このページのスレッド一覧(全1709スレッド)![]()
| 20 | 13 | 2012年5月3日 21:16 | |
| 21 | 15 | 2011年6月4日 12:18 | |
| 17 | 12 | 2011年6月7日 23:26 | |
| 6 | 11 | 2011年5月31日 23:10 | |
| 11 | 15 | 2011年6月1日 22:49 | |
| 58 | 7 | 2011年6月3日 21:33 |
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55VL ズームレンズキット
最近インターバル撮影機能のついたリモコンとSAL35F18を入手したので
昨日から今日にかけて星空を撮影してきたのですが
色温度をマニュアルにしていたにもかかわらず
色合いが統一されず、動画にした時にちぐはぐな感じになってしまいます
画像編集ソフトで色合いを変更したり
RAWで撮影して、現像時に色合いを調整するという手もありますが
数百枚の画像について一々色合いを調整するのは骨が折れますので
何か色合いを統一する方法はないでしょうか?
添付した画像は撮影したものにガンマ値とコントラスト値を少し増やして
画像サイズを変更した物ですが
1枚目と2枚目で色合いが若干違います
(片方が赤みがかってもう一方は緑がかっています)
撮影時の設定は
フォーカス:MF(距離∞)、F:1.8、焦点距離:35mm、
露出:20秒、撮影間隔:30秒、WB:K5500固定、
ISO:800、長時間ノイズリダクション:無し、
高感度ノイズリダクション:オート、測光モード:多分割測光、
クリエイティブスタイル:スタンダード
です
なにか変更した方がよい点があれば教えて頂けないでしょうか
よろしくお願いしますm(_ _)m
ちなみに、バッテリーは460枚ほど撮影したところで切れました(4時間弱)
フレームレート30/秒だと15秒ほどの映像にしかなりませんので
もう少しバッテリーの容量があれば良いのですが・・・
私はα550ですが、やってみようと思ってたんです。
こうなるかもしれないんですね〜。
困ったなあ・・・。
とりあえず考えると、Dレンジオプティマイザーの掛かり方が違うとかかも?
はたして。
書込番号:13081049
1. バッテリーについて
普通は4時間も露光しっぱなしなのだから、そんなもんだろうとなるんでしょうけど、天文用途にはきついですね。
私の場合一応、外部電源を買ってありますが。
α55の場合は AC-PW20 ですね。
2. 色の出方・割合について
緑が多いとか、赤の方が多いとか、片っぽだけ時々とかあります?
3. ピンの位置が∞の件
ピンの位置は、ライブビューで確認しての∞ですか?
私、35mmF1.8は持っていないのですが、ジャスピン・行き過ぎ(無限遠だけど奥ピン)・前ピンで印象が変わる可能性がありますので (星の回りの色とか)。
書込番号:13081093
対策になるかは分かりませんが、このレンズは周辺減光があるので、F2.8まで絞ってみたらどうでしょうか?
書込番号:13081119
夏の大三角の中を流れる天の河を撮った構図ですね。
星空のタイムラプスというとたいていはもっと広角で星景的撮り方を見ることが多く、地上が入っているとバックグラウンドの変化は小さいので気がつきにくいのが、このように星野として撮ると分かってしまうのかもしれませんね。
私はSONYのデジ1を使ったことはないですし、タイムラプスをやったこともないですが、天体写真をやっていてそこから考えられることを幾つか。
たとえば5分露出8枚をRAWで撮って現像すると、やはりヒストグラムはどれも微妙に違います。
この原因は空の状況の変化とCMOSの状態の変化で、まず空の状態に関して霞がかかったり近くでライトが光ったり、あるいは時間の経過で光害の量が変わったりすることでカブリ具合は変化します。
この2枚の場合1分間隔の隣り合ったフレームですから考えられるのは何か側でライトを使ったり車が通ったりしなかったかということでしょうか。
次にCMOSの変化ですが、これは主に温度状態をさします。
天体写真の世界ではより突き詰める人はこれを避けるために冷却したカメラを使いますが、冷却していないカメラだと連続撮影では温度は常に上昇していきます。
冷却していないカメラの場合はこれを何とか平衡状態に近づけるためにフレーム間隔を最低30秒は空けて撮ることが多いです。
ここで気になるのは、スレ主さんの場合撮影間隔30秒で長時間ノイズリダクションオフ、高感度ノイズリダクションオートという点です。
デジカメのノイズリダクションはダーク減算といって露出時間と同じ時間光を入れずにノイズだけを撮ったフレームを作ってフォトショップでいうところの差の絶対値というコンポジットでノイズを引いているわけですが、まず撮影間隔30秒というのはこのノイズリダクションも入れた間隔でしょうか?
