DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥85,000
(前週比:-3,000円↓
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全221スレッド)![]()
| 28 | 47 | 2012年1月2日 11:13 | |
| 0 | 12 | 2010年11月7日 07:33 | |
| 3 | 6 | 2010年11月5日 00:34 | |
| 6 | 3 | 2010年11月3日 15:52 | |
| 1 | 2 | 2010年11月1日 22:44 | |
| 5 | 8 | 2010年11月3日 00:21 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
PanasonicのSTB(TZ-DCH820)とDIGA(DMR-BWT2100)とVIERA(TH-L42D2)を接続している状態で使用しています。
STBからiLINK経由でDIGAへ録画予約を行っているのですが、VIERAの電源が切れていると、数回に1回くらいの割合でしか予約による録画が成功しない状況で困っています。
そもそもこの様な機器構成で、CATVの番組を予約による録画に成功されている方はいるのかを知りたくで質問しました。
問題なく出来ている方がいるとすれば、それを目指してがんばれるのですが、予約録画と言う性質上、いろいろ試すにもかなり時間を要していて、もうヘトヘトで心が折れそうです・・・
現在までに試した事や設定項目、環境は以下の感じです
VIERAのECOスタンバイはOFF
DIGAのECOスタンバイはOFF
DIGAのクイックスタートはON
STBの機能待機はON
VIERA(HDMI1)とDIGA(HDMI)を接続
VIERA(HDMI2)とSTB(HDMI)を接続
DIGA(iLink)とSTB(iLink)を接続
iLINKケーブルは2種類を使用して試したが同じ
iLINKポートは前面背面どちらでも同じ
その他多数の設定項目をいろいろ試すも大きな変化はなし
iLINKはTS2設定で、STBからDIGAは認識しています(予約成功する事もあるのでiLINK設定周りは合っていると思っていますが)
ただVIERAの電源を入れた状態では、STBとDIGAの電源が切れた状態からでもCATVの予約録画は成功します。
予約開始時刻の1分40秒前に先にDIGAの電源が入り、録画1のインジゲータが点滅を始め、その後15秒前にSTBの電源が入り、5秒前から録画が実行されるのですが、失敗する場合は録画1の点滅が始まらず、STBも15秒前に電源が入るも、2〜3秒でまた電源が切れてしまいます。
あまりにも問題が広範囲なので、まずは、問題なく予約録画できている方がいるのか?と言う点について、お返事を頂けると助かります。
以上、よろしくお願いします。
サポートサイトで下記を見つけました。
i.LINKを搭載したSTBとHDD搭載ハイビジョンBDレコーダーやHDD搭載ハイビジョンDVDレコーダー(ディーガ)を接続して録画を行った場合、録画が失敗する事があります。
そのような場合はディーガの設定が以下のようになっている事を御確認ください。
•クイックスタート :「入」
•ECOスタンバイ:「切」(ただしECOスタンバイ対応機種のみ)
•i.LINK機器モード設定:「TSモード2」
※TZ-BDW900P/TZ-BDW900M/TZ-BDW900F、TZ-DCH9000/TZ-DCH9800/TZ-DCH9810に関しては「TSモード1」になります。
ディーガの設定方法はディーガの取扱説明書を参照願います。
※ディーガの仕様により、i.LINK(TS)経由でディーガに接続できるSTBは1台のみとなっております。
書込番号:12175716
ぼくもi-link録画失敗します BWT3100ですが、気分屋でできる時とできない時があります。一度初期不良ということで交換してもらいましたが、新しい機種でもできません。
パナのお客さまサポートでは話は通じません。自宅に修理にきてもらって、接続からみてもらいましたが、原因がわからないそうです。しばらくまってくださいとのことでした。
STBと接続、i-link録画をしているユーザーがすくないので、ケースの確認ができていないようです。同じ悩みをもっている人がいて安心しました。みんなが声を出さないと解決しないとおもいます。
TVもDIGAも電源ONだと成功する確率が高いです Offだと失敗する確率がたかいです
連続した予約だと一回は失敗して次は成功します
i-link予約の前にDIGAをつかっていると失敗します。
(TSとのW碌できるは嘘か?)
