このページのスレッド一覧(全354スレッド)
3 | 11 | 2010年12月1日 18:31 |
1 | 2 | 2010年11月29日 23:10 |
3 | 2 | 2010年11月29日 05:17 |
4 | 7 | 2010年12月7日 22:39 |
2 | 4 | 2011年1月2日 06:07 |
4 | 5 | 2010年11月27日 23:45 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
バッファローの外付けHDD、HD-AV1.0TU2を現在繋いでいますが、テレビの電源をオフにしても夜中に1度、HDD本体が起動します。
原因は番組表の自動取得やダウンロードの自動取得を「する」にした場合、夜中に1度通電すると東芝のサポート窓口の方から言われました。
実際、上記自動取得を両方とも「しない」にしたら、HDDは夜中に起動しませんでした。
自動取得、特にダウンロードの自動取得は常にオンにしておきたいので、そうするとHDDの本体の電源をオフにするしかないかなと思いました。
勿論、録画予約してる場合は電源を落としませんが。
HDD本体の主電源を切ったり付けたりするのはHDDの故障の原因になるのでしょうか?
頻繁に録画しないので、毎日、入り切りの作業はしないと思います。
使わない時はオフにして使う時にオンに出来れば理想的です。
皆さんは外付けHDDをどのように使われていますか?
ご助言下さい。
USB接続のHDDは省電力モードが有りますので、そのモードで使用しています。(電源入れっぱなしっていうのかどうか?ですが)だから、すぐに録画した番組を観ることは出来ませんが仕方ないです。
LAN接続のHDDは常時録画用にしていないので、利用時のみ電源を入れて使用しています。
書込番号:12294175
「USB-HDD」の設定で「省エネ設定」を「省エネモード」にしても変わりませんか?
書込番号:12294924
>名無しの甚兵衛さん
省エネモードで使用していますが、電源を切っても夜中0時頃、必ず1度、HDDが起動します。
書込番号:12294998
スレ主様こんにちわ。
私は『しない』に設定してますが、何ら不都合は有りません。
仮に必要になればその時点で取得します。
書込番号:12295123
夜中に電源が入ることで何か問題でもありますか?
書込番号:12297218
>わか(^O^)さん
「しない」に設定してますか。
自分、ダウンロードがいつ行われるか、しないと何か不都合が起きるのではと思って、しないにできないです。
でも、今までテレビでダウンロードって聞いた事ないですが・・・・
>日進町の住人さん
びっくりして起きた日がありました。
出来れば夜中に起動して欲しくないんです。
やはりHDDの電源を切って寝るのが良いんですかね??
書込番号:12297334
試しに『しない』にしてみたらどうですか?
不都合は有りませんよ。朝、電源オンにすれば番組情報取得出来ます。
書込番号:12297456
>わか(^O^)さん
番組取得は「しない」にしてあります。
ダウンロードを「する」にしたので、これで何も起きなければ良いのですが・・・
書込番号:12297531
REGZAの場合、
「録画が出来なくなった」などの書き込みが、
「放送波によるソフトウェアダウンロード(自動アップデート)」
が行われた後に書き込まれているように感じます。
<実際に因果関係が有るかは判りませんm(_ _)m
なので、人に依っては、「サーバーダウンロード」だけを利用している方もいるようです。
<「ソフトウェアの更新」をしたら、必ず「テレビのリセット」も行う(^_^;
書込番号:12300415
人に依っては・・の人です。(^^;)
まず、HDDの電源はテレビUSB連動制御のみです。(しばらく回っているときもあるけど放置w)
所詮家電製品なのだから細かいことは気にしない。ま、日に1度位余分に電源をいれた程度でどうこうなるものでもないでしょう。
(こわれたとしても、どうせ見て消しだし。)
また、自動ダウンロードでの番組情報は取らず、放送からのダウンロードもしないですね。→サーバダウンロードのみです。
(アップデートは東芝IDからのメールお知らせを見てから自分でします。勝手にいじられるのは好きじゃないから。)
書込番号:12302783
番組表を自動取得「しない」
ダウンロードを自動取得「する」
にしてみたら、夜中にHDDが起動しなくなりました。
番組表の自動取得が毎日定期的に行われ、それがHDDに伝わっていたようです。
皆さん、コメントありがとうございました。
書込番号:12305222
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
地デジテレビ番組を見ていると、なんとなくですが、画質がザラついていて見えることが
あります。
元々の映像ソースがそうであれば仕方ないわけですが、
テレビドラマ(今日で言えば:獣医ドリトル)を見ている時でも ザラつき感があるように
見えるのです。
まぁ、これは 売り場の他のテレビを見ても 前々から感じていたことではあるのですが
もし、今回買った レグザ内での 画質設定で少しでも改善するような数値・設定があれば
教えて下さい。
テレビ局のカメラの性能と地デジの解像度、ビットレートの低さからノイズ感は番組によりありますよ
獣医ドリトルも小栗旬の診察室内の暗い部屋に外からの光りがあるシーンでは
デジカメのISO感度ノイズのようにツブツブザラザラっぽいノイズはありますよね
「詳細設定」で
ダイナミックガンマをプラスにすると濃くなりノイズが少しは目立ちにくくなるかも
ガンマ調整をマイナスにしてみてはいかがですか?