そうだとすると実際にCMOSを冷やしているのは10秒ということになります。
これでは特に撮影前半は刻々と温度が上がってノイズ量が増えていっている、隣り合ったフレームでも明らかに増えていると思います。
ここに高感度ノイズリダクションオートだと、どの程度ノイズを引くかばらつきがある可能性もあります。
タイムラプスでは1画面でのフレームはコンポジットするわけでもなく1枚の画像でしか見せれないわけで、当然ノイズは気になると思いますので、ここは一度長時間ノイズリダクションも高感度ノイズリダクションも常に一定量かかるように設定して試してみてはどうでしょうか。
そしてもしも撮影間隔がノイズリダクション時間も入れて30秒なら、もう少し間隔を空けてみると少しはノイズそのものも減ると思います。
後は撮影中出来る限り周りで明かりを使わないことです。
4時間ともなると何かしらの明かりは使っていると思われ、これが赤や緑のカブリを引き起こしている可能性は考えられないでしょうか。
そして、何百枚ものフレームを一気にバックグラウンド調整出来るようなソフトですが、さすがにそういうものを聞いたことはありません。
どんなに気をつけても完全ということは無理ですが、後処理で出来ない以上、カメラ設定と撮影時の気の使い方でしか改善の可能性はないと思います。
最後に、市民光学さんとお〜くてぃさんが書かれてますが、現在のオートフォーカス対応レンズは∞マークが無限遠とは限りません。
出されている写真も少しピントが甘いようです。
ジャスピンならもっと微光星や天の河の写りもよくなると思いますし、そうなるとやはり絞りももう少し絞ることで、飛び気味の星の色味も取り戻せる可能性があります。
是非いろいろ工夫されて、あまり目にしない美しい星野でのタイムラプスビデオを成功させて下さい。
書込番号:13081243
こんにちわ
時々単焦点で星空撮りますが
ちょっと絞って(2.2〜2.8)
長時間ノイズリダクションを
かけてはどうでしょう。
書込番号:13082143
takuron.nさんへ
大変参考になりました。ありがとうございます。
長時間撮影するときは、長時間ノイズリダクションはonにしなけらばならないですね。
スレ主さんへ
30秒露光じゃなく、5〜10秒の露光で長時間ノイズリダクションはonにして撮影し
少し違う色合いの写真を外して合成するというのはどうでしょうか?
DT35で星を撮るときは、15倍拡大してピントあわせしてますが、∞より少し手前で合いますね。個体差かな。
それとF1.8だと、光が少し割れる感じがします。
書込番号:13082274
市民光学さん
お〜くてぃさん
takuron.nさん
にほんねこさん
レスありがとうございました
市民光学さんへ
・Dレンジオプティマイザーはオフにしてあります
・バッテリーはどうにもならないですね(^^;)外部電源は欲しいのですがその前に車のバッテリーから100Vを取り出さなければ・・・
・色の出方・割合ですが色の出方にはあまりパターンはなく、交互に出たり、数枚連続で赤みがかっていたりして規則性はわかりませんでした
・ピントの位置ですが、一応拡大しながらピントを合わせたのですが、若干ずれてしまっていたようですね、次はもっとがんばります
お〜くてぃさん
・今回はとりあえずF1.8でトライしてみましたが、次回以降は感度を1600まであげてF2.8ぐらいに絞ってみようと思います
・5〜10秒の露光でF2.8まで絞るとISO3200ぐらいにしないと天の川が写らないような気が・・・長時間ノイズリダクションを入れるとノイズはある程度除去できそうですが、どうなるかはやってみないとわからないですね。今度試してみます
にほんねこさん
長時間ノイズリダクションをオンにすると撮影可能枚数が半減してしまうので今回は使いませんでしたが、次はちょっと試してみたいと思います
takuron.nさん
詳細な考察ありがとうございました。大変参考になります
・まず、周辺の光源ですが撮影場所は周辺に人家や街灯は無く、車もほとんど来ない場所を選んだので、撮影中は何の邪魔もなかったと思います。途中でうとうとしていたので完全に邪魔がなかったかと聞かれると微妙ですが(^^;)
あと、撮影中には携帯やPC等は使っておらず、自分自身が光源となった事はないと思います。
・温度状態の変化は確かにありそうです。特にこの機種は連続稼働しているとCMOSが熱を持つようですので・・・また、今回の撮影は30秒間隔と言いましたが、20秒露光→10秒休止→20秒露光→10秒休止の繰り返しですので、この可能性が高いかもしれません
・ノイズリダクションについて、この機種は長時間ノイズリダクション(長秒時ノイズリダクション)は撮影時間と同じ時間のウエイトが入り、これが減算処理だと思いますが、高感度ノイズリダクションは一瞬で終わりますので、何をしているのかはよくわかりません。また、高感度ノイズリダクションは弱とオートしか選べず、オフにできませんので、ますます何をしているのか謎ですが一瞬で終わるので今回はオートにしてありました。
・長時間ノイズリダクションは上でも述べたとおり撮影可能枚数がほぼ半減してしまうのであまり使いたくないのですが、どういう変化が生じるのか次回確かめてみたいと思います
いろいろと細かいアドバイスありがとうございました
次回のチャンスにはもっと良い写真が撮れるようにがんばります
最後に今回撮影した写真を動画にしたものを添付しましたが
撮影開始時間が遅く、かなり高い位置にあったためベガが写っているのは最初だけ&夏の大三角を入れるためには35mm(換算52.5mm)では若干画角が狭いようで、アルタイルが入りませんでした(T_T)
