このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2011年8月13日 10:12 | |
| 1 | 4 | 2011年6月25日 00:22 | |
| 0 | 8 | 2011年4月4日 00:57 | |
| 0 | 2 | 2011年3月28日 02:14 | |
| 0 | 5 | 2010年12月20日 12:05 | |
| 1 | 2 | 2010年11月15日 09:57 |
マザーボード > GIGABYTE > GA-D525TUD Rev.1.x
以前に購入したmini-ITXのケース(http://kakaku.com/item/K0000239277)付属の電源が大きく、ケースの上半分を占領している感じなので、このマザーボードを買った時にCPUファンと電源とが干渉しないか悩んでいます。
できればこのマザーボードのファンの高さを教えていただけないでしょうか。
自分はGA-D510UDとMX-1202BKのマシンを組んでから一年経ちますが、ファンは真上から見て4分の3ほど電源に覆われ、ファンと電源の隙間はほんの数ミリでした。
今のところ、熱暴走などは特にありません
書込番号:13357145
みなさんこんばんは
これからこのマザーボードを使い自宅サーバを構築しようと考えています。
クライアント
Mac
Windows PC
スマートフォン(Android)
テレビ(DLNA対応)
システムオーディオコンポ(DLNA対応)
やりたいこと
・Linuxを導入(Cent OS)
@ファイルサーバ構築
ADLNAサーバ構築
BPT2で録画サーバを構築
達成したい目標
・HDDを2台搭載しRAID1で構成する
・できるだけ静かに
・24時間稼働
まず当初は@&Aを構築したいと考えています。
そこで2TBのHDD2台でRAID1で組みOSと大事なデータを保存しておきます、いずれ冗長性を確保しないHDDを2台追加する予定です。
悩んでいるポイント
@ABを達成できるハードウェアで
・電源はどのぐらい(何W)必要でどのぐらいの価格帯の製品が対費用効果がいいのか(ちょっと安定性も考慮したい)
・メモリは何Gくらい必要か、この用途でECCは必要か
このような感じなのですが、安定性も考慮したいのですが、一番は安価に済ませたいと考えています。
何か情報不足がありましたらすみません。
おすすめの製品等ありましたら教えていただけると助かります。
150Wもあれば良いかと。
PCケースをどうするのか?
MicroATXか、MiniITXケースで選ぶのか。
2GB以上で良いと思われる。nonECCで
書込番号:13170053
PCケースは MINI ITX もいけるちょっと大きめのものを使おうと思っています。
http://kakaku.com/item/K0000221324/
大変参考になりました。また何かありましたらよろしくおねがいします。
書込番号:13170911
そうですね。本来ならそうするのが楽で安く手に入るんでしょうけど
自作は楽しいですからね。いろいろ勉強しながらがんばって組み上げてみようと思います。
書込番号:13173934
先日古いパソコン(6年ほど前の物)のマザーボードをこの製品に交換しました。
交換後BIOSの設定を行った後起動させましたがWindowsXPの画面が一瞬出て再起動されてしまいます。
再起動するとセーフモード、通常起動などを選択する画面が出ます。セーフモードを選択すると真っ黒の画面が出たあと再起動、通常起動を選択すると上記同様にXPの画面が一瞬出たあと再起動されていまいます。
どなたか解決策が分かる方いらっしゃいますか?
構成は
パソコンメーカー:eMachines J2820 →http://jp.emachines.com/support/product_support.html?cat=Desktops&subcat=J%20Series&model=J2820
OS:WindowsXP
HDD:Western Digital製 80GB
メモリ:CFD ELIXIR製 1GB×2
メモリ、HDD、DVDドライブはBIOS上で認識されています。
そのXPというのはeMachines J2820で使っていたものを再インストールか
クリーンインストール無しで使おうとしているものでしょうか?
そもそもJ2820付属のOSであるなら使いまわすことはできません。
書込番号:12854907
甜さん
早速のご回答ありがとうございます。
OSはeMachines J2820に付属していたリカバリディスクを使って再インストールしたものです。
構成を変えてしまうとOSは起動できなくなってしまうのですか?
