DIGA DMR-BWT1100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全232スレッド)![]()
| 71 | 8 | 2012年8月20日 04:10 | |
| 5 | 8 | 2012年8月7日 14:10 | |
| 4 | 27 | 2012年7月26日 00:24 | |
| 14 | 14 | 2012年5月14日 23:21 | |
| 9 | 5 | 2012年5月13日 10:42 | |
| 1 | 2 | 2012年4月16日 22:00 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100
取扱説明書を見ましょう。
ラベル名の変更方法は52ページに書かれていますよ。
書込番号:14956260
余計なお世話かもしれませんが、この機種は2010年9月の発売ですので、
もしかして取説、失くしちゃいましたか?
もしそうであれば、下記が取説の、「操作編」になります。
携帯では見れないでしょうから、パソコンなど見れる環境にてご活用ください。
http://dl-ctlg.panasonic.jp/manual/dm/dmr_bwt2100_1100.pdf
ご質問の件は、上の方がおっしゃるように、
P,52 の所で、文字入力は、P,121〜 に記載されています。
ちなみに自分もこの機種を使っていますが、変更はしていません。^^;
もし取説はお持ちでしたら、大変失礼いたしました。
もしや、と、老婆心での書き込みですので、ご勘弁ください!m(_ _)m
書込番号:14956545
流星104さんの言う通り手元に説明書がないので質問しました
どうやら引っ越しの最中無くしてしまったみたいです。
家にパソコンがないのでみれないです
なので詳しく教えて頂けると嬉しいです
書込番号:14956786
・録画一覧を表示します。
・「すべて」と「撮影ビデオ」は変更できませんのでそれ以外を選びます。
・サブメニューを押します。
・「分類ラベル設定」を選び、決定を押します。
・「マイラベル」をえらび、決定を押します。
・「ラベル番号」を選び、決定を押します。
・「名称変更」をえらび、決定を押します。
あとは、文字入力に飛びますので、お好きな文字の入力をなさってください。
あとはそれの繰り返しになります。
説明ベタですみません。
お分かりになりましたでしょうか?
がんばってください!^^
書込番号:14956885
29点
流星104さん
分かりやすい回答ありがとうございます
早速やってみます(^o^)/
本当にありがとうございました
書込番号:14956907
補足です。
2番目の、「「すべて」と「撮影ビデオ」は変更できませんのでそれ以外を選びます。」
の、「選ぶ」 というのは、決定は押さずに、[決定]ボタンの横にある△マークを押して、
[ラベル1] に、移動させるだけの事です。
分かりずらくてすみません。
書込番号:14956953
スレ主さん、取扱説明書を無くしていたのなら、最初からその事を書いておきましょう。
またパソコン等が無く、通常のホームページを見る事が出来ないのならその事も。
回答する方は、2度手間、3度手間となります。
ここのクチコミを利用する為のルール、マナーにも以下の様に書かれています。
「質問をする際は、「何をしたいのか」「予算」「今はどういう状況か」「どうしたいのか」「何がわからない」など、聞きたいポイントを具体的にまとめましょう。パソコン関連の不具合に関する質問は、パソコンの型番・OSや、試してみたこと、増設した機器などの環境を併記すると、より適切な回答が得られやすくなります。」
http://kakaku.com/help/bbs_guide.htm#9
クチコミを利用するのなら、以上の事を心がけましょう。
ここは取扱説明書を無くした訳でも無いのに、取扱説明書を見ること無く安易に質問をする人が多くいますが、
それは決して褒められた事ではなく、無意味に書き込み数を増やして肝心の知りたい事が見つけ難くなります
ので、その真似をしない様にしましょう。
書込番号:14957419
12点
ことあるごとに
サブメニューを開いて
弄り倒してると
大抵の事は直感的に操作出来ますよ。
書込番号:14958131
こんにちわ!
