DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥86,000
(前週比:+25,000円↑
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 10 | 19 | 2010年12月18日 22:23 | |
| 5 | 5 | 2010年12月16日 15:44 | |
| 0 | 2 | 2010年12月15日 22:50 | |
| 0 | 6 | 2010年12月11日 21:34 | |
| 0 | 13 | 2010年12月9日 22:40 | |
| 6 | 12 | 2010年12月9日 10:51 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
はじめまして
先日、このDMR-BWT2100-Kを購入したのですが、わからない事があり質問させて頂きます。
私のやりたい事は、BSデジタル放送(BS日テレやBSフジ、BS朝日等)を録画してBD化する事です。
自宅は一戸建てで現在JCOMに加入しており、上記機種を使用する部屋にはBD-V301JというSTBがあります。
ただ、このSTB経由でレコーダーを接続してもBSデジタル放送は録画できてもBD化できない。
また経由せずに直接レコーダーに接続しても当然の事ながら映らない。
自分なりに調べてみた所、STBをPanaのi.LINK付にしてレコーダーのi.LINKから録画すれば
ハイビジョンで録画やBD化できるような事までは判りました。
そうした中、知人に「TZ-DCH1820」というPanaのSTBを持っている者がおり、いらなくなったらしく譲ってくれそうなんですが、
如何せん遠方に住んでいる為に送料も馬鹿になりません。使えなかったら返すという訳にも行かなくて・・・
そこで確認したくここに書き込ませて頂きました。
この「TZ-DCH1820」をi.LINK接続する事でBSデジタル放送を録画してBD化する事は可能なのでしょうか?
不躾な質問で恐縮ですが、皆様のお知恵をお借りできれば幸いです。
そこまで録画される気でしたら、BSアンテナを立てられたほうがいいのではないでしょうか。諸都合で立てられなけれれば別ですが。
この先、チャンネル数もFOXやanimaxなどが追加されるようですし。
書込番号:12369810
アンテナ建てた方が良いのでは?
アンテナなら6000円くらいです。それをつければ後はお金もかからないし、録画もしやすいですよw
天候には左右されますけどねw
書込番号:12369874
外部入力で録画したって事だと思うんですが
実際録画してそれをBD化しようと試しましたか?
ダビング時にどういうエラーメッセージが出たんですか?
書込番号:12370045
物理的には可能ですが、CATV会社に確認はした法外以下と思います。
B-CAS/C-CASカードの差し替えだけで視聴可能な場合もありますが、確かSTB交換時は、
受信電波を送り直していた気がするので、友人に送っていただく前に確認はされたほうがいいです。
書込番号:12370146
確かコンバーターに固有の番号が振ってあって、その番号(機器)に対して、送る/送らないの
信号を出しているんじゃ、なかったでしょうか?!ご友人がサービスを止められたら、
使えないような・・・気がします。定かではないので、hiro3465さんも書かれているように、
ご確認されることをお勧めいたします。
また他の方も書かれているように、「アンテナを立てる」という選択肢はないのでしょか?
以前、私もJ:COMに加入していましたが、毎月5,000円前後も支払う上に、加入していても、
録画していても、見る時間が無くなりましたので、J:COMは止め、アンテナを立てました。
アンテナは、量販店で6,000〜10,000円くらい。取り付け費用は、一戸建てだと、立てる位置や
同軸ケーブルの長さによって、料金が変わりますが、初期投資で20,000〜35,000円を払うだけで、
ずっとBSを見ることが出来ます(視聴料は除く)。もちろん、J:COMでどうしても視聴したい
チャンネルがある場合は別ですが、スレ主さんの「BS」ということであれば、アンテナを立てる方が、
STBとレコーダーの心配も無いし、お財布にも優しいと思います。
書込番号:12370240
私も以前はBD-V301Jで視聴していましたが、アナログ録画の為、デジタル録画(ilink接続)できるTZ-DCH500に交換しました。
TZ-DCH500ならHDD(DR)→BD化できます。
JCOMカスタマーセンターに相談してみたら如何でしょうか?