書込番号:12201849
68060です。
情報ありがとうございます。
その後もいろいろなパターンでの予約録画を実験していましたが、最初に記載した、ビエラの電源がオンの場合は成功し、オフの場合には失敗すると言う件ですが、これは必ずしもそうではない事がわかりました。
確かに確率的には、オンの状態の方が成功する確率が高いと言うのは間違いなさそうです。
ですので、歯医者3さんと同じ状況と言うことになりますね。
また、連続して2番組予約した場合も、1本目は失敗、2本目は成功と言う状態も発生しています。
単純な連続2番組予約でも成否が分かれると言う事は、各機器の設定が原因ではないと言う事だと思います。
実は当方もパナソニックのサポートに問い合わせを行いましたが、その時の質問も、ビエラの電源がオフの時に失敗すると伝えた為、ビエラの電源OFF連動を「しない」に設定して下さいと言う回答となり、当方の伝え方が悪かった為ですが、あまり意味のない回答になってしまいました。
そもそも電源OFFの連動は「する」でも、ECOスタンバイを「しない」にする事で、各種機器は待機状態で電源が切れるので、録画予約可能となる設定のはずなのですが、電源OFF連動も「しない」にして下さいって回答もどうかと思いましたが・・・
取説に書かれている事と矛盾した回答と言う事は、取説が間違えているのか、仕様通りに制御ソフトが作られていないのかのどちらかだとすると、どちらにしてもメーカ側の問題だと思うのですが・・・どうなんでしょうか。
(もちろんiLinkケーブルの不具合の可能性もゼロではないでしょうけど)
という事で、結局のところ、ビエラ+ディーガ+パナソニックSTBの組み合わせで、問題なく予約録画が成功している事例があるのか?と言うのが一番のポイントになるのかと思っています。
手っ取り早いのは、パナソニック社内で、上記組み合わせで本当に正しく動作するのを実証してほしいわけですが、たぶん取り合ってくれないのでしょうね・・・
ともあれ当方だけの固有の問題ではなさそうと言う事がわかりましたので、大きな収穫になりました。
引き続き情報ありましたらお願いします。
書込番号:12203140
i.Link録画を探してここにきました。
3DでないBW890とパナソニックDCH1520というSTBの組み合わせですが、i.Linkでの録画はできたりできなかったりで頭痛の種です。
夕方の試しの録画だと地デジとSTB-i.LinkのW録で動いてたのに、いざ本番の夜中の録画ではi.Link単独でエラーになります。BW890のクチコミでは時間指定予約だとOKという話もありましたが、我が家ではそれも駄目なときは駄目みたい。BW本体の電源も入れてみたり消してみたり試しましたが、よくわかりません。ちなみにうちのTVは東芝だったりするので、画面の方は関係ないような気がします。
パナソニックのサポートに聞いたら、ケーブルも可能なら当社のをお試しくださいと返事がきたが、田舎のお店には置いてなかったのでした。レコーダーの方が安定してないような気がするんだけどどうでしょう?XW31という以前の機種でiLink録画によく失敗するので買い足したのだけど、あまり役に立ってないかもしれない。
書込番号:12205716
eagle55さん、こんばんは。
DMR-BWTシリーズ以外でも似たような症状と言う事ですね。
またビエラは関係ないのでは?と言う点についても、同じような感じを受けています。
STBとDIGAで録画予約をした後に、双方のビエラに接続しているHDMIケーブルを抜き、各機器を個別に電源オフした状態で、ビエラの影響を除外したとしても、失敗する時は失敗するので、確かにビエラは関係ないかも知れません。
DIGAとSTBの問題の可能性が高くなって、ビエラを問題から除外できれば、検証範囲が狭くなるので、トラブルシュートし易くなり、またパナソニックへの説明も楽になりますね。
他掲示板での、シャープ製STBとiLink録画の話などでは、安定性は期待できず、録画できればラッキーだと言う書き込みはよく見かけますが、DIGAとパナ製STBでは、DIGAのホームページ上でも取扱説明書でもSTBとの連携が出来、iLINKによる録画が可能と記載されていますので、使えるようになってもらわないと困るんですよね・・・
何を目的にDIGAを購入したかにもよるのでしょうけど、”たとえば"
地デジのW録画が可能と言う機種はたくさんありますが、それを目的で購入したのに、いざ使ってみると、時々しかW録画が成功しない事がわかり、メーカに取り合わせしたら、原因がわかりません。なんて答えが返ってきたら、ありえないわけですよね。
出来ると書かれている事がまともに使えないのがまかり通ってしまうとすれば、消費者はどうしたらいいのかなぁ?と・・・
当方は、もともとCATVを契約していて、DIGAならSTBからiLink録画が可能なので、それも理由でDIGAを購入したクチなので、仕様上できる事が実際には使えないと言う状況で、ホントまさか!な心境です。
パナソニックの社員さんだと、こう言う組み合わせで使われている人も少なからずいるんじゃないかと思ったりするのですが、本当に安定動作している人がいるんでしょうか?
まぁ、当方の実家もパナのお店を経営しているので、パナの人みたいな物なんですが、これじゃあ、他のお客様に説明もお勧めも出来ませんよ・・・
もう一度パナのサポートの方へ連絡してみたいと思いますが、パナのサポセンにも多くの情報が集まらないと「わからない」の回答で終わってしまうと思いますので、困っている人はどんどん情報をあげて頂ければと思います。
パナの人、よろしくお願いします!
