DIGA DMR-BW890
2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載ハイビジョンBDレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 6 | 3 | 2011年12月23日 02:30 | |
| 2 | 6 | 2011年12月26日 10:22 | |
| 7 | 15 | 2011年12月2日 13:56 | |
| 5 | 6 | 2011年11月19日 23:07 | |
| 6 | 9 | 2011年11月9日 21:08 | |
| 2 | 5 | 2011年9月18日 17:18 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890
Dimoraを使って録画済みの番組を消去しようとしたのですが、うまく消去できません。DIGA MANAGERからもやってみたのですが、「ネットからの番組消去機能を入にしてください」とメッセージが出てしまうのですが、DIGAの初期設定を調べてみてもそれらしき項目がありませんでした。Dimoraから番組を消去する方法をご存知の方がいらっしゃいましたら、是非おしてください。
取説には出ていますが…
(取説準備編P41および操作編P110)
「初期設定」の「ネットワーク通信設定」の
「宅外/宅内からの操作設定」がそれです(取説操作編P135)
書込番号:13927281
万年睡眠不足王子さん、ありがとうございました(*^^*)
取扱説明書の確認不足でした。教えて頂いたところを参照しながら操作したら、
うまくDimoraから番組消去できるようになりました。とても助かりました。
書込番号:13928938
一応補足ですが、dimoraおよびdimoraから入るDIGAMANAGERでのタイトル削除は1タイトルづつですが、
家庭内LANから入るDIGAMANAGER(IP直打ちかネットワークアイコンから)の場合はページ内の
チェックボックスで最大20タイトル一括削除できるので削除はこちらの方が便利です。
書込番号:13929194
以前BW-200を使用、このたびBW-890 に切替えで購入しましたが、i.Link 接続でBW-200 では発生していなかった問題があります。
Panasonic のサポートページで、i.Link 接続の設定や同時録画が出来ない条件を確認しましたが、接続設定は間違っていないと思えるものの、以下の現象になる原因がわかりません。
サポートセンターに電話しても、いつも回線混雑でつながりません。
どなたか、おわかりになる方、アドバイス頂ければ幸いです。
(設定;クイックスタート :「入」、i.LINK機器モード:「TSモード2」 、ECOスタンバイ:「切」、2時間で電源が切れる設定)
テレビはビエラ、テレビ画面の入力切替では、HDMI1 と認識されています。
CATV 局のSTB(TZ-DCH2000)からBW-890 にi.Link 接続、BS やCATV をSTB 経由で録画、STB からムーブ、ブルーレイディスクへダビング、ブルーレイディスクから書き戻しして再度 ダビング に使っています。
地上・BS・CATV はSTB で受信、鑑賞しており、STB のハードディスクに録画もしています。
BW-890 にB-CAS カードを差し込んでいますが、番組表が表示されないため、BW-890では番組を受信出来ないと思い、BW-890 で直接 録画予約はしていません。
ゆえBW-890 に録画予約する時は、STB からD-VHS-1 へ録画予約しています。
以下の問題があります。BW-200 では発生せず同時録画が出来ていましたが、BW-890 に替えてから発生している問題です。
@STB のハードディスクではなく、BW-890 に直接 STB で受信された番組をSTB のハードディスクではなく、BW-890 に2番組同時録画する事が出来ない。
(2番組同時予約しようとすると、『予約が重複しています』と表示)
ABW890 に電源が入っている状態では、STB からムーブやTV 番組の録画が出来ない。
(ムーブしようとすると、『ダビング先の機器にテープが挿入されていません』と表示。TV 番組は、開始直後に録画が失敗し、予約取り消し になる。)
BW-890でHDDからブルーレイディスクへのダビングをしている時は、何度もやり直して、たまにムーブ出来ます。
ブルーレイディスクからBW-890 に書き戻し、あるいはBW-890 にTV 番組を録画している時は、確実にムーブできません。
@について、こちら→のページ http://panasonic.jp/support/mpi/bd/bw890bw690/bw890bw690_c03_03.html を見ましたが、ここに書いてある録画予約時の録画モードの切替え自体が、わかりません。STB からの録画予約時、自動か〇●倍 という設定しか出来ず、何倍にすればよいのか、わかりません。
ゆえ予約時の録画モード設定は、いつも『自動』にしています。
ちなみにi.Link ケーブルはビクターの品で、変な物ではないと思います。
長文の素人質問で申し訳ありませんが、どなたか宜しくお願い致します。
これは、元々できません。ご自身がリンクされたページにも記載があります。
BW200でできていたと言うのも勘違いではないですか。
なお、i.LINK録画では録画モードを選べません。
DRで録画していないとi.LINKでムーブできないので必然的にDR録画になります。
2番組同時録画したければ、BW890ではなくSTBの内蔵HDDに録画してください。
後からムーブすれば良いです。
HP等を検索するのも良いですが、まずはマニュアルを読みましょう。
操作編 P.82の下部にちゃんと書いてあります。
・他の操作を実行していると、予約が開始されないことがあります。予約の開始前には本機の電源を切って下さい。
・録画中に本機の操作を行うと、中断する場合があります。
録画中に本機の電源を切らないで下さい。
まあ、こう触れられていますが、実際には結構可能なことが多いのですが、i.LINKの規格自体が元々あまり信頼が置ける規格ではない為、録画中は極力何もしないことをオススメします。
書込番号:13926800
iLinkの録画についてはイモラさんのレスのようにもともと2番組同時録画は不可能です。
BW200の時にできたというのは何か勘違いをされているのではないかと思います。
あと、別件で確認ですが、
>地上・BS・CATV はSTB で受信
このCATV会社は地デジはパススルーは対応されてないのでしょうか?