広角レンズは純正ズーム(18-55mm F3.5-5.6 SAM)しか持っていないので
トキナーのAT-X116が欲しいところです
書込番号:13083727
動画見せてもらいました(^^ゞ
ベガが写っているのはほんとに最初の一瞬ですね(^_^;)
こういう動画で35ミリを使っているのは珍しく、普通はもっと広角、私の知っている人だとフルサイズに24ミリなどですので、APS-C換算15ミリあたりが多いです。
星景でなく星野としてもやはり多くの人が知っている星の形が入っている方がインパクトもあって受けやすいと思いますし、見せてもらったところ結構移動量も大きいようなので、ここはやはり18ミリを使って夏の大三角がずっと上に昇っていく感じを出した方が分かりやすかったでしょうか。
その方が移動量も小さいので露出時間も間を空けやすく、ノイズ対策もやりやすいかと思われます。
ノイズリダクションはSONYでは長時間ノイズリダクションがダーク減算で、高感度ノイズリダクションは単純なボカシを使ってるようですね。
これなら一瞬で済みますので、おそらく間違いないでしょうが、このマイナス面は、ダーク減算ならノイズの色味そのものもある程度消してくれるのに対してボカシでは言葉どおり軽くぼかすだけでノイズの色やディティエールは残ってしまうところでしょうか。
ただ、確かにダーク減算系のリダクションは撮れる枚数半減という側面もあり、バッテリーをどうするかは悩ましいところですね。
私は天体写真で一晩中長時間露出を続けますので、多くのその趣味の人達と同じく、20キロもあるディープサイクルバッテリーを積み下ろししてます(^_^;)
あとは自力ではどうしようもないことですが、空気中の湿度やほこりが多いとその透過度でも、あるいは遠くの光の反射度でもムラが生じ、カブリに繋がることもあります。
これは細かいことをいえばそれこそ1枚1枚補正しなくてはならないので、もう目をつぶるしかないでしょうね。
書込番号:13084372
今回は35mmF1.8の明るいレンズなら
どれぐらいの感度・露出時間で天の川が撮れるんだろうと思って
試してみたのですが、ちょっと画角が狭かったので
次は18-55mmF3.5の標準レンズで撮影してみます
F1.8ならISO800・20秒でそれなりに天の川が見えたのですが
F3.5ならISO1600・30秒ぐらいにしないとダメかもしれませんね
そのうち新月に近くて晴れてる夜があれば
撮影に出かけたいと思います
皆さんアドバイスありがとうございました
書込番号:13092637
このスレッドを探すのに数分かかりましたw
一年近く前のスレッドに書き込むのは、赤と緑の原因が判ったかもしれないからです。
5月20日のNHKスペシャル、宇宙の渚 第2集 で放送予定の、大気光 かもしれない。
つまりその時間、空が実際に緑や赤だったのかもしれないということです。
もしかすると、好条件のところで短時間で撮影した広角画像に写る、このムラは何だろう?・・・とか思った物は、雲やカメラのせいではなく大気光・・・ということだった可能性も。
NHKスペ。↓下の方の、「スペシャル映像公開中」 の、「宇宙飛行士を救った“光の繭”」 をご参照下さい。
http://www.nhk.or.jp/space/nagisa/
大気光で検索したら、↓このような画像が掛かってきました。
http://www.youtube.com/watch?v=YhXU404rPJ4
書込番号:14501992
これまでの放送傾向からして、上で紹介した 「スペシャル映像公開中」 の、「宇宙飛行士を救った“光の繭”」 を見れば、本編の内容はそれ以上ではないと思います。
他の部分に興味があったとしても、5分番組を見てしまえば、本編は見なくても内容はわかります。
悪く言えば、5分で説明できるものを2〜3個合わせて、語りを多くして1時間番組を仕立てていると言っても過言ではありません。
私は、金環食前日なので、放送を見てる時間はない予定ですw
書込番号:14502141
G.Iさん の作例ビデオを見直しましたが、特に最後の方は緑色が動いているように見えます。
大気光認定で良いようにも思います。
書込番号:14503016
>市民光学さん
情報有り難うございます
大気光ですか・・・
そんな現象があるんですね
勉強になります
PS
やはり標準のバッテリーでは心許ないので
ACアダプターと下記のバッテリーを購入しました
http://www.daiji.co.jp/product/converter/SG-3000DX.php
先日試しに一晩中(10時間ほど)撮影したのですが
バッテリーのゲージは一目盛りも減りませんでした
でも、鉛蓄電池だと飛行機に持ち込みできないですし
市販スマホ用リチウムイオンバッテリーのUSB出力から電源を取り出せれば
コンパクトでいいんですけどね・・・
メーカーからしたら予備バッテリーを買ってくださいっていう話にしかならないでしょうけど
赤道儀にセットしたカメラはいじりたくないですよね(^_^;)
書込番号:14517394
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55V ボディ
レリ−ズを使って撮影する方法が、見つからないので、リモコンでの撮影をしようかと思ったのですが、受光部がグリップ前面にあるので使いにくく、何か方法はないかと考えてます。
撮影の状況は、三脚試用での超接写ですが、車が通ってもブレが出ますので、シャッタに触れずに撮りたいのですが、今の所セルフタイマ-を利用するしかないかと。
良いアイデアは無いでしょうか。
古いpapaさん
見つからないってどういう意味でしょう?