「TZ-DCH1820を譲ってくれそうなんですが」との事ですが基本STBはレンタルです。
使用した場合、犯罪になりますし、初期設定が分からなければ使い物になりません。
書込番号:12370416
DCH1820に取り替えた場合ですが、B-CASカード(地上デジタル放送用)とiLINKは使用可能になりますがC-CASカード(BS/CS放送用)が使用不可能になってしまいます。
J:COMの場合BSパススルーになっていなかったと思いますので、この状態ではBSを受信することは出来ません。
ちなみに今J:COMのチューナーに挿しているC-CASカードはそのチューナーだけで使用できるカード(J:COM側で登録されている)となっておりますのでDCH1820で使用する事は出来ません。
あと、そのカードの登録を変更する事も出来ません。
ちなみにJ:COMに黙って挿すとしばらくはBS/CS放送(加入しているチャンネル)が視聴できますが、J:COM側で不正使用の監視を行っている為視聴できなくなります。
そんな訳で、簡単にBSを録画できるようにする方法はmic3939さんがおっしゃるようにJ:COMに依頼してiLINKが使用可能なチューナーに取り替えてもらうのが一番いい方法です。
ただ、チューナー取替はJ:COMに依頼して工事してもらうため、工事手数料がかかります。
月々のSTBレンタル代もケーブル会社によっては変わる所もあるので一度確認したほうがよいかと思われます。
書込番号:12370877
★イモラさん 東芝三菱さん D2XXXさん ユニマトリックス01の第三付属物さん hiro3465さん
Canon AE-1さん mic3939さん 新製品ダイスキさん
ご教授ありがとうございます
BD搭載のレコーダーを既出知人に相談しながら検討していたところ先週末に購入する運びとなりました。
また私の状況をある程度理解していたので、
ネットで買ってほぼ使わなかった(当人曰く)STBを譲ってもらえる話になっていた所です。
折角買ったからにはいろんな番組を録画して保存したいなという思いに駆られ、
自分なり格闘したりネットで情報を集めたりしてみたのですが、思うような答えを導き出せず、ここに質問させて頂きました。
購入前にもっとしっかり確認すれば、皆さんの手を煩わせる事はなかったと反省しております。
またアンテナではなくSTBに固執した理由は単純に天気に左右される所を嫌ったからです。
ただ、今回のように単純に取り付けるだけでは色々制約(合法ではない)があるようですから、
まずはJCOMに相談してみようと思います。
ちなみにアンテナだとどこのメーカーが良いとかあるのでしょうか?
当然お値段が高い物が良いに決まっているのでしょうけれども、もしお勧めがあれば参考にしたいです。
教えて君で大変申し訳ありませんが、もう少しお付き合い頂けると助かります。
書込番号:12371922
量販店で購入できるアンテナなら何でも良いと思いますが、サイズは45p以上の
物が良いと思います。(値段はあまり関係ないと思います)
40pサイズの物もありますが、アンテナ利得が劣りますので。
引き込むケーブルは、4C-FBか、出来ればより太い5C-FBの同軸ケーブルを
使用して下さい。
書込番号:12372029
量販店で聞いた範囲ですが、どのメーカーを選んでも同じだそうです。
ポイントは、油 ギル夫さんも書かれていますが、45cm以上のものが良いそうです。
パラボラについているアームが、樹脂製のものと、金属製のものの違いで、値段の差が
出ているとのことでした。私は、アンテナを雨風、日光にさらすので、金属製のものを
選びました。
書込番号:12372096
フレッツテレビ(J:COMエリアだとこっちかな)とか、eo光とか、ネットワーク配信系の
選択肢は無いのでしょうか?どちらもBSパススルー(フレッツはCSも)です。
