DIGA DMR-BWT2100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(1TB)
DIGA DMR-BWT2100パナソニック
最安価格(税込):¥86,000
(前週比:+25,000円↑
発売日:2010年 9月15日
このページのスレッド一覧(全145スレッド)![]()
| 12 | 16 | 2011年3月5日 09:09 | |
| 9 | 6 | 2011年3月5日 08:53 | |
| 17 | 8 | 2011年2月20日 16:31 | |
| 19 | 5 | 2011年2月14日 01:23 | |
| 17 | 22 | 2011年2月13日 14:07 | |
| 0 | 2 | 2011年2月13日 11:43 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT2100
題名の通りです。
フジテレビのスーパーニュースの予約実行切を予約実行入に
切り替えたら、それまで録画実行中止をしていなかった録画
予約に(!)マークがどどっと付きました。本日初めてのこと
で困惑しています。
HDDの容量はもちろん十分であり(77GB以上)、容量不足とい
うことはありません。
(!)マークの範囲は予約全般ではなく、3/3〜3/6まで、毎週
録画と月〜金指定の録画に対して付いているようです(予約画
面2ページ分あります)。
一度電源を入れ直してみました(電源切→30秒放置→再度電
源入)が、この状態は直りません。
ちなみに最も先の録画予約(お知らせ表示が付いています)は
11年5月、これがなにか影響しているのかな?とも思いますが、
はっきりしないです。
録画可能との表示は出ていますが、予約が実行されるか心配
です。原因と対処法をご存じの方がいらっしゃったらお願い
します。
それにしても画面の上のほうが暗いのはなぜなんだろう?
カメラの設定で直るのかしら?
書込番号:12733018
ブラウン管TVだから、シャッタースピードを調整しないと出ますよ。
書込番号:12733052
T-KAWAさん、こんにちは。
写真を見るとDR毎週録画が多いので
「このままHDD内に録画した番組を消さずに、録画し続けた場合
録画出来ない回が出てくるかもしれないので、ご注意を。」
と言う意味かと思います。
私も44時間以上残ってますが、よく出てますし(毎週55番組ほど予約録画)
あくまで使用感ですが、毎週録画だと、ある程度先の週も計算に入れているようなので。
私の方法で合っているか判りませんが、対処としては
撮り貯めた番組を見て消す等してHDDの容量を、もぉ少し増やしておくとか
予約番組をDR録画以外にしてみるとか
または毎週ではなくその日のみで録画にするとか、かな?
ご参考までに。
書込番号:12733071
あら〜、そうなんですか。
自分はあまり意識したことないけどちゃんと撮れているのでカメラとテレビの相性がいいのかしら。
安いコンデジしか使ったことないから かえって 運がいい?
書込番号:12733075
>HDDの容量はもちろん十分であり(77GB以上)、容量不足ということはありません。
あんこ入り★パスタライスさんの言われている通りです。
1TB中残り77GBだと既に残量が8%以下ですから、十分に容量不足の範疇です。
書込番号:12733103
(!)マークが付いてるのはレコーダーからのお知らせです。
開くと症状とか対処が書いてあると思いますよ。
毎週録画予約してて番組変更で目的の番組が放送されなかった場合とかのこのマークが出ます。
書込番号:12733191
地上デジタルだけの視聴環境の場合ですが、毎週指定している予約では「毎週一覧」を見ると
タイトル名は1週間先までのものしか表示されませんが、録画予定としてほぼ1カ月先位まで
録画時間の計算をしていると思います。
その1カ月先の分まで録画するのにHDDの容量が足りていれば、その1カ月先の日時の分まで
録画可となり問題ありませんが、容量が足らない場合は足らない所から録画不可となります。
この録画不可がある場合に、現在のHDDの容量のままではこの先録画できない番組があると
言う事を知らせる為に「!」マークが付いています。
「予約実行入り」にするとその番組の録画分のHDDの空き容量が少なくなるので、「!」マークが
増えたと言う事ですね。
地上デジタル以外を受信している場合も同様でしょう。
なので「!」マークが一度に多く増えたとしても不具合と言う訳ではありません。
「!」マークが付いていても「毎週一覧」で録画可となっていればその所までは録画できます。
