このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 6 | 10 | 2011年9月16日 19:53 | |
| 30 | 15 | 2011年9月15日 07:28 | |
| 0 | 1 | 2011年9月4日 16:03 | |
| 6 | 9 | 2011年8月22日 09:17 | |
| 16 | 24 | 2011年7月11日 14:22 | |
| 4 | 4 | 2011年7月11日 13:56 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
昨年の11月下旬に購入し、今まで、10回ぐらい失敗しています。
以前にも別の掲示板(HDDケース)で質問させてもらい、
大体録画トラブルは改善したと思っていたのですが、また起きてしまいました。
37ZS1
HDD(ケース(GW3.5AA-SUP/MB)とWD20EARSの組み合わせ)で使用しています。
今までのトラブルは殆どが
「録画機器の接続を確認できなかったため」録画予約の実行失敗ということで、
トラブル後はTVの「ボート」にトラブルの旨が報告されていました。
これらをレグザのリセットで何とかして我慢してきました。
そうするうち今日また別のトラブルが起こり
録画予約はできているようなのですが、実際録画されていませんでした。
TVをつけようとリモコンの電源ボタンを押しても、反応せず、2,3回ほど押した後、しばらくすると
前面パネル下の黄色ランプ(録画ランプ)が一度消灯し、その後ランプが戻ると
やっとTVがつきましたが、録画リストを見ると、
録画したはずの映像がありませんでした。
ソフトウェアバージョンはT45-011CDD-056-0037で最新になっています。
感覚ですが、
バージョン055のとき、つまり一つ前のときはトラブルが0か殆ど無かったように記憶しています。
それに、放送波でのソフトウェアアップデートするたびに録画失敗しているような気がします。
アップデート後に一度はリセットが欠かせないような気がして。本当に適正に更新完了しているのかなと。
今回もリセットもしましたが、正直またいつ失敗してもおかしくないのかなと思い困っています。
私は37ZS1の画質は本当によく、これからも楽しむためにも
なんとかしたいと思っています。
今までバージョン更新でなんとかなると思っていましたが、
今回ばかりは明日にでも東芝サポートに連絡するつもりです。
既に録画トラブルは大体解消されたように感じますが、
掲示板の皆様からも何かアドバイスいただけるとうれしいです。
そこまで頑張っても改善しないのであれば、修理をして貰う事です。
それと、外付けHDD録画はオマケだと考える事です。
録画を大事に考えるなら、別途レコーダーの購入を薦めます。余りに録画不良の相談や報告が多過ぎます。
解答者の方は割り切って使用されている方が多いようです。又は、たまたま不具合が出ていないか・・。
どちらにしろ、録画はレコーダーに任せたほうが良いと思います。
リセットも限界があるでしょうし、このままではスレ主さんが落ち込むだけです。
書込番号:12737174
>感覚ですが、
>本当に適正に更新完了しているのかなと。
同じ様に思っている方は、インターネットによる「サーバーダウンロード」しかしないようにしていて、「自動ダウンロード」を「しない」にしているようです。
<ココやメーカーサイトの更新をチェックして、「手動で更新した後リセット」
PCでも不安定になることは有るので、
ココまで高機能になった製品の場合は「仕方が無い」という考えも必要だと思います。
<PCは、都度シャットダウンするので、「リセット」がかかり、
次の使用で問題は起き難いと思いますが...
テレビの「電源ON/OFF」は、「スタンバイ・休止状態」と同等でしか有りませんm(_ _)m
書込番号:12738009
一つだけお聞きしたいことが?
お住みの場所は冷え込む場所ですか?
