このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 7 | 5 | 2011年3月10日 23:07 | |
| 10 | 11 | 2011年3月6日 18:00 | |
| 2 | 10 | 2011年3月6日 08:24 | |
| 2 | 8 | 2011年3月6日 08:22 | |
| 16 | 8 | 2011年3月5日 03:46 | |
| 5 | 4 | 2011年3月3日 20:06 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
数年前に買ったパナソニックの37インチプラズマが壊れてしまって
パネル故障とのことですので、修理に数万円かかるようですので
新規に購入を考えています。
クチコミ、値段等を鑑みて以下の2機種に絞り込みました。
REGZA 40A1
利点
サイズが大きい
安い
エコポイント対象
REGZA 37ZS1
HDMI端子が多い
DLNA対応
用途としては、テレビ鑑賞7割 ゲーム2割 映画1割の使用です。
気持ち的には、ZS1を欲しい気持ちが強いですが、急なテレビ故障
ですので、出費を抑えたいとの気持ちもあります。
購入予定先の値段を比べると、本体価格はほぼ一緒で、エコポイント
分だけA1が安いような感じです。
みなさんならどの様な選択をされるでしょうか?
また、用途から考えて別の機種が良いとのアドバイスもありましたら
お教えください。
ZS1は外付けHDDを付けて2番組同時録画ができる、フルHDクリアパネルを搭載しているのが良ければZS1、録画機能やフルHDクリアパネルが不要で安くほしいならA1をおすすめします。
書込番号:12758066
自分なら迷わず37ZS1にしますが、32ZS1を飛びついて買った人間ですからまったく参考にならないでしょうね・・・
この2択なら、画面の大きさ,画質(光沢パネル,倍速機能含む),録画機能(USB-HDD追加要)の有無が主要点かな?
言われている通りHDMI端子の数も気になりますが。
まずは、自分の目で映像を確認された方が良いと思います。
>用途から考えて別の機種が良い
気になるのは、プラズマからの変更という点。
特に、残像の感じ方,とらえ方が主要点だと思います。
この2機種だと、残像対策の倍速の利き方違いが有りますが、それでもプラズマよりは残像が目に付くかも?
書込番号:12759533
ぼくもパネルの点で37ZS1にしますかね
40A1はVAで
37ZS1はIPS
ともに正面だけじゃなくて横からの視野角も確認してください
ただ問題は…
m-kamiyaさんもいわれてる通り
プラズマから液晶へ という点
下のHPを見てもおわかりのように
それぞれに特徴があるわけだから
果たして…といったところではあります
http://panasonic.jp/viera/lineup/choice/01_difference.html
書込番号:12760216
プラズマVIERA50V1と37ZS1を所有しています
ZS1の画像の美しさはプラズマと比較しても、全く引けをとらないと思っています。 僕には残像の差も感じられませんよ
僕は、お任せどんぴしゃで満足しています。
VIERAV1のダイナミックモードとZS1のデフォルトが同じくらいの感じかなと思います
店頭で見たZ1はちょっと派手な色に思いましたが、ZS1ならややプラズマに近い画像だと思います。
多機能で大満足なテレビです。
書込番号:12762183
家に40A1と37ZS1があります。僕も37ZS1をお勧めします。
設定は面倒なんで両方ともデフォのままですがテレビが見れればいい廉価版のA1と上位機種の
ZS1では残像や音質でハッキリと差が出ます。
同じ番組でもA1では残像が出ていてもZS1では出なかったり気にしなければ分からない程度ですし
スピーカーもA1と違ってZS1は低音をしっかりと出してくれています。
他にも細かい部分でもやはりZS1の方が上です。唯一劣っている部分と言えば電源入れた直後の
もたつきぐらいなものです。ZS1ではチャンネル変更・音量変更以外の機能は「システム準備中です。
しばらくお待ちください」とメッセージが表示されます。なので番組表やHDDの録画番組の再生などは
少し待たなければいけませんが、A1と違って色々機能が付いているので仕方がないと思います。
書込番号:12770069
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
現在レグザの37ZV500を使用しており、今月中にこの機種に買い替えをしようかと考えております。
それで、今使っている外付けHDDに録り貯めている番組などあるのですが、それを新しいZS1で見るためには、下記のものを買えばいいのでしょうか?