ボディ左下の [REMOTE] カバーのところにリモートコマンダー [RM-S1AM] を挿せばOKですよ。
リモートコマンダーは線長が2種類有ります。
はずしてたらごめんなさい。
書込番号:13080955
レリ−ズを使って撮影する方法が、見つからないので、・・・・?
α用のレリーズは売られていますが、
http://www1.jp.sonystyle.com/Qnavi/Main/dslr_002007/
このRM-SIAM(またはRM-LIAM)がα用のレリーズになりますよ。
αの側面にレリーズのソケットがありますから、そこに差し込んで使えます。
書込番号:13080974
ワイヤーリモコンを使用すればよいのではないでしょうか
純正品なら
http://www.sony.jp/ichigan/products/RM-S1AM/
http://www.sony.jp/ichigan/products/RM-L1AM/
純正にこだわらないなら
シャッターだけの安い物からリモコンやインターバル撮影機能付きの
高い物まであります
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/117088
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/36245
http://shop.kitamura.jp/GoodsPg/129845
書込番号:13080976
三脚使用なら静物でしょうか?
ならお金をかけずに2秒タイマーでは用は足りませんか?
書込番号:13081067
私はα700付属のワイヤレスリモコンでα55も使用していますが、室内なら赤外線が壁で反射するので壁に向かってリモコンを使えば(赤外線の届く距離なら)問題なく使えます。室外だと試したことがないのでこの方法が使えるかどうかわかりませんが。
書込番号:13081132
river38さん
黄昏の初心者さん
G.Iさん
こむぎおやじさん
GK7さん
皆さん早々のご返事ありがとうございます、
リモートコマンダー [RM-S1AM] これで、解決しそうです、インターバル撮影機能付きは、他にも使えそうで面白いですね。どちらかを購入してみます。
場所は軒下ですが、他にも準備しなければならないので、試してはいませんが反射でもいけるようなら、ブレ防止には一番かなと、
書込番号:13081368
お名前やアイコン、レリーズと呼ぶなどから推測して!!
もしや、レリーズとは、シャッターボタンに取り付ける、ながぁ〜〜〜いチューブの事言ってるのではないでしょーか!
もしそーなら、デジカメは、電子機器ですので、シャッターはただの電気のボタンですので、上の回答者たちが言ってる「リモートケーブル」が、それに当たります!!!!
ただの電気スイッチの、今どきのシャッターボタンは、直接ボタンに取り付けて延長しなくても、電線でいくらでも同じ機能のボタンが付けられますので、延長ケーブルの接続口は、シャッターボタンとは別の場所にありますですよ!!!!!!!!
書込番号:13081376
書いてる間に先を越されました!!!
とゆーわけで、なかったことにして忘れてください!!!!
でわでわっっっ!
書込番号:13081384
私の場合ソニーのRMT-DSLR1 [リモートコマンダー]を使用してます。カメラの受光部は前面にあるようですが、リモコンでのレリーズはカメラの後ろ側からでも360度出来ます。ただしサイドや上下の時は多少感度の悪い時もあるようです。後ろ側にも受光部があるのかもしれません。ただしこのRMT-DSLR1 [リモートコマンダー]を使用しての連射は出来ません。
書込番号:13081567
今ちょっと屋外でも試したのですが屋外の場合は360度は無理でした。ただし前面受光部付近なら後ろやサイドからもだいじょうぶでした(30〜40センチの範囲)。室内では大丈夫なのでやはり室内の場合は反射の影響のようでした。裏側には受光部はないようです。訂正します。
書込番号:13081616
めぞん一撮さん
どうもありがとうございます、取説を隅から読んでいけば、どこかにあるのでしょうが、最近小さな文字が苦手になりつつあって、横着しております、皆様にはお手数を掛けてますが、ご愛嬌とお笑い下さい。
一気千里さん
わざわざTESTして頂き申し訳ありません頂いた結果からすると、十分使えそうですので、試して見たいと思います、ありがとうございました。
(900についているリモコンが使えるのかどうか、しまいこんで行方不明、品番確認できず分かりませんが)
皆さんに、ナイスをポチットしたいのですが、全部の方に出来ないので、他でお見かけした時ご挨拶させて下さい。
書込番号:13082010
何をしてるか、おおよそ見えてるとおもいますが、写真はテスト段階ですが、トリミングなしです、ブレのためにピントも旨く合っていません、これではマクロで撮って切り出しても変わらないようです、簡単に期待どうりにはいきません。
じじかめさん
わざわざありがとうございます、
行き違いでした、
書込番号:13082175
古いpapaさん
解決して良かったですね。
α900付属のワイヤレスリモコンが見つかったらそれも使えますよ。
書込番号:13084132
river38さん
防湿庫、カメラバッグ、あちこち探し回って、ベッドの引き出しの中にほうりこんでありました。早々電池ケ−スのフィルムを外してTESTして見ました。
バッチリ使えます。
書込番号:13089777
デジタル一眼カメラ > SONY > α55 SLT-A55VY ダブルズームレンズキット
かなり悩んでます
現在D80を使ってますけど、ニコンのエントリークラスには辟易してるので、ずっと気になってたソニーに乗り換えるつもりです
77の噂もチラホラ聞きますが、まだいつになるか確定ではないし、55も充分に魅力的で、33に至っては信じられないような価格を耳にします
取り敢えずは標準ズームキットを購入し、100mm前後のマクロと70-200mm或いは70-300mmを買おうと思ってます
ボディはやはり77まで待てるのなら待つべきでしょうか?