私のHDDレコーダーの場合、冷え込んだ夜はHDDの不具合で録画できない場合が有ります。
さらに親父が冷え込んだ日に夜まで窓を開けっ放しにしてくれた日にはパソコンのHDDも異音が発生し立ち上がらなくなりました( 部屋が暖かくなれば普通に動作しますが・・・)
部屋の気温が3℃を下回るようになってくると不具合が発生し始めます。
HDDは冷え込むと流体軸受けのオイルが固くなって回転不良が起きることでアクセスが出来なくなるのではないかと思っていますが。
書込番号:12739824
皆さん返信ありがとうございます。
>>>空想大好き天然親父さん
そうですね。レコーダーのようにあくまで録画の機能は別の機器に任せれば完璧ですね。
私は「撮って見て消して」の目的で購入したので、これで十分だと思っていたのですが、
これほど不安定とは思いませんでした。
はい。正直落ち込んでます。
でもこの口コミで結構助けられているんでなんとか頑張ります。
>>>名無しの甚兵衛さん
はい。私もバージョン056になってから、
バージョンの自動更新は無効に設定しました。
少し遅かったかもしれません。
デジタルはアナログよりなんでも優秀とはいえないかもしれませんね。
>>>なかでんさん
TV、HDDは家のリビングに設置していて、年中通して10℃以上の環境にあります。
人がいることが最も多い部屋にあるので、
さすがに5℃切ることは冬でも滅多にないかと。
本日、東芝サポートに連絡した所、
今現在でも録画トラブルの報告はあるものの、前よりは大分減ったようです。
サポート側としてできることはリセットぐらいしかなく、
他にあるとしたら、設定の初期化ぐらいだと言っていました。
今回もHDDの問題か、TVの問題か、こちらでは判断がつきかねるとのことで、
まず、HDDの方の問題がないかどうか確認してほしいとのことでした。
それで特に問題がなければ、サービスマンを派遣してTVを診断するとのことでした。
なんでもサービスマンを派遣してTVに問題がない場合は
原因はTV外とのことで出張料(¥3000〜¥4000)をとるとのこと。
購入してまだ3ヶ月でトラブル続き、
最近ではリモコンが効かないことがあったばかりです。
レグザには録画トラブルが前の機種からあったようなので
私としてはどうしてもTVの方があやしく感じてしまいます。
レグザでのHDDの初期化も一応したいのですが、
家族分ですでに1TB近く録画番組があり、
私の分はこの際消してもかまいませんが、さすがに家族の分は無理そうです。
ムーブするために新たなHDDの購入が必要なようで大変です。
とりあえず、別のHDDを購入して使用してみるか考えます。
書込番号:12741476
「アナログテレビ」がいつから有ったかを考えれば、
「デジタルテレビ」の歴史の浅さは仕方が無いのでは?
<その状況で、機能をてんこ盛りにしてしまったための弊害とも思えますm(_ _)m
「設定の初期化」については、「初期化2」で良いそうです(^_^;
<ココまでやっても改善できなければ、メーカーのサービスに診て貰うしかないかと...
また、自分は「録画失敗」が嫌だったので、
「電気代」と天秤にかけた結果「USB-HDDの電源は入れっ放し」にしています。
<「Z3500」と古い機種なので、参考にはならないと思いますが、
3年使用して、「録画失敗」「接続不良」は有りません。
※接続している「USB-HDD」も「2台用HDDケース」+「バルク1TBのHDD」です。
書込番号:12741905
>>>名無しの甚兵衛さん
それはそうですね。
デジタルは大体10年ぐらいでしょうか。
TVに外付けHDDを接続・録画というのも
色々検証できるほど時間が経っていないのかもしれません。
TVで録画・ネット・ネットテレビ・・・確かに今のTVは機能てんこもり状態ですね。
TVはTV、録画はビデオテープのように餅は餅屋で
シンプルなのがトラブルレスなのかもしれません。
今回だけは一度手間をかけ「完全初期化」で望みたいと思います。
>>電気代」と天秤にかけた結果「USB-HDDの電源は入れっ放し」にしています。3年使用して、「録画失敗」「接続不良」は有りません。
これは貴重な情報ですね。
あの「二台用HDDケース」とはどんなものでしょうか?
書込番号:12748810
>WD20EARS
ZS1のファームウェアの問題だけなのかなあ、
そのHDD自体も低速病とか・・・
書込番号:12751690
http://kakaku.com/item/05391010546/
こんなのです。
<古い製品なので、今では価格も上がっていますが...
一時期よりは値下がりしていますね(^_^;
「LAN-HDD」用に同様のケースを使っていますが、
そちらの製品は、「制御基盤」が壊れてしまい、
急遽同じ製品を購入し、HDDを乗せ換えることでまた利用できています。
http://kakaku.com/item/05399710672/
他にも
http://www.mag-labo.jp/04pc/case/hdd.html#f
を使っていましたが、コレは「予備」が購入できず、お釈迦になりました_| ̄|○
「LAN-HDD」用には、「USL-5P」という「USBデバイスコンバータ」を利用しています。
http://kakaku.com/item/00660410360/
<また、こういう製品を出してくれたら良いのですが、
「Z2」は「LAN-HDD非対応」になってしまったので..._| ̄|○
最近は、
http://kakaku.com/specsearch/0539/?st=2&_s=2&DispNonPrice=on&Sort=price_asc&DispSaleDate=on&HDD_Size=3&MountNumber=1&MountNumber=1&SATA=on&USB_Key=on&
こんなのと「バルクHDD」を組み合わせています(^_^;
<予備も購入済み(^_^;
書込番号:12752457
大変お時間を頂きまして、申し訳ありません。
スレ主のせおどぁです。
結論から申し上げますと、
どうやらHDDケースを替えたら直ったようです。
はじめ、レグザの基板交換後はトラブルがなかったのですが、
やはりたまにHDDの認識失敗により録画失敗がありました。
外付けHDDケースを修理に出し、その間繋ぎとしてセンチュリーのシンプルボックスを使用しましたが、トラブルなしでした。
その後、修理にだした販売店から連絡があり、
