DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥86,000
(前週比:+25,000円↑
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2010年12月24日 16:29 | |
| 6 | 5 | 2010年12月24日 15:53 | |
| 8 | 7 | 2010年12月23日 11:00 | |
| 3 | 16 | 2010年12月23日 06:12 | |
| 3 | 1 | 2010年12月21日 01:11 | |
| 2 | 3 | 2010年12月20日 13:31 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
みなさんこんにちは、初めまして。
DIGAのDLNAについて質問させて下さい。
10日ほど前にこの機種を購入しました。
DIGAとPS3、SONYの32EX−300のテレビをそれぞれルーター(バッファロー/WZR−HP−AG300)を使い、DLNA接続しました。(それぞれ有線での接続です)
結果、DIGAに録画された地デジ放送はそれぞれの機器で見る事が出来るのですが、CATVから録画したものは、PS3ではファイルは表示されますが視聴不可と表示され、SONYの32EX−300ではファイルすら表示されません。
CATVのSTBの型番は、Panasonic製DCH−1000、HDMIはないので、赤白黄の線でDIGAと繋いでいます。(外部入力L1の表示になります)
又、CATVからの録画で選べる画質はDRモード等のハイビジョン画質ではなく、XP/SP/LP等の標準画質になります。(これは赤白黄の線で繋いで、外部入力になっている為だというのは承知しています)
CATVのSTBから録画したものは、DLNAでの視聴は不可能なのでしょうか?
それとも録画の画質もしくは配線方法を替えると出来る様になるのでしょうか?
こちらで色々検索してみましたが、結局分かりませんでした。
どなたかご存じの方がいらっしゃいましたら、ご教授願えれば、と思います。
ハイビジョン画質以外のものをDLNA視聴できるとは聞いた事がないです
書込番号:12407626
DCH−1000にはiLink端子がないため、HD画質での録画が出来ません(DR・H□モードでの録画)
その為、DLNAの再生は出来ません。
可能であれば、CATV会社(JCOM?)に連絡して、パナソニック製のiLink端子付STBに交換してもらった方が良いですよ!
(交換時に工事費はかかってしまいますが・・・・)
書込番号:12407731
>っている為だというのは承知しています)
コピー制限のあるVRタイトルはDLNA視聴できません。
STB経由のCATV番組を再生するにはiLink経由による録画でないとDLNA視聴はできません。
書込番号:12408027
皆様早速のご返信、有り難うございます。
皆様のご意見から、iLink端子接続でないと、DLNA視聴が出来ない事が分かりました。
(無知な私は赤白黄の線で繋いでいるのだから、アナログ扱い(画質)になり、コピー制限等はなくなるのかと思っていました。)
皆様のご意見で、間違いが分かりました。有り難うございます。
iLinkでDIGAとSTBを繋げば、DLNAで視聴出来る様になるんですよね!
CATVからの録画番組をDIGAのある部屋とは別室で見たいので、工事費等かかるのは承知の上で、年が明けてからでもCATV(我が家はJOMです)に連絡して、iLink搭載のSTB(多分パナソニック製DCH2000になると思います)に交換(グレードアップ?)して貰おうと思います。
色々と有り難うございました。
書込番号:12408848
iLinkでの直接録画は信頼性に欠けるのが難点です。
もちろん何事もなく録画出来ている方もいますが、録画ミスが頻発するかたもいます。
私もJCOMユーザーなのですが、iLinkでの録画の不安定さに辟易して、ブルーレイレコーダー付きのSTBに借り換えました。
書込番号:12408958
こんばんは、はじめまして。
私は1階でBW870とSTB(パイオニアのBD-V370)をAVケーブルでつなぎ、
BW870で外部入力(L1)でケーブルテレビの番組を標準画質で録画しています。
