このページのスレッド一覧(全605スレッド)
3 | 2 | 2011年1月24日 00:24 |
7 | 6 | 2011年1月16日 20:33 |
1 | 3 | 2011年1月17日 15:30 |
6 | 9 | 2011年1月26日 14:20 |
2 | 3 | 2011年1月15日 20:52 |
1 | 3 | 2011年1月19日 21:09 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32A1 [32インチ ブラック]
最近、趣味で古今のDVD映画を大量に見るようになったので、
より大画面の美しい映像で映画を楽しみたいと思うようになりました。
(これまではとりあえずPS2→PC用22型モニタにコンポーネント出力してました)
そこで、かなり安くなったので32型のテレビを購入しようと思っているのですが、
テレビは見ず、録画も必要ない場合、どういった基準で選べばいいでしょうか?
用途を「DVD鑑賞」に限定することで、出来る限り予算を抑えたいと思っています。
アクション映画もよく見ますが、倍速液晶は約30fpsのDVDでも大きな効果があるのですか?
また、解像度については、DVDはSD画質でアップコンバートが重要である点は理解しました。
その場合は、テレビの解像度よりも、再生機にお金をかけるべきと言うことですか?
(PS3の評判が良いようですね。BDも再生できるので将来的には買うつもりです。)
倍速液晶やフルHDのモデルだと5万後半くらいするので、予算的に正直キツイです。
ですがDVDを楽しむためにはもっとお金をかけるべき、というご意見があれば頑張って貯めます。笑
映画は複数人で見ることもあるので、今のところIPSパネルを選ぶと良いのかな?と考えています。
その場合32A1にしようかと考えていますが、他にオススメの機種などありますでしょうか?
音声は基本ヘッドホンか、コンポに光デジタル出力なのでそんなにこだわっていません。
是非、アドバイスをよろしくお願いします。
正直言って、デジタル放送を見ないのなら、ブラウン管テレビを使い続けるのが良いとの回答です。
アップコンバートを理解されているなら解ると思いますが、現在の液晶テレビは、HD(High Definition)画質の映像を見る為に作られた表示器で有り、DVD等のSD(Standard Definition)画質を無理矢理拡大表示する訳ですから、表示するには適さないです。
それでも液晶テレビにというなら、
・フルHDパネル(画素:1920x1080)より、ハーフHDパネル(画素:1366x768)の方が良い。
・画面サイズは小さい方が良い。(アラが見えづらい)
との持論です。
倍速技術は、液晶パネルが原理的に持つ「残像」対策の技術です。
32インチのREGZAでは、32ZS1にしか搭載されていませんから、その技術説明をリンクしておきます。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a_2/function17.htm
中間フレームを生成していますから原理的には効果が有りそうで、ネット上を検索すると、カクカク動いて見えた映像がヌルヌル動いて見える様になった,横に流れるテロップが良く見える様になった等の書き込みが有ります。
私は、26インチ倍速無しから、この32ZS1の32インチ倍速有りに替えました。
その試し見の中で、デジタル放送で倍速をon/offにしましたが、倍速の効果もあまり感じなかったし、DVDを試しに見ました(倍速on)が、あまり差を感じなかったのですが・・・
PS2が再生機なら、買い直した方が良いでしょう。
自分もPS3を持っていますが、確かにDVD等のアップコンバート機能は良く、綺麗な方向に見えます。
弄って表示している訳ですから、忠実に再生では無いですけどね。
>32A1にしようかと考えていますが、
敢えて選ぶなら、32インチ液晶テレビの中では、良い選択だと思います。
書込番号:12538590
m-kamiyaさん、詳しいお返事ありがとうございました。
大変勉強になりました。
ブラウン管TVは既に我が家から姿を消しましたし、
今回は部屋用の買い足しなので、この32A1にしようと思います。
倍速液晶も、そこまで大きな体感差がないなら、数万をかけるまでもないかなと。
BDが本格的に普及したら、また改めて鑑賞環境を整え直します。
あとはTVに合わせて、アップコンバート機能付きのDVDプレーヤーを買わなければですね。
将来的にはPS3が欲しいですが、とりあえずはもう少し安いものを…笑
書込番号:12552946
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 40A1 [40インチ ブラック]
今回、家を建て直した為購入しました。
もうすぐ引き渡しなので、アンテナの確認の為にケーブルをつないで見てみたのですが、4、5秒の頻度で横線等が入り画像が乱れます。
これはテレビが原因でしょうか?それともアンテナ側に問題があるのでしょうか?
