このページのスレッド一覧(全210スレッド)
1 | 3 | 2011年1月17日 22:17 |
2 | 3 | 2011年1月15日 00:19 |
2 | 4 | 2011年1月14日 18:12 |
16 | 7 | 2011年1月12日 14:48 |
10 | 13 | 2011年1月11日 22:47 |
2 | 4 | 2011年1月11日 15:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
SANYOのxactiで撮った「MPEG-4」形式のファイルを外付けHDDに保存しています。
http://jp.sanyo.com/xacti/products/lineup/dmx_cg11/spec.html
そのHDDをこちらのテレビに接続し、再生することは可能でしょうか。
それともMPEG2等の変換が必要でしょうか。
LANの共有フォルダから再生するならMPEG2変換が必要。
DLNA機能使用しメディアプレーヤで再生させるなら、MPGE4そのままでもOKではないかな。
書込番号:12524283
まず、USB-HDDをREGZAの背面USB端子に繋いだ段階で、初期化が必要なので、背面のUSB端子では希望のことが出来ません。
側面にもUSB端子は有りますが、こちらは写真と音楽のみ。
同じ側面にSDカードスロットが有り、こちらは動画も扱えますが、公式に扱えるフォーマットはAVCHD形式のみ。
仮に、SDカード経由でも、レコーダースレでもよく話題になりましたが、DMX-CG11のmpeg4 AVC/H.264は、AVCHD形式と同じmpeg4 AVC/H.264ですが、独自形式のため、AV家電では扱えません。
書込番号:12524333
書き忘れ。
>MPEG2等の変換が必要でしょうか。
mpeg2に変換出来るのなら、それが良いと思います。
変換すれば、たつべぇさんが言う様に、LAN-HDDアクセス機能(PCのフォルダー共有化含む)でも、DLNAプレーヤー機能(DLNAサーバーがほしくなるけど)でも視聴出来ますから。
ただし、mpeg2とは言っても、REGZAで扱える設定が必要ですが。
(一応、mpeg2-PS/TS形式が扱えるみたいですが、過去解像度とか詳細パラメータ等で再生出来ない等の報告有り。)
どの様なソフトを使うのか解りませんが、もしかすると試行錯誤が必要かも。
AVCHD形式に変換する手も有りますが、扱えるソフトが少ない上に、PCパワーが必要とのこと。
書込番号:12524418
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
まだアナログテレビを使っていて、地デジテレビの購入を検討している者です。
この機種では、USB HDDを接続してその中に保存された写真をテレビ画面に映し出せるということを知りました。
この機能についてですが、HDDに、例えば次のような階層でフォルダーごとに写真が保存されている場合でも、特定の写真を選んで映し出すことは可能なのでしょうか?
\Pictures\2010\20101231_知恩院
\Pictures\2011\20110101_金閣寺
\Pictures\2011\20110102
可能な場合、どのようなインターフェイスで映し出す写真を選ぶのでしょうか?
WindowsのExplorerのようなインターフェイスで映し出す写真が保存されているフォルダーを選んだ後に、そのフォルダー内の画像を順次表示するという感じなのでしょうか?
まずは、取扱説明書(操作編66ページ)を確認してください。
http://www.toshiba-living.jp/search.php
写真の保存先は「DLNA認定サーバ」「USBメモリ等」「SDメモリーカード」です。
圧縮方式はJPEGでPCのソフトで加工等すると再生出来ない可能性がありますので注意してください。
書込番号:12506954
たつべぇさん
取扱説明書を確認し、希望通りの使い方ができそうなことがわかりました。
どうもありがとうございました。
またよろしくお願いします。
書込番号:12507195
根本的な話ですが、
「背面のUSB端子」は、
「番組録画専用」なので、写真などは置けません。
<「NAS(LAN-HDD)」「DLNAサーバー」「PCの共有フォルダ」を利用することに...
「側面のUSB端子」に「USBメモリ」や「USB-HDD」を繋げてください。
<「USBカードリーダ」も接続できますが、
「複数のメディアを使えるタイプ」だと上手く使えないことも...