コスト的には自前アンテナが一番ですが、フレッツはアンテナ以上に便利なこともあります。
書込番号:12372906
アンテナよりも南西の方角に障害物がないかの方が重要です。
理由はBSの衛星が方位角220度(大体南西)辺りにいるのでそこに向かってアンテナ向けるためです。
この方角と仰角約40度方向がクリアであればほとんどのアンテナで受信する事が出来ます。
ちなみに方位角は南に行くほど南向きになり(東京224.4度、大阪220度)仰角は南に行くほど上向きになります。(東京38度、大阪41.4度)
皆さんがおっしゃるようにアンテナの大きさは45cmくらいのがちょうどいいと思います。
メーカーはマスプロとかが私は好きですね。
後は5C-FBのケーブル推奨ですね、間違ってもテレビ用のケーブル3C-2Vとかを使ってはだめですよ。
ちなみにホームセンターなどでは5C-FBのケーブルにBS放送用とか書いてあったりしますのでそこを確認するのが楽かと思います。
後、自分で配線されるのでしたらコネクタ(ケーブルの先につける)も必要になります。
これはいろいろなタイプのものが出ていますので自分の好きな物を買えばいいと思います。
BS放送のアンテナはDC15Vが流れているので漏電しないように気をつけて作業してください。
書込番号:12373095
自分でBSアンテナを取り付けるなら、とりあえず↓のリンクのものが
お手軽です。
(リンクはもっと短くできると思うのですが、すごく長くなってしまいました)
http://www.amazon.co.jp/%E6%9D%B1%E8%8A%9D-BCA-453K-TOSHIBA-BS%E3%83%BB110%E5%BA%A6CS%E3%83%87%E3%82%B8%E3%82%BF%E3%83%AB%E3%83%8F%E3%82%A4%E3%83%93%E3%82%B8%E3%83%A7%E3%83%B3%E3%82%A2%E3%83%B3%E3%83%86%E3%83%8A-%E5%8F%96%E4%BB%98%E3%81%91%E9%87%91%E5%85%B7%E3%82%AD%E3%83%83%E3%83%88%E4%BB%98%E3%81%8D/dp/B002B3MWE6/ref=pd_rhf_p_t_1
書込番号:12373829
油 ギル夫さん モスキートノイズさん バラちゃんさん
ご教授ありがとうございます
Canon AE-1さん 新製品ダイスキさん
度々のご教授助かります
皆さんのご意見を参考に色々検討してみた結果、アンテナを立てることにしました。
JCOMにも問い合わせてみはしたのですが、金額的なものが今より掛かりそうで。
ならば、立ててしまおうという感じになっちゃいました。
東芝製とかが簡単そうなので惹かれてはおりますが・・・
アンテナ設置自体は簡単そうなんですが、配線を部屋まで引き込むのがちょっと大変かなと
頭の中でシミュレーション中です。
(屋上に設置する為、部屋までのおよそ20m程度のケーブルをどうやって雨等の劣化から防ぐことができるか)
みなさま本当にお手数をおかけしました。
書込番号:12376400
アンテナケーブルは、1mでも短い方が電波の減衰が少なくなります。
また、地上波と異なり、衛星からの電波はアンテナの高さはあまり関係ありません。
放送衛星は、春分(秋分)の日の午後2時の太陽の位置に有りますので、その方向に邪魔物が無ければ低い位置でも全く問題有りません。(かえって調整しやすい)
ただ、木の葉など、この季節に無い障害物には注意してください。
また、アンテナの引き込み口ですが、DIGAを置く予定の部屋にエアコンが付いていれば冷媒の通る穴がすでに開いていますので、パテを外し、同居させます。(通した後パテを補修する)
穴が無くても、窓があれば、スキマケーブルでサッシの隙間を通して配線できます。
書込番号:12376484
バラちゃんさん 度々すみません
