AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
- FXフォーマット時に画角84度の広角域から望遠域までの画角範囲をカバーする、開放F値4固定の5倍標準ズームレンズ。
- 約4段分の手ブレ軽減効果を発揮する「手ブレ補正(VRII)」機構を搭載。「ノーマル」と「アクティブ」の2つのVRモードにより、さまざまな撮影シーンに対応。
- ゴーストやフレアに対し、高い低減効果を発揮する「ナノクリスタルコート」やフォーカシング時に全長変化のない「IF方式」を採用している。
- 価格推移グラフを見る
- お気に入り登録1335
AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRニコン
最安価格(税込):¥145,000
(前週比:±0
発売日:2010年 9月22日
このページのスレッド一覧(全129スレッド)![]()
| 0 | 4 | 2013年11月3日 16:00 | |
| 2 | 3 | 2013年11月1日 11:14 | |
| 5 | 10 | 2013年10月22日 08:33 | |
| 28 | 22 | 2013年9月28日 15:26 | |
| 6 | 5 | 2013年9月25日 16:27 | |
| 63 | 12 | 2013年9月11日 09:00 |
レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR
M/AFの切り替えスイッチのクリック感 このレンズだけクリック感がむちゃ弱くないですか?
オレのだけかな?他のレンズはしっかりクリック感ありますがこのレンズのみフォーカスの切り替えのみクリック感が弱いです。
手ブレ関係のスイッチ類はきっちりクリック感ありますが。
皆さんのもおなじでこのレンズの仕様でしょうか?
スイッチの個体差ということになるのでしょうか。
特にそういったことはないようですが、買った時期が早かったから違うのかな?
まぁあまり節度がないようでしたら、SC等に相談されてはいかがでしょうか。
ユルユルだと不用意に切り替わっていたりして、撮影中だと「あれっ?」ということになって焦りますね。
落ち着かなくなってしまいます。
書込番号:16785024 スマートフォンサイトからの書き込み
私のは、M/AF, VR on/off, Active/Normal のどのスイッチも同じようなクリック感です。
書込番号:16786873
気にならなら、サービスセンターで調整してもらっては?
書込番号:16789075
最近になって急に日ごとに価格が下がっていますが、何か新製品がでそうなんですかね。
ここのクチコミを見て検討していますが、新製品がでるのならもう少し見合わせてと思っていますが・・・
レンズメーカーのレンズは数年で後継レンズに入れ替わりますが、純正レンズの場合は発売後3年くらいで後継レンズが発売されることはほとんどないですね
多分、このレンズの後継レンズはまだまだ先だと思います
書込番号:16777425
Frank.Flankerさん、そうですか、新製品は、まだ早そうですね。 ありがとうございます。
じじかめさん、あまり変化ないようですが、千円二千円が、問題なんですよ。 お金が潤沢にある人は、いいですね〜・・・(泣)
書込番号:16780730
このレンズを使用の方にお聞きします。
題名の様に市の施設の会館でダンスとか舞踊等の発表会の撮影でこのレンズを検討しております。
現在、18−200o3.5−5.6 ニコンの純正をメインに使用しておりますが、スピードライトなしでも
そこそこは撮影出来ます。
果たして,このレンズでの使用は如何なものでしょうか。1
ニコンユーザーではありませんので画質はわかりませんが、明るさでいうと、18-200は24ミリ付近でF3.8程度、120ミリではF5.6に近くなると思います。
したがって、24-120で望遠側での撮影でしたら、1段近く明るくなるはずですので、その分有利になると思います。
書込番号:16724972
18-200でそこそこな撮影ができるのであれば問題ないかと。
但し、満足できるかはわかりません。
私なら、室内で動きものの撮影ではF4クラスのものは次点です。
F2.8のレンズを使います。
それよりも、ボディはAPS-Cですか、
24-120ではいろんな撮影で画角が中途半端な気がします。
その辺は問題ないのですか?
