REAL LCD-55MDR1 [55インチ]
Blu-ray Discや1TB HDDを内蔵した3D対応フルハイビジョン液晶TV(55V型)
このページのスレッド一覧(全138スレッド)![]()
| 5 | 5 | 2013年11月6日 19:05 | |
| 21 | 7 | 2012年6月15日 17:43 | |
| 0 | 3 | 2012年4月10日 10:27 | |
| 2 | 5 | 2012年4月5日 21:32 | |
| 91 | 2 | 2012年1月28日 13:52 | |
| 0 | 1 | 2012年2月15日 00:49 |
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-46MDR1 [46インチ]
スマホ(docomo Xperia AX(SO-01E))なのですが、
こちらの「VIDEOストア」からの動画試聴を、マイクロUSB出力、
MHL専用HDMI変換アダプターGoodPriceオリジナル製品:合資会社アーチーバー)
を介して、HDMI入力にしましたが、「信号がありません…」のメッセージ。
そもそも本機はスマホからのMHL接続には対応していないのでしょうか?
(一応、メーカー問い合せメールはしましたが、テレビのメール質問窓口はなかったので、
カーオーディオのメール窓口にメール送りつつ、転送願いを追記しました…
果たして、回答有るかどうか不安なので、公開質問に踏み切りました…)
あるいは、「VIDEOストア」自体がその様な出力に制限をかけているとか…?
ソニーの製品サイトでは、
http://www.sonymobile.co.jp/product/docomo/so-01e/function/connectivity.html
MHL専用HDMI変換アダプターを介して、MHL接続の可能の掲載があります。
ただ、具体的な変換アダプターやテレビの案内が無いので、なかなか情報絞り込めません…
ほとんど、この辺のデジタル知識に弱いもので…
どなたか、スマホの動画出力を本機で可能にしている方、いらっしゃいますか?
お知恵を拝借、ご教授、ご指南頂けますと幸いです。
ACアダプタを使用してますか?電源供給が必須のようです。
書込番号:15567399
澄み切った空さん、ご返事ありがとうございます。
アダプターには給電での接続しております。
(アダプター本体のマイクUSB端子をスマホに接続)
docomoからの回答も早速あり、
「VIDEOストア」自体も出力対応しており、MHL対応テレビであれば、
アダプターを介しての出力可能の確認取れました。
あとは、本機のHDMI接続時のMHL対応の可否かなと。
(素人的には、HDMI接続出来れば、観れると思いましたが…
MHL(モバイル・ハイデフニション・リンク、Mobile High-definition Link)
に関しては、HDMI接続の規格に包括されているのでは無く、
オプション的な位置づけなのでしょうか…?)
三菱電機社からの回答、待ってみようと思います…。
書込番号:15569762
澄み切った空さん、ありがとうございました。
丁寧に接続画像まで恐縮です。
…すみません、かなり時間があいてしまいました。
確かに接続も変換アダプターに給電しながらやっていたのですが…
あれから色々口コミを拝見したりし、機種による相性もある様な感じ。
アマゾンの評価等もみて、エレコムのもの駄目もとで購入して試してみました…。
http://www2.elecom.co.jp/avd/cellphone/cable/mpa-mhlhd/wh/index.asp
全機種対応とうたっておりましたし…。
こちらで、見事映し出す事成功いたしました!
前回のアマゾンで購入した、変換アダプターとHDMIコードの合算より、安くて済みましたし、
アマゾンもすぐに返品、返金処置できましたので、時間かかりましたが、粘って正解でした。
書込番号:15620627
銀子2001さん、解決済みのところすみません。自分も三菱テレビMDR1、スマホSO-01Eで、先日バッファローのMHLアダプタを購入したのですが、映像が映らなくて検索し、ここにたどり着きました。ありがとうございます!
