DIGA DMR-BWT1100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全232スレッド)![]()
| 5 | 3 | 2011年1月10日 21:46 | |
| 3 | 9 | 2011年1月11日 06:39 | |
| 0 | 7 | 2011年1月13日 15:32 | |
| 0 | 6 | 2011年1月9日 20:59 | |
| 11 | 14 | 2011年1月12日 22:18 | |
| 1 | 15 | 2011年1月10日 04:56 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100
昨日、高知のケーズでパナのHDM付けてもらって7万ジャストで購入しました。
書き込みを見てると、特典としてアバターのBDがもらえるみたいようですが、店頭で頂けるんでしょうか?
あと、6年前のDVDレコーダーのハードディスクにある映像を画質を落とさずに、BWT1100のハードディスクに入れる方法があれば教えてください。
そのレコーダーがVR方式に対応しているなら
DVD-RWかDVD-RAM経由でできますが
どうせメディアを経由するからそのレコーダーでDVD化して終了でいいのでは?
書込番号:12487404
澄み切った空さん、ありがとうございます。
無事に登録できました。
万年睡眠不足王子さん、失礼しました。4年前のDIGA XP11でした。HDにはDR方式で保存してるんですがやっぱり画質落としてメディアを経由しか移せないんですね。
書込番号:12491002
当然保障対象外になることですが、このシリーズでHDDを自分で交換した人っていますか?
2TBのHDDに交換できればかなりコストパフォーマンスが上がるので興味があります。
何か技術的な問題点があれば教えていただけませんか。
まず不可能です。パナの地デジレコーダーでそのような増量換装は、確認された成功例がありません。(怪しげな成功?という報告はあるようですが)
http://wiki.nothing.sh/page/%A1%DAHDD/DVD%A5%EC%A5%B3%A1%BC%A5%C0%A1%BC%A1%DB%A5%CF%A1%BC%A5%C9%A5%C7%A5%A3%A5%B9%A5%AF%B4%B9%C1%F5
三菱BZ位ですか成功例は(以前東芝の一部でもありましたが)
書込番号:12486790
撮る造さん
情報どうもありがとうございます。
リンク先でパナの事例を拝見した所、
「•BW850換装完了 HCS545050GLA830 >> HDS722020ALA330 結果こうなりました DR 184時間 HE 771時間 SP 928時間 -- DIGA 2010-12-05 (日) 13:47:21」
というBW850で500GBから2TBに換装した成功事例がありますね。怪しげな事例とはこれのことでしょうか?確かにどのようにフォーマットしたのかも書いていませんし、詳細を知りたいところです。UNIXマシンにつながないと出来ないのか、その辺の情報なんかも欲しいなぁと思っています。
BWT3100と同じシステムだと思うのでなんとかならないかなと思っています。
書込番号:12486964
BW850でそんなHDD換装成功事例が例があったのですね!
知りませんでした。
ただ正確な情報かどうかもわかならいし。
メンテナンスモード(サービスマンモード)などの入り方もわからない。
誰しもやりたいのは山々だけど
保証対象外のリスクをおかしてまで換装を試す開拓者がたくさんいるかどうか疑問だ。
保証期間がすんだら
事例が頻発するかもね。
でもまず私は無理だなぁ。(5年保証つけたから)(笑)
書込番号:12487243
保守部品のHDDを手にいれれば換装可能(増量も可)と聞いたことがありますが、真偽の程はわかりません。
某巨大掲示板で話題になっていたような?
