このページのスレッド一覧(全18スレッド)![]()
| 0 | 15 | 2013年9月7日 18:31 | |
| 0 | 2 | 2012年10月19日 20:32 | |
| 0 | 2 | 2012年9月4日 19:28 | |
| 0 | 13 | 2011年10月16日 19:27 | |
| 5 | 7 | 2011年6月4日 13:07 | |
| 3 | 4 | 2011年6月2日 09:59 |
地デジ・デジタルテレビチューナー > IODATA > HVT-BTL
ばかな質問なら すいません。
デスクトップPCは、D-Sub15ピンで、ディスプレイと本体接続型。
データが何が必要かわかりませんが、以下。
eMachines【EL1352-A22DT】
OS:Windows 7 Home Premium 32ビット(SP1)
CPU:AMD Athlon II X2 デュアルコア・プロセッサ 260
CPU動作周波数:3.20GHz
チップセット:NVIDIA nForce 430 チップセット
標準実装メモリー容量:2GB
メモリー容量(最大)
メモリースロット
HDD容量:約500GB
光学ドライブ:DVDスーパーマルチドライブ
画面サイズ:20インチワイド
ディスプレイタイプ:20インチワイド非光沢(16:9 画面)
グラフィックアクセラレーター:NVIDIA GeForce 6150SE (チップセットに内蔵)
表示色:1670 万色
画面解像度:1600×900
LAN端子:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T対 応
メモリーカードスロット:マルチカードリーダー (コンパクトフラッシュ (Type I/II)、CF+ マイクロドラ イブ、マルチメディアカード (MMC)、SDHCカード、 xDピクチャーカード、
スティック PRO 外部ディスプレイ
ポート×1 USB端子数:USB2.0×9 消費電力:最大220W
この機種はテレビ放送を受信するためのチューナーで、端子は出力のみです。
PS2からHVT-BTLの端子へと接続しても何もできません。
PCのディスプレイにPS2の映像を表示するならアップスキャンコンバータを使います。
書込番号:16542640
早い回答ありがとうございます。
アップスキャンコンバーターとよく出てくるのですが そのものの機能が、よくわからないのですが?、
この機は、なくともアップスキャンコンバーターとこのPCだけでPS2を、使えるという事でしょうか?。
すいません。接続にはあと何が必要か教えていただけるとありがたいです。m(__)m
書込番号:16542704 スマートフォンサイトからの書き込み
おはようございます
パソコン本体は一般的にUSB以外の入力端子がありません。
パソコン用ディスプレイは、一般的にアナログDサブ入力端子しかありません。
よって、ゲーム機はじめ、AV機器の接続は不可能です。
スキャンコンバータ云々は、外付けの信号変換機です。
投資効果的に全くお勧めしません。
PS2なり3をパソコン?画面で見たいなら(ゲームですね?)、アナログDサブとAV端子の双方を搭載した液晶テレビを追加購入がよいでしょう。
書込番号:16542768
おはようございます。早い回答ありがとうございます。
現状 液晶テレビがどう見積もっても1万はするので、
中古で探しても、ブラウン管、アナログ?TVですらも 似たり寄ったりなので、
少しでも安くできないものなのかな?と 思った次第です。
同じTVを買うのでも 「アナログDサブとAV端子の双方を搭載した」物が良い訳は何でしょうか?。
単純に赤白黄のTV側に入力端子があればいいのかと 思っていましたが
(調べてもわからなかったのですが、度重なる無知過ぎm(_)m。
書込番号:16543230
ごめんなさい わかりました。
そのTVでPCディスプレイとしても使用の場合という事で その使用をすすめられる訳ですね?。
こちらのサイトでそれを探す際は、
コンポーネント入力と
PC入力端子と両方という事ですか?。
いずれにせよ以下を教えていただけた事の収穫は大きいです。
大変 ありがとうございました。
「パソコン本体は一般的にUSB以外の入力端子がありません。
(もっというと最近?ではDVIもですかね?)。
スキャンコンバータ云々は、外付けの信号変換機です。」
書込番号:16543271
コンポーネント入力ではないです。間違えました。
赤白黄の端子はRCA端子?AV端子?でTVに接続する 検索は ここでは何を選べばいいのでしょう?。
TV単体で使用の場合も含め。ネバーエンディングですね。
書込番号:16543329
スレ主さん、PCモニターとしては評価は低いのですが、この様なモニターがあります。
http://s.kakaku.com/bbs/K0000456821/
PCショップも含めて、展示品で確認されたら良いと思います。
書込番号:16543384 スマートフォンサイトからの書き込み
そうです。
モニターディスプレイの共用のためです。
PS2の映像端子は、
・S
・コンポジット(黄色ピンケーブル)
オプションケーブルで、D端子とコンポーネント端子接続も可能です。
オプションケーブルは2、3千円だったかな?