ちなみにアンテナは3階の屋上に取り付けてあり、東京タワー方面のすぐ近くに高い建物はありません。
分配器は2階にあり、3階×3、2階×1、1階×1で振り分けてあります。ブースターは付いていないようです。
機種スレの質問としては少しずれてるてるかもしれませんが、40A1を購入した上での質問です。アドバイスよろしくお願いします。
5分配機というのはまず使わないと思うので、実は4分配+1箇所は4分配のどこかからさらにカスケードしてるか、6分配乃至8分配機使ってるか。
テレビが原因かどうかはわからないけど、それだけ分配してブ−スターなしじゃ。どのみち厳しいのでは?
書込番号:12516381
>横線等が入り画像が乱れます。
にゃんこてんていさんが言う様に、アンテナレベルが低い可能性が大です。
(しかし、家建て直しなら、業者がチェックするはずだけど・・・)
取説P33にアンテナレベルの確認方法が載っています。
まず、確認を。
まあ、業者さんに言えば確認をしてくれると思いますけどね。
書込番号:12517533
>>にゃんこてんていさん
分配器は確認してみます。しかしやはりそれだけの振り分けになると、ブースターは必要ですか…一応CATVと契約しているのでボックスに、CATV会社のブースターは付いているのですが、もし解約とかした時の為にとアンテナを設置したんです。
アンテナの設置費用はしっかり別料金で取られてるので、ブースターは無償で付けさせた方が良いですよね?
いい加減な電気屋で、他の工事もひどくて、本当に頭来てます。
>>m-kamiyaさん
取説を見て、アンテナレベルを確認して見ます。やはり普通は確認してくれるものですよね?
本当にひどい業者です。
みなさん返信ありがとうございました。
書込番号:12518157
>>にゃんこてんていさん
>>m-kamiyaさん
分配器を確認したら6分配器でした。
アンテナレベルは、日テレのみが36でそれ以外は50以上出ていました。取説には43以上が目安とありましたので、これはブースターを付ければ解決しますか?
書込番号:12518363
詳細(機器および工賃等)な見積もりは貰っていないですか?
貰っていないにしても、料金次第の面が有りますが、アンテナ直下に入れるブースターは値段が結構するので、入っていないかもしれません。
最初から入っていなかった場合は、請求されますよ。
見積もり等の中に状況によって工事内容の変更等の文が入っており、工事後の確認の際にレベルが上がらないからと言われ、追加のパターンの方が多いとはずなのですが。
(自分の友人のパターンはそれだった。)
自分も詳しくないで・・・
解決すると思いますが、得られる利得で機種が有るみたいですが、その電器屋で選択出来るかな?
何か計算が有るみたいです。
地デジの一部のチャンネルが映らない
http://ameblo.jp/asahi-satellite/entry-10030333239.html
ボクにもわかる地上デジタル - 地デジ対策編 - ブースターの効果
http://www.geocities.jp/bokunimowakaru/design-lna.html
書込番号:12518914
>>m-kamiyaさん
レスありがとうございます。
参考にさせていただきます。
書込番号:12519266
年末に購入しました。このTVを購入された方へ質問があります。地震の対策はどのようにしていますでしょうか?最近地震の対策に耐震マットでも付けようかと考えたのですが、TVの土台が浮いていて、実際はゴムの部分のみで支えられていることに気づきました。また、土台の中が格子状になっているため、耐震マットが貼れるのかという疑問が出てきました。実際に購入店で聞いたのですが、なんか中途半端な回答しかしてくれず、結局耐震マットは購入しないで帰ってきました。実際に耐震マットを使っている方がいましたら、お勧め品等を教えてください。また、耐震マット以外に地震(転倒)対策をしている方は、方法を教えてください。
転倒防止で確実なのは、テレビ台とスタンドをねじで固定したうえで、壁面とテレビを紐で繋ぐ。
書込番号:12516406
数ヶ月前購入の32ZS1ですが、付属の転倒防止バンドを使っています。
あくまでも、手前に落ちてこない程度しか狙っていません。
前購入機種の26インチテレビでも、色々と検討しましたが、耐震マットは、両面の粘着材が、台,テレビに付いていて始めて効果が出るみたいなので、現在のテレビの多くがなっているスタンド裏側が平らではない構造だとどうかな?と思います。
特に、堅め(弾力が無い)のものだと、殆ど粘着材が付かないので・・・
