DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥87,000
(前週比:+23,000円↑
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 1 | 4 | 2011年8月4日 20:00 | |
| 1 | 4 | 2011年7月16日 13:31 | |
| 1 | 3 | 2011年7月2日 10:20 | |
| 14 | 9 | 2014年6月14日 12:25 | |
| 0 | 2 | 2011年6月2日 23:20 | |
| 8 | 7 | 2011年5月31日 00:05 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
いつもお世話になります。
今回、ネット接続してアクトビラを利用したいと考え、以下やってみましたが、どうしてもネット接続が出来ません・・・。
アドバイスを頂けましたら、と思います。
これまで、無線LANでパソコンや携帯のWi-Fiを使っています。
親機は、PLANEXのMZK-MF150と言う機種になります。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/
今回、無線コンバーターのロジテック:LAN-PW150N/CVを購入してきました。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-PW150NCV/
WPSによって親機との接続は完了し、子機:LAN-PW150N/CVのLINKランプも点灯状態
ですので、子機の設定は問題ないと思います。
でも、その状態でBWT2100と接続しても、アクトビラへの接続、番組の双方向サービスも
利用できない状態です。
BWT2100の準備編の説明書、24ページに従い、かんたんネットワーク設定を行うと、
○以外の表示が出た場合の上から3つ目、宅内使用可、と言った表示になります。
でも、そこから先への確認方法が分かりません。。。
なお、ネットのプロバイダに関しては不明です・・・。
ネット使い放題のマンションに入居しており、機器を接続するとそのまま使うことが
出来ました。
以上が、状況になります。
どうか、よろしくお願い致します。
日本酒飲もうよ!さん
次のことを試してはいかがでしょう?
1.レコーダーの電源をOFFし、10秒くらいたってからONする。IPアドレスが割り当てられてうまく繋がるかもしれません。
2.親機にレコーダーを有線で繋いでみる。これで繋がればレコーダーには問題が無いことになります。
3.子機にパソコンを有線で繋いでみる。これで繋がれば、子機までは問題が無いことになります。
書込番号:13333469
Minerva2000さん
早速、ありがとうございます。
→やってみましたが、やはりだめでした。
→これでは接続できました!
→これはダメで、つながりませんでした。
どうやら、子機に問題がある感じになってきました。
先も書きましたが、説明書では子機:LAN-PW150N/CVのLINKランプが点灯状態になっていれば
使用準備が出来た、とありますが、何か問題あるようです。
親機との設定はWPSで行いましたが、念のため手動でもやってみましたが、そこでは親機との
通信は出来ています、と問題ない表示が出ています。
子機とDIGAを結ぶLANケーブルに問題あるのでは、と思い、2で使用して動作確認した
ケーブルに変えてみましたが、それでもやはりダメでした。
詰まってきました・・・。
書込番号:13333592
解決しました。
どうやら、初期不良だったみたいです。
何だか商品への信頼性も失われたので、返品し、バッファローの商品を新たに購入して
きました。
すると、全然問題なく、簡単につながりました。
お騒がせしました。
Minerva2000さん、ありがとうございました。
書込番号:13334475
日本酒飲もうよ!さん、
どういたしまして。解決して良かったですね。
書込番号:13335456
Windowsビデオオーディオ/ビデオファイルの動画を
DIGAに入れたいのですが、普通にSDに入れてDIGAに差し込むだけでは
なぜか認証されません。
どうしたら移せるでしょうか?
できるだけわかりやすく教えて下さい。
BWT2100がSDカードスロットから認識できる動画は
「AVCHD」と「AVCHD Lite」と「SD-VIDEO」の3つで
違う動画は無理です
PCの動画データをテキトーにDVDに焼いても
レコーダーで再生できない場合があるのと同じで
DVDにせよSDカードにせよどんな動画を再生できるかは
仕様で決まっています
書込番号:13219753
SDカードスロットに関して:音声やDCF規格に準拠していない静止画(MOTION JPEGなど)、JPEG形式以外の静止画には対応していません。
再生可能ディスクの対応コーディック見てもWMV・AVI・MKV等の動画系形式記載無いので無理と思う…。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt3100_bwt2100_bwt1100/spec.html 主な仕様
書込番号:13219774
なぜか認証されません。
どうしたら移せるでしょうか?
