DIGA DMR-BWT1100
Blu-ray 3Dの再生や、2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載BDレコーダー(500GB)
このページのスレッド一覧(全160スレッド)![]()
| 12 | 5 | 2016年11月27日 19:43 | |
| 21 | 20 | 2014年8月4日 17:03 | |
| 7 | 9 | 2013年12月1日 00:36 | |
| 287 | 12 | 2013年11月6日 10:59 | |
| 8 | 8 | 2013年10月28日 16:09 | |
| 5 | 3 | 2013年4月15日 09:49 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BWT1100
購入して5年〜6年になるのですが、最近になってBD−RやBD−REを読み込めない不具合が出るようになってきました。
また、ピックアップレンズのクリーニングディスクを使ってみようと思ったのですが、クリーニングディスクも読み込めない場合もあります。
読み込めない場合はトレイから出して入れ直すと読み込める場合もありますし、何度やっても読み込めない場合もあります。
また、電源ボタンを押しても、電源が切れるまで時間が掛かるようになってきました。
DVDの読み込みは問題なく使えています。
HDDへの録画や再生も問題なく使えています。
Blu-rayディスクの読み込みだけ不具合があるようです。
それで、ヤマダ電機に持っていって修理を頼んだら、店員さんは「修理中にミスでHDDのデータが消える可能性がありますよ」と言っていました。
ミスでHDDのデータが消えてしまうのは想定の範囲内なので、私は「それは理解していますので大丈夫ですよ」と言ってお願いしました。
その数日後にヤマダ電機から電話がきて「Panasonicへ修理に出したら、修理する場合はHDDに録画しているデータを消去しないと直せないです。修理代は31,000円ですという回答が来ました」と言われました。
私はHDDに録画している番組を見たいと思っていたので、HDDに録画しているデータを消去しないと修理できないのであれば修理しなくて良いと思ったので、修理をキャンセルしたらキャンセル料を取られたので残念です(笑)
本当に上記のような不具合の場合はHDDのデータを消さないと直せないのでしょうか?
「修理中にミスしてHDDのデータが消える可能性がある」なら理解できますが、「修理する場合はHDDのデータを消去します」というのが疑問に思っています。
4年経過辺りから同じ症状になりましたが、
HDDが消えるのが嫌で修理をためらってました。
長期保証が切れるギリギリにヤマダで修理に出し、
その際、出来ればHDDのデータは残して欲しいと
補足欄に記入してもらったのですが、
私の場合はデータそのままで戻ってきましたよ。
わざわざ電話が掛かってきたならば、他にも修理箇所があるのでは?
ちなみに私の場合はヤマダが委託している修理専門業者のようでした。
メーカーだと問答無用かもしれませんね。
それより、修理に出す際にデータ消失関連は了承しないと受付してもらえないかと思いますが、
了承して出したのに、キャンセルした意味が理解できませんね。
書込番号:20432547 スマートフォンサイトからの書き込み
>スター☆ゲートさん
修理見積もりの詳細内容を確認すべきでしたね。
メイン基板の交換であれば、HDDの内容は問答無用で消去になると思います。というか、同じHDDを載せていても、違うHDDにデータをコピーしても、どちらであっても読み出せなくなるんですよ。
BDドライブのみの交換なら、HDDの内容は問題無く読み出せます。
かいつまんで説明すると、HDDの内容って、メイン基板上で取り外し不可になっているであろう識別チップとHDDの内容がペアになって読み書きされるんですよ。不正に複製させないために、世界でただ一つの組み合わせ以外で読み出すことを認めないようロックする仕組みがあるんです。だから、そのロックする仕組みのペアが崩壊する修理が必要になると、HDDの内容は読み出し不能になって、消え去る(残っていても読み出せない)のです。今の機種はどうか知らないけど、この世代の機種は基板から取り外せない構造を採用していると思います。
もしもヤマダ電機がメーカー直接の修理依頼ではなく、自社系列のメーカー認定修理業者に出していたようなら、メーカーに直接修理に出すと、違う結果が返ってくるかも知れません。
修理担当者がメイン基板交換を必要だと判断すれば消える、それが必要無いと判断されれば消えないという単純な話だと思いますよ。メイン基板に故障が予兆されるから予防保守的に交換してしまうか、あるいはもうすぐ壊れるだろうけど今回はまだ動くから放置するか、そういう考え方の違いから修理内容が変化することも、あり得ますよ。
いずれにしても、機器本体丸ごとの寿命がそう遠くないのだという認識をした方が良いのではないかとは思います。
書込番号:20432741
自分で交換する。