新品交換で対応とのことになりました。
新品交換で戻ってきたとはいえ、さすがにGW3.5AA-SUP/MBに戻そうとは思っていません。
販売店はHDDケースに問題があったのかどうかはメーカーしかわからないと言っていました。
しかし、新品交換に応じたということはやはりケース側になんらかの不具合があったと考えていいのでしょう。
今現在、HDDケースはセンチュリーのシンプルボックスを使用しています。
丸3か月程度使用していますが、今まで起こったあらゆるトラブルは発生せず、
ほぼ解消したようです。
今回、ケースに問題があったといわざるを得ませんでしたが、
GW3.5AA-SUP/MBとWD20EARSの組み合わせで使用している方も大勢いるようですし、
単純に不具合品にあたったということでしょうか。
これほど時間をかけたトラブルは初めでしたが、皆さんのいわれるように
早めに別のHDDを使用してみるなどできればもっと早く解決できたかもしれません。
外付けHDDがたまにしか不具合を起こさなかったのも問題解決に時間を取られた要因の一つだと思います。
地デジデビューが大変な感じになってしまいましたが、無事直って本当によかったです。
次回はテレビはテレビ、録画はHDDレコーダーという形にしようかなと思います。
経過観察にお時間頂きましたが、
とりあえず、問題が解決したということで、
ここでお世話になった皆さんに本当に感謝申し上げたいと思います。
空想大好き天然親父さん
名無しの甚兵衛さん
なかでんさん
サフィニアさん
書込番号:13507547
まぁ、そういうことになるのかも知れませんm(_ _)m
<多分、その可能性が一番高いと思います(^_^;
「問題が有りました」と通知できるのが、「テレビ」だけなので、
「本当の原因」を特定するのは難しいのは、仕方が無いと思いますm(_ _)m
<「PC」でも多分、同様だと思います。
まぁ、何れにしても録画できるようになって良かったですm(_ _)m
書込番号:13507650
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
Tiranさん* 2011年8月3日 00:18 [429197] レビューで
>満足度:満足度は高いがやはり中国製というだけあって本体もだが、
>リモコンのバリなど十数年前の日本製品じゃありえないような出来が
>目に余る。が、クレームつけれるほどかと言うとそこまでではないので
>尚更腹立たしい
とありましたが、こんなことは公式にはアナウンスされることではない
と思う。
OEM とか何か情報あれば教えて欲しいです
* http://kakaku.com/auth/profile/profile.aspx?NickName=Tiran&Disp=profile
↑ についき
Tiran さんの液晶テレビレビュー一覧(1件)
http://kakaku.com/kuchikomi/review/history/?NickName=Tiran&CategoryCD=2041
書込番号:13488296
OEMじゃね〜ぞ〜。
書込番号:13488503
>こんなことは公式にはアナウンスされることではないと思う。
投稿に対する「批判」でしょうか?
あるいは、原産国について誤認があるとの表明でしょうか?
当該製品本体に原産国名の表示が行われていなければ「国産品」。
リモコンは中国製の場合が多いですネ。
形式的に質問形式としていますが、何れにしても「見苦しい」ですネ。
書込番号:13489065
確実にいえるのは、z9500までは、LGのパネルでした。
ZS1は、Z9500より視野角が、狭いとか、画質が落ちたって、レビューで書かれてる人がいるので、パネルはLGでない可能性もありますね。もしくは、より質の低いLG製かもしれません。
東芝は、本体組み立ては、中国でやって、日本に運び、日本で検査して出荷してるようですよ。
中国製だけど、最終チェック日本だと、北朝鮮のアサリを1週間、日本の砂浜にまけば、日本産になる国なんで、日本製って言えなくないですね。
あと、リモコンは、単純な構造なので、日本のテレビのリモコンは、ほぼ100パーセント、かなり昔から、中国製です。
書込番号:13489433
人によって評価はいろいろなんでしょうが、当時のZ1とほぼ同じ機能を持ちながら、CCFLタイプ。私はこのタイプでは、最後Zシリーズだと思って、さらに32型も今後でないと思い迷わず32ZS1を買いました。今では寝室で使ってますが、十分満足のいくTVです。
今後、また同レベルの32型が出るとも思えないので、個人的には満足しています。
質問の件、ダンボールにmade in Chinaと書いてました。が、そんなことは別に気にしてません。
さすがに、OEMと書いてるのには、え?って思っちゃいましたが。
書込番号:13489474
u-ichikunさん
心強いカキコミ有り難うございます。レビューも参考にさせて戴きました
一旦価格コムから消えた時期もあったかと思いますが、ここにきて(37ZS1も)復活してきて購入検討している(TV &PCmonitor)ところです。
小生の不勉強で中国製」というのが強烈な表現にひびきました。
>ダンボールにmade in Chinaと書いてました」
なんですね。
先頃の日立のニュースと言い、厳しい時代になっているのを再認識しました
エックスピストルさん
>てるようですよ
これが実態なんですね!具体的でよく理解できました。(検査といっても抜き取りもありますし)
これまでパネルのことばかり気にかけていましたが、認識を改めてます
書込番号:13490028
FAIRY-さん
慣れてないもので、気に障ったようですが、ですから32ZS1 はどう書いてあるのか知りたくて質問したつもりです。
*他のカキコミで実態は分かりました。
書込番号:13490070
>32ZS1 はどう書いてあるのか
「32ZS1の原産地はどちらでしょうか?」
とご質問を為されれば宜しいのにネ(笑。
景品表示法に係る「公正競争規約」に基づいて表示されています。
個送箱側面に、大文字で「MADE IN CHINA}。
本体裏面ラベル最下部中央にも原産地の表示。
書込番号:13490311
32ZS1 中国製と今頃知った koushien さんでした。とにかく不勉強でした。
カキコんでくれた皆さんありがとう。
レビユーのTiranさんもThank you !
