このページのスレッド一覧(全354スレッド)
0 | 3 | 2011年1月3日 23:15 |
11 | 7 | 2011年7月7日 06:03 |
6 | 2 | 2011年1月3日 17:54 |
1 | 6 | 2011年1月1日 17:14 |
0 | 5 | 2010年12月31日 01:44 |
7 | 6 | 2010年12月31日 01:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
この機種を購入しようと価格をチェックしてます。エコポイント対象外なので安くなってきてます。LEDでないこの機種は後継機はあるのでしょうか?後継があればもう少し様子見ようと思います。
どなたかご存知ですか?
後継機はあると思いますが(と言ってもCCFLがあるかはわからないですが)
次か次の次のモデルあたりからLSIをサムスンが委託製造する形になるので、
今までと少し毛色の違ったモデルチェンジになるかもしれませんね。
まあ、設計はTOSHIBAで製造がサムスンなので、可能な限り今のTOSHIBA色を
失っては欲しくないですね。
書込番号:12453146
今が買い時だから買っても問題無い(後継機出てもZ1S同様小改良程度だろうし)
CPに拘るなら中途半端な37型は避けて 32/42(37型より安い)型にするのがベター。
書込番号:12453238
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
32ZS1を購入し画質、音質や操作性など概ね満足しているのですが1つ気になることがあります。
ほこりが気になるので2日に1回はフレーム部を掃除するのですが、リモコンで電源をオフにして長時間たっても本体上部の右側がずっと暖かいんです。
HDMIやアンテナの端子がある部分の上です。
裏から見ると光デジタル端子から常時赤い光が見えるのでどうやら通電している様子。
12月に買って設置してから暮れまではそんなことなかったのですが。
東芝HPのダウンロード情報を見ると12月25日にバージョンアップがあり、バージョン番号も T45-011CDD-055-0037 になっているのでアップデートも正常に行われたようです。
そう言えば確かにクリスマスぐらいからオフにしていても本体上部右側が暖かいままです。
過去ログを見ると省エネ設定で電源オフ時の番組情報取得をオフにするといいとあったので試しにやってみると確かに赤い光も出なくなり本体も冷めます。
2〜3日テレビをつけないことも多いので番組情報取得はオンにしておきたいし、でも電源オフ時に必要以上に通電するのであればなんかもったいない気もします。
今のところ外付けHDDはつないでいませんしマンションなのでBSアンテナへの電源供給はオフにセットしています。
番組情報は1週間先まですべてうまっていて取得も終わっている模様。
電源長押し、また電源コードを抜いてしばらくしてから差し直すというリセットも試しましたが改善せず。
最初はそんなことなかったので、やはりソフトウェアアップデートのせいでしょうか。
故障でなければいいのですが。
みなさんのところではどうですか?
どれぐらい温かいのか分かりませんが、気になるなら東芝のサポートに連絡する方が宜しいかと思いますよ。コンセントにプラグを差してある限りは少なからず温かいもんです。
また、テレビをそんなに見る機会が少ないのなら、普段はコンセントからプラグを抜いとけばいいと思いますが。
書込番号:12449708
電気代掛からない、録画機能もある、番組表DL、更新プログラムDL等
があるので、外すのはやめておいたほうがよい。
書込番号:12449836
32ZS1ユーザーですが、
>本体上部の右側がずっと暖かいんです。
は無いですね。
少なくとも、左右差は無かったはずです。
ここ(価格.com)で話題になったので、12月に何回か確認していますが。
まあ、その温度次第ですけど。
これも、無かった様な・・・・
現在、テレビ使用中(多分、本日21:00くらいにならないと空かない・・・)なので、確認が出来ないのですが、手動でupした記憶が有るので、同じ可能性が高いです。
設定も記憶が曖昧ですが、
[省エネ設定]
・消費電力:標準
・番組情報取得設定:自動取得
[USBハードディスク設定]
・省エネ設定:省エネ
だった様な・・・
書込番号:12450298
電源切ったら冷たいです ふつーに。
(HDDつき)
サポートにみてもらった方がいいんじゃないでしょうか
書込番号:12450364
みなさん、回答ありがとうございました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000138977/SortID=11991209/
こちらに書き込んでおられた方たちはみなさんアップデートで直ったようですがうちは逆にアップデート以来症状が発生したみたいで…
また次のアップデートででも直ればいいんですが、一度サポートに連絡してみます。
書込番号:12453279