書込番号:16543417
なるほど、ディスプレイを変える訳ですね?。
D−sub15ピンにAV端子がある訳ですね。ありがとうございます。(予算がでは あります。)
http://sukofo.web.fc2.com/play_wii_and_ps2_on_PC_display.html
http://www.area-powers.jp/product/others/SD-VSC1.html
あとこの↑方法はどうなんでしょうか?。
(ブラウン管TVを自宅から運ぶ、梱包と重さで、
躊躇中でもあるので、簡単に運べるものが助かるのもあり。)
Strike Rougeさんも、まめに応答ありがとうございます ありがたいです。
書込番号:16544051
リンク先の機器を利用する方法がアップスキャンコンバータでPCディスプレイにPS2の映像を表示する方法です。
手持ちのディスプレイを使うならコンバータを追加すれば表示できるようになります。
ただディスプレイの解像度が高いようですから、PS2の映像を拡大表示することになるとかなり粗く感じるでしょうね。
書込番号:16544555
表示に対しても、本当に知識がつたないと、難しいですね。何せ表示も わかりやすくないというのか、
そもそも無茶なのか、
古いゲーム機は やはりブラウン管TVでというのが、簡単なのでしょうかね?
きれいに写らないとか
接続できても 写す画面での設定や
本来あうあわないがあったり、昔のが、何かと簡単だった気がしますね。
複雑なものを素人が使うのは自らNGにすべかもですね。
書込番号:16553924 スマートフォンサイトからの書き込み
売ってる側は、複雑という認識はないでしょうが。
ちなみに、コンバーターというのは、アップの方ですか?。
書込番号:16553940 スマートフォンサイトからの書き込み
こんにちは、
アップスキャンコンバータでPCディスプレイにPS2の映像を表示する方法ですが、前にPS3と
PCディスプレイ(DVI入力)との間にアップスキャンコンバータを入れてゲームしましたが
1テンポ遅くなった気がします。
そのため、HDMI付きのPCディスプレイに変えたら問題はなくなりました。
アップスキャンコンバータは、WEBで注文したものです。
アップスキャンコンバータを使うのは余薦められません。
設定がめんどくさいですよ。それに、PCディスプレイも安いですしね。
書込番号:16554685
掲示板だと、安易?に外付けスキャンコンバータなるモノも登場しますが、世間一般ではマニアックでレアの極みと考えて下さい。
試しにご近所の奥様方数人に尋ねてみて下さい。
「お宅、スキャンコンバータ使ってパソコンでゲームとかしてはります?」
答えは、
「それって美味しいの?」
でしょう・・・・・
勿論、マニアックな旦那さんやお子さんがおられるとか、はたまたマニアックな奥様がたまたまおられたなら話は別ですが。
原理的な可能性の話と、その分野に詳しく無い初心者に提案する話は全くの別物です。
勿論、たまたまポチったスキャンコンバータで万事解決する可能性もありますが、優先順位としてはかなり低いリスキーな選択だと思います。
書込番号:16554954
御両方 まさしく ですね、
わかりました。
皆様 ありがとうございました。(^-^)/m(__)m
書込番号:16555809 スマートフォンサイトからの書き込み
故障かもしれませんね。
念のためコンセント抜きを長時間抜いたままにして放電してから再接続してはどうでしょう。
書込番号:15225736
購入後し接続して、ちゃんと見れてたのに、突然、緑の電源ランプが点灯して、映らなくなってしまいました。電源ボタンも効かず、コンセントも抜いたり、接続し直したりしたなですが、まったく映りません。不良品でしょうか。購入して4日しかたって無いのに、残念です。
書込番号:13315810 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません。電源ライトが点灯ではなく点滅でした。お知らせライトも合わせて点滅したりもします。同じような状態になった方、いませんか。
書込番号:13317866 スマートフォンサイトからの書き込み
私も同じ状況になりました。
コンセントを抜いてみたり色々しましたが直りませんでした。
数日間使っていなかった状態から久々に電源を入れたら発生しました。
修理に出すしか無いと思っています。
書込番号:15022122
今職場からなので型番かけないのですが
ソニーの37型ブラウン管テレビ(BSハイビジョン)に接続して
使用しております
D端子(D4端子まで対応)対応のテレビなので
D端子を買ってきて接続したのですが
チューナー側でワイド・D1(D2)で設定してみると
映像は荒いのですが上下左右切れることなく見ることができます
チューナー側でワイド・D4(D3)で設定してみると
映像はかなりきれいなのですが、かなり拡大されてしまい
上下左右が大幅に切れてしまいます
画質はかなりD4のほうが良いのでD4で使用したいのですが
拡大表示が我慢できるレベルではありません
昔のブラウン管テレビでのチューナー使用だと
拡大表示されるとよく聞きますが
D1・D2端子とD3・D4端子の設定で拡大されたり拡大されなかったりってことが
起きるものなのでしょうか?