帰省時に地方ではやっていない番組を家族で見るために、HDDに録画してある番組をBDにダビングをしました。
BDプレーヤーが実家にはなく、CPRM対応のDVDプレーヤーもありません。
BDドライブ内蔵のノートパソコンを持って帰るので、テレビに繋げて視聴をすればよいと考えたのですがダビングをしたBDディスクが綺麗に再生できないのです。
PCは東芝dynabook Satellite T571 です。
ダビング番組は HLモードです。
DRモードで録画した番組はPCでも綺麗に再生できました。
HLモードだから再生はできないのでしょうか?(音声は良好、動画がぶれる)
1)PCで再生できるモードは何モードからだと大丈夫でしょうか?DRモードだけ?
2)HLモードで録った番組をPCで見るためには?
ご指南をよろしくお願い致します。
PCでの再生はPCの能力に依存するから
PCで・・って一括りには出来ません
HLでもちゃんと再生出来るPCもあれば
出来ないPCもあるってだけでPC側の問題です
そのPCをどうしても使いたいなら
・PC側を何とかする
・DRでディスク化する
・AVCどのモードなら自分のPCで再生出来るか試す
(今のままだとたぶんAVC録画自体がダメでDR録画のみでは?)
BDプレーヤーなんて1万以下でもあるんだから
これをプレゼント(または持って行く)したほうが
簡単・安上がり・確実だと思います
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/
書込番号:14906224
再生に利用しているソフトを教えて下さい。
ちゃんとソフトが対応していれば、PCで問題なく再生可能です。
PCのスペックが必要になるのですが、軽く調べた限り、CPUは問題ないと思います。
ノート用のGPUのスペックが分からないので、これ十分なのかは分かりません。
再生ソフトの設定とかを変更すれば、うまく再生できるようになるんじゃないかと思います。
うまく再生できなければ、体験版とかダウンロードしてみて試して下さい。
書込番号:14906246
いつも早速の返信ありがとうございます。
AVC録画自体の再生がだめなようですね。
HLで録画してあるのでDRには変換できないですし....。
もちろんその場合DVDにダビングをしても無理ですよね?
AVCを再生できるフリーソフトなどありますか?
書込番号:14906259
ソフトはもともと内蔵されている
TOSHIBA Blu−ray Disc Player です。
書込番号:14906274
TOSHIBA Blu-ray Disc™ Player
こういった場合ここで聞くよりは東芝のサポートに聞いた方が早いかも知れません。
ただ、他社製のBDレコでのBD化だから対処法が出るかは微妙かも知れませんが。
あとダビングしたBDはどのメーカーのどこ製の物ですか?台湾産とかの安物だとそれが原因の可能性もあります。
あとBD再生はフリーソフトじゃ無理です。
書込番号:14906316
TDKの台湾製でした。
東芝に聞いたところ「ソフトのバージョンアップのCD−Rを送るので、一度試して欲しい」
との返答でした。
疑問に思ったのですが、東芝のREGZAブルーレイレコーダーで録画した最高画質以外のモードも再生できないのかと…。
書込番号:14906369
PC版のスレで質問したほうが早かったかもですね。
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000341519/SortID=14567026
TOSHIBA Blu-ray Disc Playerは再生ソフトとしていまいちです。
自分も持ってますが、市販ソフトは再生できますが
レコーダーで録画したものはまともに再生できません。
再生する機会が頻繁にあるのなら
WinDVDやPower DVDなどの有料ソフトを入れたほうが良いです。
書込番号:14906377
どうも無理なようなのでAVCの再生できるソフトを探してみます。
今後そのような番組があればDRモードで録るように心掛けます。
皆様ありがとうございました。
書込番号:14906425
ビエラ(TH-P42S3)でお部屋ジャンプリンクを使いたくて、ビエラをコンバーター(PLANEX
MZK-W300NH3)でネットにつなげました。アクトビラが見れるのでネットにつながっているのは確認しています。
ディーガは有線でつないでいます。
ディーガでビエラを認識できないのでそれから先に進めません。
なにか設定の不備でもあるのでしょうか?
DIGAをサーバーにしてTVをクライアントにしたいと言う事でいいんですよね?
TVでDIGAのMACアドレスは認識してるんですか?
DIGAのサーバー設定はしましたか?