書込番号:12489293
よく話題になりますが、ここでは余り回答が得られないと思います。
2chのトップページで【 HDD 換装 】を検索したら、その事について書かれたスレに出会えると思います。
書込番号:12492049
ミーンストリークさん
的確なご指摘ありがとうございます。
確かに参加している人数が圧倒的に違うからあちらの方も注目してみます。
書込番号:12492299
MANZさん
レスありがとうございます。
パーティションサイズの変更ができない場合、BWT3100純正の2TBのHDDを保守部品として手に入れて換装すれば高容量化が可能かもしれませんね。
書込番号:12492337
この機種では分かりませんが、東芝機一辺倒だったので、
http://rdwiki.rd-style.info/wiki.php?HDD%8E%DA%8E%BA%8E%B0%8E%C0%8E%DE%8E%B0%A1%CA%A4%B9%A4%D9%A4%C6%8E%D2%8E%B0%8E%B6%8E%B0%C2%D0%BE%DD%A1%CB%A4%CEHDD%B4%B9%C1%F5
を参考にやっていました。東芝は単純に換装すれば良いだけで、エラーメーッセージが出れば再起動、出なければ「HDDのフォーマット・・・」の指示通りリモコンボタンを押せば数十秒で「初期化終了したので再起動してください」が出てで、これだけで済みました。
これまでの旧機種ですが、
(1)東芝製HDDレコーダーHDD換装報告
(2)パナソニック製HDDレコーダーHDD換装報告
(3)SHARP製HDDレコーダーHDD換装報告
(4)SONY製HDDレコーダーHDD換装報告
(5)三菱製HDDレコーダーHDD換装報告
(6)パイオニア製HDDレコーダーHDD換装報告
(7)日立製HDDレコーダーHDD換装報告
(8)LG製HDDレコーダーHDD換装報告
が出ています。新しいものも随時書き足されるようです。DVDドライブ換装も出ていまして、東芝機では随分とお世話になりました。参考になれば良いですね。
書込番号:12492489
JOHNTPTTNさん
情報ありがとうございます。
2chを確認してみたら、特に技術的な事は必要なく、コツだけで諸問題は解決できるようなので、機会を見計らって実行してみたいと思います。
書込番号:12492606
現在、BWT1100とBW850の2台を使用しています。
主にテレビ番組を録画したものをBD−Rにダビングしていますが、
1枚のディスクで双方へ録画することが出来ない状態です。
具体的には、BWT1100でダビングするとBW850でディスクを
認識しません。(逆はできます)
2台とも同じメーカーですが、1枚のディスクを使いまわすようなことは
不可能なのでしょうか?
BD-RじゃなくてBD-REではどうでしょう?
いずれにせよ認識しないって時点で変だから
個人的にはBW850の不具合を疑います
書込番号:12484191
BR550とBWT1100ですが、出来ますよ。
BW850のドライブ不良でしょう。
書込番号:12484328
万年睡眠不足王子さん、ひで4588さん ご回答ありがとうございます。
BW850で録画したものはダビングできるので、ドライブの不具合とは考えていなかったのですが、
何か故障(?)している部分があるということですね。
とりあえず各々のHDDからBD−Rへはダビングできるので、相互利用は諦めて使おうと思います。
書込番号:12484500
思います。
通常は問題なくできるはずのことなので、レンズの読み取り不良等も考えられます。
現在正常な状態ではないので、この後に他のディスクも読み取り不良になることも十分考えられるので、
パナの純正レンズクリーナーを使ってみて駄目だったら修理依頼はされた方がよいかと思います。
書込番号:12486091
私も機種は違いますがまったく同様の症状が出た一人です
BWT1100とBW770との間で 常にBW770のほうがディスクの認識が不安定で
DVDはまったく問題ないのですがBlu-rayのときだけ
BW770で焼いたディスクですら認識したりしなかったりしたことが・・
保証期間内でドライブ交換していただきました
書込番号:12486603
hiro3465さん、isapa70さん ご回答ありがとうございます。
既に保証期間を過ぎていて、使用頻度も高いので
なかなか修理に出す勇気が出ません。
とりあえずレンズクリーナーを試してみます。
書込番号:12490484
もう解決済みかもしれませんがBWT1100とBW570とSONY BDZ-T70でも同じ1枚のBDに それぞれダビングできましたよ。どのレコーダーで見ても再生できます。ちなみにPS3での再生もできました
書込番号:12503036
現在e2スカパーに加入し視聴していますが、この機種の高画質番組持ち出しを結構利用する
為、e2のSD画質放送の多さが気になりだしました。
そこでスカパーHDを検討しているのですが、今まで全く興味を示さなかったもので、何がなんだか分からない状況になってます。
e2が手軽に見れるからなのか、手順がよく分からないので教えて頂ければと思います。
まずアンテナはe2以前に見ていた標準画質のスカパー(2衛星?受信のもの)のものがそのまま上がっており今も基本料金だけ払い続け契約自体は残してあります。(確かe2に入る際に加入金?か何かがお得だったから解約しなかったような)
この場合、HDに加入するのは新規ではなく契約変更が適用されるのでしょうか?