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/ls-xhl/
今使っているHDDはごく普通の500GのHDDです。
まず無理です。zv500のFAQ要参照。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/zv500/rec.html#REC004
書込番号:12745507
スクールばすさん
それでもよいですが、おすすめは I-O Data の RECBOX (HVL-AV) シリーズです。
というのは、バッファローのは REGZA TV からムーブしたら、そこからさらに他の機器に持っていくことができません。将来的にブルーレイレコーダー等に持っていって焼きたい、というようなことができないわけです。
RECBOX はそれができますので、おすすめというわけです。
なお、メーカーを問わず、レグザリンクダビング (DTCP-IP ムーブ) した番組は、元がダビング 10 情報を持っていても、ダビングした先では「コピー不可・ムーブのみ可」という状態になります。(REGZA TV にはコピー可能回数が 1 回減った状態で残ります)
書込番号:12745549
早速ご回答ありがとうございます。
結局出来ると言うことで良いんですよね?
RECBOX (HVL-AV) シリーズですか。知りませんでした。もっと詳しく見てみたいと思います!
ただ、横置きはちょっと場所的に無理かもしれないので、縦置きのHDDが良いかなとも思っています。
イメージ的にはZV500に旧HDDと新HDD(LS-XHLシリーズ)をつなげてムーヴするという感じなのでしょうか?
旧HDD→TV→新HDDでしょうか。
ZS1で今まで録り貯めたものが見られれば、嫁は反対しないと思うので(苦笑)、コピー不可・ムーブのみ可でも何でも結構です。
質問ばかりで申し訳ありませんが宜しくお願い致します。
書込番号:12745656
補足です。
黒蜜飴玉さんが書かれているのは、NAS を録画可能な LAN HDD として登録して、そこにムーブした場合の話です。
その場合は、「37ZV500 で録画した番組」という状態は変わりませんので、リンク先に書かれているように、それを 42ZS1 で再登録しても番組を見ることはできません。
一方、私が書いたのは、LAN HDD として登録するのではなく、DTCP-IP サーバとして認識させて、そこにレグザリングダビングするという方法です。(NAS や 42ZS1 のネットワーク設定が正しくされていれば、42ZS1 からは自動的に DTCP-IP サーバとして認識して、ダビング先として表示されるはずです)
こちらの場合は、37ZV500 とは関係なくなり、DTCP-IP サーバ機器に移動させた番組となって、任意の DTCP-IP クライアント・プレイヤー機器等で視聴することができます。
なので、今回の目的でダビング・ムーブする場合は、DTCP-IP 対応 NAS の DTCP-IP サーバ側にムーブする必要があります。(DTCP-IP サーバは 42ZS1 等では LAN-S として認識されますが、ZV500 でも同様なのではないかと思います)
なお、REGZA TV はレグザリンクダビングで DTCP-IP サーバ (や東芝レコーダー) に移動させることはできますが、DTCP-IP サーバから REGZA TV の HDD (USB HDD や LAN HDD) に受け取る機能はないので、今回 37ZV500 から DTCP-IP 対応 NAS にムーブした番組は、そのままの状態であれば、DTCP-IP クライアント機能を持つテレビでないと見ることができませんし、見るためには NAS と 42ZS1 を LAN 接続することが必要となります。
