このページのスレッド一覧(全161スレッド)![]()
| 2 | 20 | 2011年3月28日 17:05 | |
| 3 | 2 | 2011年3月10日 00:57 | |
| 3 | 3 | 2011年3月5日 14:15 | |
| 5 | 8 | 2011年3月1日 18:49 | |
| 0 | 1 | 2011年2月19日 16:47 | |
| 0 | 3 | 2011年2月17日 18:43 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック]
私はチャンネルが少ない某県に住んでいます。実家は32A1僕は32A1Sを使っています。隣県の電波が届くので放送されてない局のチャンネルを設定していますが 一部うちの県の局とチャンネルが重なる局が設定できません。チャンネルには設定するテレビ局が決まっていると思います。隣県の局で うちの県の局が空いている場合は設定出来ますが 重なる場合は どうやっても設定できません。手動設定の場合も その局が出てきません。面倒ですが アンテナレベルを見る画面で半分見えないですが そのチャンネルを見るしか ないです。このテレビは設定無理ですか?
無理です。このテレビに限らず、どのメーカーのテレビでも無理です。
A局とB局が在って、どちらも同じチャンネルの場合、電波の強い方の局しか受信できません。
書込番号:12827885
ありがとうございます。でも 家電量販店にあるテレビでは 設定できないはずのチャンネルが設定されているテレビが いろいろありますが 何か裏技でも あるのかな?
書込番号:12827980
> はなおかじった2さん
では、枝番は何のためにあるのですか?
http://faq.pioneer.co.jp/faq2/userqa.do?user=piofaq&faq=dvrdt70&id=13638&parent=3561&linksource=3571
http://home.jeita.or.jp/dha/qanda/dtv200608words.html
http://panasonic.jp/support/tv/manual/em1/C3X3G3S3/print_one_1116.php?L19X3
書込番号:12828123
らしあさん。
当方は大阪ですがNHKの大阪と神戸が受信できます。
3桁のチャンネル番号はどちらも011ですが、物理チャンネルは大阪は24CH、神戸は22CHのため、大阪は枝番0、神戸は1で区別できるようになっています。
つまり物理チャンネルが同じだと無理だということです。
ささりんどうさん。
単に3桁のチャンネル番号が同じというだけなら、リモコンのボタンの割り当てを変更すれば可能なはずですが。
書込番号:12828294
無理と書いていて自分では4桁目の枝番で使ってるのですよね?
質問文の中にどこに物理チャンネルが同じとあるのでしょうか?
書込番号:12828332
ささりんどうさん、どのチャンネルか開示したほうが回答得やすいですよ。
書込番号:12828336
あゃーず様
私が登録したい局はリモコンは5で日テレ系、UHFチャンネルは31です。
しかし うちの県はリモコン5は朝日系でUHFチャンネル41です(登録済み)。これで よろしいでしょうか?
どうやっても その日テレ系局が登録出来ません。手動でやろうとしても その局が出てこないです。しかし そのUHF31チャンネルをアンテナレベルで出せば その画面に隠れて見にくいですが 見る事は出来ます。ですがアンテナレベル画面が必ず 一緒です。
書込番号:12828390
ここで聞いてないで
メーカーに問い合わせした方が早くないですか?
あっ、日曜日だから5時迄か?
それか衛星放送使ってみたら?2から始まる3桁だよ。観れるかは解らないけどね。録画は出来ないかも?
書込番号:12828484
41CHがOKで、31CHがNGということですが、アンテナのレベル表示はいくらになっていますか。
推奨レベルは43以上になってますが。(取扱説明書・準備編P33)
チャンネル設定変更は取扱説明書・準備編P38
隣県の受信ということで、受信レベルが低いことが考えられます。
その場合はアンテナ等の見直しが必要です。両方の局の方角が違うときは、アンテナの追加も必要かと思います。
とりあえず、ささりんどうさんの居住地と受信したい具体的な局名を書かれると回答が付き易くなると思います。
書込番号:12828788
アンテナレベルですが
登録できない31チャンネルは残念ながら43には届いておらず だいたい38前後ですが ほとんど ブロックノイズもなく映っています。登録している41チャンネルは地元なので65位あります。これは参考にならないと思いますが フジ系のチャンネルは これも隣県からですが うちの県には ないリモコン8チャンネルですが 同じようにレベル38位ですが登録できました。やっぱり リモコンが一緒だと駄目でしょうか?