http://panasonicbuhin.ocnk.net/product/159
私のBWT1100 も数ヶ月前から全く同じ症状になりました。(T_T)
書込番号:20432759
あくまで推測ですが
サービスマンによっは仮にミスで消去してもユーザーに「ミスで消去しました。」と正直に云えないでしょう。
完全消去の承諾を得て置けば安心して仕事できます。保険ですね。それで何も起こらなければ「消去しなくても済みました。」で終わり。
仮に他の基板交換を含めて修理代31,000円は安すぎのが疑問が残ります。
修理しなくてもサービスの伝票があればテクニカルサービス社名が分かりませんか。
書込番号:20432954
>グウォンちゃんさん
店員さんの話では「修理中にミスでHDDのデータが消えてしまう可能性があります」という事でしたので、ミスでHDDのデータが消えてしまうのは仕方がないと思っていましたので修理を頼みました。
でも、最初からHDDのデータを消去しないと修理できないと分かっていれば修理をお願いするつもりはありませんでした。
>TS330Aさん
Blu-rayディスクの読み込みに不具合があるので、Blu-ray部分のピックアップレンズだけ交換すれば直るものだと考えていました。
本当にPanasonicの工場に持っていったのか、ヤマダ電機の修理工場で修理しようとしていたのかは分かりません。
絶対に読み込めないわけではなく何度か入れ直すと読み込める場合もありますので、完全に壊れる前にHDDの番組をディスクにダビングしておこうと思います。
新しいブルーレイレコーダーを購入しましたので、その機種は外付けHDDへのダビングも可能ですので、同じような故障が起きてもHDDさえ大丈夫であれば録画したデータを移動できるので安心です。
>yuccochanさん
自分で交換する方法も検討しましたが、私はこういう機器に詳しくありませんので、失敗してデータが消えてしまうと困るのでお店に修理を頼みました。
>美良野さん
確かに、失敗した場合の言い訳のために言っているのかなとも思いました。
書込番号:20433208
質問させていただきます。簡単ネットワークで、LANケーブルが マル、IPアドレスの設定が 宅内使用可、ゲートウェイ接続が バツ
の表示が出てネットワークに接続ができません。接続環境はNTTのPR-S300SEを親機として、有線のLAN接続をしています。試しにそのLANケーブルをアクオスのテレビに差すとネットワークにつながり、オンライン情報が見ることが出来ます。またノートパソコンに差してもインターネットに問題無く繋がります。他の設定などがあるのでしょうか?ご存知の方がいらしたら教えていただけると幸いです。よろしくお願いします。
DIGAに対して、デフォルトゲートウェイとDNSの設定をしていない(または間違っている)のだと思う。
書込番号:12435642
早々に返信ありがとうございます。
大変申し訳ありませんが、具体的にはどのように設定すればよいか
ご存知でしたら教えていただけないでしょうか?
書込番号:12435791
具体的にネットワークがどうなってるのか書いてくれないと誰も答えられませんよ。
何でもいいですけど同じネットワークないの通信の取れているクライアントのIPアドレス、サブネットマスク、ディフォルトゲートウェイを書いてください。
書込番号:12435835
世話が焼けるわね。なんのために取扱説明書があるの?
準備編23Pに、「簡単設定で○以外の表示が出たら」があって、
ゲートウェイの接続だけ×だったら操作編136Pを見ろって書いてあるじゃない。
ちなみに、X_JAPANさんちのデフォルトゲートウェイとDNSはX_JAPANさんしか分からないので悪しからず。
(簡単に調べる方法はあるから、分からなかったら、それはそれでまた訊いてね)
書込番号:12435863
D2XXXさん、Cozさん返信ありがとう御座います。
説明不足申し訳ありませんでした。
具体的なネットワークというのは機器の接続環境でしょうか?
接続環境は「PR-S300SE」の4箇所のLAN接続端子へ「デスクトップPC」、「BAFFALO WL12-CB-G300N」、「DIGA」と繋がっています。
調べ方が分からなかったのですが下記で合っていますでしょうか?
IPアドレス 192.168.1.4
サブネットマスク 255.255.255.0
デフォルトゲートウェイ 192.168.1.1
説明でも記述しましたが、ゲートウェイだけが×ではありません。IPアドレスの設定は「宅内使用可」となっており、説明書には「ハブやルーターの接続と設定」を確認してくださいと書いてあるだけです。
引き続きよろしくお願いします。
書込番号:12436017
取説に、手動でネットワーク設定を変える手順が載ってるでしょ?
その画面からデフォルトゲートウェイとDNSが192.168.1.1になってるか確認してね。
(なっていなかったら、変更のこと)
書込番号:12436052
IPアドレス 192.168.1.4
これはレコのアドレスですか?
それとも他のクライアントですか?