予算が大丈夫で、発売まで待てる自信がお有りならば77で良いのでは?
77は55の後継機ではありませんので...
当然77の方が高くなります
55を買われても、77が出たとき後悔すると思いますので77にしておいたほうが宜しいかと
今、D80が壊れている等の理由でなければ待たれるほうが宜しいと思います
それと、電子ファインダーは違和感ありませんでしたか?
書込番号:13071998
ていうかD300s後継機じゃダメなんですか?
書込番号:13072071
α33は既に製造中止ですので、手に入れたいのであればお早めに。
その辺は判断できません。待てるのであれば待つ、
待てないのであれば今欲しい物を買いましょう。
おそらく、α77はα33/55の問題となったものは改良がされているかと思いますが
エントリー機ではないのでα33や55より、
大きく、重く、価格もそれなりに高いものと思います。
α35も噂されているようですが・・・
あッ、D7000もいですよ。
書込番号:13072177
D80の後継は、D90で、D90の後継にあたるのがD7000クラスですので、そのクラスで検討されたらと思います。
ソニーでは、今はもう販売はされていないα700がそのクラスにあたり、その後継と噂とされていますのが、今年に発売されるかもしれないα77ですので、待つことができるのでしたら待たれたらどうでしょうか。
α700の生産が終わってから、長い間、このクラスのカメラが無かったのですが、やっと、今年中に、発売されそうな感じですね。
http://digicame-info.com/2011/03/7710.html
書込番号:13072772
これはあくまで想像ですが、α77は金属ボディー、画素数が2.000万画素くらいになるの
ではないかと思います。当然、価格は高くなります。現在、他のメーカーが鳴りを潜めてい
るのは、α77の出来具合と価格設定を見つめているからでしょう。
α77発売以降、他のメーカーが一斉に動き出すでしょうが、これも、想像に過ぎませんが
α77の機能と価格設定を追い抜くのは、大変、難しいとおもいますね・・・。
まあ、以上は、何度も言うようにあくまで想像ですからそれほど気にしないで下さい。
α77の発売が今秋とされていますが、今秋と云っても9月から11月くらいまで3ヶ月あり
ますし、仮に9月発売となってもその間、3ヶ月以上待つことの方が価格などよりは、はる
かにもったいない。人間の一生なんて、長いようで短いもんです。
もし、財政的に許されるならば、α55Wズームを購入して、α77は発売されてから、充分
吟味してボディーだけ購入すればそれが最良でしょう。同マウント2台は便利ですよ・・。
どうしても予算的にと躊躇するならば、α33ですが、新品があればそれを、中古でも新品
同様品がずらりとならんでいますからその1台を入手すればいい話です。中古を購入するとき
は、元箱・付属同梱品完備で、出来ることならメーカー保証書有効付きならば安心です。
α33の性能ですか?・・・何の心配もありません。一級品です。
もう一つ、画素数が上がると、現在のWズームの解像力が追いつくのだろうかと心配する
人もいるようですが、Wズームは元より現行レンズなら例え3.000万画素になっても悠然と
解像しますから無用の心配です。
レンズはデジカメ唯一のアナログデザインですが、アナログと云うのは底の知れない凄さを
もっていますよ・・・・。
書込番号:13072962
α77はα55の後継機だと思い込んでいました。 パノラマの機能を使いたくて、α55の熱問題等を改善した後継機を待っていたのですが... α700の後継機ということは、パノラマの機能が付いてくる可能性は低いかもしれないですね。
α55を買ってしまおうかな。
書込番号:13073583
SONY的には3DパノラマがあればTV買い替えのときに、
「どうせなら3Dブラビアにするかー」
みたいなのを当て込んで、あえてパノラマ機能削る可能性のほうが低いんでない?
SONYのHPでもブラビアリンクとかいって、TVとの連携を謳ってるし。
いや、実際どうなるかは分かりませんけどねw
書込番号:13073714
辟易しているものを我慢して使うのは身体に悪いと思いますので
今すぐ入手できるα55でいいのではないでしょうか。
書込番号:13074770
α55並の機能になるα35はいかが?