それで、2階にある当機(BWT-2100)でお部屋ジャンプリンク(DLNA)でケーブルテレビのコピーワンスの番組を見ることができます。
つまり、BW870をサーバーでBWT-2100をクライアントです。
すくなくともアニマックスは先程視聴確認できました。
ご質問の内容と違ってたらすみません。
また、長文失礼しました。
書込番号:12409107
J.COMでも地域によって扱っているSTBが違ったりしているようですが、BD/DVDつきのSTBで
DLNAサーバー機能があるもの、HDDのみでDLNAサーバー+クライアント+DTCP-IPムーブ機能が
あるものなど、結構いろいろ出ているので、一応聞いてみるといいかと思います。
書込番号:12409196
Panasonicのサイトに再生コンテンツ対応表があります。
http://panasonic.jp/support/r_jump/connect/pb_cont.html
CATVで録画した番組をDIGAにi-Linkダビングしたもの(TSダビング番組)
は同じメーカでも再生できる機種が限られているようです。
ちなみに我が家はDIGA(BW850)とポータブルTV(DMP-HV50)でお部屋ジャンプリンク
してますが、CATVで録画した番組は見れません(泣)
それ以外は地デジだろうが地アナだろうが録画モードに関係なく全て視聴できます。
機種は違いますので何とも言えませんが参考まで。
書込番号:12409630
すいません。
CATVチューナの型式を書くの忘れました。
同じPanasonicのTZ-DCH2000です。
現行モデルのプラズマテレビ(VT2やV2)でもダメみたいですね。
他社のクライアントの場合はすみませんが分かりません。
書込番号:12409673
皆様有り難うございます。
iLinkすれば、何でも見られる様になるのではないのですね。
ずるずるむけポン様、
iLinkの信頼性は今イチなんですね。
下段にも書いていますが、DCH2000にすると、HDD付STBになるので、そうなると録画ミスもなくなるのでしょうね。(勿論自分の人為的ミスは除いてですが)
知りませんでした。参考になりました。有り難うございます。
シルビアのマニュアル車は最高!様、
具体的な接続例、有り難うございます。
内容はよく分かったのですが、悲しい事に我が家でデジタル放送を録画出来るのは、BWT2100しかないので、BWT2100をクライアントには出来ないんです。
あとクライアントに出来るのは、PS3とSONYのテレビKDL−32EX300だけなので、その方法は現在は難しいみたいです。
でもそれで出来ている検証があるので、そんな方法も視野に入れてみたいと思います。
参考になりました。有り難うございます。
のす1号様、
そう、そうなんです。
CATV録画以外は、全部視れるのに・・・って思ってしまって。
以前確認してみた処、交換するならばDCH1000→TZ−DCH1100、DCH2000、もしくは新しいブルーレイHDRのいずれかだと言われました。
その内DCH1100はiLinkがないので×、ブルーレイHDRは金額が+¥1950、それと契約をデジタルにコース変更するので月+¥800、合計¥3000近くになってしまうんですよね。
DLNA視聴の為に、毎月出費が増えるのもちょっと・・・なので、DCH2000が妥当かなぁと思っていたのですが。
でも、のす1号様はDCH2000で無理なんですよね。
とりあえず、もう少し落ち着いて考えてみようと思います。
皆様のおかげで、舞い上がってすぐにSTBを交換して、やっぱり視れない・・・という事にならなくて良かったです。
私としては最終目的は、CATVをDLNAでの視聴になりますので、それを重点にもう一度調べ直してみたいと思います。
色々と教えて頂き、参考になりました。
本当に有り難うございます。
書込番号:12413006
テレビはパナソニックを購入しましたのでビエラリンクが便利かと思いBWT2100の購入を考えています。ネットで購入した場合、自分で取付になるのですが、現在東芝のHDDレコーダーとビデオが取り付けてあります。アナログがみれるまでそれをつないだままで、プラスBWT2100を取り付けることは可能でしょうか?
HDI?のコードは購入しました。
取り付ける方法を教えていただければありがたいです。
ビデオは外そうと思ってます。宜しくおねがいします。
まず、ご自分で取扱説明書をご覧になられ、やってみましょう!