「!」マークを消すには、録画済み番組を消してHDDの空き容量を増やすしかありません。
書込番号:12733237
あと予約番組の録画モードを下げる、録画済み番組の録画モードを下げる(録画モード変換機能)等でも、
HDDの空き容量を増やせるのでこれでも「!」マークを減らすことができますね。
失礼しました。
書込番号:12733290
nehさん が書いているように毎週録画もので1月分の計算結果をだしているだけなので
気にしないのがいいと思います
書込番号:12733695
皆様レスをありがとうございます。
朝あわただしかったため、一部記述に誤りがありました。残り77GBではなく、
77時間でした。間違った記述にレスを下さった jimmy88さん、nehさんすみませ
んでしたm(_ _)m
で、帰宅後、番組リストを見たら、予約録画は正常に行われていました。
>伊豆の助さん
>エンヤこらどっこいしょさん
デジカメの取説をみたところ、ウチのデジカメは安物らしくシャッタースピードの
項自体がありませんでした(泣)
>あんこ入り★パスタライスさん
>ひまJINさん
的確なアドバイスをありがとうございます。おそらく毎週予約と
月〜金予約が多いことから、予約容量不足の警告が出たようです。
たぶん月〜金予約の必要容量を1カ月分合計した時間が、警告が出
た時点での容量を超えたのだと思います。
昨年、BW570をメインで使用していたときに、残り10時間を切ろ
うかという容量になると(!)が増えたされたことを思い出しました。
なので nehさん の
>その1カ月先の日時の分まで録画可となり問題ありませんが、容量
>録画できない番組があると言う事を知らせる為に「!」マークが付
>いています。
とのアドバイスが最も的確と考えられます。ありがとうございました。
で、結論としては 気まぐれな猫さん の
>気にしないのがいいと思います
ということになりそうです。
書込番号:12735120
あ、訂正です。私の書き込みに思い込みがありました。
BW570では容量が減ってくると[!]ではなく予約不可のマーク
が出ていました。現在出ているのは予約不可ではなく、予約
実行切を示す[!]です。なので、現状の問題の根本解決には至
っていません。現状の動作は
予約実行切→[!]が表示 ○ 正常 →実際に録画されていない
予約実行入→[!]が表示 × 異常 →実際に録画されている
というものであり予約録画の実行に失敗は出ていません。
次は事後報告です(^_^)。
試しに予約実行が入で[!]が付いていない(つまり正常表示)
番組予約を予約実行切に変更してみたら、間違った[!]表示が
きれいに無くなりました。
確証があるわけではありませんが、なんとなく制御プログラ
ムのバグっぽいです(^^;)。
※IF THEN ELSE ENDIFの判断・分岐処理で、ELSEの処理を書
き忘れるなど間違いがあると、THENで施した処理が残る結果
となり、予想外の実行結果になることがままあります。
IF THEN ELSE ENDIF のネスト(入れ子)構造が重層/複雑化
すると、不具合が見つかりづらくなるものであり、こうした
デバッグ(不具合潰し)のパターンに似ています。
書込番号:12735879
さらに事後報告です。
先ほど(PM10:50頃)、再び番組予約を表示させてみたら、
予約実行が入で[!]表示されていた予約の[!]が全て消えました。
予約実行が切の[!]表示(正常表示)はそのままです。
何か番組予約の変更を行ったわけでもなく、その前に起こ
ったことはPM10:00から予約していた「ブラタモリ」の録画が
正常に実行されたくらいのものです。
ちなみに、さらにそのあと予約実行切の予約を入にしたら、
再び[!]が並びました(つまり異常表示)。
ただし全部ではなく、3/3〜3/6までの毎週金と、月〜金の録
画予約の一部に出ました。3/4とか3/5の毎週・月〜金予約でも
[!]が付かないものがあり、最終回が近いと出るといったことで
もなさそうです。
切り分けが難しそうですが[!]が出る予約(異常)と出ない(正常)
番組をいちいち書き出して、何かパターンがないか調べてみよう
かと思い始めています(苦笑)。
※意外とEGPの自動更新プログラムのバグだったりして(→他の人
からも同じ報告が上がればの話ですが=笑)。
書込番号:12736232
バグでは無いと思いますよ。
「!」マークの表示はその予約録画に対して、実行切りにしていたり、毎週録画等の予定
されている予約のどこかに録画できない状態(HDD容量不足や重複)等、何らかの理由で
録画できないことがある(録画しないも含む)場合に表示されるものではないでしょうか?