書込番号:12854930
基本的に、そういう使い方は保証されていません。
動いたらラッキーでいどで。
更に言えば。CPU性能的に交換する意味があったのかどうか…。
ついでに。再インストールする場合、XPのSP2でないと使えないかも知りませんので。インストールに失敗したら思い出して下さい。
リカバリディスクの場合には、もう使えないと考えた方が良いです。新しくOSを買いましょう。
…ここまで来ると、安いPCを普通買った方が、性能もよさげではありました。
書込番号:12854949
eMachinesに付属しているのは
Windows XP Home Edition 正規版だから
クリーンインストールしてみてはいかがですか
書込番号:12854964
根本的なところで、リカバリを使う形式のWindows XPはM/BのBIOS情報を元に認証するようになっているので、
M/Bそのものにライセンスが付与されていると見なしてよいかと思います。
使えたとしてもアクティベーションができないという事態になります。
Win7を買ってくるかUbuntuとかでも入れてみましょう。
書込番号:12855009
eMachines J2820のリカバリディスクのXPはたぶんSP1だと思います。
HDDをつなげるIDEは gigabyte sata2 chip に搭載されていますが、おそらくこのチップがSP2以降のWindows標準ドライバでないと動かないのが原因でしょうね。
リカバリディスクがOEM版のインストールディスクと同じものであれば、SP3の統合ディスクが作れますので、それを使えばインストール自体は可能ですが、ライセンス上は違反です。
書込番号:12855655
みなさんご回答ありがとうございます。
リカバリディスクと通常のインストールCDとの違いがいまいち分かっていませんでした。勉強不足です。
余っているXPのOSがひとつあるのでそれをインストールしてみようと思います。
書込番号:12856874
ご存じであれば教えてください。
家のサーバ用にこのマザーボードを考えているのですが、消えてはいけないデータを保存したいためRaidについて調べていたところ、RAID0、1、JBODが使用できる表記がありました。
ただし、ストレージの仕様には「chipset」と「GIGABYTE SATA2 chip」の2項目があり、RAIDに関しての記載があったのは「GIGABYTE SATA2 chip」のみでした。
これは、本来ではNM10チップセットではRaidは組めないが、GIGABYTE SATA2 chipであればRaidできるよ。という事でしょうか?
それであればSATAが4つついていますが、Raid1のグループを2つ作るようなことはできないという事でしょうか?
質問ばかりで申し訳ありませんがよろしくお願いします。
GIGABYTE SATA2 chipと書かれているものは、中身はJMicron製ですy
そのため、SATAを使うものは、NM10への接続のモノとJMicronに接続できるモノと2通りがあります。
JMicronの方を使うことで、RAIDを組むことが可能であると
書込番号:12830751
NM10はICH7にAHCIを追加したようもの(またはICH7RにRAID機能を削減したもの)なので
NM10ではハイブリッドRAIDは組めません。
ソフトウェアRAIDならお好きなように組んで下さい。
ただしソフトウェアRAIDはOSが対応してないと組めませんが。
本当にRAID1アレイが2組も必要なんでしょうか?
ハードウェア/ハイブリッドRAIDがお望みでしたらPCIスロットに増設するという手もありますけど。
書込番号:12830765
Windows Storage Server 2008を導入してみましたが、インストールなどは特に困ることもなく、共有フォルダの作成なども問題なくできました。
ところが、ファイルのコピーを行ってみたところ以下のような関係(?)でエラーが出て運用で利用する事は出来ない状態です。
<エラーメッセージ>
ファイルまたはフォルダのコピー エラー
○○○ をコピーできません。指定されたファイルが見つかりません。
パスとファイル名を確認してください。
コピーする内容は5階層程度のファイルおよびフォルダの計60MB程度
トップフォルダを「コピー」して別の場所に「貼り付け」
サーバーからクライアント NG
サーバーからサーバー NG
クライアントからサーバー OK
ファイルまたはフォルダを読み出すのが出来ない状態になる事があるようで、
いくつかのファイルをコピーしてわりと特定のファイルで失敗するのですが、問題の発生したファイルを個別にコピーしてみるとうまくコピーできますのでアクセス権の問題ではないようです。
またWindowsServer2008関連の問題がないか調べたのですが、ネットワークコントローラーの詳細設定またはレジストリで、OffloadおよびRSSなどの設定をDisableにすると・・・のような記述もありましたので試してみたのですが、設定を変更した直後はうまくコピーできたのですが、もう一度コピーを行ってみるとやはり失敗します。
ネットワークを経由しないで、サーバーのデスクトップ上で同じファイルのコピーは全く問題なく処理できますので、ネットワークを経由して共有フォルダのファイルが読み出せない状態になることがあるようです。
このマザーボードでWindows Server 2003または2008で問題なく使えている方はおられますか? 何か個別の設定などありましたか?