SR5なので確定だと思って間違いないでしょう。
連写や動画撮影可能時間が気になるところですが。
- フルタイムコンティニュアスAF
- テレズームハイスピードシューティング
- 3点クロスセンサーの15点AFシステム
- クイックAFフルHD動画(AVCHD1920 x 1080)
- クイックAFライブビュー(メイン画像センサーによる)
- ファインダー視野率100%
- ハイクオリティエクストラファインLCDモニタ
- 新規開発の1620万画素、Exmor APS HD CMOSセンサー
- 高速でハイクオリティなBIONZ画像処理エンジン
- ISO100-12800
- マルチフレームNR(最大でISO25600と同等)
- オートHDR
- Dレンジオプティマイザ
- 手持ち夜景モード
- 1200分割評価測光
- 軽量コンパクト(433g)
- 顔認識AF
- ボディ内手ブレ補整
- グリッド表示
- アンチダストシステム内蔵
- 11種類のピクチャーエフェクト
- 2D/3Dスイープパノラマ
- AUTO+(AUTOアドバンスト)モード
- クリエイティブスタイル設定
- 価格は699ドル
http://digicame-info.com/2011/05/35-2.html
書込番号:13075002
待つべきでしょう。最新の噂(情報を得ている人の話し)では低価格でスゴイ性能のようです。あと1ヶ月少しでスペックが明らかになるのでそれを見てから決めるのが正しい判断だと思います。ただし販売開始は10月頃とも言われていますが。
書込番号:13078250
α55/33は初級機であり、α77は中級機の価格です。
α77の資金があるのでしたら、初級機はスキップすべきです。理由はα77は良すぎるほど良いからです。
AlphaRumoresにはα77をテストした方々の熱烈な意見が載っています。
They are all using an enthusiastic tone! The A77 especially is amazing and the best APS-C camera they have ever tested. The good news is that High-ISO is extremely good even if the sensor has 24 Megapixel.
すごいですねー。2400万画素センサーでも高感度が特に良いそうです。テクノロジーが一段と良くなったようです。
一方、価格が魅力なら、α77を待っても無意味だと思います。α77はワンランク上の価格です。α77をグット生かす高解像度標準レンズを付けたキットはおそらく14万円くらいになると思います。
α55やα33はスレ主様が仰せのとおり底値でしょう。十分魅力あると思います。
ただ、もうすぐ出るであろうα35も魅力ある。α35は今月上旬に発表という噂もあるし・・・こんなことを思い出すと、心千路に乱れますね。
お小遣いの額で決めることをお勧めします。
書込番号:13079355
orangeさん、テスターの人なんだから良い評価に決まってるでしょ?
書込番号:13104357
カメラは詳しくないので
オートやダイヤルで風景に合わせたりする程度の撮影がメインです、
望遠は殆ど使わず
海外旅行で街中と撮ったり、風景と撮ったりとの用途で。
10年前は手ぶらに近い状態で海外旅行に行っていた感じですが
ネット時代になると、UP目的で小さいカメラを連れて行くようになり、
なんとなく満足できなくなり大きなカメラも連れて行くようになり、
更に動画を撮るためビデオカメラも連れて行くようになり、
海外のネット接続状態がよくなると
ノートパソコンも連れて行くようになりと
年々、荷物が増え
最近は映像を撮る物は
ビデオカメラ2台とDSC-R1と小さいデジカメ1台とブロギーって小さいビデオカメラを
持ち込み、荷物の総重量が12kgになり
これをしょって、ハイキングに近い泰山や黄山っと言った
軽い山登りとかでも辛く感じるようになりました。
現在、持ち込み荷物の軽量化を図っていまして
全体的に軽さを追求してるので
DSC-R1は重くて軽い機種に買い換えたいと考えまして
ここに書かせていただきました
デジカメにおいて5年の月日はかなり進歩していますよ
どちらが良いかと聞かれるとα55のほうが遥かに良いと答えます
書込番号:13071614
R-1とは何と懐かしい(それほど時間は経っていないのですが)デジタルカメラが出て来ました。
このカメラを使った人は手放せないんですよね・・・。それほど、良くできていたカメラでした。
現行、APS型センサー搭載のカメラに一歩も引けをとるとは思いませんが、残念ながらそれを上回る
ことは出来ないと思います。
まして、α55は現行APS-C機の中で、価格・軽量・性能で右に出る機種はありません。と、思います。
旅行などのお供としてもこれが最適です。スレ主さんのズームレンズキットは標準ズームのことでは
なく高倍率ズームレンズを選んだと考えれば、これも最善の選択です。一寸、重量は嵩むことになるか
もしれませんが、ハンディーカムを1台減らしてもこのセットでお出かけ下さい。
動画に関しては、もちろん、ハンディーカムには叶いませんが、その代理くらいは充分勤められます。
書込番号:13071706
画質ならα55でしょう。ただ、
>DSC-R1(約1,047g)は重くて軽い機種に買い換えたいと考えまして