Windowsビデオオーディオ/ビデオファイルの動画なんて移せませんよ
書込番号:13220243
出来ますが、かなり面倒で、制限があります。概略はビデオカメラに使用されているAVCHD ビデオに見せかけて撮影ビデオとしてダビングする方法です。
SDカードを使用するよりは以下の方法が簡単です。
「BDビデオ(著作権なし)のHDDへのダビング」http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216983/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#12977013
書込番号:13259965
DVD-RWに落としたSD画質のコピフリ映像をHDDに書き戻すと16:9の映像になって
しまい、幅広(平体)になってしまいます。4:3の状態でHDDに書き戻して、キャプ
チャーを打ち直すなど必要な編集をして、4:3のままDVD-RWに再度ダビングしたい
のですが、何か方策はあるでしょうか?
(派生的な情報は以下のとおりです)
1.大元のビデオテープの劣化が目立ってきて、ビデオデッキで再生すると、画面
にノイズが入り、音声がところどころかすれるようになってきたので、ビデオ
テープをマスタにせずに、3年前にDVD-RWに落とした映像ソースを新しいマスタ
(あるいはバックアップ)として保管しておきたい。
2.媒体はDVD-RWでSPモードで約1時間40分。ファイライズ済み。問題なく視聴で
きるディスクはこれしかないので、状態保存を優先し、ファイライズ解除とか
極力いじりたくない。
3.バックアップディスクが1枚あるが、一部にブロックノイズが出ていることが判
明、ディスクを拭くなどしても、同じ箇所で再現する。このディスクを廃棄して
新しいバックアップディスクを作っておきたい。
4.BWT2100のビエラリンクの設定でアスペクトを4:3にして、書き戻しを試したが、
やはり16:9の幅広(平体)映像になる。
5.BW570でHDDに書き戻しても同じく16:9になる。
6.このディスクを作ったDVDレコーダー(三菱製)はすでに廃棄済み。
方策がお分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
BWT2100の
初期設定→HDD/ディスク→記録設定→ビデオ方式の記録アスペクト(オート→4:3)にしてDVD記録しても駄目ですか。
書込番号:13200405
(スタート)からたどって書かないといけなかったですね。
(スタート)→(その他の設定へ)初期設定→HDD/ディスク→記録設定→ビデオ方式の記録アスペクト(オート→4:3)
書込番号:13200414
>撮る造さん
できました!93年のリー・リトナーの(ジャズクラブ・ボトムラインのライブ
で名古屋地区放映)ライブ映像で、再放送の見込みなしで、18年間まったく飽き
ずに愛聴してきた大事な映像ソースでした。
これでバックアップは安泰です。本当にありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:13204177
たぶん難視聴地域向けの特別措置だと思うので、
無理とは思いますが、
1.テレビ東京のテレビ番組「空から日本を見てみよう」と
「モヤモヤさまぁ〜ず2」について、BWT2100のチューナー
を使って、これらのBSの難視聴地域向け放送の番組をみ
ることはできるでしょうか?
2.さもなくば、岐阜県(飛騨地方)でテレビ愛知を視聴する
方法をご存じの方お願いします。
3.これは試み程度の話ですが、テレビ東京のネット配信で
上記番組を見ることはできるでしょうか?
※これはテレビ東京のHPにそういうコーナーを見なか
ったので、無理かなぁ...。
※6月1日から東京から岐阜県へ引越したので、これらの
お気に入り番組が見られなくなりました。どうしてもとは
言いませんが、見る方法があればお願いします(ただし
2番組程度なのでケーブルテレビや新規契約が絡む視聴方法
は選択肢にありません)
1は無理です。(書類で申込しなければなりませんので。)
2.3についてはやはりテレビ東京のオンデマンド辺りしか思いつきません。(ぎふチャンでは該当の番組は放送していない様です。)
TV番組は見られませんが、それを補って余りある自然と文化の豊かな地域に引っ越した事を満喫しましょう。
書込番号:13109867
難視聴区域は中継局の拡充をする間の数年の期間限定だった筈だから
永久的には使用不可だった筈です。
後は前スレにもあるように申請してみるしかないけど地元の電波状態で
受信できるチャンネルが正常に受信できないという状況でなければ申請は
通らないと思いますよ?
