このページのスレッド一覧(全269スレッド)
0 | 5 | 2010年4月4日 10:09 |
0 | 0 | 2010年4月2日 22:28 |
0 | 2 | 2010年4月5日 03:29 |
1 | 3 | 2010年4月2日 21:07 |
0 | 3 | 2010年4月2日 21:23 |
3 | 4 | 2010年4月2日 17:47 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B
卓上ホルダーを数回使用している内に携帯電話本体の電池パックカバーに
2本の擦れ跡の様なものがつきはじめました。
どうやら卓上ホルダー側のスリット部(?)との擦れ跡と思われます。
そこで卓上ホルダーをお使いの皆様にお伺いしたいのですが、
@ 卓上ホルダーによる擦れ跡が付いている方はいらっしゃるのでしょうか?
A (跡が付いている方で)この擦れ跡に対して何か対策等されていますでしょうか?
当方だけかもしれませんが、どうぞ宜しくお願い致します。
この卓上ホルダーはF-01B・F-02B・F-03B・F-08A・らくらくホン6と共有されているんですが、どの機種でも同様な問題が出ていますよね。いい加減学習して欲しいです。
書込番号:11182203
個体によってバネの力が違うのではないでしょうか?
しかし、その力がなければキーユニットのみの充電時に不安定になってしまうと思います。
書込番号:11183329
購入直後より卓上ホルダを使用して充電をしていますが、いまのところキズなどはできていません。
別の機種でキズや擦れが発生しているというクチコミをみていたので、かなりゆっくりと置くよう気をつけています。
書込番号:11184442
皆様、返信ありがとうございます。
様々な事案があるようですね。大変参考になりました。
今後、充電する際は、ホルダに丁寧にセットする様、注意したいと思います。
しかし、F-09Aの様に専用卓上ホルダを製作してもよかったのでは?と少し残念です。
(ホルダにセットした時、残念な姿に見えてしまうのはわたくしだけでしょうか?・苦笑)
書込番号:11185502
見通しのいい場所でディスプレイから10Mだそうですが、僕のやつでは6Mも離れると雑音がひどくて通話出来ません。カメラシャッター等のキーはちゃんと使えてるんですが…。
皆さんはどうですか?
ユーザーのみなさまのご意見を聞かせていただけたらと思います。
テンキーでの入力速度にもたつき感などないでしょうか?
以前はF905を使用していたのですがずいぶん遅く感じます。
ショップに置いてある実機と比べても随分遅い気がしています。
ボタンを数回押してもつっかえつっかえ文字が表示されていく感じです。
このような不具合は存在するのでしょうか?
また、今現在は入力予測と自動カーソルをOFFにしているのですが
こうすれば反応がよくなる!という方法などありましたら
お聞かせ願いたいです。
メール打つ時ですよね?
F906からの機種変更ですがメールの時は特に設定しなくてサクサク入力出来ますよ。
F906がメール時のレスポンス悪すぎたのかもしれませんが…
F905使った事ありますが間違いなくFー04Bよりレスポンスいいはずです。
受信メール、送信メール削除してみたらレスポンス上がるんじゃないでしょうか?あと電源OFFなど。
実機よりかなり遅いなら初期不良かもしれないのでショップに持って行ったらいかかですか?