つまり、例えばHDDの容量不足の場合のみの1つの意味だけで表示されるものでは無い
と言う事です。
もう一度、「!」マークの表示される条件を確認してみられては?
書込番号:12736391
事後報告です
朝起きて、予約リストを見たら[!]が間違って表示されていた番組が、
3/6(明後日)の番組のみに減っていました。月〜金予約の異常表示がなく
なり、異常表示は毎週土曜予約のみに出ている状態になっています。
昨日は3/4〜3/6の月〜金と毎週予約一部の番組だったので、3/4と3/5
の分がどのような理由で減ったのか、わからないまま正常になりました。
間違いデータが減ったのはいいのですが、問題解明への手掛かりが減っ
てしまいました(苦笑)。
ここで昨日障害の出た予約(スーパーニュース)の予約実行入切にしたら
やはり[!]がきれいに無くなりました。異常表示の[!]は全て消えました。
再びスーパーニュースを予約実行入にしたら、上記の異常状態に戻りま
した。
で、試しにそのすぐ下のタッチ(※東京MXの再放送。現在は須見工との練
習試合。昨日吉田が達也とのピッチャー交代を告げられました-笑)の予約
実行を切にしたら、異常[!]表示が全て無くなりました(正常化)。再びタッ
チの予約実行を入にしたら、上記と同じ番組の[!]の異常表示が復旧しまし
た。
といった具合です。もう一回寝て起きて明日になったら異常表示がなく
なるかもしれません(笑)。
→※明日は土曜日。仮に異常がなくなっても、毎週月〜金予約番組の異常
表示が日曜か月曜に復旧する可能性大です
書込番号:12737392
すみません。訂正です
>した。
>した。
の記述について、異常状態は土曜(3/5)のみの予約と書きましたが3/6の
異常状態も戻っていました。今後はデータの保全を優先し、予約状態をい
じらないよう心がけようと思います。
書込番号:12737403
本日朝にもやさま2の毎週録画を追加し、ミシルさんデーの予約実行
を切り、ザクイズショーの実行を入にしたら、ほとんどの番組予約に
[!]が付きました。ちょっと壮観です(笑)。
やはり「予約のしすぎですよ」という警告みたいです。予約画面の
明細行の4マスに、それぞれ録画形態(当日-空白/毎週/月〜金など)
録画可能/不可、警告表示([!]、[重複])、予約実行入/切の情報が
表示されており、現在の論点である予約実行入/切の判別はよく見れば
可能になっています。
予約実行を切にすると表示される[!]表示が目立つため、容量残の
警告と予約実行切の混同が起こりやすいというだけの話とみなせそう
です。バグではないですね。失礼しました。
また、この2日間の番組予約は順当に正しく実行されており、実際
に問題といえる現象は発生しておりませんので、問題なしと言えそう
です。よってこの問題は本当に解決とさせていただきます。
レスをくださった皆様、お騒がせいたしましたm(_ _)m
書込番号:12742264
ドラマを毎日撮り、毎週撮り機能を使っているのですが、予約の仕方について質問させて下さい。
私は基本的には毎週ドラマを撮る時には番組表から毎週録画をしています。
今更ですが番組表で撮ってる場合、時間延長や番組中止だった場合自動でやってくれるのでしょうか?
例えば今日は10時、明日は10時20分とかの番組も毎日録画で対応できるのでしょうか?
現在は不安なので簡単予約(赤ボタン)で予約しています。
あと再生中に現在録画中のA番組をDRに変更しますみたいな表示がされるんですが、どのような状況の時になるのでしょうか?
2番組録画中に再生すると出やすい気がします・・・・・・・
これは本当に途中からDR録画に変わっているのでしょうか?
ちなみに番組表で隠れているような番組を見逃さない方法はありますか?
