このページのスレッド一覧(全210スレッド)![]()
| 5 | 7 | 2010年12月4日 10:08 | |
| 0 | 9 | 2010年12月2日 16:55 | |
| 5 | 5 | 2010年12月1日 23:24 | |
| 3 | 11 | 2010年12月1日 18:31 | |
| 31 | 6 | 2010年11月30日 23:04 | |
| 0 | 4 | 2010年11月30日 11:46 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 37ZS1 [37インチ]
お世話になります。
ノートPC・・・ HP EliteBook 8730w Mobile Workstation
http://h50146.www5.hp.com/products/portables/8730w/specs/q910017z4320pro64.html
これを、レグザ HDMI入力4に 接続しましたところ 以下の問題が・・・
@ 画面が微妙に、はみ出ている
Nvidiaコンパネ内の画面大きさ調整をしますが、変化無しです。
どこで、調整すればいいのでしょうか?
A なんとなく、画像がにじんでいるような、もっとシャキッとした感じにならないか?
そもそも、一番良い接続方法でやっているのかどうかが、疑問。
HDMI入力4とPC側HDMI これを接続するだけで本当にOKなのでしょうか?
ドットバイドットとかいいますが、本来の接続なんでしょうか?
B TV側から音が出ない。
PCからは、音が出ていますが、TVから音がでません。
HDMIは、音側も接続していると聞いていたのですが・・・
どうすれば、音でるのでしょうか?
宜しく お願いします。
画面サイズはDot by Dotを選んでいますか?
音声はPCのサウンドでHDMIを既定のデバイスに設定してみてください。
書込番号:12315984
はい、わかりました!
画面サイズの変更にありました!
キターーー すんごく シャッキーーーーっとなりました。
このまま、PCモニタでも使用できそうな感じですね。
こちらの方は、どうにも 行き着きませんでした。
お願いします。
調整画面へのたどり着き方を教えて下さい。
書込番号:12316105
自己解決です。
HDMI3に接続して 音声ケーブルをつないだら OKでした。
でも、音声ケーブルをつながなくても、 HDMIだけで音声出れば
いいのに、残念です。
書込番号:12316351
>いいのに、残念です。
これは、PC側の問題なので、PCの取説などをもう一度よく読んでみてください。
「HDMI出力」を標準で持っている製品なので、
設定で「HDMIから音声出力」にも対応している可能性が有ります。
<判らなければ、HPに聞いてみては?
書込番号:12316746
設定場所はテレビではなくPCですよ。
PCのコントロールパネル→サウンドの再生タブにHDMIサウンドデバイスは見えていますか?あればそのデバイスを既定のデバイスに設定して再起動してみてください。
書込番号:12317184
PC側だったのですね。
XPだから、ないのでしょうか?
書込番号:12317379
そのPCの仕様ではOSはWindows 7のようですがXPに変更したのでしょうか?
XPでもこんな感じで選択できるはずですよ。
http://faq.epsondirect.co.jp/faq/edc/app/servlet/relatedqa?QID=027556
書込番号:12317679
全くの素人です。詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。
外付けのHDDが必要ということで、購入を検討しています。今、ひかりTVも視聴中なのですが、動作確認のすんでいるものは縦型のようです。横型のものでどちらも録画できるのがいいなあ、と思っているのですが無理でしょうか?もし、無理であれば縦型でお勧めのものをお教え下さい。
「ひかりTV」をレグザで録画することは不可能です。
http://www.toshiba.co.jp/regza/lineup/zs1/function.html#bbtv
の「ひかりTV」の欄を良くお読み下さいm(_ _)m
<特に「*」の注意書き
1TBのモデルですが、
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000108878.K0000170518.K0000078472.K0000105001
辺りでは?
書込番号:12259701
早々のお返事ありがとうございます。今朝これを見て本当にびっくりしました。
えっと、レグザは録画機能はなく外付けのHDDをつけるタイプですので、レグザで録画するつもりはありません。レグザとひかりTV、両方の録画をHDDでしたいのですが、適当な機種はないかと。。。
レグザでひかりTVは視聴可能ですが、録画は出来ないためひかりのチューナーからのHDD録画(フルハイビジョンでの録画も可能)とブルーレイかDVDレコーダーでの録画(アナログ画質)を2つつなげる気持ちでおります。
本当はひかりTVは録画にはむいていず、スカパーの方が良いのは重々承知しているのですが、環境が許さないため。。。
書込番号:12260411
>レグザで録画するつもりはありません。
意味が判りませんでしたm(_ _)m
「外付けHDD」は、何のために繋げる(つける)のでしょうか?
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10067
や
http://www.hikaritv.net/rec/
http://www.hikaritv.net/tuner/is1050/
は見ましたか?
>レグザでひかりTVは視聴可能ですが、
>(フルハイビジョンでの録画も可能)
>とブルーレイかDVDレコーダーでの録画
昔ながらの
「ひかりTVチューナーの映像をレコーダーで時刻指定で録画する」
という方法を考えているのでしょうか?
