RadiusHD R45HD-BK [ブラック ペア]
購入の際は販売本数をご確認ください
このページのスレッド一覧(全3スレッド)![]()
| 5 | 8 | 2012年6月11日 22:43 | |
| 3 | 4 | 2012年5月1日 19:27 | |
| 0 | 2 | 2011年12月21日 18:28 |
スピーカー > モニターオーディオ > RadiusHD R45HD-WH [ホワイト ペア]
新築にあわせて、はじめてのリビングシアターを計画中です。
設置場所とデザインの兼ね合いで、フロントとリアのサラウンドスピーカーは
R45HDを壁付け、天井付けとする予定です。
フロントにトールボーイや、もう少し大きいスピーカーを設置できないために、
上記を選びました。
その場合、その他の機材の選択についてアドバイスをいただけないでしょうか。
@フロントをセンターで補うために、R225HDの設置を考えているのですが、
R45がフロントでは力不足なので、同シリーズであれば、R180で十分でしょうか。
Aサブウーファーをサイズと予算の関係で、同シリーズのR360HDではなく、
ひとつシリーズを落とした(?)、Vector VW-8を検討しているのですが、
シリーズが違うことであわない、などありますでしょうか。
B上記組み合わせの場合、AVアンプはどの程度のランクのものを選ぶべきでしょうか。
メーカーはDENON, ONKYO, SONYあたりを考えています。
以上、ホームシアターは初めての素人ですので、アドバイスよろしくお願いいたします。
R45HDユーザーです。
リビングシアター頑張ってください。
頑張るだけの見返りはあります。
さて、R45HDをフロントですか。
まぁ、悪くはないですがこのスピーカーはリアにツイーターがありますから、壁にベタ着けはやめたいですね。できればフロントには90HDを奢りたいところ。サラウンドでもやはり中心はフロント2CHになりますからね。
センターとサブウーハーは問題無しじゃないですかね。
AVアンプは試聴してみて気に入ったものを選べばよいと思います。何となくですが、ヤマハかパイオニア、特にマランツあたりをおすすめしたいですね。美音系のモニオに合うと感じます。
ONKYOは同社スピーカーがよいと思いますし、DENONはせっかくのモニオに対して、メジャー過ぎるかなと。(笑) ラディウスで試聴できない場合はシルバーあたりで聴かれたらよいでしょう。傾向は似ていますので、参考になるかと。
書込番号:14635185 スマートフォンサイトからの書き込み
私は90HDの4chにセンターBronze BRを使ってます。
確かに設置の問題がある場合もありましがフロントは90HDを最低でも起きたいですね。
センターですがモニターサイズで決めると良いと思います。
私は50インチまでは180HDで十分だと思いますが
サブウーハーはフロントに90HDを置けるなら、焦らずに次に回して360HDにしてシリーズを揃えたりしても良いと思います。
アンプはパイオニアかヤマハあたりが良いかなと個人的には思います。
書込番号:14635729 スマートフォンサイトからの書き込み
梅こぶ茶の友さま、satoswii パパさま、
早速のアドバイスをありがとうございました!
スピーカー、ウーファーに関しては、考え方は概ね間違っていなかったことが確認できました。あとは建築家と相談してみます。機材のサイズ、レイアウト、設置方法などの設置条件と、音量・音質のバランスは難しいですね。。。
それから、もうひとつ、アンプのグレードのアドバイスをいただけますか。
メーカーは音を聞いて決めたいと思いますが、そのメーカーの中で、どの程度のグレードを選ぶべきなのでしょうか??
以前、スピーカーのサイズを考慮してアンプのグレードを選ぶべきと店員さんにアドバイスをもらったのですが、例えば今回の、
R45HD×4、センタースピーカー、ウーファー
の場合、おおよそ、どの程度のグレードを選ぶものでしょうか。将来的にはトールボーイを足して、7.1ch までかな、と思っていますが、7.1 ぐらいならば、ソニーのエントリー機種でも対応しているようですので、機能的には問題ないかな、とは思っています。
やはり10万円強のアンプの方が良いですしょうか。それとも6〜7万円前後のエントリー機種の上位程度でも十分でしょうか??