例えば23時55分NHKの番組など隠れているのですが、他にも隠れている番組など見逃しやすいので・・・・・
私的には予約が簡単にできて番組も簡単に探せれば、もっとべんりなんだけどな〜(汗
番組表の文字が小さすぎですよね・・・・・
最近の機器は便利なんだろうけど説明書見ても難しいですね。
最低限の機能だけは覚えたいのに理解出来ません・・・・
くだらない質問ですが宜しくお願いします。
番組が中止になった場合はそのままのデフォルトの時間で録画が実行されます。
時間延長は通常通り追従します。
スペシャル拡大枠等で時間が早まるような場合も3時間の前後までは追跡します。
>どのような状況の時になるのでしょうか?
両方ともAVCのモードででW録した場合、録画中にHDD内再生や追いかけ再生をした場合、
一時的にDRで録画して、電源をOFFした時に自動で元の設定したモードに変換します。
PCのdimoraを利用してください。
おまかせ録画も出来ますし、検索機能も本体の10倍ぐらい便利です。
外出先からPCや携帯での予約も可能です。
書込番号:12735957
W・シングルに関わらず、AVC録画中にダビングをしても
一時的にDRに切り替え、待機中に予約を避けて変換してくれます。
書込番号:12736040
取扱説明書を読んでいるそうですが一応、DRに切り替わる操作は取扱説明書に記載されていたと思います。
私も見直していないので、どこに記載あったか覚えてませんが、あまり気にすることないです。
途中でDRに切り替わるように感じると思いますが、実は内部的にはそんな動きはしていません。
ここまで詳しく知っている必要があるのかは置いておいて理屈が分かれば不安も解消されると思いますので。
例えば、2番組同時でAVC録画を行った場合の動作を説明します。
見た目だとAVC + AVCの録画だけ行っているように見えますが、実は違います。
通常動作の場合
1.AVC + AVC + DR で録画
2.録画終了後DRを削除
これでAVC番組が2つできあがります。
途中で再生などの操作を行った場合
2.再生などの処理を行う
3.ここで一つのAVC録画を止め、その分の処理を再生に回します。
つまり、AVC + DR の状態になる。
4.処理の空いている時間を見つけDRをAVCに変換する。
5.DR番組を削除
これでAVC番組が2つできあがると言う仕組み。
AVC録画と言うのは画像を変換しながら録画を行う為、マシンパワーを必要とします。
DRは放送波をそのまま録画するだけなのでマシンパワーをあまり必要としないのです。
後はともかくディモーラの使い方を覚えれば快適に利用できるようになると思います。
ディモーラの設定ができないようであれば、また、質問して下さい。
書込番号:12736247
hiro3465さん のら猫ギンさん ★イモラさん
もっと自分で調べないと駄目なんでしょうが解りやすくありがとうございます。
番組表からの毎週録画が時間延長などに対応しているのが昭和の人間にはありがたい機能です。
DIMORAに興味がなかったのですが便利になるなら接続してみようかと思います
PCにも詳しくはないのですがバッファローの無線を使っています。(AG54)
このバッファローの機械の後ろからLANケーブルを接続すれば良いのでしょうか?
これがルーターって言うんですかね?モデムとルーターの違いが解らなくて(汗
CLUB Panasonicには登録済みなので接続さえ上手く出来れば簡単そうなんですが・・
書込番号:12736795
<もぐ>さん
はい、それでいいです。
この機器はルータ機能も持っているようなので変に設定が変更されていなければ、大丈夫だと思います。
ディモーラ使うと検索も簡単にできますし、自分が気になるキーワードなどを登録しておくと自動録画もしてくれます。
私は、F1等、開催日や時間が不定期な物などを登録しているのですが非常に便利です。
実はディモーラばかり使っていて、ディーガの番組表はあまり利用していません。(笑)
書込番号:12736837
みなさんアドバイスありがとうございました。
今後も触ったことのない機能にも挑戦したいと思います。
書込番号:12742209
本日、やっと購入し届きました!
テレビは、パナ(TH-P42VT2)
早速ドラマでも予約しようとしたのですが・・・
録画(画質)モードがたくさんありました・・・
みなさんは、どのモードで普段録画していますか?