書込番号:16724999
matumae940さん こんにちは
広角側では少し暗く成りますが 望遠側では同じ120o域でもF5以上に成ると思いますので少し明るくなる感じだと思いますので 24-140oに変えても レンズの明るさに対しては余り変らない気がします。
その為 広角が画角狭くなり 望遠側が短く成ってしまう このレンズに変えると逆に使いにくくなる可能性が強いです。
書込番号:16725065
・私はこのレンズ検討中で未購入です。が、舞台撮影用には使う予定はありません。
・舞台の写真の撮り方はひとさまざまかと思います。
・座席の位置にも大きく左右されると感じています。前列の2〜5列目以内の場所を取る努力しています。
・スポットライトや、舞台での被写体の動きの速度にも、レンズ選択が影響を受けます。
・「白鳥の湖」のバレーの踊りの例では、目や顔の動きなどを含め、1/250秒以上のシャッタ速度が欲しいと。
・使用するカメラの、ISOの高感度撮影可否にもレンズ選択の影響を受けます。
・絞り開放の値が大きい(暗い)レンズは、あまりシャッタ速度は上げられません。
・つまり、手ぶれ抑制機能付レンズでも、手ぶれが抑えられても、被写体ぶれは抑えられません。
・舞台では、特に、望遠レンズになればなるほど、大口径の望遠レンズが欲しくなります。
・で、結論は、私個人は、舞台撮影には、あまり向いていないレンズかと考えております。
・撮り方の工夫でいろいろ解決策はあるかも知れませんが。
・私は、先週は、舞台でのコンサート撮影(計6人、ジャズ、観客席の中に下りてきてまで演奏)を、
D800+28/1.8G+50/1.4G+80-200/2.8D(ストロボ禁止)で、
前から5列目の席で、直近の前席は空席のところで撮りました。
・撮り方は、露出はマニュアル(「シャッタ速度」はレンズ焦点距離の2〜3倍、「絞り」は開放値の1段絞り、
「ISO」は、オートで上限はISO-6400)で、カメラを肘、太もも、両手、前席椅子背中にかっちり固定努力です。
・これらの機材での写真事例は、HPの中の上段の「目次」ページをクリックし、そのページの真ん中くらいの「音楽」の欄の、
「2013.10 縁絆コンサート」、(写真100枚掲載)、ご参照。(写真撮り方の、上手、下手は、ご勘弁)。
・撮り方はひとさまざまです。
・ご自身でやはり触ってみてご判断くださいませ。
書込番号:16725110
使用頻度にもよりますが、室内での撮影機会が多いなら200oクラスのF2.8の方が有利だと思います。isoもあまりあげる必要も無いので、またF2.8でのボケも楽しめると思います。
出来る事なら、被写体は大きく撮りたいし、画質も落としたくない場合ですが。
APS-Cならより望遠が有利ですね。
ただ、現状で満足しているなら、中途半端な買い増しはしない方が良いと思います。
金銭的ナ面もあるなら200oのF4でも、現状よりは満足出来ると思います。
書込番号:16725257
皆様方、短時間の間にアドバイス等頂きありがとうございます。
質問で漏れましたが使用機種」はD300です。
使い勝手はやはり一長一短が有る様ですね。
撮影の際フラッシュが規制されている所が多く、少しでも明るいレンズをと考えました、
しかし、壇上は思いの外明るく、現在のレンズでもそこそこ撮れますので迷っておりました。
もう少し検討してみます。
お世話になりました。
書込番号:16725434
24-120mmは使用頻度が少なかったため、今は手元に有りません。
中規模のステージ撮影なら120mmでは不足な気もしますが、
画角に問題がなければ悪くはないと思います。
ただし、価格の割には描写性能で感激する程の結果を得られないので、
選択する際になかなか難しいレンズではあります。
D300なら80-200mm f2.8D(中古良品で5万円前後)という選択肢もありでは?
