Aspire M3400 ASM3400-N64D/G
Phenom II X6 1055T/4GBメモリー/500GB HDD/DVDスーパーマルチ/ATI Radeon HD 5450/ギガビットLANなどを備えたデスクトップPC
このページのスレッド一覧(全19スレッド)![]()
| 0 | 1 | 2010年10月19日 21:48 | |
| 1 | 2 | 2010年10月19日 08:37 | |
| 4 | 5 | 2010年10月19日 03:37 | |
| 0 | 4 | 2010年10月17日 12:45 | |
| 5 | 4 | 2010年10月16日 13:59 | |
| 2 | 8 | 2010年10月16日 13:52 |
デスクトップパソコン > Acer > Aspire M3400 ASM3400-N64D/G
HDを差し替えて(交換して)、ある時はWindowsXPを、又ある時はセブンを起動させる様にしたいのですが、この製品はEasySwap対応との事、前述の使い方には対応できるでしょうか?
又、無理な場合5.25'ベイを活用しオウルテックの”3ステップケースガチャポンパッ!ダイレクト”等は実装できるでしょうか?
どのみち一度シャットダウンさせないとOSの入ったHDDの差し替えはできないんだから
Hot Swapは不要、デスクトップ用のリムーバブル枠でHDD差し替えればいいんじゃない。
http://www.owltech.co.jp/products/mobile/mobile.html
書込番号:12085664
可能
D-subとDVI/HDMIで2画面対応できますy
書込番号:12082439
パーシモン1wさん
早速の返信ありがとうございます。
2画面対応可との事、安心しました。
皆さんの評価もよろしい様なので、購入手配に入ります。
書込番号:12082641
このパソコンにEyefinity6 http://kakaku.com/item/K0000100556/でモニターを6画面出すことは可能でしょうか?
PCI Express® x16レーン空きスロット(要2スロットスペース)のあるワークステーションが必要。とネットで見つけたのですがこのPCに搭載することができるのかどうかわかりません。
また、出来たとして電源ユニットは何ワット以上に交換が必要でしょうか?その他何か問題点がありましたらお教えください。
無知過ぎて申し訳ないです。よろしくお願いします。
PC使用用途は主に為替トレードに使います。
写真見た限りではEyefinity6搭載はちょっと厳しいかも
電源に関してですが大体750ワット以上あれば余裕だと思います。
後は、80Plusの認証ロゴがついてる電源を買えば良いです。
そして、電源のメーカーに関してはお近くのPCショップの店員さんに相談すれば良いよ。
人によってお勧めのメーカーとかはまちまちなのでこれに関してはなんとも言えない
ただ、はずれが少ないとよく言われているのは玄人志向とサイズ。
そしてなにより、決して安物の電源は買わないことです。
それ以外に関しては、冷却ですが、
これに関しては、サイドにケースファンをつければ問題ないです。
もう、お知りになられているかもしれませんがディスプレイはDisplayPortに対応してるディスプレイじゃないと6画面出力ができません。
今のところそれぐらいかな?
書込番号:12077324
このぱそこんは、【電源】300ワット です。
必ず6画面必要なのでしょうか?