使った中で、一番しっくりきたのは、下記のもの。(多分、類似のものは色々と有りそう)
http://shop.mckinley.jp/49_75.html
かなり弾力が有り、格子状のリブでも若干食い込んでくれて横にはズレないし、素材そのものが強力な粘着力(粘着材無し)が有ります。
ただ、薄型テレビみたいに、これだけ上に大きなもの&下面の面積が狭い事例の場合、下の固定のみ+粘着力で地震に耐えられるのか、疑問が有ったので、付属の転倒防止バンドは兼用しています。
ちなみに、ZS1で使わなかったのは、スタンドの形状がX型なので、更にマット面積が減るから効果が少ないということで、やめました。
根本的なことですが、やはり上の方の固定がほしいと思うし、仮に固定したとしても、どの程度地震対策に効果が有るのか何とも。
最近紹介された金具製品では、下記が汎用性も有って良さそうに見えたけど。
http://www.donya.jp/item/18832.html#cat
書込番号:12517699
テレビはこの機種じゃないですが、これ使ってます
http://kagu-cozy.co.jp/SHOP/110808/585942/list.html
値段はちょっと高めですが安定感は抜群です♪
書込番号:12522599
37R1がおすすめです。外付けHDDを付ければ録画できますし、パネルもフルHDクリアパネルを搭載しています。
書込番号:12513560
早々のお答えありがとうございます ですがクリアパネルは映り込みは気になりませんか?
書込番号:12513592
もちろん使われている方がわかることだと思いますが、あまりないと思います。
書込番号:12513604
レコーダ(デジタル対応の)を既に持っているなら、40A1でも十分いいよ。
安いし、デカいし。
書込番号:12513674
>37R1と40A1ではどちらがおすすめですか?
録画機能の有無をkazunaokoさんがどう評価するのか、で判断が大きく違います。
録画機能がほしいなら、USB-HDDを追加することで録画出来る37R1しかないし、録画機能を必須と思わないなら、パネルサイズが大きいことも含め40A1という選択も。
前AシリーズとRシリーズの比較なら、画質的にも機能的にもRシリーズを勧めましたが、現行のAシリーズとRシリーズの画質差は、言われているクリアパネル(グレア)とノングレアのパネルの見え方の違い。
グレアパネルの映り込みは、「一度見に行ってきます」が良いですが、外から光が入る場所だとか、照明の位置とか、設置環境に大きく左右されますから、難しい判断になるでしょうね。
最終的には、予定のレイアウトの変更も要かも?
書込番号:12513959
誤認識と書き忘れ。
現行のAシリーズとRシリーズの差には、パネルの違いも有りました。
37R1:視野角の広いIPS方式
40A1:VA方式
「一度見に行ってきます」の時に、視野角の確認もしてください。
確認済みかも知れませんし、携帯で見れるか不明ですが、
機能比較
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/index_j.htm
仕様比較
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi
が有ります。
ネットワーク関連の機能の有無も有ります。
書込番号:12514013
神奈川の先週のチラシで38500円、で少しお願いして37400円にて購入。シャープのLEDをすすめられたけど、寝室用のため値段だけでこれにしました。まあ安いけれど充分見れます。でも11月に買ったEX500(62400円)よりは残像が若干気になる感じ。レグザは良くないと店員はしきりに言っていたが、問題はありませんよ。まだ残っているかも?ついに1インチ1000円の時代に近づいてる感じですね。
REGZAを貶し、安易にAQUOSをすすめる店員は個人的には信用できん。販売奨励金もあるしな。
書込番号:12501116
個人的には、パネルのシャープよりエンジンのREGZAの方が上だと思っています。
書込番号:12513653
19インチと22インチモデルのA2シリーズがHDD対応しましたね。
と、すると後継の32A2も対応すると考えるのが妥当でしょうか。
値段のこなれた32A1の追加購入を考えていましたが、もう少し待っておいた方が良さそうです。
書込番号:12532920
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
【Myコレクション】15万らしい
液晶テレビ・有機ELテレビ