書込番号:12205986
やっとすべて揃いました。VIERA TH-P54VT2、DIGA DMR-BWT2100、TX-SA608、RCD-M38であとはBoseのスピーカーで鳴らしています。ご指摘のiLinkですが当方では上手く行っています。ビエラとの接続はHDMI接続でビエラリンクとしてAVアンプ経由で全ての出力がDHMI1へと送られている状況です。古いタイプのディーガと現2100は共にiLinkで繋がれていますがSTBからの予約処理で上手く行っています。予約録画中にビエラをテレビに切り替えて裏番組を見ていますが今のところ一度も録画不発は起こっていません。iLinkケーブルの不良は考えられませんか?400mbの転送速度が出ていない3rdパーティーのケーブルとかは問題あるかもしれません。
書込番号:12294373
Econaviさん
STBからの録画予約、問題なく使用されているのですね。
STBの型番は同じTZ-DCH820でしょうか?
深夜など、電源連動OFFによって、すべての機器の電源が切れている状態からでも録画に成功されているのですよね!?
iLINKケーブルは、仕様上はPLANEXのS400対応の物ですが、問題あるのかも知れないですね。
ただ、録画が成功した場合は画質もすべて問題なく保存されているので、ケーブルの問題は少ないのかなと思ったり。
録画に失敗する場合は、画像の伝送開始以前の、DIGAの起動要求に失敗しているような感じでなので、そこで失敗するくらいなら、そもそも録画自体が綺麗に撮れる事があるとも思えなかったりで。
ただ、ケーブルで問題が解決するなら安い物なので、試しにパナのiLINKケーブルを購入してみます。
これでダメなら、もう何も解決策がなくなるので、仕方ないのでパナの人に来てもらい、使えるように設定してもらおうかと思います。
情報、ありがとうございました。
書込番号:12296213
BWT-2100をiLINKでSTB(TZ-820)に接続しています。
iLINK経由での録画がうまくいかない事があるという事象を検証するため、
eo光のCS放送を連続して予約してみました。
ちなみにディスカバリーチャンネルで深夜0:00〜1:00と深夜1:00〜2:00別チャンネルで深夜2:20〜3:10の予約録画を行いました。
結果はすべて正常に録画できました。
こちらの環境は
ビエラ
ecoスタンバイ 未設定
ディーガ
ecoスタンバイ OFF
クイックスタート ON
お部屋へジャンプリンク(DLNA) ON
この機能をONにすると自動的に常時スタンバイの状態になります。
iLINK設定 TS2モード
STB
機能待機 ON
接続機器 D-VHS 録画モード自動
という設定で、ハード接続は
ビエラ
HDMI1 ディーガ
HDMI2 STB
ディーガ
背面iLINK STB
となっております。
また以前からディーガBW750を使用してiLINK接続を行っており、ディーガ前面端子だったのとお部屋にジャンプリンクがネットワークサーバー設定という名前だったのが違うだけでほぼ同じ設定で運用して問題なく稼動していました。
録画していた時の電源状態はビエラ・ディーガ・STBすべて電源OFF状態です。
iLINK予約時間にディーガを操作すると録画がうまくいかない事があると説明書に書いてあったので、基本iLINK予約時間周辺は裏番組予約等は行っていませんでした。
今回の事象は推測するとSTBが録画開始信号をiLINKで送出できていない感じがしますので自分のSTBの設定を詳しく書いたほうがいいのかもと思っております。
今は出先なのでまた家に帰ったらSTBの設定を書き込みしてみたいと思います。
あと、iLINKケーブルはビクター製を使用しております。
書込番号:12304425
新製品ダイスキさん
情報ありがとうございます。
当方とほぼ同じ構成で、問題なく録画予約が実行できていると言うことですね。
関係ありそうな部分だけですが、こちらのSTBの設定を記載致したいと思います。
機能待機:する
iLINK接続設定:D-VHS1 DMR-BWT2100 (オフ/オン) する
HDMI機器制御:する
HDMI機器電源オフ連動:しない
ビエラリモコンで操作:する
機器を操作するでD-VHS1を選択時は、DIGAの電源のオン・オフは出来ています。
仰られる様に、DIGAに対しての録画開始要求が出せていないような感じではありますが、DIGAの起動要求は100%成功して、なぜに録画開始要求がほとんど失敗するのか、いまいち理解に苦しみます・・・
近々、パナ製のiLinkケーブルを購入予定なので、それに交換して再度試してみる予定です。
これでダメだとすると、もうどれかの初期不良としか思えない状態ですので
一つ一つ機器を交換していくつもりです。
また結果を報告いたします。
