このページのスレッド一覧(全17スレッド)![]()
| 0 | 6 | 2012年12月20日 13:22 | |
| 1 | 1 | 2011年7月7日 10:48 | |
| 0 | 1 | 2011年5月11日 03:10 | |
| 0 | 9 | 2011年5月8日 14:12 | |
| 0 | 1 | 2011年4月17日 16:57 | |
| 2 | 0 | 2011年3月21日 07:46 |
ドジなことにドライバーディスクを紛失してしまいました。
そのため、Win7をインストールすると「ネットワークコントローラー」のドライバーがないためネットに接続することができません。
シャトルにディスクの購入についても問い合わせましたが、残念ながらないとのことで困っています。
どのなたか、コントローラーのドライバーを教えてもらえれば助かりますので、よろしくお願いします。
早速、返信いただきましてありがとうございます。
いただきましたリンクのものですと、実はネットワークコントローラーのドライバーがなくインストールできません。
リンクにあるドライバーともう一つ必要なんですが、それが分からなく困っています。
書込番号:15483018
LANはJMC261とすぐ下のユーティリテイの二個DL出来ますが、どちらとも入れましたか?
RTL8191SEも入れてあげて下さいな
書込番号:15483077
このサイトに接続してるコンピュータで JMC261 のドライバを用意し、
デバイスマネージャで 「?」 マークが付いている LAN コネクタの所を右クリックしてドライバを充てるのです。
ドライバのファイルを入れてある所を手動で選択してあげてください。
そうすればドライバを読み込みます。
書込番号:15486468
返信が遅れまして申し訳ございません。
いただきましたものを参考にインストールしましたが、改善いたしませんでした。
やはりネットワークコントローラーのドライバーはないようです。
書込番号:15501415
http://global.shuttle.com/products/productsDownload?productId=1423&osId=7&panelId=2
OS は Windows 7 64ビットでしょうか?
Lan_JMicron_JMC261
これです。
書込番号:15504728
ubuntu 11.04サーバ版でもNICは未サポート。JMicronのサイトあるドライバをソースからインストールすればOK。ubuntuサーバ版はどうも本当のサーバハードウエアしか相手にしていない感じ。
ドライバのビルドなしにubuntu server 11.04のイーサーネットをXS35で使う手順。XS35 V2と同じ。
●ドライバは最初から入っているjme.koを使う。ビルドなどはしない。
●インストール中はネットワークなしでインストールすること。
●インストール後の手順
@modprobe jme
Aifconfig eth0 192.168.1.99 netmask 255.255.255.0
Bifconfig
ここでイーサーネットが使えるようになっていることを確認する。
C/etc/modulesにjmeを追加
D/etc/network/interfacesに静的アドレスを設定。以下に例を示す。
auto eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.1.99
network 192.168.1.0
broadcast 192.168.1.255
gateway 192.168.1.1
E/etc/modprobe.d/nic.confを用意。
alias eth0 jme
F/etc/resolv.confを用意。以下の例を示す。
nameserver 192.168.1.1
domain local.site
search local.site
アドレスは自分の環境に合わせ書き換えること。
書込番号:13224493
どなたか、centosをインストールし、成功した方おられますか?私もバージョン5.4 5.5 5.6を試したのですが結果はすべて×でした。インストール自体は無事完了しました。になるのですが、再起動するとPCI:Bios Bug:MCFG area at・・・となります。GRUBのブートメニューから PCI=nommconf で回避?しBIOS BUG はでなくなりましたが、進んでいくうちにモニターの信号が出なくなりモニターはスタンバイ状態に。PCもHDDは動いている感じですがいくら待ってもOSが立ち上がることはありません。何か、よいアドバイス等いただければと思い書き込んでみました。問いかけていただければモニターが消える前の表示などを写真でUPも可能だと思います。宜しく手ほどきお願い致します。
(現在centOSのユーザーではありませんが・・・)
http://www.obenri.com/_operation/singleuser.html
ここを参考にシングルで起動できそうですかね?
