このページのスレッド一覧(全10スレッド)![]()
| 0 | 2 | 2013年2月1日 16:26 | |
| 13 | 36 | 2013年1月31日 19:19 | |
| 3 | 8 | 2011年2月5日 14:37 | |
| 6 | 10 | 2011年1月16日 16:49 | |
| 2 | 4 | 2011年1月16日 10:26 | |
| 1 | 12 | 2011年1月15日 17:12 |
グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-587X-ZNFC [PCIExp 1GB]
HD-587X-ZN HD-587X-ZNFC V1.5
のBIOSデータをダウンロードまたは頂きたいのですが何処かダウンロード出来る所はありますでしょうか?
ご回答宜しくお願い致します。
書込番号:15697570 スマートフォンサイトからの書き込み
palm☆さんへ
biosデータダウンロードすることが出来ました!
書込番号:15701367
こちらの商品のチップ抵抗が外れてしまいました・・・
C2741とC2742のところのチップ抵抗が外れてしまいました。
またそのチップ抵抗を2つともなくしてしまいました。
2つのチップ抵抗の静電容量とサイズをご存知の方はおられませんか?
ご回答お願い致します。
書込番号:15554691 スマートフォンサイトからの書き込み
きこりさんご回答ありがとうございます。
自分がサイトで見たのは静電容量:何μFと書かれていました。
こちらは関係ないのでしょうか?
ご回答お願い致します。
書込番号:15554707
静電容量はキャパシタの話なので、抵抗には関係がありません。
書込番号:15554715
きこりさんへ
チップ抵抗は何が分かれば交換出来るのでしょうか?
書込番号:15554728 スマートフォンサイトからの書き込み
抵抗は、とりあえず抵抗なので抵抗値が解かることが必要ですね。
あとは、取り付ける空間に入らないといけないので、形状で限定されてきますね。
でも、チップ抵抗の静電容量と言っているので、それが本当にチップ抵抗なのかを先に調べた方がいいと思います。
書込番号:15554767
抵抗かコンデンサーか区別がつかないようなら手を出すのは止めた方がいいと思うけど。
コンデンサーを入れるべきところに抵抗を入れたら下手するとショートみたいになるわけで、危ないですよ。
書込番号:15554920
きこりさん、ムアディブさんご回答ありがとうございます。
こちらがその外れた部分の写真です。
抵抗ではないのでしょうか?
ご回答宜しくお願いします。
書込番号:15555261 スマートフォンサイトからの書き込み
右下に「C2741」、「C2742」とある部分はコンデンサ(最初がCなので)ですが、
ずばりの静電容量、耐電圧は判りませんね。(耐電圧は最低20V品を使えば問題無いと思いますが)
そもそも、何故、外れたのですか?
書込番号:15556344
不具合勃発中さんへ
適当に20V品をつければいいと言う事でしじょうか?
何故外れたかた言うともともとこちらの商品はオークションで購入したのですがそれから少し放置して久しぶりに動作させようとしたところこの2つが外れたていたので、どうなって外れたかは分かりません。
書込番号:15556971 スマートフォンサイトからの書き込み
最初の書込みから、azi1232さんが入手した後、外れてしまったと読み取れますが、
ハンダ付け不良でもない限り、外れることは無いと思いますが。
ビデオカード上では、12V以上の電圧を使用していないだろうとの勝手な判断で
20V耐圧と書きましたが、静電容量については判りません。
このカードの回路図が判りませんので、どのような定数のコンデンサを使用すれば良いか
判断できません。
あと、
azi1232さんは、このようなチップコンデンサを入手できますか?入手ルート等をご存知ですか?
下手に素人が手を出すより、このまま使用するか使用を止めるかの2托と思います。
書込番号:15557625
LCメーターという特殊なテスターで同じ容量と思われるチップを何個か外して測定して、
すべて同じならその値の物を秋葉原や大須等の電気街、ネット通販なら秋月電子やマルツパーツ等で買う、
というのが正しい(?)手順です。
最低でもロー〜ミドルのグラボが買えるぐらいの金(LCメーター+パーツ代+送料or移動費)がかかります。
それにチップ部品のハンダ付けはかなり難易度が高い部類です。慣れた人でないと部品を焼いてしまいます。
これを読んでも直す覚悟があればどうぞ…
私ならじゃんぱら行きです。買い取ってもらえるか微妙ですが。
書込番号:15558290
かわいそうに・・・ > 「オークションで購入」
出品者と相談でしょうか !?
