DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥85,000
(前週比:-3,000円↓
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 1 | 9 | 2010年11月24日 00:02 | |
| 10 | 3 | 2010年11月21日 23:13 | |
| 8 | 7 | 2010年12月23日 11:00 | |
| 2 | 2 | 2010年11月19日 20:23 | |
| 19 | 6 | 2010年12月30日 17:43 | |
| 1 | 1 | 2010年11月16日 00:52 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
ブルーレイレコーダーを購入を考えて、いるのですが、この機種とBW-890と迷って居ます。
自分のテレビは、TH-L32G1です。3Dでは在りません。しかしながら大差ないので、この機種に、しようと思っているのですが、初めてのハードディスクレコーダーでもあるのですが、買い換えも、ほとんど考えてませんので、どうするか迷って居ます。
どなたか、ご教授お願いします。
自分もテレビは3Dでないので、890でも問題なかったのですが、
価格差がさほどでなかったので、2100にしました。
あと、デザインが少し違います。
ゴールドのラインかシルバーのラインか まあどちらも大差ないですが、
最近は、同様の関係にある690と1100よりも価格差が大きいので、よく考えて買ってください。
まあ、最近2100が高いので、割安なソニーのAT900という手もあります。
書込番号:12258270
3Dの必要/不要は考えなくていいと思います。この2機種からの選択ならBWT2100でいいと思います。
まあ今はどれぐらい金額に差があるかは知りませんが、予算内で収まるなら間違いなくBWT2100です。
書込番号:12258298
今はこれが精一杯さん 回答ありがとうございます
zzm95698さん 回答ありがとうございます
自分は、CATV(jcom)を使っていて、STBをHUMAXでHDMI接続をしていたのですが、この機種2100を、買おうと思い、iLinkで接続をしようと思いパナのTZ-DCH500に、変えてもらったのですが、SONYでは、だめじゃないかと思うんですけど(iLink)
SONYのほうが、いいかなとも、思えるのですが
書込番号:12258624
CATV使っているのなら、残念ながら全機種にi-LINK(TS)端子の無い
ソニー機は真っ先に購入対象から外されてしまいます。
書込番号:12258927
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt2100/link.html#func_605
や
http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/index.html
には、「TZ-DCH500」は含まれていませんが、
実際には、古い機種でも対応しているのでしょうか?
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140482/SortID=12258885/
でも同様の質問になっているので、こちらにも教えて頂ければ幸いですm(_ _)m
書込番号:12259682
油 ギル夫さん ありがとうございます。
やはりパナソニックかなと、思います。
しかしながら、ネットワークで、SONYのHX800をつなぐ予定なのですが、HX800から、ネットワークで、ブルーレイレコーダーの映像を見られると、出来るブラビアには、書いてあるのですが、パナソニックのブルーレイレコーダーでも、それは、可能なのか、誰かわかる人、ご教授お願いします。
名無しの権兵衛さんTZ- DCH500は、口コミ情報によると、BW890では、iLinkは、使える見たいです。ちょとこの情報が、今iPhoneで、投稿して居るので、URLを載せられ無く、すみません
書込番号:12264667
自分が貼ったリンクの#12260366で、ojii74さんが実績情報を提供して頂けたので、
大丈夫なことが確認出来ましたm(_ _)m
余計な心配で済みませんでしたm(_ _)m
「出来るブラビア」って?
「ルームリンク」のことなら「DLNA」の事を言っているだけなので、
同様の「お部屋ジャンプリンク」に対応したパナのレコーダーからも利用できます。
<実際、ソニーのテレビとパナのレコーダーでDLNA視聴できていますm(_ _)m
※機種は違いますが、メーカーによる「締め出し」はしていないと思います。
「DLNA対応」とは言えなくなるかと..._| ̄|○
書込番号:12265088
名無しの権兵衛さん ありがとうございます
安心して購入の準備が出来ました
>「出来るブラビア」って?