DIGAはネットに繋がってるのですか?
書込番号:14844815 スマートフォンサイトからの書き込み
その通りです。TVでDIGAの録画がみれたらと・・
DIGAではお部屋ジャンプリンク「入」にして、許可を「自動」してあります。
どちらもMACアドレスは認識していません。
DIGAではスカパーHDのチューナーのネット予約をしているので、DIGAの配線は間違いないかと思います。DIGAにスカパーHDのMACアドレスならあります。
書込番号:14845282
それならDIGAの電源ボタンを長押しして一度リセットをかけて再度再設定を試してみては?
書込番号:14845769 スマートフォンサイトからの書き込み
DIGA、ビエラ、スカパー!HDチューナーの3つともにルーター経由で繋がっているんですよね?
DIGAとビエラが同一ネットワークにあるかどうかの確認が最初なので、それぞれのIPアドレスはどうなっていますか?
書込番号:14845923
Diga(BWT1100)とVIERA(P42S3)それぞれのIPアドレス確認してみてはどうでしょうか?
IP設定は両機ともに自動取得ですか?
それぞれが
Diga:192.168.3.10
VIERA:192.168.3.5
などのように、末尾のみ異なる数字が自動取得できていればOKですが、いかがでしょうか?
また、
>ビエラをコンバーター(PLANEX MZK-W300NH3)でネットにつなげました。
とありますが、MZK-W300NH3はイーサネットコンバータではなく、無線ルーター親機ですよね。
S3はにはイーサネットコンバータは別に設置済なのでしょうか?
(たしかS3はUSB接続の無線子機は非対応だったように思うので)
と、このあたりが気になったところです。
違っていたらすみません。
書込番号:14845970
申し訳ありません。
hiro3465さん とかぶってしまいました。
失礼しました。
書込番号:14845982
>ディーガでビエラを認識できない
ディーガからはビエラ(DLNAクライアント)は、見えません。
ビエラ(DLNAクライアント)からディーガ(DLNAサーバー)が見えるようになります。
書込番号:14846153
bonmae12さん
ディーガでビエラが認識できないというのは、
1.お部屋ジャンプ設定で、お部屋ジャンプの機器一覧にTH-P42S3が現れないってことでしょうか?
2.設定ではなく、機能から選ぶお部屋ジャンプ一覧にTH-P42S3が現れないってことでしょうか?
1.のことなら、ビエラから一度アクセスしないと現れないと思います。
2.のことなら、これはDIGAのクライアント機能で、他のDLNAサーバーの番組をDIGAで再生する機能なので、ビエラは現れません。
つまり、yuccochanさんも書かれてますが、
DIGAの方でビエラを認識する必要はありません。
DIGAの方で行うのは
この設定だけでいいはずで、
実際のお部屋ジャンプリンクの再生の操作はビエラの操作になります。
>ローカスPCIさん、
MZK-W300NH3は、スイッチで切換えて、コンバーターとしても機能するようです。
アクトビラが見れているのであればちゃんと動作できていると思います。
書込番号:14847768
アメリカンルディさん
いつも貴重な書き込み読ませていただいております。
なるほど、子機(イーサネットコンバーター)の機能もあるのですね。
子機なしでアクトビラが見れるとはどういうことかなと思っていました。
たいへん失礼しました。
ご指摘ありがとうございました。
スレ主さんの
この書き込みから、もしかしたら二重ルーターではないかと推測してIPに言及しましたが、単にDigaからVIERAを見ようとしていたのかもですね。
書込番号:14849422
まずDIGAの一度リセットをかけましたが変わりません。
DIGA、スカパー!HDチューナーの2つは直接ルーターで繋がっていて、ビエラは別の部屋でコンバーターで繋げました。
IP設定は両機ともに自動取得です。
設定画面でのお部屋ジャンプ一覧にTH-P42S3が現れないので「認識していない」と書きました。
書込番号:14849470
bonmae12さん
>IP設定は両機ともに自動取得です。
自動取得したIPアドレスの数字はどのような数字になっていますか?
