Castor LoDDR3-4GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB]UMAX
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 登録日:2010年 8月23日
このページのスレッド一覧(全5スレッド)![]()
| 1 | 7 | 2015年7月10日 21:10 | |
| 2 | 5 | 2014年1月29日 16:37 | |
| 4 | 9 | 2012年1月10日 00:56 | |
| 9 | 9 | 2012年1月3日 12:54 | |
| 6 | 4 | 2010年9月19日 13:37 |
メモリー > UMAX > Castor LoDDR3-4GB-1333 [DDR3 PC3-10600 4GB]
ご意見とお知恵をいただきたいのですが、下記のPCにこのメモリ、使えそうでしょうか?
教えていただけましたら幸いです。
Prime Magnate GCD B12 (i3/H55)
【CPU】
組INTEL Core i3-550(1156/3.20/4M/C2/T4)
【メモリ】
組Samsung M378B5773CH0-CH9(DDR3 PC3-10600 2GB)
【HDD(内蔵)】
組込用HITACHI HDS721050CLA362 (SATA2 500GB 16MB)
【マザーボード】
組ASRock H55M-GE(H55 1156 DDR3 mATX)
【ドライブ(内蔵)】
組 SAMSUNG SH-S223C/BEBN(SATA/スーパーマルチ/ブラック)
【電源S】
組SK2 350W(LW-6350H-2L RoHS 24pin)(89271)
【ベアボーンキット】
組 BL-15(Black USBK/B USB AdM RoHS)(89272)
【外部ケーブル】
組込用ACI Serial ATA Cable (50cm Red)
【ファンN】
組込用 NPH 1156-104AL(LGA1156 cooler 4PIN)
【その他】
PC-DOCTOR for Prime Ver.5.7
※ 下記のメモリを買ってうまく動きませんでした。
起動はしたのですが、使っていると20分に一回程度、急に再起動になりました。
http://kakaku.com/item/K0000320521/
それがメモリーが原因だというのが特定できたのでしょうか。
それまで製品に装着されていたメモリーから、CFDに変えてから発症したのですか?
挙げられたメモリーは規格上は適合します。
そのメモリーに換装しても同じ症状がでたら原因はメモリー以外ですね。
書込番号:18950286
問題の出たメモリーモジュールに関してですが、両面にメモリーチップがありましたか?
ヒートスプレッダーの隙間から見えると思いますが、片面なら対応しない可能性があります。
またメモリーテストはしたのですか?
テスト済みでも不良品はあるので、それを確認しておく必要があります。
もし片面で駄目なら、こちらも両面であることは明記されていないので、片面の商品が届く可能性があります。
書込番号:18950570
2Gbitチップx8枚なら動作可能性高いかも。4GB増設するのに2GBx2枚。
CFD D3U1333PS-2G [DDR3 PC3-10600 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000637103/
MV-D3U1333-S2G [DDR3 PC3-10600 2GB]
http://kakaku.com/item/K0000429282/
書込番号:18952210
>>uPD70116さん
おっしゃるように片面でした。そして、書き間違えたのですが、これは読み込みもしなかったです。(昨日、認識したが途中で落ちた、というのは別のPCのメモリを試験的に入れてみたときのものでした)。ちなみに、読み込まなかった買ったメモリは、別のPCのに入れて、そちらは快適に動いています。
>>susumus555さん
コメントありがとうございます。
このPCのマザーボードの説明には最大16GBメモリが積めると書いてあるので、4GBを4枚買いたいのです。
書込番号:18952352
このマザーボードについて調べたところ、メモリについては下記の記述がありました。
このマザボが詰めるもっともはやいメモリを買いたいのですが、おすすめはありませんでしょうか。
- Dual Channel DDR3 memory technology
- 4 x DDR3 DIMM slots
- Supports DDR3 2600+(OC)/2133(OC)/1866(OC)/1600/1333/1066 non-ECC, un-buffered memory
- Max. capacity of system memory: 16GB*
- Supports Intel® Extreme Memory Profile (XMP)
ピンクモンキーさん、
コメント見落としており恐縮です。ありがとうございました。
書込番号:18952566
Core i3-550にDDR3-2600(OC)を16GB積んでどのようなことにお使いなのですか。
Core i3-550は定格DDR3-1333まで対応し、DDR3-1600にも対応しておりません。
http://ark.intel.com/ja/products/48505/
思い切ってこういう構成にしてもいいのでは?