逆に言うと、LAN に接続されていれば、他の DTCP-IP クライアント機能を持つテレビなどで番組を見ることができます。(パソコンに有料の対応ソフトを入れたり、PS3 などを経由して見ることもできます)
ただし、NAS を I-O Data RECBOX にしておいて、RECBOX から東芝レコーダーやパナレコーダー等にさらにムーブすれば、そのレコーダーで録画した番組と同等に扱えますので、その場合はレコーダーと HDMI 接続したテレビで見ることができます。
書込番号:12745684
スクールばすさん
RECBOX の前モデルとして縦置きの HVL1-G シリーズもありますが、機能や使い勝手等は RECBOX の方が優れています。
まあ、RECBOX も倒れないように工夫すれば、無理やり縦置きにして使えなくはないとは思いますが、その場合は自己責任でお願いします :-)
NAS はネットワーク接続型なので、ZV500 と NAS は LAN ケーブルで接続する形となります。
ネットワーク接続というと、取説などでは「ルータを用意しろ」と書かれているかもしれませんが、おそらくは ZV500 と NAS を LAN ケーブルで直結する形でも大丈夫だと思います。
ただ、もしそれでうまくいかない場合は、ルータ (の LAN HUB) に ZV500 と NAS をつなげるほうが確実だとは思います (ルータを使うと言ってもインターネット接続はしていなくても OK です)。
書込番号:12745770
shigeorgさん、ありがとうございます。
色んな専門用語が出て難しいですね(^_^;)
でも大体イメージが出来ました。
因みにムーヴした後、旧レグザ(ZV500)は無くても、ZS1で見ることが出来るのでしょうか?
分かっている人にはくだらない質問ばかりで申し訳ないですm(_ _)m
書込番号:12745856
RECBOX=DTCP-IP対応NAS(東芝はDTCP-IP対応サーバと呼ぶ)です。
DTCP-IP対応NASとは、著作権保護機能:DTCP-IPが付いた配信する為のDLNAサーバー機能とZV500のレグザリンク・ダビングを受ける機能が付いたNAS(Network Attached Storage,東芝はLAN-HDDと呼ぶ)です。
もちろん、ZV500とはLANで接続します。
詳細は、shigeorgさんの返信の通りです。
接続方法や具体的な所は、ZV500の取説 準備編P60以降を、レグザリンク・ダビングの操作関連は取説 操作編P45を参照してください。
ZV500で良かったですね。
このレグザリンク・ダビングに最初に対応したのがZV500です。
書込番号:12745877
スクールばすさん
はい。
ムーブ後は、「DTCP-IP サーバ機器内にある番組」という状態になるので、ZV500 とは関係なくなり、ZV500 がなくても ZS1 (や他の同類のテレビ) から見ることができます。
書込番号:12745884
m-kamiyaさん、shigeorgさん、ありがとうございます。
いやほんとZV500でよかったです。
これ以前のものだったら買い替えは厳しかったかも。
まぁまだOKは出てないんですが説得します。
取説も見てみます。
ZV500無くてもいけるんですね。良かったです。家に2台は要らないもので。
色々口コミ見てみたらRECBOXの方が良さそうですね。
何とか置けるか考えてみます。
書込番号:12746087
スクールばすさん
ZV500 から DTCP-IP 対応 NAS にレグザリンクダビングしたら、(全部でなくてよいので) 一度ちゃんとその番組が見られるかを ZV500 を撤去する (ZS1 と入れ替える) 前に確認されることをおすすめします。
