このページのスレッド一覧(全354スレッド)![]()
| 0 | 10 | 2011年4月1日 06:49 | |
| 3 | 1 | 2011年4月1日 04:52 | |
| 4 | 3 | 2011年4月1日 01:52 | |
| 30 | 19 | 2011年3月31日 12:34 | |
| 6 | 2 | 2011年3月28日 03:01 | |
| 0 | 6 | 2011年3月27日 16:16 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
教えて頂きたいことがあります。
現在、一階で37Z9000を使用しており、二階で42ZS1を使う予定でいます。
それぞれは、光ケーブルのモデムからLAN接続をします。
また一階には、BDレコーダーであるRD-BZ700をテレビにHdmiでつなげています。
その状態の場合、二階から、一階で録画したものを見ることなどのことはできるのでしょうか?
また、以下のようなケースで双方で録画内容は見れるのでしょうか⁇
(1)一階TV←→二階TV
(2)一階レコーダー←→ 二階TV
などでケースで見ることが出来るのでしょうか?
回答1
できないことはないけど
テレビの場合はDTCP-IP対応サーバーにダビング(ムーブ)する必要があります
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a/function14.html
回答2
レコーダー→2FTVの場合はネットdeサーバーHD(DLNA)を使ってできますが
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/lineup/rd-b00/network.html
逆は多分できないような気がします
書込番号:12834873
この様なことを実現する技術がDLNA(各メーカー独自の名前を付けている例有り)と呼びます。
先に結論から言えば、「RD-BZ700→42ZS1」,「RD-BZ700→37Z9000(HDMI接続が有るので意味無し)」しか出来ません。
dlna
http://www2.dlna.org/
5分でよく分かる〜DLNAとは?
http://allabout.co.jp/gm/gc/51191/
若干詳細に言えば、DLNAには、色々な機能(クラス)が有り、この事例だと、配信機能のDLNAサーバー,視聴用のプレーヤー(クライアント)が必要となります。
また、著作権保護映像を配信・視聴のためには、各DLNAがDTCP-IPに対応している必要も有ります。
RD-BZ700は、DLNA(+DTCP-IP対応)サーバー機能を搭載。
42ZS1,37Z9000は、DLNA(+DTCP-IP対応)プレーヤー機能を搭載。
逆に、この機能しか搭載していませんから、各REGZA TVは配信出来ません。
なお、一応「RD-BZ700→37Z9000」を書きましたが、RD-BZ700との組合せの場合、視聴出来る映像フォーマットは各DLNAプレーヤーに依存し、RD-BZ700のAVC録画(圧縮録画)をZ9000では視聴出来ませんから注意。
書込番号:12834881
スーパードッグさん
他のお二方の回答・説明にさらに補足させていただきます。
ネットワークを使って録画したデジタル番組を視聴したり、ダビングしたりするためには、各機器が DTCP-IP 対応の DLNA に対応している必要がありますが、それには大きくわけて 2 つの使い方と、さらに合計 4 つの役割 (機能) があります。
1. 番組再生・視聴
a) DTCP-IP サーバ -- 番組を他の機器に配信する
b) DTCP-IP クライアント (プレイヤー) -- サーバから配信される番組を画面に表示する
2. 番組移動 (ムーブ)
c) DTCP-IP ムーブ送信 -- 他の機器に番組を移動する
d) DTCP-IP ムーブ受信 -- 他の機器から番組を受け取る
番組を見る場合は a) を持つ機器と b) を持つ機器の組み合わせが必要ですし、番組を移動させる場合は c) を持つ機器と d) を持つ機器の組み合わせが必要です。
ただ、これらはそれぞれ別の機能なので、DTCP-IP 対応の DLNA に対応している機器であっても、どの機能をもっているかは機器によって違います。
今現在発売されている家庭用の機器で、これら 4 つ全部に対応しているものは (まだ) ありません。
では、スーパードッグさんがお使いの予定のテレビやレコーダーがどの機能を持っているかというと以下のとおりです。
37Z9000 -- クライアント(b)、ムーブ送信(c)
42ZS1 -- クライアント(b)、ムーブ送信(c)
BZ700 -- サーバ(a)、ムーブ送信(c)、ムーブ受信(d)
ということで、番組視聴に関してはお二方が書かれているように、できるのは以下の使い方だけということになります。
