このページのスレッド一覧(全269スレッド)
9 | 39 | 2010年5月22日 23:08 |
0 | 0 | 2010年3月31日 20:32 |
3 | 2 | 2010年4月11日 18:22 |
0 | 2 | 2010年4月1日 20:17 |
3 | 3 | 2010年3月31日 01:59 |
3 | 5 | 2010年3月31日 05:28 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B
ミクシーのコミュでも騒がれてますね。僕も書き込みしましたが、修理に出しても無駄っぽいです。
ソフトウェア更新を待たないと仕方ないですね。
書込番号:11170057
自分も卓上ホルダーを使い、充電してみると(電源ONの状態で)始めにディスプレイ側の赤ランプが付き完了すると次にキーユニットの赤ランプが付いて、それから又、ディスプレイ側の赤ランプが付き充電し始めます。
そして、しばらくすると今度は、赤ランプが付いたまま確認音がなります。でも、ランプは消えません。(ディスプレイ側)
様子をみると数分たったあとにランプが付いたまま、確認音が鳴ります。それを数回繰り返しランプが消えました。
でも、不規則的に(一分おきぐらい)確認音がずっと繰り返し鳴ります。その状態で電話を着信すると着信音と同時に充電完了音が断続的に鳴り続けます。電話がおかしいと思ったのですが、一度ホルダーを使わずACアダプターを直結してみては、どうかとやってみたら正常に作動するみたいです。(キーユニット充電完了したらディスプレイのランプは付かず)ホルダーはドコモショップで後から買ったので持ってて確認してもらいます。
20時までやってるドコモショップに行ってきました。初期不良の確認取れました。新品と交換になりました。本体の不具合みたいですが・・・
ただ欠品中で来週の火曜日にしか入らないみたいです。
書込番号:11178622
新品に交換になりました。
店員さんがショップにある物で試そうとしたのですが、デモ機は満タンに充電されてなかったので症状を比べることが出来ませんでした。
katoshin1080 さんは
卓上ホルダーなしで、アダプターを直結しても確認音が完了後、何度も鳴りますか?
直結して大丈夫で、ホルダーを使って症状が出るということは、裏面下の接触金具から内部への回路が異常らしいですが・・・
確かに金日君さんの言われるとおり充電完了音をOFFにすれば音はしないかもしれませんが、店員さんは通常、ディスプレイのランプが付き、終わると消えて、キーユニットのランプが付き完了すれば一度、確認音がなってランプが消えて終了らしいです。
火曜日のお昼ごろ入荷する予定なので、交換したら経過を報告します。
今度もなれば、この携帯持ってる人のすべてが欠陥品?????(たまに販売中止になったりしますが・・・)
書込番号:11179207
私は卓上ホルダに差した時に音が何度も鳴ります
直結だと鳴るのは確認できませんでした。
書込番号:11179504
私と同じ症状ではないでしょうか?赤ランプは消えてますよねぇ?
まったく一緒ですか?
実は昨日の昼間にインフォメーションセンターに聞いたときは、他に実例がないと言われました。ただショップでは、動作確認がはっきりと出たので交換しか手段がなかったのではないのでしょうか?
書込番号:11180196
追伸
同じ機種を持ってる方。卓上ホルダーの充電は全く問題ないでしょうか?
ディスプレイ側の赤ランプが付き、それが消えてキーユニット側の赤ランプが付いて、完了するとランプが消えて確認音が一回鳴って終了でしょうか?ディスプレイ側が、また赤ランプが付いてないでしょうか?付く場合はおかしい可能性があるみたいです
書込番号:11180214
fuga35さんと同じ状態です。
私もドコモショップに行ってみたいと思います。
書込番号:11180495
同じく卓上ホルダで充電したときのみ確認音が一定の間をあけて、なり続けますね。
DSに言ってきましたが、同じく実例が他にないと・・・。
対応が遅すぎるよ地元のDSさん・・・
書込番号:11181705
卓上ホルダが届いたので充電を試してみましたが、
fuga35さんと同様の動きをしますね。
赤ランプが消えていても確認音が鳴っていますね。
似たような症状の方もいらっしゃるようですので私はもう暫く様子をみてみます。
書込番号:11181816
codenameSTRさん、moco09さん、katoshin1080さん お願いがあります。
一つ試していただきたいことがあります。卓上ホルダーでディスプレイ側、キーユニット側を充電完了して赤ランプが消えたら、そのまま卓上ホルダーにセットしたまま、他の電話機で携帯電話鳴らしてみて下さい。
私のは電話を着信すると設定されてる着信音と同時に充電完了音が断続的(ピー〜)に鳴り続けます。つまり、同時に二つの音が鳴る状態です。自宅で充電満タンにしてドコモショップで卓上ホルダーを使い、店員さんに動作確認してもらった次第であります。通常、ありえませんよねぇ?新品交換は、これが決め手になりました。
ただ、来週火曜日の交換品がどうなのか?心配です。
今からインフォメーションセンターにもう一度電話してみます
また、報告入れます
書込番号:11181917
インフォメーションセンターに電話入れました。
もう一つ教えてください。あまり重要ではないかもしれませんが、参考のために色はブラックですかそれともホワイトですか???(インフォメーションセンターで聞かれたので)
ちなみに自分はホワイトです。(白はダメで黒はOKなんてことはありえない???)