自宅は4階建てのビルで玄関に面した道路(北側)以外はビルに囲まれております。
部屋は2階になり太陽光は入りません。
ただ、おかげ様で屋上(5階相当)からだと隣接したビルも南西の方角は20m程空間がひらけており、
大丈夫かなとは思ってはいます。(周りがひらけるのは屋上辺りからで、4階までは囲まれてます)
またアンテナ線ですが、引き入れる口は以前リフォームした際に光を通す用でアナを確保してあるのでそこを利用するつもりです。
書込番号:12376962
ホームセンターに売っているCD管16mmで施工するといいいですよ。
ケーブルの出口はアウトレットボックスを使用すると見栄えがいいです。
管内に雨水や虫が侵入する可能性があるのでケーブルの出口はエアコンパテなどを使用して蓋をする事をお勧めします。
ちなみにアウトレットボックスをつけない場合は逆Uの字(ケーブル出口を下向き)にしておかないと管の中に水が入るのでご注意ください。
書込番号:12377698
新製品ダイスキさん ご教授ありがとうございます
とりあえず東芝製ですがアンテナ(価格.COMで1番人気の)買いました。
またその他の部品(パテやCD管、5C-FDケーブル、ケーブル先の端子や壁穴用端子)を
今日近くのホームセンターに行って見てきました。
自力でやる事にしたのですが、壁にある取入穴が手の届くギリギリの所なのでアウトレットボックスを
固定できる余裕がないかもしれません。
ですので逆Uの字というか、CD管自体を穴に入れてパテで固定してしまおうかなとは考えております。
直射日光で鉄板上のCD管がやられない事を祈りつつ来週くらいには挑戦したいと思います。
最後に、皆様本当にお手数をおかけしました。ありがとうございました。
書込番号:12386901
はじめて書き込みます。
BWT2100を購入しようと思ってます。
こちらのレコーダーはブルーレイ保存した動画をHDDへ書き戻す事が出来るそうですが、その際に制約と言いますか制限みたいなものは有るのでしょうか?
例を申しますと、DR録画の動画のみOK、AVC録画の動画もOK、他製品でブルーレイ保存した動画は不可など、どのような条件なら書き戻しが出来るのか知りたいのです。
もう一つの質問ですが、自宅で使用している東芝Z900047インチのテレビで録画した番組をRECBOX経由でBWT2100のHDDへ移動出来るとの書き込みがあるのですが、何か特別な設定や接続が必要なんでしょうか?
本来でしたら東芝製ブルーレイレコーダーにするべきなんでしょうけど、不具合が多く発生している報告が多いので怖くて購入する気にはなれないのです。
RECBOXの件はRECBOXのクチコミで質問した方が適切でしたら、ご指摘くださいませ。
書き戻しはクローズ処理したBD-R以外全てOKの筈ですが、実検証報告は?
他社、他機種での追記や編集では問題出ることもあるようなので、100%ではないかもです。
実際にはHDDダビング終了と同時にBD側のタイトル削除、という動作になると思われます。
Z9000からRECBOX経由でのダビングも、同じようなことが言えます。
東芝もパナも保証する動作ではないし、問題出たときIOデータが当てになるとは思えません。
接続はLANで夫々の機種認識させるだけでしょうが、RECBOXの操作はPCからになります。
細かいことをメーカに訊くならIOデータでしょう。
書込番号:12372846
おそらく最新のBDレコーダーで焼いたものなら大丈夫かと思います。
PCで焼いたものなどは互換性に疑問があるものもあるようですね。
書込番号:12373034
モスキートノイズさん、澄み切った空さん、ご返信ありがとうございました。
ブルーレイの件は最近のレコーダーで作ったBD-REなら可能と判断して良さそうですね。
RECBOXの件は家電素人の私には手に負える内容では無さそうです。
テレビに録画保存した番組の移動はやはり東芝製レコーダーという事でしょうか?