画質には個人差があるのは、当然と思っています。
音楽番組は、このモード
すぐに消すドラマは、このモード
友達にDVDに焼いて貸すかもやから〜、このモードで録画しています等
参考にしたいので、教えてください。
宜しくお願いいたします。
本当に直ぐ見て消すのはDR
保存するドラマは、DR又はHG(話数によってはHXもあり)
見て消しだけど、直ぐには見ないので溜まりがちなドラマやバラエティ等はHX
アニメは保存又は見て消しでもHLって分けています。
書込番号:12651461
個人差が有るのですからそれを聞いても余り意味は有りません。
既に購入しているのですから自分で録画して最適を決めるしか有りません。
書込番号:12651465
私は、内容によって使い分けてます。
映画でもシリーズになっているものは、1枚に納めるため
例えば、1〜3まであるものは、HXかHGを使います。
ドラマなどは、これも1枚に納めるようにHEを使っています。(たまに収まり切らなかったりしますが・・・)
観て消すの番組は、HMモード(770を使っているので)にしています。(観て消す程度の番組は、個人的に画質にこだわらないので)
書込番号:12651621
それが最善かもしれませんね。
結局自分で納得出来るモードが一番。
Wチューナーだから同じチャンネルを違うモードで録画できますので、
録画してみて見比べるってのはどうですか?
個人的な意見として・・・
42インチプラズマならドラマなど動きが少ないものはHLまでならなんとかいける。
歌番組(ミュージックステーション)をHLで録画してたのを見たら
AKB48や少女時代が出た時ノイズがかなり多くて酷かった!
大人数が派手な衣装で動き回るようならDRかHGがいいと思います。
書込番号:12651633
私の場合
■ドラマ ・・・HX 見て消し
■バラエティ・・・HX 見て消し
■音楽 ・・・HX 見て消し
■アニメ ・・・HX HDDにしばらく保存後BDへダビング
■BS映画 ・・・DR録画の後、BDへダビング
シリーズ物の映画は、BD化する時にHXなどへ変換し、1枚にまとめます。
■帯番組 ・・・HE 見て消し(お願い!ランキングなど)
帯番組はうっかりすると貯まっていく一方なので、HEモードを使っていますが、
ほとんどの場合HXモードを使っています。
HXだとDRと替わらない位キレイに録れてますよ。
ウチのTVは47インチなので、画質維持の為、基本的に、HL以下は使わない様に
しています。
書込番号:12659462
TVの大きさや、液晶、プラズマ、倍速処理など、
みなさんが書かれているように、視聴環境にもよると
思います。
自分は、さすけ2001さんのように、BD-RE1枚にドラマを
1クール(10〜12話)入れたいので、HEを常用しています。
視聴環境は液晶42インチで、ドラマをDR〜HEまでをそれぞれ
録画して、近くで見たり遠くで見たりして、納得できる下限が
HEでした・・・ドラマの種類によっては、自分の目では、
DR〜HEまでの差が全く分からないものがあった・・・。
それを良いことに、音楽番組もHEで録画してあり、後で見たら・・・
博多んもんさんの書かれているように、びっくり仰天の、
顔の輪郭や背景がノイズだらけ・・・特に動きの多いポップな
アイドル物は、HEは使い物になりませんでした。
なのでDRを常用していますが、HXまでいけそうなら、物によっては
HXを選択したいと考えています。
つまりは、保存ディスク(BDディスク)の節約であったり、
ディスクにまとめてきっちり収めたい場合に調整が出来る訳で、
HDDの容量緩和にもなるので低レートを選択する必要があるのですが、
早く外付けHDDに対応になれば、やはりDRのみで保存したいです。
書込番号:12667675
自分の場合は、基本は全てDRモードです。
BD化する時に1枚にまとめたい時にのみ、最低限の
話数のみHXモードを使用しています。
jimmy88さんが書かれている通りですので、まずはサンプル
番組をDRモードで録画して、サンプルをHDD内コピー・
各種モードへ録画モード変換して、それらを見比べて決めら
れるのが一番だと思います。
書込番号:12667756
しゅうくりいむさん
皆さんの回答に有るように画質は視聴環境と個人差が有りますので、これと言う決めてが有りません。
画質に拘りDR以外は使わないと言う人、長時間録画モード(自分の場合はHE以下を指します。)でと言う人、中には最長時間録画モードで十分と言う人(メーカーが宣伝文句にしてます・・・。)もいます。