自動ですか?固定ですか?
書込番号:12436059
Cozさん、D2XXXさん度々返信ありがとう御座います。
了解いたしました。もうすぐ録画が終るので設定してみます。
>これはレコのアドレスですか?それとも他のクライアントですか?自動ですか?固定ですか?
デスクトップPCの「ネットワーク接続の詳細」画面に載っていました。(OSはVIATAです)
>自動ですか?固定ですか?
大変申し訳ありません、どこで確認したらよろしいのでしょうか?
夜分遅く申し訳ありませんが引き続きよろしくお願いします。
書込番号:12436135
じゃPCのアドレスですね。
録画が終わったらレコの方のアドレスを確認してセグメントに問題がなければあとはDNSの設定の見直しをして下さい。
書込番号:12436167
今録画が終わり、デフォルトゲートウェイとIPアドレスを「192.168.1.1」にしたら、簡単ネットワーク接続で、全て○になりました。
しかし、次のアクトビラの設定で「B019」サーバが見つかりませんとのメッセージが表示されました。
DIGAの方でプライマリ、セカンダリDNSに、PCのコマンドプロンプトで出たDNSサーバーの「192.168.1.1」と入れましたが駄目でした。別の方法でしょうか?
書込番号:12436349
レコのIPアドレスを192.168.11.1に設定したんですか?
これだとルーターと同じになって競合するので駄目ですよ。
レコのIPアドレスは192.168.1.140にして下さい。
DNAはプライマリに192.168.1.1を入れてください。
一度コレで試して結果を教えてくださいね。
書込番号:12436481
ついさっきPR-S300SEの設定をネット接続で確認して探したところプライマリとセカンダリのDNSという項目があり、それを入力したところようやく接続できました。
その際IPアドレスが、「192.168.1.1」→「192.168.1.2」に勝手に変わってました。
また手動でのネットワーク接続が不安定でOKになったりNGになったりします。
試してみましたがNGでした。ですが、不安定なのでそれが起因しているのかもわかりません。再度明日確認して様子を見てみます。
夜分遅く親切に教えていただき、D2XXXさん、Cozさん本当にありがとうございました。
妻と考えながらやりましたが、自動で出来ればよいのですが、今回のように手動で設定しなければいけない状況の場合、難しいですね。パソコンと違い家電だから簡単に出来るかと思っていました(^^;)
書込番号:12436568
という事は手動で設定したIPアドレスが勝手に変ってたという事ですね?
普通はそんな事はないので一度レコの設定をリセットしてやり直してみてください。
恐らくそれで上手くいくと思いますよw
書込番号:12436576
解決済みだけど、今後のために・・・
言われてないことをやったから。
書込番号:12436890
D2XXXさん、ありがとうございます。
はい、手動で数値の入力をしたあとに簡単ネットワーク設定を行い、再度手動画面にすると数値は変わっていました。IPアドレスが192.168.1.1から192.168.1.2になり、プライマリDNSは手動で設定した数値から192.168.1.1になっていました。
ですが今も問題無くネット接続が出来ていて安心しています。本当にありがとうございました。
書込番号:12437403
私もX JAPANさんと全く同じ現象が出ています。
検索してこちらにたどり着きました。
いかんせん
ここで回答なさってる方の説明が難解でよくわかりません。
結局
DIGA側の設定の
サブネットマスク
ゲートウェイアドレス
プライマリDNS
セカンダリDNS
はPCと同じにして
IPアドレスだけを別の数値にするということでいいのですか?
書込番号:17796508
ワークグループの設定がまともに出来ていれば、
IPアドレス自動取得 入
DNS−IP自動取得 入
に、しておけば自動でつながるはずですが。
IPアドレスを手動で入力すると、競合が発生する可能性が出てきます。
書込番号:17797939
kaka@35さん
本来はそうですが、スレ主のX_JAPANさんやsabuivさんは、それではつながらないということのようですね。
ただ、「接続できない」というのが接続テスト結果についてのこと (全部○になっていない) なのか、それは置いておいて実際に通信できないのかというのは読み取れませんでしたが。
DIGA ではないのであくまで参考程度ですが、他のメーカーの機器で接続テストは全部○ (OK) になっていなくても、実際には通信できたという経験はあるので、個人的には接続テストはあくまで参考程度にしておいて、実際に通信ができるかどうかを確認してみることをお勧めします。
で、実際に自動設定では通信できないけど、手動設定なら通信できたということなら、DIGA のバグか、ルータ等の DHCP サーバの不具合なのでしょうね。
書込番号:17798086
sabuivさん、はじめまして。
当時は私も理解するのに苦労しました。
読み返してもわかりませんでした。すいません。
結果、答えにはなっていないですが、電話でパナのサポートと電話したほうが、早く解決するかもしれません。
ちゃんとした回答ができず申し訳ありません。
書込番号:17801311 スマートフォンサイトからの書き込み
sabuivさん
> 結局
(中略)
についてですが、手動で設定する場合は、基本的にはそれで OK です。
ただし、
・「セカンダリDNS」はなくてもよい (というか、DIGA にその設定項目ありましたっけ ?)
