REAL ブルーレイ DVR-BZ240
8倍の長時間録画に対応したHDD搭載Blu-ray Discレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全213スレッド)![]()
| 35 | 12 | 2025年10月22日 23:54 | |
| 0 | 0 | 2024年4月3日 16:37 | |
| 23 | 19 | 2025年12月8日 20:42 | |
| 17 | 15 | 2022年10月9日 21:55 | |
| 3 | 8 | 2022年7月8日 13:25 | |
| 18 | 5 | 2022年3月18日 16:55 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 三菱電機 > REAL ブルーレイ DVR-BZ240
三菱ブルーレイディスクレコーダDVR-BZ240が、停電の直後から本体表示部にWAITの早い点滅。ACアダプタを電源コンセントから抜いて再び接続してもWAITの早い点滅のみ。どうすれば正常動作するのでしょうか?
三菱電機サービスステーションへ何度TELしても「ただいま回線が大変込み合っており・・・」の繰り返しです。
>パンサーズファンさん
電源を抜いた時間は10分以上でしょうか?
そうであれば、故障の可能性が高いと思います。
本体にリセットボタンはないですかね。
書込番号:25800106
オルフェーブルターボさん、
レスポンスありがとうございます。
電源は昨夜から12時間以上抜いて先刻コンセントに接続しましたがやはりWAIT高速点滅です。
リセットボタンは(背面にも)見あたりません。
三菱電機サービスステーションへ昨日平日と今朝の9時から何度TELしても「ただいま回線が大変込み合っており・・・」の繰り返しです。
書込番号:25800120
サービスステーションではなく、相談センターに電話してみたら如何ですか?
https://www.mitsubishielectric.co.jp/lsg/kaden/support/support/
書込番号:25800149
>パンサーズファンさん
>WAIT高速点滅の対処
信じられないのですが、コンデンサ不良によるものが多いようです。
スキルが有るのでしたら挑戦を。
https://www.youtube.com/watch?v=lgpNjtZ7yko
書込番号:25800166
https://faq01.mitsubishielectric.co.jp/faq/show/9618?site_domain=default
WAITと入力して送信を押すと案内があります
停電をきっかけにして何等かのダメージを受けている様です。取扱説明書の示される頁を読んでも、それ以上の情報はありませんでした
復旧を試みたけれど、原状に回復できないように見えます
旧い機種だから修理は断られると予想します
自ら修理するかはおいておいて筐体、蓋を開けて中を見るくらいはできるから、中を見てからでしょうか
書込番号:25800189 スマートフォンサイトからの書き込み
停電直後…
HDDがお亡くなりになったと思います。
停電時の動作にもよりますが再生中とか録画中ならヘッドを退避出来ずにクラッシュする可能性が有りますからね。
中を見ても何も分かりませんよ。
時に電源ボタン長押しのメーカーも有りますが…
この機種でHDD取り替えとかを検索してみるのがいいカモです。
書込番号:25800241 スマートフォンサイトからの書き込み
部品さえ入手できれば簡単なので参考にしてください。
https://minkara.carview.co.jp/userid/694421/blog/44742327/
書込番号:25800422
皆様、コメントありがとうございました。
その後、三菱電機サービスステーションにつながり相談したら「型式が古くて修理部品は生産中止」つまり修理不可と言われてしまいました。
ネット検索で修理業者を探し、仮金額を確認の上で修理依頼して昨夜戻ってきて復活が確認できました。助かった!15,800円でした。
書込番号:25808619
ご同慶の至りです
ご行動とご決断が素晴らしい
チャレンジングだと思うけれど他を頼むならば心意気次第と感じました
書込番号:25808640 スマートフォンサイトからの書き込み
パンサーズファン様。
私も同様にwait点滅になりました。
修理後、録画番組は残っていたでしょうか。
古いので買い替えも考えますが、残せるなら修理に出したいです。
書込番号:26115590
久しぶりに閲覧して今更の回答ですが、高速点滅はモデルが250と350は向かって右側の電源基板上のコンデンサー不良と思います。240の内部を知らないので共通で使用出来るかは分かりませんが、250と350用であれば交換用としての基板を差し上げますが。
