このページのスレッド一覧(全144スレッド)
2 | 6 | 2010年4月11日 21:48 |
2 | 4 | 2010年4月12日 12:53 |
3 | 5 | 2010年4月14日 23:30 |
0 | 3 | 2010年4月10日 02:17 |
2 | 2 | 2010年4月8日 10:06 |
2 | 3 | 2010年4月8日 12:34 |
docomo(ドコモ)携帯電話 > 富士通 > docomo PRIME series F-04B
現在2in1契約をしており、主にデュアルモードで使用しているのですが
例えば
Aアドレスの場合はフォルダ1
Bアドレスの場合はフォルダ2
という具合に分けるやり方をご存知の方はいらっしゃいませんか?
せっかくなのでWEBメールとしてではなく、
端末送受信にて使いたいと思っているのですが・・・。
説明書の詳細版を見てもこの辺りは詳しく書かれておらずやり方がわかりません。
もしかして不可能なのでしょうか。
おわかりの方がいらっしゃいましたらよろしくお願いします。
ご存知かとは思いますが、相手の宛先毎に指定はできるようです、一つ一つ登録するのは大変ですよね。
書込番号:11214345
うしっちさんご返答ありがとうございます。
Aアドレスの方はもっぱらプライベート用のため
書いてくれましたように相手ごとにフォルダ分けしているのですが
Bアドレスの方は仕事用で、名刺に記載してしまっているアドレスのため
相手のアドレスがどうしても不特定になりがちなのです。
ですので、そのBアドレス専用として一括でフォルダに入ればなぁと思ったのです。
最初の書き方が中途半端で分かりにくくてすみませんでした。
書込番号:11214458
私が使っている機種はP−01Bですので,もしかしたら違うかもしれませんが,
P−01Bではできます。
ただし,アドレス帳のグループわけ単位ですが。
特定のフォルダを選択して,機能→振り分け→自動振り分け設定 と進むと
2in1設定 指定なし となってますので,ここで機能→アドレス振り分け→グループ参照
と進むとできます。
ただ,P端末でできるというだけなので,Fでできるかどうかは不明ですが…
書込番号:11215593
Bアドレス用にフォルダ追加しておいてから
9.メール設定→2.メール振り分け設定→2.受信振り分け条件(もしくは3.送信振り分け条件)へ進み
「追加」を選択しますと「どちらの設定を行いますか?」と表示されますから「Bアドレス」を選択し
振り分け条件の指定で一番下の「6.条件なし」を選択、
振り分け先の指定を「Bアドレス用に追加したフォルダ」に設定されてみてはいかがでしょうか。
書込番号:11216383
G'One Type-Rさんご返答ありがとうございます。
試してみたのですが、FではPのような機能はついておりませんでした。
2in1には便利な機能のようですね。
せっかく教えていただいたのに利用できず残念です。
お手数お掛けしました。
情報ありがとうございました。
書込番号:11220172
ソニフェチさんご返答ありがとうございます。
試してみましたところ、まさにこれでした。
>「どちらの設定を行いますか?」と表示されますから「Bアドレス」を選択し・・・
のところで私は勘違いしており、てっきりデュアルモード時には表示されないものと
思っておりました。
何でも試して見なければなりませんね。
おかげで便利になりました。
書込番号:11220215
掲示板式の無料着うたサイトで曲を取るときなのですが、ダウンロードが始まらず真っ白なページになったり「このページは存在しません」というエラーが出て来たりします。しかし何度か戻っては進んでダウンロードをクリックする作業をするとちゃんと曲をダウンロードすることができました。とこういうことがこのサイトに限っては頻繁に起こります。(このサイトしか無料着うたダウンロードできるとこ知らないので他のサイトと比較できないのですが)
これはどういうことなのでしょうか?
また同じように起こった方いますか?
ご存知かもしれませんが、万が一著作権料を支払っていない着うた等をダウンロードしただけで(以前は掲示板に載せた人のみが罪でした。)今年1/1より、違法となりました。ので1/1以降発売端末には何か対応策が取られている可能性も有りますね。
公式サイト(ミュウモ)で購入後すぐに、ある曲で同様な症状に成った場合に、問い合わせをした場合は「F-04B未対応曲ですので、しばらくお待ちください」と回答を頂きましたが…。
書込番号:11215451
Mootさん
違法になったんですか!?それは知りませんでした。
「対策してるかもしれない」納得です。
貴重な情報ありがとうございます!
書込番号:11215494
まだ具体的に罰金とかの話ではないそうですが、今後も増えるようならば検討するそうなので、ご注意くださいね。
書込番号:11215646
スレ主さん
違法になったのではなく、そのようなサイトはもともと違法なのです。
これを機に認識を改めて下さいね。
書込番号:11222563
こんばんは。F-04Bユーザーの方へご質問です。
どうぞ宜しくお願い致します。
携帯でQWERTY配列のキーボード(?)を使ってメールを打ったりするのに憧れがあります。
その為、現在 F-04B と SH-03B とで迷っています。
セパレートスタイルという新しい試みにも大変興味があるのですが、
QWERTY配列を使ったメール作成をする際は、どうしても分離する必要がありますよね?