しかし報復評価が怖くて泣き寝入りでしょうか。
書込番号:15558593
私も以前にビデオカードの金属製コンデンサを不注意からもげてしまったことがあります
ショックでしたがそのままの状態で2年くらい使用し正常に動作していましたが廃棄しました
もし、使えるのならば気にせずに使って見てはいかがでしょうか
書込番号:15563439
こんばんは、
基板の写真を見たところはキャパシタの周りがグランドパターンに見えるので電源のバイパス用の積層セラミックコンデンサと判断します。容量はそれほどシビアではないです。多分C2740と同じ物が付いていたように見えます。例えば"0.1uF/16V"とかそんな感じです。サイズは2125(2x1.25mm)位でしょうか。でしたら練習すれば半田付けはできると思います。
問題点は部品の入手と、半田の種類ですね。鉛フリー半田ですと融点が30度ほど高くつきにくいです。鉛フリー半田の基板に鉛半田を使用すると後で半田クラックが入ります。PBFとかのマークや「RoHS対応品」は鉛フリー半田の使用を示します。
書込番号:15567058
解決しましたか?
http://jp.rs-online.com/web/p/ceramic-multilayer-capacitors/7236013/
サイズが合えば、この辺のコンデンサでいいと思いますよ。
書込番号:15619649
不具合勃発中さんへ
返信のほうが遅くなって申し分けございません。
そうですか、了解致しました。
やっぱり回路図がないと判断できないですよね・・・
一応入手ルートはわかります。
有難う御座いました。
書込番号:15620042
藍鉄さんへ
遅くなって申し訳御座いません。
そんなに正確に測るにはお金がかかるんですね・・・
じゃんぱらは近くにないです・・・・
ご回答有難う御座いました。
書込番号:15620058
越後犬さんへ
遅くなってしまって申し訳御座いません。
オークションで購入したのはかなり前なのでどうしょうもないです。
新しいPCケースを買うまで放置してましたので・・・
ご回答有難う御座いました。
書込番号:15620068
茶柱3本さんへ
返信が遅くなってしまって申し訳御座いません。
残念ながら動かないんですよね・・・
ご回答有難う御座いました。
書込番号:15620077
turionさんへ
返信が遅くなってしまい申し訳御座いません。
色々教えて頂き有難う御座います。
0.1uF/16Vをつけたらダメですよね?
部品の入手は出来ます。
半田にも種類があるのですね。
参考にさせていただきます。
ご回答有難う御座いました。
書込番号:15620097
初めまして!皆さんに聞きたいんですが、XFX-HD587X-ZNFCのだいたいのスペックがわかる人いましたら?出来たら教えて下さい。 もしわかれば購入を考えていますので教えて下さい。
スペックならこれ。
http://xfxforce.com/en-us/products/graphiccards/HD%205000series/5870.aspx
スペックでなくベンチマークなら一例として。
http://club.coneco.net/user/8783/review/53759/
書込番号:12577155
甜さんご返答ありがとうございました!GPU Clock MHzって850 - 875 MHz なんでしょうか?Memory Interface Bus (bit) 256 - 512 とMemory Size (MB)1024 - 2048 MB Memory Clock (MHz) 4800 - 5200 MHz と書いて有りますがこれって言うのはオーバクロックが使えるって意味なんでしょうか?その辺もわかったら教えて下さい。
後このグラボには何か付属でゲーム見たいな物は付いているんですかそれも教えて下さい。
書込番号:12577267
違うところを見ているようです。
上のリンクでページ中ごろの型番をクリックすればその型番の製品のスペックが出てきます。
一応画像を添付しておきます。
付属品は下のリンクに書いてある通りかと思います。
書込番号:12577324
甜さん後一つだけ教えて下さい。 このグラボには付属のゲーム見たいな物は付いているんでしょうかね、知っていたらもう一度教えて頂けませんか。
書込番号:12577569
なんでリンク先見ないの?
英語が読めないからって言う教えて君なら、日本語マニュアルが付くような製品買ったほうがいいんじゃない?
書込番号:12577786
鳥坂先輩さんこんばんは!そうですね自分は英語が少し苦手で、わかりませんよね一応ゲーム類は付いていないんでしょうかね?本当にわかりませんか、教えて下さい。
書込番号:12578347
特に入っているとは書かれていません。
Package Contentsがパッケージ内容です。
書込番号:12582225
時間が空いてしまったので、すでに解決されたのでしょうか?