書込番号:12306379
>68060さん
うちの設定とここだけ違ってました。
ビエラリモコンで操作:しない
多分この設定は今回の件に関係ないかもしれませんが一応参考までに。
確かに起動要求が利くのに録画開始要求が利かないのはすごく不思議ですね。
ケーブルの交換で直ればまだつじつまが合いますね。
あ、あとこの設定試してみてください。
ディーガのお部屋にジャンプリンク(DLNA)ON
これディーガを強制的にスタンバイ状態(ECO度外視)にするので試してみる価値はありますよ。
書込番号:12306900
新製品ダイスキさん
>うちの設定とここだけ違ってました。
>ビエラリモコンで操作:しない
藁にもすがる状態なので、試してみたいと思います。
DIGAのDLNAの設定ですが、当方もONにしています。
暗号化されていない番組なら(古い)MediaPlayerやPCでも再生できるようですね。(DTCPIP対応機器を持ってないです・・・)
あと、DIMORAも使っていますので、基本的にはDIGAは常にある程度?は稼動している状態なんだと思います。
iLINKケーブルで改善してくれる事を期待したいと思います。
書込番号:12307226
>68060さん
昨日私の環境でも録画ミスがでました。
現象が出た時にブルーレイの状態を見ていなかったのでどこまで動いたのかは確認できませんでしたが、1つ手がかりになるものを発見しました。
STB(DCH-820)の予約一覧で該当の予約が取り消しになっていた。
これが出るのはブルーレイ側がiLINKの動作以外を行っているのをSTB側で確認した為にSTBが録画予約をキャンセルしたという事なので実際にどの動作が該当するのかを検証してみたいと思っております。
ちなみにそちらの失敗した時の予約がSTBの一覧で取り消しになっているか教えていただいてもよろしいでしょうか。
取り消しになっている場合はソフト的な問題の可能性が高いのでケーブルの交換はしないほうがいいかと思います。
詳しい検証方法や結果はブログ(機械いじりあれやこれや)にアップしていく予定なので、もしよかったら見てください。
書込番号:12309154
新製品ダイスキさんの方でもついに失敗が発生しましたか。
STB側の予約一覧の表示の件ですが、失敗した場合は「取消」になっています。
取消になった理由は、定型的な文章だと思いますが、ケーブルが接続されてないや、DIGA側で操作されたと言った物だったと記憶しています。(今すぐは確認できないですが)
もちろんその理由を考慮して、何度と無く設定を変えたりケーブルを変えたり、接続ポートを全面・背面で試したり、相当時間をかけて検証したのですが、どのパターンでも結果の偏りが生じなく、何をやっても無駄に思えて来てしまいました・・・
当方は、大量に録画予約(ディスカバリーの同じ番組を番組表で見えるものは全て重複して予約)してますが、ほとんどが失敗に終わってしまい、四重に予約してても、1つも取れてない場合もあり悲しい思いをしてます。
失敗の頻度の違いがどこからやってくるのかも気になりますね。
iLINKケーブルですが、既に注文してしまいました。
たぶん、パナのサポート行きになりそうな気もしますので、そのときの為にも、全てをパナ製にしておけば、問題のなすり合いにならないでいいですし。(笑
またブログの方、拝見させて頂きます。
ほんと、ありがとうございました。
書込番号:12309328
>68060さん
ご確認ありがとうございます。
予約取り消しになってましたか・・・
現在サポートセンターに問い合わせ中なんですが(DIGA担当、STB担当)この現象のキックがどこなのかがわからないみたいです。
一応即答でかえってきた内容はDIGAの電源OFF状態でecoスタンバイにしておけば問題なく動作するはずって事と、LANの通信(DLNAの通知パケットや番組表受信)はiLINK以外の動作とはみなしてないはずって事でした。
録画予約を連続で行ったり予約開始のタイミングでディモーラの更新をしてみたりして実験する予定ですので時間がかかるかも知れませんが調べてみたいと思います。
嫁が楽しみにしている渡る世間は鬼ばかり一挙放送の時までには解決させないといけないのでちょっと大変ですけど(笑)
結果はまた報告させていただきますね。
書込番号:12309467
パナソニックの検証機器でも症状が出たとサポートから連絡がありました。
ハード的な故障や個別の故障ではない事がわかったのですが原因の方は現在調査中との事です。
書込番号:12328702
新製品ダイスキさん
パナのサポートの方で検証してくれていたのですか!
パナの検証結果、症状が発生すると言う事で、いい報告のような悪い報告のような・・・
ただ、これで何らかの改善が見込めるかも知れないので、感謝感謝です!
