このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年12月20日 13:22 | |
| 0 | 1 | 2011年5月11日 03:10 | |
| 0 | 9 | 2011年5月8日 14:12 | |
| 0 | 1 | 2011年4月17日 16:57 | |
| 0 | 5 | 2010年12月24日 18:58 | |
| 0 | 3 | 2010年10月31日 16:42 |
ドジなことにドライバーディスクを紛失してしまいました。
そのため、Win7をインストールすると「ネットワークコントローラー」のドライバーがないためネットに接続することができません。
シャトルにディスクの購入についても問い合わせましたが、残念ながらないとのことで困っています。
どのなたか、コントローラーのドライバーを教えてもらえれば助かりますので、よろしくお願いします。
早速、返信いただきましてありがとうございます。
いただきましたリンクのものですと、実はネットワークコントローラーのドライバーがなくインストールできません。
リンクにあるドライバーともう一つ必要なんですが、それが分からなく困っています。
書込番号:15483018
LANはJMC261とすぐ下のユーティリテイの二個DL出来ますが、どちらとも入れましたか?
RTL8191SEも入れてあげて下さいな
書込番号:15483077
このサイトに接続してるコンピュータで JMC261 のドライバを用意し、
デバイスマネージャで 「?」 マークが付いている LAN コネクタの所を右クリックしてドライバを充てるのです。
ドライバのファイルを入れてある所を手動で選択してあげてください。
そうすればドライバを読み込みます。
書込番号:15486468
返信が遅れまして申し訳ございません。
いただきましたものを参考にインストールしましたが、改善いたしませんでした。
やはりネットワークコントローラーのドライバーはないようです。
書込番号:15501415
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1423&osId=7&panelId=2
OS は Windows 7 64ビットでしょうか?
Lan_JMicron_JMC261
これです。
書込番号:15504728
どなたか、centosをインストールし、成功した方おられますか?私もバージョン5.4 5.5 5.6を試したのですが結果はすべて×でした。インストール自体は無事完了しました。になるのですが、再起動するとPCI:Bios Bug:MCFG area at・・・となります。GRUBのブートメニューから PCI=nommconf で回避?しBIOS BUG はでなくなりましたが、進んでいくうちにモニターの信号が出なくなりモニターはスタンバイ状態に。PCもHDDは動いている感じですがいくら待ってもOSが立ち上がることはありません。何か、よいアドバイス等いただければと思い書き込んでみました。問いかけていただければモニターが消える前の表示などを写真でUPも可能だと思います。宜しく手ほどきお願い致します。
(現在centOSのユーザーではありませんが・・・)
http://www.obenri.com/_operation/singleuser.html
ここを参考にシングルで起動できそうですかね?
もし可能なら、下記を参考に起動時のメッセージを確認できそうなら、
確認して、切り分けしてください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061027/252021/
ちなみにMCFG・・・だけじゃ何もわかりません。
※意味合いは下記を見てください
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/tantei03/bangai03a.html
多分ここを見たものと思いますが
http://centos86config.web.fc2.com/pci-bios-bug-measures.html
どちらにしても、X起動でハングなら、GRUBなどの設定がおかしいなど
いろいろ考えてしまうので、シングルで入れないなら、諦めてXなしで
インストールしなおして、状況が良くなるか確認したほうがいいように
思えます。
私が書けるのはこれくらいです。
ほかに分る方がいれば、助けてあげてください。
書込番号:12964185
あらあらまぁまぁさん 早速アドバイスありがとうございました。シングルモードで起動できました。とりあえずPCI:BIOS BUG 解消の為 grub.conf を編集し pci=nommcof を加え解消したのですが setting clock OK starting udev OK この次は表示されず モニターの信号が消えてしまいます。終了するために電源ボタンを押すとモニターが復活し、正常に?処理され再起動するようです。何かヒントがあれば 伝授ください
宜しくお願いします
書込番号:12966466
具体的なことがわからないので、何とも言いにくいですが
dmesgでメッセージ確認しつつ、psでプロセスを見て
妙なものがあれば、新しい順でkillしてみてください。
ダメなら最小構成でインストールしなおしで。
なんとなく、ハードっぽい匂いもしますが、情報少なすぎ・・・。
がんばって・・・
書込番号:12966546
x64で入れてるなら、一度i386版で試すとか、
x64ベースのハードがまだあるなら、別のハードでx64でインストールしなおすとか
バージョン5.3で試すとか。
こんな感じでどうでしょうね。
書込番号:12966968
あらあらまぁまぁさん 色々ありがとうございました。無事解決しました。結果を言うとモニターが対応していないだけでした。インストール時は問題ないのですがOSが立ち上がると今使っているモニターでは映らなくなってしまいます。別のモニターだとちゃんと起動してました。なんともお恥ずかしい結果です。
書込番号:12971877
ありゃりゃ
思わず、ずっこけててしまいました。
また考えすぎちゃった感じでしたが、grub.confが原因じゃなくてよかったです
何はともあれ、ハッキリしてよかった。
これからの、より良いLinuxライフを祈ります。
書込番号:12971914
お恥ずかしい結果で 解決したかのように思えましたが今一度お力をお借りしたく追加でお願いします。XS35にてOSはCENTOS6.5 64BIT にてモニターはBENQ V2420H という環境なのですが、立ち上がりからしばらくすると シグナルが検出されません! となります。BENQのドライバー、XS35のグラフィック Intel GMA 3150 のドライバーが見つかりません。別のモニターに接続すると問題ないのですがBENQでの使用をしたく色々試みたのですがうまくいきません。よきアドバイスお願いします。
書込番号:12975314
んー。動くかどうかわからないですが、こういうとこで探さないとダメですよ?