それと、今のアンテナをそのまま活かせるのでしょうか?
また、HDは録画等の制限などに関して不便そうなので、e2はそのままこの機種で受信(契約)し続けたいので、HDも契約し、録画先をこの機種にしての併用は可能なのでしょうか?
アンテナ入力数?などの関係で併用は無理なのでしょうか?
漠然とした質問で申し訳ありませんが分かればお願い致します。
うちも、SDからHDに変更したばかりですが、アンテナと契約があるなら変更でいけるはず。
うちの場合ソニーのチューナーを購入後(アンテナはそのまま)、インターネットでカード変更と契約変更をしましたが。
http://www.skyperfectv.co.jp/welcome/upgrade.html
チューナーですが、レンタルならパナソニックのHDD付も選べるのでそれで録画しても。
BWT1100での録画には問題はないのでは。HDはLANケーブルを繋いでの録画になるので。(現在、BWT2100で録画してますが)
書込番号:12483508
まさりょお!さん
私は最近e2に加入したばかりで、HDについてはちょっと調べただけで、しかもレコーダーは他メーカー機なので間違ったことを書いているかもしれませんがご了承ください。
まず確認ですが、現在視聴されているe2は、「(2衛星?受信のもの)」と書かれているアンテナ (ケーブルをつなげる端子が 3 つあるもの ?) の BS/110度CS 側にアンテナケーブルをつないでいるのですよね?
スカパーのアンテナについては、以下のページが参考になるかと思います。
http://www.skyperfectv.co.jp/service/kiki/index.html
お使いのアンテナが上記ページに書かれている SP-AM200M か SP-AM400M であれば、そのまま使って e2 と HD の両方が受信できると思います。
契約の仕方 (変更・追加方法 ?) については、HD 以前のスカパーがどういうものか私は知らないので、スカパーに確認されるのが一番確実なのではないでしょうか。
あと、e2 の録画と HD の録画が併用できるかどうかですが、おそらく HD の契約は HD 用チューナーの方で行うのじゃないかと思いますので、HD 用チューナーが HDD 内蔵の録画対応であればそちらでできるでしょうし、そうじゃない場合も LAN ケーブルでチューナーと BWT1100 を接続して「受信はチューナーで、録画を LAN 経由で BWT1100 にする」という形で、e2 視聴・録画と併用できるのじゃないかと思います。
いずれにしろ、HD 用チューナーは別途必須のはずなので、アンテナケーブルの接続や契約を含めて、BWT1100 との競合はないと思います。
なお、HD 用チューナーは多くの方がクチコミで TZ-WR320P をすすめていらっしゃいます。
書込番号:12483544
確認ですが、e2も契約されているのですよね?