もし可能なら、下記を参考に起動時のメッセージを確認できそうなら、
確認して、切り分けしてください。
http://itpro.nikkeibp.co.jp/article/COLUMN/20061027/252021/
ちなみにMCFG・・・だけじゃ何もわかりません。
※意味合いは下記を見てください
http://www.atmarkit.co.jp/flinux/rensai/tantei03/bangai03a.html
多分ここを見たものと思いますが
http://centos86config.web.fc2.com/pci-bios-bug-measures.html
どちらにしても、X起動でハングなら、GRUBなどの設定がおかしいなど
いろいろ考えてしまうので、シングルで入れないなら、諦めてXなしで
インストールしなおして、状況が良くなるか確認したほうがいいように
思えます。
私が書けるのはこれくらいです。
ほかに分る方がいれば、助けてあげてください。
書込番号:12964185
あらあらまぁまぁさん 早速アドバイスありがとうございました。シングルモードで起動できました。とりあえずPCI:BIOS BUG 解消の為 grub.conf を編集し pci=nommcof を加え解消したのですが setting clock OK starting udev OK この次は表示されず モニターの信号が消えてしまいます。終了するために電源ボタンを押すとモニターが復活し、正常に?処理され再起動するようです。何かヒントがあれば 伝授ください
宜しくお願いします
書込番号:12966466
具体的なことがわからないので、何とも言いにくいですが
dmesgでメッセージ確認しつつ、psでプロセスを見て
妙なものがあれば、新しい順でkillしてみてください。
ダメなら最小構成でインストールしなおしで。
なんとなく、ハードっぽい匂いもしますが、情報少なすぎ・・・。
がんばって・・・
書込番号:12966546
x64で入れてるなら、一度i386版で試すとか、
x64ベースのハードがまだあるなら、別のハードでx64でインストールしなおすとか
バージョン5.3で試すとか。
こんな感じでどうでしょうね。
書込番号:12966968
あらあらまぁまぁさん 色々ありがとうございました。無事解決しました。結果を言うとモニターが対応していないだけでした。インストール時は問題ないのですがOSが立ち上がると今使っているモニターでは映らなくなってしまいます。別のモニターだとちゃんと起動してました。なんともお恥ずかしい結果です。
書込番号:12971877
ありゃりゃ
思わず、ずっこけててしまいました。
また考えすぎちゃった感じでしたが、grub.confが原因じゃなくてよかったです
何はともあれ、ハッキリしてよかった。
これからの、より良いLinuxライフを祈ります。
書込番号:12971914
お恥ずかしい結果で 解決したかのように思えましたが今一度お力をお借りしたく追加でお願いします。XS35にてOSはCENTOS6.5 64BIT にてモニターはBENQ V2420H という環境なのですが、立ち上がりからしばらくすると シグナルが検出されません! となります。BENQのドライバー、XS35のグラフィック Intel GMA 3150 のドライバーが見つかりません。別のモニターに接続すると問題ないのですがBENQでの使用をしたく色々試みたのですがうまくいきません。よきアドバイスお願いします。
書込番号:12975314
んー。動くかどうかわからないですが、こういうとこで探さないとダメですよ?
http://intellinuxgraphics.org/2011Q1.html
一応、GMA 3150と書いてあるみたいなので、自己責任の範囲でお試しあれ。
入れたことでOSクラッシュしたら、黙って再インストールしてください(暗黙のお約束)
スレ主さんの、OSのバージョンがコロコロ変わるからこっちがついて行けん・w・
書込番号:12975565
いつもありがとうございます。OSコロコロの件ですがタイプミスです6.5×→5.6○です。
一応最新版です。後は地道にがんばって見ます。
書込番号:12986199
先日、この商品を購入しました。セットアップをしようと起動したのですが、モニターに全く映像が映りません。BIOS画面も表示されません。
恐らくD−sub端子部の初期不良だと考えております。
メモリーは、SAMSUNG PC2-6400 2GBです。
モニターに問題は見受けられませんでした。
同じような症状の方は、おられますでしょうか?
早めに購入店かメーカーへ初期不良交換を。
書込番号:12906683
サーバ機種などでは、動作中に電源供給が断たれると、電源供給が復帰した時、また電源が入るように設定できますが、XS35は、動作中に電源供給が断たれると、電源供給が復帰しても電源は入りません。手作業で電源を入れる必要があります。サーバ用に運用しようとする方は、停電時のことを考慮して運用計画を立ててください。
【欲しいものリスト】パソコン選定
【欲しいものリスト】外付けHDD
【欲しいものリスト】a
【Myコレクション】pc
ベアボーン