すぐ事例があるかどうか分からないと言われましたが、症状は詳しく説明出来ました。
ただ、ひょっとしたら交換品も同じ症状がでるかもしれないと・・・・・。
でも、だいたいソフトウエアの不具合が、ほとんどだそうです。
交換が期待と不安で・・・
書込番号:11182036
fuga35さん
私もホワイトです。
確かに着信音と充電完了音が同時に、しかも充電完了音が1秒くらいおきに
ピーピーと鳴りますね。バイブレーション設定もしていたので3つの音が同時に鳴り
正直笑ってしまいました。着信中にホルダから本体を取ると充電完了音は止まりました。
初物にありがちなソフトウェアの不具合かもしれませんね。
書込番号:11182383
moco09さん
バイブレーション設定はしてなかったです。(笑)ほんと笑っちゃいますね。
あとは、不具合なのがホワイトだけなのか、それともブラックもかですね。個体差なのか色も関係あるのか。来週、交換してもらうとき、また同じだったらブラックにしてもらおうかな!?
書込番号:11182444
私はブラックを使っていますが、音が鳴っています。
fuga35さんとまったく同じ状態です。
書込番号:11182647
どうやら色は関係なさそうですね。
ドコモショップのデモ機は、どうなんでしょうかねぇ?検証したらすべて不具合だったりして・・・
新品と交換したら、すぐ報告します。
それにしても他の方はどうなんでしょうか?入荷待ちぐらいなのでたくさんの方が購入したはずなんですが・・・
あまり反応がないようなんで再度、新しいスレッドを立ててみます。
書込番号:11182785
黒使ってますが同じ症状ですでにDSに預けてあります。
発売日に購入>翌日に症状に気付く>31日にはDSに預けました。その後連絡がありません^^;
休み明けにでも電話してどうなってるのか聞いてみますが…
書込番号:11185556
ちょっと質問です。
プリインストールされているiアバターメーカーで
アバターを作って、サイトにUPすると、
「メモリーが不足しています」と出て
強制終了してしまいます。
どうしたら良いでしょうかどなたか教えて頂けませんか?
F-09A→F-04Bへ機種変更しました。
◎良かった点
・タッチパネルの精度が良くなった。F-09Aではタッチパネルだけでは使い物にならない?(個人的な感想です。)
・ワンセグの感度は若干良くなった。F-09Aで「受信できません」の場所でもF-04Bは受信できるようになった。
・オートGPS対応。(個人的にこれが使いたかったので敢えて機種変した。)
その他はF-09AとF-04Bで大差無い感じ。
◎悪くなった点
・一回り大きく、重くなった。
・合体時のテンキー使用でバランスが悪いかも。(あまり使い難くはないけど。)
・指紋認証機能がなくなった。(個人的には認証精度が今一だったので無くなっても気にならない。)
私が今のところ感じている点は以上ですね。今までのクチコミで書かれていることなのであまり参考にはならないと思いますが・・・。でも機種変して不満ではないです。画面が大きくなったことや、カメラの画素数が増えたことを考えればF-04Bの方がお勧めかも。
書込番号:11167442
本日ヤマダ電機にてF-04Bのブラックを予約してきました。携帯暦14年になりますが、スライド式は始めて使用することになります。約2週間後になると思いますが!使用されている皆さんに質問なのですが、iPhoneは専用のカバーケースが沢山店頭に並んでいましたが、傷防止の為に、私もF-04B用にカバーケースを使用したいと思っています。純正品など販売しているのでしょうか?皆さんは傷防止の為にどのように使用されているのでしょうかアドバイスおねがいします。
私は液晶画面にアスデック社の保護フィルムを貼ってるだけです。
ケースはいまのところ純正品も社外品もないと思いますよ。
書込番号:11166581
教えて頂き有難うございます。入荷したら、アスデック社の保護フィルムを貼ろうと思います。
書込番号:11173719
皆さんは電車内でのメール等の入力はどうされていますか?