自分はモデルは違いますが585X-ZAFVを昨年購入しました。
外箱に「エイリアンVSプレデター」のシールが貼ってあり
ゲームディスクはありませんがレジストレーションキーが
印刷されたものが入ってました。
名前の違いは、GPU名の後のAかXでリファレンスかオリジナルか、
次の3文字がファンのタイプやクロックの違いなど、最後の文字が
パッケージの付属品関連みたいです。
http://xfxforce.com/ecms.ashx/Quick_Guide_200Letter.pdf
書込番号:12609198
ツクモのネットショップにて19980円だったので、思わずとびつきました。昨日まで23000円程度だったのにチェックしてよかったです。FF等のゲームをしようと考えていたので、狙っていました。
とはいうものの、はたして相性とか自分のPCケースに収まるか心配です。XFXのHPを見ても英語でサイズがインチ?表示なので、当グラボの正確なMMが分からずです。
私のPCはBTOで、
マザー msi P55-SD50
OS Windows 7 HOME 64bit
CPU core i7 870
GPU ZOTEC Gforse 275GTX
メモリ CFD 2G×4
HDD WD10EARS 1TB
HDD WD20EARS 2TB
PCケース 背面から3.5インチベイまで約275mm
下から2番目のHDDのコネクタ側上部分と275GTXのコネクタ側下部分が5mm
ほど重なっています。275GTXも265mm程度あるので5870もそれほど変わらないと思っています。最悪、2TBのHDDを外せば問題ないかと思うのですが、うまく入るか少々不安です。
あと、Gforse からATIに換える場合、注意点など何かアドバイスありますか?
gEforCeですね。(違う部分が大文字になっています)
交換するときは、取り外す前にドライバーの削除を行ってください。
場合によってはドライバーの残骸を消すソフトもあるので、そちらを使ってもいいでしょう。
その後で交換してください。
書込番号:12496402
BTOなら保証の問題などもでるのでしょうか?
もしもグラボがケースに接触するのなら、その場所を切断するなり、加工してしまえば良いと思いますよ。もちろん強度など心配でしょうが、それを考えるのも自作の醍醐味かと(*^。^*)
書込番号:12496659
たしか280ミリくらいじゃないかな?
てかインチサイズがわかるならミリサイズもわかるんじゃない?
書込番号:12497312
1インチ=25.4mm 11インチ=279.4mm
このカードは電源ソケットが横じゃないのでさらに2〜3センチ長くなります
なので30cmぐらい必要かな?
書込番号:12497950
みなさんいろいろなご指摘ありがとうございました。
商品が先日届き、本日取りつけ作業に入りました。
この5870は思いのほか275GTXより短い様でした。HDDとの干渉もなくソケットの位置もHDDベイ側でしたが、なにもない場所でしたので取りつけは問題なしでした。
nvidiaドライバーもご指摘あった削除ソフトの使用で多分綺麗に削除出来たと思います。
ただ、実際は交換前にアンインストールをして交換後に削除ソフトで削除、付属のCD-ROMでドライバーインストールしたのですが、順番は問題無いでしょうか?
今のところ数時間使用でトラブルはないので安心なのですが。
エクスペリエンスは7.3から7.8にあがりました。
書込番号:12513006
訂正します。「275GTXより短い」というよりはXFXの5870の丸みを帯びた形状が功を奏したというほうがいいですね。
書込番号:12513043
付属のCDなんかは基本使わないかな?出てすぐに買ったならともかく、すでに発売から1年以上経過しているチップなので、AMDから最新のものをDLしてインストールしたほうがいいとは思う。もちろん最新のものでもベータ版は論外なのはもちろん、最新GPUにあわせた改良も多いのでどのバージョンがいいかは掲示板でいろいろ聞いてみるといい。
AMDのCCCはだいたい1〜2ヶ月に1回のペースで更新されている。
俺はおととしの年末購入で、特にバージョン意識せずに更新しているが、現在は10.10を使っている。
現在の最新は10.12のはずである。なお、数字の前半は西暦の下2桁、後半は月である。
なお、やたらAMDのドライバは不安定という輩がいるが、あれは信じないでいい。
ここ数年(X1950からなので4年以上)AMDばかり使っているが、全く問題ない。
不安定というひとは何か特殊な使い方(OCなど)をしているが、根拠も経験も無く都市伝説のように信じているかだろう。現在もメイン、サブともにAMDのグラボが問題なく動いている。しかも静音である。
書込番号:12513280
烏坂先輩さん、ありがとうございます。たしかにCDからドライバーをインストールしました。最新かCDに入っているVer.にするかの選択がありましたが、最新じゃないほうにしました。AMDのHPには、おっしゃる通り10.12が最新のドライバーとなっていました。
ですが、今インストールされている自分のバージョンがわからないのですが、調べる方法を教えてください。
書込番号:12513515
スタートメニュー
すべてのプログラム
Catalyst Control Center
または