テレビ(ZS1)自身は「ひかりTV」の映像を出力する「モニタ出力」の機能が無いので、
別途「ひかりTVチューナー」を利用して、
「ひかりTVチューナー」→「レコーダー」
という接続でアナログダビングするしか有りません。
http://www.hikaritv.net/support/faq/answer/?entry_id=10021
「ZS1」の存在理由が薄くなってきますが..._| ̄|○
書込番号:12262221
色々ご意見頂戴しまして有難うございます。
今回の購入もしくは購入予定のものの経緯はと言いますと。。。
まず、いまのTVは古いブラウン管の為買い替えを余儀なくされました。
それでヨドバシカメラにて色々なTVを見た上で、このレグザと日立のWooo L37-XP05とが気に入りました。
日立の方はHDD内蔵型でひかりTVの録画は外部のレコーダーにはできないので、外付けHDDをフルハイビジョンで録画するにあたって、レグザに決めたのです。
それと、小さい子供もいて、ひかりTVの番組を見たい時に見れる状況ではないため家事をしながら見たいなあ、と思っていて。。。
TVの前で仕事をする際は録画しておいた外付けHDDの美しいフルハイビジョンでみたいですし、食器洗いなど時間がかかる単純作業中には、持っているコンパクトのDVDレコーダーでアナログ画質でもいいので(まあ、本当はきれいな画質の方がいいですが。。。)見れればいいなと。。。
確かにひかりTVで動作確認できている外付けHDDもありますが、横型のものをお使いの方で、ひかりTVの番組が録画できている方がいらしたら。。。と思ってお尋ねしたかったのです。
言葉足らずですみません。
書込番号:12272028
>と思ってお尋ねしたかったのです。
それなら、#12259701で貼った製品比較
の中の気になる製品のクチコミに、
「この製品で、ひかりTVの録画に使っている方は居ませんか?」
という質問になるのでは?
「37ZS1」で質問する内容では無いと思われますが...
<「37ZS1」では「ひかりTV」は録画出来ない事は判っていますよね?
「37ZS1」で外付けHDDに録画した番組を、
「ひかりTVチューナー」に繋ぎ変えても再生できないことは理解していますか?
書込番号:12273373
HDDに録画機能があると勘違いしてるみたいですね。
HDDはただの入れ物です。
ビデオで言うところのテープ。
レグザに録画機能があるからHDDに保存出来るんですよ。
って、もう見てないか。
書込番号:12306902
色々ご意見ありがとうございました。子供が病気だったので長らく御返事できずすみませんでした。
確かに勘違いがありまして、TVとひかりチューナーの両方に1つ外付けHDDをつければ良いと思っていたのですが(ひかりTVの方も最初そうおっしゃいまして)再確認したところ、両方に1つづつ付けなければいけないのですね。
勉強になりました。皆さんどうもありがとうございました。
書込番号:12309593
PCを接続した場合ですが、最大表示は、どうなりますか?
1920×1080・・・この通りでしょうか?
ひょっとして、PC側のグラボ能力が高ければ、これ以上の
表示領域で、表示してくれるのではないかと期待している
のですが? 無理でしょうか??
たとえ、スーパーコンピュータであっても表示装置(この場合TV)の画素数以上の表示は
出来ないと思います。
画素は、表示を行う最小単位です。
書込番号:12261051
ZS1って1920×1080のTVですよね。
それ以上の画素数を表示するのは無理なんじゃ…
書込番号:12261076
はみ出し表示ならできるんじゃないw
画面の端まで行くと、スクロールする奴。
書込番号:12261167
37Z1に ネットブック ACER Aspire Revo に接続
SONYの米国発売似せた ネットTVで You Tube等動画サイト視聴してます。
SONY製は、東芝の倍位の値段で同じ位の解像度?になりますと
お店の人もいってました。
個人的にも BRAVIA F5は画質不満で、Z1に乗り換え。
表示は、1920X1080(推奨)では、枠に収まらず
端が欠けてしまうので、1768X992で調整。
(逆にTV画面は、5CM位 黒枠ですが十分です。)
ご質問の意図と反した回答でしたら、すみません。PCは詳しくないもので
書込番号:12279894
スレ主さん>
次々と質問してるようですが、解決したら解決にしましょうね
ライススター1000さん>
いつものコレですかね?
http://www.ask-corp.jp/supports/ati2/hdmi_scaling.html
書込番号:12306848
液晶テレビ・有機ELテレビ > 東芝 > REGZA 32ZS1 [32インチ]
バッファローの外付けHDD、HD-AV1.0TU2を現在繋いでいますが、テレビの電源をオフにしても夜中に1度、HDD本体が起動します。
原因は番組表の自動取得やダウンロードの自動取得を「する」にした場合、夜中に1度通電すると東芝のサポート窓口の方から言われました。
実際、上記自動取得を両方とも「しない」にしたら、HDDは夜中に起動しませんでした。
自動取得、特にダウンロードの自動取得は常にオンにしておきたいので、そうするとHDDの本体の電源をオフにするしかないかなと思いました。
勿論、録画予約してる場合は電源を落としませんが。
HDD本体の主電源を切ったり付けたりするのはHDDの故障の原因になるのでしょうか?