書込番号:26322600 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸 折角なので250と240の電源基板を画像検索で探し比べてみた。似てはいるが載せ替え不可。そこでコンデンサ−交換した方の情報を見つけた。https://hekesiry.web.fc2.com/etc/mitsubishi_br_recoder.html そこには6個のコンデンサ−交換をされているが、私は黄色のトランス傍のC2101:2200uF25V C2102:2200uF25V C2501:3300uF16V の3個で良いと思う。多分、C2501は外した後が液漏れしているのでは?実装品は85℃だが折角なので105℃を推奨する。他の実装画像を見ると、このコンデンサ−の上部にはHDDが被らないのでコンデンサ−の高さは気にならない。
書込番号:26322655
まだまだ貴重な三菱のCMカットレコーダー、今後も継続使用を目指して、根本的な修理(メイン基板のコンデンサー交換)を実施しました。ご参考になればと報告します。
問題は台湾製のコンデンサー不良と知られています。
今回はWAIT−BYEを繰り返し、不安定になった本機の解消と、アナログ基板の接続状態でERR Dの解消です。いずれも、正常なコンデンサーと交換すると直ります。
@WAIT-BYEを繰り返し、不安定な状態の解消は電源部コンデンサー3300μFの交換
今回は緊急で、佐倉の通販業者から購入(1袋10個)、中国製で耐久性が心配ですが、安定稼働しています。
AERR Dの解消は、アナログ基板に向けた回路部分にある、47μF(と100μF)の交換
47μF(基板上 C2652)交換後、100μF(C2610)の−リード線をハンダを溶かして外そうとしたら、+のリード線も外れ、取り出せた。これは芋ハンダであることが判明、これが原因か不明だが新しいものに交換。
これで、アナログ基板を接続してもERR Dは発生しない。
以上は他社機を含むネット情報に基づき、本機に適用して正常になったので写真を参考に、興味のある方はトライしてみてください。
原因はメイン基板(各社共通か?)のコンデンサー(S'uscon)不良です。交換用はアキバの秋月か千石で耐久性のある日本製が入手できます。
昨日、再生中に誤って電源を落としてしまい、以降、「ERR D」が出て動かなくなりました
本日、ここにたどり着き、コンデンサを外そうと思いましたが、なかなか外れません(周囲に白い固着剤?みたいなものあり。ゆらゆら上に動かしていたら、見た目とれたと思います)
単純に上に抜けばいいのですか?それとも左右に回すのでしょうか?
少しずつ上にゆらゆら動かして抜こうとしていますが、怖くてこれ以上試せません
外側のケースを外したのみですが、基盤も外して作業する必要あるのでしょうか
抜き方の方向と要領を教えていただけませんか
書込番号:25042595
写真にあるように、基板の裏側の「コンデンサーの足」の部分のハンダを溶かしてから、引き抜くのが普通です。
無理に取ろうとすると、基板の裏側のプリント配線にダメージを与えかねません。
基板の外し方については次のかたのを参考にして下ください。
また、ハンダの取り方などはyoutubeに女性でもトライしているものがありますので、見てください。この基板は東芝製でも共通の(台湾製コンデンサーを使用している)ようです。 交換する場合は日本製のコンデンサーにした方が良いです。
ERR Dだけをなくすには、このメイン基板とアナログ基板を結ぶ「フラットケーブルのコネクタ−」を外せば、それで直ると思います。このクチコミの前に出ています。
ご参考まで
書込番号:25042944
>ルイリビさん
@の症状が出たので修理方法が無いかと調べていて、ルイリビさんの投稿にたどり着きました。
1枚目の画像の右上の基板(電源基板?)に、赤マルが2つついていますが、@の修理は上の径の大きい方を交換するだけで良いのでしょうか?
容量は3300μFとのことですが、耐圧は何Vになりますでしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんが、よろしくお願い致します。
書込番号:25075774 スマートフォンサイトからの書き込み
>ルイリビさん
改めて投稿内容をよーく読んでみました。
@の症状は、右上の電源基板の、下の赤マルの電解コンデンサを交換すれば良いのですね。
また、リンクを貼っていただいたみんカラの記事によると、耐圧は10Vであることが分かりました。
自分でできそうなのでやってみます。
情報提供ありがとうございました!