は満たせないかも。レンズ次第ではこれ以上の重さになりますね。
キットでかまわないならα55(約500g)とレンズなのでわずか軽いでしょう。
勝手損はないとは思います。思い切って買い換えしましょう。
書込番号:13071810
軽く小さくと言う事であればα55をオススメしますが
さらに軽くするなら、望遠と連写を捨ててNEXもありだと思います。
APS-Cの撮像子を最小の大きさに押し込めた超軽量のカメラです。
α33と同じCMOSで、高感度、多機能は変わりません。
私はα550、カミさんはNEXですが、カミさんは35o換算18〜50程度の
広角専門です。
それも、AIオート一本槍w。
今年出るマクロ程度はプレゼントしようと思ってますが、
なかなかあなどれない写真を撮ります。
書込番号:13071856
画質は高感度以外大差を感じない。
画作りは若干A55の方が自然だが、これは好みの問題。
A55のほうが確実にレスポンスが良く小さく軽い。
書込番号:13071863
レンズに関して言えばキットレンズよりはR1のカールツァイスが数段上。
書込番号:13072705
私自身はα(200、700、900)を使っているので、α55をお勧め
しても良いと思いますが、レンズまで含めると、それほど軽量
にはならないかと。
GH2やE−PL2などのマイクロフォーサーズの方がニーズ
に合っている様に思います。
ムービー重視ならGH2、軽量重視ならオリのPENシリーズ、
予備も必要ならこれらの組み合わせ、とか。
まぁ機材に求めるものは、目的・用途のバランスで決まるので
言葉・文章では伝わらない部分もあると思います。最後はusamnさん
のご判断ですね。
書込番号:13074689
>usamnさん
機材の重さで考えると、単焦点の軽いレンズを選べばα55はかなり扱いやすく
なりますが、R1相応のレンズを選ぶと、それなりに重くなります。
R1とα55を比較した場合、基本性能では、α55が上だと思います。
ただ、画質に関してはα55の場合、レンズとセットで考える必要があるので、
判断が難しいところです。
R1のレンズは、「24mm〜120mm F2.8-4.8」標準ズームとしては、
非常に使いやすいレンジをカバーしてくれます。
画質もズーム全域で安定してますので、カメラとして良くできている機種です。
α55に相応のレンズを取り付けたとして、一番気になるのは高感度特性でしょう。
R1では、ISO800を使う気になれません。(当時は使ってましたが今となっては・・・)
α55を選ばれる場合は、重量、画質を含めてレンズ選びがポイントになると思います。
書込番号:13075120
明るいところでの画質はA55+1680ZAよりR-1の方が良いような感じもします。やはり最適化されたレンズのお陰でしょうか。
でも高感度は全然A55には敵わないですよね。旅行先で夜の撮影とかするとR-1はきついです。
それにA55の方が軽いし、やはりのAFの速さ、シャッタータイムラグの無さから一度使っちゃうとなかなかR-1には戻れません。
唯一、あのR-1のLCDの位置だけは捨てがたいですが。
あと、A55の動画は5-10分くらい撮り続けると過熱してしばらく撮影できませんから、長時間のビデオをお撮りになる予定ならあまり役に立たないと思います。
書込番号:13076480
レンズとボディーが総合的に完結しているR1は風景にはダントツですが、動くモノはめちゃくちゃ苦手です。
20mm相当になるワイドコンバージョンレンズとコンバーターとロ付けアダプターも購入しましたが、高い・でかい・重いの三重苦です。
でも画質はいいんだなぁ^^
書込番号:13076780
現在職場でα55を使っています。
今までトラブルとかいうことはなかったのですが念のためサブ機を購入することにしました。
同じ機種を2台買ってもしょうがないのでα550にしようかなと思って調べていたら
α700の方が操作性も画像もきれいであるという書き込みを多数見かけ迷ってきました。
(両機種とも生産終了?のようですが買える場所は確認してあります。)
ただα700のライブビューがないというのがどうも気にかけています。
基本的にはファインダーを覗いて撮影することがほとんどなのですが
今まで職場の歴代のカメラには全部ライブビューがついていたので
最初からついていないとなるとなんか不安な気持ちがあります。
それほど気にしなくても撮れるものなのかアドバイスをお願いいたします。
撮影対象は職場の行事がメインです。
また長期保証がつかない最安値と長期保証がついた最安値で2万円近く差があり
入るべきかこれまた迷っているのですが
修理をすることを考えたら2万円では済まないものでしょうか?
こちらもよろしくお願いします。
レンズ交換式一眼のライブビューといっても装備され始めたのはここ数年のことですし、もしα55同様の機能をもったカメラが欲しいのならα55がいいのではないでしょうか
敢えて違う機種を選ぶならライブビューがついてなくてもいいのではないかと...
また壊れるか壊れないかは運しだいかも、確率で言えば壊れない可能性の方が高いようなきもしますので私なら2万安いほうを買うでしょうね
書込番号:13067792
サブであれば、
操作も機能も同じ、α55で良いと思いますが・・・
書込番号:13067839
サブ機ならα33でいいのではないでしょうか?