画面部とキーユキットを結合させたままですと今まで通りですが、分離して入力する際は通常画面部を机などの上に置いて入力されているかと思いますが、電車内でカバンの上等に置いて行うと安定感が無く落としそうで不安です。
画面部を人指し指でうまく固定する方法もありますが、やはり段々ずれて来てしまいうまくいきません。結合させたまで従来のスタイルで行えは良いのですがそれではせっかくのQWERTYキー機能が使えません。
SH-04A用の専用の対応ケースが各社から出ていますが、F-04B対応のケースをご存じでしたらご教示お願いします。
あるいは、こうすればしっかり固定出来るという方法がありましたら宜しくお願い致します。
電車内で、分離してQWERTYキーで文字入力は、キーボードユニットとディスプレイユニットを持ってということになるので、安定した持ち方は無理ですね。
ディスプレイユニットの向きが斜め等にしてもいいなら、しっかり指にはさめばできるかもしれないです。
あとはひも付きの透明のビニール袋などにいれて、ひもを指や手首に絡めておくと落としたとき安心ですね。
でも分離してQWERTYキーで文字入力は、ディスプレイをテーブル等に置いて安定したところでしたほうがいいと思います。
にこ
書込番号:11164291
この機種でそのような使い方をするのが間違っているかと。
電車の中でQWERTYキーを使いたいと言うのなら、SH-03B等の端末を選ぶ方が良いかと。
メーカーとしては10キーメインで使えるようにしてあるのでQWERTYキーは使いずらいのは仕方ないかと。
車内でディスプレイユニットを固定するなら付属のスタンドの下に車用の滑り止めシートを使えば固定は出来そうですが、まぁ鞄はどういうものかにもよりますね。
書込番号:11165730
みなさん色々と有難うございます。
結局、100均で2mmのアクリル板を買って画面部とキーユニットを並べた大きさにカットしてその上に滑り止めシートを両面テープで貼り付けました。
その上に二つ並べるだけの簡単なものです。
画面部を乗せる所はカメラ部分以外を少し厚めに何枚か貼って高さを合わせました。形も最初にダンボールで中心に少し角度をつけて試作してみましたが画面の見やすさは平らなままでも傾ければあまり変らなかったので1枚の板状です。
アルリルカッターも全部100均で購入したので総額420円で完成しました。
これですと安定して滑らずに快適にQWERTYキーを使用できました。
大きさもそんなに大きくないので鞄に入ります。
電車等で席に座れた時に使用してみようと思います。
とりあえず、どこからかSH-04A用の専用の対応ケースが発売されるまでは
こちらでやってみます。何かアドバイスがありましたらご教示頂けますと幸いです。宜しくお願いします。
書込番号:11166395
i-modeやメール観覧をする際にディスプレイの下側にメニューや戻るといった項目が出てきますよね。そこの真ん中に確定などのアイコンのまわりに十字の矢印がありますが、そこをタッチしても音は鳴りますが画面が動かないのは不具合なのでしょうか?それともそういった仕様または設定でどうにかなるものでしょうか?
回答の方よろしくお願いします。
何でも不具合と考えず、まずは説明書を読みましょうね。
書込番号:11162208
単純にどこを押してるか認識出来ていないだけなのではないですか??
私もたまにありますが、何回かやると認識してくれます。
書込番号:11162233
すみません、質問の理解が間違えていました。
大変申し訳ないです。
書込番号:11164891
わざわざ画像添付までしてくれてありがとうございます。
見落としてました。
書込番号:11166614
【欲しいものリスト】イヤホン
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.22
【欲しいものリスト】NEW PC
【Myコレクション】からあげU20例
