グランドセイコー SBGT035 のクチコミ掲示板
中古
¥303,600 (1製品)
価格帯:¥―〜¥― (―店舗) メーカー希望小売価格:¥230,000
ムーブメント(駆動方式):クォーツ ケースサイズ:直径37mm 日付表示:デイデイト(日/曜) キャリバー:9F83 防水機能:10気圧(100m) グランドセイコー SBGT035のスペック・仕様
  • グランドセイコー SBGT035の価格比較
  • グランドセイコー SBGT035の中古価格比較
  • グランドセイコー SBGT035のスペック・仕様
  • グランドセイコー SBGT035のレビュー
  • グランドセイコー SBGT035のクチコミ
  • グランドセイコー SBGT035の画像・動画
  • グランドセイコー SBGT035のピックアップリスト
  • グランドセイコー SBGT035のオークション
グランドセイコー SBGT035セイコー
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 8月 6日
クチコミ掲示板 > 腕時計・アクセサリー > 腕時計 > セイコー > グランドセイコー SBGT035
(16件)
「グランドセイコー SBGT035」のクチコミ掲示板に
グランドセイコー SBGT035を新規書き込みグランドセイコー SBGT035をヘルプ付 新規書き込み
2
ナイスクチコミ39
返信12
SBGT035を買いましたが?
2012/02/16 23:01(1年以上前)
クチコミ投稿数:11件
17日側が下がっていてMON側が上がっている
SBGT035を買いました。日付曜日付きで今時珍しく気に入りました。さて、カレンダーの取り付けに気に入らないとこがあります。その質問です。それは曜日盤と日付盤重なりが水平ではないこと。曜日側が上向きで日付け側が下向きで段差が出来てしまっている。曜日のほうは隙間がなく文字盤裏側で擦っているようにも見えます。日付け側は隙間があります。なぜこのような取り付けになってしまうのでしょうか。ネットの写真で見ると同じ機種でもピタッとはまっているのもあります。組み上げ時の問題なのか修理できるのか詳しい時計職人の方のご教授お願いします。GSですから値が高い時計ですから。
細かい質問ですみません。
書込番号:14163875
クチコミ投稿数:20949件Goodアンサー獲得:1920件 ドローンとバイクと...
2012/02/17 05:33(1年以上前)
詳しくもありませんし、時計職人でもありませんが...
許容範囲内か...範囲外か...?写真を見る限り微妙なラインだと感じました。
段差は数値にして0.2ミリくらいでしょうか?最終検査時に範囲内で出荷されたかもしれません。あくまでも想像ですが。
どの部分にどの程度の完成度を求めるかは人それぞれですが、すべての人が100%満足できるものを作ろうと思うと莫大な費用、おそらく現在の価格にゼロを1つか2つ追加しなくてはならないと思います。
ですのでメーカーは許容範囲を設定し、ある程度の誤差を認めた上で製造しているものと思います。
そうはいっても数十万円のレベルですから「許容範囲内ですから我慢してください」というのも納得できるものではないですよね?
ものは試しでメーカーに送ってみてはいかがですか?
GS専用のサポート窓口がありますので、そちらと直接交渉されると良いと思います。
かなり紳士的な対応をしてもらえますよ。
ちなみに私は明らかに許容範囲内の精度調整をお願いしました(私個人的には納得できなかったもので)が、キッチリ希望通りの結果を返してくれました。
セイコーいい仕事してくれますよ。
書込番号:14164794
クチコミ投稿数:11件
2012/02/17 06:40(1年以上前)
早々にご返答ありがとうございました。
確かに許容の範囲内という位置づけは、物づくり会社ならどこでもあると思いますが、ユーザーから見て物によっては見えるところ見えない所それなりに感じるところは違うと思います。たとえば液晶テレビのパネル枠と液晶が微妙にずれているのと同じのような気がします。時計のこの部分は必ず目を通すところ同じ高いお金を払ってこの差は運が悪かったと思うしかないのですね。(アルバ程度なら仕方ないかなと思いますが(;一_一))範囲内の調整に望みを託して交渉してみます。結果また投稿させていただきます。ご多忙のところありがとうございました。
書込番号:14164869
2012/02/17 07:27(1年以上前)
いえいえ、人によってこだわる目線が違うの当たり前のことですし、それはセイコーのサポート担当者もわかっていると思います。
「許容範囲内だとは思うけれど私はここにはこだわりたい」という気持ちが伝われば、相手もできる限り頑張ってくれることが多いと思います。
相手も普通の人ですから、気持ちが伝われば努力してくれるし、そうでなければ残念な結果になるかもしれません。
良い対応をしてもらえるといいですね。
書込番号:14164943
2012/02/17 07:39(1年以上前)
もう1点だけ。
電話されるときはGS専用ダイヤルへかけられることをお薦めします。
http://www.seiko-watch.co.jp/gs/support/support.html