銀子2001さんと同じELECOMのものを購入して試して見ようと思います。
そこで教えて頂きたいのですが、amazonで返品、返金できたとのことですが、自分もamazonで購入したので、返品できるならしたいのですが、どのような手続きをすれば良いのでしょうか。
初期不良ということで返品出来るのでしょうか。
ご教示頂けたらありがたいです。
書込番号:16802932
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-40MDR1 [40インチ]
昨年3月上旬に購入、震災の時は設置前で箱に入ったまま、震災後の混乱で設置、視聴し始めたのは昨年の5月・・・というこのREAL、その後は順調に動いてくれていて、e2のスカパーを含め、視聴、録画と重宝していたのですが、
先週中ごろのある日、急に予約していた番組を録画してくれなくなりました。
録画してもらえなかった最初の2番組は留守中のことだったので、どういう状態で作動しなかったのかがわからず、TVをつけた状態で直後に始まる時間帯の番組に予約を入れてみたところ、それは録画してくれたので、一時的なものだったのかと安堵。
が、翌日も同じく留守中の番組の予約録画が行われた形跡がなく、一度、電源を抜いてみたところ、その夜の番組は録画した様子。
しかし、その後も、録画ができていたり、されていなかったり。
録画する番組の多くはe2で見ているCSの311や312なのですが・・・気のせいか、タイミングのせいか、311の録画失敗が多いように思います。
この現象は、テレビの故障なのでしょうか?
それとも接続に何か問題があるのでしょうか?
また、何か、対処の方法をご存知の方はいらっしゃいますか?
ということですが、スカパーe2のチューナや録画先のHDDなどに関する型名などを投稿した方が宜しいのではないでしょうか?
スカパーe2の録画に関しては、LCD-40MDR1は関連するのでしょうか?
地上波デジタルでは、発生しないのでしょうか?
LCD-40MDR1では、HDD内蔵しているようですが、内蔵HDDに録画されているのでしょうか?
|3D対応HDD内蔵ブルーレイディスクレコーダー搭載液晶テレビ
|LCD-40MDR1
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/old/mdr1/40mdr1.html
書込番号:14640141
LsLoverさん
早速の書き込み、ありがとうございます。
地デジではNHKのニュースを見るくらいなもので・・・あまり録画はしたことがないのですが、帰宅したら、試しに何か予約してみようかと思います。
録画は今のところ100%内蔵のHDDに、e2でのスカパーですので、外付けのチューナーも外付けHDDも接続していません。(というか、何もつなぎたくなかったので、このテレビを購入したというわけです。)
アンテナは別棟に立っていて、そこから分配された線がきています。
別棟でも家族がBDレコーダーを通して同様にe2のチャンネルを視聴していますが、そちらでは問題が起きていないようです。
書込番号:14640159
TVの不具合の可能性が高そうな感じではありそうですが
録画失敗した原因は何も表示されていないんでしょうか?
ちなみにそのCSチャンネルのアンテナレベルはチェックされました?
アンテナレベルが問題ないようなら、あとは
TVかアンテナケーブルの問題ですよね。
使用者ができることといえば
リセットぐらいなのですが
>一度、電源を抜いてみたところ
とありますが
本体電源長押しコンセント抜き差しのリセットは試されたんでしょうか?
できるといってもそれくらいですね。
アンテナレベルが問題なく、リセットで改善しないようなら
まず早々にサポセンに連絡するか、
長期保証に加入しているなら購入店に連絡したほうがいいと思いますよ。
書込番号:14640801
予約に失敗、ホームメニューのお知らせを確認してみて下さい。
例、〇月〇日*10:00〜10:58 〇〇の為正常に録画出来ませんでしたとか。
〇〇が停電の為になっていたら故障の可能性が高いです。
書込番号:14642430
ご回答いただいた皆様、ありがとうございました。
三菱電機さんのサポートセンターにTELしてみたところ、
本体の録画可能残時間数が極端に少なくなっていた(5時間未満)ことに
よるかもしれないと言われ、とりあえず10時間程度分まで確保すると
その後は、また、問題なく予約録画をしてくれるようになりました。
CSで、一挙放送のドラマなどを相当撮りためていたもので・・・。
使い方を改めなくては、と反省した次第です。
書込番号:14683981
取扱説明書には、以下のような記載がありました。
メッセージが表示されるようですが...。残容量が10%未満というのが、閾値になっているようです。
|[おすすめ自動録画」(P91)
|お知らせ
|・本体(HDD)の残量(1週間先までの録画予約分の容量を含む)が10%未満になった場合は、自動予約されません。また、本体の残量がなくなった場合、おすすめ自動録画は実行されません。
|おすすめ自動録画で録画された番組の自動削除
|●本体(HDD)の残量が10%未満になった場合、本体(HDD)の残量が10%以上になるように、次のすべての条件を満たす番組が録画日付の古い順に自動削除されます。
|■録画できない(P213)
|●本体やBD-RE/-Rの残量時間が不足していませんか?