ご指定のビデオカードは、ハイエンド3Dゲーム用で、電力は200w必要です。
あとたしか、6画面出力時の配線は、何か制限があったはずです。
ビデオカード専用のケーブルも足りないと予想し、
初期状態では動かないと思います。
ラデオン 5770x2枚 なども考えられますが、電力も200ワットになってしまうし、
PCIe x16すろっとが2個あるかも難しいですね。
PCIx1スロットが2個あいているので、
もしもこのパソコンで安定した6画面を望むのであれば、
x16にささっている RADEON 5450をはずし、ディスプレイドライバーを削除後、
以下のカードを搭載すれば、長期安定が見込める6画面になります。
ビデオカード1枚につき消費電力は23wなので、電源容量的には大丈夫です。
・Quadro NVS 295 x16 (\19,679)
・Quadro NVS 295 x1 (\20,499)
銀行、病院、デイトレなどで使われている業務用なので、
品質は高いですが、かなりお高くなります。
(x16を1枚、x1を2枚なので注意)
自作可能ならば、PCIe x16スロットが3本あるマザーボードに、
格安ビデオカードを3枚取り付ければ、10万円以内で、できそうですが、、。
もう一つの案は、デイトレード用PCです。
マウスコンピューターで、4画面出力のものがあるので、
を追加すれば6画面です。
・MDV-ADG9130B-TeTra 157,500円(税込)
http://www.mouse-jp.co.jp/abest/quadro/index-nvs.html
このような専用モデルは高額になってしまいますね。
カスタマイズにて Quadro NVS 295 x16に変更すると、33000円安くなるので、
・Quadro NVS 295 x1を 2個追加したほうが微妙に安くなります。
設置スペースが許すなら、格安パソコンを3台購入し、
2画面ずつ表示した方が安いかもしれませんね、、。
スマートではありませんが。
書込番号:12077350
簡単に説明します。
・幅281×高さ106×厚さ37をクリアしていれば搭載可能。
・グラフィックボードの複数枚挿しは発熱や安定性などの理由で避けるべき。
・既存のグラフィックボードHD5450と交換することを推奨。
・電源は信頼性の高い600Wクラスへの交換を強く推奨。
・Corsair製CMPSU-650HX、オウルテック製の風雅 OWL-PSTBM600、少々お高いですが Xseries SS-650KMなどは非常に良いです。
書込番号:12077616
参考にHD5870で厳しい場合、HD5770で5画面できるビデオカードがあります。
http://akiba-pc.watch.impress.co.jp/hotline/20100724/ni_cax57705d.html
http://www.coneco.net/PriceList.asp?COM_ID=1100712251
これの場合なら電源は500wぐらいでいいでしょう。
書込番号:12077688
みなさまありがとうございました。
サイズ的に搭載可能かどうか物理的な問題ということですので
それを確認してみたいと思います。
書込番号:12082213
インテルP4 3.2GHT をエプソンダイレクト製(2003)で使ってます。
近頃、起動が重くなっているので買い換えようと
Core-i5-700番台パソコンを いろいろ見ているうちに、このパソコンを発見。
でも高性能なパソコンが何故こんなに安いのでしょうか?
価格コムでデスクトップ売れ筋 第1位 みなさんの使用用途は?
リカバリがHDDからみたいですが、 富士通みたいな最初でリカバリディスクを
作ることができるでしょうか?
他、注意点があれば教えてください。購入者・詳しい方でも構いません。
PC使用暦
1機目 Win98 富士通ビブロ 98〜2003没
2機目 XPsp3 エプソンダイレクト 2003〜現在
Pen4 3.2HT メモリ2G HDD160G(つまり過ぎて重いです)
モニタ EIZO FlexScan S1910-HR ナナオ
購入検討にあたっての作業内容はこんな感じです。
動画サイト鑑賞(YOU TUBE)
動画取り込み AVCHD モーションJ-PEG(デジカメムービー5分を数本)で月イチ位
インターネット 写真取り込み i-tunes DVDシュリンク週イチなど
日本エイサーのホームページを見ていたら
※有償修理でお見積もり後修理をキャンセルされる場合は、
診断料\7875(税込)がかかります。
と記載されていました。
工料については記載されていませんが、診断料でこれほどであれば・・・工料は。
やはり1年保証はおまけで、PCに詳しく故障時のパーツなどエイサーに頼らず交換
したほうが良さそうですね。
書込番号:12072310
インテルと比べてAMDのCPUを買う人は二極化されていると思います
マニアはメーカー製のパソコンでは満足できず自作がメイン
インテルよりAMD搭載のパソコンは安く買えるから金額に釣られて買う人
トラブルを抱えても自己解決できる人はいいですが、疎い人は人に頼って解決かメーカーに泣きつきます
エイサーのサポート体制を吟味してください
買ってから後悔しないでくださいね
書込番号:12072509
>動画取り込み AVCHD
>DVDシュリンク
この点だけで6コアの本機を買う価値はあります。
DVDシュリンクだと4GB前後で5分かかりません。
リカバリーディスクはすぐに作成するようにポップアップが出現します。
DVD3枚、アプリケーション&ドライバディスクに1枚です。
お使いの機器のドライバ対応が一番不安かと思いますが、
「機種名 win7 64bit」で検索すれば大抵ダウンロードページがでてきます。
デジカメなんかについてくる画像取り込みソフトも大手ならアップデートで対応していますから問題無しです。
まー壊れた時の話ですがパソコンの修理なんてどこも割高です、
国内メーカーの方がはるかに高い部品代が必要になりますよ。
不安なら、もしもの時にしっかりと窓口になってくれる販売店で買うほうがいいですよ。
たとえばリカバリディスクが付属すると3000〜5000円は価格が跳ね上がります。
国内メーカーのように無駄なソフトがついても1本ごとに跳ね上がります。
マニュアルの冊子の簡略化についてもそうです。
手間のかかるBTOではない、簡易パッケージ販売。
世界2位のシェアになるくらいですから、
こういったコストカットに理解できる人の市場は大きかったのでしょう。
書込番号:12073448
まだ、この機種を購入していません
一つお聞きしたいのですが
メモリ増設なのですが、投稿画像を見る限りではネジを外し保障シールを取り外フタを開けると思うのですが
HDDやDVDドライブを取り外したりしないとメモリ増設はできないのでしょうか?