BZ700 (a) --(番組配信)--> 37Z9000 (b)
BZ700 (a) --(番組配信)--> 42ZS1 (b)
さらに番組移動については以下のことができます。これを東芝は「レグザリンク・ダビング」と言っています (「レグザリンク」という名前を使っていますが、HDMI 連携 (リンク) とは別です)
37Z9000 (c) --(番組移動)--> BZ700 (d)
42ZS1 (c) --(番組移動)--> BZ700 (d)
ということで、以下のようになります。
・最初から BZ700 で録画したものは、37Z9000, 42ZS1 で見ることができる。
(ただ、BZ700 と 37Z9000 は HDMI 接続されているので、それができても意味はほとんどないですね)
・37Z9000 で録画したものは、BZ700 にレグザリンク・ダビングすれば 42ZS1 でも見ることができる。(ダビングしないと見られない)
・42ZS1 で録画したものは、BZ700 にレグザリンク・ダビングすれば 37Z9000 でも見ることができる。(ダビングしないと見られない)
ついでに関連しそうな事柄を書いておきます。
・DTCP-IP での番組配信には、配信・再生できる録画形式や、サーバ側の動作状態などによる制限がある (例えば Z9000 は AVC 録画は表示できません。まあ今回は BZ700 と Z9000 は HDMI 接続されているので、この制限はほとんど関係ないですが)
・DTCP-IP ムーブ (ダビング) には、番組時間のおおよそ 2/3 くらいかかる (1 時間番組で 40 分ほど)
・録画した番組が入っている USB HDD を他の機器につなぎ換えても、その機器で見ることはできない (デジタル番組の「機器縛り」のため)
書込番号:12835367
便乗して質問させていただきます。
素人なので文章がおかしいかもしれませんがご教授いただければ幸いです。
先日、42ZS1を購入したものですが、
録画用の外付けHDD(I-O DATA HDC-EU2.0K)にUSBメディアサーバ(MZK-USBSV)を取り付け、NAS化しDTCP-IPサーバーとして利用できませんでしょうか?
イメージとしては以下となります。
http://buffalo.jp/products/digitalkaden/regza/images/check_tvimg.jpg
拙い説明で申し訳ございません。。。
書込番号:12836311
REGZAuserさん
NAS(Network Attached Storage)というか東芝が言うLAN-HDDとして使えると思いますが、MZK-USBSV自体がDTCP-IPに対応していませんから、DTCP-IP対応NASとしては使えません。
現時点でDTCP-IP対応NASを販売しているのは、バッファローとI/Oデータのみのはずです。
書込番号:12836831
REGZAuserさん
この場合、できるかできないかは MZK-USBSV の機能や制限に依存しますね。
ざっと製品の機能などを見てみましたが、残念ながら DTCP-IP サーバにはならず、デジタル番組の保存や配信はできないようです。
というのは、製品の機能として「DLNA」という用語を使っていますが、これはどうやら DTCP-IP には対応していない単なる DLNA のようです。(ネット検索もしてみましたが、DTCP-IP 非対応という情報がいくつか見つかりました)
この手の製品 (そんなに種類はないでしょうが) で、DTCP-IP サーバ機能を持っているものがあるかどうかは把握していません...(おそらくないのじゃないかと思います)
なお、もちろん、普通の NAS (LAN HDD) としては使えるのかなとは思います。
となると DTCP-IP サーバにはならないまでも、LAN HDD 登録をして録画に使えるように思えますが、問題は MZK-USBSV でサポートしているファイルシステムが FAT32 ということですね。
FAT32 のファイルサイズの上限は 4GB のため、地デジ番組で 40 分くらいしか録画できません。
まあでも、単なる録画だけなら LAN HDD としての使い方じゃなく、本来の USB HDD として使うほうがよほどよいですよね。
書込番号:12836846
m-kamiyaさん
shigeorgさん
早速のご回答ありがとうございました。
丁寧なご回答助かります。
お金をあまりかけず、DLNA機能を有効活用したかったのですが
難しそうなのでレコーダーを買う方向で検討したいと思います。
書込番号:12837317
皆さん、親切な御回答ありがとうございました。
二階で一階のBDレコーダーの録画内容を見れる様なので、
ほぼ、目的はクリア出来そうです。
ただ、一点確認ですが、二階で見れるBDレコーダーの記録内容に制限は無いのでしょうか?