原因調査中と言う事で、ソフトの問題ならファームのアップで対応可能なのでしょうけど、これがハード寄りの問題だったりすると、直らない可能性もあるんですよねぇ・・・
私も仕事でソフトや趣味でハードを自作するので、こう言った障害の解析は日常茶飯事ですので、調査する人がんばってください!と応援しておきます。
新製品ダイスキさん、本当にありがとうございました。
書込番号:12330321
こちらで原因を追究して申告する予定だったのですが、1回出ただけで現象が出なくなってちょっと困ってたんです。
まぁ不具合が出なくて困るっていうのはちょっと変なんですが・・・
パナソニックが最初の問い合わせで検証してくれたのが幸いでした。
進展がなくても連絡をしていただけるようにしたのでほったらかしにはならないと思いますが、ちょっと時間がかかると思われますので何かわかり次第すぐに書き込みしますね。
書込番号:12330537
BW690とDCH820で同じ症状です。ビエラリンクはしてないです。
2〜3週間前にパナのSTB相談窓口でiLinkケーブルも関係があるかもしれないと言われたので、panasonic RP-CDE4G10-W 1mに交換しましたが改善されていません。
パナのホームページにも動作確認済み機器として紹介されている以上これはリコールものだと思いますので、症状改善されたものとの無償交換または無償修理は当然の義務だと思います。
ついでにiLinkケーブルを買い換えた出費分も弁償してもらわないと困りますね。
書込番号:12337847
エコポイント半減を機に、TVとレコーダーを買い、STBもHDMI付きのものに変更しました。
また併せて、ホームシアターも買いました。
STB:TZ-DCH820、VIERA:TH-P42G2、DIGA:DMR-BWT2100
ホームシアター:ONKYO HTX-22HDX+D-22XC(センタースピーカー)
http://www.jp.onkyo.com/audiovisual/theaterpackage/htxseries/htx22hdx/index.htm
HDMI接続は以下の通りで、STBとDIGAは、VIERAとHDMIでは直接つながっていないのが、
スレ主さんと違う所です。(おそらく、Econaviさんと同じ形?)
DMR-BWT2100 → HTX-22HDX(HDMI入力1)
TZ-DCH820 → HTX-22HDX(HDMI入力2)
HTX-22HDX(HDMI出力)→ TH-P42G2(HDMI入力1、ARC)
iLINKケーブル(Victor VX-DV110E)で、DCH820とBWT2100をつないでいて、
http://victor-direct.jp/shop/item_detail?category_id=6402&item_id=42645
あとはアンテナ線が、TZ-DCH820 → DMR-BWT2100 → TH-P42G2 という状態です。
買って間もないのですが、まだ、iLINKでの予約録画に失敗はありません。
しかし、この問題については私も興味があるので、少し実験してみました。
STBの番組表ボタンを押し、違うチャンネルの30分番組を2つ、かんたん予約します。
(6:00〜のアニマックスと、6:30〜のカートゥーンネット、と言った感じ)
録画機器:D-VHS1
録画モード:自動
また、あまり関係と思いますが、DIGAの入力をアンテナ線に切り換え、
DIGAのチューナーで地デジのパススルーを見ている状態にしておきます。
STBのリモコンのテレビの電源ボタンを押し、VIERAを消します。
連動して、STB、DIGA、ホームシアターの全てが電源OFFの待機状態になります。
DIGAは、約1分40秒前に起動開始し、約1分15秒前に録画1の赤ランプが点滅開始。
(DIGAのチャンネル表示は、最後に見ていた地デジのまま)
STBは、約15秒前に起動し、電源ランプは緑点灯、録画表示ランプは赤点滅状態に。
約1秒前に、DIGAの録画1が点滅から点灯に変わります。
2番組目の録画が始まる約15秒前に、録画1の赤ランプが消え、5秒前にまた点灯します。
実験時間を短縮するために、2番組目の録画の途中で、VIERAの電源を入れ、
録画されているか確認します。(2番組目は追っかけ再生での確認)
DIGAのリモコンの停止ボタンで、TS経由の録画を中止し、
また、STB前面の電源ボタンを押して、STBの録画も中止します。
そして同じ様に、30分番組を2つ、録画予約します。
PCでネットをしている傍ら横目で見ながら、この作業を4回行いました。
また4回目は、2番組目と同時スタートの地デジの番組もダブル録画してみましたが、
結果、全て失敗はありませんでした。
液晶とプラズマという違いのほか、TH-P42G2よりTH-L42D2の方が、高機能のようです。
(お部屋にジャンプリンクや、Skype、YouTube、など)
また、STBやDIGAとVIERAの間に、ホームシアターが入っているという点も違いますが、
何かの参考になれば幸いです。
書込番号:12349711
iLINK問題の検証なんですが。
現象が1回だけ出ただけでそれから全然出ないのでちょっと検証出来ない状態です。
もしかしたら今の設定が問題を出にくくさせているのかもと思ってます。
そんな訳で、ブログに私の設定を載せてみました。
http://ameblo.jp/setting-mania/entry-10733416854.html
もしよろしければここが違うとか返信いただければうれしいです。
書込番号:12350494
このDMR-BWT2100をサーバーとして、東芝REGZA 19RE1をクライアントとして、録画映像を見たいと思っています。
録画モードはHBを利用していますが、REGZAからDLNAを利用して番組を見ようとしたら、「再生できません」と表示されました。
タイトルまでは出るので、録画モードがダメなのかな?と思うのですが、どうでしょうか?
RE1のスレでも報告しましたが、前機種のBWT1000と19RE1でのHBやHMの再生は確認しましたので、BWT2100でも問題ないとは思うのですが。
SONYのBDZ-X100のLRモード等AVC録画が再生出来ない報告がありまして、26RE1とBDZ-RX50では大丈夫と。
同世代の32ZS1とEX200は問題なし。
新型のAT700では22RE1と無線LANで再生確認がとれています。
どこが違うのか・・・。
こちらは接続はどちらも有線LANでの確認でしたが、無線LAN接続ですか?