こちらの機種はテレビが東芝製ですとあまりメリットが無さそうですね。
便利になったようで複雑な事が多い最近のデジタル家電にはついていけません。
書込番号:12373340
Z9000で使うのなら(特にダビング目的持って)REGZA-BDがいいとは思うのですが、
実ユーザではないし、情報見る限りでは安心して勧め難いのは確かです。
RECBOXも分かって使うには便利なのですが、一寸敷居は高いかなとも思います。
Z9000は完全に見て消しと割り切ってこの機種買うか、多少のリスク覚悟してでも
REGZA-BD買うか(安いですが、笑)ってのは、難しい選択かもしれません。
両方買うって選択肢もありえるのですが、普通のユーザがすることではないです。
Z9000のHDD増設でしのいで、REGZA-BDの評判や次機種待ちも一つの選択でしょうか。
書込番号:12373432
家電品は簡単に使えるのがイイさん
質問の答えとは違ってしまいますが、
自分はREGZAとRec−POTというHDDレコを
つなげて録画を楽しんでいました・・・今でも。
しかし、BD保存を前提に考えるのであれば、
はじめから「使いやすく不具合の少ない」DIGAを
購入して、そのBDレコで録画→BDディスク化した方が
圧倒的に安価で時間もかかりません。
REGZAとHDD録画は見て消し用にした方が便利です。
自分の場合、家族がBDレコを使えないので、
REGZAとHDD録画、さらにBDレコで録画して、
必要な場合のみBDディスク化するように使い分けています。
今から東芝の新型BDレコを買うのは勇気が必要です。
大きな不具合報告はなくても、W録画時の操作制限や、
長時間録画のBDディスクの再生互換など、確認報告も
少ないので、今すぐに必要なら、間違いなくパナがお薦めです。
パナのBDレコを3台使ってきましたが、録画やBD化、
多機種との再生互換などで不具合はありませんでしたので、
間違いないと思います。
書込番号:12375313
sonyのhx800を購入しましたが、レコーダーはbwt2100がいいかなと思っています
そこで教えて下さい
hx800のリモコンから操作でbwt2100の操作、録画、再生操作などは可能でしょうか?
なんちゃらリンクで
逆にぎゃくにbwt2100のリモコンからhx800を操作しようとしたら
どうな操作になるのでしょうか
全てhdmi接続前提です
ヤマダ電機ではいじれもできないとの回答でしたが
連携できる時、
「ブラビアリンク」は、
「ソニーの製品同士」での話しなので、
他社の製品同士の場合は「HDMI CEC」での動作になります。
どの程度できるかについては、
「電源のON/OFF」
「レコーダーの番組表呼び出しと録画操作」
「レコーダーの録画済み番組の一覧呼び出しと再生」
程度と考えてください。
「テレビの番組表から録画先をレコーダーとして録画予約」
などはできません。
>どうな操作になるのでしょうか
昔から、レコーダーのリモコンには、テレビの操作ができる機能が有ります。
但し「○○リンク」のためのボタンは、レコーダーのリモコンには無く、
テレビの、
「電源ON/OFF」「チャンネル変更」「ボリューム変更」「入力切替」ならできます。
<コレは「HDMI接続だから」という話ではありません。
http://panasonic.jp/diga/rc_kodawari/index.html
<「レコーダー用の電源ボタン」の下に
「テレビ用のリモコンボタン」が配置されています。
書込番号:12361768
ありがとうございました
安心して購入ができます
ヤマダで全く連携できないと言われたもんで…
書込番号:12372751
北関東ですがここの情報(ヤマダ電機高崎LABI/99000円20%)を参考に交渉して99000円ポイント5%+現金5年保証5%にて購入致しました。5%以上は無理との事でした。IOのAVL修理中でしたので粘らず購入致しました。エコポイント12月〜価格は、90000円程度迄下がるのではないかと思います。購入は、北関東です。
書込番号:12286686
11/17頃にビックカメラ名古屋駅西店で台数限定で\109800+ポイント15%で店頭に出てましたので店員に交渉しましたが一切値引き出来ませんでした。
後日その値札を写メで写しておいてヤマダ電機テックランド名西店に行き、とりあえず普通に値段を聞いてみると\108000ポイント無しと言われました。
その後にビックの写メを見せて交渉したら\93000ポイント無し(5年保障別)になりました。
クレジットカードで買いたかったので満足して購入することができました。
書込番号:12290659
返信ありがとうございます。名古屋は値段交渉頑張って¥93000円のポイントなしなんですね。そうですかーうちのとこは、12万〜11万なんですよ。やはり安く買うためには総本山いくしかないですねw
書込番号:12290922
ビッターズ a-price店にて107,880円+10%ポイント
明日(12/9)AM8:50までエントリーにてさらに増額20%ポイントです。
増額ポイントは使用期限が約2週間しかないのですが、
ポイントを有効に使える人は最安値ではないでしょうか?