古いかもしれませんが、今も国内生産のメーカさんは頑張ってほしい
関連記事 ご参考まで
・世界一、競争力があるテレビを作りたい──大連東芝テレビジョンを訪ねて
http://biz.bcnranking.jp/article/distribution/1101/110120_125171.html
*目下のところ工場長は日本人だが、将来は工場長まで中国人にする」
*3D液晶テレビ「REGZA 55X1000C」製造前の最終調整を行っていた」画像もあり
・液晶テレビODM――パソコンを超える水平分業
http://www.ys-consulting.com.tw/research/32172.html
だいぶん古いが/2008年12月3日やはり気になる記事
・【台湾】東芝の液晶テレビ生産受注に向け、5大 ODM* 企業が争奪線へ
http://japan.internet.com/finanews/20081203/2.html
* ODM 【Original Design Manufacturing】
書込番号:13493599
A社が開発・設計し、B社に生産を委託し、A社のブランドで売るのがOEM。
開発・設計から生産までをB社に委託し、A社のブランドで売るのがODM。
デジタル家電は実際はODMの方が多いのですが、区別が面倒くさいのか皆OEMと
言っています。
余談ですが最近多い自動車のそれもODMがほとんどです。
書込番号:13493944
↑油 ギル夫さん
"ODM"解説有り難うございます。そこで カキコミに
>やっぱりRDは最高で最強さんの
>OEMじゃね〜ぞ〜
があったのですが、ODM と使い分けてのことなのか?分かりかねます。
書込番号:13494167
>OEMじゃね〜ぞ〜。
このモデルは東芝の中国工場で生産しているので、製造国は中国ですが
東芝の完全自社生産品ですので、OEMでもODMでも無いと言う意味だと
思います。
書込番号:13494221
koushienです
今日ヨドバシ梅田へ寄って REGZA売り場にいた東芝係員に本体を確かめて貰ったところ、
42ZG2は国内生産だったが、32ZP2は中国製でした。
3D は国産かと思ったが、すべてが国産ではなかった。
説明では部材は持って行って組み立てを中国でとのことだったが、・・・。パネルは多分現地調達か?
新しくZ3・ZP3が発表になったが、・・・
ZS1ももうカタログ落ちとなった現在、(性能的には評判が良いが)初期不良などに当たったらと思うと怖い。
書込番号:13500026
基幹部品の一部はKDでしょうが、今の中国では日本製同等品質の部品を現地調達可能です。
むかーしむかし、中国で日本車を生産する場合、部品のほとんどをKDしてましたが、
関税、輸送費、優遇税制受けられない、等、とてもとても高価なクルマを供給してましたね
今では90%以上の現地調達率で安くていい日本車が売られています。
つまり部品を日本→中国に送るのは無駄、愚の骨頂。
一部中国で入手不可、かつ、輸送費・関税の低い部品だけは仕方なく日本から送る。
パネルは当然ながら韓国製では?
書込番号:13500952
おかず9さん
返信有り難うございます。お陰でこのスレでかなり認識が改まりました。
>パネルは当然ながら韓国製では?
でしょうね」。係員に詳しく聞かなかったのですが、帰ってきてからそう思いました。図体が大きいので。
書込番号:13501648
R1を所有していましたが、今回の震災で破損してしまったためこちらの商品を購入しました。
R1時は普通に出来ていたメール予約がZSでは出来ません。
設定はR1時と全く同じに設定し、同じ携帯電話から同じように送信しています。
全く対応が出来なくなっています。
何か考えられる事はありますでしょうか?アドバイスお願いします。
状態
ルーターからプライベートIPを固定で割り振っており、TVでの接続テスト及びツタヤTV等問題ありません。
予約用メールアドレス宛にメールは届いており、TVがアクセスする前にメールサーバーを覗くとメールは届いているが、TVがアクセスをするとメールが消えるが、予約はなされない。エラーメール等一切通知されない。
ご本人はそう思っているかも知れませんが、
実際の設定されている内容が判らないこちら側では、
何が原因かを特定するのは不可能に近いかと..._| ̄|○
「メール予約パスワード」が違っているとか...