無線LANなら速度的に足りてますか?
書込番号:12160995
オルトフォンさん、ありがとうございます。
はい、無線LAN接続です。
アクトビラ等の動画再生は、たまにコマ落ち?のようになりますが、まずまず見られてます。
もっと余裕がないとダメなのでしょうか?
書込番号:12161104
自分はBW850サーバーに、SONY_EX300、PS3クライアント、無線で見ています。
HGからHLまで(850なのでHBモードはありません)コマ落ちもせず問題なく見れてます。HBは長時間モードでビットレートも低いので、無線での再生には有利なはずですが。
書込番号:12161289
>もっと余裕がないとダメなのでしょうか?
「録画画質による」となります。
高画質の映像を再生させるためには、
「通信(実効)速度」が必要になります。
「NAS」や「複数のPC」を使って「速度計測」することも可能ですが、
それらの機器が有ればの話ですm(_ _)m
書込番号:12162233
みなさん、ありがとうございます。
私もHBモードなら大丈夫だと思ったのですが…。
ハイビジョン画質ではなくなりますが、さらに画質を落として試してみます。
通信速度を上げるにはどうすればいいのでしょう?
今はADSLを使用していますが、光にしたら変わりますか?
でもネットとの通信速度が問題ではないと思うので、どうなのかな?と。
書込番号:12162838
速度的には足りてるように思いますが、試しにDRや他のAVCモードも試してみてください。
有線でも確認してみるといいのですが。
有線で再生出来て無線で再生出来ないなら、無線LANが何らかの原因で通信が安定してないか、通信速度が足りてないか。
再生できるなら19RE1かBWT2100が対応出来てない場合もありますね。
お使いの無線LAN機器の型番や、TVやルーターやBWT2100を何処に設置されているかも書かれたほうがいいかもしれません。
インターネットの環境、ADSLや光はこの場合は家庭外の通信速度なので気にしないでいいです。
TV ルーター BWT2100の家庭内の通信速度問題なので。
書込番号:12163626
DRモード、さらには一番画質が低いEPモードで試してみましたが、どちらもダメでした…。
「指定のファイルは再生できませんでした」と、どれも同じメッセージが出ます。
書込番号:12167254
ヤマダ電機にて接続テストをした時には下記の機種でテストしましたが
問題なく見れましたよ。
サーバー
DIGA DMR-BW690
クライアント
REGZA 47RE1
○有線接続
○録画モード不明
私も19RE1を所有していて、この機種を購入予定ですのでチョット心配ですが
同機種の47型と同時発売のDIGAが出来ているので、見れるはずなんですけどね〜
設定なんですかね〜不良品なんですかね〜
その後のご報告お待ちしています。
書込番号:12167607
ZH7000とBW850ですが・・・
録画モードはDR以外は同じメッセージが出て、再生できません。
全てのモードで再生できない場合は
たぶんmamepon25さんのBWT2100の設定で再生できる機種の「MCAアドレス」が登録されていない為だと思います。
設定方法については取扱説明書を見てください。
(BW850が寝室にあるので確認が難しいのと酔っ払っているので面倒くさい)
書込番号:12169133
MACアドレスもちゃんと登録されてるんです。
東芝のHPにあるFAQでこんなものを見つけました。↓↓
Q2.無線でネットワークと接続は可能ですか。
A2.市販のLANケーブル接続タイプのイーサネットコンバーターなどを使用いただければテレビのインターネット機能は利用可能です。
ただし、ひかりTV、アクトビラビデオおよびDLNAなどのご利用の場合は動作しないことがありますので、有線接続にしてください。
無線機器の仕様や設定については無線機器のメーカー様にお問い合わせ願います。
http://www.toshiba.co.jp/regza/support/faq/re1/net.html#NET002
まさにイーサネットコンバータを利用しての無線LANですので、「動作しないことがあります」に当てはまってしまうのでしょうか?
でもアクトビラの動画はキレイに映っているので納得できなくて…。
書込番号:12176275
自問自答になってしまうのですが…。
なんと!解決しました!!
やはり無線LANが原因なのかと、PC上で設定をいろいろといじってみました。
あまりにもいろいろいじってしまったので、何が功を奏したのかわからないのですが、とにかく帯域?を広く、スピードを速くしてみようと、それらしいところをいじっていたつもりです。
DRモードもHBモードもキレイに再生できたのですが、EPモードの番組は再生できません、と出ました。今後使う予定のないモードなので構わないのですが、ご報告まで。
みなさん、どうもありがとうございました!
書込番号:12176559
レポートありがとうございますm(_ _)m
「EP」というと、標準画質で一番低いレートですね...
<「VHSの3倍モード」って所でしょうか(^_^;...