後は、知り合いに難視聴地域のお住まいの方がいれば確か複数枚(3枚位)
まで貰えたと思うので融通してもらうしかないと思います。
書込番号:13109936
1について調べてみましたが、岐阜県ではTV東京はやはり見られません。
http://www.dpa.or.jp/safetynet/
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/dtv/datashu/whitelist/index.html
書込番号:13109984
単身赴任で家族が東京近辺に居るとか、実家があるなら(東京のTV視聴でも)こういう方法も取れますが。3万5千円ほど費用はかかりますが
http://www.e-frontier.co.jp/slingbox/index.html
書込番号:13110162
皆様、レスをありがとうございます。
どうもリアルタイムでは見られそうにないですね。再放送する
見込みのない番組に見え、リアルタイムで見られないのはとても
残念です。どちらもDVDが出ているはずなので、どうしても見
たい(面白いのは大江アナの滑り台クィーンっぷり)場合はDVD
で見ることを考えます。皆様ありがとうございました。
書込番号:13111509
ほとんど私の独り言です(苦笑)
「空から日本をみてみよう」が10/6からBSJAPANで再
放送されます。全部やってくれるかは不明ですが、録り貯め
して、様子を見ながらDVDRAMに保存していたものをBD
に置き換えようと思っています。
来週放映予定の「京都」は粗悪ディスクからのHDD書き戻
しでブロックノイズだらけになってしまい、廃棄せざるを得な
かったいわくがあるので、録り直しができてうれしい。端折ら
ずに是非全話再放送して欲しいです。
書込番号:13590571
↓の、「ベストアンサー以外の回答」では
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1472157594
「方法がある」ような口ぶりだが・・・
この回答者がこのような言い方をするのは
違法性がある方法なんだろう。
書込番号:13590628
今更のレスです(ほとんどひまつぶし)、2014年5月から「モヤさま2」がBSジャパンで
放映(毎週土曜昼12時)されるようになり、私の地方でも見られるようになりました(嬉)。
いや、やっぱり面白いですね。東京で見ていた頃はMCが大江さんでNY→WBSに行
ってしまい、狩野アナが現MCなんですが、なんだか雰囲気はあんまり変わっておらず
(相変わらず半分ぐだぐだでゆるーい感じ)懐かしいです。いやよかったよかった。
書込番号:17625319
新機種では取り込めてるけど
かといってBWT2100より古いパナエンジンを使っている
東芝D-BZ500でも取り込めてるから
間違いなく取り込めるといっていいと思います
http://cweb.canon.jp/e-support/faq/answer/dvcam/62548-1.html
>また、BDに保存するする場合、SDカードからの直接のダビングはできるのでしょうか?
出来ます
書込番号:13081610
上記の件ですが、iLINKにて動画を取り込もうとしたところ、DVおまかせ取込&外部入力取込等、取設をよく見たらDRでは取り込めません。
ちなみに私が持っているDV再生機器はどちらもSONY製のDV据え置きデッキのWV-D9000とHandycamのDCR-PC350です。
DRで取り込むには、iLINKのTSダビングで繋ぐしか手が無いのでしょうが、
パナソニック製で無いのでダメなのでしょうか?
