このページのスレッド一覧(全354スレッド)
7 | 5 | 2011年1月5日 09:36 |
2 | 5 | 2011年1月4日 12:36 |
0 | 3 | 2011年1月3日 23:15 |
6 | 2 | 2011年1月3日 17:54 |
2 | 4 | 2011年1月2日 06:07 |
1 | 6 | 2011年1月1日 17:14 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
バラエティー番組を見てて、最後に横テロップが出たのですが、ぶれてよく読めませんでした。
レゾリューションプラスの設定を+2にしましたが、ダメでした。
皆さんのテレビも横テロップは残像がかなり残りますか?
モーションクリアは勿論、オンにしています。
何か対処ありましたら、教えてください。
モーションクリアonなら、対策は無いです。
>横テロップは残像がかなり残りますか?
本機ユーザーですが、テロップの速度次第の面が有りますが、結構字がぶれますね。
書込番号:12410886
「オートファインシネマ」を「おまかせ」から「スムースモード」にしてみてください。
<「オフ」もちょっと試してみては?
ただ、録画してみると判るのですが、
「1回目はブレるが、2回目はブレ無い」
なんて動きをする場合も有りますm(_ _)m
<「ワンタッチリプレイ」で戻してみると判り易いかと...m(_ _)m
書込番号:12411363
スム−スモードで解決したかと思ったのですが、先程、緑字の横テロップが流れると、絵具を水に入れたような残像が残りました。
これはスムースモードにしたからなのでしょうか?
あまりにもひどい残像だったので、本当に倍速機能が入ってるのか、どこが倍速なのかと思ってしまいました。
オートファインシネマをオフにすれば解決しますかね?
書込番号:12462059
録画しているなら、何度でも確認できると思うのですが...
録画していないなら、原因は判りません。
<映像の特性などによっては、テレビ側で対応できない映像もあります。
録画してあれば、テロップが出ている時に「一時停止」させれば、
その映像が正しいかも判ります。
<「一時停止」させて「正しく読める」テロップなら、映像処理の問題が高い
番組の情報なども無いので、他に見ている人が居るかも判りませんし...
<録画している方がいれば、それで確認してもらえるだろうし...
書込番号:12463116
ちなみに、昨日見た画像は、日テレの「踊るさんま御殿」の最後に流れたテロップです。
録画しませんでしたので確かに検証できません。
来週の同じ番組を録画してみて検証してみたいと思います。
録画して一時停止してちゃんと映っていれば、映像側の問題との事ですが、それは設定を変えれば直るのですか?
書込番号:12463539
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 42ZS1 [42インチ]
本日42ZS1を本日購入しました。
まだ本体は届いていないですが、インターネット的な使用をするのに、
うちではテレビを置くところにLANがありません。
無線LANが使用できるのかを調べようと思ったのですが、
私の調べ方が悪いようで、はっきりしたことが分かりません。
無線LANが使用できるのかおしえていただけますでしょうか。
イーサネットコンバータを使えば有線LANポートを無線化できますよ。
書込番号:12457005
私も同じ悩みを持って調べましたが、
イーサネットコンバータを買って無線化するのが一般的のようですね。
無線LAN内蔵にするのにそんなにコストがかかるとも思えないのですが、
なぜあまり普及しないのですかね。。。
書込番号:12457017
無線LANの親機と子機を導入する必要があります。
親機は今パソコンを利用されているLANの元に、子機をZS1の近くに配置します。
以下、参考
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12336676/
書込番号:12457018
多少、遠くても、うすっぺらいケーブルを、カーペット下などに通せるのであれば、
有線が、確実ですが(スピード面、安定面)
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_bridge.html
既に無線親機を持っている(ゲームやノートPCを使用)なら、1個
細かい設定がわからないならば、設定済みの2個セットというのもあります。
書込番号:12457550
私は、WLAE-AG300N/Vで無線化しています。親機は無線ルーター(ロジテック)を使用しています。
書込番号:12459174
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
この機種を購入しようと価格をチェックしてます。エコポイント対象外なので安くなってきてます。LEDでないこの機種は後継機はあるのでしょうか?後継があればもう少し様子見ようと思います。
どなたかご存知ですか?