書込番号:12176880
購入を検討しております。
当方長野県に住んでおりまして、電器店での価格がなかなか下がりません。
電器店では5年保証とかありますが、現在ご利用されている方は
入っている方が多いでしょうか?
5年保証にとらわれなければ、ネット販売で安心できそうなところから
買うことも選択肢になると思っております。
今まで、東芝のHDDレコーダーで故障経験が1度あります。
その後、パナのブルーレイを現在使用して2年くらいになりますが
故障はありません。
ほぼ毎日HDD録画を行い、ブルーレイをたまに見ています。
使用頻度は高いです。
ご意見を頂ければ幸いです。
今は通販での大手の量産店でもポイント換算でならそれなりな金額になるところもありますし、
そうでない小さな?通販店でも5年保証が出来る、ところが増えました。
自分は1年2ヶ月でプリンターが壊れて痛い思いをして以来、必ず長期保証をつけています。
今まで使っていた、東芝DVDは4年で2回壊れましたが、無償で直してもらいました。
ハズレを引いた時の事を考えると、そう言ったお店で購入し、5年保証をつけた方が良いと思います。
壊れなければ良いのですが、あくまで保険です。
書込番号:12160069
ぼくは今のパナBW730で3台目ですが
ついこのあいだBW730の修理をしました
(メーカー保証終了後)
2003年に買った日立DV-AS55も
修理歴3回という輝かしい実績を誇ったし…
それに今って以前よりコストを下げてます
ということは品質は上がってるって事は絶対にありえないから
偏見かもしれませんが故障の確率は高まってるといえます
そのことを踏まえ
買ったときに少々の出費で長期保証を手にするか
メーカー保証終了後に財布から福沢さんを何人も出すか
どっちを選ぶかって聞かれれば
答えはおのずと出てきます
2台目に買った東芝のDVDレコはまったく故障ゼロですが
それでも長期保証には入ってるからいつ故障しても怖くありません
個々の価値観っていわれればそれまでですが
長いお付き合いになるだろうから
それなりに考えたいものです
書込番号:12160108
ネット販売の長期保証ですが、私の場合、お店独自のものではなく保証会社に委託しているお店を選択しています。1度テレビの修理を行っていますが、1回の電話でスムーズにメーカーの方が修理に来ました。お店保証の場合、対応も不確か、お店がなくなっては意味がありませんので・・・・。
また保証のタイプとして、年々自己負担額が増えるタイプと完全無料保証タイプがありますが、完全無料保証タイプを扱うお店を選択しています。修理代より新しい後継機種の方が安い場合があり、泣く泣く自己負担額を払ってまで修理したことがあります。
書込番号:12161448
ネット販売で安心できそうな店は5年保証にも入れます。
長期保証を専門に扱ってる会社がその為に存在します。
5年保証で¥5,250だったかと。
量販店では本体の5%、保証会社でも¥5,000程度ですから
入れるなら入っていた方が安心です。
書込番号:12162685
5年保証でも色々あります。
一年目はメーカー保証なので100%保証だが、@2年目以降は少しずつ購入金額の??%(年々下がる)まででというところ、A2年目以降期間は5年以内で一回使うと保証が終わるというところ、B2年目以降期間内なら何回でも購入金額まで保証および購入金額を超える場合は相当品でカバー。
どこも購入金額の5%程度だと思いますので選ぶならBですね。
HDDが製品に含まれる場合は入っていた方がお得かなぁ(安心かなぁ)と思います。
最近、液晶テレビとブルーレイディスクレコーダを購入するときに聞いた話になりますが@はノジマ、Aはヨドバシ、Bはヤマダ。
私は迷わず安い&保証も強いところを選びました。
製品によっても違うと思いますので5年保証に加入前には是非、確認してみてください。
書込番号:12166339
書き忘れましたがポイントで5%払うかキャッシュで払うかで違う場合がありました。
書込番号:12166351
現在加入しているCATVのSTBがパナソニック製(TZ-DCH520)なので、
レコーダーも同メーカーがよいだろうと思い、この機種に
たどり着きました(テレビはREGZA 47Z2000です)。
STBとの接続はiLINKで良いようなのですが、この機種の売りの12.5倍など
圧縮して録画することは出来るのでしょうか? またW録は
可能でしょうか?
ご存知の方いましたら、ご教授ください。
i-link直接録画はDRで録画されます
録画終了後に変換することならできます
またi-link同士のW録はできません
必ずBWT2100で直接受信している地デジとのW録です
書込番号:12152661
万年睡眠不足王子さま
ありがとうございました。とても助かりました。
後で変換できるのならば問題ないですね。
他のスレにあった横浜ヨドバシに行ってきます。
書込番号:12158154
HDD内録画モード変換は収録時間の実時間かかるので、HDDに未変換のまま番組を
貯めこまないで、まめに変換した方が良いですよ。
変換自体は、電源OFF時に予約録画実行時間を避けて、レコーダーが勝手に
実行してくれます。
書込番号:12158700
先日予約録画をセットして電源を切りました。その時間に録画は作動したのですが(電源ボタンは点いてません)、その録画中に電源ボタンを押したところ、再生したものを見ると明らかに私が電源入にした箇所から音声と画像がずれているのです。これは仕様なのでしょうか?