書込番号:12828830
そうそう、質問内容から「無理です」と断言してますからね。
[12828332]はスルーだし
書込番号:12828916
詳しい住所を記載する訳ではないので、お住まいの地域とTV局を書き込めば、
両チャンネルの受信に成功している人から具体的な書き込みが付くかもしれません。
書込番号:12828948
自分でやってるのに、無理ですと断言してるとこがすごいww
書込番号:12828955
らしあさん。
私は単に物理チャンネルのことだと思い込んでいただけです。
書込番号:12828961
ささりんどうさん。
確認ですが、
2つの局の3桁の表示チャンネルは同じでしょうか。
枝番の表示はありますか。(***-*と4桁表示です。)
地域設定を隣県の設定にしてチャンネルを初期スキャン(再スキャンではありません)したら31CH表示しませんか。その時のチャンネル表示は何になっているかも確認してみて下さい。
書込番号:12829416
みなさんに報告と質問です。先程 テレビの右上にiマークが出てクイックメニューのお知らせから 本機に関するお知らせを見たら 放送局の変更のお知らせと出ていて 内容は一部省きますが 設定メニューの再スキャンや手動設定を行ってくださいと ありましたので手動設定を やってみたらリモコンの7チャンネルに設定出来なかったあの31チャンネルが あったんです。ちなみに 最初の質問の番号は 二つのチャンネルともに 051と同じでした。でも なんで今頃なのか?はっきり言って不思議です。本日の質問と関係あるとは思いませんが...?
書込番号:12830214
前の内容の繰り返しになりますが うちの県の5チャンネル(朝日系)と隣県の日テレ系の本来は同じ5チャンネルの二つの3桁の番号は同じ051でした。
今回の不思議な出来事ですが偶然 チャンネルが7チャンネルに変える事で設定出来て 良かったですが
お知らせとは どこから来ているものなのか?チャンネルの変更は どうやって出来るように なったのか?なぜ 今まで(2カ月間)設定 出来なかったのか?この私にとって不思議な出来事 教えてください。他のテレビでも あるのですか?
書込番号:12830311
ささりんどうさん。
当方でも地デジのチャンネル変更のメールがきていました。ソニーとシャープのテレビです。
おそらく今回のチャンネルが重なって登録できない件と関係あるのではないかと思います。
書込番号:12832075
受信の相談なら福井県鯖江市とか徳島県鳴門市のように具体的な市名まで言ったほうが
アドバイスをしやすいでしょう。これらも民放局の少ない県の一例で、ケーブルテレビ
加入率の高い県でもあります。
デジタルチューナーはリモコン番号が重なる場合でも、受信可能な信号を確保できれば
チャンネルはすべてセットされます。リモコン番号が同じ局は、自県局にリモコン番号
が優先されるだけで、他県局は空きリモコン番号が割り当てられます。
隣県局がお住まいの県やその隣の県まで電波が届くことは、周波数が重なる県の受信
障害の原因となるため、チャンネルプランや出力制限が行なわれています。
近所に隣の県に向けた大きなUHFアンテナがあれば、自宅の隣の県に向けたアンテナ
もパラスタック型のような高利得のアンテナに交換すれば受信できる場合があります。
(電波状況により改善されない場合もあります。)
書込番号:12832267
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40A1 [40インチ ブラック]
パソコンとHDMI接続しているのですがDOT BY DOTで全画面表示されずに黒枠が出てしまいます。パソコンのビデオカードの出力は1920×1080にしているのですが、なぜでしょうか。また解決する方法がありましたら教えていただけるとありがたいです。
テレビ側の問題と思っているからだと思いますが、PCの情報が無いです。
ビデオカードがRadeonチップではないですか?