まだ、解決になっていないのでそのまま流用させてもらいました。
私も、ミルキーボートさんと結局、同じ症状になっているのがこの口コミを見つけて、
あ!って、おもっちゃいました。
正直、以前から気にはしてたんですが、なにぶん冬時期と使用頻度も少ないということであまり、関心自体なかったのですが、たまに温かいなぁ〜程度で思ってました。ここ最近、HDDの増設と配線をやり直そうと思っていろいろやってて、やはり変だなと思って、ここの書き込みを見つけました。
まあ右上というより、同じだったと思いますが、ONして視聴しているときの背面の接続辺りの温かい感じが、OFFにしても、そのままで変わらず、温かい。何時間でもず〜っと温かい。(光音声の赤ランプもずっとついてます)
唯一の冷める方法は、番組情報の取得を「しない」に設定すれば、
冷めてます。(光音声の赤ランプも消えてます。)
買った当時は、そういうこともなかったのですが、同様、アップデートをしてから逆転動作に変わったと思います。
確かに疑問だったのが、Z9000での熱対策で、USBのファンを背面に取り付けて、単純に電源ON/OFFで、同時に切れるように使ってたので、ZS1にも同様処置をしようとしたが、OFFでもずっとファンが回ってるなぁ〜と、当時から思ってましたし、視力がよくないので、裸眼ではわかってませんでしたが、夜中の真っ暗の中、TV背面が赤くぼんやり壁に反射して光っているのも変だなぁ〜と今になって思いましたが、ここで確信しました。
それ以外何も問題ないのに。。。配線か何かハード面が逆動作になっているのかな?
ソフトで変わったのなら。。。
近いうちにサポセンや買った量販店に相談してみます。
ミルキーボートさんが気づいてくだされば、その後どうなったのか気になりますね〜
書込番号:13222985
完全に独り言のように書いてしまってすいません。
寝る前に、TVの初期設定1・2・すべてと段階に行い、購入時状態の初期設定をして、
寝て起きてみると、光端子からの赤い光もなくなっていました。番組更新をしていたかもしれませんので、完全に冷めていなかった感じですが、明らかに症状が変わっていました。OFFのままでUSBファンをつないでも、動かなかったので、電源供給もしていないようでした。しばらく様子を見ます。これで、落ち着いたら、また、IPやHDDの登録名設定など、いろいろ設定していたものを直さなければ。。。大変、お騒がせしました。
書込番号:13223885
先日、LANで接続するDiskを購入し、録画とUSB Diskからのダビングを行っています。
ただ、LAN Diskの録画リストを表示させようとすると、はじめに曜日別などの表示がされず、一度「すべてを表示する」というメニューから、全部のリストを表示させると、曜日別などの表示が正常に表示されます。
しかし、一度TV画面に戻って、またLAN Diskの録画メニューを表示すると、同じように、すべてのリストを表示しないと、曜日別などの表示が出てきません。
このため、毎回「すべてのリスト表示」を行わなくてはならないので、操作が煩わしい状況です。
ちなみに、LAN Diskはバッファロー製の「LS-AV2.0TL/A」です。
操作説明書などを見ても、イマイチよくわかりません。
対応方法など、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
これは「レグザリンク・ダビング」したということでしょうか?
<「LAN-S」と「LAN1」との違いは、添付の絵を参考にm(_ _)m
そうなると「DLNAクライアント」として
の操作なので、表示方法は「すべて」になってしまうかも知れません。
「コンテンツ」を管理しているのは、
「LS-AV2.0TL/A(DLNAサーバー)」なので、
どういうタイミングで内容が変わるかは保証できないので、
「とりあえず最初は全ての情報を収集し、表示する」
という動作なのでは無いでしょうか?
書込番号:12446570
名無しの甚兵衛さん、回答ありがとうございます。
USB Diskからのダビングでは、ダビング先としてLAN-Sと表示されます。
> という動作なのでは無いでしょうか?
ということであれば、毎回すべてのリストを表示させるのは、仕方のないことですね。
USB接続のDiskと同じように考えていたので、操作を煩わしく思っていました。
確かに、LANで接続されているパソコンからも、認識はしているので、
というお話も何となく納得できます。
ただ、パソコンからは接続されていることが認識されているだけで、
アクセスすることはできません。
そういう意味では、今回接続したLAN Disk(LAN-S)は、東芝テレビ(or USB Disk)からしか
情報は書き換えることはできないのですが、複数台のTVを接続すると、また違ってくるのかも
しれませんね。
とりあえずは、録画ビデオは見られるので、今のままの操作であきらめるしかなさそうですね。
書込番号:12455603
お疲れさまです、こんにちは
リピート再生出来ますか?