書込番号:25076369 スマートフォンサイトからの書き込み
@は、WAIT⇔BYE の繰り返しで、正常起動ができない時の対策です。写真では左です。左の写真の真ん中の赤丸(トランスの下側)の3300μF 10Vの容量抜けが原因なので、これ1本を交換すれば直ると思います。上の丸は念のため日本製に交換したものです。台湾製コンデンサ不良によるものと考えているためす。真ん中と右の写真はERR D対策用です。
参考ですが、台湾のPCメーカーASUSの基板は日本製コンデンサー使用と記されている−と聞いています。
書込番号:25076888
>ルイリビさん
3,300μF/10Vのコンデンサを交換してみました。
部品はAmazonで購入し、翌日には届きました。
年末年始なのにありかたい事です。
ドライバーさんには申し訳無いですが。
交換後に電源投入してみたところ、それまで出ていなかったERR D症状が発生!
もともとコンデンサの劣化が進んでいて、電源OFF/ONでとどめをさしてしまったのかもしれません…。
修理用の部品も無く、アナログも使用していないため、フラットケーブルを抜く対処法を試してみたところ、無事に起動するようになりました!
また、WAIT⇔BYEの症状も発生しなくなりました!
ルイリビさん、ありがとうございましたー!
アナログを使用されている方は、WAIT⇔BYEの症状だけが出ている場合でも、ERR D修理用の部品も用意して、一気に変えてしまったほうが良さそうですね。
書込番号:25080135 スマートフォンサイトからの書き込み
良かったですね! 動作不良でジャンク品として、東芝製を数台購入された方は、ブルーレイドライブ不良は除き、全電解コンデンサー交換で復旧したとyoutubeに挙げています。どうも、アナログ基板は共通の台湾?メーカー製のようです。
サービスマンモードで機器全般の診断ができます。これでOKなら問題は解消されたと確認できます。アナログ基板を外してOKなら、交換は電源周りの電解コンデンサー交換ですむと思いますが、面倒でなければ全品日本製(で寿命の長いコンデンサー)にすれば、当面使用継続できると思います。
ご参考までに、この前の機種、三菱dvrbz130の方は、未だに健在、コンデンサー不良もなく使用できるので、基板メーカーが異なっているのかもしれません(bz130は「ハヤシもあるでヨ!さん」の説明に従って、HDD(2TB)を交換容易にできるように本体外部(クレイドル式)に出して使用中です。しかし、dvrbz240はHDDの最大容量は1TBまでなので、外部出しのメリットなく、そのまま内蔵させて使用中です)。
この価格comのクチコミ情報は事実を掲載されているので、助かりますね。
書込番号:25080401
このサイトは、ここに書き込んでいいのかわかりませんが質問宜しいでしょうか?
コンデンサー2200uf25vには温度表示85℃と105℃があるようですが
元は105℃に85℃を付けてしまいました!
素人質問ですみませんが今の所、動いていますが不具合とかは出るのでしょうか?
シングルCoreのパソコン以来の修理で苦戦しております‥歳のせいか能力か文章力も悪くうまく伝わらないかもしれませんが宜しくお願いします。
余談ですが!お気に入りのCM飛ばしのレコーダーが壊れて買い替えたのですが、Qネットで買って初期不良で交換!
Amazonで買う程度でしたが対応が早く簡単で良かったので、ネット通販のサービスはどこも良くなってるんだろうなと思っていましたが、今回買った時は自分でメーカー検査出したり返品、交換対応と苦労しました。それが普通だったようで失礼致しました。
その後、なぜ壊れたかこちらのクチコミで知り
コンデンサーの交換をして見ました。(情報助かりました)温度が85℃と105℃があるのを知らず付けており
心配になった次第です。ご教授お願い致します。
ちなみにコンデンサー以外にアナログフラットケーブル、HDD不良(メーカーによればドライブエラーの表示はHDD不良だそうです)、SATAケーブルの交換と不具合だらけでした!再起動しながらよく使えてたとビックリしております!感謝!最後のCM飛ばし機を長く使えればいいなと思います。
書込番号:25163648 スマートフォンサイトからの書き込み
電解コンデンサー2200μFを交換されたんですね。こちらはオリジナル台湾製Su’sconのまま使用しています。コンデンサーについいては詳しくはないので、常識的なことしか言えません。このまま使用して、高温により容量抜けが起き、支障が起きたら、交換すればよいのでは。
ERR D主因の3300μFは通販購入の中国製Chongxに変更・使用していますが現時点ではOKです。これが不良になったら、秋月で購入済みのルビコン製に交換するつもりです。いずれも高温は105℃ですが。
書込番号:25164876
ありがとうございます参考になります。
知識も少なく素人修理ですが調べても心配で助かりました。しばらく様子を見てみます。
とその前にまたまた違う不具合が発生
フロントボタン、リモコン誤作動(かってに録画したり終了症状、電源ボタン無反応などなど) フロント基盤に100μF6.3vが1個あり怪しい感じです。
試しに交換してみようと思います。
これでほぼアナログ基盤以外のコンデンサー全て
交換になりそうです。秋葉でコンデンサー1個20円ぐらいなので出来ますが、大変だけど面白い作業ですね。
書込番号:25166535 スマートフォンサイトからの書き込み
>ヴェリタス王さん
>コンデンサー2200uf25vには温度表示あるようですが85℃と105℃があるようですが
85℃の方が寿命が短いだけだと思います。
どれくらいかはややこしい計算式があるようですが何千時間単位なのでこのまま使えると思います。
書込番号:25166966
多少の寿命の違いで安心しました。
その後です。
あちらこちら寿命のパーツだらけで電源周りのコンデンサー変えて動きましたが、違うエラーがHDDとSATAコードとBRの読み込みエラーとフロントパネルはコンデンサーから液漏れしており、交換してもフロント液晶パネルが消えて動かず諦めました。(ヒューズ系か液晶内部なのかわからず?)