ならば、
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10638439/
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12210089/
書込番号:12766080
ぼくの26C3000っていう平成18年モデルのものもBDレコとつなぐと1080pになるから仕様でしょう
1080pがフルHDとイコールってわけじゃないですよ
テレビのHDMI入力端子がフルHDまでの信号に対応しているという意味で
フルHDで映し出されているってわけではないです
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/std-hdmi.html
書込番号:12737556
1080pと表示されるのは、入力された映像信号が1080pということでしょう。
BRAVIA KDL-32J1(1366×768)を使用していますが、ソフトによっては1080pと表示されます。
故障ではないと思いますよ。
書込番号:12737731
故障じゃないと聞き安心しました。それにしても東芝のテレビは綺麗ですよね。
弟が37Z1を使っていますが、綺麗です。
CELL REGZAほしいです。
書込番号:12743523
どうすれば設定できるんですか?
クイックメニューから映像設定を選択→映像メニューを『ゲーム』にして、ダイレクトモードを『オン』にする。
これでOKですか?
これをしても、遅延が結構気になるんですが‥‥他に対策はありますか?
PS3のウイニングイレブン2010をやっています。HDMIでHTP-S323と接続しています。
他の口コミで『ゲームダイレクト2を設定した状態で、モーションクリアをオフにすると遅延が軽減される』と書いてあったのですが、
映像メニューを『ゲーム』にすると、モーションクリアの切り替えが設定できなくなるのですが‥‥
ダイレクトモードの設定はスレ主さんのカキコミの通りです。
確かゲームモード時はモーションクリアは強制OFFだったと記憶しています。
書込番号:12716975
そうなんですか、、ではこれ以上対策はできないんですね。。
書込番号:12717017
もしオンラインでの遅延なら別問題(ネットワーク)ですのでテレビの設定では解消できませんよ。
書込番号:12718788
オンラインではありません。もっさりと遅延があります。
やはりプラズマテレビにすべきだったかな‥‥
書込番号:12718825
ゲーム自体がもっさりしているんではなく?
私は鈍感なんでダイレクト2で気にはならないんですがね。
書込番号:12718832
フリーキックのメーターの反応など、明らかにボタンを離した時と画面でメーターが止まる瞬間に差がありますねえ・・
ウイニングイレブン2010蒼き侍の挑戦をPS3でプレイしています。
ウイニングイレブン2009のPC版を所持していますがボタン反応が全然違います。
あと、NBA2K10をプレイしていても遅延が気になります。
タイミングがシビアなゲームはきついです。
書込番号:12718845
となると考えられるのはHDMIケーブル?
アマゾンで500円ほどですので試しに交換してみてはいかがでしょうか。
それとテレビを変えてからPS3の設定は変えましたか?
設定をやり直してみてはどうでしょう?
書込番号:12724703
あとテレビ側の設定でできる事は遅延とは関係ないですが一応
設定メニュー>機能設定>外部入力設定>外部入力表示設定で端子別に設定できるので、接続している端子を「ゲーム」にしてください。
これぐらいしかもうないですが、あとは下記に書きますが、遅延が解消されるかもしれません。ただ機種、型番違い(PS3、テレビ共に)、個体差、測定環境誤差、口コミ情報で公式回答ではないので、正確性、信憑性は全くありませんので、ただの参考程度にしてください。
1番の原因は恐らくホームシアターのHTP-S323の接続を
@PS3>HDMI>HTP-S323>HDMI>40A1
にしていませんか?