頻繁に録画しないので、毎日、入り切りの作業はしないと思います。
使わない時はオフにして使う時にオンに出来れば理想的です。
皆さんは外付けHDDをどのように使われていますか?
ご助言下さい。
USB接続のHDDは省電力モードが有りますので、そのモードで使用しています。(電源入れっぱなしっていうのかどうか?ですが)だから、すぐに録画した番組を観ることは出来ませんが仕方ないです。
LAN接続のHDDは常時録画用にしていないので、利用時のみ電源を入れて使用しています。
書込番号:12294175
「USB-HDD」の設定で「省エネ設定」を「省エネモード」にしても変わりませんか?
書込番号:12294924
>名無しの甚兵衛さん
省エネモードで使用していますが、電源を切っても夜中0時頃、必ず1度、HDDが起動します。
書込番号:12294998
スレ主様こんにちわ。
私は『しない』に設定してますが、何ら不都合は有りません。
仮に必要になればその時点で取得します。
書込番号:12295123
夜中に電源が入ることで何か問題でもありますか?
書込番号:12297218
>わか(^O^)さん
「しない」に設定してますか。
自分、ダウンロードがいつ行われるか、しないと何か不都合が起きるのではと思って、しないにできないです。
でも、今までテレビでダウンロードって聞いた事ないですが・・・・
>日進町の住人さん
びっくりして起きた日がありました。
出来れば夜中に起動して欲しくないんです。
やはりHDDの電源を切って寝るのが良いんですかね??
書込番号:12297334
試しに『しない』にしてみたらどうですか?
不都合は有りませんよ。朝、電源オンにすれば番組情報取得出来ます。
書込番号:12297456
>わか(^O^)さん
番組取得は「しない」にしてあります。
ダウンロードを「する」にしたので、これで何も起きなければ良いのですが・・・
書込番号:12297531
REGZAの場合、
「録画が出来なくなった」などの書き込みが、
「放送波によるソフトウェアダウンロード(自動アップデート)」
が行われた後に書き込まれているように感じます。
<実際に因果関係が有るかは判りませんm(_ _)m
なので、人に依っては、「サーバーダウンロード」だけを利用している方もいるようです。
<「ソフトウェアの更新」をしたら、必ず「テレビのリセット」も行う(^_^;
書込番号:12300415
人に依っては・・の人です。(^^;)
まず、HDDの電源はテレビUSB連動制御のみです。(しばらく回っているときもあるけど放置w)
所詮家電製品なのだから細かいことは気にしない。ま、日に1度位余分に電源をいれた程度でどうこうなるものでもないでしょう。
(こわれたとしても、どうせ見て消しだし。)
また、自動ダウンロードでの番組情報は取らず、放送からのダウンロードもしないですね。→サーバダウンロードのみです。
(アップデートは東芝IDからのメールお知らせを見てから自分でします。勝手にいじられるのは好きじゃないから。)
書込番号:12302783
番組表を自動取得「しない」
ダウンロードを自動取得「する」
にしてみたら、夜中にHDDが起動しなくなりました。
番組表の自動取得が毎日定期的に行われ、それがHDDに伝わっていたようです。
皆さん、コメントありがとうございました。
書込番号:12305222
>受信レベルが見れるようにするには、どうすればいいですか?
「クイック」→「その他の操作」→「アンテナレベル表示」(取説 準備編P35)
書込番号:12297381
確認するなら全チャンネルおこなわないと意味がありませんから
注意してください。
書込番号:12297499
受信レベルを見なくとも、リモコンで各チャンネル番号を押して映れば問題ありません。
受信レベルはアンテナ設置の際にC/N比が最もよい方向に調整するためのものです。
書込番号:12297755
季節によって電波層が変動する地区もあるから現状で映れば問題が無いと
いうのは多少、問題があるかもしれませんよ?
特定のチャンネルだけ問題がある場合もあるしC/N比はでなかったと
思います。
表示されるのは最大入力値だけだったと思います。
書込番号:12297992
自宅に来ていただいたサービスマンの方が画面上で全チャンネル同時にアンテナレベルを確認していました。
どんな操作をしたか解りませんが、知っておきたい操作ですね。
書込番号:12298615
東芝機は所有していないけど親が購入したパナ機は全チャンネル一括で
表示される仕様があるみたいです。
書込番号:12301968
税込購入金額をカキコミされていると思いますが、何か気になることでもありましたか?
書込番号:12298617
支払い金額=税込みですが
たまにポイント分を差しい引いて
実質いくらいくらだったなんて人もいるね
書込番号:12298680
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
液晶テレビ・有機ELテレビ