結局、部品取り用にジャンク品購入した本体に、電源周りコンデンサー(105℃)とHDD換装してやっと使えるようになりました。
色々とアドバイス頂きありがとうございました。
書込番号:25227905 スマートフォンサイトからの書き込み
基板修理時のFFC脱着にご注意!
ハヤブサ消防団第1回収録(7月13日)後にWAITが再度発生、中国製コンデンサー(3300μF10V)は結局9カ月しか持たなかった。日本製の寿命の長い3300μF16Vに交換したが、今度はWAIT点滅状態。チェックした結果、前面パネルと電源基板を接続するFFC(フレキシブルフラットケーブル)の接点部分が支持板接着から外れて、折損してしまい接触不良になっていた。何回も電源基板を脱着したため、思わぬ障害となっていた。
忙しかったので、10月に、FFC(15cm)とFFCエクステンションボードを購入、同ボードを介して延長FFCを接続して対応。正常に機能するようになった。FFC取り外し、接続は慎重に。
書込番号:25453914
我が家のDVR-BZ240も、WAIT-BYEを繰り返すようになりました。
そのまま、しばらく使用し続けていましたが、何かERR表示が出で起動不能になったため、本体の電源をコンセントから抜き差ししたら、WAIT状態のまま・・・。
DVR-BZ240の天板を開けると、WAIT状態では放熱ファンが動作・停止・動作・停止・・・を繰り返していることが判明。
まずはアナログ基板のフラットケーブルを抜くも、状況は改善せず、コンデンサ交換に挑戦することとなりました。
1.まずは、電源周辺のコンデンサ、
470μF/200V
3300μF/10V
2200μF/25V×2個
を交換。
これでWAITからERR Dまで進むようになりました。
この状態で、アナログ基板のフラットケーブルを抜いたら、起動できるようになりました。
これで終了しようかと思いましたが、何か悔しいものを感じアナログ基板のコンデンサを全部(21個)を交換してやろうと、1本ずつ規格をチェック。
2.ふと、アナログ基板寄りの
47μF/16V
100μF/6.3V
を交換していないことに気が付き、交換。
3.正常起動しました。
このレスを立ち上げて頂いたルイリビさん、基板交換の情報アップしていただいた「みんカラ」のいりあんさんに感謝です。
ちなみに、コンデンサは千石電商さんの通販サイトを利用しました。
通常のコンデンサは「有極性コンデンサ」(+−が決まっている)ですが、一部のコンデンサで「有極性コンデンサ」がなかったため、「無極性コンデンサ」を使用しました。
さらに「オーディオ用」とされたオーバースペック(?)なコンデンサも使用しましたが、送料込みでも1,500円でおつりが来ました。
書込番号:25473053
>GC8インプさん
お役に立てて何よりです。修理完了し、安定稼働して良かったですね。
アキバは比較的近いので、高校時代から、出掛けています。現在は秋月か千石で購入することが多いです。通販は多忙で出掛けられない時、(FFCなど)アキバでは販売店が見つからない時に、アマゾンやyahooの安い販売店を利用しています。でも、安物買いの銭失い−最初から、千石の通販利用も有りですね!特に、コンデンサーは寿命の長い日本製−とつくづく感じています。
書込番号:25475860
>ルイリビさん
自分もWAITの点滅が出たので、このページを参考に3300μFとそのとなりのコンデンサ100μFを交換し電源をいれたところ、WAITの点滅がなくなったので、電源を入れたところチャンネル表示後、ERR FANでBAYになってしまいました。
FANがおかしいのか調べるために、他のビデオデッキのFAN用のコネクターにこのデッキのFANを着けたところきちんと動きました。
なので、FAN自体には問題はありませんでした。
この場合、どこのコンデンサを交換したらFANが動くようになるのかわかりません。
アナログ近くの100μFと47μFも交換するべきですか?