一般製品とは対応が若干異なるんじゃないかと思いますので。
書込番号:14164968
クチコミ投稿数:11件
2012/02/17 22:09(1年以上前)
度々のアドバイスありがとうございます。
今晩、電話をして対応していだきました。予想通り親切丁寧な対応でした。さすがGS対応なんですね。明日宅配着払いで東京のセンターに要請文を添えて(客として傲慢な口調ではなくこだわりを理解していただける口調で)送ります。おそらく針も文字盤も表側を相当バラスんでしょうね。おそらく完了まで2週間位を推測していますので完成後報告させて頂きたいと思います。
書込番号:14167850
2012/02/17 23:28(1年以上前)
安心しました。(^^)
キチンと対応してもらえそうで良かったです。
修理期間は...オーバーホールとなると私のは1ヶ月半かかりましたので...(^^;)
少々覚悟がいるかもしれませんが、その分愛着もわくと思いますよ。
よろしかったらまた経過を教えてください。
書込番号:14168272
クチコミ投稿数:11件
2012/02/28 22:26(1年以上前)
ダンニャバードさん
今晩は 今日預けてから一週間GSお客様相談室から連絡がありました。年輩で男性の方です。(受付の時と同じ方)内容は、本日修理センターから連絡があったのですが、お客様がご依頼されております日付け、曜日付きの二枚の円盤のカレンダーのすり合わせ取り付け段差の件ですが、現状外観周囲を特殊レンズで拝見させてもらったのですが、すべて基準の範囲内の結果ですという返事が返ってきました。また、ばらしたとしてパーツを交換し組み直してもおそらく同じですという報告でした。しかしお客様の方でそれでも一応組み直して見てみますかとその際ばらさしていただいても良いですかの伺いとして併せて連絡をいたしました。当方としては、知り合いが色違いで使っているのですが同じ機種でうまく平行にはまっているのは何故ですかと伺うとそのような差はないと思うのですがと濁した回答でもありました。おそらく中間の板挟みで面倒なことだと思っていたのではないのかなとも思いました。このような要請の実績はありますかと聞きましたらお客様が初めてですということでした。いずれにしてもそのまま返却されるのも何なので一旦ばらしの交換パーツで組み直しを要請いたしました。結果は、あまり期待はしていせんが、修理センターの方も人ですしどこの会社にもいるようにその人の感じ方もあるのでしょうかね。中には熱心な方もいるように面倒だと思ったのではないのでしょうか。前回、ご回答をいただいたようにもしかして残念な方に当たってしまったのでしょうか。今度は時間がかかりそうです。ちょっと面倒な運びとなりました。また経過連絡いたします。
書込番号:14217250
2012/02/29 09:26(1年以上前)
精細備忘録さん
いろいろとご苦労様です。また、経過を教えていただきありがとうございます。
通り一遍の回答はやはり「基準値範囲内」でしたか。
でもそこからオーバーホールを提案してくれるのはやはりプレミアムウォッチサービスならでは、でしょうか?一般製品でしたらそこで「おしまい=未修理返却」となってしまいそうですので。
少し日にちはかかりますが、大丈夫ですよ、たぶん。キッチリ水平に合わせてくれますよ、たぶん。(^^;)
信じて待ちましょう。
それでダメならグランドセイコーなんて見限っちゃいましょう!
でも、私もGSに期待しています。良い結果が帰ってくるといいですね。(^^)
書込番号:14218866
クチコミ投稿数:11件
2012/02/29 22:05(1年以上前)
ダンニャバードさん
励ましのお言葉ありがとうございます。本当はもういいかと思っているものの実は期待をしているのです。おそらく3月一杯かかるでしょうね。でも担当者は早く片付けたいと思っているような気も推測します。(^_-)
余談ですが以前シチズンの電波時計(アテッサ)とSEIKO電波時計(現在もブライツを持っています)を比較したのですが、基準位置設定の発想がシチズンの方が発想が良いことを感じたことがあります。シチズンは、針の位置を歯車が記憶する。SEIKOは、歯車の位置で針をくみ上げるので、12時の位置がシリアルよってピッタリとなっているのもあればなっていないものもあるのです。そして電波を検知するとシチズンは長短針が同時に動くので早くセットできる。SEIKOは長針だけがグルグルと廻ってセットとなるこれがまた遅い。このよのうなことが、SEIKOの許容の範囲なのでしょうかね。(デザインはSEIKOの方が好きですけど。)まあいろいろ言ってもしょうがないので待っています。付き合っていただきありがとうございます。完了しましたら書き込みします。お待ちください。
書込番号:14221590
クチコミ投稿数:11件
2012/03/02 22:23(1年以上前)
ダンニャバードさん
今晩は、ご連絡です。
今晩、宅配会社から明日3日荷物を預かりましたのでお届けしますと!(S急便にメールサービスを登録しておりますので)
荷送人はセイコーウオッチ鰍ナす。28日の話と違ってえらい速すぎ。まるで仕事が同じところに同じ額を掛け替えただけみたいですね。悪くもないところジックリと作業したくないですものね。ダンニャバードさんはどう推測されます?