プラスにすると薄く明るくになりノイズが目立つかも
書込番号:12293151
ダイナミックガンマをプラス
ガンマ調整をマイナス
ですね。 了解です。
他には、どうでしょうか?
書込番号:12297268
本日、ZS137 届きまして 早速見ております。
画質については、また質問することにして・・・
購入したのは、現在 ZS1最安値である http://bod777.com/?pid=22971054 ここから
購入しました。
こういう、ネット通販で買った場合ですが、エコポイントはどうやって申請すればいいの?
保障証と、領収書は、ありますが 申請用紙? そういうものが付いてきておりません。
今年の夏に、クーラー2台買った時には、申請用紙みたいなものがあってそれで申請した
記憶があります。
ネット通販で買った場合のエコポイント申請方法を、教えて下さい。
https://eco-points.jp/apply/howto.html
ここの下のほう「注意事項・規約を確認してエコポイントを申請する」から入り、指示に従って入力します。
最後にpdfファイルが表示されますので、それを印刷します。その印刷物が保証証(コピー)やレシート(領収書)を貼り付ける台紙になっています。
書込番号:12293340
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
今現在テレビ朝日のフィギュアスケート大会を録画しようとしたら、
録画がスタートして2秒後にテレビ本体の電源が落ちてUSB-HDDは待機ではなく、
全停止します。同じことを5回繰り返しましたが全て同じくテレビの電源が落ちて
3秒後に再起動しますが、USB-HDDは完全にオフラインです。
ほかのチャンネルで、鉄腕ダッシュ、NHK7時のニュースなどは電源が落ちることもなく
録画し続けます。
テレビ朝日だけなのか、この番組だけなのか判りませんが録画実行不可になります。
レコーダーでは予約録画できています。
このような現象に遭った方おいでますかね?不具合でしょうか?
追加詳細です。
フィギュアスケートは終了し、番組が「明日のお天気」になると正常に録画できました。
現在、映画ライラの〜を録画中ですが問題ありません。
以前に同じような不具合がありました。
早朝4時からのNHK「美の壷」再放送を予約録画した時、
テレビはOFF→ONを繰り返し、HDDはオートで待機状態でしたが、
強制的に完全オフラインになりました。インジケータさえも消灯になるというありさまです。
HDDはIOのHDH-U500SR2、中身換装の旧製品
なにか条件が重なるとこのような現象になるんでしょうか?
明日時間があったらサポート連絡してみます。
だって観ながら録画したいもん。
書込番号:12291349
フィギュアスケートだけが録画できないなんて不思議な現象ですね、
浅田真央がこけちゃったからでしょうか・・・
Z1もZS1も録画失敗の報告が増えてきましたね。
あくまでも、2ちゃんねるからの情報ですが、
ソフトウェアバージョンT45-011CDD-047-0037 で安心録画できていたのに、
これ以降の次のバージョンが録画失敗の問題が多いらしいです。
T45-011CDD-04C-0037
T45-011CDD-04D-0037
T45-011CDD-04E-0037
T45-011CDD-04F-0037
T45-011CDD-050-0037
T45-011CDD-051-0037
書込番号:12291824
こんばんは、
今日のところはオダキョウ観て寝ます。
現在のファームVerは
T45-011CDD-051-0037 でした。
一応最新版みたいです。
それにしても外付けHDDの電源まで切ってしまうとはすごいバグですねコレ。
レコーダーはドライブ切り替えで無反応に陥るBR600ですが、予約は全てシッカリ録画できてますのでなんとかしのげそうです。
宝くじでも当たったら他社テレビでも買おうかな、でもZS1の色は好きなんです。
書込番号:12292585
おばーさんさん、
Z!とZS1の録画失敗については、2ちゃんねるでもたくさんの報告があります。
おばーさんさんの件はレアなのかもですが、
W録画で失敗しやすいとか、連ドラ予約が失敗しやすいとか、
いろいろな事例があるようです。
修正版のソフトウェアが出ることに期待しましょう。
書込番号:12292654
ファームウェアは最新版ですが、
操作編の96ページにも有る様に、
「動作がおかしくなったら、テレビのリセット」
をしてくださいm(_ _)m
それで、改善できなければ、購入したお店(量販店等)に相談して、
メーカーに対応して貰うと良いでしょう。
<直接メーカーに問い合わせると、時間が掛かることも...
