Vantage Advanced Liquid Cooling
ポンプコントロールとファンコントロールを内蔵した一体型水冷キット
Vantage Advanced Liquid CoolingCoolIT Systems
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 8月13日
このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 7 | 2 | 2017年5月18日 23:33 | |
| 3 | 4 | 2016年6月13日 16:40 | |
| 2 | 0 | 2012年1月9日 21:30 | |
| 3 | 5 | 2011年9月4日 20:14 | |
| 9 | 16 | 2011年8月1日 23:24 | |
| 2 | 3 | 2011年6月26日 08:46 |
CPUクーラー > CoolIT Systems > Vantage Advanced Liquid Cooling
2010年に購入し7年が経過しましたが、壊れたので記憶と記録をここに残します。
初の水冷クーラー購入なので、どの様な壊れ方をするのか不明でしたが、以下の通りでした。
1.PCが突然シャットダウン
2.時間を置くと再起動できるが、しばらくすると突然シャットダウン
3.すぐに再起動はできないので、CPU温度に問題があると判断
4.CPUからファンへの冷却水チューブの前半の半分までがかなり熱く、
後半およびファンからCPUへの冷却水チューブが全く温度が上がっていないことに気づく
5.冷却水の循環に問題があると判断
「冷却ポンプ機能」か「冷却水自体」か「チューブ内」のいずれかに原因があると思いますが、
分解等は一切できない構造なので修理をあきらめました。
ちなみに、リテールクーラーを引っ張り出してきて取り付けたら、問題なくPCは安定起動しました。
しかし、リテールクーラーはうるさいですね〜
BIOSでQ-FANをいじりましたが我慢できない騒音なので、結局静音クーラーを購入することにしました。
二度と冷水クーラーは購入しないでしょう。(高いし)
いや、むしろ7年も使えるなら信頼性高い製品といえるでしょう。
簡易水冷って、2年くらいでヘタる消耗品っていうイメージだったから驚いた。
書込番号:20900873 スマートフォンサイトからの書き込み
>軽部さん
情報ありがとうございます。
簡易冷水型で7年は、もった方なのですね。
参考になりました。
以下、自己メモ
静音化の追記ですが、結局「サイズの虎徹」を購入して解決しました。(メチャ静か♪&温度も低い!)
CPUを省電力タイプに変更も検討しましたが、ソケットAM3のCPUはもう新品で売ってませんでした。(あたりまえかw)
他のパーツも突然動かなくなる日が来ると思いますが、あと10年はこのまま使いたいなと思ってます。
元はMMORPG用に組んだPCですが、今やネットサーフィンと動画視聴にしか使ってないのでオーバースペック仕様です。
当時は結構よいパーツで組んだので、今だに満足しています。
CPU:AMD Phenom U X6 1090T
M/B:ASUS CROSSHAIR W FORMULA
G/C:MSI R6870 TWIN FROZAU [AMD Radeon HD 6870]
書込番号:20902254
はじめての水冷クーラーで説明書通りに配線をしたのですが、ファンは不動作、バックライトは点灯しますが文字の表示はしません(汗)ちなみにポンプは動いております。古いものだと判らずに見た目と価格で購入してしまいました。どなたかアドバイスなどを有ったらお願い致します。
ファンはどこに刺しましたか?
ポンプ電源はCPU用ファンのコネクターに刺しましたか?
表示させるのに設定が必要でしたら、マニュアルを見てください。 特に、何も設定が無ければ・・・・お店に相談してください。
付属のファンの動作確認は、マザーの余っているファン用のピンに刺してみればわかると思います。
書込番号:19942734
電圧制御仕様のM/B上のファン用端子かファンコンに接続していて
尚且つ電圧制御を行っていると供給電圧不足で正常に動作しません。
そういった状態になっている可能性があります。
PWM制御仕様の端子に接続するか、ファン制御機能をオフにして使用して下さい。
古いとか新しいといった概念的な理由で動作しないということはありません。
書込番号:19943091
不要なものをひとつずつ外していきましたが、液晶モニターだけは改善されませんでした。
書込番号:19952979
発売が古い商品でも、互換性があれば売られ続けるものもあるので必ずしも製造が古いとは限りません。
但し古い新しいに関係なく、不良という可能性はあります。
ファンコントロールの働く様なコネクターに接続せず、正しく接続されていても問題が出るなら、不良である可能性は高いでしょう。
ただその「正しく接続されているか」という点に関して、我々は確かめる術がありません。
書込番号:19953583
商品名:CoolIT Systems■Vantage Advanced Liquid Cooling■未開封
小計:9,979円(税込) 送料:480円 代引料:400円 総額:10,859円でした!!
