このページのスレッド一覧(全37スレッド)![]()
| 0 | 5 | 2025年3月11日 23:21 | |
| 1 | 1 | 2014年4月5日 18:28 | |
| 0 | 15 | 2013年9月7日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2012年10月19日 20:32 | |
| 0 | 2 | 2012年9月4日 19:28 | |
| 0 | 2 | 2012年7月13日 10:02 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-BTL
今まで普通に見れていたのですが、先日急にエラーコードE202チャンネルが受信できませんと出てしまいました。
機器の再起動、BCASの再差し込みやアンテナケーブルの抜き差しを行いましたが改善しません。
これは本体の故障か、BCASの故障かどちらでしょうか。。
また故障ではなく改善できる方法は何か残っておりますでしょうか。
テレビが見れず困っております。
この書き込みでは明確な改善策は答えれません。
B-CASのエラーなら、カードエラーの表示が出るのでは?
TVがA-CASでなくB-CASなら、カードを入れ替えてみる。
アンテナの向きの確認。
アンテナコードの抜き差しを試す。
ブースターの接続や電源の確認。
ま、色々試すことになるでしょう。
書込番号:26091057
bcasは番号がチューナーに表示されていますので、認識はできているようです。
アンテナレベルは0になっています。
チャンネルスキャンをしてもチャンネルが受信されません。
アンテナケーブルには異常がないかと思います。
地デジとBS二つケーブルを挿していますが、二つとも受信されません。
ちなみにpcの方のチューナーは問題ないですのでマンション自体のアンテナには問題なさそうです。
書込番号:26091083 スマートフォンサイトからの書き込み
本機につなぐアンテナ線をPCチューナにつなぐ
PCチューナにつなぐアンテナ線を本機につなぐ
それでも本機では映らずでPCチューナでは映るなら
本機の故障なんでしょう
電源をコンセントから抜けばリセットなのかどうか
あるいは本機に触って熱いなら過熱で異常動作かも
電源プラグをコンセントから抜いてしばらく放置
テレビは10分で良いが根拠ないが1時間くらい放置
再び電源プラグをコンセントに挿して電源を入れる
原状に回復したかどうか
分配器や分波器等があれば接合をし直すなど
書込番号:26091164 スマートフォンサイトからの書き込み
本機の故障なら買い換えるしかないですね・・・
BCASカードが壊れてE202のチャンネル取得エラーが出る事はあるのでしょうか。
BCASが壊れても電波レベルは0にはならないですよね。
アンテナケーブルに問題は無かったです。
書込番号:26091871
>otasam77さん
この機種を持っている訳では有りませんが・・・
BCASカードを抜いてもアンテナレベルは表示されますのでBCASの故障は無いでしょう(レコーダーで検証しました)
アンテナレベルが0と言う事はチューナーの故障か電波が来ていないかどちらかです
一般ユーザーが出来る切り分けは当該チューナーをPCの有る部屋にのアンテナ線に繋ぐ事だけです
書込番号:26106943
この商品の購入を検討中なのですが
BSデジタルが1チャンネルしか観れないとかの
レビューを見てしまいました。
皆さんの具合はどうなのでしょうか?
家にある液晶TVでは地デジ/BSデジタルともに問題無く観えています。
只の地域的な感度の問題なのか、機械的な問題なのでしょうか?