DTCP-IP サーバ上の番組を見るには、USB HDD に録画した番組を見る場合と同様に、リモコンのレグザリンクボタンを押して「映像を見る/機器選択」を選ぶと、そこに LAN-S として DTCP-IP サーバ (NAS) が表示されているはずなので、それを選択して、番組が入っているはずのフォルダを選んでいきます。
デジタル番組以外を保存するフォルダもあるので、フォルダによっては空の場合もありますので、空であってもびっくりしないでくださいね :-)
なお、USB HDD 録画番組と違って、録画リストではジャンル別の分類などはできなくて、曜日別の分類くらいしかできないと思います。
RECBOX にしてフォルダ分けを活用すれば整理はできるとは思いますが。なお、RECBOX でフォルダ分類する時などは、ムーブ後にパソコンから RECBOX にアクセスして操作します。REGZA TV からはできません。(バッファロー NAS で同様のことができるかどうかは把握していません)
あと、RECBOX だと、パソコンで番組を見るためのソフト (DiXiM Digital TV plus for I-O DATA) が無料でダウンロードできます。ただし、それなりにパソコンの性能や著作権保護対応が必要なので、全部のパソコンで使えるとは限りませんが。
私はノート PC にそのソフトを入れて無線 LAN 経由で視聴していますが、妻がテレビを占有している時でも自分が見たい番組が見られますし :-)、どこでも番組が見られるので便利です (高速な無線 LAN が必要ですが)。
あ、パソコン (や他のテレビ) で見ることができるのは、RECBOX などの DTCP-IP サーバ上にある番組だけですから、ZS1 購入後に録画した番組をパソコン等から見たい場合は一々レグザリンクダビングしないといけませんが (私は DTCP-IP サーバ機能付のレコーダーで録画して、そちらの番組を主に見ています)。
書込番号:12746656
shigeorgさん、ご親切に色々とありがとうございます。
確認は忘れずにしたいと思います。
きちんと理解すれば色んな事が出来るようですね。
勉強します。
書込番号:12749732
42Z1と37Z1Sと悩んでいたところ、42ZS1の価格と色合い、Wスキャン倍速を理由に、他の書き込みですすめられて、店舗に実物を見に行ったのですが、結局実物を確認することはできませんでした。
たまたま、37型のコーナーにZ1SとH1が並んでいたので、見比べると色的にはH1が好みでした。また、バスケットボールを両方に映して、見ていましたが、残像感はほぼ同じ、Wスキャンがあればもう少し良くなるのかなあと思いました。そんなこんなで、42ZS1購入にかなり近づいた気持ちでいます。
そこでここの書き込みでの質問。過去ログで見落としていたらすいません。
@Wスキャン倍速を実感した方のお話が聞きたい。理屈は理解したつもりですが、部分的に点滅って本当にきれいに見えるものなのか。
A蛍光管の消費電力はあきらめたというか、気にしないことにしますが、発熱はどの程度のものか。
B本体のの厚さがLEDの倍以上あるが、気にならないものか。気にしない覚悟でいるつもりでも実際使ってみたらどうでしょう?
C通販で購入するつもりですが、在庫があれば納品はすぐ行われるのか?(母がヤマダ電機岐阜県庁前店で、Panaの32とレコーダーを2/23に購入したものの納品が3/9って?量販店の方が時間がかかる?)エコポイントに滑り込むため、納品時期が気になります。
D在庫は底をつかないのか。
Eただ今の最安値79000円は底値か。
取り留めのない羅列で申し訳ありませんが、皆さんのご意見がいただけるとうれしいです。
店舗とあまりに価格差があるので、今回通販で購入。
@店舗でサッカー比較したが、わからなかった。
A発熱はひと肌ぐらい?
