Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック]ロジクール
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 9月 3日
Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック] のクチコミ掲示板
(397件)このページのスレッド一覧(全68スレッド)![]()
| 9 | 5 | 2014年8月21日 11:47 | |
| 1 | 10 | 2013年5月25日 09:51 | |
| 0 | 2 | 2013年4月19日 00:21 | |
| 2 | 2 | 2013年2月10日 10:27 | |
| 1 | 7 | 2013年2月7日 18:30 | |
| 2 | 3 | 2013年1月30日 08:45 |
マウス > ロジクール > Logicool Wireless Mouse G700 [ブラック]
購入し、ソフトもインストールしました。
設定は、デフォルトで使っており、左右に向かわせるスクロールボタンの設定もきちんとできているのですが、エクセル等でスクロールボタンを左右に動かしても何の反応もしてくれず、困ってます。
その他のボタンは、動作するのですが・・・
どうぞ教えてくださいm(__)m
レスありがとうございます。
・ノートパソコンのタッチパッドに関するソフトとSetPointが競合していた
・MX-400を切替器を介してPS/2で挿していたため
当方、デスクトップPCで、WINDOWS7を使っています。
また、切り替え機等も使っていません・・・
むむむです・・・
書込番号:15781576
解決しました(自己レスです)。
ロジクールの問い合わせセンターにメールで確認し、数日で下記の回答・対応を得ました。
対応後、左右チルトスクロールが正常に動作しました。
今後のみなさまの参考にされば幸いです。
_________
○G700用のLGS(Logicoolゲームソフトウェア)をアンインストールする。
○setpoint632j_smartをインストールする。(DL先アドレスを教えてくれた)
●「LGSは横スクロールに関して問題が発生してしまっております。」とのこと。
_________
書込番号:15795257
同じ現象に悩んでおり、ご報告の内容にそって作業したら解決しました!
通りすがりですが、感謝です!!
書込番号:16979023
私もまったく同じ現象でサポートから同じ対応策を提示されました。結果的にはそれで解決したのですが・・・
よく考えたら、左右チルトにテンキーの左右のボタンを割り当ててもほとんど同じ動作をさせることができるんですよね。なので、現在はその方法でLGSをインストールしたまま使っています。
書込番号:17855339
はじめてクチコミ掲示板を利用させて頂きます。
2,3ヶ月前にG700を購入したのですが、ドラッグが途中で切れてしまい
作業中とてもイライラしてしまいます。
当方海外在住で、購入国のサポートにも問い合わせのメールをしてみたのですが、全く回答を得られず・・・。
何か設定の問題でしょうか。
マウスパッド (Steelseries) との相性の問題でしょうか。
どなたか原因をご存じの方がいらっしゃいましたら、解決策をご教示いただけませんか。
無意識にPC本体のタッチパッドに手や腕が触れてないでしょうか。
書込番号:15831412
このマウスではありませんが、レーザーマウスです。
わたしも画面に表示されたマウスカーソルが
一気にすっ飛んでいく現象になったことがあります。
原因はマウスパッドでした。
乱反射するような透明性のあるもの、光沢のあるもの、ざらざらがあるものは避け、
マッド(つや消し)で単色(白)がよろしいかと思います。
書込番号:15831419
新しいフォルダさん 回答ありがとうございます。
やっぱりマウスパッドとの相性なんでしょうか。
マウスと一緒に新しく買い換えたばかりなんですが。泣
教えていただいたとおり、パッドを変えて試してみます。
書込番号:15831452
ワイヤレスで使われているなら電池残量が不足してくると不安定になります。
相当電池の消費が早いですからねー。
書込番号:15831932
ご質問の原因としてマウスのチャタリングが考えられます。
ネットで「チャタリング」または「G700 チャタリング」で検索してみてください。
たくさんヒットします。
簡単に言うと、内部のスイッチ部品の故障や不良によって誤動作を起こす症状のようです。
私は1年使ってBullduqueさんと同様の症状が発生しました。
対処方法はメーカーへの修理または交換ですが、G700はすでに生産終了のようで、
私はロジクールから代替品への交換か購入代金と同額を返金希望か?のメールが来ました。
自分でスイッチ部品を購入して自力で修理する方法をネットで紹介しているユーザーもいますが、