(セカンダリ DNS はプライマリ DNS がうまく動作しない場合の予備バックアップなので不要です)
・DIGA に設定する IP アドレスは、他の機器と重複しないものにする必要がある。
(ルータの DHCP サーバが割り当てる範囲のものを避ける方がよい)
ということに注意してください。
なお、多くの場合サブネットマスクが 255.255.255.0 だと思いますが、その場合、IP アドレスについては、192.168.x.y のうち 192.168.x までは同じにしておいて、y のところを PC やその他の機器とかぶらない数値にするということになります。
IP アドレスが 192.168.x.y じゃないとか、サブネットマスクが 255.255.255.0 じゃない場合はまたおたずねください。
書込番号:17801385
地デジ化の都合で本機種を選び使用しています。
市販ソフトなどが読み込めない状況が起こるようになりました。
当初は全く発生しなかったのですが、特定の市販DVDソフトとメーカーのキャンペーンBDが全てではありませんが入れるとキーキー言って読み込みできないとなってしまいます
普通に番組録画したものは9割以上大丈夫かなとは思ってはいますがダビングしたのに稀に読み込みできない再生しにくいBDーRがあります
これはやはりどこか故障なのでしょうかそれとも保管状態が悪かったのでしょうか。
一応
市販DVDは他社レコなどでは再生できます(アナログ) メーカーBDは他の機器で再生できました
それとも他に原因があるのでしょうか?どなたかアドバイスお願いします
キーキー言う時点で、普通にBDドライブの故障、不具合のような気がしますね。
市販DVDソフトやキャンペーンBDはROMなので、80℃以上とかよっぽどひどい状態じゃない限り
保管状態はあまり関係ないと思います。
メーカー保証期間はもうすぎちゃってますよね?延長保証は?
リセットで改善する可能性は低いと思いますが、
(どうせサポセンに問い合わせたらたぶんリセットしてみてと言われると思いますので)
とりあえず電源ボタン長押し、コンセント抜き1分のリセットを試してみるくらいでしょうか。
書込番号:14416357
キーキー言うってことはピックアップユニットがいかれている可能性があります。
まずは、市販のBD/DVDレンズクリーナーを購入してクリーニングしてみては?
それで直らなかったら故障でしょうね。
書込番号:14416978
パナソニック機の場合は
専用のレンズクリーナーが用意されています。
他のメーカーの機種ではクリーナーの使用を禁じている物もあります。
使用については慎重に。
書込番号:14417023
ドライブの劣化でしょう
ドライブ交換は大体3万円になるそうです
書込番号:14417209
返信ありがとうございます
一応あのあとディーガクリーナーを買って試してみました
何となく動いてくれましたが・・ 完全に直っていません?
延長保証はありますが出してしまうと使えなくなるし保証内容の都合もあるので
しばらくは見れないDVDなどはアナログレコーダで見つつ
保証が切れそうな付近にでも一度修理にだして見ようかと思います
ちなみにドライブ自体が壊れた場合修理だと高いので自分で直すことは可能でしょうか?