Core i3-4170
H81/B85
DDR3-1600 8GBx2
ご参考に。数値が大きいほうが性能上です。
Intel Core i3 550 @ 3.20GHz 2853
Intel Celeron G1840 @ 2.80GHz 2946
Intel Pentium G3258 @ 3.20GHz 3998
Intel Core i3-4170 @ 3.70GHz 5371
http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php
書込番号:18952791
チップ構成が明記されている製品は少ないですが、I-O DATAやBuffaloの省電力(低電圧とは別)でないメモリーは両面です。
http://kakaku.com/item/K0000164520/
http://kakaku.com/item/K0000164519/
http://kakaku.com/item/K0000319452/
http://kakaku.com/item/K0000319451/
書込番号:18954110
現在のスペック
CPU: Intel(R)Core(TM)i5-2380
メモリ: 8G
マザーボード:ECS H61H2-M5
ビデオカード:MSI 760GTX
電源:650W
OS:Win 64bit
価格.COMの掲示板でいつもお世話なっています!!
電源交換やグラボも無事に交換でき次はメモリーを交換・・・
交換後は動いてたのですが何時間かゲームをやっていてフリーズしてしまいました。
立ち上げたら電源が1秒ごとについたり消えたりしてしまいました。
調べたらメモリーが原因かも・・・だったのでメモリーを抜いて電源を入れたら無事に起動しました。
再度メモリーをさして今こちらに書き込みさせてもらってます。
原因はメモリーだったのでしょうか?もしそうだとしたら何かセットアップが必要なのでしょうか?商品不良?
今回購入したメモリーはUMAX DDR3-1333 4GBです。
http://kakaku.com/item/K0000140049/?lid=ksearch_kakakuitem_image
そのマザボだと、メモリスロットは2本ですね。
8GBとは、4GBで使ってたところに、今回4GBを追加した。ということですか?
それとも、8GB使っていて、追加に4GBを入手?
そのメモリ1枚だけで動かすとどうなります?
1枚でもダメなら、初期不良の可能性ありますね。
書込番号:17125992
書き忘れですいません。
4G×2枚です。今回は1枚(4G)を足しました。
新しく購入したメモリーをぬいたら起動できました。
あと今気がついたのですがタスクマネージャーで物理メモリーをみてみました。
メモリ2.96GB
物理メモリ 8169
キャッシュ済み 4569
利用可能 5120
空きメモリ 588
でした。
これで増設できているのでしょうか?
書込番号:17126014
質問の意味を取り違えてました。
その方法はまだ試していませんでした。
あとでやってみます!
書込番号:17126016
メモリーの挿入不足。
Memtest86 辺りの実施。
一行おきの記載は読みにくい!
書込番号:17126063
8GB 認識できてるようなので、一応増設できてるようですが、ゲーム途中でメモリーエラーが出たのでしょうね。
メモリーエラーの原因を特定するのは難しく BIOS の問題(メモリーコントローラーの設定)かもしれないし、メモリーとの相性のようなもの(マザーボードのハードウェアのマージンが少ないとか)なのかもしれません。
メモリーエラーの後、リブート後に立ち上がらなくなるのは BIOS の問題だと思います。
私も数年前に、あまりの安さにつられて ECS のマザーボードを買ったことがあるのですが、BIOS のセットアップでメモリーの速度を落とさないと安定して動作しなかった経験があります。
書込番号:17127717
題名のとおりでこのメモリを購入しようか考えていますが
http://kakaku.com/item/K0000236468/ ←このマザーボードに4枚挿して16Gにしたいのですが、互換性は問題ないと思いますがM/Bが対応して無い?ものがあると聞いたのでその是非をお聞きしたいのですが…
このマザーで問題なくつかっています。
http://kakaku.com/item/K0000236466/
1枚で満足しています。
未対応って聞いた覚えがないですね〜。
ん〜。4枚だと解りませんが。
書込番号:14000409
tfauさん 早い返答どうもです。 安いメモリとマザボだったので気になったので…
書込番号:14000436
メーカーページのスペック欄に「メモリ最大容量 16G」とあるので対応はしてますが。
1枚のものを4つ購入するより4枚セットまたは2枚セット×2の方がいいと思います。
4枚セットの方が不具合が起き難い。2枚セット組×2は安い。
1枚×4はメリットがありません。(2枚セット組×2より高い)
書込番号:14000513
6000えん以下で16G 揃えるにはこれしかないかな、とおもいまして、調べてみますがお勧めがありましたら教えてください
書込番号:14000689
基本的なことですみませんが、4G×2枚というのは1枚4Gが2枚で8Gという意味ですか?それとも2Gが2枚で4Gですか? ちょっと曖昧になって、すみません
書込番号:14000716
マザーの仕様としても、8Gx4までOKなようです。
http://www.msi.com/product/mb/P67A-C43--B3-.html#/?div=Detail
…MSIの日本サポートの質は非常に微妙なので注意。特にHPの記述はいいかげんです。
大容量メモリが必要ということは、それなりの使用目的があるということだと思いますが。
現在、8Gモジュールの値段が急速に落ちてきています。
UMAX Cetus DCDDR3-16GB-133
http://kakaku.com/item/K0000323129/
将来、さらなる増設を考えたとき。4スロット全部を使ってしまっては、8Gx2を刺すときに、4Gx2を処分…ということに。
この辺考えると、今8Gx2を買ってしまっても良いかと思います。
4Gx2は、4Gのメモリが2枚で、合計8Gという意味です。
2Gが2枚なら、2Gx2です。
書込番号:14000848
レスが遅くなりすみません。
どうしても6,000円以下なら↓を2セットが無難でしょうか。
http://kakaku.com/item/K0000118052/
少し高くなってもよいならKAZU0002さんが挙げられた8Gx2でいいんですけど。
確かにそうですね。注意します。
うちのメインPCもMSIマザーです^^;
書込番号:14001870
KAZU0002さん >4Gx2は、4Gのメモリが2枚で、合計8Gという意味です。
2Gが2枚なら、2Gx2です。
普通そうですよね^^;
ぜのっちさん
早急な返答ありがとうございます。メモリの容量を勘違いしていました。URLのメモリはリストアップした中にあったのですが、自分の勘違いで4枚挿しても8Gにしかならないとおもっていました。
返信してくださった方々、ご丁寧にありがとうございました
書込番号:14002725
メモリーの値段の違いはなんのでしょうか?