e2とスカパー!SDは名義が同じで同じ支払い方法をしていれば基本料金は1つですみます。
(スカパー!HDも含めて全部で3契約までは基本料金は1契約のみです)
スカパー!HDはSDからのアップグレードで契約できますが、もし現在e2とSD両方払っているのでしたら
一度確認をされた方がいいと思います。
書込番号:12483753
参考になるお返事をありがとうございます。
チューナーについてもオススメされているものがあったのですね。
何か操作性が違うのでしょうか。。
契約については確かに一度スカパーに確認した方が良さそうですが
3契約までは基本料金でいける事も知りませんでした。
書込番号:12484405
まさりょお!さん
> 何か操作性が違うのでしょうか。。
私もクチコミで知った知識でしかないですが、TZ-WR320P は予約録画の安定性が一番よいようなことが書かれていました。(他のチューナーだと録画を失敗することがあるらしいです)
ただ、そのとき「不安定」とよく言われていたのはソニー製の DST-HD1 で、SP-HR200H についてはどうなのかはわかりません。
ちなみに TZ-WR320P はパナソニック製です。内蔵 HDD を持っているので、そちらに録画することもできます。(その分高価です)
TZ-WR320P と SP-HR200H はレンタルもできますが、スカパーダイレクトで販売もされているようです。(DST-HD1 は販売のみのようです)
スカパー HD 対応チューナーは 3 種類しかないようなので、クチコミ等で評判や使い勝手などをよく確認してから選択されることをおすすめします。
書込番号:12484501
未確認情報ですが、東芝もHDD内蔵タイプのスカパーチューナー出すらしいです。
ケーズの店員が言ってました。
書込番号:12485198
地方から池袋に行きました。
池袋LABI、ビック本店とも64800円、ポイントなしから下がりませんでした。
ビック池袋西口にダメもとで交渉すると69800円ポイント20%になりました。
他社商品券、カードの支払いでもポイント減になりませんでした。
参考にしてください。
書込番号:12483657
べっちぃー さん はじめまして
価格情報頂きましてありがとうございます
当方も本日夜池袋に出向く予定です
今日辺り特価を期待しているのですが64800から下がらないですか・・・
この価格は前の書き込みのように台数限定なのでしょうか?
書込番号:12483682
記憶が怪しいですが池袋LABI、ビック本店とも10台限りになっていたと思います。(午後一時半頃)
ビック池袋西口は台数制限はないようでした。
書込番号:12483755
べっちぃ〜 さん
度々情報頂きましてありがとうございます
10台ですか・・・夜まで残ってなさそうですね
書込番号:12483794
昨日の渋谷は、ヤマダタイムセールで74800円+ポイント21%、ビックカメラは、
74800円+18%でした。
本日の新宿は、ヤマダ、ビックともに69800円+ポイントなしでした。
ビックで聞いた話ですが池袋もあわせて4店舗も一緒だと聞いたのですがどうやら違うみたいですね。
大分台数が20台位だそうです。
明日、池袋と渋谷に行ってみようと思います。
書込番号:12485067
takakmanさんはじめまして
価格情報ありがとうございます
新宿渋谷あまり値が下がってないようですね
池袋も元旦から値が動きませんね
池袋より上大岡の方が熱いですね!
当方も皆さんの情報を元に今夜池袋に出向こうと思ったのですが
スルーさせて頂きました、情報をくださったべっちぃ〜さんすいません
takakmanさんできましたら明日も価格情報頂けますと幸いです
出来ましたらPM7:00位までに 図々しい事言ってすいません
書込番号:12485949
べっちぃ〜さんが記載されているとおり、ビック本店は64800円、ポイントなしから下がりませんでした。
池袋LABIは、67000円 23でした。しかしながら、夕方の時点で在庫はもう無くなる寸前だったようです。
書込番号:12486993
NE2000さんはじめまして
価格情報ありがとうございます
在庫切れっぽそうですがこれから池袋LABIに行ってみます
書込番号:12487390
beck81p3さん御挨拶が遅くなりましたがはじめまして。
今日、池袋には、いかず。有楽町ビックカメラにて69800円+18%で購入しました。
情報は、お役に立てないと思いますが参考にして頂ければ。
定期券範囲の有楽町か定期券範囲+徒歩の渋谷でみてから池袋に行こうとしたので
このようになりました。
場合によっては、横浜も視野に入れました。
ちなみに有楽町でも表示は、69900円ポイントなしです。
年明けにやった、正月のヨドバシのネットでのタイムセールと昨日のソフマップのタイムセールの話を出しましたら即決してもらえるのならばという条件で話が進められました。
気持ちよく買い物ができたと思います。
商品は、土曜日発送で頼みました。
ちなみに昨日の話ですが新宿ヤマダは、現金のみみたいで(交渉次第では)ハルク館のビックカメラだとヨドバシカメラおよびビックカメラのネットのタイムセールの話を出しても69900円、10%の提示です。
書込番号:12491496
本日池袋、新宿LABI見てきました
残念ながら池袋は在庫切れ完売でした(昨日の時点で)
生産終了との事です
その後新宿LABIに行きましたが時間と交通費の無駄でした
表示価格より値下げすると表示がありましたが一切値が下がる事はありませんでした
池袋は完売だし値下げしてほしかったらうちより安い店(新宿で)
探して来いというスタンスでした
完全に買いそびれてしまいました・・・
今回はこちらの商品はスルーすることに決めました(昨日が安値ピークでどの店舗も
足元見て値が上がっているので)
書込番号:12491559
takakmanさん
価格情報頂きましてありがとうございます
また、ご購入おめでとうございました
書込番号:12491770
ヤマダ電機渋谷店
69800円の16%です。
本日のタイムセールです。
17時半現在限定5台だそうですが地下に2台、一階に3台ありました。
書込番号:12499233
takakmanさん
ご親切にご情報頂きましてありがとうございます
パナソニック新製品のレコーダー発表しましたね
来月5日と25日発売だそうです、その影響でしょうか?
