DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥87,000
(前週比:+23,000円↑
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 3 | 10 | 2011年11月2日 21:15 | |
| 15 | 5 | 2011年8月30日 10:36 | |
| 1 | 4 | 2011年8月4日 20:00 | |
| 1 | 4 | 2011年7月16日 13:31 | |
| 1 | 3 | 2011年7月2日 10:20 | |
| 2 | 4 | 2011年6月5日 20:04 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
HDDに入れた子供の運動会の撮影ファイル(iVIS HF M43で撮影)がブルーレイディスクの容量(25GB)を超えたので、HDD内のファイルを編集して余分な箇所を削除したのですが、ファイル容量が減りません。画質を変更せずにファイルサイズを減らすことはできないのでしょうか?
減るはずです
減らないってのはどうやって判断したんですか?
ファイルサイズを減らすには
部分消去か画質を落とすしかありません
具体的には何MBあるんですか?
2枚に分割とか50GBの2層ではダメなんですか?
書込番号:13663942
編集後にファイルサイズが小さくならないと書きましたが、私の勘違いでした。
すいません。
ところで、このビデオカメラのファイルはシーン単位での削除しかできないものでしょうか?
同じシーン内の途中部分を削除したかったのですが、選択できず、シーン単位での部分削除をしました。
書込番号:13667866
部分削除は、どの様に行いましたか?
単純に部分削除の項目から実行すれば、A〜B指定で決められるハズです。
チャプター削除を選ぶと、チャプター単位での削除になります。
書込番号:13667953 スマートフォンサイトからの書き込み
エンヤこらどっこいしょさん。
部分削除選択後、@A(開始)選択、AB(終了)選択、B決定選択。普通にやったのですが、
同じシーンでBを設定すると、開始点から近すぎるので設定できないとの表示が出て、B点が設定できませんでした。
書込番号:13670205
恐らく、1秒以下の範囲を設定しようとしたのでは?(パナ機は指定出来ない仕様です)
B点を指定するとき、チャプターを無視して範囲で指定してみては?
東芝機以外は、コレで必要範囲の削除が可能です。
あと、パナ機の場合、指定点の片方は部分カットされた端点であれば、1秒以下でも指定出来たはずです。
試して見てください。
書込番号:13670312
補足です。
どうしても1秒以下のカットが必要となると、ソニー機を導入されるのが一番簡単です。
パナ機以外でも、この手の縛りが普通にあります(2社を除いて)。対応出来る2社はソニーと東芝になります。
パナ機は、ダビング等で手間を掛ければ、可能なようですが、詳しくは分かりません。
書込番号:13670358
パナ機でタイトルの中間にある短時間の映像の消し方は
abcと連続した映像の短時間のbを消したい場合
まず万一の操作失敗に備えabcのコピーを作ります
コピーを作ればまとめ表示内にabcが2つ出来ます
コピーしたavcをaとbcにタイトル分割
aをBD-REにダビング
HDDからaを消去
映像bcから短時間のbを部分消去
aをBD-REからHDDにダビング
aをまとめ表示に入れる
aの後ろにbcをタイトル結合する
これで映像abcから短時間の映像bが消えます
注意点はBD-REからaをダビングした後
まとめ表示内に同じタイトル名の
abc
c
a
の3つの映像が並ぶから結合する映像と順番を間違えない事です
aを選んでから編集操作のタイトル結合を選んでcを選択すれがacになります
ちなみに現行型だとデジタル放送に限り
BD-REの代わりにUSB-HDDにダビングすれば済むから
BD-REは使わなくても出来ます
操作を文章に書くと面倒そうですが理屈が分かれば簡単です
タイトルの頭とお尻以外は短時間の部分消去出来ないから
一旦前半(a)をHDDの外に出し
一時的にbcのbをHDD上でタイトルの先頭にしてしまうだけです
短時間の映像の消去が毎日とか頻繁にあるなら考えものですが
せいぜい週一くらいならその時だけBD-REを利用すれば良いと思います
デジタル放送の場合はコピーを作ってコピーで操作せず
オリジナルで操作すれば残ったタイトルはコピワンだけになります