わかる方がいれば教えてください
また何かありましたがおしらせします また情報やアドバイスがあれば教えてください
書込番号:14491774
保証内容の都合は分かりませんが、パナソニックのレコーダって基本は出張修理ですよ。
サービスマンが交換部品を持って自宅に来てくれるので預ける必要はありません。
数十分で交換終わりますよ。
出張修理ができない地域の場合は、修理に出さなければいけません。
まあ、その保証内容が出張修理を認めてくれないと言うこともあるかも知れませんが。
書込番号:14491829
拝見しました
返事が遅くなってしまいすいません
さて延長保証ですが保証内容の都合
今のところメディアに寄って読み込まない程度なので
例えばパナソニックのBlu-rayメディアでもインクジェットは読込ますが付属のデザインレーベルは読込調子が悪いですなんだかわかりません
ちなみにこの間設置場所の都合両親が危なくドアでトレーを壊すとこで少し動かなかったので大変でした
どちらにしても完全に作動しなく成った時もしくは延長保証が切れそうな時は保証使い修理にだして直してもらおうかなとおもいます
それでは
書込番号:16888502 スマートフォンサイトからの書き込み
失礼ながら…
使用環境悪そうですね。
書込番号:16900919 スマートフォンサイトからの書き込み
拝見しました
yammoさん返事お気遣いありがとうございます
置き場がそこしかなくしたがないですが
レコーダーと場所工夫と家族の注意でなんとかなりそうです 他のサイズが多いレコーダーなら注意しないと危ない状況がおきやいかも
サイズが小さいので工夫で壊さないようなんとか回避
それでは
書込番号:16901020 スマートフォンサイトからの書き込み
お世話になります。
初歩的な質問で申し訳ありません。当方ダビング自体あまりしないので良くわからないのですが。
先日、兄弟に頼まれたTV番組をHDに録画しそれをCPRM対応DVDーRにダビングし渡しました。(普通のDVDーRにはダビングできませんでした)
「全く見れないと」とすぐに連絡がありました。兄弟はBLレコーダーは持ってなくDVDレコーダーです。(購入時期などは不明)
情報が少なくて申し訳ないのですが普通に一般的なDVDプレーヤーで見れるようにするには、どのようなダビングをすればよろしいのでしょうか?セッティング等ご教授下さい。
40点
いくつか確認があるのですが、
1.DVDは、VRモードでフォーマットしましたか?BD-AV形式だと、DVD機ではほとんど見られません。BD機でも見られない機種は多いです。
総合的には、デジタル放送でDVDを使うなら、DVD-RWの方が互換性が高いです。(DVD-Rのデジタル対応は、後になって追加されたものです)
それと、念のため。ファイナライズは行っていますか?
2.兄弟のレコーダーは、いつ頃の機種か?分かりませんか?初期のデジタル対応のレコーダーだったり、その前の非対応のレコーダーだったりすると、いろいろと制限があります。
なら、型番を教えてもらってください。
少なくとも、型番が分かれば、対応のメディアや記録形式が調べられます。
書込番号:16788125
38点
DVD-Rには、録画用(デジタル用のCPRM・アナログ用)と、データ用があります。
録画のアナログ用は、最近は見ませんね。
地デジや衛星を、CPRM対応のDVD-Rに、VRで録画して、他の機種で見る場合、フォーマットしないと、互換性が取れない場合があり、見れない事があります。
フォーマットすると、追記出来なくなります。
書込番号:16788238
29点
元のHDDに録画した時の画質モードは何だったんでしょうか?
普通にハイビジョン画質(DR〜H●モード)で録画しているなら画質変換ダビングで
普通画質の(XP〜EP)に実時間ダビングする必要があります。
書込番号:16788298
21点
配線クネクネさんが仰るようにHDDに録画したモードがハイビジョン画質なら標準画質を選択して、終了後ファイナライズを『する』を選択して行って下さい。
書込番号:16788369 スマートフォンサイトからの書き込み
22点
>兄弟に頼まれたTV番組
兄弟ならば誰も突っ込まんとは思うが
友人とか知り合いと書いた場合は著作権侵害の可能性がある旨の突っ込みが入る事が予想される。
公の掲示板でそのような事を書く際は注意を払うよう心がけたほうがいいぞ。
>HDに録画し
HDではない。HDDだ。
デジタル放送を録画したのであろうから、
そのような方法は無い。
という事は、ビデオモードでダビングし、ファイナライズをする事を意味しておる。
ところが、デジタル放送はビデオモードでダビングする事は出来んからだ。
購入時期はわからんでも、型番さえわかれば、
そのDVDレコーダーに対して再生可能なDVDを作成する事は、ほぼ可能だ。
ほとんどのDVDレコーダーにおいて
VRフォーマットのDVD-RWもしくはVRフォーマットのDVD-RAMの再生には対応しておるからだ。
まずは、DVDレコーダーの型番を特定する事が先決という訳だ。
書込番号:16788557
23点
確かにデジタル放送をDVDビデオモードでフォーマットしたディスクにディスク化
する事はできませんが最近はプレーヤーでもVRモード対応機が発売されているので
年式次第でしょうね。
書込番号:16788891
DVD-Rを録画後ファイナライズ処理しましたか?
同一メーカーのレコーダーならファイナライズ処理しなくても観られることもありますが、メーカーが違うとほぼ無理です。
もしファイナライズしたDVD-Rが観られないのなら、レコーダーとディスクの相性が悪いか、ディスクの汚れや傷のせいではないでしょうか
書込番号:16791392
12点
皆さん早速の返答ありがとうございました。無知な自分がちょっと恥ずかしいです。
もう少し自分でも勉強してみたいと思います。
本当にありがとうございました。
書込番号:16795773
スレ主さんへ
解決済みとなりましたが、結局原因は何だったのでしょうか?
ファイナライズされていなかったのでしょうか?