その場合、自宅やテーブルのある環境であれば問題ないのかもしれませんが、
電車の中など、特に立っている際には利用出来ない、ということになりますでしょうか。
実際にモックや実機を触れればいいのですが、なかなか機会が無く
こちらで質問させていただきました。
宜しければご回答をお願い致します。
QWERTYキーを使いたいのであれば、それが売りのSH-03Bの方がいいでしょう。
以前、SH-04Aを使ってましたが、とても入力しやすかったです。
これはディスプレイを持ちながらのキーボード入力は難しいです。
自分は売りであるセパレートスタイルは利用してませんが、この端末はいろいろおもしろいので気に入ってます
書込番号:11211609
自分は、電車でも使ってますよぉ。
普通とは逆になりますが、キーユニットを指先側で使い、ディスプレイを、手の内側に挟み込むように持つと、使えます。
要するに、ディスプレイ上、キーユニット下の配置ではなく、キーユニット上、ディスプレイ下の順番で手の中で並べるわけです。慣れると、けっこうサクサク使えますよ
書込番号:11213589
>シマウマキッドさん
セパレートの他にも、確かに面白そうなんですよね。迷います^^;
>ヤマKさん
なるほど!
逆転の発想ですね♪
お二方、ありがとうございました。
あとはどうにかして実機を弄られるDS探してみます!
書込番号:11215572
電車での、QWERTYキーボードを使っての文字入力なら素直にSH-03Bでしょう。
分離して使うF-04Bは、ディスプレイとキーボード両方持つことになるので
不安定です。
ディスプレイ側をテーブルに置いてQWERTYキーボードを使うのも
小さい画面に目線が遠いので、メールなどの文字入力にはむきません。
両方のQWERTYキーボードを比べてみても、SH-03Bは、上段に数字キーがあるし、
キーボードの面積が広いので、各キーの大きさや配置に余裕があります。
あとF-04Bでの数字入力は、数字キーの配置が特殊なのと、fnキーを押しながらになります。
書込番号:11215618
>QuizasQuizasQuizasさん
先日、DSで実機に触れられる機会を得て、少しですが弄ってみました。
確かに、ディスプレイを置かずにQWERTYキーで操作するというのは
なかなか難しいものでした。
慣れが必要ですね。
実機を弄った際の一番の感想は、
「セパレート」という機能はまだまだ発展途上 ということでした。
もちろん初の機種ですし、当たり前ですが。
今後、セパレートタイプの機種を出す企業さんがあれば
もっと良くなってくるんだろうな、と思いました。
皆さんのご回答や、実機を弄った経験を活かして決断したいと思います。
書込番号:11233784
こんばんは。質問させていただきます。
当機種をディスプレイ部だけ持ち歩き使用したいなと考えております。
今日少しですが実機を触る事ができたのですが、その際タッチパネルでの
文字入力に少し違和感を感じました。
例えば「あ」を入力する際は、タッチパネルから「あ」を選択押下し
「あいうえお」画面に遷移させた後に「あ」を押下することで
入力するといった感じでした。
普通のキー操作のような入力方法に変更することは可能でしょうか?
ご存知の方いらっしゃいましたら返答いただけると幸いです。
タッチパネルでの文字入力はこれがスタンダードなのでしょうか?
この入力方法で慣れてしまうものかもしれませんが、少し気になり
購入を踏みとどまってしまいましたので...
タッチ入力は、highlowmaniaさんが体験した2タッチと手書きの2パターンです。
自分は2タッチが慣れないのでテンキー使ってます。
書込番号:11208020
手書き入力でも、十分使えるので、自分としては、問題ないですが、一回ためしてはどうでしょう。
書込番号:11208814
シマウマキッドさんJAKE500さんコメントありがとうございます。
手書きうまく入力できません 自分不器用ですから(^_^;)
タッチパネルでの文字入力方法の変更出来ないのですね。
ものすごく残念です。
が、本日購入してしまいました。
使い慣れた携帯から離れ、慣れない環境に自分を置くことで
脳の活性化をと思い込むようにしました。
気合いで、ディスプレイ部だけしか使わない決意です。
文字入力が微妙だろうと、電池の持ち時間が半分以下になろうと。。。
自分がどのくらい適応できるのかがんばってみます。
ご返答ありがとうございました。
書込番号:11211753
液晶画面左上の←矢印をタッチするか、
もしくは液晶左下のクリアキーを押してみて下さい。
勿論、入力方法の切り替えは、上部の←と×の間のアイコンをタッチですよね。
書込番号:11203536
ソニフェチ さん
ありがとうございました
左上の矢印で問題解決です!
慣れだと思いますが予定表の時間は回転式?で…
統一してほしいと思うの、僕だけでしょうかね…
書込番号:11204312
なぜ怒っているか?分かりませんが、アドレス帳から設定可能ですよ。
書込番号:11199833
(顔は生まれつきこういう顔なのでご容赦下さい)
書込番号:11200463
お二方、漫才みたいで面白いですね〜
でも、Spec-Wankerさんの、ニコニコ顔が是非見てみたいので、
次は笑顔でのご登場お願いします。。。
書込番号:11204717
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