ソニーのページで3Dテレビとかを買った人にプレゼントされる本です「できる(ブラビア)」
http://www.sony.jp/bravia/lineup/hx800-series.html 右真ん中下辺り
書込番号:12265279
おぉ〜、そういう事ですね(^_^;
http://www.sony.jp/bravia/dekiru/
「DLNAできるブラビア」と「DLNAできないブラビア」の
取扱説明書の違いかと思ってしまいました(^_^;
書込番号:12265518
番組表を表示した状態でサブメニューボタンを押すと、表示設定を変えられますよね?
そこで表示チャンネル数を変更すると、その後もずっと固定されるのですが、表示対象というのを「設定チャンネル」にするのですが、次に表示させると「すべて」に何度やっても戻ります。
固定する方法はありませんか??
番組表を出してる時のサブメニューでなく、初期設定の→選局対象→設定チャンネル
書込番号:12252711
リモコンのスタートボタンを押して入ります。
取説操作編129ページからです。
書込番号:12252801
できました!!
これで毎回のイライラからやっと解放されます!
どうもありがとうございました!
書込番号:12253035
こんにちは。本機の購入者です。
取説のP142に、「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」と書いてあります。このことは購入後に気づいたのですが、現実に私の実機ではできず、これは大変不便です。例えば、「9時台に裏でドラマを1番組録画しながら、すでに録画してあった他の番組を見られない」、ということです。こんな使い方は普通に行なわれることで、もう一台あるパナ機(CATVのSTB、TZ-DCH8000)ではあたりまえのように可能であり、これが本機の仕様だとは信じ難いというのが正直な気持ちです。
ただ気になるのは、価格.comのレビューに「2番組同時圧縮録画中に、保存した番組を見られる」との書き込みがあり、
http://review.kakaku.com/review/K0000140482/
どっちが本当かわかりません。もし、私の実機のように、「できない」のが仕様だとすると、「2番組同時長時間録画」、「マルチタスク可能」が売り物の本機にとって、重大なデメリットではないでしょうか。2100特有の仕様なのでしょうか。それとも不良?これをお持ちのみなさんの実機ではいかがですか?不便ではないですか?お教えください。
私も2100買いました。
2番組圧縮録画中にすでに録画した番組や、録画中の番組の再生はできます。
ただ、圧縮録画中のどちらか一方が一時的にDRに切り替わります。
その後、DRから当初してした録画モードに変換されます。
私は携帯等に持ち出して見ることがないので、上記で全く問題がありません。
(持ち出ししても、すぐに持ち出ししないかぎり、不便はないと思いますが・・・)
全く意識しないので、特段不便を感じません。
しいていうならば、録画している片方をDRに切り替えますの表示がでるのが、嫌です。
あとで変換されるなら、別に問題ないからです。
これがどうしてもいやなら、ソニーに買い替えるほかないのではないでしょうか?