http://intellinuxgraphics.org/2011Q1.html
一応、GMA 3150と書いてあるみたいなので、自己責任の範囲でお試しあれ。
入れたことでOSクラッシュしたら、黙って再インストールしてください(暗黙のお約束)
スレ主さんの、OSのバージョンがコロコロ変わるからこっちがついて行けん・w・
書込番号:12975565
いつもありがとうございます。OSコロコロの件ですがタイプミスです6.5×→5.6○です。
一応最新版です。後は地道にがんばって見ます。
書込番号:12986199
先日、この商品を購入しました。セットアップをしようと起動したのですが、モニターに全く映像が映りません。BIOS画面も表示されません。
恐らくD−sub端子部の初期不良だと考えております。
メモリーは、SAMSUNG PC2-6400 2GBです。
モニターに問題は見受けられませんでした。
同じような症状の方は、おられますでしょうか?
早めに購入店かメーカーへ初期不良交換を。
書込番号:12906683
メモリー、HDD、DVDを取り付け電源ON最初の黒い画面下に英文字が出てOSディスク(Win7)をトレイに入れその後少し音を立て回るのですが再起動してしまいます。この繰り返しばかりでインストールできないのですがDELキー、Fキーを押しても何事も変化ないのですが誰か教えてください。
>最初の黒い画面下に英文字が出て
その英文字をデジカメで撮るとかなんとかして文字の内容を読み取って、
書き込めば回答がつきやすいと思います。
書込番号:12392299
Press DEL tp run Setup
Press TAB to display BIOS POST Message/Press F11 for BBS POPUP
上記のように黒い画面下に出てしばらくすると再起動するのです。
書込番号:12392554
take20000さん、こんばんは。
BIOSの設定で、起動デバイスの順序を変更してDVDドライブを優先したら状況変わりませんでしょうか?
あるいはF12とかで、起動時のドライブ選択画面からDVDで起動するとか(XS35の起動ドライブ選択キーはマニュアルで確認してください)
あとはDVDドライブの接続見直し位だと思いますが。
書込番号:12393190
BIOS画面でDVDドライブは認識されているのでしょうか?
フォア乗りさんの言われるようにfirst bootに設定されているのでしょうね。
書込番号:12395166
みなさんアドバイスありがとうございました。USBキーボードのFキーを押してもBIOS画面に行かないのでメーカーに交換依頼いたしましたところ対応してくれるようで助かりました。
みなさん本当にありがとうございました。
書込番号:12413432
対応メモリは「DDR2-800/667」となっていますが、「DDR2-533」のメモリは装着できるでしょうか?1本余っているのですが…
同じシャトルの「X50 V2」というベアボーンは同じD510で「DDR2-800/667/533」らしいのでちょっと期待しているんですが、人柱ですかね…
DDR2の規格なら使用できますが、533までの性能なのでそれ以上にはなりません。
また、規格が違うメモリーを使うと下位の規格までの性能しか使用不可になるので、メモリーとしての性能はダウンしますので、お勧めしません。
書込番号:12143107
公式にはDDR2-667/800のみとなってます。
http://www.intel.com/Assets/image/diagram/NM10_Block-Diagram.gif
素性は分かりませんが、X50 V2はNM107だそうなので別物なようです。
もしくは表記ミスか。
書込番号:12143284
きらきらアフロさん、甜さん、ありがとうございます。
そう、公式だと「DDR2-667/800」なんですよね。
http://ark.intel.com/Product.aspx?id=43098&processor=D510&spec-codes=SLBLA
ただ同じDDR2ならクロックが落ちるのを呑めば大丈夫じゃないか、というのもわかる気がしますし、そもそもFSB的にダメなのか、BIOSが対応しないのか、相性の問題が発生しやすくなるのか、私のほうでよくわかっていない状態です。
クロックが落ちることについては、ごくちょっとした鯖用途なので、反って発熱が抑えられていいかな?くらいに思っているのですが…
書込番号:12143800
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
ベアボーン