|■録画(P219)
|残量不測のため、録画を中断しました。
http://www.mitsubishielectric.co.jp/home/ctv/manual/file/tv/404655MDR1_IB_B_d.pdf
書込番号:14684117
LsLoverさん
取扱説明書・・・きちんと読んでみるべきものですね。。。
使い方と合わせて、再反省中です。
録画予約を入れた時点で、または残時間が10%を切った時点での
表示といったものを目にすることがなかったので、予約番組分の
残時間があれば問題ないのでは?と思っていました。
人間も機械も、多少の”余裕”がなければ・・・といったところで
しょうか。(笑)
時間をみて、録画した番組の整理をしたり、取扱説明書を眺めたり
してみようと思います。
ご親切かつご丁寧に教えていただきありがとうございました。
書込番号:14684163
液晶テレビ・有機ELテレビ > 三菱電機 > REAL LCD-55MDR1 [55インチ]
会議用モニターとして、55インチ以上で本体内蔵Disc再生をできるものを探しています。
DVDビデオの単独再生の場合、電源コンセントを指すだけで使えますか?
アンテナが刺さっていないのでエラーが出たりするか心配です。
なぜ怒った顔なのかは判りませんが...
再生だけなら問題無いのでは?
<何か制限が有るわけでは無いでしょう
電源投入直後は「初期設定してください」のメッセージは出ると思います。
でも「キャンセル」は出来ると思います。
<ただし、設定をしないと毎回電源を入れるたびに表示されるでしょう。
一度設定すれば、「外部入力」の状態で電源を落とすことで、
次回からも「外部入力」の「信号無し」なだけで問題は無いはず...
ちなみに、
「アンテナが繋がっていない」
かどうかをテレビは判断しませんm(_ _)m
<テレビの電波が受信できない旨の表示はしますが、
そのせいで、テレビが壊れることも有りません。
「ホワイトボード」が有る部屋(会議室)で使うなら、 >壁が白い場合も「可」
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000059928.K0000059929.K0000059930.K0000059931
こういう製品も有りますm(_ _)m
<「DVD」の再生で良いなら十分かと...
書込番号:14413860
良いもの紹介されましたね!
会議室でプレゼン用途で使うならプロジェクタが良いかもしれませんね。
レーザポインタとか使えばプレゼンしやすいですし。
書込番号:14417155
PCのHDMI接続で液晶テレビをモニターとして使いたいです。うまく表示されません。
パソコン、シャープのPC−AX80Vのモニタとして三菱液晶テレビLCD−55MDR1を使いたいです。HDMI端子にしっかりさしているのに、真っ暗の画面に「入力信号がありません」と出てきてしまいます。
今までは、同じシャープの液晶テレビLC−32D10をHDMI接続でモニタとして使っていました。映像も音声も問題なく表示できていました。
使えないのでしょうか?それとも、何か設定を変えれば使えるようになりますか?教えてください。よろしくお願いいたします。
それぞれの電源を完全に切った状態で接続してもだめでした。テレビ側にhdmiの設定メニューは見当たりません。ちなみに一瞬だけ映像が写り(パソコン起動じのメーカー名が一瞬くらい)あとは黒い画面で、「入力がありません」です。音声は聞こえるみたいです。
解像度の不適合で表示に失敗しているのではないでしょうか?以前の環境に戻して解像度を変えてから再接続してみてください。
書込番号:14394378
http://www.intel.com/p/ja_JP/support/detect/graphics
から、ドライバが最新か確認してみては?