B気にならない。壁掛けにしたら気になるかも。
C2/25に入金。2/26商品受け取り。
Dそれはわかりません。
E元々7万後半ぐらいかなと思っており、その価格(79000-、送料込)になったので購入。底値かどうかわかりませんが、ここから下がってもしれてるでしょうね。
*Zシリーズ42型が7万円台とは、安くなったもんです。
書込番号:12717623
>チェ一族さん
購入されたのですね。その決断を見習いたいです。
通販、即納ですね。私も通販にしようと思います。
発熱、厚さについてよくわかりました。
在庫は読めないですよね。販売店の数が減ってきたら、危ないのかもしれませんね。
Wスキャン倍速は体感レベルではないのでしょうか?私もサッカーをよく見るので、残像は気になるのですが・・・。
価格は底値ですかね。数百円上がったり下がったりしてもあまり変わらないですもんね。
リサイクルを自分で行うので、その辺のタイミングと、引っ越しのタイミングで買う日を決めたいと思います。ありがとうございました。
書込番号:12717806
Cヤマダ池袋でブルーレイプレイヤーと同時購入しましたが、
テレビはすぐに納品できるけど、ブルーレイは「5日」はかかると言われたので、テレビだけならは早いかもしれません。
他の質問は、他の方と似た感じです。
書込番号:12721101
自分は高校生ですが、お年玉とバイト代を貯めてこちらのZS1を買いました。
当時最安値は85000円で、アンフィールズさんで購入しました。
店頭で買うのとは、どうしても価格の差が出てしまいます。素直に通販を利用させてもらいました^^
@正直、Wスキャンなんてあんまりわからないですw
A夏場は熱くなっても仕方ないかも・・・
B先述されてるとおり壁掛けにしなければ気になることはないですね^^
C注文から到着まで3日くらいでしたかね
D在庫があるうちは安いと思ったら買うのがチャンスですb
自分は今と比べたら6000円損しましたけどorz
Eこの調子ならまだ下がるかもしれないです^^
在庫が減れば価格は上昇しますが・・・
残像といっても液晶の宿命、ゲームをする分ではあるのですが、以前PS3を27インチPCモニタでプレイしていましたが、それよりははるかに残像は減ったと思います。
設定次第で大分映像も変えられるので、思い切って購入することを勧めますね^^
書込番号:12721114
>ジュウダイさん
池袋でも5日ですか…あまり在庫は抱えていないのでしょうかね。今は仕事の都合で、岐阜県の東部にいますが、エイデン恵那店ではZS1の42も37もありませんでした。仕方ないので、H1で色合いだけを判断してきましたが。心は通販に決めています。ありがとうございました。
>ぎりおさん
頼れる高校生ですね。とても参考になりました。LEDの色がどうしても好きになれないので、ZS1にしようと思っています。残像については、いろんなシチュエーションと個人差があるようなので、仕方ないですね。在庫の減り具合が気になりますが、引っ越しがあるので、あまりあわてて買うこともできず、毎日、価格と、販売店の在庫数(確認できる店のみ)とにらめっこです。価格的にはもう満足ですけど。そろそろ買いですかね。ありがとうございました。
書込番号:12722373
PALM&STARさん、
難しく悩んでいる間に、店舗の在庫が尽きてしまいますよ。
テレビは、欲しいときが買いどきです。
書込番号:12742859
>サフィニアさん
そうなんですよ。激安店がどんどん姿を消し、最安値を5千円ほど上回ってしまいました。
なかなか難しいですね。しかし当方、引っ越しが3月末にあり、それに伴い光ケーブルのTV回線になるので、買い替えを検討していまして…実は、エコポイント反対派でして、本当は映るTVを捨てるのは忍びないという考えを持っています。一般の家庭よりも早く地デジ化の波が来るので仕方なく、と考えていたのですが、ここにきて、新たな考えが、湧いてきまして、それは、地デジ化を済ませた母が使っていた、Panaの29型プログレッシブD3端子をしぶとく使おうかと考えています。REGZA19RE1の購入は決定、REGZA対応HD1.5Tもすでに購入、あとはTVだったのですが、TVはブラウン管、それに評判の良くないREGZABRレコーダーを購入し、RE1とはLAN接続という考えでいます。もちろん、もう少し時間があるので、価格とにらめっこなんですけど。引っ越しは何かとお金がかかりますので・・・。
まとめますと
19RE1-USBHDD
|LAN接続
REGZARD-BZ700or600-USBHDD1.5T
|D3端子
PanasonicTH-29FP5
てな感じです。
将来的には、REGZAを購入、
スカパーHDに移行、
RECBOX等LANHDDを購入など、
妄想が膨らんでいますが、
とりあえず、反エコポイントを貫く考えを思いつきましたので、
意見をください。
書込番号:12744254
とりあえず、Z2はLAN-HDD録画が削られましたから、
LAN-HDD録画の必要性があるなら、Z1/Z1S/ZS1ですな。
それと、IPSフルHDの液晶テレビで見る画像はたいへん美しいですよ。
書込番号:12744909
>サフィニアさん
おっしゃる通りなんです。
よくわかっています。新し物好きなんで。
ただ、エコポイントとか、エコカー減税が嫌いなんです。
とことん使ってやろうと思ってしまうんですよね。
年をとったせいでしょうか。
Z2そうでしたね。うっかりしていました。
これから全部LANHDDがなくなっちゃうのでしょうか?