書込番号:12338706
今日,ビックカメラ名古屋駅西店で104000円とポイント16%で購入しました。もう少し交渉したかったのですが,店員がこれ以上無理と言われたので諦めましたけど値段には満足していますね。
書込番号:12353052
過去の質問とダブっているかもしれませんが、検索しきれませんでしたので、
よろしかったら、ご教授お願いします。
本製品を検討していますが、下記の事は可能でしょうか。
レグザからUSB外付HDDへ番組録画
USB外付HDDからIODATA(HVL-AVシリーズ)へムーブ
IODATA(HVL-AVシリーズ)からディーガ(BWT2100)へムーブ
ディーガ(BWT2100)内で録画モード変更(TS→長時間モード)
この使い方ができれば、購入済のレグザを上手く利用できるなぁと思っています。
申し訳ありません。
録画モードの表記を間違えていました。
(TS→長時間モード)ではなく(DR→長時間モード)の間違いでした。
書込番号:12304024
全ての「REGZA」で出来るわけでは有りません。
また、単純な「ムーブ」でも有りません。
<「レグザリンク・ダビング」が出来るかが重要
http://www.toshiba.co.jp/regza/function/08b/regzalinkdubbing.html
や
http://panasonic.jp/support/bd/connect/network/dlna_dubb.html
を参照してみてください
こういう質問をする場合は「型番」をちゃんと明記した方が、
的確なアドバイスが貰えると思いますm(_ _)m
書込番号:12304246
説明不足で申し訳ありませんでした。
レグザのシリーズは「Z1」です。
レグザ(Z1)→IODATA(HVL-AVシリーズ)→ディーガ(BWT2100)までは
リンクを参照し確認することができました。ありがとうございました。
一番気になっていたのが、IODATA(HVL-AVシリーズ)からディーガ(BWT2100)へ
ムーブ後の録画モード変更なのですが、無理な感じでしょうか。
書込番号:12304363
可能です。
というか、DRのままだとBWT2100で直接録画した物と比較して
最大2割ほどデータサイズが大きいです。
理由はUSBHDDやLANHDDで録画した物は、データ放送分のデータも含んでいるからです。
AVCに変換すればほぼ同サイズになります。
参考にして下さい。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140481/SortID=12012965/
書込番号:12304435
のら猫ギンさんの過去ログとても参考になりました。
書込番号:12305502
具体的な操作方法をわかりやすく教えてください。
いろいろ検索してみましたが、載っていないものですから。
わたしも実行したいので、よろしくお願いします。
書込番号:12330417
電器店めぐりが大好きさんへ、
こちらを参照してください。
<操作手順は「Rシリーズ」からのダビングと基本同じです。
「お部屋ジャンプリンク」を使うという部分だけ注意してください。
書込番号:12331411
名無しの甚兵衛 さん ありがとうございます。
IODATA(HVL-AVシリーズ)とディーガ(BWT2100)をLANケーブルで直接つなぎます。
ディーガ(BWT2100)でどのように、「Rシリーズ」からのダビングと同じように操作したらいいのでしょうか。
実際試してみましたが、よくわかりません。
「お部屋ジャンプリンク」一覧が表示され、再生のみでした。(しかも再生動作不安定)
書込番号:12335212
電器店めぐりが大好きさんへ、
「レコーダー」側からの操作はできないということです。
HVL-AVシリーズの取扱説明書に書いてあります。
書込番号:12335812
取扱説明書は「設定ガイド&困ったときには」でよろしいでしょうか。
その何ページのどこが該当するのでしょうか。
書込番号:12339276
失礼しました。
「設定ガイド&困ったときには」ではなく「RECBOX取扱説明書」でした。
書込番号:12339442
横槍失礼します。
RECBOXからDIGAへの移動(ムーブ)は、RECBOXのマニュアルではp28「再ムーブする(コンテンツ操作)」だと思います。
また、のら猫ギンさんのレス(12304435)で引用されているご本人のスレッドも回答になるかと思います。
書込番号:12339896
コグノン さん ありがとうございます。
>p28再ムーブする(コンテンツ操作)
操作方法が理解できました。
みなさんありがとうございました。
書込番号:12344340
DIGA DMR-BWT2000 からHDMIが2→1に縮小されているようですが、この機種の場合、3D対応液晶やプラズマにHDMI接続をすることで、必然的に音声はHDマスター、ドルビーtrueHDなどの音声を利用することは不可能ということでしょうか?