VRは無いですがキレは秀逸ですし、室内での望遠でf2.8の明るさはかなり有利です。
80-200mmの保険で35mm f1.8Gも用意する、とか。
D300やD200ならf2.8以上の明るさの恩恵は大きいです。
書込番号:16735608
gohst_in_the_catさんありがとうございます。
皆さん方のアドバイスをお聞きしまして、このレンズは候補から外しました。
レスにありました様に80−200mmf2.8ですと、中古で5万前後、あたってみます。
今の処、純正の70−200mmf2,8を検討しているのですが、価格が。
又、24-70mmf2.8ですと、若干望遠が足りず、このレンズも結構な価格。
今の処、70−200mmの中古か、ヤフオクでと考えております。
果たして、ヤフオクは安全でしょうか。
書込番号:16735929
オークションは慣れていないならパスした方が賢明です。
商品の状態が確認できないのでリスクが高いです。
中古はなるべく店頭で現物を確認できる店での購入が安全です。
逆光での環境は古いレンズが不利ですが、
しっかりした設計のレンズは古くても好感が持てる描写が可能です。
80-200mmはかなり良いレンズだと思います。
D200やD300との相性も抜群ですし、D600とも相性は良いです。
一度f2.8通しのズームレンズを使ってしまうと、
他の便利ズームには戻れなくなるかも、というくらいの違いはあります。
70-200mm f2.8G VR2はAF速度、AF性能、キレ、全てに於いて秀逸です。
中古で18万円前後が相場なので、20万円で新品を買った方がよいかも・・・。
12-24mm、70-200mm(80-200mmも)は素直に凄いレンズだと感じられますが、
24-70mmは値段に見合った感激は少ないかもしれません。
70-200mm f2.8か80-200mm f2.8は満足度の高いレンズだと思います。
自信を持って背中を押しますね。
書込番号:16738139
gohst in the catさん度々のアドバイス感謝しております。
実を云いますと、この質問以前にヤフオクで24−120mmのレンズを何点かリストアップして、入札
しましたがあと一歩で落札は出来ませんでした。
返って今はそれが良かったかなと、
今迄、何回かヤフオクを利用していますが、高価な物になると現物を確認出来ず不でした。
70−200mm 80-200mmはやはり凄いですか。
70ー200mmは現在約20万、又巷で噂のD400の出現を待っておりますが、この際清水の舞台から落ちる
つもりで(おおげさ)ゲットしようかなと。
最悪並行して80−200mmの中古をゲットします。
何回もご心配頂きありがとうございました。
書込番号:16738783
このレンズ便利で概ね気に入っているのですが周辺の減光が激しくありませんか?
以前「ケラレ?」というスレも拝見しましたがレンズの味と思うにはちょっと辛いものがあります。
毎回フォトショップのフィルター-レンズ補正で直していますが手間が大変です。
私の個体だけ激しいのでしょうかねえ?
個人の許容度によるのでしょうが、普通に見えます・・・。
書込番号:16638148
こんにちは^_^
レンズフィルターは、装着していませんか?
書込番号:16638155 スマートフォンサイトからの書き込み
杜甫甫さん、返信ありがとうございます。やっぱり普通ですか。でもそう聞くと安心もしました。
書込番号:16638162
Katty☆さん、返信ありがとうございます。
14-24には付けていませんが(付けられません)50と24-120にはケンコーのプロ1Dというプロテクターを付けています。
書込番号:16638170
レンズは、違いますが24-70にフィルターを使うと24mmでケラレが出た事があって、もしかしたらと思いお聞きしました。m(_ _)m
書込番号:16638192 スマートフォンサイトからの書き込み
このレンズ(AF−S 24−120 VR F4G)とキヤノンのEF 24−105 F4 IS USM は共にこういった現象が見られると時々出てきていますね。
特に開放で目立つようですね。
お写真のこういった部分のときは違うレンズを使用することで回避し、外撮りで共に使用しているので自然に絞ることになりますので目立たなくなり、それ以上は気にしない(気付かない)ようにしています。
または、補正機能を使うようにすればいいかもです。
書込番号:16638364 スマートフォンサイトからの書き込み
周辺光量落ちはレンズの仕様ですのでソフトなどで修正するしかないと思いますよ。
書込番号:16638392
よくぞ気が付いてくれました。その通りです。
もっとすごい秘密があるんですよ。でも他にズームレンズを持っていないので売却しないだけです。
書込番号:16638415
周辺減光、簡単なのはカメラ側のヴィネットコントロールをオンにしてやると自動で補正してくれますけどね
書込番号:16638839
Blancパパさん こんにちは
もしかしたら フォトショップで現像処理されているのでしょうか?