アドバイスお願いいたします。
最後に、、、
梅こぶ茶の友さま>
写真ありがとうございます。販売店は想像できました。差し支えなければ、どちらの店舗になりますでしょうか。当方、新三郷であればよく行きます。
書込番号:14639791
最新の機能等で使われない機能が多いのでしたら、入れ換え前の機種で上級機を狙っても良いと思います。
将来的にはトールボーイをお考えるとのことですので、勝手に構想しますと最低でも270HDですし欲張ればRx6か8かと思います。
それを考慮して私なら各社のミドル以上を狙います。
でないとトールボーイ導入時にアンプも買い換えたくなると思うからです。f(^_^;
書込番号:14640849 スマートフォンサイトからの書き込み
写真の場所は福岡ですが、他の店舗にも置いてあるはずですよ。価格.comよりも安い店舗なんてザクザクありますから、いろいろ見られたらよいと思います。特にAVアンプはプリメインなどと比較して機能面で複雑ですから、ホームシアターインストールを専門に手掛けるショップなんかですと詳しく教えてもらえると思います。
また、工事で目隠し配線してしまう場合はケーブルの入れ換えを想定してジャバラ管に通した方が後で楽です。いろいろと新築時はやりたくなりますが、ターミナルの位置と床の耐震、天井の吸音にはどれだけこだわってもやり過ぎはありません。ドアや壁は後からでもやれます。頑張って検討してください。応援しております。(^_^)
稚拙ですが、縁側の方に屋内工事のレポートを少し書いていますので、参考になればどうぞ。
書込番号:14646702 スマートフォンサイトからの書き込み
いつもアドバイスをありがとうございます!
いただいた内容で、今楽しく機材選びをしております。
今が一番楽しい時期かもしれないですね。
さて、すいません、またひとつアドバイスをいただきたいことがあります。
リアスピーカーはR45HDでほぼ確定なのですが、ブラケットに関して
メーカーさんに確認したところ、天吊不可といわれました。
ただ私の設置予定場所は、天井傾斜13°の梁のところで、R45HDのブラケットも
仰角31°は調整可能ということでした。
つまり、床面に向けて約45°の角度では取り付けられそうなのですが、
これはリアスピーカーの設置向きとしては適切でしょうか??
リスニングポジションは、リアスピーカーの設置位置から50cm程度の位置に
なりそうです。また天井梁位置の高さは2.3mほどです。
お時間あるときで構いませんので、アドバイスをお願いいたします。
書込番号:14654673
リア後方50cmですか、少し近いような気もしますが梁を利用するなら仕方が無いですね。
まぁ、味付けSPと割り切れば問題無いと思います。
ただ、このSPは味付けSPだけでなくきちんと鳴らしてあげればいい音なので、面白い使い方もできますよ。
たとえば、3CHライブ音源マルチ再生なんかでセンター1CH+サイド(フロント利用)2CHなんかも意外といけます。夜間でフロント2発はちょっとご近所的にヤバいかななんて時に使えるんですよね。
なので、5.1CHを固めつつ3CHのセッティングも出してみるといいですよ。
そうすると必然的にブラケットポジションについて真剣に考える事になると思います。
今のAVアンプは自動音場補正があるので頼ってしまう方が楽なのですが、音の良さに感動すると2CHで何とかよい音を聴けないかと必ず思うので、できれば自動音場補正を使わずにセッティングを出してゆければ、後々で良い方向に繋がると思いますよ。
そういうのを大工さんと相談しながらやれると楽しいですね。
私はマンションでしたから、現場代理人さんとケーブルはあれじゃないこれじゃないとかやりながらできる範囲でやりましたけど、ワクワクしましたね。
AV専用電源でFケーブル・配電盤指定なんかも施主じゃないとできない特権ですから、やれることはジャンジャンやっちゃいましょう。頑張ってください!!
書込番号:14657565
梅こぶ茶の友さま
アドバイスありがとうございました!
リビングシアターメインではなく、設計を進めていたために、
残念ながら多少制約があったり、気がついていなかったことが多々あることに
今になって気がつきました。電源周りなどは特にそうです。。。
でも、なんとなくスピーカー、アンプ、プロジェクターなどなどが決まりつつあり、
気が早いながらも、初心者にしては良いセットになりそうかな、と思っております。
竣工はまだ先ですが、完成しましたら、またレポートさせていただきます!
いろいろとアドバイスをありがとうございました!
書込番号:14669941
タイトル通りの質問になります。
フロントプレゼンスとして購入し設置しております。
環境
アンプ・・・ヤマハのRX-V771
フロント・・・RX8
センター・・・RX Center
サラウンド・・・Radius 90HD
フロントプレゼンス・・・当機
設置場所は推奨位置には(梁などの関係で)取り付けできなかったのでフロントスピーカーとセンタースピーカに挟まれた状態で、高さは2m30cmほどの位置に設置しております。
YPAO(自動音場補正)を使用するとフロントプレゼンスの当機のみ逆相判定が出てしまいなんだか少し気持ちが悪いです。(接続に間違いはありません。)
ヤマハのアンプの説明書にはそのような場合には無視して問題無いと記載してあるのですが、どうも気になってしまいます。
自分でも端子を繋ぎ変えて試してみましたが、違いはわかるつもりではいるのですが、どちらが本来のプレゼンスの効果なのか恥ずかしながら自分の耳だけでは判断できませんでした。
A(スピーカー本来のつなぎ方):変化は薄く感じるのですが自然のような気がします。
B(YPAOを信じてあえて逆相つなぎ):変化はAより感じるのですが不自然な気がしなくもない・・・。
自分が好みの方を選べば良いというのはわかってはいるのですが、気になって仕方がありません。この場合はどちらを信頼するのがよいのか、理論上でも構いませんのでアドバイスいただけないでしょうか??