書込番号:13458319
先月、ゴールドポイントカードの優待で32ZS1を購入しました。
先週まで高画質を堪能していたのですが、今週に入り地デジのみブロックノイズが頻発します。
雨の影響か鳥でもアンテナに止まっているのかと思っていましたが、他のテレビには異常なしです。
アンテナレベルは50〜60の間で推移していて、レコーダー(BZ700)では全く問題がないのでテレビ
側の問題だろうと、ヨドバシカメラに電話し修理を依頼しました。
この間東芝テクノサービスから訪問修理に来ていただいたのですが、
「アンテナレベルが10上下するのは異常。アンテナ線を長く引き廻しているのでそれが原因。」
と、テレビ側の異常ではないと言われました。
我が家にアンテナのコンセントは居間にあるのみで、自分の部屋には15mの5Cケーブルで引いています。
実際、居間に32ZS1を移動し1mのケーブルで接続すると62でピタッと安定しました。
「ブースターの取り付けをお勧めします」とアドバイスされ、そのあとすぐにブースターを
取り付けてみましたが、全く症状は改善しません。
そこでケーブルの異常かと、隣の部屋にある32CV500を繋いで見てみると、こちらはレベルが67と
高いレベルで安定していました。
サービスの方はよくあることだと仰っていたのですが、これってこのテレビの仕様なのでしょうか?
ヨドバシに再び電話して、同じ機種で交換をお願いしましたが、メーカーがお盆休みで在庫確認
を待っているところです。長文失礼いたしました。
側の問題だろうと
レコーダーに先ずアンテナ線が入りますが、この線をテレビに直接繋いだらどうなりますか?
その時のレベルを入れ替える前と後を比較
ワンタッチプラグていう簡易型の差し込みプラグも特定chが映らないとか聞きますよ。
また、地デジは電波が強すぎても映らないそうです。
電波が強いのにブースターは逆効果でしょう。
このテレビを他の所に移動して映る(レベル)かも判断材料でしょうね。
一応、ワンタッチプラグかどうか分かりませんので書き込みました
先ずはアンテナ線をテレビ直接にをご確認くださいませ。
書込番号:13372447
本当に「ケーブル」や「テレビ」の問題なのでしょうか?
「壁に有るアンテナ端子」に問題は?
いろいろ原因は考えられると思います。
「テレビのメーカーの人間」は、「テレビ」しか基本的には見ません。
テレビ側に「エラー情報」が残るので、それを見て、
「受信が安定していない」
と判断したのでは無いでしょうか?
との事からも「テレビ」に問題は無いように思われますm(_ _)m
ただ、
>レコーダー(BZ700)では全く問題がないのでテレビ側の問題だろうと、
この根拠が良く判りません。
<接続状況についての説明が全く無いので、
なぜ、これでテレビが悪いと判断できるのかは、こちらでは判りませんm(_ _)m
「壁」−「レコーダー」−「テレビ」
と数珠繋ぎになっているなら、
「レコーダーのアンテナ出力端子」と「アンテナ線」が怪しくなりますし、
「壁」から「分配器」などを使っていれば、それらも気になります。
<レコーダーの「アンテナ入力」と「アンテナ出力」を入れ替えて繋いだら安定した
なんて書き込みも有りましたが...
書込番号:13372574
ブースターを設置したのなら再度、チャンネルの初期調整をやり直して
みてはいかがですか?
チャンネル調整をやり直す事で正常化するかもしれませんよ。
書込番号:13372596
>一休みさん
レコーダーから分配していた線を直接繋いでもダメでした。
うろ覚えなのですが、サービスの方は「ケーブルの長さで電波が減衰している」との判断でした。
実際他のテレビ(32CV500とTH-P42S2)よりも低いレベルしか出ないので、強すぎることはないと
思うのですが・・・。
>ワンタッチプラグ
これです。ちょっと調べたら300Ωと75Ωがあって、現在使用しているのは75Ωタイプでした。
F型端子に交換して試してみます。
書込番号:13372641
>名無しの甚兵衛さん
説明不足で申し訳ありません。配線状況は以下の通りです。
[居間の壁のアンテナ端子]--[分配器]--[BZ700]-[32ZS1]
麓32CV500]
我が家は築35年の公団住宅で、アンテナ端子は居間にしかありません。
なので必然的に配線が長くなってしまいます。
ケーブルと分配器は一昨年地デジ対応品にすべて入れ替えました。上記からレコーダーを取り
除いても状況は変わりませんでした。
念のため部屋のケーブルの異常かと別の部屋にある32CV500と32ZS1を入れ替えると、
双方とも安定していました。
つまり"自室"で"32ZS1"で"地デジ"を見るときだけ症状が出ます。
BZ700って上が入力ですよね?確認したら正しかったのですが・・・。
アンテナ線を交換してみてもう一度様子を見てみます。
書込番号:13372879
>配線クネクネさん
ブースターを設置したのなら再度、チャンネルの初期調整をやり直してみてはいかがですか?