RAWで純正ソフト使えば 現像時補正もききますので ここまでひどくならない気がします。
書込番号:16638886
白いものをアンダー気味でしかも開放f値で撮れば大抵のレンズはこう成りますよ。
でも普通「白いものをアンダー気味でしかも開放f値」では撮らないのではないでしょうか?
気にしなくていいと思います。
旧70-200 vrの方が光量落ちはひどかったですよ(笑)
書込番号:16639119
Hinami4さん、返信ありがとうございます。キャノンの同じ様なレンズでもそうなんですね。ご指摘のように私も使い方を考えてみます。
書込番号:16640045
Green。さん、返信ありがとうございます。
はい、毎回ソフトで修正しているのですがその手間が半端じゃないもので質問させていただきました。
仕様なのなら安心して諦めがつきます。
書込番号:16640058
ファンタスティック・ナイトさん、返信ありがとうございます。私もこのズームは手放す気はありませんので上手く付き合っていきたいと考えています。
差支えなければもっとすごい秘密ってのを教えていただけませんでしょうか?
書込番号:16640071
もとラボマン 2さん、返信ありがとうございます。
投稿した画像はJPGの撮って出しですが、RAW同時記録で発表するモノはフォトショップで(CS5.5)で現像していました。
Capture NX 2も一応持っていますので今度はそっちで試してみます。
書込番号:16640101
Camera Obscuraさん、返信ありがとうございます。自分が持っている他レンズ(14-24f2.8 35f2 50f1.4 85f1.4 70-200f2.8)ではここまで酷くなかったので質問させていただきました。
仰る通り気にしないようにして上手く付き合っていくようにします。
書込番号:16640120
じじかめさん、返信ありがとうございます。データ見ました。開放では周辺で43%以上落ちるのが仕様なんですね。理解したうえで上手く付き合っていきたいと思います。
書込番号:16640127
こんばんは。返信ありがとうございます。
まぁ、指摘というほど差し出がましいものではありませんが、ヴィネット・コントロールやソフトの補正機能で目立たなくなりますし、主役をひきたたせたいなら逆手にとって、ワザとこの現象を使うこともいいかもです。
付き合いかた次第というやつでしょうか。
ニコンのこのレンズとキヤノンのレンズ、両方を持っていますが、手軽な便利さと適度な焦点距離のため手放さずに使ってきています。
特にキヤノン用はプロを含む愛好者が多いと聞いていますので、何らかの短所を上回る長所を心得ているのでしょうね。
自身も、もう一回見つめ直しておきたいレンズといえそうです。
このスレッドで改めて気付かされました。ありがとうございます。
書込番号:16640200 スマートフォンサイトからの書き込み
私は現在は持っておりませんが、下記のサイトも参考にどうぞ。
http://www.photosynthesis.co.nz/nikon/serialno.html#14_24-xx
書込番号:16618267
よれ夫さん、初めまして。
はい、その通りです。
made in thailand で、シリアル番号は6から始まっておりますよ。
書込番号:16618799
私のも同じ。
始まりは6。
書込番号:16618921 スマートフォンサイトからの書き込み
今年8月末購入
製造番号:6209xxxx
made in thailand
書込番号:16619631
>gankooyaji13さん
書き込みありがとうございます。
なるほどです。参考になります。
>なかなかGoodさん
>す〜まるさん
>zjchen_26さん
書き込みありがとうございます。
自分の持っているレンズが2〜が多かったので気になり質問しました。
安心しました。ありがとうございました。
書込番号:16631539
当方、AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR 対 TAMRON SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) で購入迷っていますが、通しにこだわらないこと、金額がほぼ一緒なこと、ズーム域で AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRのほうが、120oまで使えること、安心感な純正であることを考慮して AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRにしようかと考え中ですが、皆さんからの、なにか良きアドバイスありましたら御教授のほど宜しくお願い致します。