結局は私感となってしまいますので、どれを参考にするかはしゅうくりいむさん次第です。
自分の場合、まずテレビ(プラズマ50インチ、液晶47,42,32インチ)とレコーダー(BW850,BW890,BWT2100,BZ800)と複数台所有、使用をしており、そのいずれでも自分が納得する画質で視聴したいので、以前は
すぐに見て消し = DR
ドラマや映画 = HGかHX(続編ものやBD保存の重要度によって。)
バラエティー番組など = HX
アニメ = HE
としてましたが、最近はBD自体が安くなって来た事もあり、全ての番組をHX以上で録画するようになりました。
もちろん、高画質で録画するが故にHDD容量が足り無くなるのでBDへのダビング周期も早いです。
この場合は内蔵HDDに一つダビングをしてモード変換をすれば、元のタイトルの画質をいじらずに済みます。
バラエティーや歌番組などは動きもそうですが、放送レートが低い場合や背景色などの配色が多いので、意外と高画質モード(HX以上)録画が必要だと思ってます。
また、最近のハイビジョン用アニメの画質も馬鹿に出来ず、HX以上で録画する事でより綺麗で鮮明に視聴出来ると感じています。
と言う事で、画質に拘るならHX以上、そうで無いのでしたら長時間モードの多用でよろしいのでは?
書込番号:12683043
DY-WL10の代わりに、無線LANルータ(バッファローWHR-G)を有線接続して利用できないものでしょうか。無線LAN親機は、推奨のWZR-HP-AG300H/Vを使用しています。
パパチョンさん、
この機種のLAN端子とルータ間をLANケーブルで接続すればOKだと思います。
(イーサネットコンバータを使えば、無線LANも可能ですけど。)
書込番号:12648251
スレ主さん
こんなものもありますよ。親機をお持ちのようですので、下記1台でも使えます。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wlae-ag300n_v2/
これを使えば、レコ周辺のLAN対応機全てつなげられます。
書込番号:12648467
「WHR-G」には「WDS」機能が有りますが、
それを受けるはずの「WZR-HP-AG300H」には「WDS」機能に対応していません。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/whr-g/#wds
<「WEP」しか使えないので、あまりお勧めできませんが...
なので、「イーサネットコンバータ(WLAE-AG300N/V2等)」を利用するか、
「WDS対応無線親機」を別途買う必要が有ると思います。
http://buffalo.jp/products/catalog/network/wireless_home_nfinitihighpower.html
に「中継機能」と有れば、「WDS」に対応しています。
書込番号:12649593
皆さん、早速のアドバイスありがとうございます。「中継機能」が必要なんですね。
「イーサネットコンバータ(WLAE-AG300N/V2等)」は便利ですね。
今持っている「WHR-G」をレコーダーにつなげると、宅内のパソコンで覗けるようになったので、もしかしたらネットに繋げれるかと思ったのですが、「中継機能」が無いとできないのですね。
書込番号:12650398
>「中継機能」が無いとできないのですね。
「ネットワーク」の全体像が見えないので、
「なぜできるのか」などはこちらでは判りませんm(_ _)m
<単純に「無線親機」と「無線子機」の関係になっているようにしか見えない...
ネットワークを考える場合、「インターネット接続」も含めるなら、
「壁」からの線が何に繋がって、
PCやレコーダーまで他にも何かが繋がっているのかを書かなければ、
ココを見ているだけの人には判りませんm(_ _)m
書込番号:12653039
以前AQUOSのDVDを使用していて、編集に不便を感じていたので、評判のよかったDIGAを購入いたしました…。
しかし部分消去をしたときにショックをうけました…。
今までAQUOSのときはチャプターが細かくつかないのが悩みでした(本編の前に数秒入ってしまったCMなど)。
DIGAは非常に細かくチャプターはつくのですが、部分(チャプター)消去をして、再生するとチャプターの前後が欠けてしまうではいないですか!!!