商品が届いて箱を見回すと開封の跡が…(未開封って書いてあるのに)
開封してみるとなんと!!
中から【ドスパラ】の納品書が…
出荷日2011/6/11
5,480円 梱包送料と消費税入れて6,000円ちょい!!
ドスパラが余りにも安いと、転売目的で買うんですね!?(汗
もし初期不良で返品したら、さらにエクセラーがドスパラに返品するのですかね??(笑
レポート
ケースCM 690 II Plus
ファンコン: NZXT Sentry LX
MB:ギガバイトGA-Z68X-UD3H-B3
取付はMB外さずにOK!!意外と簡単でした。
接続はCPUファンに刺してみると、口コミにも有るように『ファン高速回転!!』
はいはいって感じで、ファンコンで繋げば一件落着!と思いきや…
電源投入→Vantage液晶が点かず、ファンも回ってない事が10回に1度位有り(汗
特にPC休止状態から動かし始めると、Vantage液晶が点かず、ファンも回ってない!!
他のケースファンは動いているのに…
仕方なく接続はCPUファンに接続して、
ラジエターのファンをENERMAX EVEREST UCEV12に交換!!
このファン温度センサーによる速度自動制御機能を搭載していて
Vantageに左右される事無く、回ってくれてます!!
PC休止状態からでも問題ありません!!
ひと安心して落ち着いています。
ただ
↓下にも有るように、電源投入するたびに液晶表示の設定が元に戻ってしまいます!!
皆さん、本当に元に戻ってしまうんですか??
何の為の液晶表示の設定なんでしょうか?
最初横向きで設置しましたが、慌てて縦にしました!
赤の点滅が心臓部みたいで好きなんですが。。。
これさえセーブしてくれれば最高なんですがね…
ドスパラ価格
http://www.dospara.co.jp/5shopping/detail_parts.php?bg=1&br=95&sbr=321&ic=218536&lf=0
ほんとですね、安いな・・・・
http://kakaku.com/item/K0000107594/
こっちではないよね、
書込番号:13458930
JZS145さん>
実は2週間前もこれだったのですが、あえてスルー
期間的に安いのかとおもったんですが・・・普通に安い!どうゆーことでしょうね?
>こっちではないよね、
そっちではないですね
尻のたるみさん>
買ってみようかな・・・とも考えてしまったり。
こんなことされると転売されちゃうとおもいますけどね?
書込番号:13459061
ドスパラで3ヶ月前に買いましたが、もう少し高かったです。
でも、驚くぐらい安かったです。
前から仕入れていたので仕切り価格が他より安いんでしょうね。
PC電源さえ、しっかりした物を選択してあれば、正常に動作すると思います。
使用して3ヶ月程経ちますが、全く問題なしですし、夏場も静かでした。
書込番号:13459125
電源を入れ、アラーム音が5回程度鳴ったあと(スペックどおり?)
ファンが高速回転し始めますが、30分経っても3時間たっても
一向に速度が落ちません。(2500rpm程度を維持、ポンプ
スピードは2000rpm)
もちろん、quietモード、perfrmanceモードにしてもダメです。
CPU温度表示は、いつもだいたい30度前後、(BIOSでも確認)
ですが、初期不良でしょうか?
何か対策があればお教えください。
4pinのCPU-Fanコネクタにつないで電源とPWM制御を受け取る
仕組みのようですね。PWM制御がうまく効いていないのか
もしれません。純正ファンをつないでみれがマザーボードの
CPUファン制御が正常かどうかはわかると思います。
書込番号:13180700
取説↓
http://www.coolitsystems.com/rokdownloads/manuals/vantage-manual.pdf
によれば、
MB側はBIOSによるファン制御をOFFにするように記載がありますね。
つまり、MBからは12V電源のみをもらってこのクーラーのコントロール回路が、ポンプ、ファンとも制御しているようです。
書込番号:13180912
マザーボードによっては、電源ONで直にCPU Fanが回らないことがあります。
実際にGigabyte GA-EX58-UD5で本製品を使っていますが、CPU Smart Fan ControlをOff(Full Speed)にしても、このクーラーのFanは全開で回っていました。
その時の接続は以下のとおり。
・コントロールユニットの電源は、PWR Fanへ接続
・Fan側は、CPU Fanへ接続していました
そこで、Fan側を電源ユニット4pinから接続したところ、起動直後は全開で回転しますが徐々に900RPMまで低下するようになりました。
Fanの回転数のみマザーボードのCPU Speed Controlの所へ配線して、SpeedFan等でモニターできるようにしています。
このクーラーは、コントロールユニットの初期化が完了する前にFanが回っていないと誤検知してFull回転し続けるみたいですね。
書込番号:13181396
はひぃさん:
ご指摘は、つまるところ、コントロールユニット側(長い4pin)、
Fan側(短いコネクタ4pin)もCPU-FANに接続せず、電源供給する
だけということでしょうか?