これなら遅延が発生する可能性があります。
APS3>HDMI>40A1>光ケーブル>HTP-S323
で接続してください。
パイオニア公式回答では、@では遅延の検証すらしておらず、遅延はあるかもしれないと言うことです。ただAでは光ケーブルなので音声は劣化してしまいます。
PS3とテレビは直接HDMIでつないで下さい。変換機、アダプタ、分配器、AVセレクター等を中継させると遅延が発生します。
HDMIが古い、粗悪品、HIGH SPEEDに対応していない場合は買い換える。
クイック>ゲーム画面サイズ>Dot By Dotだと0.数フレーム早くなるようです。
テレビに無駄な処理が働いて処理落ちしている。
例えば、40A1は関係ないですが外付けHDD録画できるZ1では、録画中は0.数フレーム遅延が大きくなります。
明るさ検出がオンだと処理がかかるのでオフにする。
PS3が処理落ちしている。もしくは不安定になっている。
例えばトルネで録画していると、処理落ちします。
あとはUSB機器をたくさん接続しているとか、PS3のHDDの残量が少ないとか。
フレンドが多すぎるのも処理落ちします。何のゲームをしているのか常に処理しており、特にオンラインになった時は、画面上に名前が出るので、処理落ちしているのが良く分かると思います。
最後にPS3自体が良くない。
全てのソフトに言えることでは無いですが、遅延検証ではスーパーストリートファイター4ではXBOX 360版の方がたしか2フレーム程度早いようです。
XBOX 360版のウイニングイレブン2010だと早くなるかもしれません。
以上長文失礼しました。
書込番号:12725408
字幕について、黒ベースに白色又は黄色の文字ですが、黒ベースの部分が半透過性になりますか?
今、使用しているシャープのDV−HRD2では、字幕表示にすると黒の部分が半透過性になっており、テレビの画像が透けて見えます。某量販電気店で店員に確認したところ、字幕表示すると黒の部分は真っ黒で透けないとの説明でした。デジタルチューナーにしてから、字幕表示でみることに慣れてしまったのですが、黒のベース部分が半透過性でないと大きいテレビでは、画像が見えない部分が比例して大きくなりますので、教えてください。半透過性でないのは、仕様なのでしょうか。
真っ黒ではなく、何%透過かは解りませんが、映像が透けて見えます。
書込番号:12677873
遠隔地の両親へのプレゼントに、ドットコムで、40A1を購入しました
テレビは直送したので週末、設置に帰省します
今までは、屋外アンテナに、27型のブラウン管テレビでした
実家近くには、電器店などがないので、設置に持参すべき部品等あれば、アドバイス下さい
よろしくお願いいたします
まずは取説(準備編)を熟読してはどうでしょう。
http://www.toshiba-living.jp/manual.pdf?no=78039&fw=1&pid=13098
一般論として思いつくのは…
・ドライバー(ネジを締めるので)
・毛布など(組み立て時の養生用)
・各種ケーブル類の必要本数と、流用できる本数の把握
(古いアンテナケーブルで太さが3Cだと、ケーブル長によっては4Cや5Cに変更が必要かも)
・倒壊防止器具をどうするのか(別売品の手配が必要か?)
書込番号:12666453
アンテナ設備が地デジに対応してるのであれば
壁アンテナ金具にケーブルを接続するだけですね。→Tvのみで視聴の場合。
ただし、レコーダ等も設置予定であれば、それらに接続のケーブルの準備も必要です
現在、BSはどうなってるのでしょうかね?
別途、
BSアンテナ設置をされるのであれば
BSアンテナ、地デジアンテナとの混合、分波器等が必要です
アンテナケーブルは完成品を購入されるより自作すると
長さも決めれるのでスッキリしますね。
(自作はそんなに難しいものではないし、、)
書込番号:12666461
これだけの情報では、何が必要かは判りません_| ̄|○
「UHFアンテナ」が最低限必要ですし、
「アンテナケーブル(線)」の種類によっては交換も必要に...
http://www.dpa.or.jp/chideji/howto/index.html
使っているモノ全ての情報をちゃんと書かないと、
良いアドバイスは貰えないと思いますm(_ _)m
<型番などが判らなければ、写真などを添付できれば...
http://kakaku.com/help/guide_04_43.html
書込番号:12669207
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
液晶テレビ・有機ELテレビ