試してみたら50〜60の間で変動してたのが55〜62程度にまで落ち着きました。
ただレベルに関係なくノイズが出ていたので不安です。
書込番号:13373520
結局、店舗、メーカーにもZS1の在庫がなく、32ZP2とAQUOS LC-32V5への交換を勧められました。
しかし、3Dに今のところ興味もなく、かといって外付けHDDに録画した番組が移動できないのは
不安なので、両者とも交換せずに返品・返金をお願いしました。
そして本日、37Z2を近所のケーズデンキで購入しました。
サイズはぎりぎりなのですが、アンテナレベルは現在68〜73で安定しています。ちょっとだけ
パネルの反射が気になりますが・・・。
少々強引な感じですが、当座の問題は解決しました。
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
書込番号:13402089
結局、「外付けHDDに録画した番組が移動できない」は変わらずで、
問題は無かった事になりますが...
<「32ZP2」と「37Z2」で何が違っていたのでしょうか?
「32ZS1」で録画した番組はあきらめたのでしょうか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/spec/cgi-bin/post_urPoint.cgi?name=37Z2,32ZP2,32ZS1
こうやって比較してみると、「W録」の条件が違っている様ですが、
他は「32ZS1」と大差は無い様な...
<「Z2」の「小サイズ版」が「ZP2」と思っていましたが、
結構違いは有りますね(^_^;
「レグザリンク・ダビング」対応の「NAS」を購入して、
「32ZS1」で録画した番組を退避した後に「37Z2」を購入なら、
「32ZP2」との交換も、退避した後に交換すれば良いだけだし...
書込番号:13403554
>名無しの甚兵衛さん
もともと32ZS1ではHDDも繋がず、録画もしていないので資産はありません。
ちょっと試してみようと思っていた矢先の出来事ですので・・・。
ヨドバシからの交換提案は、「LC-32V5なら同等金額、32ZP2なら差額を上乗せして再度購入。」ということでした。
一度不良を目の当たりにした不安から長期保証が付く実店舗で購入したいと思い、見に行ってみると32ZP2よりも
2万円ほど安かったので37Z2を購入した次第です。
書込番号:13404125
ソフマップのチラシ今月号にこれが載っていまして49800らしいです。
http://www.sofmap.com/tenpo/topics/exec/_/id=tp50001/-/sid=0016#chirashi
当方RD-X9を持っています。Z2を137000 23% 5保 500GB HDDで買うのも良いですが、
アンテナを交換する必要があるのでフルHDのこれでも良いかな〜と思ったりしますが、49800円は買いですか?
保証は延長せずにThe 安心でも行こうかな、と思います。
現在のアナログTVは29インチです。
始発で並ばないと無理だと思いますよ。
その手間を惜しまないなら買いだと思いますけど。
書込番号:13169677
安いと思いますが、32インチですよね。
37Z2にした方が後悔しないかも?
2台行っちゃう♪
書込番号:13169744
>49800円は買いですか?
我輩は今このスレ見て武者震いしている,37Z1Sが6万円台で買うのが困難になり始めた
現状を考えると買い得過ぎて手に入るか不安(地方向けの在庫何台あるんだろ???)
書込番号:13169796
始発って…そんなに凄いですか?
前に32R1BDPが44800円で友達に薦めて買わせましたが、昼2時ぐらいまで普通に残っていました。
しかも限定5台だったと思いますが、買ったあとも2台ぐらいは残っていたと思います。
ちなみに37ZS1は69800円とあります。
ソフマップでTV売っているのが秋葉原を除くと
大阪難波(なぜかビックなんばよりもTV・レコーダーは安価表示連発、難波界隈最安もしばしばで関西の超大穴
(ちなみに現在はパナBZT600が69800 21%でLABI・ビック・ヨドバシよりも安い))・
神戸(JR神戸・高速神戸)だけみたいです。
今のテレビの番組映っている幅が横54・縦34cmぐらいです。32か37か42かどれにしようかと思っていますが・・・。
書込番号:13169953
>49800円は買いですか?