念のための確認ですが、すごく重要なところです。
書込番号:14849488
設定画面の機器一覧には、一度アクセスに来たクライアントが自動で登録されたらリストに現れるので、
ビエラのクライアントを一度操作するまでは気にしなくていいです。
まずは、ビエラでお部屋ジャンプを試してみて下さい。
それがだめなら、I Pアドレス等を確認してみて下さい。
あと、一応確認ですが、MZK-W300NH3のスイッチはconverterになってますよね?
アクトビラが見れてれば大丈夫だと思いますか。。。
書込番号:14849645 スマートフォンサイトからの書き込み
これまでの書き込みだとDIGAの事ばかりですけど、TV側ではDIGAは認識してないんですか?
それともDIGAは認識してるけど、データが出てこないのでしょうか?
どっちでしょ?
書込番号:14849829 スマートフォンサイトからの書き込み
bonmae12さん
確認します。
スレ主さんがやりたい事は、
・ディーガに録画した番組を離れた所にあるビエラで視聴したい。
で良いですよね?
それならば、とりあえず、DIGAで「DLNAを使う」とするだけで良く、
DIGAでは、それ以上何もしなくていいです。
ビエラの操作でDIGAを見つければ良いです。(具体的な操作は知りません)
ビエラからDIGAが認識できないなら、どんな操作をしてどうなったかを報告してもらえれば、
他の識者から適切なアドバイスが頂けると思います。
もし
・ビエラ(のUSB HDD)に録画した番組を、DIGAと他のテレビで視聴したい。
なら、それは出来ません。
スレ主さんのビエラには、DLNAサーバー機能が無いためです。
USB HDDに録画した番組をDIGAにダビングしてから視聴する事は出来ます。
この時のダビングの操作もビエラから行います。DIGAは操作不要です。
(DIGAの電源が切れていても良い)
書込番号:14850076
DIGAのIPアドレスは、192.168. 1. 4
ビエラは、192.168.11.4 です。
ビエラで「ビエラリンク」を押すとDIGAが表示されるかと思いますが、
「サーバーがみつかりません」となります。
書込番号:14850283
不思議な状態ですね。
二重ルーターっぽいけど、MZK-W300NH のルーター機能っぽくはないです。
(MZK-W300NHのDHCPはデフォルト192.168.111.100〜)
ひょっとして、DIGA が繋がっているルーターと、
MZK-W300NHが無線接続している親機は別物でしょうか?
もしそうなら、ルーターと親機の型番は何でしょうか?
書込番号:14850495 スマートフォンサイトからの書き込み
これだと、どちらかのIPを手動で設定してるか、ダブルルーターかのどちらかです。
可能性としては一度DIGAをリセットしたのでダブルルーターの可能性が高いですね。
書込番号:14850708 スマートフォンサイトからの書き込み
ということは、同一のネットワークにないということなので、当然ながら認識しません。
通常手動で192.168.1.○までを一緒にすれば繋がる可能性がありますが、コンバーターと
ルーターが有線と同じく接続できているかの問題がありそうです。
書込番号:14851194
bonmae12さん へ
おそらく二重ルーターになってDigaとVIERAが同一ネットワーク上にない可能性が高いと思われます。
今現在の各機器(ルーター含む)の接続図を手書きでも良いので描いてアップできませんか?
それが困難なら言葉で表現して各機器がどのように接続されているか説明できませんか?
二重ルーターならばLANケーブルの接続箇所を変更するだけで解決すると思われるのですが・・・。
書込番号:14851566
アメリカンルディさんが指摘しているように、
MZK-W300NHの割り当ては192.168.111.xxなので、
二重ルータどころか、三重ルータかも。
書込番号:14851646
過去に同じ質問があったらすみません。
この機種を購入して1年以上経ちますが、予約録画を使っていてどうしても納得できない事があり質問させて頂きました。
それは、特番などにより、いつも予約している番組の放送時間が変更になった場合です。
具体例
テレ朝 19:00〜20:00 シルシルミシル
〃 20:00〜21:00 ビフォーアフター
テレ東 19:00〜20:00 モヤモヤさまぁ〜ず
を毎週予約録画した場合、19:00〜20:00の時間帯だけ、2番組同時録画になります。
たまにビフォーアフターが2時間スペシャルで19:00〜21:00に放送されるのですが、
そうすると2番組録画で、19:00〜20:00の時間帯に、両方ともテレ朝が録画されてしまうのです。
レコーダーにとっては、
番組表にシルシルミシルの名前が無かったけど、とりあえずその時間帯に予約を実行、
ビフォーアフターも2時間に拡大されていたのでそれに従って録画した、
という事なのでしょうが、
なぜ同じ放送局(テレ朝)が優先されて録画されるのでしょうか?