試しにやってみましたが、減速しませんし、コントロールユニット
がFANスピードを感知しない(表示は0rpm)ことから、アラームが
鳴りっぱなしになります。当然ですが...
アラームを停める配線はおわかりでしょうか?
結局、CPU温度が低い(30度前後)にも関わらず、説明書のグラフ
のような速度まで減速しないのは個体の問題でしょうか?
書込番号:13190145
MBのBIOSでファン制御がMAXになっていませんか?
まず、BIOS設定を見てみることです。
ファン設定画面で色々試してみることです。
それと、BIOS上でCPUファンの回転数は、どのように表示されますか。
初期故障か、設定ミスのいずれかの結論しかありませんね。
ASUS Rampage II Extreme でこれを使っていますが、回転数が足らなくて一度アラームがなったので、現在はターボ設定で使用しています。そんな設定ですが、音は起動時以外はしなくてここからの音は無音と言って良いぐらい静かです。
書込番号:13191135
そのとおりなんですが減速しませんか。
であれば、初期不良の確率が高いですね。
自分の場合は、アラームが鳴っていてもコントロールユニットには2500rpmと表示されていた気がします。
その時は、壊れるのを覚悟のうえで電源が入った状態でFan側のコネクタを抜き差ししたら減速したので、初期不良ではないと判断しました。
実際に、マザーボードのCPU-FANコネクタへCPUクーラーのFan側を接続していたときは、明らかにPCの電源ONでクーラーのFanが1〜2秒程遅れてから回転していましたので。
分解してないので分かりません。
アラームを止めてもFanがFull回転であれば五月蠅くて使い物にならないと思いますよ。
購入店に初期不良としてご相談されることをお勧めします。
書込番号:13191771
このクーラーはどこの温度でコントロールされるのでしょう?
・CPU温度
・クーラー自身の温度
CPU温度をもとにしてコントロールしているなら
CPUファンのPWM信号は必須ですね。
書込番号:13192671
xikenさんへ
すいません。配線の説明が間違っていました。
コントロールユニットは電源もしくはマザーのPWR-FANコネクタから直接配線して、
Fan側は本体から配線されている4pin(オス)をFanへ接続します。
ZUULさんへ
代理店であるAskのHPには「CPU温度」と記載されていますね。
http://www.ask-corp.jp/products/coolit-systems/cpu-cooler/vantage.html
でも、このクーラーはCPU温度表示が19.5℃より低いとアラームが鳴ってFanがFull回転するんですよ。
Askに動作仕様を確認したところ、メーカーから「外部環境の条件により本体の液晶表示で19.5℃未満の時、アラームが鳴る事がある」との回答でした。
冬場は、prime95でCPUに負荷をかけてアラームを止めてからPCを使っていました。
何だかよく分からん製品です。
書込番号:13195583
イオスへの入り方は、お解かりですか?