D1〜D4までどれも拡大されるのなら諦めがつくのですが
D3・D4端子だけが拡大表示されるというのがどうも納得できません
480と720の差なのでしょうか・・・
テレビ側の設定(相性?)なのかもしれませんが
対処法等あったら教えてください
テレビの表示方法がフルとかになってるだけではありませんか?
スタンダードなどに変更してみてください。
D1やD2は720×480ですが、D3以上は1920×1080対応です。
地デジはハイビジョン放送なので、テレビがフルになってると画面が切れますよ。
書込番号:13620413
テレビをしらべたところ
型番:KD-36HD900(ソニー)
で36型(37型と勘違い)でした^^;
BSデジタルでD4端子にも対応しているようです
クリスタルサイバーさん
返信ありがとうございます
ワイド切替ボタン押してみたんですが
ノーマル→フル→字幕入→ズーム→ワイドズーム
と切り替わりまして
どれを選択して切れてしまいます。
D4だとノーマルにしても切れますし、
フルでもD1だと全部表示され、D4だと切れてしまいます。
(もちろんズーム(ワイドズーム)ではどんな映像でも切れてしまいます)
オートワイドにしても切れます><。
書込番号:13620641
チューナー側の画面サイズ設定は何になってますか?
16:9になってますでしょうか?
書込番号:13620680
> 上下左右が大幅に切れてしまいます
誤設定で大幅に切れるわけではなくて、誤差の範囲内で切れ幅が大きいということですよね?(以下、その仮定で書きます。)たとえばなにかテレビ局の右上のロゴが見えないほど、とかそういう普遍的な量が分かれば判別しやすいと思います。
ブラウン管テレビなどは、切れ幅(オーバースキャン量)が、画面モードごとにプリセットされて出荷されているのが普通なので、画面モードごとに切れ幅が違うのは普通のことです。オーバースキャン量は画面のメニューで設定できる場合もあるかもしれませんが、できない機種が多く、満足できない人はサービスモード(サービスマンモード)に入って設定しているようです。ただ、これは保証外の行為なので自己責任になります。
メーカーに出張修理してもらってオーバースキャン量を調整してもらえるかもしれませんが、古い機種であることとかなり高額になるはずですので、今からやるのは現実的ではないだろうと思います。
なお、ひょっとしたらチューナー(HVT-BTL)の出力段階で、拡大している可能性も考えられなくはないですが、私はこのチューナーの仕様を良く知らないので分かりません。
もう一台、チューナーかテレビがあれば比較できて良いのかもしれませんが。D端子出力ができるレコーダーなどはないのでしょうか?
書込番号:13620806
チューナーのD端子設定と画面サイズが16:9設定になってて、テレビがノーマルなら切れないと思うのですけどね。。
オートワイドで縦調整とかオートワイド2とかでも不可でしょうか?
ちょっと取説のP55〜56見てるんですが・・・
書込番号:13620824
チューナー側のワイド設定ってのがどういう事なのかが微妙ですね・・
ばうさんのおっしゃるように、チューナー側で引き延ばす設定とかでは?
接続してるテレビが16:9って設定とは違って・・・
チューナー側のD端子設定と画面サイズ設定ってどんな項目がありますか?
