DIGA DMR-BWT3100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダーのプレミアムモデル(2TB)
このページのスレッド一覧(全52スレッド)![]()
| 7 | 4 | 2011年2月2日 19:05 | |
| 4 | 5 | 2011年1月31日 07:43 | |
| 12 | 4 | 2011年2月3日 05:58 | |
| 0 | 3 | 2011年1月25日 14:22 | |
| 11 | 8 | 2011年1月20日 02:56 | |
| 24 | 9 | 2011年1月23日 11:09 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT3100
55インチクラスのテレビで再生したときBWT3100とBWT2100とでは絵が全然違うのでしょうか?
音はかなり違うと思われますが絵も違いますか?自分的にはHDDは1テラあればいいのですが。
HDDの容量が1テラでよければというのを考えた場合BWT2100と3100の値段の差が役2倍と高くそれほどの値段の差が絵、音とともにあると思われますか?また3チューナーでなくてもいいのならBZT800とこの3100では絵、音供に3100の方が優位でしょうか?BZT800の方が格下ですが後発なのでスペックだけならどうでしょうか?テレビなどは現物を見れば違いが分かりますが、田舎に住んでいるものでブルーレイレコーダーはどれも接続してさえありません。展示のみです。実際持っておられる方の意見をお聞きしたいです。
画質はそんなに変らないと思いますよww
私なら3100買うなら2100を2台買いますw
その方がチュウナーの数も増えるし、1台故障しても片方が使えますw
新型はわかりませんw
書込番号:12596252
50インチプラズマTVと3000と1100持ちですけど
個人的には
画質の違いがわかりません。
HDMI接続です。
もちろん再生ソースで
変わるとは思いますが。。。
書込番号:12596288
D2XXX、cooyaさん回答どうもありがとうございます。音が違うんでしょうね。外付けHDDの1テラが数千円で買える時代にHDDが1テラから2テラになるだけで6万も高くなるんですからこのプレミアムバージョンというのはすごいんだろうかと思っていました。費用効果が一番いいのは2100なのでしょうね。Hi-Viにもいいような事が書いてありましたし。HDMIが2つ付いているとかプロジェクターとかやっている人向けなのかもしれませんね。プラズマレベルなら2100レベルでいいかもしれませんね。
書込番号:12596300
私は、RD-X9・BW890を持っていましたが
両方とも売って、BWT3100を二台買いました
X9は、問題外ですが
BW890と比べて、画像がはっきり変わったのが
分かりました
特に、BDを再生すると違いがはっきり分かります
TV側が、それなりにいいやつでないと
はっきりとは、違いが分からないと思います
書込番号:12596536
東芝42ZG1をを持っています。
レコーダーをBWT3100にしようかと検討してますが、この機種のプレミアム機能等がテレビのメーカー相違で劣化するようなことはないでしょうか?
東芝のテレビは東芝のレコーダーが一番なのでしょうか?
詳しい方、教えてください。
プレミアム機能って、何を期待してのですか?
気にすることはないと思いますが。
そう考えてもらえれば、メーカーは大喜びです。正直、気にすることはないです。
書込番号:12583684
47ZG1 と パナBWT100 のほか
東芝RD-X7、データ放送録画目的のシャープ安いDVDレコ、パイオニアのブルーレイプレーヤ
など、HDMIリンクをさせていますが、
東芝どうしで可能で、メーカーが違うと出来なくなる事は、この2つくらい、
TVのUSBHDDからレコーダへのLAN経由のダビング
TVのEPGから、レコーダへの予約録画の反映
パナレコーダの録画一覧のボタンやEPG表示などをさせれば、自動でTVの入力切り換えも出来ますし、レグザリングの機能で、レグザのリモコンで、パナのレコーダの一覧から再生〜早送りなど、機能しますよ。
書込番号:12584245
プレミアム機能。
最上位機種だけに等されている高画質・高音質機能のことですね。
心配はいりません。
3D機能のないZ1に本機をつないでいますが,プレミアム機能のない
機種に比べ明らかにきれいな画質で見ることができます。
音質は,TV内蔵のスピーカーでは違いがわかりにくいかもしれませ
ん。
書込番号:12584516
>この機種のプレミアム機能等が
>テレビのメーカー相違で
>劣化するようなことはないでしょうか?
「プレミアム機能」とは「プレミアム仕様」の事では?
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt3100/premium.html
「劣化」するような電化製品を作ったら、
そのメーカーは訴えられるでしょう..._| ̄|○
「対応しない」かどうかは、
それぞれの「機能」や「性能」に依るので、
ご質問の内容に合うかは判りませんm(_ _)m
<「音質」関連については、「スピーカー」の性能に依るので...