ごくまれにパススルー非対応のCATV会社もあるようですが、パススルー対応なら地デジは
本体録画できるので使い勝手はずいぶん変わると思います。
書込番号:13926889
★イモラさん、hiro3465さん 早速のご回答、有難うございました。
BW-200では出来ていた、というのは勘違いか思い込みだったのかもしれません。
STB からDIGA へのi.Link接続というのがそういうもので、ダブルチューナーだろうがトリプルかそれ以上の規格であっても、仰せの条件でしか録画が出来ないものなのですね。
取扱説明書は、通り一遍の大した事が記載されていないだろう との先入観で、さっと眺めた程度でした。年末年始で、時間のある時に読んでみます。
CATVは確認したところ、パススルーでした。しかし、地デジ番組表が『初期設定』から悪戦苦闘してみたもののDIGA に読み込まれず、こちらの操作も今一度 取扱説明書で調べてみます。
素人丸出しの質問で、大変失礼しました。有難うございました。
書込番号:13937853
アンテナケーブルが繋がれているのが当然の条件ですが、番組自体が映るのでしたら番組表は
多少時間が掛かりますが、取得で切るはずです。
スキャンしてもチャンネルが映らないないとすると、接続か設定城の問題で受信が出来ていないので
再度見直しが必要です。
書込番号:13937963
hiro3465さん 引き続き有難うございます。
アンテナケーブルは繋がれており、設定(地域など)は問題なく行えていましたので、『多少時間が掛かるが、取得できるはず』の認識で様子を見させて頂きます。
書込番号:13942759
確認ですが、DIGAのチューナー経由で番組は視聴できるんですよね?
(ならば取得するはずです)
書込番号:13942846
手元にあるチューナーはST-770になります。
ST-770にはHDMIが1つしか付いていないため、TVと繋いでいます。
しかたなくDIGAとST-770は赤・白・黄の線でつないでいます。
当然画質も悪く、しかも予約録画ができそうにもありません・・・
今見ている番組はかろうじて録画できますが、予約録画する方法はないのでしょうか?
もしかして、ST-770の前面のUSBとBW890の前面のUSBを繋ぐとできるのでしょうか?