安価で簡単な方法をどなたか教えて下さい。
モノがハイビジョンじゃないのに
ハイビジョンで取り込むのは無理な相談です
素直に標準画質(XP〜EP)で取り込んでください
書込番号:13068282
DRで録画出来るのはデジタル放送以外ではHDVだけです
DR(ダイレクトレコーディング)・・・そのまま録画みたいな意味だと思いますが
HDVの場合は相手がデジタル放送と同じMPEG-2だから成り立つ事で
DV規格のままではレコーダー内に存在出来ないんだから
DVはHDD内で存在できるMPEG-2かMPEG-4に必ず変換する必要があります
パナはMPEG-2に変換するわけですが(ソニーはMPEG-4)
変換が必要だからDRで取込みようがありません
書込番号:13068377
どうしてもDRで取込みたければ
DV入力に対応したD-VHSにダビングすれば
D-VHSからi.LINK経由でDRで取込めるはずです。
DRで取込む事で、
BDに高速ダビングが可能になります。
書込番号:13068741
そうですね、
万年睡眠不足王子さんの言うとおりハイビジョンで取り込むのは無理ですね。
私が思ったのは、ユニマトリックス01の第三付属物さんのコメントに近く、無劣化で取り込み、
可能であれば、更に、Bレイに無劣化で高速ダビングでコンパクトに保存をしておきたかった。のですが。。。
DV規格のままではレコーダー内に存在出来ないんだから、DVはHDD内で存在できるMPEG-2にする必要がある=無劣化ではNGということですね。
とは言うものの、無劣化のままDVテープで保存するのも、テープの保管場所&テープそのものの劣化が有るので、やはりできるだけ劣化させずにコンパクトにする為には、
@XPで一旦HDDに保存し、Bレイにコピー
ADV入力に対応したD-VHSデッキでDRでHDDに保存し、Bレイにコピー
のどちらが良いでしょうか
なおハヤシもあるでヨ!さんの言うとおり
Aを行おうと、SONY製のDV据え置きデッキのWV-D9000で、i.LINK経由でDVおまかせ取込でHDDに保存しようとしたら、モードがXP〜EPしか選べなかったのですが、
取り込み方が悪かったのでしょうか?
それとも、DRで取り込む為には、パナのD-VHSを使用しないと互換性の問題でNGなのでしょうか?
Aが可能なD-VHSデッキが有ればそれも教えて下さい。
以上 めんどくさい質問かも知れませんが、せっかく撮ったDVテープのプライベートな動画を
HDD/Bレイに保存する事は、皆さんも有ると思うので、ほかに良い手段が有れば、教えて下さい。
書込番号:13069337
のどちらが良いでしょうか
D-VHSの事はほとんど知らないから半分テキトーですが
上記の1と2なら2だと思います
1をXPでHDDに保存後BDではなくDVDにコピーなら
1と2は同程度だと思います
理由は
1は
DV→HDDでMPEG-2 PS(簡単に言うとDVD用)に変換し
HDD(MPEG-2 PS)→BDでMPEG-2 TS(簡単に言うとBD用)に変換
つまり2回の変換が必要です
2はたぶんですが
DV→D-VHS(MPEG2-TS)に変換し
D-VHS(MPEG-2 TS)→HDDにDRでダビング(MPEG-2 TS)
→BDにそのままMPEG-2 TSで高速ダビング
つまり変換は最初の1回だけ
1をDVD化すれば
→そのままDVDにMPEG-2 PSのまま高速ダビング
これも変換は1回だけです
2とは同じ変換1回同士であとはエンコーダーの微妙な差のみって事になります
今更D-VHSデッキを購入するのもあまり現実的ではないから
DV→HDD→DVDに高速ダビングってのが良いのではないかと思います
後は上記とは別にDVをPCで無劣化のまま
外付HDDなりに保存しておくとか・・・
ちなみにDVD化するなら
VRモードでDVD化をお奨めします
DVDはVRモードとビデオモードを選択できますが
ビデオモードのDVDはあとでHDDに戻す時に
また実時間ダビングで劣化させないといけません
VRモードだとHDDに無劣化でダビング出来ます
ついでですが
↑の1で作ったBDをHDDに戻す時も実時間ダビングで画質劣化します
2のBDは無劣化の高速ダビングで戻せるはずです
書込番号:13069433
>モードがXP〜EPしか選べなかったのですが、取り込み方が悪かったのでしょうか?