書込番号:25601496 スマートフォンサイトからの書き込み
念のため、FFCとFFCコネクタとの接続が正常か確認してください。接点部分が支持板接着から外れているかもしれません。
FFCを何回も脱着していると、一部が剥がれ接続されてないことがあります。この場合もFANが電源を入れた直後、回転してしまったことがあります。 参考までに、2023/10/08 13:21の部分を参照してください。
書込番号:25601652
前面パネルと電源基板を接続するFFC(フレキシブルフラットケーブル)の導体接点部分が支持板接着から外れて、FFC(15cm)とFFCエクステンションボードを購入、同ボードを介して延長FFCを接続して対応していた。
しかし、この購入費用を軽減するために、上記部品を取り除き、導体の接点部分を修理してオリジナルに戻した。結構、簡単でした。
@先ず、オリジナルのFFCの接続部分両側をカッターナイフで、以前貼り付けに使用した余分な接着剤(エポキシ系)を取り除いた。次に、FFCの導体部分(薄い金属)の曲がった不良部分で、間隔補正をするためカッターナイフで剥がして、間隔を正常にした。
A刷毛付きの瞬間接着剤で剥がれた導体を正常間隔で接着。
これで、コネクタに挿入できるようになり、正常機能を回復させた!
書込番号:26359455
昨日、BDドライブに何も入れてない(カラ)なのに
「未対応のディスクかキズや汚れのため読み込めません。ディスクを取り出して確認してください。」
と表示されレコーダ自体が操作不能に。手動式レンズクリーナーでも効果なし。
BDドライブのトレイを出したままにすると操作はできるようになりますが、内部にほこりが入りそうなので
いっそBDドライブ自体を配線から外したいのですが、そうするとレコーダー自体が使えなくなるのでしょうか。
BDドライブを配線から外して本体のレコーダーを使用し続ける方法をどなたかご存じないでしょうか。
別のエラーが出る可能性がありますから、大人しく修理に出した方がいいかと。よくわからないのに余計なことをして悪化するよりは。
書込番号:24841908 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペルブさん
ディスクトレイを閉じた状態では、使用できないということでしょうか。
多分もう寿命の年月ですね、そろそろ買い替えも検討の余地にいかがでしょうか。
書込番号:24841968
本題からは半ば外れますが。
トレーにディスクが乗ってるか否かを検出する機能/センサーがイカれてしまったようですね。
トレーが出てる間はそのセンサーがどうあれ無視されるから問題なし、
でもトレーが引っ込むと同時に「ディスクが乗っている」と誤認識する→(ありもしない)ディスクを読みにいっちゃう→読み取れない→異常なディスクが乗っていると判断しちゃってる、
ってな感じでしょう。
物は試しの現状回避策、
BDでもDVDでもいい、正常なディスクを常時入れっぱなしにしていれば良かったりしませんかね?