例えば、録画されている「ハイビジョン録画しか見れない」などです。
一階では、今でもBDレコーダーの内容は、全て見れますが、これはHDMI接続なのかなと思いまして確認したいのです。
書込番号:12838459
スーパードッグさん
制限があるとしたら録画形式の問題かなと思いますが、幸いに BZ700 は DR も AVC も DLNA/DTCP-IP 配信できることになっていますね。
一方 42ZS1 も DLNA/DTCP-IP 経由で AVC 番組を見ることができるようです。(DR はもちろん OK)
とはいえ、必ず全ての場合に大丈夫かどうかはわかりませんが...
書込番号:12844372
shigeorgさん
御回答ありがとうございました。
わかりやすい説明で、素人の私でも理解できた気がします。
また、不明な点がありましたら、お世話になるかもしれませんが宜しくお願いします。
また、他に返信いただいた方もありがとうございました。
いろいろな角度からの説明は必要ですね。
わかりやすかったです。
書込番号:12845721
自宅のテレビ(42Z7000)が地震により壊れた(液晶画面がひび割れ)ので急きょこのテレビを購入しました。
現在使用している外付けHDD(USB接続)を再利用したいと考えておりますが、以前に録り貯めたものは見れなくなってしまうようです。
なんとか新しいテレビでも見られるような方法はないでしょうか?
Tプードルさん、ありがとうございます。
よく調べないで質問してしまい申し訳ありませんでした。
以後、気をつけます。
壊れたZ7000は、音は聞こえますが画面が見えない状態ですので潔くあきらめます。
書込番号:12845461
>以後、気をつけます。
そんな謝らなくてもいいですよ。
たまたま、似たようなクチコミを見たので参考になればと思っただけですから。
書込番号:12845465
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
初歩的な質問ですみません。
Amazonにて(店頭で購入するより安いような気が?)
2TBの外付けHDDを購入しようと考えていますが、いまいち分からなくて…すみませんオススメの商品名を教えて下さい。
USBハブというのも購入したいのですが金額的にいくら位するものでしょうか?
スレ主様こんばんわ。
2TBを一台ならUSBハブは必要ありません。
USBハブを使用する場合はREGZA-(USBハブ)-USBHDDを4台同時接続可能になります。最大8台登録可能です。
個人的意見ですが1TBを二台接続する方がリスクを分散出来ます。
USBHDDはフォルダー分けが出来ないので一台は映画用、もう一台はバラエティーやドラマ等と分けれますしUSBHDD間での移動も出来ます。
書込番号:12311762
こんばんわ
私も先日HDD購入しました。バッファローのHD−LBの1TBですが
2TBだと200時間近く録画できますよね。ハードユーザーでなければ
1TBでも十分かと。シーンによって分けるのは私も同感です。
書込番号:12312268
「USB-HDD」
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?Capacity=2000&Capacity=2000&USB20=1&DispNonPrice=on&CategoryCD=0538&st=11&_s=1&sort=price_asc
細かい話で言えば
「PC電源連動機能」が有るとか、 >この機能は有った方が良い
「REGZA対応」「録画テレビ対応」とか...