せっかくチューナーが2つあるのだからテレ朝・テレ東、両方に振り分ければいいのに、
2つのチューナーで同時に同じ番組を録画するなんてバカみたいです。
これは仕様と思って諦めるしかないのでしょうか?
また、他のメーカーでは問題ないでしょうか?
ソニーなら番組名で録画予約が出来るのでこの点は便利いいですね。
書込番号:14559024
少なくともBWT1100では仕様として諦めるしかないですね。
もう今さら致命的な問題以外は仕様変更を伴うファームアップとかしませんよ。
今後もPanaがこうであると決め付けることはできません。
不満に思うことは要望すれば改善される可能性は十分にありますから。
書込番号:14559041
前もってスペシャル番組による拡大で毎週予約している番組が放送されないとわかってる場合は『予約実行切り』にしとけば、問題は解決します。
しかし、後で『予約実行入り』に戻すのを忘れると次週放送されたときに録画されませんので注意が必要ですけどね。
私の場合は毎週水曜日に『テレビガイド』という雑誌を買い、金曜日に予約一覧と照らし合わせ、蛍光ペンでシルシを付けながら予約実行の切り入りのチェックをしています。
雑誌でスペシャルや野球などのスポーツ番組がある場合はレコーダーの番組表でも確認します。
毎週金曜日の行事となっています(笑)
しかも、パナ機が3台、東芝機が1台、ソニー機が3台(1台は予備機)なので5色の蛍光ペンと赤のサインペンで雑誌にシルシを付けています。
このデジタル時代にアナログ的なことを毎週しています(笑)
おすすめはしませんが、こういうことをしてる人もいる程度に受け止めて下さい。
手間では有りますが、本人は半分楽しみながらしていることですから(笑)
書込番号:14559312 スマートフォンサイトからの書き込み
予約確認画面上で
問題無ければ放置。
余分に録画されたモノは
削除すればいいだけですから。
もう慣れましたね。
書込番号:14559329
パナのレコーダーでは、重なっている番組は以下の条件によって録画を行います。
1.開始時刻の早い番組を優先
2.開始時刻が同じ場合は、地上デジタル放送とBSデジタル放送では地上デジタル放送を優先
3.同じ放送種別で開始時刻が同じ場合は、チャンネル番号が小さい番組を優先
以上です。この機種は持っていませんが、おそらく取扱説明書に書かれていると思います。
これにより、スレ主さんの録画結果は仕様通りの結果だと言えますね。
複数のチューナーで同じ番組を録画出来るから、ダビ10では無い番組でも複数のBDディスクに
残す事が可能になります。
もしこれが出来なければ、録画失敗したら困る人が多数出てきそうですね。
予約録画で番組変更があり、その結果問題が出るのなら「予約実行切り」等を行ない問題が出ない様にする、
問題が出ないのなら放置でも良く、不要な番組は後から消去すれば良い。
今後は上手く使う事を考えた方が良いですね。
書込番号:14559509
実際に試したわけではないので妄想です
予約一覧の順番はどうなっていますか
になっているなら
に変えてみるとかはどうでしょう
同じ開始時刻で重複した時に予約一覧で一番下にある予約が録画できなかった気がしたので、、、
書込番号:14559553
テークCさんの見解があっていると思います。
DIGAの予約はチャンネルや放送形態でなく単純に後に予約した方が優先されます。
ですので予約一覧を見て上にある番組ほど優先されると解釈できます。
時間変更時の優先度は把握していませんが、普段は一覧上
という風に見えるようにしておけば時間変更時は多分