バイオス上の温度の確認が、必要ですね。
全て正常かも知れませんから。
取り付け不良によるケースも残っています。
書込番号:13196083
もう一度 掲載
↑によれば、この製品はクーラントの温度を検知してファン回転数を制御していますね。
MB(CPU自身)のセンサーからの情報は受け取ってませんね。
(かなり危ない製品と思います。)
書込番号:13197970
誤った情報が、多いので整理しますね。この製品は、マザーボードやソフトウェアなどによる制御は行っていません。(というか、できません。)
マザーボードの設定ではCPUファンの制御は止めてください。マザーボードではファンの回転数やCPU温度は検知しているため、マザーボード上で制御しようとすると、電圧が下がったり、電流が不安定になり、ポンプが停止したり異常を感知してファンをフル回転(2500回転)させようとしたり、アラームが止まらなくなったりします。説明書にもマザーボードからのCPUファンの制御を止めるように書かれています。単純にいうと12Vの安定した電力がこの製品には必要です。
私のマザーボードでも同様の症状が起こりました。電源投入直後の電圧が関係しているようで、私のマザーボードではCPUファンの4ピンの電圧は徐々に上昇するようで、この製品の本体の立ち上がりとファンの回転数の上昇にタイムラグが生じます。この本体は電圧不足と判断しファン側に最大限の電圧を送り続けます。このエラー状態を解除するには、二つあるボタンを同時に5秒程度押してください。説明書にはない裏メニューが現れます(笑)無線の設定の項目と、画面のコントラストの設定画面、そして、リセットのメニューが現れます。そこでリセットを選択するとエラーが解除されて、適切なファンの回転数にコントロールされます。
電源を入れるために毎回リセットすることは面倒なので、私はファンコントローラーを使用しています。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧をあんていして送ることで正常な動作が確認できました。接続としては、マザーボードのCPUファンの4ピン→ファンコントローラー(12V電源別途接続)製品本体→付属ファン という順番になります。よかったら参考にしてください。
書込番号:13198295
連投すいません。最後の方が疲れてグダグダになっていたので、修正です。
電源を入れるために毎回リセットすることは面倒なので、私はファンコントローラーを使用しています。電圧制御の単純なものですが、4ピンのCPUファンの制御が可能で、電源を直接接続するものであれば、本来の役割であるファンの制御はできませんが、本体に12Vの電圧を安定して送ることで正常な動作が確認できました。
メリットはファンの回転数がマザーボード上から把握できる(CPUファンの回転数の確認やアラームの設定がパソコン上でできるということです)
具体的な接続としては、マザーボードのCPUファンの4ピン→ファンコントローラー(12V電源別途接続)→製品本体→付属ファン という順番になります。
パソコン内部がいつでも確認できて、マザーボードのCPUファンのアラームを使わない、さらにパソコンの画面上で回転数が確認できなくても大丈夫なら、コネクタなどを使用して電源から直接12V引っ張ってくるのが一番楽だと思います。(ちなみに私は、12V電源→4ピンファンのメスコネクタが見つからず断念しました。)
分かりずらい文章ですいません。
書込番号:13198375
hotsmoky さん
わかりやすく且つ的を得たアドバイス有り難うございました。
電源の安定供給がネックだったとは目からウロコでした。
早速、試してみます。
書込番号:13202594
hotsmokyさん
私もこの製品を最近取り付けファンの高回転に悩ませれ取り外しを考えていました。
ファンコンで制御とのことですが、ファンコンのメーカーや型番教えていただけますか
是非参考にさせていただきたいのです!
書込番号:13238079
レス遅くなってすいません。
ファンコンのメーカーと型番ですが、不明です。すいません。
量販店で一番安いやつを買ったので、メーカー不明、箱も処分してしまいました。
一応表面にはDEEPCOOLと記載されていました。
一応、理論的にはどんなファンコンでもいけるはずです。重要なのは、CPUファンの制御が可能な4ピンのファンコネクタで接続可能なもの。それと電源がマザーボードからだけではなく、電源から直接供給できるものです。
必要な事は、安定した電圧なのでアナログ式の手動で電圧を変化させられるものが望ましいですね。
すいません。たいした役には立てなくて。orz
書込番号:13275924
hotsmokyさん
情報ありがとうございました!
ZALMAN ZM-MFC1 Combo というファンコンを取り付けまして
ファンの高回転やアラーム音など一切なく非常に快適になりました。
書込番号:13324463
この商品は「あらかじめグリスが塗装されている」との明確な記載が見つかりません。
ネット上では、塗装されている・いないと相反するの書きこみがありますが、本当の
ところはどうでしょうか?ご存知の方教えてください!
以下のレビュー記事の画像は、いずれも塗布済みになっています。
http://www.dragonsteelmods.com/index.php?option=com_content&task=view&id=16980&Itemid=1&limit=1&limitstart=1
http://www.hardwareoverclock.com/CoolIT_VANTAGE_Advanced_Liquid_Cooling-2.htm
http://www.overclockersclub.com/reviews/coolit_vantage_alc/2.htm
http://overclockershq.com/cooling/coolit-systems-vantage-advanced-liquid-cooler-review.html#ixzz0vrJIfeSM
http://www.hardwareheaven.com/reviews/1007/pg2/coolit-vantage-alc-review-the-vantage-alc.html
http://www.guru3d.com/article/coolit-alc-vantage-review/4
書込番号:13173133
塗布済みです。
代理店の製品情報ページの写真でもわかりますが、ヘッド部真ん中の銀色に見えるのがそれです。
書込番号:13173189
【欲しいものリスト】予算40万新規PC
【欲しいものリスト】高いけどDDR5で組む
【その他】Full White Build
【欲しいものリスト】pc メイン
CPUクーラー