たしか、新型のソニーは一時的にDRにすることもなく、圧縮モードのままで録画できるはずです。
書込番号:12257204
返信ありがとうございます。「2番組圧縮録画中の再生はできる」ということですね。
そうですか・・・。私の実機は「1番組圧縮録画中の再生ができない」のです。これは初期不良でしょうかね。「2番組」ができて、「1番組」ができないのはおかしいですからね。
ただ、前述の通り、取説のP142に、
「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」と書いてあります。これは、どう理解すればよろしいのでしょう。文面どおりなら、「できない」のが仕様と読み取れます。私の勘違いなのでしょうか・・・。
書込番号:12257757
再生できなかった番組がわかれば解決するかも。
書込番号:12257789
1080/60pは、デジタルビデオカメラで録画した番組のことのようです。
よって、1番組でも2番組でも圧縮録画中に通常の地デジやBSの番組が再生できないということはないはずです。
もちろん、デジタルビデオカメラで撮影した番組でしたら、それは仕様のようですが、
当方はビデオカメラ持っていませんので、全く関係ない話ですが・・・
書込番号:12258132
そのままでしょう
>1080/60pの表示がある番組とはいったいなんなのか
例題があるとわかりやすいです
書込番号:12258235
みなさん、回答ありがとうございます。本日、同じ操作を試してみたら、なんとできました。
昨日は録画一覧の画面から再生したい番組をクリックしたら、一瞬再生画面に行きそうになるのですが、すぐ録画一覧画面に戻る、という現象が繰り返されました。同じ操作が出来るときと出来ないときがあるのは、これも初期不良なのかもしれませんね。
ただ、取説のP142の「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」という意味がわからないので、現在パナにメールで問い合わせ中です。回答が来たらお知らせします。
書込番号:12262711
報告です。あれからも動作が不安定な状態が続いたので、相談センターへ問い合わせたところ、「誤動作かもしれない」ということで、「電源ボタンを10秒長押し」せよ、とのことでやってみました。すると、問題は解消しました。直ったのはいいですが、購入直後から「誤動作」というのはあまりいい気がしませんね。みなさんありがとうございました。
書込番号:12407250
ディスク再生の時に、気になる音がします
ブルーレイディスクをトレーに入れた状態で、HDDからBDに切り替えた時に「カタッ」となります、それとディスクを入れた状態「電源はoffです」で録画予約が起動し始めた時にも「カタッ」となります、(多分、想像ですがディスクがトレーの中で動き始める時だと思います)大きい音ではないですが気になる音です 機種はパナBWT2100です!(今月購入したばかりです)以前はパナBW800を使用してましたがそのような音はしませんでした(※操作には全く問題ありません、ディスクを入れてない時は、このような音はしません)
同じ機種をお使いの方、同じ表情なのか教えて下さい!こちらの機種に詳しい方、このような状態で使い続けても問題ないか教えた下さい!ご回答宜しく御願い致します。
BDは、ディスクのブレを最小限にするために、
ディスクを挟み込む機構が「カッチリ」しています。
しかし、必要以上の(回転していない)時間、
ディスクを挟み込むと、ディスクや機構への負担が掛かる為、
必要が無い時は、「ディスクをトレーに戻す」という処理をしているのでは無いでしょうか?
<その状況で「ディスクを取り出す」をすると、直ぐに出てくるが、
再生している状況からだと時間が掛かる...
読み取り速度が高速なDVDドライブでも同様の「カタッ」という音がします(^_^;
<ドライブメーカーでの「特性」なのかも知れませんが...m(_ _)m
書込番号:12238545
名無しの甚兵衛さん、はじめまして!
ご回答有難う御座います!
とても参考になりました。
書込番号:12241277
いつもお世話になります。
今回、初めて予約していた物が未実行という事になりました。
気がついたのは今朝で、毎日予約している時間になっても予約が始まりませんでした。
その際、電源は消えていたのですが、通常だと録画中の赤ランプが点いているのですが、それが点いておらず、あれっと思って電源を入れるとそこから(途中から)録画が始まりました。
で、予約リストを見てみると、昨夜予約した番組が全部未実行で、原因としてはACコードが外れていた、となっています。
でも、ACコードは外していませんし、停電等も起こっていません。
パナ機は本機で3台目ですが、初めての経験です。
同じ様な現象にあわれた方、いらっしゃいますでしょうか?
よく分かりませんが、おそらくはファームのバグでは?
一度(電源リセット)再起動してみた方が良いと思います。
書込番号:12223785
私のは、BW930ですが、1年に、一回ほど、同じように『予約未実効、原因ACコードが、抜けていた。』となって、予約録画が、出来ないことが、あります。
もちろん、日本酒飲もうよ!さんと同じく、コード抜けは、ありません。
あくまで、私の推測ですが、症状は、パソコンで言うフリーズした状態に、なっていた様です。パナ機は、BD、DVDを見ながら、予約録画をしてくれる。録画中に、追っかけ 再生する、マルチタスク処理が出来て便利ですが、W録画中にDR録画の、追っかけ再生を
していると、フリーズして、止まってしまう時が、あります。一旦、電源を切って、再度、電源を入れ直ししないと、動き出しません。
動きが悪くなったパソコンを、再起動させるように、たまに、電源を切った状態で、ACコードを抜いて、数分置いてから、コードを入れなおして、再起動しないと、上記の様な、症状や、スレ主さんと同じような、予約録画未実効が、発生します。
私も、パナ機は、DVDレコーダー(EX550)から、使っていますが、今のディーガは、
便利な同時処理が色々出来るのに、メモリーが不足しているのでは、無いでしょうか?