後継機はあると思いますが(と言ってもCCFLがあるかはわからないですが)
次か次の次のモデルあたりからLSIをサムスンが委託製造する形になるので、
今までと少し毛色の違ったモデルチェンジになるかもしれませんね。
まあ、設計はTOSHIBAで製造がサムスンなので、可能な限り今のTOSHIBA色を
失っては欲しくないですね。
書込番号:12453146
今が買い時だから買っても問題無い(後継機出てもZ1S同様小改良程度だろうし)
CPに拘るなら中途半端な37型は避けて 32/42(37型より安い)型にするのがベター。
書込番号:12453238
先日、LANで接続するDiskを購入し、録画とUSB Diskからのダビングを行っています。
ただ、LAN Diskの録画リストを表示させようとすると、はじめに曜日別などの表示がされず、一度「すべてを表示する」というメニューから、全部のリストを表示させると、曜日別などの表示が正常に表示されます。
しかし、一度TV画面に戻って、またLAN Diskの録画メニューを表示すると、同じように、すべてのリストを表示しないと、曜日別などの表示が出てきません。
このため、毎回「すべてのリスト表示」を行わなくてはならないので、操作が煩わしい状況です。
ちなみに、LAN Diskはバッファロー製の「LS-AV2.0TL/A」です。
操作説明書などを見ても、イマイチよくわかりません。
対応方法など、ご存じの方がいらっしゃいましたらご教授ください。
これは「レグザリンク・ダビング」したということでしょうか?
<「LAN-S」と「LAN1」との違いは、添付の絵を参考にm(_ _)m
そうなると「DLNAクライアント」として
の操作なので、表示方法は「すべて」になってしまうかも知れません。
「コンテンツ」を管理しているのは、
「LS-AV2.0TL/A(DLNAサーバー)」なので、
どういうタイミングで内容が変わるかは保証できないので、
「とりあえず最初は全ての情報を収集し、表示する」
という動作なのでは無いでしょうか?
書込番号:12446570
名無しの甚兵衛さん、回答ありがとうございます。
USB Diskからのダビングでは、ダビング先としてLAN-Sと表示されます。
> という動作なのでは無いでしょうか?
ということであれば、毎回すべてのリストを表示させるのは、仕方のないことですね。
USB接続のDiskと同じように考えていたので、操作を煩わしく思っていました。
確かに、LANで接続されているパソコンからも、認識はしているので、
というお話も何となく納得できます。
ただ、パソコンからは接続されていることが認識されているだけで、
アクセスすることはできません。
そういう意味では、今回接続したLAN Disk(LAN-S)は、東芝テレビ(or USB Disk)からしか
情報は書き換えることはできないのですが、複数台のTVを接続すると、また違ってくるのかも
しれませんね。
とりあえずは、録画ビデオは見られるので、今のままの操作であきらめるしかなさそうですね。
書込番号:12455603
本日11日に購入した、本品が我が家に到着しました。
運送会社さんも帰り、テレビをつけると、あまりの綺麗さにビックリです。
ところが、製品が前に1〜2°傾いている・・・。
スチールラックに置いてもらったので、下ろして見てもやはり傾いています。
前のソファーに座ると、逆に傾いている事で、天井の光が入らないから良いかもとも
思ったのですが、皆さんのは如何でしょうか?
写真分かりにくいですが、若干傾斜してるんですけど。
製品不良?個体差?皆さんもであれば安心なのですが。
回答を宜しくお願いします。
傾いてませんよ。
後ろから4本のネジで本体と足を固定しますが、
きちんとネジ止めされてますか?
書込番号:12288866
自分の32ZS1も、目で見たのみですが、傾いていないです。
書込番号:12289709
添付された写真では、比較するモノが無いので、傾いているかは判りませんね(^_^;
スタンド自体はそれほど強固なモノでは無く「プラスチック」なので、
当然「遊び」は有ると思います。
実際に、後ろに押すとそちら側に傾くのでは?
<これは、左右の傾きについても同様だと思いますm(_ _)m
※同様の「傾いている」という書き込み(過去ログ)は、他でも良く見かけます。
地震などで転倒しないように、柔軟な作りになっていると思いますm(_ _)m
<強固にすると、最初のちょっとした大きな揺れで倒れてしまうことも...
配送・設置する業者も、「水準器」などを使って、
そこまで厳密に設置はしないでしょうし...(^_^;
書込番号:12289974
台座部分の組み立てですが、大ビス4本(足部用)と、
中ビス4本(背面用)を使ってネジ止めします。
で、大ビスを締める際、4本を少しずつ均等に締めていかないと、
こうなるんだと思っております。
車のホイールも、ナットは交互に締めていきますよね。
書込番号:12449030
お疲れさまです、こんにちは
リピート再生出来ますか?
