REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300
高精細の電子番組表やフルハイビジョン7倍長時間録画に対応した3波ダブルチューナー搭載ハイビジョンDVDレコーダー(320GB)
このページのスレッド一覧(全112スレッド)![]()
| 5 | 4 | 2014年5月13日 20:43 | |
| 3 | 4 | 2013年10月23日 02:39 | |
| 38 | 8 | 2013年9月24日 23:58 | |
| 0 | 1 | 2013年7月7日 14:24 | |
| 48 | 22 | 2013年4月12日 16:32 | |
| 1 | 2 | 2012年7月6日 14:14 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > 東芝 > REGZAハイビジョンレコーダー RD-Z300
ユーザーではありませんが、埃で左右の吸入孔が塞がっていませんか?たまには掃除機などで吸い込まないと空気の流入が出来ないので内部温度が上がり、冷却のため温度センサーセンサーがファンを強く回転させるので負荷がかかります。
あとはファン自体が埃まみれになっていませんか。これも回転異常の原因になります。
元々ファンの音には問題がある機種のようですが、異常回転ならば何か原因があるはず。
それでも駄目なら(ファンまたはセンサー、基板などによる)制御機能の故障でしょうか。
別機種ですがサービスセンターから取り寄せて、自分でファン交換した方もいらっしゃるようですが。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000135178/SortID=16943465/#tab
書込番号:17510528
掃除一度もしてないから埃かもしれませんね
掃除してみたいと思います
書込番号:17510686
音の発生源は、HDDもします。
通常だと、かなり近づかないと、カリカリなどの、音は聞こえません。
排気ファンは、電源を入れた時だけでなく、番組表取得やFirmup時にも、作動します。
ある程度、埃がたまると、ファンに負担がかかるだけでなく、場合によっては、ファンの中心の軸がズレてくると、音が大きくなります。
自分も以前、ノートPCで、経験しました。
ノートPCは、手の届く所にあるので、かなり、耳障りです。
掃除されるなら、早い方がいいでしょうね。
書込番号:17511218
以前こちらで質問して、出荷時に戻すとやった所、アンテナが受信出来たのですが、また駄目になってしまいました。
新しい物を購入しようかと思っているのですが、外付けHDD?を買うのと、レコーダー?を買うのだったらどちらがいいですか?
TVもREGZAです。宜しくお願い致します。
書込番号:16733690 スマートフォンサイトからの書き込み
以前の書込で、文章を読んで。
書いている事が、目茶苦茶です。
キチンと設定を、行っているかも、疑問です。
一度サービスに来て貰うか、知り合いで詳しい人に、見て貰ったらどうですか。
書込番号:16733951
MiEVさん
書き込みはそんなおかしなことは書いてないと思いますよ。
映っていた地デジが映らなくなったのは設定の問題でなく、Z-300のチューナーの
問題だと思います。
なので、ここで、質問しても埒のあくことではなく、サービスに見てもらうのが
手っ取り早いと思います。
でも、手間暇や工賃を考えると買い換えてしまうのも一つの手段だと思います。
保存のメディアがDVDなので、ブルーレイにしてしまうのも別に誤った選択肢とは思いません。
現に私はそうしました。
のん2000さんのご質問ですが、外付けHDDにするか(そのREGZAは外付けHDD対応ですよね?)
BDレコーダーにするかは、録画した番組を別メディアに焼いておく必要があるかどうかだと
思います。
メディアに焼く必要がなく、見て消すだけなら、外付けHDDの方が安価だといえますね。
やろうと思えば、TVのHDDからZ-300にネットデダビングしてDVDに焼くのは可能です。
私はBDレコーダーと外付けHDDの両方を持っています。ちなみにREGZA LINKはパナソニックのBDレコーダーでも
電源オン時の画面切り替えなどちゃんと作動しますよ。
書込番号:16739557
TVはLED REGZA 26RE1で調べたら外付けHDDは大丈夫でした。
見たら消してしまうので外付けHDDを買おうと思います。
分かりやすく回答して下さり有難うございました。
書込番号:16742340
スレ主さんは、VHFとUHFの、区別も出来ない書き方です。
スレ主さんの地デジは、VHFなのでしょう。
ま、どうでもいいです。
書込番号:16742432
放送が受信出来ませんって画面に出てしまいます。何回も初期スキャンしたり、再スキャンしたりしていても駄目です。
いじっていたら、地デジから、CSやBSになってしまって戻りません。
CSやBSは元々、受信と言うか見てないので分からないですが、地デジにも戻らないし、受信も出来ないのでどうしたらよいのですか?
書込番号:16621229 スマートフォンサイトからの書き込み
18点
原因は わかりませんが、レコーダーの裏側の アンテナ ケーブルが ハズレかかっていたりしませんか? 一度 はずして 付けなおしてみては?