現行型はUSB-HDDを利用すればダビング10状態で作れますが
操作失敗に備えコピーで操作した方が無難なのは同じです
書込番号:13674286
補足ですが
aとbcにタイトル分割しただけではbは消去出来ません
aを内蔵HDD内から無くす必要があります
コピーしたabcは全く別タイトル扱いだから
あっても関係ありません
書込番号:13674401
BD-REを使わなくても出来ました
AVCHDはこっちの方法が簡単です
aをHDD内にコピー
最初のaをHDDから消去
映像bcから短時間のbを部分消去
コピーしたaをまとめ表示に入れる
aの後ろにbcをタイトル結合する
デジタル放送はコピワンになって良いなら同じ手順ですが
まずい場合はコピーを2つ作って操作し無編集のダビング8を残します
最初からコピワンはHDD内コピー出来ないから
やはりBD-RE使うしかないです
書込番号:13674748
ユニマトリックス01の第三付属物さん、エンヤこらどっこしょさん、ありがとうございます。
まだ試していませんが、休日にやってみます。
書込番号:13713016
連続投稿失礼します。標題の通り、ディモーラで地デジ番組をインタ
ーネット予約しようとすると、[処理中]の表示されたあとで[エラー]
表示され予約できません。ただしBSは番組表から予約では[予約]と表
示されうまくいきます。
ディモーラは処理が遅いのでいままでほとんど使用していませんで
したが、試しにインターネット予約をしてみたらこんな状態になりま
した。ちなみにDIGA MANAGERでのLAN予約は地デジもBSもうまくいき
ます。
原因がおわかりになる方がいらっしゃったらお願いします。ただ、
普段はあんまり使用しないので、解決できなくても困りません。でき
ればラッキー程度の問題です。
それって、必ずエラーになりますか?
ディモーラでエラーになる場合って、ディーガとディモーラのサーバの通信がうまくいかない場合に起きると思っているのですが。
ですから、考えられるのはディモーラのサーバが混んでいる時かディーガの方が何か処理中であった場合と言うのが多いです。
ですから、ちょっと時間をずらして再度試してやれば、うまくいくんじゃないかと言う気がしていますが。
特にBSと地デジで設定が違うとかそう言うことはないはずです。
書込番号:13433943
こんばんは、T-KAWAさん。
エラーが出た時に、Dimoraの操作結果横にmoreのボタンがあります。
それを押すとエラーコードが表示されます。
「(000A0002) 予約が削除できませんでした。」こんな感じの(000A0002)がエラーコードです。
moreの下のエラー説明を押すとエラーコード一覧とその説明が出ます。
一度、エラーコードをご確認ください。
書込番号:13434043
レスをありがとうございます。
>★イモラさん
>すかたさん
エラー発生時にすかたさんのご案内の通り[more]でエラーコードを見る
と★イモラさんのご案内のとおり「DIGAと通信できませんでした」とのエ
ラーになっていました。
エラーの出た状況を説明しますとノートパソコン(OSはWindows2000で無線
LAN接続)からの予約でした。いまためしに普段利用のデスクトップパソコン
から、22:00からのスマスマをディモーラからインターネット予約してみたら、
[予約済み]となり、無事インターネット予約ができました。
次に再びノートパソコンから有線LAN接続でIS(アイエス)を番組予約したら
やはり無事に[予約済]になりました。
さらに無線LANに切り替えて同じく報道ステーションを番組予約してみたら
[予約済]になりました。問題なしです。
★イモラさんのご指摘のように、予約しようとした昼の時間帯に番組予
約が実行されていた可能性があり、ひょっとしたらこの絡みかもしれませ
ん。
ノートパソコンと無線LAN接続は自宅に隣接した職場での利用です。無線
LANでのインターネット接続ではほとんど障害が出ておらず普通に接続でき
るので無線LANの絡みではないと考えられます。
この問題は結構前から認識していた問題だったのですが、スピード解決
となりました。★イモラさん、すかたさんありがとうございました。解決済
みとさせていただきます。明日時間をずらして職場で番組予約テストをして
問題なければこれでおしまいにします。ちなみに今回は愚痴ネタはありませ
ん(笑)。
書込番号:13434527
いま、職場からノートパソコン+無線LAN接続でディモーラ利用での
インターネット番組予約(再現テスト)ができたことを確認しました。
本当に解決です。ありがとうございました。
書込番号:13436286