取説ダウンロードだと項目までわからないので・・・
書込番号:13620918
帰宅したのでいろいろ試してみました
まずは設定を再確認したのですが
チューナー側の設定は
ワイド(16:9)になっており、D4になっていました。
テレビ側の設定もワイドモード 切 1 2 どれを試しても状況はかわらず
ワイド切替も どのモードにしても切れてしまいます
そこでPCモニタにつないでいた別のチューナー「AVOX YDBC-30」をつないで検証してみました
やはりD1接続だと正常でD4にすると画面が切れるようです
2機種の差ですが・・・
NHK教育の右上にあるNHK Eテレ というロゴがあります それを基準にすると
HVT-BTL → Eテレの上のNHKという小さいロゴはほぼ見えなくなる感じ
YDBC-30 → Eテレの上のNHKという小さいロゴは上半分が見えなくなる感じ
横もBTLの方が拡大がややひどい感じでした(Eテレのレの字のすぐ横で切れます)
HVT-BTLのほうでも拡大補正が入っていて、あとはTV側の方の拡大が大きいのかなと感じました
TVの方の設定で画面の縦サイズ等を補正できるような項目はあるのですが
やはりユーザー側では調整できないようになっておりました(メニュー自体選択できない仕様)
サービスモードとやらで設定しないとだめそうですね・・・
やり方がわからないのが難点;x;
書込番号:13621607
連投申し訳ありません
補足です
TV側1080i固定の設定にしてもだめでした
あとチューナー側の設定項目ですが
4:3 or 16:9 の2種選択項目と
D1〜D4までの4種選択項目しかありません
書込番号:13621644
現行のデジタル放送は 1180i なので D3 で比較するほうが、シンプルになって良いかもしれません。D4 だと 1180i → 750p の変換が入り、ここでチューナーの裁量が入ってしまうかもしれません。
特に縦方向は、走査線の数でデジタル的に決まるので、縦方向の伸び縮み(局ロゴの上が欠けるなどの欠け具合)は、D3 ならば縦方向の画素の伸縮処理をするかしないかの2通りに大別され、私の知る限りはたいていのレコーダーならば、しないはずです。しかし HVT-BTL のようなチューナーになると、もしかしたらしているのかな?とも思います。もしも D3 でしているのならば D4 でもしているほうがむしろ当然でしょう。
局ロゴは、放送局が自己の存在を主張するために出しているものですから、これが見えないということは、それなりに正常からかなり離れた状態であるとは思います。
サービスモードは、機種名 + サービスモードなどで検索すると、KD-36HD900 のような有名な機種ならばすぐにいろいろと出てきますが、前述のように自己責任になります。私はオススメはしません。下手すると本当に壊します。私も別の機種ですが、間違ったパラメーターをいじったら、画面が消えてしまい焦ったことがあります。テレビを捨てる前にダメ元で試すのならば私もオススメしますが。
書込番号:13626179
これを見落としていました。これはすなわち D3 と同じことですよね。これでもダメだったということは、やはりチューナーの内部で拡大しているのかもしれませんね。
機種やカテゴリーが違いますが、メーカーが同じ(アイ・オー・データ)ということで、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000111905/SortID=13345568/
などのようにそういう仕様なのかな、と思います。(メーカーに確認しないとはっきりとはしませんが。)
しかし、だとしたら D4 ならどうせプログレッシブへ変換する時についでに拡大処理もするだけなので問題はありませんが、D3 だと拡大するためにわざわざインターレース→インターレースという変換になり、画質がめちゃくちゃになりそうな気もします。
書込番号:13626271
チューナー側でも拡大はしてるようですね
ただしやはりテレビ側の拡大が大きいです^^;
そこはもうあきらめるしかないですね
一応サービスモード調べてみようとはおもいますが
ちょっとでも無理とおもったらこのままでいこうとおもいます
いろいろとご教授ありがとうございました^^
書込番号:13636033
調べたらなんとなくいけそうだったので
テレビ側をサービスモードでいじってみました
縦横サイズと歪みを調整したらかなりいい感じになりました^^
チューナ側の拡大幅を除けばかなりギリギリまで写るようになってます
サービスモードおそるべし!大満足です
本当にありがとうございました
書込番号:13636405
ブラウン管テレビとSVHSビデオデッキ延命のため地デジチューナー購入を検討しています。
@地デジBSデジアンテナを本機に繋げる。
A本機のD映像出力とブラウン管テレビのD1映像入力(コンポーネント入力)を繋げる。
B本機のS映像出力とSVHSビデオデッキのS映像入力(Sビデオ入力1)を繋げる。
CビデオのS映像出力とテレビのS映像入力を繋げる。
D端子とS端子が同時出力可能ならば以上の設定で良いと思うのですが間違ってますか?