たんとことんさん、こんにちは。
つまらない質問ですが
Windows Storage Server 2008はどうやって入手するのですか?
書込番号:12372274
たんとことんさん初めまして。
このマザーではありませんが、自宅でWindows Server 2008(64bit)はしばらく使っていましたが、アクセス権を変更しなくてもそのような問題はありませんでしたので、OSの問題ではないと思います。
また、ファイルのアクセス権の問題なら「アクセス権がありません 管理者に確認してください」の様なメッセージがでると思いますので、階層を浅くしても同じような現象があるのなら、ネットワークコントローラー(Realtek RTL8111E)のドライバーの問題な感じがします。
ya1016さん。
非営利で個人での使用ならWindows Storage Server 2008はTechNet サブスクリプションのTechNet Standard(23000円)で入手するのが一番安いと思います。
書込番号:12372567
>ya1016さん、こんにちは
DATYURAさんが既に回答いただいておりますが、評価用での使用などの方法などもありまして、そういうプログラムを利用しています。
それを利用して通常のWindowsServerうんぬんと、どう違うのか検証をするためにテストしている段階です。
検証もなにも最初からつまづいているんですが(^^;;;
>DATYURAさん、こんにちは
そうですね。出ているメッセージはアクセス権に関するものとは思えませんので、RTL8111EというかRealTekの問題かという認識はそうかも知れません。
動作されていたマザーはIntelのLANでしたか?
書込番号:12374605
その時に使っていたマザーはGA-MA790GPT-UD3HでネットワークコントローラーはRealtek RTL8111Eの古いタイプで8111Cです。
OSもTechNetのを使っています。
ですので、ネットワークコントローラー周りの問題というのも考えづらいのですが、8111Cより新しい8111Eではドライバーに問題がある可能性があるのかもしれないですね。
書込番号:12377211
>DATYURAさん
マザーおよびLANについても末尾のコードの違いはありましたが、動作実績があるとのアドバイスをいただけ本当に助かりました。
助言いただいた事を元に、まずはLANボードをSisのPCIのものがあったのでそれを追加して試してみたところ、同様の問題が発生しました。
このことからLAN以外のところに注目し、今回目新しいデバイスとして採用してみたWestern DigitalのAdvanced FormatのWD20EARSが起因している事が分かりました。
通常のハードディスクと、今回採用したWD20EARSのそれぞれに共有フォルダを作成してして、読み出しや書き込みの試験を行ったところ、WD20EARS上に作成した共有フォルダでのみ問題が発生する事が確認できます。
WD AlignやJumper7-8などの対処をしないと、今回のような問題が発生するのではないかという事ですかね・・・。なぜネットワーク経由の読み出しのときのみエラーが発生するのか、読み出しするにしても問題の出るクライアントと出ないクライアントがある事も理由が定かではありませんが、ハードディスクの違いで今回のような現象が出るようです。
書込番号:12394066
最近このマザーボードを購入しました。
OSはWindows XP Pro SP3をインストールする
予定なのですがSATA RAIDドライバーを組込むには
どうすれば良いのでしょうか? FDDのコネクタが
ないというこはUSBメモリから組込めばいいのでしょうか?
詳しい方がおられましたら、ご教示お願いします。
マニュアルに書いてありますが。
USB接続のFDDを使いましょう。ジャンク屋で500円。
書込番号:12219132
早速の回答ありがとうございます。
そういう手があったのですか。
USB接続のFDDを購入して試してみます。
又、お知恵をお借りすることもあろうかと
思いますが、その節は宜しくお願いします。
書込番号:12219165
【欲しいものリスト】石田
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
マザーボード