また、このスピーカーはツィーターが背面付いていることにより、このような現象になるのではないかと自分は思っているのですが、お使いの皆様はどうでしたでしょうか?お聞かせいただければ幸いかと思います。
2本ともですか?それならスピーカー内部の配線が間違ってる可能性は考えられないのかな。
逆相と判定が出たスピーカーを本当に逆相に配線してYPAOを行うとどうなりますか?
(正しい配線を実際に逆相に換えてと言う意味です)
アンプ側の配線を入れ替えてみてチェックできませんか?
(例えば、フロントとフロントプレゼンスのアンプ側の配線を入れ替えるとか)
それでもそのスピーカーが逆相判定になるならばスピーカーの特性や設置環境のためだと思いますよ。
書込番号:14504078
良くは知りませんが、アンプが逆相(逆極性)と判定するためには、スピーカーとリスナー(測定用マイク)の間の距離をアンプが正確に知っている必要があると思います。YPAO の距離判定は、実際の値に近い値が表示されているでしょうか?
もしこれが正しい値なら、アンプが答える逆相の判定も信頼して良いのではないかと思います。もっとも、フロントプレゼンスの用途ならば、A でも B でも不正解ではないと思います。
背面のツイーターが気になるようであれば、一時的に板などでツイーターだけを覆ってみて、測定してみてはどうでしょうか。もしこれで測定結果が変わるようであれば、背面の影響が可能性としては高まります。私は経験がありませんが、BOSE のスピーカーもベースモジュール(低音用)とサテライトスピーカー(高音用)が離れているので、AVアンプの自動音場補正がうまく働かないことがあると聞きますので、原理的にはこれと似たようなことなのかもしれません。
書込番号:14505452
Seven★Starsさん、はじめまして。
ツィーターと小口径ウーファーの2Wayスピーカーに案外多いんですが、
小口径ウーファー(実質的なフルレンジ)に対してツィーターを逆相に接続してある可能性があります。
音の繋がりを良くするとか音に広がりを持たせることを目的にしてネットワーク設計されるケースです。
ごく近い距離の壁からの輻射でも定位に干渉しない様にツィーター側のみ逆相なのかなとも思えてきます。
テストされたAとBのコメントからもそんな印象を受けました。
RadiusHD R45HDがバイ・ワイヤリングできる製品なら簡単に確認ができるんですが・・・
どうしても確認されたい場合は手元にR45HDを置きツィーターを自分の方に向けて、
5kHzぐらいの高音のテスト信号を再生してみて下さい。
音の在処が判りにくく拡散してあちこちから聴こえるようならツィーターは逆相です。
書込番号:14506968
くろりんくさん、ばうさん、redfoderaさんコメント感謝致します。
まず、くろりんくさんに教えていただいた。方法を試してみました。
プレゼンスをフロントに入れ替えて5chでYPAOを試したところ、すべて正相という判定になりました・・・。
ということはアンプ側のプレゼンスのところがおかしいのかと思い
もともとフロントに使っていたRX8をプレゼンスに接続して7chでYPAOをしてみたところフロント左(もともとプレゼンス左 本機)のみ位相判定と出ました。
この状態になるのはフロントとプレゼンスの位置関係が影響しているという判断でいいんでしょうかね。
次にばうさんに教えていただいた、正しい判定が出るにはYPAOが正しく距離測定できているか?ということなんですが、メジャーで誤差確認をしたところ誤差5cm以内に収まっていましたので、YPAOは正確という判断でよいのかなと思っております。
ツィーターを覆ってのテストはまだ試せておりません。
redfoderaさん、「あえてツィーターが逆相」そうことがあるのですね!
今家に居ないため、教えていただいた方法は確認がちと出来ませんが、帰ったら確認してみたいと思います。
この確認は自分の耳が頼りになるわけですね・・・。
ちゃんと判断できるか心配ですが
書込番号:14507874
このSPは天吊り可能でしょうか??
可能な場合、SPの向き?確度?を変える事は可能ですか?リヤに設置したいので。
使用されてる方教えてください宜しくお願い致します。
PCで見れないんでしたっけ?
携帯だと見れないかもですが一応載せておきます。
Radius Wall Bracket MK2という専用ブラケットがあり、角度調節などは可能なようです。
購入予定のお店で取り寄せできるのか確認してみたほうが良さそうです。
http://www.hifijapan.co.jp/RadiusHD.htm
http://www.hifijapan.co.jp/ma%20rhd%20manual_9-14.htm
書込番号:13923195
>このSPは天吊り可能でしょうか??
一応可能ですが
輸入ロットの違いでできるロットとできないロットがあったはずなので購入先でできるロットか確認されたほうがよいですよ。
書込番号:13923423
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
スピーカー