◯テレ朝 19:00〜20:00 ビフォーアフター
◯テレ東 19:00〜20:00 モヤモヤさまぁ〜ず
(重複)テレ朝 19:00〜20:00 シルシルミシル
こんな風になるかと思います。
と言っても時間変更時の検証をしたわけでは無いので当日の確認は怠らないで出来れば結果報告も期待したいです。
書込番号:14559661
>nehさん
>1.開始時刻の早い番組を優先
記憶が曖昧で申し訳ないですが、これって新番組おまかせ録画での重複した時の優先順位ではなかったでしょうか
書込番号:14559866
我が家では、
フジ系 18:30〜19:00 サザエさん
テレ朝系 19:00〜20:00 シルシルミシル
と、毎週予約をしています。(BW870)
通常の特番なら大丈夫なのですが、昨日のように18:56からビフォーアフターのスペシャルが放送されると、18:56〜19:00は3番組が重なってしまう状態になり、sasukeefightさんの気持ちがよーくわかります。
今回は、シルシルミシルを予約実行切りにして対処しましたが、予約を元に戻すのを忘れてしまうリスクがありますし、事前に予約の確認ができなかった場合は、サザエさんの最後が切れてしまう可能性があります。(実際にやってみたわけではないので、どの予約が優先されるのかはわかりません。)
同じ番組を(意図的に)同時録画できた方が良いのはもちろん理解できます。
ただ、sasukeefightさんや私のように、連続した番組を元々予約していて、そのどちらか一方がスペシャル番組になり両方の放送時間をまたぐように放送された(もう一方は放送されない)場合、意図せずして同じ番組が同時に録画されることになります。
他と重ならなければ問題はありませんが、重なってしまう場合は、この意図せざる同時録画よりも他の録画を優先するようなロジックがあるといいのになぁ、と思うことがあります。
書込番号:14560733
まず、シルシルミシルは
19:00〜20:00ではなく、18:56〜19:58 だ。
ビフォーアフターも、20:00〜21:00 ではなく、19:58〜20:54 だ。
ビフォーアフターが2時間スペシャルの場合、
19:00〜21:00 ではなく、18:56〜20:54 だ。
したがって、昨日の場合は、
シルシルミシルの毎週予約18:56〜19:58と
ビフォーアフターの拡大版18:56〜20:54が
20時の時点では既に実行中のため
モヤモヤさまぁ〜ず2 の19:00〜19:54 が重複扱いとなり、
当然予約は実行されん。
ただ、
毎週予約の場合、特別編成のため休止になった場合も
設定された時刻で録画が実行される為、
今回のようなケースの場合
重複して録画されるという結果になる事もある。
これについては、パナに改善の要望をあげればよい。
もし、
テレビ朝日の19時枠が19:00放送開始だった場合は
後から予約を入れたものが優先され、
予約一覧では上に表示されるので、
モヤモヤさまぁ〜ず2を後から予約する事で
モヤモヤさまぁ〜ず2の録り逃しは防げる。
しかし実際はモヤモヤさまぁ〜ず2のほうが開始時刻が遅いので
番組表から予約する以上は今回の結果になるのは
避けられんと思う。
対策としては、
モヤモヤさまぁ〜ず2を時間指定予約で、
18:55分を開始時刻とする方法があるが、
これをやると、拡大版の時などに対応出来んし
番組情報も、前番組のものになるだろう。
やはり、予約確認作業を毎週するのが確実だと思うぞ。
>他のメーカーでは問題ないでしょうか?