これは海外に住まわれている女性にはちょっとハードルが高そうですね・・。
他に、G700の在庫新品を先に購入しておいて、ロジクールから後で返金を受ける(私はこれを選びました)、くらいでしょうか。
あまり解決策になっていませんが、お役に立てれば幸いです。
書込番号:15834092
念のためちょっと補足を。
ロジクールが返金してくれるのは、あくまで故障したマウスの「購入時の代金」です。
それと適用範囲は「本体と消費税分のみ」で、送料や代引費用などは返金対象外です。
新たに購入したG700の購入代金ではありません。
新品を購入した場合、値段によっては差額で損をする場合も考えられます。
(私は返金分を差し引いてもマイナス1000円くらいになってしまいました・・)
書込番号:15834136
皆さま ご助言ありがとうございました。
いろいろ試してみましたが、どうしても解決できず、
再度、購入元とメーカーさんにクレームを出したところ、
保証期限は切れていましたが、新品と交換してもらうことができました。
書込番号:16173938
同社のMouse M500で、同様の状態になりました。マウス左クリックのマイクロスイッチの劣化が原因で、強く押したままにしないとONが持続しないというものです。
私の場合は、自力で修理しました。パーツ箱に転がっていた同サイズのマイクロスイッチと交換です。
この辺のスイッチは、どこのマウスも似たようなものなので。マウスを捨てるときには、これらを回収しておきます。
ちなみに。チャタリングというのは、1回スイッチをONにしたところが、物理的に見るとスイッチの接点がボールがバウンドするように複数回のONを出している…という、普通に起こる現象のことで。不良とはまた別です。
機械的スイッチを入力装置に使っているデバイスには、ミリ秒単位でキー状態の変化を無視するという回路なりプログラムを仕込むのが、常套です。TK80でこの辺の勉強をした記憶が。懐かしいw
書込番号:16174179
新品と交換、というとG700が来ました?
それともG700s?
あと、3年保証なのでこのマウスで保証期間切れの人は現時点ではいません。
遠慮せずにガンガン文句言っちゃいましょう。
書込番号:16174205
以前G700は、 setpointで 設定できたものが、 新しくゲームソフトウェアに変わっていたので、教えてください
アプリケーション毎に、 マウスのボタン設定(プロファイル)を切り替え、また通常時には、デフォルトの設定にしたいのですが、 うまくいきません。
アプリケーションを登録してしまうと、常時のそのアプリケーションの設定となってしまします
宜しくお願いします
こちらのように、
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140255/SortID=15914780/#tab
G700でもSetPoint(6.32)を使われている方もいますから、SetPointが使い慣れているなら、SetPointを使われた方が良いのではないでしょうか。
Logicoolゲーミングソフトウェアを使われるなら、下のマウスの上に矢印があるアイコンをクリックして、図のような画面を出し、上の+を押して、例えば「メモ帳」を登録し、キー設定をすれば、「メモ帳」の時だけそのキー設定を使うことができるはずです。
書込番号:16032530
setpoint6.32を使ってますが、マクロでのカーソルの制御はできません。
マウスボタンの記録はできますが…。
カーソル制御をしたいのなら「AutoHotkey」をお勧めします。
ネットを検索するとAutoHotkeyの色々なスクリプトが沢山ありますから検索してみてください。
私はゲームでAutoHotkeyとの組み合わせでマウスにキーを登録してます。
書込番号:15742669
教えてください。
G700を先日買ったのですが、ロジクールのホームページから Logicool®ゲーミングソフトウェアをダウンロードしたら、ボタン5、4に設定している進む、戻るがうまいこと機能しません。
具体的には、インターネット(クローム)を閲覧している時、「戻る」(G4ボタン)をおすとタブが以前開いていた左のタブに移動し、左のタブの画面の一つ前に戻るという現象です。
どのボタンに「進む」、「戻る」の設定をしても同じです。
それよりもソフトをインストールしたとたんこのような現象が起きます。
このソフトを削除したら、通常通り「進む」、「戻る」はうまいこといけるのですが・・・。
なにか設定がおかしいのでしょうか?
よろしくご教授のほどよろしくお願いいたします。
ちなみに、OSはWindows7の32bitです。
私もまったく同じ状況です。
本日PCを再インストールしたら、新しいゲーミングソフトウェアと言うものしか無く、
今まで使っていたものとは違いましたが入れてみました。
何度インストールやり直してもうまくいきません。
バグでしょうかね?