AQUOSはチャプターのつきは雑なまでも、部分消去で前後が欠けることはありませんでした。
そこで質問です。
1.DIGAでは部分消去の際にコンマ何秒でコマ送りして開始点と終了点を設定することなく、きれいに編集することができないのかどうか?
2.上記の問題はDIGA以外、他社製品でも同様なのか?
3.私が例にあげていたのはDVDのAQUOS(DV-ACW72)ですが、現行のAQUOSブルーレイもきれいにチャプター前後が欠けることなく編集できるかどうか。
何より神経質に編集をするため、もしDIGAで解決法がないようであれば、こちらを売って、買いなおそうと思っています。
質問のうち1つでもお分かりになる方がいらっしゃいましたら、どうか教えていただけませんでしょうか。
音ギレならありますが、自分で編集して前後が切れたことなど一度もありませんよ。
何度も練習を重ねてみては如何ですか?
書込番号:12645601
質問の意味が何となく分りにくいです
要は自動チャプターが不正確って事ですか?
自動で付いたチャプターマークを
無調整で編集に使えるのか?って意味ですか?
自動チャプターが不正確だから
編集したい部分がずれるって事ならそんな物だと思います
自分で設定した編集点がずれることはありませんが
例外というか
何を録画したって情報が無いから無理やり当てはめると
ビデオモードのDVDを作る時
パナは自動でGOPの残りをカットするから
確かに編集点の前後が余計に削られています
可能性は少ないとは思いますが
ビデオモードのDVDを作ってそれを再生した時の事ですか?
書込番号:12645681
>のら猫銀さま
チャプターでは確実に入っている部分が本当に入っていないんです。
(部分消去で出てくるモニターにはきちんと入っているが、通常の画面に切り替えて再生すると前後が切れます)
もうチャプター入れは何度もやっているので、自分の不手際だとは考えづらいのですが…。
DIGAを持っている友人に聞きましたが、やはり前後は余裕をもって切らないと切れると言っていました。
書込番号:12645689
一時停止モードをフレームにしていますか?
書込番号:12645719
失礼、初期設定の映像−スチルモードでした。
書込番号:12645739
>ユニマトリックス01の第三付属物さん
自動チャプターは正確につくとは思っておりませんので、自分で、必要部分の前後に余分な映像が一切入らないようにチャプターをつけました。
しかしその前後が欠けてしまうのです。
余計わかりづらいかもしれませんが…
自分で|の部分にチャプターを入れて、部分消去で○○○○の部分をカットしたにも
かかわらず、実際には:の部分しか再生されない状況です。
書込番号:12645749
できますよぉ〜!
取扱説明書の、54ページに書いてある事が、部分消去で、できます。
つまり、部分消去でチャプターを使い、CMで、一時停止させ、はみ出した部分を、スロー再
生や、コマ送り、コマ戻しを使って、きっちり合わせ、決定を押す。
これで、CMをきれいにカットできます。後は、それの繰り返しです。
ちょっと面倒ですが、がんばってください!
書込番号:12645758
>エンヤこらどっこいしょさん
はい、一時停止モードになっておりますし、しっかりと開始点と終了点のところに表示される画面も自分のつけたチャプターどおりになっています。
書込番号:12645762
>流星104さん
ではやはり、どんなにキレイにチャプターをつけても、部分消去の際にコマ送りなどをして微調整しないと思ったとおりにはカットできないということでしょうか?
DIGAってこんなに不便なものなんでしょうか?
みなさんCMなどにはあまり神経質にはならないんでしょうかねぇ…。
書込番号:12645790
もちろんです。
言葉の端々に面倒だと言ってるようにも受け取れるのですが、実際に面倒と
思われているのですか?
私は神経質ですから、手間はかかってもコマ単位で調整しています。
書込番号:12645812
追信 です。
私も、たま〜に、はみ出す事があるので、この作業でいつもきれいにCMをカットしています。
書込番号:12645825
取りあえず、以下のように設定を変更してやってみてもらえませんか
『その他の機能へ』−『初期設定』
『スチルモード』を「フレーム」
『シームレス再生』を「切」
で、ディーガの場合、コマ送りは、十字キーの左右で簡単にできます。
書込番号:12645838
>のら銀さん
ではDIGAではチャプター付けにあまり神経質になっても関係ないということになるのでしょうか?