「ディテール・クラリティ・プロセッサforBD」については、
REGZAの「超解像技術」との相性が有るかも知れませんが...
<設定を変えられるので、お好みの設定に調整してくださいm(_ _)m
「ビエラにリンク」と「レグザリンク」は、
「使える機能も有るけど、一部だけ」
と考えてください。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt3100/vieralink.html
<今までレコーダーを使っていた人なら、それほど問題にはならないと思いますm(_ _)m
書込番号:12585308
先日は24pと60pで皆さんにお世話になりました。
今回の質問もよろしくお願いいたします。
私の視聴環境はDMR-BWT3100とP65VT2nにYAMAHAのAVレシーバーRX=V767で7.1CHで部屋に設定しております。
この環境にスカパーのW録画できるパナのチューナーでビエラリンクに組み入れてあります。
今、検討中の新型のDMR-BZT600ですが、同じディーガ同士のリモコンはDMR-BWT3100と動作上どうなってしまうのでしょうか?
ちなみにDMR-BWT3100のほうは無線でリモコン操作しています。
DMR-BZT600の方はリモコンに無線機能はないので赤外線でとなりますが支障となるところとか複数台の同メーカーのレコーダーの使いやすい方法等お教えください。
赤外線リモコンの場合ですが、リモコンの設定で6台まで(だったと思います)パナソニック機種の増設が可能で別々に操作できます。 が、操作の度に他の機器の表示窓に何かエラーコードらしき表示され目障りかもしれません。
ご質問の回答になってないかもしれませんが、そういうことです。
書込番号:12559081
BWT3100のリモコン設定が無線なら、BWT3100のリモコン操作がBZT600に影響することはありませんし、BZT600のリモコン操作がBWT3100に影響することはありません。
(BWT3100取説準備編 P22)
書込番号:12559164
「DMR-BWT3100」の準備編43ページを良く読んでください。
<一応42ページも参照のことm(_ _)m
「ビエラリンク」の場合は、テレビのリモコンを使用するので、
操作するレコーダーを選択してからレコーダーを操作する手順になるはずですm(_ _)m
書込番号:12559266
返信遅れて申し訳ございませんでした。
皆さん、即効のお答えありがとうございました。
一台増設する決心が付きました。
DMR-BZT600の機種ですがモニター価格で買えることになりましたので発注かけました。
またこれからも口コミで皆さんのご意見等、伝授よろしくお願いいたします。
書込番号:12598838
SDカードに入れられるのは、携帯用のデータ(ワンセグ用他)です。
録画品そのままは、ダビング出来ません。
携帯用のデータ変換を事前に行っていれば、たぶん、そちら(SD)の方が早いです。
BDでも倍速の高いメディアを使い、録画を高圧縮しておけば、ダビング時間そのものは、録画時間に比較し高速で行えます。
ただ、この二者は、再生環境そのものが違うので、比較出来ないと思いますが。
書込番号:12555474
用途は何ですか?
SDカードはBWT3100でも再生出来ないし
ワンセグ画質だから対応した携帯とかでの
小さな画面での視聴用の用途にしかなりません
書込番号:12555477
返信くださった お二人様 分かりやすい回答
本当にありがとうございます
VIERAのブルーレイミニテレビで見ようと思って SDカードかブルーレイか聞きました
画質が悪いのではSDカードは無理ですね
ブルーレイに録画を写して見たいです
書込番号:12559153
DIGAには、録画した番組のCMを、自動でスキップして再生するという機能は備わっているのでしょうか?
再生中、リモコンの操作無しでスキップ出来たら大変便利だと思ったのですが、パナソニック製のレコーダーは使用した事が無い為、今回質問させて頂きました。
初歩的な質問ですが、宜しくお願い致しますm(__)m
リモコン無しでのCMスキップは、ほぼ無理とお考えください。
書込番号:12532637
デジタル放送録画でまともに使える、CMスキップ機能はありません。
書込番号:12532638
無いといえば嘘になりますが、自動でCM送りをするにはモノラル放送か音声多重
でDR以外の録画モードであるという条件がありますので、利用価値はほぼないです。
書込番号:12532659
AX2000でもあったと思いますが、
自動CM飛ばし再生機能を売りにしている機種は、三菱になります。オートカットi。
それに準じる機能が有るのは、東芝RD機でおまかせプレイ?だったかな。ただしDR1録画のみ。
正式には、この二社の売り文句です。
ソニーのダイジェスト再生は、結果としての話です。
パナは、既レスの通り無いに等しい状態で、残りのメーカーには機能すら有りません。
書込番号:12532711
>ただしDR1録画のみ。
お言葉ですが、REでも機能しますよ。
書込番号:12532721
また嘘ついて、ネガキャンか…
書込番号:12534429
のら猫ギンさん
REも有りましたね。と言うかDR1側の録画ですね。訂正ありがとうございます。
(もっと正確には、DR2録画では出来ないと言うこと)
それにしても、また湧いて出たね。
>また嘘ついて、ネガキャンか…
こんなのがネガキャン???・・・アホか。
それより、いつもの「ごめんね」は無いの?