画像程度の大きさなら、「USBメモリ」を利用するのが楽だと思います。
<「デジカメ」も「USB端子」が有り
「マスストレージクラス」でPCと接続できる製品なら、
REGZAと直接接続できます(^_^;
また、デジカメの解像度が高いと、
「1920×1080」へリサイズする処理に時間がかかり、
映像が表示されるのが遅い場合も有りますm(_ _)m
<今の製品ならその辺の処理は早くなったのかなぁ...
書込番号:12509724
現在この機種で購入時に貰ったアイオーデータのHDD(500GB)を一台接続してます。年末年始に向けてハブとHDD増設しようと思ってますが、近くのヤマダ電機ではバッファローのものが特売で安くなっていて買おうと思ってますが、ハブ経由でアイオーとバッファローのHDD接続しても問題無いのですか?
>バブ経由で別のメーカのHDDの接続、
動作確認済みのハブ、HDDであれば特に問題ありません。
書込番号:12386534
HDDは以下リンク参照,それとIOの方はHDDを買い足し次第すぐデータを移してから
PC用に流用した方が良い,
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000094179/SortID=12209646/
はい。
書込番号:12386738
そういう
「繋がっているメーカーを判断して動作を変える」
みたいな事をしたら、IO-DATAがバッファローを訴えるでしょう。
所詮は「PC用の周辺機器」です。
<「37ZS1用」でも有りません。
書込番号:12387809
年末にレグザ42ZS1を購入したんですが
液晶画面下のパネル(「TOSHIBA」のロゴが付いてる横長のパネル)部分なんですが
左端に3ミリぐらい隙間があるのですが
これって不良なんでしょうか??
普通はピタッと収まってるんじゃないかと思うんですが・・・
(ちなみに右端はピタッと収まってます)
購入された方で同じ様な症状の方おられますか??
ご意見お待ちしております。
キャビネット(本体)が伸縮することによって微妙に隙間はあくことはありますが
普通ではないような気がします
ご相談センターはFAXでも問い合わせできるから
その写真を添付した文書を作成し東芝に送ってみては?
http://www.toshiba.co.jp/regza/inquiry/index.htm
書込番号:12477499
不良品です。
私なら即交換してもらいますよ。
購入したお店に即連絡した方がいいでしょうね。
書込番号:12477828
自宅の分で確認しましたら、左端が約2ミリ、右端が約1ミリ程隙間がありました。
トータルで隙間3ミリですね。
物によってばらつきがあるのかもしれません。
理想は左右1.5ミリですが、もじゃあたまさんのように右端に寄ってしまうと
目立ちそうですね。
書込番号:12479604
3mmの隙間って、目立つモンですね。
中身の白い部分が見えてしまっていて格好悪い。
やはりMade In Chinaなのでしょうか。
書込番号:12480265
改めて自宅の42ZS1を見たら、スレ主様と同じ状態でした。 全然気付きませんでしたよ(笑
海外で組み付けしてるとすれば、しょうがないんですかね…
書込番号:12484267
皆さん、様々なご意見有り難う御座います!!
とりあえず購入店に問い合わせたところ、製品上の問題なので
直接「東芝」に確認して欲しいとの事。
そんな訳で「東芝」サポートへ問い合わせたところ、
やはり不具合の可能性があるとゆう事で
一度、訪問確認に来てくれるそうです。
まだ、確かなことは言えませんが
恐らくパーツの交換をしてくれると思います。
とりあえず、同じ様な症状の方で気になる方は
問い合わせてみてはいかがでしょうか??
書込番号:12489029
当方、ようやく重い腰を上げ、
液晶テレビへの買い換えを検討しているものですが、
上記2機種で悩んでおります。
カカクコムさんの掲示板なんですが、
価格は無視で、冷静に性能比較した場合、
ぶっちゃけどっちがいいんですかね?
また、仮に32インチとした場合はどうですか?
東芝のZSは確かB−CASカード2枚挿しでW録中でも地上Dが視聴が
可能だったと思うけどXP05はW録中はチャンネル変更ができない仕様
だったような気がします。
他に録画機を持っているかどうかで判断されてはいかがでしょうか?