AQUOSではチャプターがすべてだったので、チャプターを非常にキレイにつけていました。
DIGAだと前後に少し余分な画像をいれないと欲しい部分が切れてしまうので、どこまで余分を入れてよいかのさじ加減がわからず困っておりました。
入れすぎると欲しくない画面が入り、余分が短すぎると本編が欠ける…。
やはり私には合わない機種なのですかね…。
書込番号:12645845
>★イモラさん
具体的なご指示ありがとうございます。
ちょっと落ち着いてやってみます。
期待していてため、編集の使い勝手にビックリして何も手につかなくなってしまいました。
書込番号:12645857
ん?
チャプター付けって部分消去時の開始点と終了点の事を言ってるのですか?
だとしたら、神経質といいますか、正確に指定しないと結果が違ってくるのは当然のことです。
だから〜
正確に編集すれば切れないって…
私以外のアドバイスされてる方の話を聞く耳をお持ちでないのなら
そう言うことにしておいて良いのではないですか?
書込番号:12645889
>のら銀さま
正確に指定しています。
それにもかかわらず、結果が伴わないので、困っております。
私もできるだけ、このまま使いたいとは思っているので、
まずは皆様のご意見を聞いてから、検討しようと思っているつもりなのですが…
ご気分を害したようであれば申し訳ございませんでした。
書込番号:12645923
>★イモラさん
>お答えくださったすべての皆様
やってみました!!!
解決しました!ありがとうございます!
最初につけた納得の場所でのチャプターで再生できました!
他の皆様にもたくさんのご回答いただきありがとうございました。
質問しておきながら、後ろ向きなコメントをしてしまい申し訳ありませんでした。
書込番号:12645993
bambi_bambiさん
解決して、良かったですね。
どうやら私は、質問の意図を勘違いしていたようで、ちぐはぐな回答をして、混乱させてしまい、申し訳ありませんでした。
(お恥ずかしい次第で・・・)
おゆるしください!!
書込番号:12646091
>流星104さん
とんでもございません。
私の質問の仕方もわかりづらかったようで、せっかく答えてくださった方を混乱させてしまったようです。
私の質問のご回答にお時間を割いていただきありがとうございました。
>すべての皆様
本当に本当にありがとうございます。
同機種の友人もこの設定を知らなかったようで、すぐに教えたところ喜んでおります。
配線も無事におえ、さあ!使うぞ!というところでとてもがっかりして落ち込んでいたのですが、本当にスッキリしました。
これから楽しく使えそうです。
書込番号:12646210
>配線も無事におえ、さあ!使うぞ!
配線も終え、マニュアルもある程度読み込み、さあ!使うぞ!
とすれば悩まなくて済んだと思いますよ。
これからは、できない・分からない→マニュアルを見る
ってされた方がご自分の為だと思いますよ。
一度は全て目を通されてた方が、今はまだ知らないことも見つかるかも知れませんから
目を通すことをお勧めしますm(_ _)m
書込番号:12646253
質問させてください
パナのホームページを見ると携帯電話での番組持ち出しについて対応機器が載っていますが、分からないことがあります。SDカードでの持ち出しの場合は、ワンセグ画質と高画質に分類されていますが、USBの場合はその分類がありません。USBのところに◯が付いていれば高画質も持ち出し可能と理解してよろしいのでしょうか?それともUSB転送の場合はワンセグ画質だけなのでしょうか?
ネット検索してみたら、過去に同様の話題がありました。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000081699/SortID=11019796/
:SDカードのワンセグ○かつSDカードの高画質○の場合、USBは両方○
:SDカードのワンセグ○かつSDカードの高画質×の場合、USBはワンセグのみ○
とのことです。
書込番号:12648751
Shigeorgさん、ありがとうございました。
パナには分かりやすく表示して欲しいものです。未調査なのか未対応なのかも曖昧ですよね。もっと消費者の身になって考えて欲しいですね。
書込番号:12648909
【欲しいものリスト】a
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
ブルーレイ・DVDレコーダー