同じ容量で同じ規格なのに、値段が10倍近くになるのは何故でしょうか?
メーカーによる価格差はわかりますが。
値段の差による性能の違いは、あるのでしょうか?
どのメーカーと比べてるかは知りませんが同じ規格、同じ容量のメモリーに性能の差はありません。
ただOCに強いとされているメモリーなんかは値段が高いのもあるし、永久保障なんてメモリーもあるのでその辺が値段の差だったりしますけど。
書込番号:13969713
メモリの価格ファクターは
1−市況(景気)
2−検査コスト
3−製造コスト
DRAMはまだ供給過剰で安値でメーカは赤字。
苦しまぎれに検査をはしょるとコストダウンに
なりますが、不良混入してくる。
高いのは検査をしっかりしている・・・ひとつの信仰です。
書込番号:13969720
早速のご教授ありがとうございます。
購入希望のノートパソコン「dynabook Satellite T571 T571/W5TD 」の東芝ダイレクトショップでは、増設メモリーが純正¥46200−互換¥12495−となっています。
こちらの商品では¥1500−となっていて疑問に思った次第です。
希望ノートパソコンではこちらの商品でも大丈夫でしょうか?
あまりの値段の違いに戸惑っています。
ご教授宜しくお願い致します。
書込番号:13969782
こちらの商品では・・・・・・ダメです。
安いから、じゃなくて規格の違いで。
ノート用じゃないから。
UMAXなら
http://kakaku.com/item/K0000317533/
かな〜と思うけど、動作の保証とかはない(きっと動くけど)ので、買うときに相性保証なりを付ける、などすればいいと思います。
それでも純正品などよりはずっと安いはず。
書込番号:13969815
ありがとうございます<m(__)m>
規格の違いがわからないのでメモリーはどの規格を選べばよいか、宜しければ教えて下さい。
書込番号:13969963
http://buffalo.jp/search/pc/
http://www.iodata.jp/pio/
サードパーティーメーカーで対応検索が出来ますので
適応規格も分かると思います。
動作確認済みメモリーを扱ってるのでご心配ならこのメーカーで選択すると良いです。
書込番号:13970011
キーワードとしては、DDR3-1333(PC3-10600) SO-DIMM。
動作リストに載っているところで、このへんから。
http://buffalo.jp/search/pcnew/index.php?id=80514&category[]=2&type[]=&form_name=&action_index_detail=true
4Gが1枚3200円なら、上等かと思います。
http://kakaku.com/item/K0000164515/
書込番号:13970019
http://www.iodata.jp/promo/memory/base/pattern.htm
とかに簡単な説明が見つかると思います。
わからない場合には、バッファローなどから該当するPCを選んで購入するとか?
家電店でもメモリーを取り扱っていれば、探し出してくれるはずです。
書込番号:13970133
年始でお忙しい中、皆様ありがとうございました<m(__)m>
安心して、購入に励みたいと思います。
書込番号:13973513
ただのDDR3の仕様
UMAXは型番のDDRの前にDCだとかTCだとかLoだとかつけてるだけでしょ。
書込番号:11916733
GSDさんこんにちは、
[ ]の中に書かれている規格はDDR3となっているのでLoDDR3-***-****は製品型番みたいですね。
でもちょっと気になる書き方ですね!
書込番号:11932642
皆さんレスありがとうございます。
DDR3に違いないのでしょうが、他の製品にはLoなどの表現がないので
性能的に違うのかどうか、購入しようと思っているのですが
ちょっと不安な気持ちで質問してみなした。
ファンタスティック・ナイトさんの言う通り
ちょっと気になっています。
書込番号:11933864
【欲しいものリスト】pc メイン
【Myコレクション】MyホワイトPC(良い点悪い点)
【欲しいものリスト】あ
【質問・アドバイス】a
メモリー