ソニーだと、このような重複録画は
されんような気がする。
もちろん、トリプルチューナー機なら、パナでも大丈夫だ。
書込番号:14561473
皆さん、早速の回答ありがとうございます。
>D2XXXさん
ソニーは違うのですね。買い替えの際は検討してみます。ありがとうございます。
>TS330Aさん
やはり仕様ですか。今後改善されるのなら買い替えの際も検討したい所ですが、今の段階では、次買う時はパナ以外にしたいと思ってます。
>MondialUさん
テレビ欄で予約一覧と照らし合わせるのは確実ですね。でも毎回やるのは私はちょっと・・・忘れそうです(汗
>ロハスが嫌いです。さん
予約確認画面で「!」が出てるかどうか、毎回確認すれば済む話なのは私も理解してるのですが、毎回確認するのはどうにも面倒くさくて・・・つい忘れてしまいます(汗
>nehさん
>複数のチューナーで同じ番組を録画出来るから、ダビ10では無い番組でも複数のBDディスクに残す事が可能
なるほど!確かにそうですね。普段全くBD使わないので気がつきませんでした。
>テークCさん
>修羅の門の続きをいまだ待つ者さん
後の異呪文汰刑 さんの書き込みの通りですが、正確には
テレ朝 18:56〜19:58 シルシルミシル
テレ東 19:00〜19:54 モヤモヤさまぁ〜ず
となり同じ時間ではないので順番の入れ替えは出来ない状態です。正確な時刻を書かずすいませんでした。
>hikadrさん
ホントそうですよね、今後改善されればよいですが。
>異呪文汰刑 さん
ざっくり、19:00〜とか20:00〜とか書いてしまったのがまずかったですね。ご指摘ありがとうございます。
>特別編成のため休止になった場合も設定された時刻で録画が実行される
そもそも、これが原因ですよね。時には必要な機能かもしれませんが、任意にOFFできればもっといいですね。hikadrさんの言われる「ロジック」がこれに相当するのかな?その点から見ると、ソニーの方式の方がいいと思いました。
まさにその通りです。チューナー5つくらい積んだのがあれば、もうパナでも何でもいいですね。
書込番号:14561737
開始時間が違うんですね
具体例となっていたので開始時間を調べていませんでした
今回の場合はちょっと無理そうですね
もしレコーダーをネット接続できるのなら、DIMORAのキーワード予約でシルシルミシルを登録して本体のシルシルミシルの予約を消せば回避できるのかな
ソニーは予約の優先度を一つの予約ごとに設定できますね
ただし基本は
これに尽きると思いますよ
書込番号:14561752
>テークCさん
同じ開始時刻の番組の予約を設定した時点で重複があり録画ができない番組がある場合は、
後から予約した番組が優先されます。しかし予約を設定した時点では重複が無く、後から番組の
時間変更等があり自動的に重複判定される場合は、後から予約した番組が優先されない事が過去にありました。
その時の重複で録画できなかった番組のチャンネル番号が大きいものだったので、これは新番組が
自動的に予約されて重複が発生した場合の条件に合っていたので、このケース(後から自動的に重複が
判定される場合)では、この新番組での判定が使われていそうです。
それ以降は録画できない事が無い様に、予約の調整をしていて重複での録画の失敗はしていないので、
常にそうなのかの検証は残念ながらできていませんが...。
書込番号:14561875
>nehさん
私自身が予約を設定した時点では重複が無く後から番組の時間変更等がある場合ということに遭遇した事が無かった為、通常の重複予約で考えていたので申し訳ありませんでした
先ほど同時刻開始の3番組の毎週予約をしましたが、これは次週の予約も最初に予約したものが重複となるようですね(011NHKが重複で録画NG)
失礼しました
書込番号:14562066
ディーガDMR-BWT1100で、アクトビラの無料放送から、「NHKオンデマンド 特別編集 人類進化 もうひとつの可能性」を視聴しましたが、放送が頻繁に止まります。
同じルーターから分岐しているTV(東芝 REGZA 42Z2)で、画像が途切れることなく
快適に再生できましたので、ネットワークの問題ではなく、再生側の問題と考えています。
また、アクトビラの視聴確認コンテンツの再生では、”高画質(高ビットレート)”は、同様に途切れてしまいます。3Dの視聴確認コンテンツでは、エラーW60023が出て、画像すらみれません。
ともに、REGZAでは、快適に再生できました。
みなさんも、同じ症状がでるのでしょうか?