<「PC用周辺機器」なので、「専用」とかは有りませんm(_ _)m
※「USBハブ」も同様
「USBハブ」
http://m.kakaku.com/specsearch/mspec.aspx?Port=4&Port=4&Interface=1&DispNonPrice=on&sort=price_asc&CategoryCD=0190&_s=1
稀に「相性」みたいに上手く使えない場合も有るようですが、
「運」と思ってくださいm(_ _)m
書込番号:12312333
私はバッファローの横型モデル、HD-AV1.0TU2を購入し、接続しています。
これを選んだ理由は、レグザの電源と連動してHDDの電源がオン、オフする事と静音性です。
録画や再生時に音がうるさいという書き込みがあった商品がいくつかあったので静音性を重視して選びました。
書込番号:12313290
ハブに関しては他の方に意見を参考に・・・・・・・。
HDD選びですが、特別な理由なないなら1T以下で十分だと思いますよ。
なぜなら、この手のものは時間経過と共に価格が下がります。
今一番コストパフォーマンスが高いものを購入されたらいいと思います。
容量が足りなくなった時点でまたその時のコストパフォーマンスが高いものを購入する。
場合によっては同じぐらいの値段で容量が倍ってこともありえますよ。
ま2Tが欲しいなら仕方がないですが・・・・・・・・。
貧乏な私はこんな買い方です。
それと2台でリスク分散とありますが・・・・・・。
RAIDじゃないなら分散って表現は問題あります。
1台が壊れても別の1台が救われるとの考えなのでしょうが、故障率が約2倍に上がることも明記されたらいかがでしょうか?
書込番号:12316725
私もベーリンジアさんと同じHD-AV1.0TU2 (1TBタイプ)を使っています。
残量表示ができるので選びましたが、購入してから電源連動機能は必須と思いました。
電源連動機能は相性があると思いますが、約2ヶ月使っていて録画が失敗したことはありません。
このHDDのケースがZS1と同じピアノ調のブラックで、一見純正品のように見える点も気に入っています。
2TBタイプはHD-AV2.0TU2になりますが、私も特別な理由がないなら、まずは1T以下で十分と思います。
書込番号:12320448
ジンベエさん
>「USB-HDD」
我輩は IO や 牛 のUSBの中身が海外メーカー製HDDだと知って使う気が失せた
(レグザならともかくRDでは1度HDDが逝くだけで致命的だし,今使ってるのは上の
リンクに書いてる)
>「USBハブ」
>稀に「相性」みたいに上手く使えない場合も有るようですが、「運」と思ってください
m(_ _)m
エコハブでよくね(動作確認済み)
書込番号:12320504
たくさんのレスありがとうございます!
とても参考になりました。HD-AV1.0TU2 (1TBタイプ)が良さそう!なので、とりあえず1TBから購入してみます!
書込番号:12321172
僕も、仕事で忙しいため、大量に撮りためて後で見る方なので、2.0TB を使用しています。
ちなみに機種はコレ
BUFFALO 2.0TB HD-CB2.0TU2
1台しか繋いでいないので、ハブはありません (苦笑
それと今のところ、認識エラーはありません。
ちなみに今、調べたらメーカーの希望小売価格より amazon 価格の方が高いです (爆
http://buffalo.jp/products/catalog/storage/hd-cbu2/
なんで?