購入後、3年が経ちましたが、リモコンの受信がだめになり、操作が何もできなくなりました。
残念ですが基本的にゴミにします。
書込番号:17382897
ばかな質問なら すいません。
デスクトップPCは、D-Sub15ピンで、ディスプレイと本体接続型。
データが何が必要かわかりませんが、以下。
eMachines【EL1352-A22DT】
OS:Windows 7 Home Premium 32ビット(SP1)
CPU:AMD Athlon II X2 デュアルコア・プロセッサ 260
CPU動作周波数:3.20GHz
チップセット:NVIDIA nForce 430 チップセット
標準実装メモリー容量:2GB
メモリー容量(最大)
メモリースロット
HDD容量:約500GB
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
画面サイズ:20インチワイド
ディスプレイタイプ:20インチワイド非光沢(16:9 画面)
グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce 6150SE (チップセットに内蔵)
表示色:1670 万色
画面解像度:1600×900
LAN端子:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対 応
メモリーカードスロット:マルチカードリーダー (コンパクトフラッシュ (Type I/II)、CF+ マイクロドラ イブ、マルチメディアカード (MMC)、SDHCカード、 xDピクチャーカード、
スティック PRO 外部ディスプレイ
ポート×1 USB端子数:USB2.0×9 消費電力:最大220W
この機種はテレビ放送を受信するためのチューナーで、端子は出力のみです。
PS2からHVT-BTLの端子へと接続しても何もできません。
PCのディスプレイにPS2の映像を表示するならアップスキャンコンバータを使います。
書込番号:16542640
早い回答ありがとうございます。
アップスキャンコンバーターとよく出てくるのですが そのものの機能が、よくわからないのですが?、
この機は、なくともアップスキャンコンバーターとこのPCだけでPS2を、使えるという事でしょうか?。
すいません。接続にはあと何が必要か教えていただけるとありがたいです。m(__)m
書込番号:16542704 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
パソコン本体は一般的にUSB以外の入力端子がありません。
パソコン用ディスプレイは、一般的にアナログDサブ入力端子しかありません。
よって、ゲーム機はじめ、AV機器の接続は不可能です。
スキャンコンバータ云々は、外付けの信号変換機です。
投資効果的に全くお勧めしません。
PS2なり3をパソコン?画面で見たいなら(ゲームですね?)、アナログDサブとAV端子の双方を搭載した液晶テレビを追加購入がよいでしょう。
書込番号:16542768
おはようございます。早い回答ありがとうございます。
現状 液晶テレビがどう見積もっても1万はするので、
中古で探しても、ブラウン管、アナログ?TVですらも 似たり寄ったりなので、
少しでも安くできないものなのかな?と 思った次第です。
同じTVを買うのでも 「アナログDサブとAV端子の双方を搭載した」物が良い訳は何でしょうか?。
単純に赤白黄のTV側に入力端子があればいいのかと 思っていましたが
(調べてもわからなかったのですが、度重なる無知過ぎm(_)m。
書込番号:16543230
ごめんなさい わかりました。
そのTVでPCディスプレイとしても使用の場合という事で その使用をすすめられる訳ですね?。
こちらのサイトでそれを探す際は、
コンポーネント入力と
PC入力端子と両方という事ですか?。
いずれにせよ以下を教えていただけた事の収穫は大きいです。
大変 ありがとうございました。
「パソコン本体は一般的にUSB以外の入力端子がありません。
(もっというと最近?ではDVIもですかね?)。
スキャンコンバータ云々は、外付けの信号変換機です。」
書込番号:16543271
コンポーネント入力ではないです。間違えました。
赤白黄の端子はRCA端子?AV端子?でTVに接続する 検索は ここでは何を選べばいいのでしょう?。
TV単体で使用の場合も含め。ネバーエンディングですね。
書込番号:16543329
スレ主さん、PCモニターとしては評価は低いのですが、この様なモニターがあります。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000456821/
PCショップも含めて、展示品で確認されたら良いと思います。
書込番号:16543384 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
モニターディスプレイの共用のためです。
PS2の映像端子は、
・S
・コンポジット(黄色ピンケーブル)
オプションケーブルで、D端子とコンポーネント端子接続も可能です。
オプションケーブルは2、3千円だったかな?
書込番号:16543417
なるほど、ディスプレイを変える訳ですね?。
D−sub15ピンにAV端子がある訳ですね。ありがとうございます。(予算がでは あります。)
http://sukofo.web.fc2.com/play_wii_and_ps2_on_PC_display.html
http://www.area-powers.jp/product/others/SD-VSC1.html
あとこの↑方法はどうなんでしょうか?。
(ブラウン管TVを自宅から運ぶ、梱包と重さで、
躊躇中でもあるので、簡単に運べるものが助かるのもあり。)
Strike Rougeさんも、まめに応答ありがとうございます ありがたいです。
書込番号:16544051
リンク先の機器を利用する方法がアップスキャンコンバータでPCディスプレイにPS2の映像を表示する方法です。
手持ちのディスプレイを使うならコンバータを追加すれば表示できるようになります。
ただディスプレイの解像度が高いようですから、PS2の映像を拡大表示することになるとかなり粗く感じるでしょうね。
書込番号:16544555
表示に対しても、本当に知識がつたないと、難しいですね。何せ表示も わかりやすくないというのか、
そもそも無茶なのか、
古いゲーム機は やはりブラウン管TVでというのが、簡単なのでしょうかね?