今回、何時もと違ったところは、GSセンターは、修理品を顧客から受けた時、完了して発送する時ご連絡するようになっているそうですが、今回発送連絡だけはなしでした。
嫌われましたかね(;一_一)
何れにしろ期待は低下してきましたが、明日梱包開封がドキドキです。
書込番号:14230839
クチコミ投稿数:11件
2012/03/03 16:35(1年以上前)
ダンニャバードさん
GS戻ってきました。以前より水平が出ています。瞬間日送りも0:00.35と以前の0:02より大幅に近づきました。よくわかりませんがシイアルごとに違うBATT12−03変更のシールも裏に貼ってありました?これで良とします。いろいろありがとうございました。
書込番号:14234390
2012/03/05 05:50(1年以上前)
精細備忘録さん
返信遅れまして申し訳ないです。
早かったですね〜!
たまたま職人の手が空いていたのか、優先的に回してもらえたのかわかりませんが良かったですね。(^^)
今後も末永く愛用してあげてください。
電池の件はよくわかりませんが、たぶんオーバーホールの際には残量にかかわらず新品交換が標準なんだと思います。
購入時の電池は3年たたずに止まってしまうこともありますから、これで当分は安心して使用できますね。
とにかく解決されたご様子で良かったです。
書込番号:14242628
ナイスクチコミ9
SBGT035
2012/01/24 22:29(1年以上前)
クチコミ投稿数:9件
私の勧めでセイコーGS、SBGT035を父が先週買いました。曜日、日付つきで便利だが、なんか変だということで、見せてもらったら曜日回転盤が枠内にうまく表示していない。つまり下向きにずれている。日付(でも日付もちょうと上向き)と平行になっていない。リューウズを回しても回転盤がずれて止まる状態、止まるところがすべて下にずれて表示します。印刷ずれなのか取り付けづれなのか、買ったユーザーは怒り気味。低価格時計ならそれなりと思いますが、プレミアム、9F高精度がこんなミスあるんでしょうか。3か月のエージングしているんでしょうか?詳しい方、宜しくお願いします。明日販売店にて交換要望すれ予定です。
書込番号:14064120
2012/01/25 05:48(1年以上前)
2本目のご購入おめでとうございます。
でも、あらら...それは残念な結果でしたね。
セイコー「プレミアムウォッチ」と銘つけてるんですからきっちり検品して出荷してるとは思うのですが、ちょっとチェックが甘くなっているのでしょうかね。
販売店も商品お渡し時に気づきそうなものですが、なんででしょうね?
いずれにしてもメーカーですと無償修理、販売店でしたら新品交換となるでしょうからご相談に行かれたらよいと思います。
また、この件は是非メーカーにも直接苦情を上げましょう。
もっとキチンと検査してしっかりした商品を出荷するように叱責してあげてくださいね。
ちなみに3ヶ月のエイジングは水晶振動子単体でのことだったと思います。
キャリパー組み上げてからエイジングを行っているわけではないので、今回の件とエイジングは関連しないのではないかと。
書込番号:14065225
クチコミ投稿数:9件
2012/01/25 20:45(1年以上前)
ほんとですよね。二十数万も取っておいて、今日サービスセンタ電話をして、販売店経由で、交換で手続きをしました。実は大手量販店のネットで買ったみたいです。高価な物はやはり手にとって買うべきです。(先方も中身見ないで出荷しているのでしょう)反省。 昨今のセイコーは業績が円高不況等で業績低下のようなので社員のモチベーションも落ちるのかも。ありがとうございました。
書込番号:14067692
グランドセイコー SBGT035
セイコー
グランドセイコー SBGT035
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   登録日:2010年 8月 6日
グランドセイコー SBGT035をお気に入り製品に追加する <23
(腕時計・アクセサリー)