他のメーカーが、USBつけまくっているので、
東芝らしさといったら、そこかと思うのですが・・・。
CELLREGZA買えということですかね。
書込番号:12745472
政府の施策ですが、資金は国民の税金ですので・・・
書込番号:12747459
先日購入し、今PCの画面も表示できるように設定しています。
MACの画面表示は簡単にできましたが
Winの画面表示がなかなか思うようにいきません。
PCはWinXP Homeです。
GeForce GT9600から
DIVをHDMI変換コネクタで変換してTVに差しています。
グラボのドライバーも最新です。
今は、まったく表示されていませんが
最初はテレビに表示されていて
接触不慮かな?と思った消え方をして
その後表示されていません。
何かお心当たりがありましたら、
些細なことでもいいので教えていただきたいです。
TVへの単独表示でしょうか?それとも
PCモニターも使用されていて同時表示ということでしょうか。
同時表示だと
NVIDIAコントロールパネルの設定はどうなっていますか。
デスクトップの何もないところで右クリック----NVIDIAコントロールパネル
複数のディスプレイの設定
書込番号:12741819
「WidowsPC」と「37ZS1」を接続した状態で、PCを再起動してもダメですか?
<通常なら、ディスプレイ情報を自動検出して表示するはずですが...
後は、じさくさんも仰るように、
「デュアルモニタ」などで使う場合は
いろいろ気にする必要が出てくると思いますm(_ _)m
書込番号:12741874
テレビにしか画面をつなげていません。
PCの再起動も何度もしています。
最初TVで見えてた時にはnViewデスクトップマネージャーに
3個目の項目があった気がするのですが
見えなくなってから無くなってしまいました。
DIV→HDMI変換器が相性悪いのでしょうか
書込番号:12742742
どんな変換器をつかっているのかな?
書込番号:12742790
>テレビにしか画面をつなげていません。
添付している画像はどうやって取り込んだのでしょうか?
<画面表示できない状況では?
その辺の「手順」などをもう少し詳しく書かれた方が良いかも知れませんm(_ _)m
「DVI→HDMI変換器」では判りません_| ̄|○
型番か、その製品の写真を添付してくださいm(_ _)m
<「HDCP」に対応していないとかが有るのかなぁ...
単純に「設定解像度」が「1920×1080」以外になっているだけのようにも...
<再起動で再設定されないのも良く判りませんが...
起動画面(ビデオカードのBIOS画面やWindows起動画面)も表示されないのですよね?
<「画面表示がされない」だけしか書かれていないので...
書込番号:12743338
いろいろご指摘ありがとうございます!
自己解決いたしました!
前は長いDIV→DIVケーブルに短いDIV→HDMI変換器を
付けてTVに差していました。
この短い変換器が重そうなことが気になったのと
デュアルディスプレイでも良いと思っていたので
DIV→HDMIの長いコードを購入し、
本体から直接線を引いて差したところ
起動時のwindous画面から見えるようになりました!
お騒がせしました。
書込番号:12746597
一応、今後のことも有るので...
終始「DIV」と書いていますが、「DVI」ですm(_ _)m
http://ja.wikipedia.org/wiki/Digital_Visual_Interface
「HDMI」は合っています(^_^;
http://ja.wikipedia.org/wiki/High-Definition_Multimedia_Interface
「DVI→HDMI変換器」の型番やメーカーなどが判れば、
その製品に問題が有ったかも判ったかも知れませんm(_ _)m
<今後、他の機器で使えるのかどうかも...