通販業者の場合は、メーカーに直接が基本になってしまいますm(_ _)m
「基板交換」や「β版ファームウェア」で改善できる場合も有るようです。
<「基板交換」される場合、「録画済み」の番組が観れなくなってしまうので、
その可能性を示唆されたら、その場では交換させずに、
「録画済みの番組が観れるようにしてください」
と要望してください。
特別な操作や器具が必要な様で、どのサービスでも出来る訳では無いそうですm(_ _)m
書込番号:12293250
エコポ半減特需も終わり、ようやくサポートに代替機が回ってきたようで、
先ほどパネルの不具合も併せて症状を報告して新品と交換完了しました。
サポートの方は大変じっくりと症状を診たうえで、今後ファームの更新もあるかもしれないと
おっしゃってました。治さないといけないところはまだあるそうです。
更新中は録画をしないほうがいいのかもしれないですね。
レコーダーのほうは不具合も無く順調です(私のBR600は人気が無いのか、不具合の報告もまだ無いそうです)
書込番号:12334750
おばーさんさん
>新品と交換完了しました
とりあえず、おめでとうございます。
書込番号:12335217
本日11日に購入した、本品が我が家に到着しました。
運送会社さんも帰り、テレビをつけると、あまりの綺麗さにビックリです。
ところが、製品が前に1〜2°傾いている・・・。
スチールラックに置いてもらったので、下ろして見てもやはり傾いています。
前のソファーに座ると、逆に傾いている事で、天井の光が入らないから良いかもとも
思ったのですが、皆さんのは如何でしょうか?
写真分かりにくいですが、若干傾斜してるんですけど。
製品不良?個体差?皆さんもであれば安心なのですが。
回答を宜しくお願いします。
傾いてませんよ。
後ろから4本のネジで本体と足を固定しますが、
きちんとネジ止めされてますか?
書込番号:12288866
自分の32ZS1も、目で見たのみですが、傾いていないです。
書込番号:12289709
添付された写真では、比較するモノが無いので、傾いているかは判りませんね(^_^;
スタンド自体はそれほど強固なモノでは無く「プラスチック」なので、
当然「遊び」は有ると思います。
実際に、後ろに押すとそちら側に傾くのでは?
<これは、左右の傾きについても同様だと思いますm(_ _)m
※同様の「傾いている」という書き込み(過去ログ)は、他でも良く見かけます。
地震などで転倒しないように、柔軟な作りになっていると思いますm(_ _)m
<強固にすると、最初のちょっとした大きな揺れで倒れてしまうことも...
配送・設置する業者も、「水準器」などを使って、
そこまで厳密に設置はしないでしょうし...(^_^;
書込番号:12289974
台座部分の組み立てですが、大ビス4本(足部用)と、
中ビス4本(背面用)を使ってネジ止めします。
で、大ビスを締める際、4本を少しずつ均等に締めていかないと、
こうなるんだと思っております。
車のホイールも、ナットは交互に締めていきますよね。
書込番号:12449030
>HDMIがベストなのでしょうか?
はい。 実用になるのはHDMIによる接続だけです。
ケーブルはあまり安い物だと、まともに表示できない場合もあるようです。
書込番号:12286426
HDMI入力端子
D5入力端子
PCコネクト
この3つで接続できるみたいですが、PC接続ベストは
HDMIということでいいのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zs1/design.html#terminal
書込番号:12286463
「PCコネクト」はHDMI端子での接続です。
D5出力できるビデオカードを探すのは大変と思います。(今でもあるのか?)
書込番号:12286514
>PCを接続して使用するにあたり接続方法は、HDMIがベストなのでしょうか?
原理的に言っても、画質はHDMI>D-Sub>>D端子>>S端子やAV端子ですからHDMIがベストです。
D端子出力の有るグラフィックカードは、RS-71さんが言う様に正直無いです。
それに、REGZAの場合、ベストどころか、HDMI以外は、一番汎用的なD-Sub入力端子もなく、あとはS端子やAV端子と呼ばれるRCAピン端子(黄)くらいしか有りませんが、両方共とてもフォントすら見にくくて使い物になれません。
つまりHDMI以外選択無しと言い切っても良いくらいです。
>HDMIケーブルの選び方があれば教えて下さい。
HDMIケーブルは、ピン(1万円以上/1m)からキリ(700円以下/1m)まで、多数のものが市販されています。
原理的には、デジタル伝送ですから、画質に影響が出ないと言われていますが、目が肥えた人なら差が解るそうです。
こればかりは、各自の選択でしょう。
少なくとも、自分は差を感じないですが、安価なものは心配なので、2,000円くらいのものを使っています。
お聞きのことが、HDMIケーブルのタイプを言われているのなら、「カテゴリー2」とか「HIGH SPEED」と表記されていればOKです。
取説 準備編P59にも「ハイスピードHDMIケーブル」と載っています。
書込番号:12286559
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
液晶テレビ・有機ELテレビ