同じ様なケースの方はいらっしゃいませんでしょうか? すみませんが教えて下さい。
一度リセットされては?
録画も再生もしていない電源入の状態で
本体の電源ボタンを3秒以上押して強制的に電源を落とします
念を入れてそのあとコンセントを抜き数分放置
再度差し込み「PLEASE WAIT」が消えたのを確認し
電源を入れて様子を見ます
書込番号:12150444
ズレているというのは、音声の方が早いのですか?
それとも遅れるのですか?
早い場合は音声ディレイの調整で修正できると思いますよ。
書込番号:12150810
BW8900のスレッド?で色々教えていただいて、東芝のアラログ機から結局BWT2100に乗り換えた者です。
HDDに録画したものをDVD-RAMにダビングしたいと思うのですが、DVD-RAMには何倍速という表示がありますが、この機械は何倍速まで対応してるのでしょうか。お教え下さい。
一応、5倍までだと思います。
パナでLM−AM120Mというディスクを販売してます。
確かこのディスクが2〜5倍だった筈です。
書込番号:12146193
デジタル放送のハイビジョンのままDVD-RAMにダビングすると
そのRAMはAVCRECという特殊なDVDになり
パナ・東芝・三菱でしか再生出来ないしHDDに戻せません
BDにダビングすればそれはごく普通のBDだから
各社のBDレコーダーやプレーヤーで再生出来るし
BWT2100ならまたHDDにムーブで戻せます
ムーブだからBDからは消えますが
BD-Rでファイナライズしてる場合は戻せません
BD-REならまた録画して再利用できます
もしハイビジョン映像ならBD使ったほうが良いです
書込番号:12146401
取説の終わりの「仕様表」をご覧ください。
DVD-RAMは東芝の上位機種も再生だけの対応になってしまった。
Pana機でAVCRECで活用してます。
書込番号:12147121
取説操作編P158に2〜5倍速記録対応RAM(Ver.2.2準拠)は記録可能なディスクとして出ています
書込番号:12147525
配線クネクネさん、万年睡眠不足王子さん、masa2009kh5さん
2〜5倍に対応して居るんですね。 取説に出ていたんですね。気づきませんでした。
有り難うございました。
ユニマトリックス01の第三付属物さん 有り難うございます。こちらでもお世話になります。
レコーダーのHDDに入っている番組をディスクにコピーして、パソコン(ブルーレイには対応していません)で見ようと思って、
書いたり消したりが出来る、DVD−RAMが良いかなとおもったのですが。
パソコンはDVD−RAMに対応しています。
HDDの保存は、全てHEで行っています。
パナ・東芝・三菱しか再生できないと言うのは、他のメーカーのレコーダーはDVD−RAMに対応していないと言うことでしょうか、それとも他のメーカーの機械もDVD−RAMに対応しているがAVCRECという特殊な方式なので読めないと言うことなのでしょうか。
又友達に見せたい番組があってDVD−Rにも録画したいのですが、
こちらもパナ・東芝・三菱でしか再生できないのでしょうか?
基礎知識が全く無いので、幼稚な質問で恐縮ですが、再度教えて下さい。
書込番号:12154874
AVCRECに対応したPC(ソフト)ってないような気が…
もしかしたらGOMプレーヤーっていう
フリーソフトをインストールすれば出来るかもしれないけど
確証は持てません
VR方式で作ったうえでファイナライズすれば
PCソフトが対応してるなら再生できます
書込番号:12155280
RAMの再生だけは全社のBDレコーダーで可能ですが
あくまでXPとかSPかの標準画質の話で
ハイビジョン映像はRでもRAMでもAVCREC対応機種じゃないと再生出来ません
PCでのAVCREC再生はPowerDVD 10とかの再生ソフトがありますが
無料ソフトでは無いと思うし
ソレナリにPCパワーが要求されます
っていうかただの標準画質でもソフトもドライブも
デジタル放送対応じゃないと再生出来ません
これも無料ソフトは無いと聞いた気がします
他のDVDプレーヤーでの再生はDVD-RWが一番可能性高いです
例外は古いパナで標準画質でRAMを使います
これでダメならRでもダメでそもそもデジタル放送に対応していません
書込番号:12155395
丸投げかよ
友人のプレイヤーも取り説の仕様って部分を見ると再生可能な形式が記載されてます
カタログでもいいですので確認したら解決します
基礎知識も無いのは大変ですがここでも読んでみると多少自力解決のヒントが見つかるかも
http://kakaku.com/kaden/dvd-recorder/guide_2027/#Section4
書込番号:12156170
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