書込番号:12747099
toricyanさん、
>DIV→HDMIの長いコードを購入し、
>本体から直接線を引いて差したところ
とりあえず、ご解決おめでとうございます。
書込番号:12747451
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
初めて質問をします。
ブラウン管からの買い替えで、BDレコーダーも同時購入する予定です。
ブラウン管で見慣れていると、どうも液晶は画質が悪く感じて仕方ありません。
32型でフルハイは意味がないという意見が多いのですが、店頭で見ると人肌がきめ細かく見えて綺麗だと思い、倍速があり、髪の毛が綺麗に見えたZS1に決めました。
しかしエコポイント対象外だったと、今頃気づきました。
5年保障+送料込で7万4千円は、エコポイントのある日立よりよい買い物と言えるのでしょうか?
また価格を抑えるためにレコーダーは東芝RDBZ700にするか、パナソニックBW690にするかも悩んでます。どうも東芝は評判がイマイチなようで・・・
実際にどちらかの組み合わせでご使用の方がいらっしゃれば、ご意見をお願いいたします。
Wooo32型はフルハイではありませんが、画像は綺麗に見えました。
フルハイとハイの違いと、内蔵HDDと外付けの違いを除けば、機能的にはZS1と似ていたのでどちらにするか非常に迷いました。
書込番号:12741221
他のテレビは知りませんが、このテレビは良いですよ。パナソニックのブラウン管からの買い替えで使用して4ヶ月になりますが不満は特にありません。
動きの激しい競馬、サッカーなどスポーツ全般も違和感無く綺麗に見えます。音も綺麗です。
レコーダーは持ってませんが、USB外付けハードディスクで撮って見て消してが特に便利で良いですよ。4ヶ月前に1万2千円エコポイント付+廃棄料±3千円の8万2千円で買ったので実質5年保障付 7万円でした。
メーカーによって色の味付けが違うので、あとは好みだと思います。
書込番号:12741292
フルハイビジョンのほうが解像度が上がるので、いわゆる「なめらかな」画質になることはあるでしょう。
しかし、32インチにフルハイビジョンが少ないのはコントラスト感とのバランスの問題ではないでしょうか。
店頭で、同じ東芝のZS1とAE1が横並びにあったとき見比べてみたらAE1のほうが明るく感じました。(AE1=LEDってのもあるかもしれませんが)
テレビのコントラストは「見易さ」に繋がるものだと思いますので、各メーカーもそちらを優先してハイビジョンタイプを採用しているのでは?(もちろんコストダウンも)
ZS1とXP05は性能もよく似た機種です。
悩まれるのもわかりますが、レコーダーとの組合せもお考えなら、個人的にはXP05+BW690を推します。
BW690のBDからHDDへの「書き戻し」が魅力的で、Woooとならダビングも可能ですしね。セットの機能としては現在最強ではないでしょうか?
書込番号:12741410
ラーさん、やっぱり良いTVなんですね!
特に不満が無いというのが素晴らしいです。
エコポイント無しの分、私の方が高くなりますが、こればっかりは仕方ない。
code86さん、詳しいご説明ありがとうございます!
「なめらかさ」が私が綺麗に感じた一番のポイントのように思います。
明るい画質が見やすいというのも分かります。
BDレコーダーは映画や番組を録画する程度ですが、「書き戻し」というのはそんなに便利なものなんでしょうか?
恥ずかしながらアナログ人間で録画機能を持ってなかったので、初めて購入するのです。
HDD内蔵だとレコーダーのHDDとダブってもったいないように感じてしまいます。
録画できるだけでも大変便利に感じるのですが、イメージしやすいよう「書き戻し」の具体的な用途を教えていただけないでしょうか?
書込番号:12741512
「書き戻し」は、これまでディスク書き込みは最終記録先だったので、その後の取り出し、編集加工がきかなかったものが、BW690ではBD→内蔵HDDに過去の記録データを戻せることで再編集が可能となります。(例えば後から同一番組集にしたり、CMカットしたり)
返信から想像するに、ZS1にUSB-HDD(外付け)接続はお考えではなかったのかな?
また、基本的な質問ですが、ディスクに保存してコレクションなどする予定ですか?