書込番号:12534499
有難うございました。
やはり、パナソニック製でこの機能に期待するのは難しいですね。
皆様からのご回答、参考にさせて頂きます_(._.)_
書込番号:12534532
私の視聴環境はBWT3100とP65VT2nにYAMAHAのAVレシーバーRX=V767で7.1CHで部屋に設定しております。
映画館に居るような迫力ある音が出ればと思い買いましたがただそれだけで音にこだわっているほどの耳は持ちません。
普段はブルーレイビデオとかwowowの録画した吹き替え版専門で見ている私です。
もちろんふつうの番組も見たりしていますが7割は映画関係です。
そこで最近いろいろな口コミでみたり目についているのが、24Pと60Pという設定で映画を観たりするのには24Pの方が良いとありますが、映像も音声も違うのでしょうか?
また私の場合は7割が映画を見るので24Pの方がいいのでしょうか?
現在の設定は買ったままですのでどのようなせっていになっているのかわかりません。
(アバターの3Dを見た時の映像の設定のままで今もいます。)
通常のテレビを見る時には24Pの設定のままでは機械等に悪影響を及ぼすのでしょうか?
何もかもがど素人なのでわかりません。
いろいろなご意見等をお聞かせ下さい。
>映像も音声も違うのでしょうか?
「映像」だけです。
「1秒間に24コマのプログレッシブ映像」が「24p」
「1秒間に60コマのプログレッシブ映像」が「60p」
<「24i」や「60i」も存在します。
「p」は「プログレッシブ」、「i」は「インターレース」
「24p」は、元々「フィルム映画」のためのモードで、
「テレビの表示方法は「60p」が通常なのですが、
ソコへ「24p」の映像を表示すると、コマが中途半端になるため、
「1秒間に120コマ」へ全体を分解し、
「24p」なら「5コマ分」、「60p」なら「2コマ分」で表示することで、
スムースに見えるようにします。
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/10a_2/function16.htm
この辺の図解が判りやすいかも知れませんm(_ _)m
「機械」には問題ありませんが、
観ている人間の方が「カクカクする」とか
「映像が一部飛んでる」などの違和感を感じるかも知れません。
音声については、全く関係有りませんm(_ _)m
書込番号:12514426
名無しの甚兵衛さん。
早速のご返答ありがとうございました。
いろいろと参考になりました。
今後も、またお世話になるかもしれませんがよろしくお願いいたします。
書込番号:12516512
私は、パイオニアのLX91というブルーレイディスクプレーヤと、エプソンTW4000というプロジェクターで、120インチのサイズで、「カサブランカ」や「パットン大戦車軍団」、「ハートロッカー」など、いろいろな映画のブルーレイを大画面で楽しんでます。
LX91には、映画の市販ブルーレイディスクやテレビを録画したブルーレイディスクを24pや60pで再生する機能があり、プロジェクターもそれぞれのモードで表示できます。私の組み合わせの場合、私の好みは、24pよりも60pです。
24pよりも60pの方が、映像のくっくり、はっきり感が向上して臨場感が上がるからです。
映画は60p(i)で見ると、動きが不自然という人もいますが、LX91とTW4000の組み合わせでは、120インチの大画面で見ても、そのようなことは無いです。
私は、映画を見るときには、できるだけくっきりはっきりした、解像度の高い映像が好みなので、24pよりも60pを選んでますが、どちらで見るかは、好みの問題もあると思います。
書込番号:12516921
高画質動画さん投稿ありがとうございます。
音の違いは多少はわかる気がしますが今回の24Pと60Pの映像の違いがわかるかはこれから体験して、高画質動画さんのように違いがわかって、自分好みの鑑賞をしたいですね。
書込番号:12517093
なかなかこの24Pと60Pの違いとしては
24Pを使ってビデオのソフトなどを再生した場合 動いている映像がカクカクして動きます。よくビデオカメラなどに付属している特殊映像のような感じです。
一秒間の映像は30コマですがこれを24コマにしてしまうと映像の動きが滑らかではなくなります。 これはDVDのソフトを再生したとき性能を発揮するようです。
今度は60Pに設定した場合映像は滑らかになります。 通常は60Pを選びますが映像の動きが不自然に感じたりちらついたときは機能を切りましょう。
テレビにもこの24Pと60Pが対応していないと意味がありません。
このPはプログレシップという意味です。
映像信号というのは一本の線で放送局からテレビの画面に映されているのですがこの線と線の間をうまく なくせないかという考えで開発されたのがプログレシップという技術です。
線と線の間をなくすことでテレビのちらつきを押さえた技術です。
一本の線で映されている映像はiインターレースといいます。 よく1080iとか1080Pとあるものです。