ミュージックステーション(約1時間)を 予約録画して
後から、モーニング娘(4分30秒くらい) が 歌ってる ところだけを
リピート再生したいんですが、
この機種では、出来ますか?
(。・・)_且~~ お茶どうぞ〜
>リピート再生出来ますか?
そいう機能は有りません。
書込番号:12444571
お疲れさまです、こんにちは
えっ 出来ないんですか?
レグザを 買おうと 思っていたのですが、
諦めるかも、知れません。
情報ありがとうございました。o(TヘTo) くぅ
37ZS1 はだめみたいですね。
37Z1 は出来ますかね?
書込番号:12444866
>37Z1 は出来ますかね?
「A→Bリピート」ですよね?
どのモデルでも無理です。
<「スロー再生」もありません。
「BDレコーダー機能付きTV」でないと、
そういう「トリックプレイ」はできないのでは?
<三菱、パナ、ソニーならできるかも!?
あくまでも、今は「録画機能付きTV」です。
<レコーダーの立場も考慮しての機能制限かも知れませんm(_ _)m
「チャプター機能」ですら、最近付いた機能ですし...
「レコーダー」を素直に買った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:12445145
jimmy88さん 名無しの甚兵衛さん どうも
ありがとうございます、ヾ(≧∇≦)ゝ
レコーダーは、パナソニックの1人勝ち
なんですかね?
BW690 と 37ZS1 の組み合わせは、
どうでしょうか?
当方 視聴距離が 2m あるんですが、
42インチと 言う選択は、ありますか?
37インチか 42インチで 少し 迷ってます。♪(〃∇〃)♪
書込番号:12446112
>レコーダーは、パナソニックの1人勝ちなんですかね?
初耳です。
<「いろいろできる」かも知れませんが、「使い難い」というのが個人的な印象
「マルチタスク」的な機能・性能は良いかも知れませんが、
「番組表の見易さ」などを考えるとソニーの方が良い様な...
シャープも結構いろいろできてパナと大差は無い様にも思えます。
>BW690 と 37ZS1 の組み合わせは、どうでしょうか?
別に問題無く繋げられます。
<「テレビがレコーダーを判断する」なんて事は有りません。
「○○リンク」が使えないけど「HDMI CEC」には対応できるので、
最低限の連動はできるでしょう
>当方 視聴距離が 2m あるんですが、
>42インチと 言う選択は、ありますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size_01.html
こういうところは見ていないのでしょうか?
<「画面の高さ×3」は、どこのメーカーも「推奨」としているようです。
※「個人差」「個人の好み」は有るので、「絶対」では有りませんm(_ _)m
書込番号:12446477
名無しの甚兵衛さん
お疲れさまです、こんにちは ヾ(≧∇≦)ゝ
さっきパナソニックのサポートに電話して
『テレビで、37インチから42インチの間で
お勧めの機種はありますか?』
と、聴いたら、『37D2 か 42D2 を お勧めします、』
って、言われました。
『37S2と 37G2 は 対して 差が無いありません。』
と 言われました。
なので レグザの Z1 か Z1S か パナソニックの 37D2 を
予算を 考えるなら、37S2 を 選ぼうかと、気持ちが 傾きました。
お正月は、どの店も、お休みなので、衝動買いが 現れてませんが、
3日か、4日は、衝動買いの気持ちが抑えられないと、思います。
ちなみに、あんまり、メジャーじゃ無い気のするパナソニックの
37D2 は 皆さん どう思いますか?