書込番号:12321247
え〜Amazonの方が高いんですか〜><〜
>おとぼけ宇宙人さん
教えて頂きありがとうございます。
私も超がつく録り溜め派なので本当は1TBを2個買うより2TBを買った方が経済的では?と単純に思っています。
でも静音性は本当、大事かも、自分は神経質では無い、と思いつつも、今まで購入した洗濯機、新車の音にケチつけたり…して**
購入したTVが届くのが
月末になるようなので、それまでじっくり後悔しないよう検討して購入したいとおもいます。
書込番号:12321363
harahraさん、こんばんは
僕が 2.0TB にしているのは。
実は、気になる番組があれば片っ端から録画しておきますが (1話から最終話まで)、特にドラマやシリーズもので最初の1、2話でつまらなかったら、容赦なく消去しています (笑
そのため録画した時間と、実際に視聴した時間にかなりの差があるのですが・・・
以前まで使っていた DVDレコーダーは 500GB しかなく、かなり容量不足で不満だったため 2TB にしたという経緯です。
harahraさん、も是非、快適なAVライフをお過ごしください。
書込番号:12321441
スレ主さんこんにちは
バッファロー製のHDDばかりのカキコミなのでIOデータ製の報告をさせていただきます。現在、エレコム製1TBとIO製2TBを2台使用しています。
最初1TBで十分だと思っていたのですが、録画をし始めるとテレビがREGZAで画面がきれいなこともありつい欲がでてあれもこれもと録画してしまいました。
1TBで約90時間分です。すぐ残容量が50%をきってしまいあわててHDDの追加購入をしました。それがIO製HDC-EU2.0Kです。
あまり評判がよくなく心配していましたが、実際に使用したところ別段問題なく、音も静かだったのでつい調子に乗って同じ製品をもう一台とUSBハブ、これはバッファロー製のBSH4A01BKを購入しました。3台のHDDで番組別に振り分けて録画しようとしたのです。
まず最初に、それまで省エネモード設定でREGZAに連動してHDDのLEDが消えていたのがLEGZAを消しても3台のHDDのLEDがついたままで消えなくなりました。
次に録画予約していたものが録画されていなかったのです。いつも番組表を確認して録画予約になっているか確認しているので設定ミスではありません。さらにUSBダビングで1台のHDDに録画した番組をもう一台のHDDにムーブしようとしたら固まってしまったのです。はじめてREGZAでのリセットを実行しました。
それ以来、REGZAは1台のHDDと直接接続するだけで必要なときにUSBハブでダビングをしています。録画ミスもHDDのLEDつきっぱなしもありません。たぶんあまり複雑なことはしないほうが良いということかと思っています。IO製のHDDも異常なく動作していますのでご参考になれば幸いです。
書込番号:12322894
セカンド チェリーさん、
>3台のHDD
HDDの複数台接続の場合は、ハブBSH4A01BKはセルフパワー接続が必要ですが
セルフパワーにしていますか?
REGZAの取説準備編でご確認ください
※「省エネモード」に設定した場合、USBハードディスクの機種によっては、
待機状態になってもUSBハードディスクの表示ランプが待機状態を示さない
ことがあります。
Z1/ZS1シリーズで現行のバージョン"051"のソフトウェアでの録画失敗報告が
価格.comや2ちゃんねるで多数報告されています。
リセットで対応できる場合、修正バージョンのソフトウェアが出るまでは
様子見かと思います。
充実機能をフルに発揮させたくてREGZAのZシリーズを購入されている人は
少なくありません。
書込番号:12323322
harahraさん、
金額は、安価なものもあれば高額なものもあります。
ちなみに私はシステムトークスUSB2-HUB4XA-BKを使っています。
http://review.kakaku.com/review/K0000053210/
今後、もしもハブを購入される場合は、ご参考にしていただければと思います。
書込番号:12323398
スレ主さんごめんなさい
本題とズレてしまうといけないのですが、サフィニアさんにお答えします
USBハブはもちろんセルフパワーで使用しました。
また、充実機能をフルに発揮させたくてREGZAのZシリーズを購入されている人は
少なくありませんという指摘は私本人も含めてその通りだと思います。
ただ、もともと或る番組を録画したくてREGZAやHDDを購入したいきさつがありまして
その番組が録画できなかったショックは相当なものでした。ネットで録画失敗の情報
も知っていましたがまさか自分に起きるとは思いもよりませんでした。
現在もUSBハブでダビング等おこなっていますがあれ以来失敗はありません。ただ録画は
もう直接接続でしか行わないつもりです。
書込番号:12323635
やっぱりRDは最高で最強さんへ、
自分は「37Z3500」を購入した時点で、
「レグザ対応」の製品は眼中に有りませんでした。
「PC電源連動」についても
「もし起動が間に合わない場合になったら」
を考えて、敢えて「常時通電」の製品にしました。
最近、「Z3500」に繋いでいるUSB-HDDの調子がイマイチになってきました_| ̄|○
「USL-5P」に繋いでいる「USB-HDD」も同様に「外付けケース+バルクHDD」なのですが、
2台が「接続不良」になり、「ケース交換」で復帰させています。
<同じケースを購入し、HDDだけを乗せ換えると、以前の録画番組も問題無い(初期化不要)
これらの経験から
「HDDが壊れる前に、ケースの基盤などが壊れる可能性の方が高いのでは?」
と思っています。
<特に安い製品を使っているせいもあるとは思います(^_^;
>エコハブでよくね(動作確認済み)
まぁ、所詮「USBハブ」なので、自分も「何でも良いのでは?」とは思います(^_^;
<「2.5インチポータブルHDD」の場合は、いろいろあるかも...