24Pというのは昔の8ミリカメラのような映像と思っていただければ分かりやすいでしょう。この機能を使って目がちらついたり 体調が優れなくなったときはすぐに中止しましょう。
一度だけ私はこの24Pという機能を使いましたが映像ががチラツイテしまうため中止しました。
書込番号:12531465
もともと映画はフィルムで撮影され それがたまたま24Pが最適と云うことだったのでしょう。我々は長い間それに慣らされてきたわけで、映画はそうでなければならないということから抜け出せないのだと思います。
日常生活では映画のようにカクカクした動きはないのであって、もし映画というものが出現した時点でスムースな動きであったら、多分今の24Pは不自然ということで否定されたのではないでしょうか。
そこにビデオが出てきて動きが自然に見えることが歓迎されたはずが、映画のようにしたいという人もいるということでしょう。
書込番号:12544532
少し混乱されているようですので、老婆心ながら。
i:インターレースとは、「飛び越し走査」のことで、ハイビジョンなら縦に1080本ある走査線を1本ずつ飛ばして走査します。一回目は奇数番号、二回目は偶数番号を走査します。2回合わせて1画面になります。(60iならすだれ状の60フレームを1秒で表示)
P:プログレッシブとは、「順次走査」のことで、飛び越しせずに上から順番に走査します。1回で1画面になります。(60pならすだれ状でない詰まった60フレームを1秒で表示)
映画は、24コマが1秒で表示されます。映画館ではこれでぎくしゃく見えることはありません。
これをTVの規格に合わせるため、NTSC(日、米)では「2−3プルダウン」が行われます。
最初の1コマは2フレーム表示し、次の1コマは3フレーム表示します。1コマごとに表示時間がゆれるので、これでは映画では感じられなかったぎくしゃく感を感じる人が出てきます。
24P出力とは、映画で行った「2−3プルダウン」をキャンセルしてもとの「24コマで1秒」に戻すことで、このぎくしゃく感をなくすものです。解像度が落ちる訳ではありません。
ちなみにPAL(欧州)では、1秒50フレームですので、「2−3プルダウン」はできません。なんと「2−2プルダウン」を行っています。これがヨーロッパのDVDでは上映時間が1/25短くなり、音のピッチが上がって聞こえる理由です。そのかわりと言ってはなんですが、ぎくしゃく感はありません。 でも映画館で見た時より、登場人物がせわしなく歩いているように感じることがあります。
書込番号:12547826
補足ですm(_ _)m
Minerva2000さんの「2−3プルダウン」は、
自分が貼ったリンクの「5−5フィルムモード」の説明でも判ると思います。
<この説明では「3−2プルダウン」ですが...
※どちらが先かは関係無いとは思います(^_^;
Minerva2000さんの説明では呼び方を変えていますが、
「コマ(齣)」も「フレーム(frame)」も同じだと思います...(^_^;
http://dic.yahoo.co.jp/dsearch?enc=UTF-8&p=%E3%82%B3%E3%83%9E&dtype=3&dname=2na&stype=0&pagenum=1&index=01558800
「p」と「i」の違いは
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%B5%B0%E6%9F%BB#.E3.82.A4.E3.83.B3.E3.82.BF.E3.83.BC.E3.83.AC.E3.83.BC.E3.82.B9.E6.96.B9.E5.BC.8F.E3.81.A8.E3.83.97.E3.83.AD.E3.82.B0.E3.83.AC.E3.83.83.E3.82.B7.E3.83.96.E6.96.B9.E5.BC.8F
や
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A4%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%83%AC%E3%83%BC%E3%82%B9
などを参照すれば、図解などもされているので、或る程度は判ると思いますm(_ _)m
書込番号:12548175
今回ご投稿下さったみなさん本当にありがとうございました。
ビエラとディーガの設定を24Pで観るように設定しました。
ブルーレイのソフトを再生すると右上に24Pと画面表示されて
出てきています。
見た目には今まで通りで違和感もなく不自然な動きも無くて安心して観ております。
でも違いがわからないほど自然に再生されています。
眼は皆さんほど肥えてはいませんが映画を観賞しているんだなと
気持ちだけ実感しています。
書込番号:12549208
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