皆さんからせっかく回答をいただいているのですから、肝心の所を書き込まれてから
解決済みにされた方がよろしいかと思います。
このままだと、皆さんはモヤモヤのままですよ。
書込番号:16796368
13点
失礼しました。
デジタル放送をCPRM対応DVD-Rに撮って渡したのですが兄弟のDVDプレイヤーはCPRM対応してないようでした。申し訳ありませんでした。
書込番号:16800834 スマートフォンサイトからの書き込み
別に恐縮される必要は無いのですし、スルーされても結構ですが、
DVDレコーダーなんですか?プレーヤーなんですか?
アナログDVDレコーダーでも、メーカー・機種によっては、再生出来るメディアがある場合があります。
パナだと、DVD-RAMと言うメディア
他社だと、DVD-RWと言うメディア
だと、再生出来るものもあります。
ですので、型番の確認が必要と言うことになります。
DVD-RのCPRM対応は、前述の通り、後になって規格化されたもので、互換性はDVD-RWに比べ劣ります。(以外と知らない人が多いようですが)
書込番号:16801172
20点
御礼のレスがあったのは良い事なのだが、
結果報告も推奨されておる。
http://help.kakaku.com/bbs_guide.html?id=QR005
それはさておき、
解決に関する事でスレ主が恐縮する必要はない。
回答者は解決に向かう手助けをしているボランティアにすぎないのであって
質問者が積極的に情報提供をするなど、
解決したい姿勢を見せれば親身になり回答するが
中にはこれこれの情報が必要だ、と云っても
中々情報を開示せん者も居る。(開示出来ん正当な理由の説明があれば話は別)
そういう場合は当然、解決しようという意思が無いものと判断され
回答者もスレから手を引く事になる。
解決出来るかどうかはスレ主の姿勢によるところも大きいという事だ。
(回答者をうまく利用するのが吉)
さて、本スレの場合はとうかというと、
未だに兄弟所有機の型番の開示が無い。
また、最初に
>DVDレコーダーです。
と云っておきながら、今度は
ときた。
しかし、このような事(レコと云ったりプレーヤーと云ったり)は珍しくはない事は回答者も心得ておる。
とはいえ、レコーダーとプレーヤーでは回答が異なってくるのだ。
レコーダーならば、
と書いたが、
プレーヤーの場合は
レコーダー同様CPRMのDVD-Rには非対応でもCPRMのDVD-RWに対応しておる機種も確かにあるが
CPRMのDVD-RWすら非対応の機器も多いのだ。
より、
渡したのがDVDーRであるから、(ファイナライズをしておれば)確かにCPRM-DVDーRのVR再生には非対応である事が推測されるが
DVD-RWにも非対応なのかどうかはこの報告だけでは不明である。
スレ主がCPRM対応してないと判断した根拠を明記しておらんので
本当にその判断が正しいのかどうかを、回答者も判断出来ん。
結局、兄弟の所有機で再生可能なデイスクをBWT1100で作成する事が可能なのか?不可能なのか?
可能ならどう作成すればいいのか?
型番が判らねば正しい回答は出来んという事になるのだ。
であるから
回答者は型番型番と連呼する事になるのだ。(お互いこのような無駄な労力が省ける)
最初から型番さえ書いておけば、一発で解決出来た可能性があったのだ。
書込番号:16801605
40点
最近になって、BDにダビングを始めた者です。
BDにダビング保存する時には最高画質でとDRモードで録画していました。
そして25GBに収まらない場合は、レートを一つ下げてダビングをしていました。
しかし、レートを変換すると等倍ダビングになり、画質劣化になるということを勉強させてもらい、
初めから時間オーバーしそうとわかる番組は、録画時からレートを下げ高速ダビングになるようにしています。
ここまでは間違いではないですよね?
そうこうしているうちに、HDD内レート変換ができるということを思い出しました。
さて、1、DRモードをダビング時レート変換→等倍ダビング と、
2、DRモードをHDD内レート変換→高速ダビング
ではどちらの画質のほうが綺麗なのでしょうか?
もうひとつ、
WOWOWの音楽番組をDRモードで録画した(部分消去編集後115分)ものを、
25GBのBDにDRモードでダビングしました。
BS録画は130分録画可能と記憶をしており、残りは15分くらいかなと思ったのですが、
DRモード録画可能残量が42分と表示されております。
BS録画でも放送側のソースによって録画可能時間が変わるのでしょうか?
例えば、140分の音楽番組でも、DRでは高速ダビングは不可能と思って、最初からレートを下げなくても
DRでのダビングが可能な場合があるということでしょうか?