そして、どうしてもわからない部分があれば、再度、その部分を質問されてみては如何でしょう。
案外、簡単に設定できちゃうかもw
書込番号:12403023
アンテナの繋ぎ方が判れば簡単です
繋ぐのはhdmiコード/アンテナコード/電源コード
この3つです
VHSビデオをはずすのならアンテナはそのVHSとBWT2100をすり替えすればいいだけです
書込番号:12403051
昨日Yデンキ(池袋)で買って持ち帰りました。
早速設置しましたが、説明書にアンテナ等配線のやり方が、いくつものパターンで書いてありました。あせらず、どのパターンに当てはまるかを考えていけば、問題なく出来ると思います。
自分の場合は、アンテナケーブルが1本付属していたので、ビデオに接続しているアンテナをBWT2100に接続し、付属アンテナケーブルでBWT2100→ビデオという具合に接続しました。(テレビはアナログですwww)
ちなみに、自分が買う直前に別のお客がBWT2100を¥106K+ポイント15%で買ってましたが、別の店員から¥100K+ポイント21%で買いました。
書込番号:12403669
「テレビ」の情報(型番)が無いので、細かいことは判りません。
http://panasonic.jp/support/bd/product/dmr_bwt2100_bwt1100.html
こちらから「取扱説明書」をダウンロードして見ることもできますし、
http://panasonic.jp/support/mpi/connectionnavi/index.html
を利用すれば、接続方法を教えてくれます。
<結構良くできていると思います(^_^;
書込番号:12406619
昨日購入いたしました。取扱説明書やネットのHPにいったりして、何とか設置出来ました。ありがとうございました。これでやっと地デジらし録画が見ることが出来ます。
書込番号:12412943
こんにちは。本機の購入者です。
取説のP142に、「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」と書いてあります。このことは購入後に気づいたのですが、現実に私の実機ではできず、これは大変不便です。例えば、「9時台に裏でドラマを1番組録画しながら、すでに録画してあった他の番組を見られない」、ということです。こんな使い方は普通に行なわれることで、もう一台あるパナ機(CATVのSTB、TZ-DCH8000)ではあたりまえのように可能であり、これが本機の仕様だとは信じ難いというのが正直な気持ちです。
ただ気になるのは、価格.comのレビューに「2番組同時圧縮録画中に、保存した番組を見られる」との書き込みがあり、
http://review.kakaku.com/review/K0000140482/
どっちが本当かわかりません。もし、私の実機のように、「できない」のが仕様だとすると、「2番組同時長時間録画」、「マルチタスク可能」が売り物の本機にとって、重大なデメリットではないでしょうか。2100特有の仕様なのでしょうか。それとも不良?これをお持ちのみなさんの実機ではいかがですか?不便ではないですか?お教えください。
私も2100買いました。
2番組圧縮録画中にすでに録画した番組や、録画中の番組の再生はできます。
ただ、圧縮録画中のどちらか一方が一時的にDRに切り替わります。
その後、DRから当初してした録画モードに変換されます。
私は携帯等に持ち出して見ることがないので、上記で全く問題がありません。
(持ち出ししても、すぐに持ち出ししないかぎり、不便はないと思いますが・・・)
全く意識しないので、特段不便を感じません。
しいていうならば、録画している片方をDRに切り替えますの表示がでるのが、嫌です。
あとで変換されるなら、別に問題ないからです。
これがどうしてもいやなら、ソニーに買い替えるほかないのではないでしょうか?