きれいに写らないとか
接続できても 写す画面での設定や
本来あうあわないがあったり、昔のが、何かと簡単だった気がしますね。
複雑なものを素人が使うのは自らNGにすべかもですね。
書込番号:16553924 スマートフォンサイトからの書き込み
売ってる側は、複雑という認識はないでしょうが。
ちなみに、コンバーターというのは、アップの方ですか?。
書込番号:16553940 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
アップスキャンコンバータでPCディスプレイにPS2の映像を表示する方法ですが、前にPS3と
PCディスプレイ(DVI入力)との間にアップスキャンコンバータを入れてゲームしましたが
1テンポ遅くなった気がします。
そのため、HDMI付きのPCディスプレイに変えたら問題はなくなりました。
アップスキャンコンバータは、WEBで注文したものです。
アップスキャンコンバータを使うのは余薦められません。
設定がめんどくさいですよ。それに、PCディスプレイも安いですしね。
書込番号:16554685
掲示板だと、安易?に外付けスキャンコンバータなるモノも登場しますが、世間一般ではマニアックでレアの極みと考えて下さい。
試しにご近所の奥様方数人に尋ねてみて下さい。
「お宅、スキャンコンバータ使ってパソコンでゲームとかしてはります?」
答えは、
「それって美味しいの?」
でしょう・・・・・
勿論、マニアックな旦那さんやお子さんがおられるとか、はたまたマニアックな奥様がたまたまおられたなら話は別ですが。
原理的な可能性の話と、その分野に詳しく無い初心者に提案する話は全くの別物です。
勿論、たまたまポチったスキャンコンバータで万事解決する可能性もありますが、優先順位としてはかなり低いリスキーな選択だと思います。
書込番号:16554954
御両方 まさしく ですね、
わかりました。
皆様 ありがとうございました。(^-^)/m(__)m
書込番号:16555809 スマートフォンサイトからの書き込み
故障かもしれませんね。
念のためコンセント抜きを長時間抜いたままにして放電してから再接続してはどうでしょう。
書込番号:15225736
購入後し接続して、ちゃんと見れてたのに、突然、緑の電源ランプが点灯して、映らなくなってしまいました。電源ボタンも効かず、コンセントも抜いたり、接続し直したりしたなですが、まったく映りません。不良品でしょうか。購入して4日しかたって無いのに、残念です。
書込番号:13315810 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。電源ライトが点灯ではなく点滅でした。お知らせライトも合わせて点滅したりもします。同じような状態になった方、いませんか。
書込番号:13317866 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況になりました。
コンセントを抜いてみたり色々しましたが直りませんでした。
数日間使っていなかった状態から久々に電源を入れたら発生しました。
修理に出すしか無いと思っています。
書込番号:15022122
1年ちょっとほど使用していたのですが、ある日の試聴中に急にテレビ画面が真っ暗になり、電源ランプが黄色に点灯してそのまま何も反応しなくなりました。本体の電源ボタンを押しても何も反応なし、リモコンのどのボタンを押しても反応なし、ACコードの抜き差しをしても電源ランプが黄色に点灯→反応なしのままです。放電させようと思いACコードを抜いて半日ほど放置してみたのですが変わりありません。
故障かどうかカスタマーセンターに問い合わせたところ「原因が分からないので送ってください。保証期間が切れているので5000円ほどかかりますが。」とのこと。
5000円払って修理するなら新品を買った方がましだと思うのですが‥それにしてもカスタマーセンターでも原因不明などある得るのでしょうか?
どなたか同じ症状になられた方いらっしゃいませんか?また、どのように対応したかも併せて教えていただければ幸いです。
チノリスさん おはようさん。 壊れてしまったのかも? メーカーで分解修理すれば原因分かるにしても、手間賃は相場じゃないかと思います。
いっそこの際、買い換えされてはいかが?
書込番号:14800280
カスタマーセンターにいるのは、技術者ではなく、技術的には素人です。
かりに技術者がいたとしても、現物を見ないで原因を見分けることはできません。
いずれにしても、修理に出せばそれなりの修理代が掛かります。そのほとんどは人件費ですから、安いものほど、新品価格より高くなります。むしろ5000円で済むなら安いほうです。実質、新品交換じゃないですかね。
書込番号:14800641
【欲しいものリスト】これどうかな
【欲しいものリスト】東芝炊飯器
【欲しいものリスト】象印炊飯器
【おすすめリスト】妹用