もちろん、3D出力に対応したAVセンターアンプがあれば問題ないのでしょうが・・・
DIGA DMR-BWT2000なら映像出力を液晶へ、音声出力をAVアンプへ接続という形でいけるのでしょうが・・・
この認識に間違いはないでしょうか?
どなたかご教示願います。
3D非対応のAVアンプならそうなります。
地味に同軸デジタルも無くなってるので、光ケーブルになります。
書込番号:12197003
3D対応のHDMI分配器(機?)も有るようですが。
同時出力が出来れば使えるかもしれません。
書込番号:12197051
くろりんくさん
ここで尋ねるのはいけないことかもしれませんが、あなたなら2000と2100どちらを購入したいと思いますか?
ほかの方の意見も参考にさせていただきたく
書込番号:12197059
BD⇒HDD書き戻し。100ギガディスク対応。その他の新しい機能が必要なら新型。
新しい機能が要らないなら、迷わずBWT2000です。
書込番号:12197096
2100です。
理由は「番組説明」の表示に対応したから、
ですが(ちょっと問題があるようですけど)。
事を視野に入れてるなら(レコーダー1台で
全て賄いたいなら)2000になりますね。
まあ、レコーダーのBDソフト読み込みは遅い
ので、レコーダーでBD再生する事は考えて
いませんが、機能の優先度で考えれば2000
になる、という事で。
書込番号:12197916
スレ主さん 失礼します
デジタル貧者さん
>2100です。
デジタル貧者さん
『「番組説明」の表示に対応したから、
ですが・・・』
をもう少し詳しく解説して欲しいのですが、
よろしくお願いします
2000 を購入検討しています。
書込番号:12262849
光出力による音質低下がどうしても嫌なら2000、
総合的判断なら2100かと思いますよ。
書込番号:12262879
koushienさん
>『「番組説明」の表示に対応したから、
>ですが・・・』
従来のパナ機は録画した番組で番組説明(あらすじ、
キャスト等)の表示は出来ませんでした。
今回の2100からようやく録画番組の番組説明が表示
出来るようになった、という事です。
ただソニー機の表示と違い、番組容量が表示されま
せんし、長い番組説明は2行に短縮される等の問題が
報告されています。
パナ機はソニー機で可能な事が幾つか不可な仕様なので、
従来は購入対象には入りませんでしたが、今回は障壁の
一つがなくなったので、ようやく購入できるかな?と
思っていたんですけどね。
書込番号:12266577
デジタル貧者さん、
>報告されています。
後半の「長い番組説明は2行に短縮される」という件なのですが、これはSONYさんの
レコーダーでBDにコピーしたものということでしょうか?
DMR-BWT3100内でコピーしたものはもっと長いものも表示できていたように思います。
(今手元にはないので確認できないのですが...)
スクロールバーが出てきて一度に表示できない形にはなっていたような...
書込番号:12266892
idealさん
>これはSONYさんのレコーダーでBDにコピーしたものということでしょうか?
ソニーでBD化、そのディスクからパナ機でHDD書き戻した
場合に長い番組説明が2行に短縮されてしまう、という
事でした。。
パナ機で録画した場合はソニー機では表示出来るものが、
パナ機では表示できる行数が短い為に途中で切れてしまう、
という話を先のレスは一緒くたに書いてしまっていますね。
失礼しました。
ソニー機でもあんまり長い番組説明は途中で切れますね。
書込番号:12268355
デジタル貧者さん、
そういうことなんですね。ありがとうございました。
書込番号:12271460
デジタル貧者さん
>『「番組説明」の表示に対応したから、
ですが・・・』
解説有り難うございました。お礼が遅くなりました
書込番号:12341715
【Myコレクション】メインアップグレード最終稿
【Myコレクション】自作パソコン
【Myコレクション】SUBPC 2025 WHITE
【欲しいものリスト】a
ブルーレイ・DVDレコーダー