どうやらディモーラのメンテナンス時間に接続していただけのようですね
1回だけですぐ書き込むとこうなる
数日試せばいいのに
書込番号:13436462
いつもお世話になります。
今回、ネット接続してアクトビラを利用したいと考え、以下やってみましたが、どうしてもネット接続が出来ません・・・。
アドバイスを頂けましたら、と思います。
これまで、無線LANでパソコンや携帯のWi-Fiを使っています。
親機は、PLANEXのMZK-MF150と言う機種になります。
http://www.planex.co.jp/product/router/mzk-mf150/
今回、無線コンバーターのロジテック:LAN-PW150N/CVを購入してきました。
http://www.pro.logitec.co.jp/pro/g/gLAN-PW150NCV/
WPSによって親機との接続は完了し、子機:LAN-PW150N/CVのLINKランプも点灯状態
ですので、子機の設定は問題ないと思います。
でも、その状態でBWT2100と接続しても、アクトビラへの接続、番組の双方向サービスも
利用できない状態です。
BWT2100の準備編の説明書、24ページに従い、かんたんネットワーク設定を行うと、
○以外の表示が出た場合の上から3つ目、宅内使用可、と言った表示になります。
でも、そこから先への確認方法が分かりません。。。
なお、ネットのプロバイダに関しては不明です・・・。
ネット使い放題のマンションに入居しており、機器を接続するとそのまま使うことが
出来ました。
以上が、状況になります。
どうか、よろしくお願い致します。
日本酒飲もうよ!さん
次のことを試してはいかがでしょう?
1.レコーダーの電源をOFFし、10秒くらいたってからONする。IPアドレスが割り当てられてうまく繋がるかもしれません。
2.親機にレコーダーを有線で繋いでみる。これで繋がればレコーダーには問題が無いことになります。
3.子機にパソコンを有線で繋いでみる。これで繋がれば、子機までは問題が無いことになります。
書込番号:13333469
Minerva2000さん
早速、ありがとうございます。
→やってみましたが、やはりだめでした。
→これでは接続できました!
→これはダメで、つながりませんでした。
どうやら、子機に問題がある感じになってきました。
先も書きましたが、説明書では子機:LAN-PW150N/CVのLINKランプが点灯状態になっていれば
使用準備が出来た、とありますが、何か問題あるようです。
親機との設定はWPSで行いましたが、念のため手動でもやってみましたが、そこでは親機との
通信は出来ています、と問題ない表示が出ています。
子機とDIGAを結ぶLANケーブルに問題あるのでは、と思い、2で使用して動作確認した
ケーブルに変えてみましたが、それでもやはりダメでした。
詰まってきました・・・。
書込番号:13333592
解決しました。
どうやら、初期不良だったみたいです。
何だか商品への信頼性も失われたので、返品し、バッファローの商品を新たに購入して
きました。
すると、全然問題なく、簡単につながりました。
お騒がせしました。
Minerva2000さん、ありがとうございました。
書込番号:13334475
日本酒飲もうよ!さん、
どういたしまして。解決して良かったですね。
書込番号:13335456
Windowsビデオオーディオ/ビデオファイルの動画を
DIGAに入れたいのですが、普通にSDに入れてDIGAに差し込むだけでは
なぜか認証されません。
どうしたら移せるでしょうか?
できるだけわかりやすく教えて下さい。
BWT2100がSDカードスロットから認識できる動画は
「AVCHD」と「AVCHD Lite」と「SD-VIDEO」の3つで
違う動画は無理です
PCの動画データをテキトーにDVDに焼いても
レコーダーで再生できない場合があるのと同じで
DVDにせよSDカードにせよどんな動画を再生できるかは
仕様で決まっています
書込番号:13219753
SDカードスロットに関して:音声やDCF規格に準拠していない静止画(MOTION JPEGなど)、JPEG形式以外の静止画には対応していません。
再生可能ディスクの対応コーディック見てもWMV・AVI・MKV等の動画系形式記載無いので無理と思う…。
http://panasonic.jp/diga/blu-ray/bwt3100_bwt2100_bwt1100/spec.html 主な仕様
書込番号:13219774
なぜか認証されません。
どうしたら移せるでしょうか?