書込番号:16621266
やっても駄目でした…
数日前から駄目で、どうしても録画したい番組があったので質問しました。
回答してくださり有難うございました。
書込番号:16621283
スレ主さん
情報があまりにも少なく、判断が出来ないのですが、
状況的に可能性が高いのは、アンテナ周りの不具合です。今の接続状況を説明できますか?
あと、地デジは、TV等では視聴できているのですよね。
>地デジにも戻らないし
どういう操作をして戻らないかを書かないと・・・。
もし、本体の問題なら、電源を切り、コンセント抜き半日程度を行い、再設定してみる手はあります。
ただ、確実な話では無いですし、
既にかなり古い機種になります。また、時間も無いのであれば、現時点での改善を諦めて、新規にBDレコーダーを購入した方が良い気はします。
書込番号:16621557
テレビのチューナーは視聴可能なんでしょうか?
テレビが正常に視聴可能なら故障か問題があるとすればレコーダーのアンテ端子は
地上波用と衛生用があるので差込む場所を間違えているかもしれません。
もうひとつあるとすれば今まで地上波しか接続していなかったという事はレコーダー
本体のアンテナ切替をいじった可能性はありませんか?
何処のメーカーも視聴用のチューナーとしても使用可能な様に放送波を選択できる
様になってます。
書込番号:16621892
私のZ300も地デジどころかBSも受信できません。ダブルチューナーですので、はじめは1つのチューナーから受信できないチャンネルが出始めました。そしてだんだん残りのチューナーもだめになって、
なにも受信できなくなりました。それでも受信設定を再設定すると直ったりしたのですが、
今では何をやってもダメです。
たぶんチューナーの不具合だと思いますが、もうすでにBDレコーダーを購入してしまっているので、今ではDVD再生プレイヤーとなっています。
BDレコーダーはZ150とBWT630をもっていますが、Z150も不具合が多いです。もう東芝のメリットはネットdeダビングぐらいしかないですねえ。
書込番号:16622808
TVは視聴できます。
配線は、@壁と地上デジタル入力
ATVのVHFアンテナ入力と出力
BあとはHDMIをつけています。
購入してから、今まで配線はいじっていません。
レコーダーの電源を入れると今までは地デジで映ったのですが、BSとCSになってしまっています。
どれも映らないのですが…
山なので、強風になると時々今の状態になってしまうのですが、設定したら直っていました。
今回は何回やっても駄目です。
書込番号:16624028
どうも故障している様ですね。
この機種を修理するのかBD レコーダーに買い換えるかはスレ主さんが録画タイトルを円盤にダビングしているかで決めたら良いかと。
円盤焼きしているら、BD レコーダーを買った方が良いです。
書込番号:16624114 スマートフォンサイトからの書き込み
設定を出荷時に戻すって所を選択したら、映りました(泣)
回答して下さった皆様、有難うございました。
書込番号:16629411
レコーダーを買い換えましたが、データが残っているので、DVDにダビングしたりしたいので再生専用として使いたいのですが、電源ケーブルとテレビにHDMIケーブルで繋いだだけではみれないのですか?
アンテナの接続設定から動かないのですが
書込番号:16340403 スマートフォンサイトからの書き込み
設定出来ると思いますが。(キャンセルや強制設定=受信不能コメントを無視で抜けられませんか?)
自分の場合、かなり昔のレコーダーで一度使っただけなので、設定手順は忘れましたが、一般的には可能なはずです。
それか、一度TVのアンテナをつなぎ、設定終了後、元に戻す(TVにつなぎ戻す)という方法もあると思います。
ただ、アンテナ線に余裕があるなら、地デジだけでもつないでおいても問題は無いと思います。
つなぎ方は、新しいレコーダーのアンテナ出力からZ300につなぎ、Z300のアンテナ出力をTVにつなげば良いです。
書込番号:16340429
東芝のレコーダーに録画した物をDVD化または直接Panasonicレコーダーに移動して今まで撮ったものを見れるようにしたいのですが、方法はありますか?
録画形式はVRで、すでにVRでDVD化したものはみれますか?見れない場合見れるようにする方法はありますか?
p.s
TSEで録画がしたものもあります。
書込番号:15997906 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル放送をVR やTSE で録画しているのなら、パナ機に移す手段はありません。
TSE で録画した番組をDVD にHD Recでダビングした場合、パナ機では再生不能なので、VR モードでDVD にダビングしてください。
VR モードで作成したDVD は、パナ機で再生できます。
書込番号:15997978 スマートフォンサイトからの書き込み
すみません、デジタル放送を録画した番組でも、コピーフリーやダビング10のタイトルなら、赤白黄のAV ケーブルで接続すれば、ハイビジョン画質ではない標準画質ですが、パナ機にダビングする事はできます。
書込番号:15998038 スマートフォンサイトからの書き込み
ダビングでVRとDVD-Videoは別物ですか?