最後の在庫処理といったところでしょうか?
スルーすると言っておきながら気になるところです・・・
書込番号:12500160
はじめまして。ブルーレイレコーダー初心者のため教えてください。
ドラマや映画をHDDに撮りためているため、ブルーレイディスクにとりあえず纏めておきたいのですが、moveするには9回もしくは10回ダビングをした後でなければできないのでしょうか?
過去にダビングは何度かしたことはあるのですが、今後関連した番組であれば、再度HDDに戻し一枚のディスクに纏めたいと考えているのですが、何かいい方法があれば教えてください。
パナ機の仕様はよく知りませんが、
コピーならHDDにも残る、ムーブならHDDからは消えるの違いだけです。
ダビ10でムーブ選べないとしたら、HDDにに残ったタイトル削除する手間はあるのでしょう。
BDではコピー禁止状態(この機種ではHDDへのムーブ、書き戻しは可能)になりますから、
書き戻しての再編集目的なら、常にコピー禁止なので複数枚作っておいた方が安心です。
REメディア使うのが普通でしょうし、BD-RとBD-REは速度無視すれば価格差大きくないです。
書込番号:12481933
私はこの機種は使っていないので、一般的な知識からの書き込みとなります。
KING GULFさん
今回の話は、BWT1100 で HDD に録画したものを BD メディアに焼く (書き込む) ということですよね。
KING GULFさんが考えていらっしゃる「ムーブする」というのはどういう状態になることでしょうか?
この機種に限らず、一般に BD レコーダーで録画したダビング 10 番組を BD メディアに焼く時は、元の番組はコピー可能回数が一回減った状態で残り、BD メディア上には (多分)「コピー不可・ムーブのみ可」という状態の番組が作られると思います。
これは「ダビング 10 番組」というのを「全部で 10 個の「コピー不可・ムーブのみ可」番組がある」と考えるとすれば、そのうちの 1 回分を BD メディアに「ムーブ」したとみなすことができます。
そういう意味では普通に「BD メディアにダビング」をすれば、実は「ムーブ」していたということになるかと思います。
また、もし実現したいのが、HDD 上に残さずに BD メディアに焼きたいという意味である場合、パナレコーダーにダビング時に「ムーブする」という選択肢があるのであればそれを指定すればよいでしょうし、ないのであれば BD メディアに焼いた後で HDD 上の元番組を単純に削除すればよいと思います。
なお、全てのメーカーが同じ意味で使っているかどうかわかりませんが、「ダビング」という言葉ですが、それは「コピー」または「ムーブ (移動)」のいずれかを行うこと、という意味で使っているのじゃないかと思います。
私が使っている東芝レコーダーではそのような使い方がされていました。(「ダビング」の操作をすると、対象番組やダビング先を指定した後で、「コピー」をするか「ムーブ」をするかを指定することになっています)
ダビング 10 も正式名称は「コピー9回+ムーブ1回(ダビング10)」だそうです。
書込番号:12481947
難しく考えすぎですよ。
ダビ10なら9回までメディアにコピーできて、最後の1回がHDD上からデータが
メディアに移動する(ムーブ)ということです。
コピ1番組ならコピーが1回しかできないので、ダビングするにはコピー=ムーブ
ってだけです。