レート選択で悩んでいます。
長文になりましたが、ご教授を宜しくお願い致します。
変わらないです。
録画可能時間はBSデジタル(24Mbps)を基準に計算していますが、実際のレートは20Mbps程度なので、実際の録画可能時間は多少のびます。
書込番号:16739425 スマートフォンサイトからの書き込み
>さて、1、DRモードをダビング 時レート変換→等倍ダビング と 、 2、DRモードをHDD内 レート変換→高速ダビング ではどちらの画質のほうが綺麗な のでしょうか?
画質を変える必然性は無いですし、画質が異なるという書き込みは見たことがありません。
同じだと思ってよいと思います。
>BS録画でも放送側のソースによ って録画可能時間が変わるのでし ょうか?
変わることがあります。
書込番号:16739500 スマートフォンサイトからの書き込み
>ここまでは間違いではないですよね?
高速ダビングができるということは間違いないですが、画質については最初からレートを下げて録画する場合と変換ダビングする場合は同じです。
書込番号:16740502
パソコンを開けなくて返信が遅れ申し訳ないです。
HGモードを録画した番組を、
BDに録画をする場合と
DVDに録画をする場合
同じ録画レートでもやはりBDに録画をした方が綺麗なのでしょうか?
もうひとつ
DRモードで録画した番組をHG以下のモードにしてディスクにダビングする場合、
1)DRモード→HG以下に変換してダビング
2)ダビングするモードに最初から録画してダビングでは
どちらが綺麗なのでしょうか?
HDD内変換、ダビング時変換と変換するなら最初から低レートで録画をした方が良いのでしょうか?
等速、倍速、そしてレート変換と画質についてわからなくなってきてしまいました。
ご教授宜しくお願い致しますm(__)m
書込番号:16764979 スマートフォンサイトからの書き込み
だから、皆さん答えているでしょう
変換のタイミングは関係無いと。
画質が劣化するのは、変換を行った場合なので、それ以外は基本的に劣化しません。
ちなみに、きれいと変換しないは同義としています。
つまり、変換の回数だけ画質は悪くなります。
また、変換のレートを低いものに設定すれば、当然その分劣化し(汚くなり)ます
あと、メディア焼きに関しても、同じ記録を行えば、画質は同じです。
でも、DVDのAVCRECは、特殊な記録なので、率先して使わない方が良いです。後で困ることの方が多いです。
書込番号:16765123
詳しい人からレスが付くと思いますが
>HGモードを録画した番組を、
>BDに録画をする場合と
>DVDに録画をする場合
基本同じです。
ただ、HGモードならBD用の録画モードなのでBDを使った方が良いです。
DVDにもAVCRECという方式でHGモードで録画できますが、録画時間は短いし(40分ちょっと)
再生できる他社製プレーヤーが少ないなど制限が多いのでお勧めしません。
他社製プレーヤーなどで再生を意識するのならAVCRECではなく標準画質のVRモードで録画します。
VRモードはハイビジョン画質ではないので当然画質が悪くなります。
AVCRECを使う理由は多分、
昔に買い溜めたDVD-Rが大量に余っているとか、BDよりもDVDの方が安いという思い込みなどの
理由だと思います。
>どちらが綺麗なのでしょうか?
これも基本同じです。
録画モードと容量の関係についてはこの辺のスレが参考になるかも
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000428820/SortID=16726745/
放送番組のビットレートは番組により様々なので
DRモードでは容量が多いのでHGモードに変換して容量を小さくしてBDにたくさんダビングしたい場合など
かえって容量が増えてしまいダビングできる番組が少なくなる場合などがあるので注意が必要です。
特に地デジの場合10Mbps前後(DRで録画した場合)で放送されている番組もあるので
HGモード(12Mbps)を使うと変換後の番組が元のDRで録画した番組より容量が増える場合があったりします。
書込番号:16765145
てんてんGONさん
録画モード (DR とか HG とか) を選ぶとか変換するという話と、ダビング時に等倍なのか高速なのかという話は分けて考える方がよいのではないかと思います。
基本的なこととして、DR を長時間モード (HG など) に変換する場合、同じ機種を使ってやる場合は、いつやっても画質は同じになります。
(録画時点にやっても、HDD 内で変換しても、ダビング時に変換しても)
そういう意味で、最初の書き込みで質問された
というのと、次の書き込みで質問された
> どちらが綺麗なのでしょうか?