書込番号:12480339
37ZS1も32ZS1も良いですよ。
今ならずいぶん値下がった42ZS1が一番コストパフォーマンスが良いでしょう。
書込番号:12480482
早速のレスありがとうございます。
現在、DVDプレイヤーしかないものですから、
せめてHDDだけでも…と思い、
この2機種に絞った次第です。
42インチは私の狭い部屋では威圧感が
あり過ぎるかと思い、37インチを上限としたわけです。
で、32ZS1の場合、倍速表示の方法が違う様ですが、
あんまり気にならないもんですか?
書込番号:12480773
11月に37ZS1を購入しました。
私もREGZAとWooで迷いましたが、REGZAに決めた理由は
ズバリ、外付けHDDの価格です。
Wooは内臓HDDがあるようですが、我が家の使い方(録画が多く、ブルーレイレコーダーは持っていません)では320GBでは不足するだろうということで、外付けHDDが必須でした。
ZS1は市販のHDD対応ですので、探せば1TBで1万円以下で購入できますが、
XP05は専用のHDDなので500GBで1万5千円前後でしたので
外付けHDDを安く購入できるZS1にしました。
個人的な意見ですが、ブルーレイやDVDレコーダーが無い場合はZS1が買いだと思います
書込番号:12480874
今回、メインにP46-XP05、サブに32ZS1を購入したので。
Woooの再大の利点はそれ単体でDLNAサーバー機能をもっていることです。自宅にLANネットがあれば、Woooで録画した番組を他の部屋のDLNA対応テレビやプレステーション3等で視聴することが可能です。
BDレコーダーを持ってなく、録画Dataを他に持ち出す手段の無い家庭では極めて重宝します。REGZAで同様のことを行う場合、DLNA-IP対応のRECBOXやREGZAのBDレコーダーが必要になります。また移すにも実録画時間の2/3の時間が必要だそうです。
欠点はうさぎマスターさんのおっしゃるとおり追加用のiVDR-Sハードが高いこと、ただそれをいくらか軽減するために、Woooの第1チューナーには圧縮用エンコーダーがついているので、見て消しの番組はTSE(2倍圧縮)で録画しています。
結論としては他の部屋へのネットワークを考えるならWooo、単体のみで使うならZS1かと思います。
書込番号:12481500
我が家ではL32-XP05を使ってますが、現在iVマルチプレーヤーなるものが250GBのカセットHDD 2本セットで15000円程度で売られているので 我が家のようなDLNA環境の無い家庭でも気軽に録画番組を持ち出せるのはメリットが大きいですね(^-^)
書込番号:12481656
きょう16さん、
>42インチは私の狭い部屋では威圧感が
液晶テレビのサイズの選び方はこちらが参考になります。
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size.html
書込番号:12481658
みなさん、本当にありがとうございます。
プロテインおやじ様、長文の上、明確なご説明ありがとうございます。
サフィニア様、2回もレス頂き、しかも2回目のサイト、
大変参考になりました。ありがとうございます。
やはりキモは録画環境って事ですね。
現在のところ、BDレコーダーを購入する予定はなく、
録って、見ては、消しの使い方がメインになるだろうと
おもっております。
一方で、テレビはこの1台だけですので、ご指摘の環境にはなく、
となれば、REGZAで正解なのかな?と思っておりますが、
実はこのスレを立ち上げる前にもこの結論にいたりかけました。
が、実物を見たり、当サイトのレビューや口コミを拝見しておりますと
REGZAの外付けHDDでのトラブル、音がもひとつな点、ご指摘の連携性、
Woooにおけるコメントからにじみ出る満足度の高さが、
私を悩ませます。
という事で、もう一回だけ質問させて下さい。
録画以外の点での性能比較ではどちらに軍配があがりますか?
特に画質の点などではいかがでしょうか?
書込番号:12481897
>特に画質の点などではいかがでしょうか?