ですので、ダビ10番組をメディアにダビングし、その後HDDに戻せば
コピーがあと8回できるタイトルと、コピー1の二つのタイトルがHDDにある
状態になります。
書込番号:12482008
どう勘違いされているのか推察しかねますが、BDに「ダビング」したものを再度HDDに戻すことは、この機種であれば可能です。
「ダビング」と「ムーブ」の違いは、ダビングは作業後もHDDにオリジナルが残る、ムーブは残らないということです。出来上がったBDは何も違いませんので、BD→HDDのムーブ時に「ダビング」したBDか「ムーブ」したBDかで挙動は変わりません。
書込番号:12482512
違っていたらごめんなさい
スレ主さんが聞いているのはもしかしたら「BDに10回(9回?)コピーできる状態のまま移動できるかどうか」なんじゃないでしょうか・・・
実は私もそこが気になり、マニュアルで探してみたんですが、はっきり書いてないようです
書込番号:12482809
den2atomさん
ダビング先ではコピー×となり、ダビ10の回数は引き継げませんよ。
書込番号:12483037
のら猫ギンさん
やはりそういうのは無いんですね・・・
スレ主、KING GULFさん
掲示板利用させていただいちゃってすみませんでした
書込番号:12483268
色々と再編集をする前提ならばBlu-rayには移動せずにHDDでCMカット、タイトル結合を終えてからBlu-rayにコピーするのが普通でしょうか?皆様の回答でも同様のご意見が多い様ですね。
私も全く同じ考えで、熟慮の結果、パナでなく東芝のDVD機(X-9)を購入しました。Blu-rayは円盤メディアで最大容量を誇りますが、コピー回数の権利を残したままの移動はできないようですので各社とも今後の検討課題でしょう。
でも、これを認めるとBlu-rayからの2世代目のコピーを許すことになりかねないので元のHDDへのヒモツケで書き戻すシステムにしなければならず、現在のどのBlu-ray再生機でも再生できると言う利点との両立は複雑になるので実現は少し難しいかもしれません。
万一のHDD故障時のバックアップという目的でBlu-rayは大変有益です。コピーを10枚まで配布する目的でも有効です。バックアップと配布を無視すれば、東芝機の2000GB(本体HDD)+外付2000GBx最大8台でプレイリスト編集を駆使すれば可也のことが
※数回のドラマを本編だけプレイリストでつなげて連続再生する、とか
※面白CMだけをあちこちからプレイリスト編集で集める、とか
。。。などなど実現できるので最強だと思います。何か自慢話になりましたが万一Blu-ray対応前の古い世代の東芝機でHDDが故障したら泣きを見るとは思います(TT)でもメディアに焼く代わりにプレイリストをフォルダに分類してHDDに常駐させた方が操作もラクです。資源も節約できるかな?メディア代と電気代。
書込番号:12483549
☆カローラの親父★さん
別に自慢にもなんにもならないことだと思いますが、
なにか自慢なさりたいようなことがあるのでしょうか。
書込番号:12483620
スレ主さんの質問の意図はおそらく
たとえば、10回連続の番組を5話までHDDに録画してたらHDDが一杯になった
なかなか面白いので最後に全部を1枚の盤に焼きたいんだけど
HDD満タンなのでとりあえず5話までを焼いてHDDから削除
残りの5話が終わった時点で盤の5話とHDDの5話(計10話)を1枚に焼きたい
という意味ではないでしょうか?