保存はしないのであれば、HDDのみでこと足りるでしょうし、プラス「ディスクプレーヤー」でコスト削減。
内蔵HDDは基本的には「見て消し」なので長期保存には向きませんが、視聴中にすぐ録画などには、機器の起動時間がほぼないので(例えば料理番組のレシピをちょっと記録なんて使い方には)便利です。
またデッキレコーダーは編集機能が特徴ですので、先述のような「書き戻し」は重宝なのです。
もちろん単純に録画番組をディスクにダビングといった使い方でもよいのですが、デジタル放送はこれまでにも増してコピーガードなどが強固で面倒なルールが介在するので、意外に手間だったりするのですよ。
(詳しく語ると本一冊くらい書けるので語りませんが、ひと足踏み込むとそれはもう「面倒くさい!」)
楽しみを萎えさせちゃうかもしれませんが、まぁ、ビデオテープ時代のようにフリーに録画ダビングできるようなものではないことは頭の片隅に置いといたほうがよいとは思います。
書込番号:12741755
追伸。
録画が面倒なのはテレビ、レコーダーの機能のせいではなく、著作権が絡むからです。
どこぞの国のようにコピー天国となるのは制作サイドの利益が損なわれるとの観点からですね。
まぁ、ざっくり言うと、「1回くらいは録画して、個人的に楽しむ分にはいいよ」ってのが基本的な許容ラインなので、私は割り切って使うことにしてますけど‥。
書込番号:12741800
code86さん、詳しい解説ありがとうございます。
レコーダーを買えば外付けHDDは不要だと思っていました。
最初は外付けHDD1テラ+BDプレーヤーを考えてたのですが、配線や電源が・・・
Jコム加入なので、そのデッキとネット接続用だなんだで、既に電源がタコ足です。
それとDVDもそうですが、再生専用だけを購入する人って少ないように思うのです。
ゲームをしないので再生はノートPC(ダイナブックTX65D)しか持っていません。
なので、どうしても再生が必要で、気に入った番組が重なってもW録できるよう清水の舞台のつもりでレコーダーを購入しようかと思ったのです。
外付けHDDがそんなに便利なものとは知りませんでした。
内蔵で物足りなくなればUSBタイプを購入しても良さそうですね。
東芝のレコーダーは不具合が多く躊躇するのですが、パナソニックは内蔵HDD→BDの場合は劣化しないんですよね?
あくまで外付けHDD→BDが劣化するのですよね?
リンク機能はこの際諦めるしかないのかと思ってます。
予算オーバーなので、外付けHDD+再生専用と迷いますが、W録+長時間録画を優先しようかと心が傾いています。
私のようなビデオデッキ的な使い方には、この差額に見合う価値はあると思いますか?
書込番号:12741811
USB-HDDはBUFFALOのHD-CB2.0TU2
BUFFALOのLSW3-GT-5EP/WHを介して
RD-X8と接続しています。
USB-HDDからRD-X8へのダイビングですが
画面右下にダイビング開始の表示がでるのですが
0%から進まず、そのまますぐに消えてしまい、
結局ダビングができません。
解決方法をお教えください。
RD-X8側の設定は済んでいるんですよね?
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
書込番号:12733025
MHDI連動の電源管理のリンクを切ると出来たりして・・・・
書込番号:12733365
万年睡眠不足王子さん・気まぐれな猫さん
初めて取説を熟読しながらチェックしました。
問題点は?と聞かれると困るのですが、
ZS1とRD-X8のPWの不一致でしょうか?
なんとかダビングに成功いたしました。
もう1つ質問なんですが、
ダビング先の選択(RD-X8のHDDorDVD)はできないのでしょうか?
書込番号:12735121
無理だと思います
相手がDVDメディアの場合
事前に初期化してあるか否かがカギになるし
さらに空き容量がじゅうぶんであるか否かもカギになるし
万が一失敗したら最悪パーになるしってことで
HDDがベターでしょうね
書込番号:12735225
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