たしか、新型のソニーは一時的にDRにすることもなく、圧縮モードのままで録画できるはずです。
書込番号:12257204
返信ありがとうございます。「2番組圧縮録画中の再生はできる」ということですね。
そうですか・・・。私の実機は「1番組圧縮録画中の再生ができない」のです。これは初期不良でしょうかね。「2番組」ができて、「1番組」ができないのはおかしいですからね。
ただ、前述の通り、取説のP142に、
「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」と書いてあります。これは、どう理解すればよろしいのでしょう。文面どおりなら、「できない」のが仕様と読み取れます。私の勘違いなのでしょうか・・・。
書込番号:12257757
再生できなかった番組がわかれば解決するかも。
書込番号:12257789
1080/60pは、デジタルビデオカメラで録画した番組のことのようです。
よって、1番組でも2番組でも圧縮録画中に通常の地デジやBSの番組が再生できないということはないはずです。
もちろん、デジタルビデオカメラで撮影した番組でしたら、それは仕様のようですが、
当方はビデオカメラ持っていませんので、全く関係ない話ですが・・・
書込番号:12258132
そのままでしょう
>1080/60pの表示がある番組とはいったいなんなのか
例題があるとわかりやすいです
書込番号:12258235
みなさん、回答ありがとうございます。本日、同じ操作を試してみたら、なんとできました。
昨日は録画一覧の画面から再生したい番組をクリックしたら、一瞬再生画面に行きそうになるのですが、すぐ録画一覧画面に戻る、という現象が繰り返されました。同じ操作が出来るときと出来ないときがあるのは、これも初期不良なのかもしれませんね。
ただ、取説のP142の「DRモード以外で録画中や1倍速ダビング中は、1080/60pの表示がある番組は再生や編集ができません」という意味がわからないので、現在パナにメールで問い合わせ中です。回答が来たらお知らせします。
書込番号:12262711
報告です。あれからも動作が不安定な状態が続いたので、相談センターへ問い合わせたところ、「誤動作かもしれない」ということで、「電源ボタンを10秒長押し」せよ、とのことでやってみました。すると、問題は解消しました。直ったのはいいですが、購入直後から「誤動作」というのはあまりいい気がしませんね。みなさんありがとうございました。
書込番号:12407250
ドシロウトな質問で誠に恐縮です。
電器店に足を運ぶ余裕がないため、どなたかご教示いただきたいのですが。
いまだ地デジ化できていない家庭ですが
レコーダーのみでも更新しようという話になりました。
現在、ブラウン管のTVを使っているのですが
これにBWT2100を接続した場合、2番組同時録画はできるんでしょうか?
(この機能が、嫁さんを説得できるカギなもので。)
>いまだ地デジ化できていない家庭ですが
>2番組同時録画はできるんでしょうか?
2011年7月までは、何も問題ありませんが、
DIGAを地デジチューナ代わりに使用する場合は、wチューナのどちらかを
視聴に使用しますので、不便になります。
書込番号:12395395
地デジの受信は大丈夫ですよね。
TVとレコーダは、別の機体です。TVの種類に関係なく、WデジタルならW録画出来ます。
書込番号:12395414
BWT2100の他に別途5〜6000円程度の地デジチューナーも買って取り付ければ
地デジやBS/CSをW録しながらでも、地デジを視聴できるようになりますよ。
書込番号:12395465
拙者宅、ブラウン管テレビ6台デジタル化完了。
ぼそぼそ・・・
書込番号:12395470
使ってるブラウン管がハイビジョンブラウン管ならいいけど、そうでないなら
先にテレビを買い換えたほうが良いと思うけど。
1年以内にテレビも買い換える予定なら、見たい番組をハイビジョンで先に
保存しておくという意味があるけど。
書込番号:12395518
留守中や就寝中の予約録画はデジタル放送の2番組同時録画ができますが、内蔵デジタル
チューナーをリアルタイム視聴用として使用する場合、裏番組は1つだけ録画できます。
レコーダーのチューナーでリアルタイム視聴を予定している時刻に2つの番組の録画を
入れないよう、計画して使用してください。デジタルハイビジョンテレビをお求めに
なればこのような制限は無くなります。
でも地デジ化できていない家庭とのことですが、アンテナの確認はできていますか。
書込番号:12396017
この機種の購入なら、充分W録画できるTVの購入が出来ると思いますが。
書込番号:12396133
追記
サイズにもよりますが、37であれば購入確実でしょう。
書込番号:12396143
>いまだ地デジ化できていない家庭ですが
「地デジ化」は「受信機(テレビ/レコーダー)」を買い換えれば終わり
というわけでは有りませんが、その辺は理解していますか?
<アンテナの交換や改修などが必要になる場合も...