書込番号:16000653 スマートフォンサイトからの書き込み
DVD - Video は市販のソフトと同じ形式で、HDD に録画している映像がデジタル放送なら、VR モードでしかDVD にダビング出来ませんから別物です。
書込番号:16000679 スマートフォンサイトからの書き込み
DVDにおけるVR記録は、CPRMに対応出来る形式で、今のデジタル放送を記録するには、この形式になります。
Video形式は、CPRMに対応していませんので、今のデジタル放送を記録出来ません。
再生に関しては、DVDへの記録がどちらの形式であっても基本的には再生出来ます。
ただし、Video形式の場合は、ファイナライズが必須。VR形式でもファイナライズは行って置いた方が良いです。
なお、DVDを使ったダビングに関しては、デジタル放送のようなコピー制限の付いたものは複写が取れません。DVD化した場合は、それで終わりです。コピーフリーなら、ダビング出来ます。
それ以外でダビングする方法として、機器を直接赤白黄色端子でつないで行う方法が有りますが、油 ギル夫さんのコメントにありますように条件が付いています。
最後に、TSEと言う話がありますが、これは、東芝が採用した特殊な記録形式ですので、このままDVD化した場合、東芝の古い特定の機種を除いて再生出来ません。
TSE録画したものも、VRに画質を落としてDVD化すれば、他機でも再生が可能となります。
なお、DVDのフォーマットは、通常のVRフォーマットにしてください。HDVR形式(だったと思います)を使っていると、他社機では認識出来無いはずです。
書込番号:16000736
TSEは特殊な記録形式ではありません。
ただのH.264でAVCと同じです。
呼び方が違うだけです。
書込番号:16001180
>TSEは特殊な記録形式ではありません。
>ただのH.264でAVCと同じです。
誰も圧縮コーデックの話はしていません。同じコーデックでもBDでは使えないし、普通に再生も出来ないのですから、特殊です。(再生機器が限定される)
東芝自身も、今の世代のBDでは、切り捨てています。
書込番号:16001520
東芝のTSE はDVD にそのままダビングすればHD Rec ですから、互換性が極めて低い特殊なDVD であると言えます。
書込番号:16001611 スマートフォンサイトからの書き込み
コーデックの話ではないと言ってるのにTSEを出すのが矛盾しているのです。
X9世代まではH.264コーデックのものをTSEと呼んでいるだけです。
X9世代からはLANで外に出す方法がないだけで、独自形式でも何でもありません。
過去にTSEが特殊だと思っていた方がいましたが、現在でもいましたか。
再生機器が限定されるのは独自のHDVRフォーマットのDVDのHD Recです。
ディスクのフォーマットと動画の記録形式は別です。
HD RecにはTSもTSEもVRも記録できます。
HD Recに記録するものを特殊だというなら、TSもVRも特殊と言ってるようなものです。
TS,TSE,VRの動画が特殊なのではなくHDVRフォーマットのHD Recが特殊なのです。
書込番号:16001664
入れ物が特殊なだけであって、中身はどこでも採用しているものと同じ
用語は正しく使いましょう。
レコーダでの記録方式
TS=DR
デジタル放送から送られてくる信号をそのまま録画
TSE=AVC
H.264コーデックで圧縮録画
VR
SD画質
DVDフォーマット
VRフォーマット
VRが記録可
HDVRフォーマット(HD Rec)
TS,TSE,VRが記録可
BDAVフォーマット(AVCREC)
DR,AVCが記録可
書込番号:16001847
油 ギル夫さん、エンヤこらどっこいしょさん
簡潔に回答ありがとうございます。目的以外の回答する方がいましたが、解決済にします。自己主張はよそでおねがいします。
書込番号:16002121
目的以外ですみませんね。
書き込みはいつまでも残っていて誰でも見られます。
間違った情報は閲覧者にいらぬ誤解や知識を与えてしまうので、訂正したいと思っただけです。
書込番号:16002990
間違いを指摘してくれたのに、お礼もなしで無視
東芝スレに常駐する他社信者はタチが悪いのが多いと聞いていましたが
ホントだったのですね。納得しました。
価格に来てすぐ見られたのはびっくりです。
それとも珍しくなく頻繁にあるのでしょうか。
頻繁にあるなら、来て早々げんなりですね。
これからこんなのばかり見るのかと思うと・・・
書込番号:16006292
レスを入れなかったのは、スレ主さんの迷惑になるから。
と、
このAVCの議論は、無意味だから。
そもそも、TSEが、BDで使っているAVCと同じ圧縮方式と主張したところで、誰に何のメリットがあるのですか?