正常なディスクを乗せても状況が変わらないんなら、
ディスクの読み取り部(レーザーピックアップ)の劣化か故障かで、「トレー上にディスク無し」を正しく検出できなくなってるんでしょう。
いずれにせよ、基本的にはメーカーか専門業者の手に委ねるべき事案かと。
ご自身の腕前次第では、交換/代替用のレーザーピックアップ部分の部品を手に入れる→DIY交換するってことも不可能ではないですが。
書込番号:24842182 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さんへ
実は次のような経過を辿っています。
@ブルーレイディスクを入れた時のみ、エラー表示(DVDを入れてる時とカラの時は正常)
Aブルーレイディスクを入れた時とカラの時にエラー表示(DVDを入れてる時のみ正常)
B常にエラー表示(BDトレイを出してる時のみ動作)=昨日
書込番号:24842200
>ペルブさん
なるほど段階を追って悪化してるんですね。
こんな感じ↓でしょうね。
@→BD用のレーザーピックアップが劣化した(BDの有り無しは検出可能だがデータ読み取りにエラーあり、DVDなら正常)。
A→BD用の同上が故障した(BDの有り無し判別も読み取りも不可、DVDなら正常)。
B→DVD用のレーザーピックアップが劣化〜故障(BD・DVDとも有り無し判別や読み取り不可)
いずれにせよ、
内部の不調箇所を直す代わりに某か細工して光学ドライブの状態を無視させるってのは、真っ当に直すことよりも高難易度かと。恐らく。
ダメ元でやってみるなら、止めはしませんが。
書込番号:24842312 スマートフォンサイトからの書き込み
>ペルブさん
要はトレーが常時出っぱなしになってたらいいですよね?ならば、
トレーが開いていることを機械的/電気的に検出しているセンサー?スイッチ?がどこかを特定して、その箇所をバラすか某か異物を挟み込むかして無効化しちゃう(トレーが出っぱなしと認識させる)、
が良さげに思います。
トレーが出っぱなしな状態と認識されてても普段使いに全く不都合がないなら、が前提ですが。。。
ご検討を。
書込番号:24842347 スマートフォンサイトからの書き込み
みーくん5963さん
返信、ありがとうございます。素人にはハードル高そうですね
同じ症状が出たとの書き込みをどっかで見たことあるので、経験者の体験談を待ってみます。
書込番号:24842401
ディーガならドライブを外しても問題無しなんですけど三菱はどうなんでしょう。
トレイのギミックは殆どローディングモーターのトルク値で検出しているので小細工は無理でしょう。
書込番号:24842546
三年くらい前から同じ状態になってます。
円盤の再生や保存は出来る様子。
DVDレンズクリーナー入れっぱなしにしておくと勝手にトレーがOPENする事は無くなりました。
書込番号:24848803
senson☆ゞさん
書き込みありがとうございます。
自分も一度はそれで収まりましたが、次に電源を入れたときにまたエラー表示が出るようになってしまいました。
ちなみに自分のは円盤の再生や保存もできません。トレー出しっぱなし状態でないと全く操作不能です。
書込番号:24849027
もう解決済みかもしれませんが、ブルーレイドライブのケーブルを外すと全く使えなくなりますが、ブルーレイドライブに何でも良いのでDVD
ディスクを入れておけば、DVDやHDDレコーダーとして使えます。 また、東芝 D-BZ500 三菱 DVR-BZ240 / DVR-BZ340 DXアンテナ DXBS 320 / DXBS1000 5機種は、フナイ製造の兄弟機種ですので、これらを本体1000円プラス送料程度で購入し、ブルーレイドライブを移植するのは簡単です。 DXアンテナ DXBS 320 がお安いです。東芝 D-BZ500も数が多いようで入手しやすいです。必要なのは、ドライバーだけです。
書込番号:24956708
>ibmfmvさん
最初はDVDを入れると正常な状態になっていましたが、その後DVDを入れてもダメになりました。
書込番号:24956719
それは失礼しました。メーカー修理は終わっているようですので、最後のCMカット機ですので、ブルーレイドライブの換装をご検討ください。本体基盤にケーブルを指すのを気を付ければ、ドライバーだけで簡単です。
書込番号:24956736
>ibmfmvさん
実は中古BDを購入し換装したのですが、1週間ほどでだめになりました。
中古部品は状態がわからいので当たりはずれが大きいですね。
その後、「見る」ボタンか「番組表」ボタンを押して電源を入れるとHDDは正常に使用できることを発見しました。
普通に電源ボタンを押したり、予約録画などで電源が入った場合はBDトレイを出さないと操作できませんが
中古品の購入はバクチになるのでこのままHDDだけ使用しようと思います。
書込番号:24957026
「見る」ボタンか「番組表」ボタンを押して電源を入れるとHDDは正常に使用できる。知りませんでした。今度試してみます。
書込番号:24958032
最近時々、再生の途中で突然停止し画面が真っ黒になり、青ランプが点いた(電源入り状態)まま「HELLO」表示が出て数分後に正常に操作できる状態に戻ります。
今日は録画中の番組の追っかけ再生中に停止し録画も停止しました。
原因と対処方法がおわかりの方はおられますでしょうか?