書込番号:15690434
同じ現象の方がおられて、納得しました。
せっかく使いやすいソフトなのに残念ですね。
今後に期待しましょう。
書込番号:15691957
そうですね。私も割り当てボタンを変えたり、いろいろやってみましたが、戻るや進む
を割り当てるとIEのタブの移動になってしまい、以前使っていたようにWEBを普通に
戻すと言うのが出来なくなってしまい不便でした。
しかしメーカーがそんないいかげんなアップデートはしないだろうと思いましたので、
自分で試行錯誤してみましたがウロタックスさんも同じ症状と言う事で諦め、
今は前のsetpoint6.32を再インストールし快適に使っています。
そのうち改善されたバージョンが上がってくるとは思いますが、ウロタックスさんも
それまでは戻された方が良いかも知れません。
書込番号:15694013
湘南ライダー さん、ありがとうございます。
インストールしたソフトを削除したら、もとに戻りました(喜)
進む、戻るは一番使う機能ですので。
私の質問にいろいろとお付き合いしていただき、ありがとうございました。
書込番号:15694362
湘南ライダー さん、ショートカットの割り当てをしたらうまいこといきました。
戻るは Backspace、進むは Shift+Backspace と設定したら。
どうしてもセットポイントのソフトの設定がわからなく、ゲームソフトウェアに戻ってしまい、上記の方法を思いつきました。
もしよかったら試してくださいね。
書込番号:15697157
わざわざありがとうございます。
試して見ようと、ちょうど下のタスクにアップデートが来てたので、
それを当てたところ、何とそのまま前の設定が引き継がれていて、普通に動いています。
ですが、バージョンを見てみますと、setpoinnt 5.46.10となっています。
前は6.32だったはずなのですが・・・さっぱりどういう事かわからないのですが、
取りあえずご報告まで。
書込番号:15697328
ゲームソフトウェアで戻る進むの問題が解消されたかと思いきや、プロファイルの記録がしょっちゅう消えたりしたので、結局、サポートに電話をかけました。
そしたら、ゲームソフトウェアの不具合はよく報告されているようで、setpointで対応して欲しいとのことでした。
いずれバージョンアップするらしいとのことですが・・・。
そして、一番安定していると勧められたsetpoint6.32をメールにて送ってもらいました。
非常にわかりづらいですが、何とか自力で設定をできて今は快適に使用しています。
設定さえうまいこといけたら、これ以上の使いやすいマウスはないと感じてます(喜)
さて、湘南ライダーさんの疑問に思っておられたsetpoinnt 5.46.10は、私も同じバージョンなので、特に問題はなかろうかと思います。
しかし、サポートの電話は、会話にタイムラグがあり海外にサポートセンターがあるのかなぁ・・・(笑)
書込番号:15730587
このマウスでなくMX620です。
MX620では、
見る人がいないと思うのでここにしました。
パソコンの不具合でリカバリしました。
そしてセットポイント6.51.8をインストール。
しかし、パソコン起動直後(砂時計が消えたころ)、
デスクトップに置いたエクセルのショートカットファイルをクリックしても、
ファイルが開くまで30秒かかります。
調べると、パソコン起動直後(砂時計が消えたころ)だと開くまで30秒。
しかし、起動後3分程度で、エクセルのファイルをクリックだと、
瞬間に開きます。
要するに、パソコンが完全に立ち上がるのに3分かかる。
常駐ソフトがおかしいと思い、セットポイントを削除。
すると、パソコン起動直後でもエクセルファイルが開く。
説明が悪くてすいませんが。
パソコン起動後1分で、砂時計が消える。
この時点で、色々のアプリの操作が可能となる。
しかし、この時点ではセットポイントが立ち上げっていない。
そのため、エクセルファイルのソフトの関連付けに時間がかかる。
リカバリの前は、起動直後でも、
エクセルファイルは瞬間に開きました。
何が悪いのでしょうか???
MX620のクチコミへどうぞ。PC板全体でみてますから、MX620に書いても見てます。G700のことと思い返事がくる可能性もあります。
ロジクール MX620 コードレスレーザーマウス (ダークシルバー&ブラック)
http://kakaku.com/item/01603011508/
>何が悪いのでしょうか???
HDDが遅いだけかな?
PCの型番は?
書込番号:15684415
東芝D712、メモリ4GB、HDD1TB OSは7。
セットポイントのバージョンを変えれば治りますか?
書込番号:15684567
>このマウスでなくMX620です。
>MX620では、
これがまかり通るなら製品別に分けてる意味が無いですよね。
MX620の板を見てみたら最終書き込みが2012.12.08
充分生きてる板でしょう。
どういう神経をされているのでしょうかね。
書込番号:15691026
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
マウス