書込番号:11179841
一応ショップの店員さんに聞いてみたところ
切り離したときのもたつき間はあるけれども
ついているときはそうでもないとのこと。
905から比べると、やはりもたつきはあるとのことでした。
やはり高機能の弊害でしょうかね。
もう少し様子を見ながら使ってみようと思います。
書込番号:11189868
コマーシャルのプロジェクター機能が気になっています。imagecreaterでSDカードにパワポを書き込めばプレゼンは出来そうですが。
@どのくらいの大きさまで映し込めるのか
A画質はどの程度なのか
分かったら教えて下さい。
ちなみに私の場合、キーボードユニットは不要なので、プロジェクターユニットでの値段も教えていただければ幸いです。
キーボードユニットは付属品です。
プロジェクターユニット(F01)は別売らしいです。
仕様がこんな感じです。
明るさ(注15) 最高 約9lm(注16)[NTSC(接合、ビデオ入力)、Bluetooth]、約6lm[アナログRGB]
高 約7lm[NTSC(接合、ビデオ入力)、Bluetooth]、約5lm[アナログRGB]
標準 約6lm[NTSC(接合、ビデオ入力)、Bluetooth]、約4lm[アナログRGB]
低 約4lm[NTSC(接合、ビデオ入力)、Bluetooth]、約3lm[アナログRGB]
最低 約2lm[NTSC(接合、ビデオ入力)、Bluetooth]、約2lm[アナログRGB]
連続投写時間 標準輝度(注17) 約120分
最低輝度(注17) 約160分
スクリーンサイズ 約5〜約66inch
投写距離 約23〜約320cm
ピント調整 ダイヤル式
要するに66インチ相当まで映せるのではないのでしょうか?
画質については後者の方にお願いします。
ちなみに、プロジェクターユニットの市場予想金額までしか調べられなかったのですが
http://japan.cnet.com/mobile/story/0,3800078151,20410972,00.htm
によると、6万円だそうです。(クリックじゃできないみたいなので私の名前の右側のリンクを押していただけたら。)
6万というのは、市場予想金額なので、もっと高かったり、もっと安くなったりするかもしれません。
書込番号:11176675
私がドコモショップで聞いた話しでは、60インチ位まで投影できますが、もともとプロジェクターのパネルが小さいから、60インチまで拡大させたら粒子が荒くなってしまうよ…
価格はハッキリしないが25000円前後では?
との事でした
書込番号:11178201
富士通関連工場に勤める友人は、本体とあわせて10万円以内にと言っていたそうです(開発担当者)
auのを例に考えても4万円前後だと思いますよ。市販品の比較的安価なものでも2万円を切る商品は、怪しげな国外生産品ですから、国内メーカーで、全て投影可能ですから、3万切るのは奇跡でしょう。
書込番号:11178293
飛んでいったりしないよう、ガッチリとくっついています。
このケータイを触れば逆に「飛んでいきそう」などの考えはなくなります。
ただ、自分はすでになれたのですが人により上が重く10キー時に打ちにくくなると言われているので、そこだけが注意かもしれません。
書込番号:11175580
ないと思いますよ。
ただ、ディスプレイ側が、カチッとはまっていなくて勢いよき跳ね上げたら外れる事はあるかも。
あと、落下させて、フックがダメージ受けたりすると外れるかも。
あとはスライドはそんなヤワな造りになっていないようだから、大丈夫みたいですよ。
書込番号:11175861
これに付いてはメーカーもかなりのテストをしたようですね。
スライドオープンさせる際に、ボタンに指が当たりにくい位置に分離ボタンは有ります。これを押しながら開くとすると、かなり不自然な開き方になりますので、まず開いたと同時に外れることはないと思います。写真を見てもわかるように上から見るとまったく見えない窪んだ位置に有ります。押した感触も固めで片手ではなかなか上手く分離出来なくて、僕は両手持ちでしか分離出来ないです。
メーカーは10万回近いの分離テストをしてあるとのことですよ。
書込番号:11178370
発売前より気になって仕方がないんですが、まだ購入に踏み切れていません。
質問なんですが、ディスプレイ側だけでメールが送れるとあるんですが、
入力はiphonと同じような感じでするんでしょうか?
i-phoneの入力方法を知らないので、比較した書き方ができませんが
2タッチ入力、手書き入力といった入力方法になります。
絵文字ももちろん使えますよ。
手書きの認識精度がよくて、快適ですよ。
DoCoMoのHPより取扱説明書(詳細版)のダウンロードができます
入力方法に関してはP375〜に記載されてます。
書込番号:11175521
タッチパネルでも入力できるんですね。
取り扱い説明書を富士通のHPで探しきれませんでした。
ページも教えていただきありがとうございました。
もう一度よく探します。
その上で実機も触ってきます。(欲しくて、欲しくて4回目です)
書込番号:11175718
富士通のHPではなくて、docomoのPC用サイトからですよ。
書込番号:11175949
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