書込番号:12324380
このスレを参考にして購入しようと思ったら
HD-AV1.0TU2 1TB
HD-CB2.0TU2 2TB
価格.comで価格がほとんど同じなんですね。
それなら2TBのほうがお得なんですが
安定感は1TBなのでしょうか。
書込番号:12841437
2テラの方が、空き容量に余裕がある分、
HDDの負担が少ない気がします
書込番号:12842761
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
>USBハブは何を使っていますか?
PC用の安物(1000円位)でも特に問題無く使えます。
余っているものがあれば使ってみると良いでしょう。
書込番号:12830333
「USBハブ」って、元々が「PC用周辺機器」なので、
ソコまで「相性」を気にする必要は無いのでは?
<「USB2.0」以上に対応していれば、どれでも同じ様な...
※端子が5個以上有ると、「相性」みたいなことにはなりそうですね(^_^;
そういう意味では、「USB-HDD」も同様だとは思いますが...
<「PC電源連動機能」の有無が一番の焦点にはなりそうですが(^_^;
>・USBハブ用の電源が不要
コレは「USB-HDD」側が「セルフパワー(AC給電有り)」なら、
「セルフパワー対応USBハブ」でも、アダプタを外して使えるはず...
<大抵のこの手の「USBハブ」は「セルフ/バスパワー共用」なのでは?
書込番号:12830818
春から大学生でこの商品の購入を検討しているのですが
引っ越し先が地デジ対応していないため、一緒に室内アンテナを購入しようと思っています
その室内アンテナとZS1をアンテナケーブルで繋ぐ必要があるので教えてください
ZS1と室内アンテナを繋ぐ場合、F型ネジ固定式アンテナケーブルを購入しておけば問題ないですか?
よろしくお願い致しますm(_ _)m
F型ネジ固定端子は3・4・5と3種類のタイプがあるので
室内アンテナに付属しているケーブル次第だと思います。
形式番号は頭にFP−という形式番号があってその後にケーブル
の太さの数字が付きます。
書込番号:12806623
室内アンテナで受信レベルが確保出来る地域であればいいのですが・・
これは確認されてるのでしょうか?
書込番号:12806632
管理人(業者)に文句言ってさっさと工事させれば(Xデーの数日前になったら工事が相次いでそれ所じゃ
無くなる可能性大だろうし)
書込番号:12806743
返信ありがとうございます
>配線クネクネさん
室内アンテナはuwpaという商品を購入しようと思っているのですがケーブルは付属していません
ただamazonの「この商品を買った人はこれも買っています」で
PLANEX F型ネジ固定式アンテナケーブルが表示されています
ZS1はプッシュ型ではなくネジ式のアンテナ端子ですか?
>>あめっぽさん
引っ越し先は水道橋なので大丈夫だと思います
書込番号:12806848
アンテナの向きは、2年ほどは「東京タワー」の方角。
それ以降は「東京スカイツリー」の方角にする必要が有りますが...
「ワンセグ対応ケータイ」などを持っていれば、
住む部屋で受信できるかで多少の目安にはなるかも知れません。
<ワンセグも受信できないなら、地デジの受信は厳しいかと..._| ̄|○
書込番号:12807670
この製品は持っていなくて詳しくもないので参考にならないかも知れませんが
F型(ネジ式?)のチューナーにストレート型(プッシュ式?)のアンテナケーブルが普通にさせました
なのでストレート買えばいいのではないでしょうか・・・
書込番号:12828315
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと1日
液晶テレビ・有機ELテレビ