値段で言えば、もちろん買いだと思います。
Zシリーズですから。
機能面で言えば、使わなければ関係ないですが、
ワンセグ録画とLANHDDへの録画機能があります。
(最新機種からなくなってます)
また、32型の見ながらW録画はこの機種以降はまだ出ていません。
書込番号:13170282
福岡県在住だから買えないけれど、自室の32C7000と入れ替えても欲しくなる
価格ですね。
買える人うらやましす。
書込番号:13170771
今朝、日替わり品に気が付きダメ元で店舗に出向いてみました。
開店前ギリギリに到着しましたが誰も並んでいませんでした… お昼前で3〜4台在庫あったかと思います。とりあえず高速使ってまで買いに行って買えてよかったです。
店は難波のソフマップです。
書込番号:13171396
近場の難波ということでまだあるかな?と見に行ったらしっかりありましたので、速攻買ってしまいました(笑)。価格がはねあがったのであきらめて、他の安い32型をこの前買ったばかりなのですが、元々欲しかった機種で在庫も少なくなった今、この値段は最後のチャンス!と、思いを押さえられませんでした^^;; 買い取り査定次第ですが、色々含めて差し引きでここでの通常の最安値よりは若干安く買えることになると思います。情報ありがとうございました。
支払い手続きしている間に、軽々とZS1の箱を片手で下げて持ち帰る客もいましたが、午後3時時点で3,4箱まだあったように思います。売れてとりおきされていたのかもしれませんが・・・。
書込番号:13171908
安く買えて良かったですね、おめでとうございます。
書込番号:13171917
買えた方たちは、よかったですね。
現時点で3Dに興味なければ、これだけの機能がある32型は、貴重ですからね〜
RE2の32型もまだでない状況です。2チューナ以上の32型は、今は谷間的状況なので、選択する機種が少ない中、ホントお買い得です。録画TVでも裏録しながら視聴できないのは、やはり、個人的には録画TVとはいえませんから。
TVもそうですが、ぜひBDの高画質も楽しんでください。
書込番号:13171951
判る人が見たら相当なお買い得価格なのですが、廉価機ならば30000円チョイで
メジャーメーカーの32インチが購入できるので、それ程訴求力が無いのかな?
速攻で売り切れると思っていましたけれども。
とまれ、非常に優れたTVなので購入できた人はおめでとうございます。
書込番号:13172073
しれませんが・・・。
なん・・・だと!!,本日ヒル1時にソフ本店に問い合わせたら全滅だった(まさか数日後に
叩き売りやらかさないだろうな...)
書込番号:13172710
私の方は昨日、これ投稿したのが財務大臣が寝た後であんまり高いのじゃなくても…と言っていたので、
この価格見て安いかな?と思いまして皆さんの意見聞いて交渉しようかな〜と思って今日の朝財務大臣に聞いてみました。
すると、今日はいきなり過ぎるし32インチは小さいと言われて×でした。で、夏ボで買う事に決定しました。
良いやつが欲しくなった模様です。とはいってもZG2は高いですが・・・。
まあ一応動向はどんなのかな〜と思ったので神戸・三宮へ用事もありましたのでなんばと神戸両方見ました。
なんばが11時開店時で整理券2枚+すぐに3台飛びました(イ寺34さんがその1人?)
20分経って出た時点では残り3台でしたね。
それで三宮で用事が案外すぐ済んだので神戸へ見に行きました。
午後3時ぐらいでしたが、残り6台。あの調子では閉店までに捌けたのかもわかりません。
書込番号:13172980
少し早めに仕事切り上げて20時過ぎてから神戸いってみましたが、完売でした。
先着順の物は難波よりは遅くまで残ってる事もあるのですが・・・
購入できた方、おめでとうございます。
今は40R9000を居間に置いていますが、大きいことがいいことだという考えをゆずらない
父の考えを採用しなければ、32型で機能が充実してる物の方がいいです。
消費電力大きいものがもったいなく感じる今日この頃です。
書込番号:13173098
・・・まぁ、情報提供ありがとう、とお礼を言わせてください。
最新の価格動向、面白かったです。
ところで、よんきゅっぱのコレより”良い”のって何ですか?
書込番号:13174171
現行機で32ZS1クラスの物で5万以内で買える物なんて皆無だろ(他社も多分無い)
書込番号:13174224
ゴロゴロしているHDDじゃないんだから、
秋葉原エリアは昼過ぎとか無理だと思うがな。
498、698とかこれだけ高機能なテレビ、
我輩が10万ちょいで買ったZ2000棄ててもいいがな。
タダみたいな値段なのにゼニなくて悩んでいるようなのは買わなくてヨロシ。
行列並びのAKBヲタ中学生でも即金の金だな。何年金貯めたら数万になるの改?