それとも、外フタを開ければすぐにメモリの増設は可能でしょうか?
それともう一つ質問ですが、外フタは簡単に開きますでしょうか?
いろいろと質問ばかりで申し訳ありません
どうかご教授いただけると幸いです
こちらの画像通りですね。
http://review.kakaku.com/review/K0000136932/ReviewCD=339235/ImageID=28023/
ケーブルが邪魔ではありますが。そのままで増設は可能かと。
サイドカバーは、後に付いているネジ(おそらく2つ)を外して、後ろ方向にスライドさせれば外れます。
にしても…
掃除も増設もさせないのか、Acerは…
書込番号:12054362
他の口コミで何度も繰り返し同じ話題が出ていますが、あのシールは利用者が剥がしたら保証がなくなるシールではありません。
メーカーが出荷してから利用者の手元に届くまでに(部品の盗難等で)開けられていない事を確認するためのシールです。安心して開けてください。
書込番号:12055033
>とろやんBさん
なるほど納得です。
書込番号:12057935
ご返答ありがとうございます
>KAZUさん
仰るとおり画像まんまでネジ2つ外してスライドさせるだけでしたw
確かにケーブルが邪魔でしたがこれといって問題なく取り付けれましたw
ゲートウェイのSXシリーズはドライブを外さないといけませんでしたので、余計簡単に思えてしまったかも
なんにせよありがとうございます><
>>とらやんさん
保障のシールというわけではないんですねw
確かに某巨大掲示板でも剥がしてもOK的な感じにテンプレにありました
貴重な情報ありがとうです!
書込番号:12068291
リキッドフォースさん、こんにちは。
バッファローの下記の一覧の中のメモリは動作確認がされています。
「Acer Aspire M3400 ASM3400-N64D/G」
http://buffalo.jp/taiou/kisyu/detail.php?id=73563
書込番号:12059797
>>カーディナルさん
ただメーカー品は高いですね…
できれば価格コムのメモリーカテゴリの上位に来てる
メモリー達について情報をお持ちであれば助かります。
書込番号:12059841
同じ名前の動いたやつでもロットが違えば、使っているチップが違ったりして相性問題が出ることもある。
心配ならショップで相性保証を付けるべき。
書込番号:12059905
>問題無く認識したメモリーを教えていただけると助かります。
動作保証を謳い文句に売っているモノ以外で、問題なくというモノはない。
Aさんが良くてもBさんでは使えなかったということはある。
動作保証をとっているモノでダメなら交換してもらうなり対応はしてくれる。
保証をとるのか、安さだけで買うのか。
安さだけでモノを選ぶなら規格はあってるからW3U1333Q-2GやSP004GBLTU133S22でも買ってみれば良い。
書込番号:12059986
Corsair辺りの安いのに相性保証付けて買っておけば良いんじゃない?
この辺かな↓
http://kakaku.com/item/K0000055441/
でも、この機種標準で4Gメモリ積んでるみたいだけど、増設する必要あるの?
書込番号:12061734
レスありがとうございます。
必要があるかどうかは分かりません。
ただ増設したいだけです。
書込番号:12062908
SP004GBLTU133S22 (DDR3 PC3-10600 2GB 2枚組)
メモリカテゴリ注目ランキング一位
問題ないですよ〜
増設も簡単でしたw
書込番号:12068271
【その他】9700X wh
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
デスクトップパソコン