は、本質的には同じ事柄について質問されていて、「どちらでも同じ」という回答になります。
なお、「高速ダビング」は「変換等はしないで、そのままのデータをコピーする」ということをしています。
質問の回答が前後しますが、
についてですが、BD へのダビングと DVD へのダビングでは条件・ダビング内容が違うことがあります。
取説操作編 71 ページにダビング時の画質について書いてありますが、DVD にハイビジョンでダビングできるのは「-R(AVCREC)」の場合です。(「RAM」については省略します)
これは「BD と同じ形式で DVD にダビングする」という方式ですが、これは通常の DVD (DVD-VR 等) とは違う特殊な方法で、再生できるプレーヤーが限られます。
このあたりについては取説操作編 14 〜 17 および、124 を見てみてください)
それでもよいという場合、「同じレート」で「-R(AVCREC」にダビングしようとすると、BD と DVD の容量の差から、「-R(AVCREC)」にダビングできる番組時間は短くなります。
DVD への保存可能時間は取説操作編 163 ページに書いてあります。
個人的には、後からいかようにでもできるように、DR で録画しておいて必要に応じて変換するというのを採用し、しばらくしてある程度パターンが決まってきて、「このモードで保存することしかしない」というのが分かってきたら、最初からそのモードで録画するというようにするかなと思います。
書込番号:16765205
皆様、大変ご丁寧なお返事をありがとうございました。
録画時間などを考えてこれからレートを考え、ダビングして楽しみたいと思います。
本当にありがとうございましたm(__)m
書込番号:16765844 スマートフォンサイトからの書き込み
もう2年ほどこれを使用させて頂いているものですが、どうしても釈然としない下記の問題があり、質問させて頂きます。
BD−RE(パナ製50G)に久しぶりに(ロンドン5輪以来)HDDからTV録画を書込みしようとしたのですが、
「プロテクトがかかっているのでできません」
「ディスクに傷や汚れがあるためダビングできなかった可能性があります」等のメッセージがでてダビングができません。
新たに購入したディスク(パナ製50G)でもダメでした。
サポートに電話し、リセットや電源コンセント1分間抜く、と言った方法を試しましたが結局「一度見せてもらわないと分からない。」とのことで次の手段としては修理依頼しかない状況です。
当然ディスクの信号面の清掃はもちろん、パナ製のディスククリーナーも2,000円近くで購入して試しましたがダメでした。(因みに分解してドライプのピックアップの清掃もやってます。)
ここで疑問なのですが、BD−REは5枚組で購入したものなのですが、そのうち1枚だけ正常に書き込みができるものがあるのです。(新品でも読み書きできなかったのに)
ほかの4枚・・・読み込み、再生はできる。ダビング、フォーマットはできない。
新品のBD−RE・・・ダビング、フォーマットはできない。
市販のBDソフト(映画3D)・・・再生できます。
BD−R(テレビ録画 三菱化学製50G)・・・再生できます。
例えばBDのレーザー出力が弱ってきているのだけれど、個体差があって1枚だけ偶然書込みができただけなのか、・・・この場合は修理が必要だと思います。
しかし、1枚だけでも再生・書込みができるのであれば、ドライブの不具合でないとも取れます。
例えば、BD−REには記録時に管理情報が書き込まれているようですが、本体側のソフトのアップデートなどによって、HDD側とメディア側のデータ上の齟齬とかがあるのかな?
本体の設定項目などドライブの故障以外で試せるようなことがあれば、是非教えて頂けないかと思い書込み致します。
そうだと思いますよ。
その考えは賛成しません。
個人でやれる事は実施済みなのだから、修理に出される事をお奨めします。
書込番号:15999427
初期不良などあたりが悪いことはありますが、よく使う部品から壊れやすくなるのですか。
光学ディスクによく書き込むとヘタってきます。
保証によりますが、対象なら長期保証を付けておくことも。
パナレコやソニーレコなどコピー制限の付いた番組をダビングする場合は、光学ドライブが必要になります。
パナレコの場合、DRで録画した番組はi-linkでダビング出来たり、最近の機種はLANで移動も出来ますが。
書込番号:15999507 スマートフォンサイトからの書き込み
デジタル貧者さん、ひでたんたんさん、書き込みありがとうございます。
そうですね 修理しかないようですね。ほかの書き込みでドライブ交換されて
修理費2−3万、と書き込まれているのを見ました。
2年まえにヨドバシでポイント分を相殺すると5万円台で安く購入できたと喜んでましたが、
5年保障はデジカメ、PCならつけておくのですが、BDレコーダーではODDは頻繁に使わないだろう、パナだから大丈夫だろう、と考え5年保障はつけませんでした。(泣)
とりあえずBD-REの書き込み以外は、通常に使用できるので、しばらく使用しながら修理を検討しようかと思っています。
書込番号:16018501
【欲しいものリスト】生成AI用
【欲しいものリスト】欲しいものリスト
【おすすめリスト】時々1440pゲームする人向け
ブルーレイ・DVDレコーダー