※関東の場合、地方局しか受信できない場合も...
http://www.dpa.or.jp/chideji/howto/index.html
「レコーダー」と「テレビ」の関係は、
「録画する機器」と「映像を表示する機器」でしかありません。
「レコーダーの機能」をテレビが制限したりはしません。
<先にも書いた「地デジ化」が重要です。
書込番号:12397817
おまいら何の回答してんだ
質問の回答と違う心配してもしかたないだろう
こう書いているなら、いずれTVも買い換えるかチューナー買うつもりなのは
そうぞうできるだろう
書込番号:12403078
皆さん、たくさんご回答ありがとうございました。
書き方が悪かったようですが、うちはマンションですのでアンテナとかの問題はないと思ってます。
(当然、うち以外の他家庭はどんどん地デジ化していってるはずです)
今回はレコーダーを、2011年7月の間際になってからテレビをという更新計画なのですが
それまでの間でも、W録画機能を活用できるってことですよね。
安心いたしました。
書込番号:12403164
確かにW録はできますが、W録してる間に他チャンネルを視聴しようと思ったら
TVの方で地アナを見るしかないという事は、ご理解なさってるのでしょうか?
地デジを見慣れたら、地アナを見る気が無くなると思いますので
奥様から不満の声が聞こえてきそうな予感がするのですが…
書込番号:12403241
なるほど。つまり
1.TVはアナログのまま。レコーダーは地デジW録。
2.TVをレコーダー接続で地デジ化。その代わりTV視聴時には録画は1本しかできない。
(TV視聴してなければW録可能)
のどちらかを選ぶことになるってことなのですね。これで合ってますでしょうか?
地デジ画像の美しさを見せつけて、TV購入の前倒しを図りたいものです(笑)
書込番号:12404410
>これで合ってますでしょうか?
正確に言えば、W録しながらでも片方のチャンネルを見るのなら問題ないです。
ですが、録画しているチャンネル以外を見たいと思った時には
TVの方で地アナを見るしか無いという事です。
しかし、安価な地デジチューナーも購入して、TVに取り付ければW録しながらでも
地デジの他チャンネルの視聴が可能になります。
TVにコンポジット入力端子が2つあればですが…
書込番号:12404565
>2.TVをレコーダー接続で地デジ化。
> (TV視聴してなければW録可能)
この表現が「曖昧」です。
「TV視聴時」には、
「テレビのアナログチューナーで番組を視聴」
と
「レコーダーの地デジチューナーで番組を視聴」
の2種類になりますが、道理之介さんの書き方ではその違いが判りません。
<同じと思っているなら「間違い」になります。
添付の表は、
レコーダーの動作状態とテレビの入力との関係です。
<テレビが外部入力で、レコーダーが録画無しなら地デジを好きに見れます
書込番号:12406557
当機種で、東芝RD−X8からiLINKでTSタイトルはダビング出来ることは知っていますが、やり方がいまいちわからないので教えていただけますでしょうか。
RD-X8側、BWT2100側それぞれの操作方法を教えていただけたら幸いです。
BWT2100の設定ができてる前提ですが
RD-X8側から送る場合は、編集ナビからダビング→D-VHS
BWT2100側から送る場合は、その他の機能からiLINKダビング
書込番号:12397545
HDDに録画したものをSDカード経由でVIERAで見ようと思いました。
「モバイル持ち出し」の高画質でSDカードには入り、そのDIGAでは再生もできたのですが、VIERAでは認識しませんでした。
モバイルではなく、別の方法なのでしょうか?
そもそもビエラでワンセグは再生できなかったような気が…
ビエラの型番は?
それによってはSDカード経由っていう無駄なことせずとも
BWT2100の録画番組を再生できるかもしれません
書込番号:12394302
SDカードに出すということは、ワンセグ仕様になるということなんでしょうか?
携帯電話等で見るためのもので、テレビで見る規格はないのでしょうか。
VIERAは自分の家のものではなく、友人の家のもので見ようと思ってのことです。
型番は一応TH-L32X22だそうですが。
SDカードなら手軽かなと思ったのですが、DVD等に焼く方が確実っぽいですね。
書込番号:12394329
>テレビで見る規格はないのでしょうか。
その通りです
>TH-L32X22
お近くのパナソニックのお店限定モデルですが
TH-L32X2とほぼ同様と考えると
AVCHDとSD-Video つまり
ビデオカメラの動画ならSDカード経由で見れるってコトです
(注意:同じ規格のデジカメ含む)
結局テレビ単体では録画番組は見る手段はないから
BDまたはDVDメディアにってコトになります
書込番号:12394363
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