REGZAエンジンは優秀です。
画質は、家電量販店などで、実機をご自身の目でご確認することをおすすめします。
書込番号:12482505
「DLNA環境」を考えるなら「Wooo」 >単体で「サーバーとクライアント機能が有る」
考えないなら「REGZA」 >「クライアント機能」しか無いので追加投資がいろいろ必要
ネットワークがあるなら、
「メディアプレーヤー」を購入すれば、
「Woooで録画した番組を、ネットワークで繋がった他のテレビに繋いだ、
メディアプレーヤーから再生できる」
という手も有ります。
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000038600.K0000072092.K0000012027
<この辺の製品なら「DTCP-IP」に対応しているので、再生できます。
書込番号:12486946
量販店で私の目でみると、東芝37ZS1より日立L37-XP05の方が画質が良いように思うのですが、個人差がありますから。HDD録画できる点では、東芝37ZS1が良いですが。
書込番号:12493391
みなさん、色々とアドバイスありがとうございました。
昨日、ついに購入しまして、結局L32-XP05となりました。
フルハイですらないんですが、神(=妻)の声により、
37インチは不可となり、32インチでの比較検討を行い、
上記機種の購入となりました。
REGZAの板でありながら、こういった結果をご報告するのは
誠に恐縮なのですが、ご報告をと思いまして。
ただ、皆さんのご意見は本当に参考になりました。
本当にありがとうございました。
書込番号:12495796
本テレビを購入いたしましたが、まだ手元に届いていない状況です。
そこで質問があります。
小生宅には現在BOSE製「Companion5 multimedia speaker system」
がありますが、テレビからの音声出力をコレでできないかと考えております。
※「Companion®5 multimedia speaker system」(BOSE社 様WEBページリンク)
ttp://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/multimedia_speakers/computer_speakers/companion5/companion5_spec.jsp
テレビの音声出力は光デジタル音声出力の端子とヘッドフォン端子
しかないようですので、光デジタル音声出力の端子は使えないので
ヘッドフォン端子とCompanion5の入力端子(3.5mmステレオミニジャック)
を3.5mmステレオミニプラグ同士で接続すればよいかと考えております。
以下製品を検討していますが、これで音声出力が可能でしょうか?
小柳出電気商会 オヤイデ
ttp://www.oyaide.com/audio/audio-products/interconnects_cable/QAC-202_35MLS.html
目的(やりたいこと)
手持ちの機器を利用してTVの音声出力を音質よく聞きたい。
上記方法以外に光デジタル音声出力の端子を使うや、さらに音質よく
聞ける方法などもありましたらご教授ください。
ヘッドホン端子からステレオミニ→ステレオミニのケーブルで接続すれば再生可能でしょう。
ですがテレビにアナログダビング出力兼用の音声出力端子もあるのでそちらから接続した方が音質はよくなると思いますよ。
赤白端子をステレオミニに変換すれば接続できます。
書込番号:12473662
取説 準備編P63の「アナログ音声端子付のオーディオ機器で聴くとき」を参照してください。(取説はDownload出来ます。)
口耳の学さんが言う音声出力端子が載っています。
更に、取説 準備編P77の「音声出力設定」をすれば、テレビボリューム変更で可変出来ます。
ただ、本体のスピーカー出力は、出たままになります。
書込番号:12475968
口耳の学さん
m-kamiyaさん
ご教授くださいましてありがとうございます。
先日、テレビが到着しアナログ出力端子があることを確認でき
手持ちのケーブル(赤白→ミニジャック)を使用して音声が出ることを
確認しました。
ただし、出力される音が非常に小さく(TVの音量は消音とした状態で)、
ケーブルの問題なのか、そのほかの問題なのか思案しているところであります。
出力は可変では音が出ず、固定で出力しています。
※出ているのかもしれませんが非常に小さくて音が出ないと解釈
うまく設定できていないのかもしれないのですが、他に確認する項目など
ありましたらご教授願います。
※本来はサポートセンターに聞くことですよね。すみません。
書込番号:12493507
使用しているケーブルが抵抗入りなのかもしれませんね、抵抗入りは普通のラインアウトからマイク入力に繋げるためのケーブルで抵抗で音量を抑えてしまいます。
書込番号:12493822
【Myコレクション】メイン機メモ
【Myコレクション】これ買っちゃおっかな〜
【欲しいものリスト】グラボなし
液晶テレビ・有機ELテレビ