この年末に、BWT3100か、2100を購入予定なのですが、
スレ主さんは、買ったばかりで、フリーズの様な状態が、発生しているのですか?
たとえば、ブルーレイを再生しながら、DRで予約録画中などの、マルチタスク処理が、続いたなど、なかったでしょうか?
書込番号:12224481
エンヤこらどっこいしょさん、Zまこりん2さん。
コメント、ありがとうございます。
まずは電源リセットしてみました。
これで治ると良いのですが・・・。
あと、昨夜起こった予約未実行の状況はこんな感じです。
21時より、2番組同時録画を入れていました。
一つが地デジでDR、もう一つがBSでHEです。
なお、この時日本酒を飲みに行っていて(笑)不在でしたので、電源はオフの状態、バックラウンドで?録画が動く状態でした。
その2番組が予約録画されず、そして、今朝単発で予約していた番組も、同じ様に予約録画されていませんでした。
過去、この機種で2番組録画しながら(DR×DRや、HE×HEとか)HDDやBDの再生をしたり、Zまこりん2さんが言われる追いかけ再生をしたり、と今回よりヘビーな使い方をしていますが、その時は(これまでは)問題ありませんでした。
今回が初めての経験です。
リセットで治ることを願いますが、今後も出る可能性があるとすると、大事な番組を予約録画する場合はドキドキしてしまいますね・・・(笑)。
書込番号:12224993
この機種を購入して間もない者ですが、
購入後、接続して初めての予約録画(単発)は問題なく出来た事を確認してます。
次に番組表から2番組(時間はずれている)を毎週録画で予約と、
単発で1番組の予約を入れました。
当日、赤い録画ランプは付いていた気がするのですが、
後で確認したら、毎週予約した2番組はどこにも見当たりません。
単発の1番組は無事録画出来ています。
予約方法が悪かったのかな?と予約を消して再度試みようと思いましたが、
年末年始で対象の番組が無いので、再確認は先になりそうですが、
似たような異常を見かけたので気になっています。
その後は、殆どが携帯からのリモート予約をしていますが、
これは全て問題なく録画しているので、今の所、毎週予約のみの異常です。
リセットはあえて実施せずに、もう一度確認してみようかと思います。
書込番号:12435491
bucha♪さん
何で?リセットしないの?
リセットしたところで、録画品が消えるわけでもない。設定もそのまま。実害はないはずですよ。むしろ、動作が正常になる可能性が高い分、実施した方が得です。
無理して、使い続ける方が損です。
再発するようなら、修理が必要です。
書込番号:12436020
bucha♪さん
エンヤこらどっこいしょさんの書き込みの通り、まずはリセットしてみて下さい。
これは、録画一覧にない、と言う事ですね?
予約確認ボタンを押して、一番下を見てみて下さい。
録画予約して、何らかの不具合とかあった場合は、右から二つ目に赤い!が付いて、そこを開くとどういう状態だったか分かります。
もし、そこ(予約一覧)にも無かったら、単純に予約方法を間違った可能性が高いと思うのですが・・・。
書込番号:12438949
yodobashi.comを見ると、予定数販売終了となっています。
価格は148,000円なので、特別な売り出しが終了したわけでもなさそうです。
ひょっとして2100だけ何かモデルチェンジするんでしょうか?
特にそのような予定はありません。
仕入れた分だけ売れたからでしょう。
書込番号:12223098
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