間違ってはいませんが、録画中は他の番組は見れませんよ。。
書込番号:13082702
クリスタルサイバーさん、返信ありがとうございます。
マスプロのDT35も検討しているのですが、DT35はD端子とコンポジットしかありません。SVHSデッキがただのVHSデッキになってしまうのが悩みです。
本機ならばSVHS機能を発揮できると考えています。
DVDやブルーレイレコーダーのようにチューナーがダブルならば、なおさらいいのですけど、仕事中で家にいない時に録画するのがほとんどですので大丈夫な気がしているのですが。
書込番号:13082714
音声が1系統ですから、ビデオで見ることになると思うのですが。
D端子つなげても音声なしではつまらないですよね。
書込番号:13082742
あら、本当ですね。。
ビデオデッキ経由なら問題なさそうですが、であればDT35の方が音声も2系統出力ありますし、BSのみではなく110℃BS,CSデジタルチューナーなので良いかもしれませんね。。
映像はどちらにしろハイビジョン放送からのSD画質視聴録画になるので、S端子はそれほど気にしなくても良いかもしれません。。
あとは視聴時間に録画したいことが無ければ・・・って感じですね。。
ただやはり今後テレビを買い替える予定があるなら、BDレコとかにしてしまった方が、その後も使用が可能なので良いとは思いますよ。。
書込番号:13082814
澄み切った空さん、返信ありがとうございます。
確かに音声出力は1系統なので実用的ではありません。見落としていました。
ビデオ経由ですとテレビもビデオもS端子接続になってしまいます。
テレビにはD1端子がありますので、それを生かしたいと思っていたのですが駄目でした・・
書込番号:13086551
D1だったらS端子と変わりばえしないのではないでしょうか。
音声は分配器や分配ケーブルで対応できますが、分配の場合は音量減になります。
ケーブル類も実情にあわせて買わないといけないでしょうね。
書込番号:13086728
D1端子とS端子の画質の違いについて検索してみました。
コンポジット接続からS接続D1接続ですと画質向上はかなりありますが、S接続からD接続に変えても変化は少ないという事が書いてあるサイトが多かったです。
地デジチューナーなら本機かマスプロのDT35のどちらかにします。
あとは最近出ました本機の外付けハードディスク録画対応機も検討します。
書込番号:13089937
当方、アナログブラウン管TV(BS内蔵なし)とビデオデッキ(BS内蔵有り)を今後も使用していく予定です。
7月のデジタル化に伴い、BSチューナーを購入予定です。
HVT−BTLの購入を検討しています。
(外付けHDD録画は必要ないのですが、)
HVT−BTLを導入した場合、
ビデオデッキ使用によりビデオテープに、予約録画はできますでしょうか?
BSデジタル放送が受信できれば可能ですが、本機で視聴予約、ビデオデッキでは時間指定録画予約がそれぞれ必要です。。
放送時間の変更には対応できません。。
また、録画用に本機の外部出力端子からビデオデッキに接続するので、テレビ側への接続は同時使用可能なケーブルでの接続にするか、ビデオデッキ経由で出力する、もしくは接続をつなぎかえる必要がありますよ。。
書込番号:13053827
本機種からビデオの外部入力へRCAケーブル(従来の黄白赤)でつなぎ、ビデオからテレビへもRCAでつなぎます。
これで本機種を電源を入れて、ビデオは外部入力にし、テレビも外部入力にします。
この状態で映像と音声を確認したら準備OK。
本機種は視聴予約をして、ビデオも同じ時間帯に外部入力を録画する設定をします。これで録画できます。
テープに録画する場合は相手に関係なく、2時間録画、6時間録画になります。
デジタル放送はHDDに録画すると最後に10秒以上の後処理するようになっていて、失敗したら見ることができない場合がありますが、テープに直接録画した場合はリアルタイムに映像と音声が録画されるので、停電などがおきてもその地点までは録画されます。
USB-HDDに録画した場合は、高画質な映像が楽しめます。また、番組追従機能が働きますので、時間変更や延長などに対応できます。録画したものを再生しながらテープ化できますので便利です。
HDDに録画した場合は、放送波によって、録画時間が変動します。
書込番号:13054176
チューナーや視聴予約するか録画したいチャンネルに合わせて電源を入れっぱなしにして
ビデオデッキは時刻指定予約という、チューナーとビデオデッキの双方の操作が必要です。
またテレビで番組を観ながら同時に別の番組を録画する(裏番組録画)には、視聴用の
デジタルチューナーと録画用にデジタルチューナーの2台のデジタルチューナーが必要
です。機械音痴であればこそ安くなったブルーレイレコーダーの購入をおすすめします。
書込番号:13054179
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
【おすすめリスト】おススメ用
【欲しいものリスト】新技術お試し機の自作PC
【欲しいものリスト】DDR4で妥協構成
【欲しいものリスト】AM5
地デジ・デジタルテレビチューナー