ミュージックステーション(約1時間)を 予約録画して
後から、モーニング娘(4分30秒くらい) が 歌ってる ところだけを
リピート再生したいんですが、
この機種では、出来ますか?
(。・・)_且~~ お茶どうぞ〜
>リピート再生出来ますか?
そいう機能は有りません。
書込番号:12444571
お疲れさまです、こんにちは
えっ 出来ないんですか?
レグザを 買おうと 思っていたのですが、
諦めるかも、知れません。
情報ありがとうございました。o(TヘTo) くぅ
37ZS1 はだめみたいですね。
37Z1 は出来ますかね?
書込番号:12444866
>37Z1 は出来ますかね?
「A→Bリピート」ですよね?
どのモデルでも無理です。
<「スロー再生」もありません。
「BDレコーダー機能付きTV」でないと、
そういう「トリックプレイ」はできないのでは?
<三菱、パナ、ソニーならできるかも!?
あくまでも、今は「録画機能付きTV」です。
<レコーダーの立場も考慮しての機能制限かも知れませんm(_ _)m
「チャプター機能」ですら、最近付いた機能ですし...
「レコーダー」を素直に買った方が良いと思いますm(_ _)m
書込番号:12445145
jimmy88さん 名無しの甚兵衛さん どうも
ありがとうございます、ヾ(≧∇≦)ゝ
レコーダーは、パナソニックの1人勝ち
なんですかね?
BW690 と 37ZS1 の組み合わせは、
どうでしょうか?
当方 視聴距離が 2m あるんですが、
42インチと 言う選択は、ありますか?
37インチか 42インチで 少し 迷ってます。♪(〃∇〃)♪
書込番号:12446112
>レコーダーは、パナソニックの1人勝ちなんですかね?
初耳です。
<「いろいろできる」かも知れませんが、「使い難い」というのが個人的な印象
「マルチタスク」的な機能・性能は良いかも知れませんが、
「番組表の見易さ」などを考えるとソニーの方が良い様な...
シャープも結構いろいろできてパナと大差は無い様にも思えます。
>BW690 と 37ZS1 の組み合わせは、どうでしょうか?
別に問題無く繋げられます。
<「テレビがレコーダーを判断する」なんて事は有りません。
「○○リンク」が使えないけど「HDMI CEC」には対応できるので、
最低限の連動はできるでしょう
>当方 視聴距離が 2m あるんですが、
>42インチと 言う選択は、ありますか?
http://www.toshiba.co.jp/regza/detail/howto/size_01.html
こういうところは見ていないのでしょうか?
<「画面の高さ×3」は、どこのメーカーも「推奨」としているようです。
※「個人差」「個人の好み」は有るので、「絶対」では有りませんm(_ _)m
書込番号:12446477
名無しの甚兵衛さん
お疲れさまです、こんにちは ヾ(≧∇≦)ゝ
さっきパナソニックのサポートに電話して
『テレビで、37インチから42インチの間で
お勧めの機種はありますか?』
と、聴いたら、『37D2 か 42D2 を お勧めします、』
って、言われました。
『37S2と 37G2 は 対して 差が無いありません。』
と 言われました。
なので レグザの Z1 か Z1S か パナソニックの 37D2 を
予算を 考えるなら、37S2 を 選ぼうかと、気持ちが 傾きました。
お正月は、どの店も、お休みなので、衝動買いが 現れてませんが、
3日か、4日は、衝動買いの気持ちが抑えられないと、思います。
ちなみに、あんまり、メジャーじゃ無い気のするパナソニックの
37D2 は 皆さん どう思いますか?
パナソニックのテレビ相談センターの 女性アポインターが
お勧め して いました。
東芝の テレビ相談センターで 同じ質問を したら、
『Z1 か Z1Sを お勧めします。』と、言われました。
レグザの 録画機能は、使わずに、BRレコーダーの
BW690 を 買おうと思っています。
ソニーは 篠原涼子が イメージキャラクター なので
候補から はずれました。(o_ _)ノ彡☆ばんばん
福山雅治か 滝川クリステル&石川りょう の コンビで
どちらを 取るかです。εミ(ο_ _)ο
(。・・)_且~~ お茶どうぞ〜
書込番号:12446766
【その他】画像生成AI入門
【その他】BTOパソコンを自作するとどうなるか
【欲しいものリスト】冬ボーナスで買うもの
【欲しいものリスト】メインアップグレードv4.23
液晶テレビ・有機ELテレビ