画面の適当な所(ショートカットアイコン等が無い場所)を右クリックして“Catalyst Control Center”を起動し、使用の選択は“基本”を選択して次へ。
画面が切り替わったらインフォメーションセンターのタブをクリックしてCatalystのバージョンを確認。
書込番号:12513874
最近毛が抜けてきた!!!さん、親切にありがとうございます。
私のグラボのバージョンは10.6でした。
AMDのHPに最新版のドライバーVer. 10.12があるのでのですが、何も不具合はないので更新せずにいようと思います。
書込番号:12518214
今回初めての自作で知識も経験もないので助けてください。
このグラボを使う前までは画面全体を使っていたんですが、グラボを使ったら画面の上、左右に黒いスペースができてしまいました。
いろいろ調べたんですが、自分にはわかりませんでした。
教えてください。
お願いします。
使ってる液晶はACER G245Hbmd です。
HDMIで接続してます。
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/BBSTabNo=1/Page=2/ViewLimit=0/ClassCD=1/SortRule=1/#12515508
短時間の間におなじような質問が・・・
結構メジャーなトラブルなんだな
書込番号:12515691
たかろうさん パーシモン1wさん
早い返答ありがとうございます。
またわからないことがあれば質問してしまうと思うんでよろしくお願いします。
パーシモン1wさん
解決できました。定番のやつでした。
助かりました。
書込番号:12516572
先日GTS250からこのグラボに交換したのですが
250のドライバを消す前にATIのドライバを入れてしまいました
そのためかノイズ、ちらつき、横線がひどくブルースクリーンがよく発生してしまいます
ATIとNVADIAの両方のドライバをアンインストールしてから入れなおしてみたり、掃除がてら全部ばらしてから補助電源のプラグを差し替えてみたりしましたが一向に良くなりません
自分の知識でできることは全部やったつもりですが全部ダメで八方塞がりの状態です
どうすればいいのでしょうか。助言を頂きたいです
最悪OSの再インストールを考えてます
CPU: Core i7 870
M/B: P7P55D-E
メモリ: DDR3 PC3-10660 2GB×2
電源: WIN+ 700W
OS: Windows7 Home(64bit)
復元ポイントで正常時に戻してみるか、ドライバークリーナーを使えば効果あるかもしれません。
↓ドライバークリーナー
http://www.guru3d.com/category/driversweeper/
書込番号:12462434
早速返答ありがとうございます
クリーナー試してみたいのですが使い方教えてもらえないでしょうか
書込番号:12462456
インストールして、削除するドライバーにチェックいれて、実行するだけです。
書込番号:12462482
クリーナー使ってからドライバを入れなおしてみましたが、相変わらず調子がわるいです
ドライバもAMDのホームページからとってみたり、上の方の質問の返答にある10.7も試しましたがよくなりませんでした。
ツクモさんで買ったのですがこの場合返品も出来なさそうですし、諦めて買い換えるべきでしょうか?
書込番号:12475941
そうであればカードの初期不良の可能性もありますね
違うPCとかで検証出来ればいいのですが、無理な場合購入店で検証してもらうほうがいいかもしれません。
初期不良期間であれば交換してもらえると思います。過ぎていれば修理対応かもですが
カード自体に問題が無ければ電源容量不足とか、OS再インストールですかね
書込番号:12476046
電源部速も一度は疑いましたがこちらのレビューに520wで動作したとありますし
特に電気喰うようなものも付けてないので問題ないと判断しました
今度増設がてらOSの再インストールをしようと思います
書込番号:12479147
度重なり質問すみません
この際ドライバのインストールミスしたくないので伺わせてください
http://okwave.jp/qa/q5458269.html
こちらの質問を参考にするとインストールするのは画像の2つだけでしょうか
書込番号:12486495
Windows7 64bitならとりあえずその2個ですね。
必要であればOpenCL Driverもです。
書込番号:12487075
SSDを購入してそちらにOSをインストール→ドライバを入れましたが線が出ました
もう相性の問題ですよね…
書込番号:12500853
新規インストールでも不具合が出るのであれば
カードの初期不良も考えられますね。
検証出来ないのであれば、購入店で見てもらえば如何でしょうか?
書込番号:12500951
TSUKUMOさんに問い合わせてみたところすぐに交換してもらえました
そして線キレイに消えました!
MHF絆を1920*1080でまわしてみたところ
GTS250 4000程
交換前HD5870 9500
交換後HD5870 11882
に大幅にスコアアップしました
初期不良だったようです
rupo2001さん長い間お付き合いしていただきありがとうございました
書込番号:12512618
グラフィックボード・ビデオカード