ちなみにHDDを1TGに交換したこの機種を2か月ほど前メルカリで購入しました。
私も未だ3番手で使用中で関係があるかわからないですけど私の場合はWAITからBYEの連続でした。
古い機種なんで私は部品交換で治りました。
NETで探せば同じ症状の人がいるかもしれません、参考にしたのが
他にも発売当時からの不具合で停電により停止、再録画とかはあります。
電源容量が足りなくて3.5インチから2.5インチHDDに交換とかもやってます。
書込番号:24824766
11〜12年前の製品です。
色んな部品が壊れてきてもおかしくないでしょう。
もちろん部品の保有期間は切れています。
HDD・BDドライブ・まれに基板も。
電源コードの抜き差し(数分間)の電源リセットで改善しないなら故障でしょう。
もし、自分でHDDの換装が出来る機種なら、交換するのもありです。
HDDは安いので、それで直るならラッキーでしょう。
メーカーや機種によっては、専用ソフトがないと交換しても認識しないのもあり困ったものです。
書込番号:24824872
>ペルブさん
録画容量が 多くなってきてませんか?
元々500Gなので、1/4程度の録画容量だと
どうなるでしょうか。
書込番号:24824909
ファンの回転確認ぐらいしかできないと思います。
電源を抜きカバーを開けてファンに息を吹きかけて軽く回転するかどうか。
重ければオイル切れか回転数不足の可能性です。
書込番号:24825191
電源部の電圧をチェックしてみる っていうのがまずやるべきことですが。その前に、膨らんでいる部品があるかどうかの目視ですね。
規定電圧が下がれば動作もおかしくはなります。
書込番号:24825303
USB-HDDは接続されていますか。
要因のひとつにはなります。
書込番号:24825395
元々が不具合があったかもですね。
中古にはそんな危険性が潜んでいます。
書込番号:24826143 スマートフォンサイトからの書き込み
みなさん、返信ありがとうございます。
HDDは交換して間もないので基盤とか電源回路の問題かもしれませんね。
そうなると素人にはハードルが高いのでとりあえず動いてる間は使うということになりそうです。
実は同機種を中古で買うのは2回目で前のも2か月くらいでだめになりました。
一度はSATAケーブルの交換で復活しましたが、その後1か月くらいで本体表示部に「ERR D」
が表示されダメになり諦めました。
書込番号:24826446
外付けHDDにディスクレコーダーに録画したものを
ダビングは出来ますか?
外付けHDDに移したものを ディスクレコーダーに移せますか?
書込番号:24635892 スマートフォンサイトからの書き込み
>焼肉万々さん
まず利用規約に、調べてもわからないってありますよね
最低限ここに書く前にNET検索位はしましょう
簡単に出てくるもの、そうではないもの、この時点でも分からないのであれば
初めて書き込めばいいのではないですかね?
書込番号:24636222
>外付けHDDにディスクレコーダーに
録画したものを
ダビングは出来ますか?
外付けHDDに移したものを
ディスクレコーダーに移せますか?
文章の句切りがめちゃくちゃで
上記の
「外付けHDDに移したものを
ディスクレコーダーに移せますか?」
の部分しか分からないのだけど?
だとしても、『何の』外付けHDDに
録画していた録画データなのか
『どの』ディスクレコーダーに移すのか
が分からなければ、できるできないかの
判断(解答)はでませんよ。
書込番号:24636251 スマートフォンサイトからの書き込み
目の前に居る友達に、ぼんやり質問してるのじゃないですから
何の機種で録画した番組を、この12年前のレコーダにダビングしたいのか?
せめて明確にすべきではないですか?
スレ主の過去の書き込みから、持ち物を推測して
調べさせようというのは、せっかく書いても、実は今は違うとなり。徒労に終わる可能性もある
書込番号:24636306 スマートフォンサイトからの書き込み
このレコーダーは、外付けHDDには対応していないと思います。
ブルーレイディスクにダビングしてしまうしかないです。たぶんBDドライブが故障しているので外付けに移したいという目的でしょうか ?
HDMIが生きていれば、電網検索すると何かヒントはあると思います。
書込番号:24639835
ディスクだけを稼動品に移すやり方があるみたいなので
丁寧な返答ありがとうございました。
次からは何を聞きたいかを 明確に記載しようと思います
書込番号:24655759 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