この機種の解像度は「1366×768」です。
「LCD-55MDR1」は「1920×1080」になります。
以前のままの設定だと上手く表示できない場合も有りますm(_ _)m
<三菱の場合結構シビアという話も有りますが...
口耳の学さんも仰る様に、
「LC-32D10」で「1920×1080」に設定しても、
テレビはこれを上手く変換して表示してくれるはずです。
その上で、接続をこちらに変えれば、そのまま表示してくれそうですが...
通常なら、
「PCをシャットダウンして、もう一度電源を入れなおす」
だけで、正常に表示できると思うのですが、
どういう手順で行ったのかが良く判らないので...m(_ _)m
書込番号:14394653
ご丁寧な説明、本当にありがとうございます。仕事で外に出てきてしまったので、今夜帰ったら、解像度の変更を試してみます。
ちなみに、電源を落とした・・・手順ですが、
PCの電源を落とす(画面表示されないので電源ボタンで切ってしまいました)コンセントを抜く→テレビの主電源を切る→ケーブルをつなぐ→テレビの主電源を入れる→パソコンのコンセントを入れて、パソコンの電源を入れる・・・という手順でした。
書込番号:14394760
http://www.sharp.co.jp/i-aquos/index.html
このパソコンでしょうか?(^_^;
>PCの電源を落とす
「正常なシャットダウン」を行っていないので、
「PC」の起動シーケンスが、
「以前正常に起動した設定で起動します」
になってしまい、「LC-32D10」の解像度になってしまっていたのかも...
正常にシャットダウンした状態で、 >「LC-32D10」に繋いで起動してからシャットダウン
上記の手順で繋げれば、
PC自身がモニタ(TV)を認識して、的確な解像度に合わせてくれると思うのですが、
どうも、三菱のテレビをPCモニタとして利用する場合、 >他の機種だったかも!?m(_ _)m
上手くいかないという書き込みを何件か見ているので、
もしかすると「相性」という話になるかも知れませんm(_ _)m
書込番号:14396163
皆様、わかりやすく教えていただきましてありがとうございます。
もう一度旧テレビにつないで解像度をあげたら、画面が表示されました。
とても助かりました、本当にありがとうございました。
書込番号:14397119
どなたか教えてください。
毎週予約をした番組をもう見ないので予約解除したいのですが、
一通り説明書見ても方法がわかりません。
番組表でその番組の予約取り消しをしても
毎週予約されてしまいます
66点
取説P95右
「予約一覧」から予約を取り消しては?
書込番号:14057674
23点
万年睡眠不足王子さん
教えていただいた方法で予約解除できました。
書込番号:14078106
メニューで放送メールの欄を見ると。
ダウンロードに成功しました。
2011/12/05 11:24:20-11:59:30
とあります。
三菱のホームページを見ても、特に記載が見つからなかったのですが、
このダウンロード情報について、詳しくご存じの方はいらっしゃいますか?
そういえば、外部入力の表示が勝手に表示される不具合が、
最近出なくなったような気がするのですが、
このダウンロードで修正されたのかな?
三菱電機お客様相談センターに問い合わせてみました。
その結果今回のダウンロードでの主な更新は、
デジタルチャンネルの再編に向けた物との事でした。
ただ、私が気になっていた画面表示の不具合も、
テレビが最新のバージョンになっていれば修正されているそうです。
ちなみにバージョンの確認は、
メニュー→お知らせ→困ったときは
で見れて、2月14日の時点で左側の三ケタが[351]であれば最新だそうです。
相談センターの対応は、親切で大変満足できました。
書込番号:14155409
【欲しいものリスト】Abc
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
液晶テレビ・有機ELテレビ