パナソニックのテレビ相談センターの 女性アポインターが
お勧め して いました。
東芝の テレビ相談センターで 同じ質問を したら、
『Z1 か Z1Sを お勧めします。』と、言われました。
レグザの 録画機能は、使わずに、BRレコーダーの
BW690 を 買おうと思っています。
ソニーは 篠原涼子が イメージキャラクター なので
候補から はずれました。(o_ _)ノ彡☆ばんばん
福山雅治か 滝川クリステル&石川りょう の コンビで
どちらを 取るかです。εミ(ο_ _)ο
(。・・)_且~~ お茶どうぞ〜
書込番号:12446766
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
この製品を購入予定で
HDDも探しているのですが
バッファローやIOはなんだか不具合が多そうで
色々探していたらlogitecのLHD-EN1500U2Wという製品がいいのかなと思い
logitecのHPを拝見しましたら「REGZAも対応」との記載があったのですが
REGZAの型番までは記載がありませんでした。
そこで、ZS1とlogitecのLHD-EN1500U2Wの組み合わせで
ご使用されている方がいらっしゃいましたら
参考のために使用感等をお聞かせいただけたらなぁ
と思い書き込みをさせていただきました。
>色々探していたらlogitecのLHD-EN1500U2Wという製品がいいのかなと思いlogitecのHPを
拝見しましたら「REGZAも対応」との記載があったのですがREGZAの型番までは記載がありませんでした。
良くてWD悪くてサムスンぽいけどね(中身が)
RDで使ってるけど,レグザでも使えるのでコレ参照↓
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000094179/SortID=12209646/
書込番号:12438980
やっぱりRDは最高で最強さん
裏と表の顔さん
logitecのHPではコアとなるハードディスクをウェスタンデジタル社製のハードディスクの省電力と静音性に優れる「GreenPower」だけを採用しています。と書いてあるのですが・・・
サムスンだと不具合は多いのでしょうか?
書込番号:12439564
>サムスンだと不具合は多いのでしょうか?
どうなんでしょうか?
自分は「37Z3500」にサムスンのバルクHDDを
自作用の「HDD2台用ケース」に入れて「JBOD」で使っていますが、
未だに録画失敗などはしていませんm(_ _)m
他にも「USL-5P」に同様に使っているモノがありましたが、
「アクセスできない」事がありましたが、「外付けケース」が壊れただけで、
ケースを新品に変えて中身を同じ様に接続したら、そのまま使えました(^_^;
<なので、内蔵しているHDDに問題は起きていない。
WDのバルクHDDは、たまに安売りしているのですが、
実際にアキバに買いに行くと、サムスンの方が安く出ていたりして、
結局サムスンを買うことに...(^_^;
<「1TB」「1.5TB」「2TB」のサムスンHDDが4、3、2台づつ稼動中です(^_^;
※「1TB」は、「JBOD」にして「2TB」で運用中
書込番号:12440877
42ZS1を3日前に購入しました
地デジ番組を予約録画しましたが
違うチャンネルのニュースが録画されていました
他の方は同様な現象は発生していますか?
#折角USB-HDDを使用できると喜んでいたのに
#これでは安心して予約録画できないですね><
ファームウェア:T45-011CDD-055-0037
録画媒体:USBハードディスク(玄人志向GW3.5AA-SUP/MB(2TBHDD:WD20EARS-MVWB))
mo_mo_vaiさん こんにちは。 REGZAか録画媒体の初期不良かも知れませんが試しにもう一度予約され確認されてはいかが?
開始時刻が直近で短時間の番組を複数。
書込番号:12437954
>地デジ番組を予約録画しましたが
その予約て、番組表からしたやつですか?
録画が開始されない、録画が途中で止まるとかは、報告されていたと思いますが、流石に別番組が録画されるのは無かった様な・・・
東芝のサポートも期待出来ないし。
書込番号:12438007
こんにちはお世話になります
>開始時刻が直近で短時間の番組を複数。
試して見ました
直近の番組を録音予約してみました
結果は直近の2番組が無事録音されていました
>その予約て、番組表からしたやつですか?
はい、番組表で予約しました
予約後もチャント予約済みの赤ラインが出ていたのを見ました
色々予約をしてみて試して見ます
書込番号:12438180
私は過去、東芝レコーダーで他のチャンネルが録画される事がありました。
(番組情報はは予約したもので映像はは他のチャンネル)
サポートに連絡して、修理に来てもらい「チューナーの交換」をしてもらいました。
もしかして、スレ主さんのTVもチューナーの不良かもしれませんので
サポートに相談して見てはいかがでしょうか。
もしくは、家電量販店に不良の証明(※例 番組情報はは予約したもので映像はは他のチャンネル)
が可能な状態なら初期不良交換対応してくれるかもしれません。
書込番号:12438227
私は東芝はアブないと思い、ファームウェアの自動更新をしないようにし、買ったままの初期状態で使用しております。
結果、今のところ、掲示板でいくつか見かけた不具合は一切生じておりません。
書込番号:12438433
一度、おかしな動作をしたということで、
「テレビのリセット」も行っておいた方が良いのでは?
<操作編96ページ参照
書込番号:12440884
【欲しいものリスト】PC調達
【欲しいものリスト】メインPC更新
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
液晶テレビ・有機ELテレビ