または、解決された方がいましたらアドバイスお願いします。
ルータもしくはハブを電源入れ直してみては。何かのはずみでルータが速度制限してしまっている場合があります。
駄目もとで。
書込番号:14511702
なぜ、そう言い切れるのかが不思議です。
「ケーブル交換」とか、「端子交換」をしない状況で、「レコーダーが原因」とは...
<「REGZA」で使っているケーブルは信頼できると判断できますから、
まずは、これと交換すれば、「レコーダー」に問題が有るかの判断にはなると思いますが...
「ケーブルがコネクタにちゃんと挿さって居なかった」
なんて、単純な場合も有りますm(_ _)m
一応、
「レコーダーのコンセントを抜いて、もう一度入れ直す」
という手段も試して見て下さいm(_ _)m
書込番号:14511783
デジタルおたくさん、DIGAとルーターの電源入れ直しは、試してみましたが、変化ありませんでした。
名無しの甚兵衛さん、たしかにケーブルの確認をしていませんでしたので、早速やってみます。
自分が気が付いていないことをアドバイス頂けるのが、大変うれしいです。
確認したら、また書き込みます。
書込番号:14516484
解決しました。
画像が途切れは、LANの設定を「接続速度自動設定」にしたら、途切れなくなりました。
その前までは、設定を「100Mbps全二重」にしていました。
エラーコード「W60023」は、機器が「アクトビラ3Dサービス」に非対応の為エラーが表示されている状況であることをアクトビラのサポートに教えてもらいました。
TVは、REGZA 42Z2で、3Dのブルーレイは視聴できているので、何がダメなのかよくわかりませんが、アクトビラの3Dは見ないので、よしとします。
以上、自己解決しましたので、報告です。
電源入れなおし、LANケーブルのつなげ替え、HDMIケーブルの交換も解決にはなりませんでした。
書込番号:14553988
余計な補足かもしれませんが・・・
この機種のLANポートは「100BASE-TX」までの規格ですので
「100Mbps全二重」に設定していれば問題ないように思えます。が
○「ルータ」と「DIGA」が双方「接続速度自動設定」に設定の場合
相手側機器に利用できる接続速度を知らせる信号をやり取りし、双方が利用できる
最高速度を選択します
○片方の機器が「100Mbps全二重」など固定設定、もう片方が「接続速度自動設定」の場合
固定設定の機器は相手側に利用できる接続速度を通知しないため、返答をもらえない「接続速度自動設定」側の機器は通信不可になるのを避けるために最低速度(例えば「10Mbps半二重」など)で接続します
片方が「100Mbps全二重」でもう片方が「10Mbps半二重」の設定で通信すると、実際の通信速度はもちろん「10Mbps半二重」になりますのでコマ落ち等が発生します
(機器によってそうならない物もあると思います)
書込番号:14556023
レコーダーを購入してから、毎日レコーダーで録画した番組をSDカードにおとし、通勤途中に、携帯電話(docomoF04B)で楽しく観ています。
ここからが質問なのですが、もし、docomoのスマートフォン(SO-03D・SO-02D・SH-01D・T-01Dなど)に機種変更をした場合、同じように携帯電話で観れるのでしょうか?
パナソニック・docomo・ビッグカメラの店員に問い合わせても、どこもちゃんとした答えを教えてくれずに、困ってます・・・。
対応しているスマホ機種・対応はしていないけど、こうすれば観れるようになるなど、お分かりでしたら、教えてください。
その4機種の中では、
SH-01DとT-01DがDIGA最新機種で動作確認がとれてるので可能だと思います。
ソニーエリクソンはdocomo系は全滅ですね。
ソニーのレコーダからのお出かけ転送ですらできません。
書込番号:14436995
返信が遅くなってすみません。
お陰様で、T01Dを私が買い、嫁がSHを買い
無事に観ることができました。
ありがとうございました(^-^)
書込番号:14445690 スマートフォンサイトからの書き込み
【欲しいものリスト】カメラ+レンズ
【欲しいものリスト】やっさんのぱそこん
ブルーレイ・DVDレコーダー