問題は、そこだと思いますよ。
スレ主さんでは無いですが、そういった(記録方式に関する)議論がしたければ、別なところでやるべきだと思います。
maox96さんの最初のコメントは、スレ主さんが読んでも「だから、何?なんかできるの?」という疑問しかわきません。その後のレスにもそういった部分に関する適切なコメントはありません
そういったケアコメントができすに、ひたすら自己主張をされる方に返す言葉はありません。
被害者妄想全開ですね。
書込番号:16006429
まだ理解されてないのですね。
メリットはありますよ。
再生互換がないのはTSEが特殊だからと書かれたので、TSEはAVCと同じだと解れば、
コーデックの問題ではないと理解できます。
この矛盾が原因ですよ。
コーデックの話ではないのにTSEを出して、HD RecとTSEをごっちゃにしてるからです。
特殊なのはHD RecだからTSEは関係ないと言っているのです。
[16002990]に書いたように、後から見た方に間違って覚えて欲しくないからです。
間違った事を書いていなければ、ここに書き込む事は無かったのです。
後からここを見た方へ
これについて、TSEが特殊なのではありません。
HD RecというDVDのフォーマットが特殊だから再生互換がないのです。
書込番号:16006533
彗飛さん
大丈夫では?
東芝のレコーダーってもう自社開発終了しかかっています。
今月レグザサーバーの後継機の進退如何で完全終了?
このスレだって東芝のDVDレコーダーからパナのBDレコーダー
に買い替えしたから、のモノでしょ?
嫌なものを見たくないなら来て早々ですが、ここを去る事も
検討されては?
ま、しばらく様子見されたらいいですね。
書込番号:16006665
このスレに書かれた間違いの指摘なのによそでやれっておかしな話です。
コーデックの問題でないのに、TSEと書いてすみません。
で済む事ですよね。
矛盾する事を書いて原因を作った本人なのに悪びれもせず
頑なに非を認めない、というのがタチが悪いと言われる所以ですか。
書込番号:16006706
デジタル貧者さん
そうですね。
しばらく様子みます。
頻繁でないことを願います。
書込番号:16006715
DVDレコーダー知らない私にとっては興味深い話です
メーカーへの入れ込みや嫌悪感抜きの技術的な話は面白いです
スレ主さん的にはスレ違いだったと思いますが参考になりました
書込番号:16006721
> デジタルっ娘さん
真実が伝わって良かったです。
この機でTSE録画したものをHD画質でDVDにダビングするには、HDVRフォーマットの
DVDに移すしかなく、HD Recはパナ機では見られません。
いくらTSやVRで録画しても、HD Recにしたらパナ機では見られません。
書込番号:16006862
購入後一年半経ちますが、先日電源OFF時の番組表データ取得中に□マークと時刻が表示された状態でフリーズし、
本体、リモコン操作共に受け付けず電源が入らなくなりました。
当然、その間の予約録画はされておりません。
電源長押しで再起動し、起動中及び電源OFF後に番組表データ取得作業に入る前までは通常通り動作します。
何度か試しましたが、同じ事の繰り返しです。
さすがに常時電源ONと言うのも不経済ですので、インフォメーションセンターに相談すると、
今回の症状はハード側の不具合と思われ要修理との事。
また、ファームウェアで対処は無理そうな事も言われました。
言われるがままに修理に出すのも納得がいかないので、
修理に出す出さないは別として、録り溜めたものを外付けHDDに移し本体設定を初期化すると・・・
直った?その後一週間、問題無いです。
今後どうなるかはわかりませんが、同症状が出た方はとりあえず設定の初期化をお試しください。
リセット、設定初期化(出荷時に戻す)、HDD初期化、ユーザができる不具合対策での基本3点セット。
消えるデータも違うし、症状でもケースバイケースですが、これをサポートは知らない(苦笑)
HDD初期化していないのなら、設定初期化だけで改善して、USBへの退避は不要だったかもしれません。
初期化しなくても空にしたのなら、それが有効だったかもしれません。
番組表取得に行くデータはFLASH(設定初期化)、番組表保存先は内蔵HDD(HDD初期化)のはずなので。
データや設定に影響しない、初期万能薬であること多いリセット(RAMクリアとハードデバイスのリセット)は、
フリーズからの復旧では必須ですから、それで直った可能性も皆無ではない。
再発しないことを祈ります。万一の場合は順を追って試してみてください。HDD起因なら換装も一手段。
書込番号:14769326
今回は、とりあえず真っさらにという考えしかなかった為、HDDも初期化してしまいましたが、
後の事を考えれば、まずは設定初期化後に様子見すべきでした。
有っては困りますが、機会?が有ればそうしたいと思います。
書込番号:14770962
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