書込番号:16477989 スマートフォンサイトからの書き込み
☆BVLGARI☆さん こんにちは
F2.8通しとF4通しの差気にならないのでしたら 便利性で言えば純正24−120oの方が使いやすいと思いますので 自分も 24−120oが良いと思います。
書込番号:16478243
☆BVLGARI☆さん こんにちは。
F2.8社外か純正ナノクリの2番手F4.0通し、迷うところだと思いますがF2.8が必要ないのであれば純正、F2.8が必要ならばタムロンと言う選択肢になると思います。
私はF2.8とF4.0の違いは嫌と言うほど感じていますので、APS-Cですが純正社外色んなレンズを経由して最終的には純正F2.8通しへと落ち着きましたが、あなたがF2.8開放の写真とファインダーの明るさが必要かどうかだと思います。
但し社外レンズではニコンの素晴らしいスピードライトシステムの全てを使用できなくなりますのでF4.0の選択は無難だとは思いますが、ストロボ無しでお子様などが主要被写体と言うのであればF2.8の選択の方が良いと思いと思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000372515_K0000139413_10503511873
書込番号:16478268
70mm以上が必要か、F2.8の明るさが必要かで決まると思います。
書込番号:16478408
こんにちは。この AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VRを持っています。
主な被写体が何かはわかりませんが、大まかな感覚としては AF-S NIKKOR 24-120mm f/4G ED VR で良いかと思いますよ。
焦点域の長いほうが良いような意味のことを書かれていますし、F値による明るさにこだわってはないようですから。
街撮りから、風景など広範囲で焦点域を気にせずに撮れるメリットが先に来るようですね。
ただ通常では120ミリまで使うことはあまりなく、最初のうちだけかな〜という気もします。
まぁ、こういったレンズを使うことによって、一番必要な焦点域はどこかと徐々に定まって来るかと思いますので、しばらく使い、それから考えられても良いでしょう。無論、このままで良いという考え方もあります。
最も、多いとこだけ単焦点を追加するという手もあります。
純正が無難というお考えも、決して間違ってはいません。
書込番号:16478419 スマートフォンサイトからの書き込み
f2.8が必要なんだけど、純正ではお金が厳しい。各純正機器との相性的な物は純正が良いのだけど・・・f4レンズしか予算を回せない。
数か月、1年でも我慢して、純正のf2.8を購入できるようであれば純正です。
目的あってのf2.8なんですよね?
書込番号:16478440
フリップサイドA400AWのレビューに、AF-S NIKKOR 24-120mm 3.5-5.6G 他のレンズが余裕を持って収納できるとの趣旨の書き込みがありましたので、AF-S NIKKOR 24-120mm 3.5-5.6Gはお持ちだと思います。それで、ナノクリでF4通しとはいえ同じ焦点距離のレンズが必要ですか?
それでも24-120のF4通しが必要だと考えておられるなら、迷うことはないでしょう。タムロンなんて無視しましょう。逆にF2.8通しが必要なら、24-120は現在のレンズで我慢して、純正の24-70F2.8が買えるまで貯金でいいと思います。
書込番号:16479055
タムロン24-70使ってますが、思いのほか描写がよいので気に入ってます。
ポイントはやはりF2.8が必要かどうかでしょう。
F2.8の明るさを必要とする場面が少ないのなら、純正24-120の方がより望遠が使えて便利だと思います。
どちらを選ぶかは被写体次第ですね。
書込番号:16480878
純正の方が良いと思いますよ。
タムロンの24-70も純正の24−120も使いましたが、タムロンは初期不良なのかピン抜けがよくありました。
ただ、D700ではそこまで細部が写らない分、ほとんど気になりませんでしたが、D800だと明らかにピンが甘いのと抜けていたので処分しちゃいました。
個体にも依ると思いますが・・・
また、純正に比べ色味がかなりあっさりしています。
純正の色の出方とは全く異なるので、その部分の確認をされてた方がいいですね!!