Windowsビデオオーディオ/ビデオファイルの動画なんて移せませんよ
書込番号:13220243
出来ますが、かなり面倒で、制限があります。概略はビデオカメラに使用されているAVCHD ビデオに見せかけて撮影ビデオとしてダビングする方法です。
SDカードを使用するよりは以下の方法が簡単です。
「BDビデオ(著作権なし)のHDDへのダビング」http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000216983/Page=2/SortRule=1/ResView=all/#12977013
書込番号:13259965
DVD-RWに落としたSD画質のコピフリ映像をHDDに書き戻すと16:9の映像になって
しまい、幅広(平体)になってしまいます。4:3の状態でHDDに書き戻して、キャプ
チャーを打ち直すなど必要な編集をして、4:3のままDVD-RWに再度ダビングしたい
のですが、何か方策はあるでしょうか?
(派生的な情報は以下のとおりです)
1.大元のビデオテープの劣化が目立ってきて、ビデオデッキで再生すると、画面
にノイズが入り、音声がところどころかすれるようになってきたので、ビデオ
テープをマスタにせずに、3年前にDVD-RWに落とした映像ソースを新しいマスタ
(あるいはバックアップ)として保管しておきたい。
2.媒体はDVD-RWでSPモードで約1時間40分。ファイライズ済み。問題なく視聴で
きるディスクはこれしかないので、状態保存を優先し、ファイライズ解除とか
極力いじりたくない。
3.バックアップディスクが1枚あるが、一部にブロックノイズが出ていることが判
明、ディスクを拭くなどしても、同じ箇所で再現する。このディスクを廃棄して
新しいバックアップディスクを作っておきたい。
4.BWT2100のビエラリンクの設定でアスペクトを4:3にして、書き戻しを試したが、
やはり16:9の幅広(平体)映像になる。
5.BW570でHDDに書き戻しても同じく16:9になる。
6.このディスクを作ったDVDレコーダー(三菱製)はすでに廃棄済み。
方策がお分かりになる方がいらっしゃったらお願いします。
BWT2100の
初期設定→HDD/ディスク→記録設定→ビデオ方式の記録アスペクト(オート→4:3)にしてDVD記録しても駄目ですか。
書込番号:13200405
(スタート)からたどって書かないといけなかったですね。
(スタート)→(その他の設定へ)初期設定→HDD/ディスク→記録設定→ビデオ方式の記録アスペクト(オート→4:3)
書込番号:13200414
>撮る造さん
できました!93年のリー・リトナーの(ジャズクラブ・ボトムラインのライブ
で名古屋地区放映)ライブ映像で、再放送の見込みなしで、18年間まったく飽き
ずに愛聴してきた大事な映像ソースでした。
これでバックアップは安泰です。本当にありがとうございました。
<(_ _)>
書込番号:13204177
ただいま購入を考えております。
教えていただきたいことがあり、ご質問させていただきます。
現在、
◎テレビ : レグザ32H2000
◎j:comセットボックス : パナソニックTZ−DCH8000
を使用しています。
この状態で、j:comの番組表からj:comチャンネルの番組を録画予約をしたいと思っていますが、可能でしょうか?
また、可能な場合、どのような方法がありますでしょうか?
是非教えていただきたく、よろしくお願いいたします。
よくわからないため、とんちんかんな質問だったら申し訳ありません。
TZ−DCH8000はHDD&DVD搭載機なので、そのまま録画予約すればレコーダー無しでも問題は有りません。
BDに記録したい場合のみ、i−Link経由でレコーダーに送ってディスク化すれば良いと思います。
書込番号:12961066
レコーダーってのは内蔵チューナーで受信出来る番組だけが
番組表が使えて簡単・高画質に予約録画できます
その為には内蔵チューナーに電波を直接入れる必要があり
ケーブルTVだとパススルーって方式が必要です
地デジは大抵パススルーですがBS/CSは大抵パススルーではありません
つまり
地デジはたぶんパススルーだろうからBWT2100で予約し録画可能ですが
BS/CSは出来ません
BS/CSはTZ-DCH8000で一旦DR録画しそれをi.LINK経由でBWT2100移してBD化
って手順になると思います
書込番号:12961540
教えていただきありがとうございます。
いろいろあって遅くなりました。
結局、j:comのセットトップボックスをブルーレイ対応のTZ−BDW900Jに交換してもらいました。
j:com番組表からの録画予約ができれば、セットトップボックスはそのままでDIGA DMR-BWT2100-Kを購入したかったのですが、できないようなのであきらめました。
大変参考になりました。
どうもありがとうございました!!!
書込番号:13095263
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