書込番号:12483631
☆カローラの親父★さん
分かった上で書かれているのかもしれませんが、これについては、メーカーの問題ではなくブルーレイの規格そのものの問題だと思います。
ブルーレイの規格を決める際にはまだダビ 10 は導入されていなくて、おそらくは著作権対策を考慮して、コピー不可という情報を付加するようにしたのではないかと思います。
その後ダビ 10 が導入されたわけですが、すでに使われていた BD メディア等と互換性を保ちながら、その情報を追加するのが難しかったのではないかと思います。もしくは、業界からのつきあげでブルーレイ陣営にとってはダビ 10 情報は採用するつもりはないのかもしれませんが。
いずれにしろ、ブルーレイやそれに関連する規格が改定されない限り、メーカーは手も足も出ないでしょう。
パナ機が BD -> HDD 書き戻しができるようになったのも、パナが勝手にやったのではなく、ブルーレイのコピー制御規格である AACS が正式に決定され、その際に BD からのムーブ (書き戻し) を許可する情報が付加されたからです。
同様の話はネットを介してデジタル番組をムーブする DLNA/DTCP-IP についても言えて、これもダビング 10 が始まる前に決められた規格で、元々「コピー不可・ムーブのみ可」という番組だけを想定していたようです。
その後ダビ 10 という仕組みが日本で導入されましたが、DTCP-IP の関連する部分は改定されていないため、ダビ 10 情報を保ったままの機器間ムーブができない状況となっています。
これも東芝やパナや I-O Data だけではどうしようもない話です。
書込番号:12483649
モスキートノイズさん
shigeorgさん
のら猫ギンさん
しえらざーどさん
☆カローラの親父★さん
Ch.LATOURさん
nanafusigiさん
shigeorgさん
みなさん返答ありがとうございます。
小さい子供がいますので、寝静まってでないとPCをONできませんもので・・・失礼しました。
今回の質問の意図は、BDへのコピーもしくは移動の際
ダビングI番組の場合、10〜2ダビング可
@番組の場合 移動のみ可
というような表示があるのですが、
nanafusigiさんの言われる
という内容が目的です。
ひとまず一枚に移動さす際に I番組の場合、10〜2ダビング可のダビング回数を消費しないと 『移動』 が選択できないのでしょうか?
わかりにくい質問でご迷惑と時間をいただきまして申し訳ございません。
書込番号:12486089
もちろんそうです。
でないと、録画したオリジナルが何度でもダビングできてしまいます。
1時間のドラマだと仮定しますと今回のケースだと最初からHEで録画して
おけば書き戻す必要はなく、5話分をCMカットして-Rなり-REにダビング
しておきHDDから削除し、残りの5話分を録画後に編集し
最初の5話分をダビングしたメディアに「追記」ダビングすれば良いだけですよ。
書込番号:12486276
KING GULFさん
> という内容が目的です。
要するに HDD の容量をあけるために、BD にダビングしておいて HDD から削除したいということですよね。
その場合は文字通り「BD にダビング」してから「HDD から削除」するという 2 つの操作をすれば OK です。
なお、BWT1100 の取説をざっと見てみたのですが、ダビング時に「コピー」ではなく「ムーブ」にするというような指定はできないようでしたので、上記のやり方しかないと思います。
それから、すでにいろいろな人が書いていますが、BD にダビング (コピーまたはムーブ) したものは、ダビング10の「コピー可能回数」の情報はなくなって「コピー不可・ムーブのみ可」というものになりますので、以後はムーブしかできません。
BD から HDD に書き戻したり、編集したり、まとめてから再度 BD に焼く際に万が一不具合などで失敗して番組が消えてしまうと、それ以上どうしようもなくなります。
なので、「とりえず BD に焼く」ということをする際に、できれば予備を含めて 2 枚 (以上) に焼いておくとよいのではないかと思います。
あと、すでに調べられているかとは思いますが、BD -> HDD の書き戻しをする場合、BD-R を使うとその BD-R は見た目「番組が消えた」ように見えますが空き容量が増えるわけではありません。(BD-R の場合は使い捨てすることになるというわけです)
そのため、書き戻しを前提とするのなら BD-RE を使われることをおすすめします。BD-RE なら書き戻しをした場合に空き容量が増えます。
書込番号:12486386
のら猫ギンさん
追加ダビングということも可能なのですね。
一度書き込んだメディアでは一回こっきりの書き込みと思っていました。
shigeorgさん
「BD にダビング」してから「HDD から削除」をすることで『BDからHDDへの移動』の選択が可能になりわけですか。
書き戻しの利用もあれば、 BD-RE の方が何度も使いまわしも出来て便利かもですね。
早速、BD-RE にて実施してみます。
書込番号:12487016
ブルーレイ・DVDレコーダー