WV-D9000のi.LINK端子は、DV規格しか扱えないので
XP〜EPしか選べなくて当然です。(DVカメラと同様)
WV-D9000は、DVとS-VHSのWデッキで、D-VHSではありません。
パナのD-VHSのi.LINK端子は、DV規格には対応していないはずです。
NV-DHE20の実機で確認しました。
ビクターなら、HM-DR1以外の機種で対応しているはずです。
(HM-DR10000、HM-DHX1、HM-DHX2など。ただしHM-DR10000はHSモード非搭載)
http://techon.nikkeibp.co.jp/members/02db/199908/32283/?ST=device
>(2)DV方式のディジタル信号を復号化し,MPEG2で符号化する機能を備えたため,
>小型DVテープなどに録画された映像を,D-VHS方式のテープに保存できる。
1.DV規格⇒D-VHSにHSモードでダビング⇒ディーガのi.LINK(TS)入力からDRでダビング
2.DV規格⇒D-VHSにSTDモードでダビング⇒ディーガのi.LINK(TS)入力からDRでダビング
3.DV規格⇒ディーガのi.LINK(DV)入力からXPでダビング
4.DV規格⇒ソニーRX105のDV入力からXRでダビング
比較してみましたが
なんとなく違うというのは判りましたが
どの映像が良いか、という断定はできませんでした。
(もともと標準画質ですから、はっきり断定できる程の差異は・・・)
モニターは32インチHDブラウン管です。
10分当たりの容量と、記録レートと、25GBのBDに保存可能な時間は、おおよそ、
1. 1305MB / 19.1Mbps / 2時間41分
2. 900MB / 13.1Mbps / 3時間55分
3. 672MB / 9.8Mbps / 5時間15分
4. 1129MB / 16.6Mbps / 3時間10分
となりました。(DV規格のビットレートは約25Mbps)
※ソニー機とパナ機では、同一タイトルの容量表示が異なるので
パナでの表示に換算しました。
例)ソニーでは334MBで表示されたタイトル⇒BDにダビングしてパナで確認すると319MB
3.は、DVDには高速ダビングできますが、BDには実時間ダビング(劣化あり)となります。
一旦HDDに取込まずに、「BDおまかせ取込」で直接BDにダビングすれば
HDDにダビング後、BDにダビングするより画質は有利です。
BD上での編集も、タイトル結合を除き、HDD上での編集同様可能です。
BDからHDDへのダビングは、高速はできませんが、HGは選択可能なので
BDからHDDにダビングすれば、HDDからBDへの高速ダビングが可能になります。
3.でHDDに取込んだ場合、
DVDにVRで高速ダビングすれば、画質劣化も1回でその後にHDDに無劣化で戻せますが、XPモードだと1枚にテープ1本しか入りません。
HDDではなくBDに直接ダビングすれば、XPモードでもテープ5本分入り、
その時点での画質劣化は1回なのでDVDへ高速ダビングした画質と同等だと思います。
ただし、そのBDからHDDにダビングすれば、2回目の画質劣化が生じます。
しかし、HGやHXモードでダビングすれば、そのあとのHDD⇔BD間のダビングは無劣化です。
HDDにXPモードでダビング後、BDにXPモードでダビングする場合、
実時間ダビングが2回で、画質劣化も2回になります。
1.と2.は、
HDDにダビング後、BDに高速ダビングできます。(DVDへは実時間)
1.でテープ3本入りません。2.だとギリギリ4本入るかも。
ただし、以前も報告がありましたが、
BD化すると、ソニー機では再生不可タイトルとなります。
直接BDにXPモードでダビングしたもの、
HDDにXPでダビングし、さらにBDにXPでダビング(実時間)したものも
1.や3.と比較してみましたが、やはり、画質の良し悪しはよくわかりませんでした。
あまり現実的ではありませんが
この、業務用ミニDV/DVDのWデッキは
http://www.jvc-victor.co.jp/pro/provideo/sr-dvm700/feature01.html
HDDに無劣化でDV規格を取込めるので
DVDにダビング後の画質が、一番有利かもしれません。
急に取扱店舗数が減りました。
http://www.bestgate.net/dvdrecorder_victor_srdvm700.html
PCでHDDに無劣化保存しておけば(2Tで150本以上保存可能)
将来、DV規格を無劣化で手軽に保存/再生できる媒体が登場する・・・・かも?
書込番号:13069742
ハヤシもあるでヨ!さん&ユニマトリックス01の第三付属物さん
ご親切にどうもありがとうございました。
ハヤシもあるでヨ!さんは、かなり詳細に説明して頂き実際に劣化も確認して頂き、本当にありがとうございました。
ユニマトリックス01の第三付属物さんも、いつも的確なご回答で頼りにさせて頂いてます。
結局、一旦HDDに取込まずに、「BDおまかせ取込」で直接BDにダビングする事にします。
これは、DV→BDでMPEG2-TSに1回で変換することになると判断しました。
将来、DV規格を無劣化で手軽に保存/再生できる媒体が登場するのも期待しています。
(需要はあると思います。)
ありがとうございました!!
書込番号:13073158
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