書込番号:13174893
>なにせZ1Sがあったら取り置きで来月購入(予算が足りないから
2011/06/25 10:50 [13175307]
金も払わずに取り置きなんて限定商品で無理にもほどがある。
別の店で即金払って取り置きすらも現地でないと無理な物を。
それ以前に秋葉原は並ばないと売り切れ
いくらなんでもレベル低すぎたろ。
書込番号:13179105
購入して2週間ほどですが変わらず満足しております。
初歩的な質問で恥ずかしいのですが、このモデルのように外付けHDD録画ができるテレビで、WOWOWとかBSとかで高画質のハイビジョン放送を録画で観る場合、TV側で(つまりTV側チューナー経由)外付けHDDに録画するのと、HDDレコーダー側で(つまりHDDレコーダのチューナー経由)で録画して観るのとどちらがきれいなのでしょうか。両者のチューナーの性能次第なので一概に言えない、というのであれば、現在ぼくが保有している古いHDDレコーダRD−X6の場合ならどうでしょうか。
個人的には、地デジ対応とはいえずいぶん昔のX6のチューナより、新しいレグザのチューナーで観た方が有利という気がしているのですが、録画の手軽さからいうとX6のほうが操作しやすいのでどちらをメインにするか迷っております。
アドバイスがもらえたら助かります。
あくまでも基礎的な話ですが、デジタル放送の場合、DRとかTSと呼ばれる録画モードでは、「放送波をそのまま記録」します。
つまり差が無し。
圧縮録画の場合、処理回路の影響が出ます。
ここまでは、記録時のこと。
再生時は、各機器の画像処理回路が絡みますから、簡単には比較・評論出来ません。
例で言えば、ZS1のレグザエンジンDuoを含めた各種画像処理等も有るし、レコーダーだとレコーダー+テレビ、各処理が入ります。
アナログ放送とデジタル放送では、仕様が違いますからね。
少なくとも、デジタル放送の場合、チューナーを含めた受信信号の強さは、受信処理が出来る一定のレベル以上なら差が出ないはずです。
信号の強さ=画質だったアナログ放送とは違います。
逆に、デジタル放送の場合、mpeg2やmpeg4 AVC等圧縮して送信されてくるので、画像処理回路の方が重要です。
先に基礎的と断ったのは、アナログ放送だろうが、デジタル放送だろうが、最終的にはテレビの画面に表示して、各自が見るという方法には代わりが無いということ。
最新のレコーダーだろうが、テレビに映さないと見れないです。
テレビの表示能力は重要だと思います。
ただ、最終的には、各自の好み等も入ってきますから、どれが絶対的に良いとも言えないのですが・・・
再生時の画像処理回路の点から言えば、新しいレコーダーの方が進歩はしているでしょうね。
自分が持っているBDZ-EX200なんか、旧機種のBDZ-V9と比較しても、再生時の映像は違いが有ります。
EX200には、「CREAS 2」と呼ぶ高画質回路が載っています。
でも、映像を弄っているという点から、現映像に対する忠実さという意味を考えると、どうなんでしょうかね。
書込番号:13237808
画像処理回路 の話が出てきたところで
ぼくも少々お話させていただきますが
同じパナレコであるBW730とBW690
これらはUniphier(ユニフィエ)という回路を積んでいますが
BW690の方が世代はあとなので
当然のことながらこちらの方がきれいに見えます
実際問題として
同じテレビ(26C3000)に同じ接続方法(HDMI)で
同じ映像設定にしても
やっぱりBW690で再生させたほうが…というカンジがしました
比較の基準をどこに置くかは人それぞれでしょうが
RD-X6でTSで録画した番組と
ZS1で素直に録画した番組を比較した場合
ZS1の方がキレイと感じるとすれば
それはそれで正解といえるのかもしれません
書込番号:13237855
なるほど、基本的にデジタルの場合は録画の問題ではなくて、再生機のエンジンであるとか様々な処理、そして個性とか、再生時の問題だということですね。
X6はいずれBDレコーダに道を譲ると思うのですが、どこまで引っ張っていいものか、今後の機器構成を考えながら初歩的な疑問がわいてしまったのですが助かりました。ありがとうございます^^
書込番号:13238618
単純に考えると..
外付けHDD録画の場合、TVそのものの表示系で出力されるという点では、
比較的放送波を見る時に近い映像が出力されるのではないかと思います。
それに対し、HDMIやD端子でレコーダーを接続する場合、画像処理回路の出来以前に
物理的に多くの回路や機器(接続端子やらケーブルやらも含め)が介在するので、その分、
劣化や色づけなどが発生する可能性もあると思います。
(程度の違いや、人によってわからない/気にならない場合もあると思いますが..)
仮に最新のレコーダーを接続したとしても、よけいな回路が入らないという点では
TVそのもののチューナーで見るほうが有利と言えるでしょうね(信号の純度という点では)
個人的に外付けHDDのほうが好ましく感じますが、
様々な処理エンジンで加工された画像がたまたま好みだったという場合もあるでしょうし、
最終的には、出てくる映像が好みがどうかで、その環境で実際に見る人の判断でしょうね。
(画質をとるか便利さをとるかという判断も含め)
まあ、結局のところ、違いは些細なことだったりするので、
いろいろな録画方法を併用されるのがよろしいかと(笑)
書込番号:13241263
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
液晶テレビ・有機ELテレビ