http://kakaku.com/prdsearch/prdcompare.asp?PrdKey=K0000140392.K0000140389
書込番号:13067851
俺も保証に2万もかけるくらいなら無くていいな。車とか家なら話は別だけど・・。
まして数年経てば性能がどんどん向上するデジモノだしねぇ。
外的要因か、リコール級の欠陥がなければ3〜4年内に壊れる率ってかなり低いだろう。
それに、俺、過去に何台かノーパソとかデジカメとかを有料修理してるけど
たいていの修理って2万以内で収まってる。
修理の内容によってはそりゃあ、数万行く事もあろうだろうけど、確率的には高くないんじゃないの
「長期保証期間内に、たまたま2万以上かかる故障が出た場合、その差額分だけ得」
なんて、損する率が九割九分じゃないの。
書込番号:13067871
α55 のサブ機は、α55 で良いと思います。
書込番号:13068151
長期保証をつけるかつけないかは、多分に精神衛生上の問題があると思いますので、それで安心するなら、つければよいと思います。
で、サブ機は、操作手順やフィーリングが違うと使いづらいでしょうから、α55でいいと思います。
書込番号:13068202
こんばんわぁ〜
私もα55のサブ機は、α55の方が良いと思います。
職場のカメラってことが前提なら、操作を同じ(同じカメラ)にしておけば他の方も毛嫌いせず使えるんじゃないでしょうか。
書込番号:13068539
早速のレスをありがとうございます。
サブは操作性から考えても同じ機種の方がいいみたいですね。
ただバッテリーの減りが早くて1日もたないとか不安要素もあるので
別の機種にしたいかなという気持ちが強くなっています。
もう少し考えようと思います。
それと保証はメーカー保証だけにとどめておこうかなと思います。
書込番号:13068851
うーん、もう少し待てるのでしたら α35 が良いと思います。
α55と同じ1600万画素のセンサーですし、動画撮影時間を改善しているようです。
噂ではSR5(ほぼ確実)のレベルですから、6月には発表されると思っています。
http://www.sonyalpharumors.com/sr5-all-you-have-to-know-about-the-nex-c3-and-a35/
書込番号:13069057
新品でしょうか?
特にα700は生産完了からかなり経っていますから、
新品にしても、保管状況などが気になります。
ライブビューを多用されているのでしょうか?
予備バッテリーを持たれたほうがいいと思います。
(2個セットなどなら、1個で買うより安めです。)
書込番号:13069257
>ネ申推しさん
私の場合、α55修理中にどうしても撮りたいイベントが有って、
同じα55を購入してしまいました。
同機種をサブ機にすると操作性とか迷う事がありませんので、お薦め出来ます。
値段的にも安値安定で購入には良い頃合いだと思います。
ただ、α35の発売が噂されてますので、もうしばらく待って
サブ機を決めても良いのではないでしょうか?
噂では、バリアングル液晶が廃止され、センサーはα55と同じになるとか、
オマケとして、動画録画時間が延びるとの情報もあります。
NEXの新モデルも気になるところです。
書込番号:13069457
もう少し待てばα77がでるそうですよ。これを買ってα55の方をサブ機にすればよいのではないでしょうか?^^
書込番号:13071389
たくさんのレスをありがとうございます。
かなり迷ったのですが結局新品のα700を購入しました。
同じカメラを買えば同じ写真が撮れるってわけでもないのでしょうが
皆さんの作例でα700の作例が非常に気に入ったのが購入の決め手です。
新機種の発表も迷ったのですが急ぎで欲しかったのと
発売してすぐの価格では買えそうにないので決めちゃいました。
ライブビューを使うときはα55、ファインダーで撮る時はα700と使い分けていこうと思います。
書込番号:13072580
>新品のα700を購入しました。
何処で?おいくらで?
最近の流れをみていると、ちょっと前からもう一台持っておいたほうがいいかな?
と正直感じているんですけど・・・・・・。
「α700が光学ファインダーを積んだα最後の中級機?」と。
書込番号:13074283
注文して届いたのですが諸事情で返品することにしました。
ですのでお店や値段もご勘弁ください。
αyamanekoさんに最初に頂いたアドバイス通り
しっかり確認してから購入すべきだったと後悔しております。
高い買い物なのでこれからはしっかり確認して買おうと思います。
書込番号:13080477
http://digicame-info.com/2011/05/7718-55mm.html
によると、1000ドルの激安モデルは18-55セットで、
それとは別に高性能レンズセットも出るようです。
ただこの1000ドルモデルはいわば撒き餌的なもので
本命は明らかに高性能レンズセットであり、
ソニーユーザーのほとんどは後者を選ぶだろうと見ているようです。
ん?α55と何か関係があるのでしょうか?
α700の板なら解るけど
書込番号:13067412
新標準レンズに付いては諸説あるようです。
16-50F2.8ZA
SSM/SAM
16-105F3.5-5.6
SSM/SAM
16-80F3.5-4.5ZA
SSM/SAM
18-135F3.5-5.6
SAM
F2.8レンズに関しては、一時期ウワサになった
F2.8域の広いF2.8-3.5になるのではという説もあります。
書込番号:13067418
このスレ主殿が事ある度に猛烈にソニーとリコーを推すので
どちらも持ってますけど、無性に手放したい気持ちになるのは何故でしょうか^^;
書込番号:13067429
28点
ソニーとリコーに何の不満もなかったのですが・・
価格のスレをROMしているうちに何となく持ち歩く気が失せてNEX-5除いて手放してしまいました。涙
書込番号:13067548
18点
α77の情報ありがとうございました。
海外旅行はいつもならα900で行くのですが、今回は日程も4日間と短いので、α55+16-80ZAにしました。
α77のファインダーはα700と同じタイプで是非お願いしたいのですが・・・すでに決まってますよね!・・・発売されてから考えます!
α900のファインダーに慣れているので、辛い物がありました。
書込番号:13068141
>α77は二種類のレンズキットで登場する?
駄レンズキットとゴミレンズキットとか?(笑)
書込番号:13087543