書込番号:16481571
☆BVLGARI☆さん こんにちは。
実は私もこの二つのレンズではずっと迷い続けていますので、
☆BVLGARI☆さんの心情は手に取るように分かります。
私は旅行に行く時の一本を捜しています。カメラはD800Eです。
この二つのレンズについてのカキコミは全て読ましていただき、
読めば読むほど互いのレンズの長所と短所が入り混じり、
値段に極端な差があれば迷うことはないのですが。
F値を取るか? 焦点距離を取るか?
85o単焦点のF1.4は所持してますので、F値の違いによる凄さは分かります。
F4.0でもVRでなんとか誤魔化せるのではないかと考えたり、
三脚使えば何とかなるんじゃないかとかね。
ナノクリは70-200VRUを持ってますのでその効力も十分知っていますが、
ナノクリでなくても、それなりに解像してくれるんじゃないかとか、
テレ側の70oと120oではカバーできる範囲はかなり違うんじゃないかとか。
うーん。悩ましい。でも悩んでいる時が一番楽しいのかも。
ここで、どちらかが半額になれば即決です。
書込番号:16493668
迷われるはよく分かります。
私はD800Eの最初のレンズに24-120F4を買ってがっかりし、それを手放して次に
タムロン24-70mm(A007)を購入しました。
用途的に、開放での明るさやボケは二の次で、求めていたのはF8付近での遠景や
集合写真を撮った時に周辺までビシっと解像することでした。
結果的にはどちらも不満が残り、安心して撮れる単焦点をある程度買い揃えた後に、
便利ズームとして24-120を買い直しました。(2本目は知人から買いましたが、
新品で買った1本目より画質は良好でした)
レンズの個体差はかなり大きいのであくまで一例ですが、
24mm A007 > 24-120
35mm A007 < 24-120
50mm A007 ≒ 24-120
70mm A007 > 24-120
という感じでした。タムロンはズーム両端の画質が良く、特に70mmは良好でした。
しかし使用頻度の高い35mm付近では周辺がイマイチで、旧型の28-75mmにも負けました。
(鏡筒の作りは28-75より格段に良く、画質のバラつきは少ないです)
24-120はA007とは逆に中間域の画質が良く、ワイド端と70mm以上は結構周辺画質が
劣化します。
良く使う焦点距離、他にどんなレンズを買うかによっても選択肢は変わってくると
思います。明るい単焦点を買う予定が無いのであればF2.8の方が背景がぼかせて
便利でしょうし、それらの予定があればレンジが広い方が使い分けできますし。
書込番号:16497402
あぁ、あとナノクリは気にしなくていいと思います。
34面あるコーティング面のうち、ナノクリ面はたったの1面ということです。
ゴースト/フレアに一番利く場所に使われているとは思いますが、しかしたった1面で
決定的な差を生むことができるとは到底思えません。
ニコンのマルチコーティングは優秀なので、Nのマークは単なるブランド戦略程度に捉えています。
あともう一つ書き忘れましたが、24-120はフォーカスリングの遊びがすごく大きいです。
ニコンはプロ向け以外のレンズには、フォーカスの遊びを抑制する機構を入れないので、
拡大ライブビューによるMFを多用する人にはストレスが溜まります。
A007はその機構が入っているので、基本的にフォーカスリングに遊びはありません。
いずれにしてもAFしか使わないのであれば気にする必要はない話ですが。
書込番号:16497448
明るさなんてf4とf2.8では1段しか違いがありません。
f4だとしてもISOを1段分上げればf2.8相当になりますので、解像力等にこだわらないならわざわざf2.8を購入する必要は無いと思います。
普段使うことを考えたら120mmまで距離のある方が絶対いいと思います。
ただプロとして使うならレスポンスのいい純正f2.8の方がいいですよね。
書込番号:16570303
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと2日
レンズ
(最近10年以内の発売・登録)