とりあえず、レコーダーにはHDMI入力というのは有りませんので、HDMIでチューナーと接続はできませんし、それでダビングや録画もできないです。
ですので、このレコで録画をする場合は現状の赤白黄ケーブルの接続で行うしか方法はないと思われます。(ILINKでもあれば別ですが)
もちろんこの方法はアナログ接続になるのでハイビジョンでの録画はできません。
ST-770で番組視聴や録画出力予約などを可能ならして、レコではその時間を指定してST-770からの外部入力での予約録画をする方法になります。
双方のUSBはそういう機能の為の物ではありませんので、これは不可です。
ただ、ST-770はUSB-HDD接続でレコが無くても録画が可能なSTBのようなので、別途対応したUSB-HDDを購入すれば、ST-770で録画が可能ですよ。
書込番号:13835797
ひかりTVは録画は可能ですけど、USBHDDを増設して見て消しだけです。
レコーダーに録画するのにはコンポジットで録画するしかありません。
HDD内蔵タイプのチューナーなら内蔵HDDに録画してLANでPCを使ってBDにダビングする事は可能なのでそこからムーブバックできるかもしれませんが、できるかどうかは不明です。
書込番号:13835892
D2XXXさんもおっしゃってますが・・・
要するに別途USB-HDDであれば番組表から簡単にハイビジョン録画も可能ですが、基本的には見て消す使い方になります。
USB-HDDは使わずお持ちのレコに外部入力から録画する場合は、予約も面倒ですしSD画質にはなりますが、一応ディスクダビングも可能です。
ちなみに・・・
衛星有料放送などのコピーワンス番組はUSB-HDDに録画してからでは、レコにダビングはできませんので、レコに記録、ディスク化したい場合は初めからレコで外部録画をするしかありません。
地デジなどのダビング10番組はUSB-HDDからでもSD画質にはなりますが、レコへのダビング、ディスク化はおそらく可能だと思います。
簡単に録画してハイビジョンのままBDにディスクダビングしたいなら、こういったチューナーに変更して必要な機器をそろえるしかないと思います。
http://www.hikaritv.net/point/hikaritvlink/
書込番号:13835925
クリスタルサイバーさん
本題とはずれますが、ひかりTVリンクにはこういう機能も追加になっています。
http://www.hikaritv.net/point/hikaritvlink_server/
書込番号:13836319
クリスタルサイバーさん
やはり、赤白黄の線での接続しかないんですね、予約も思っていた感じです。
外付けHDD考えますが・・・DVDやBD-Rに落とせないのも辛いです。
IS1050はPCを経由しないとディスク化できないんですね。
なかなか、録画に関しては不便ですね。
D2XXXさん
そうですね、見て消すのみでは少し不満です。
普通にDIGAで番組表からワンタッチ録画するには、スカパーのほうがいいんですかね?
一応890はスカパーHD対応機種ですから・・・
書込番号:13836331
そうですね。。
CATVとかだとBDレコタイプのSTBもあるのでBDダビングも可能ですが・・・
スカパーHDでも良いですが別途チューナーが必要なので、見たい番組等によってはスカパーe2の方が良い場合もあります。
スカパーe2ならチューナーは内蔵されてますので、アンテナと契約だけでよいですからね。。
書込番号:13836364
ひかりTV公式サイトだとあのような表記のみですが実際はIS1050→RECBOX→DIGA BW890でダビングムーブ対応できます。
無理にスカパーに入らなくてもいいのでは?
我が家はひかりTVのチャンネル数がスカパー!HD並になったらひかりTVに変える予定です。
(プロ野球のレギュラーシーズン全試合見れるのはスカパーのみなので変えたいけど今は変えれない…)
書込番号:13836567
IS1050→RECBOX→DIGA BW890って方法もあるんですねw
ひかりTVは3150円で47ch見れるから料金は安いので羨ましいです。
うちはフレッツじゃないのでスカパーe2とスカパーHDとWOWOWをころころと切り替えて受信してます。
710のトリプルチューナーを使ってると3番組同時録画も可能だからWOWOWとe2は録画が簡単にできるので使いやすいです。
スカパーHDは画質がイマイチだし、シングルチューナーを使ってるのでどうしてもって言う時だけ受信してます。
でも、ひかりTVのチューナーを買いなおしてRECBOXを買うならスカパーに買えるのと費用は変わらないかも?
書込番号:13836605
クリスタルサイバーさん
スカパーe2もいいですね、とにかく簡単にDVDかBD-Rにダビングできればいいのです。
目的は他の部屋で見るためと、車の中で子供に見せるためです。
黒蜜飴玉さん
RECBOXはじめて知りました、これ↓ですよね。
http://shop.hikaritv.net/shopping/commodity/plala/9200000304/
ただ、見てもよくわからないのですが、コレは何?
外付けのレコーダーですか?
単にDVDやBD-RにするならIS1050→RECBOX→DIGA BW890でなくても、
IS1050→RECBOXで可能ということでしょうか?
知識不足で質問ばかりですみません・・・
書込番号:13836889
BDやDVDに焼くならIS1050→RECBOX→DIGA BW890出ないと無理ですよ。
書込番号:13836897
HANOI ROCKSさん
大元の商品説明 (製品特長) ページが↓こちらにあります。
http://www.iodata.jp/product/av/hdr/hvl-av/feature.htm
> 外付けのレコーダーですか?
レコーダーではないです (チューナーは内蔵していません)。また、ブルーレイ等の光学ドライブも持っていません。
感単に言うと、RECBOX はネットワーク (LAN) で接続して使うタイプの「ハードディスク」です。
ただし、単なるハードディスクというだけではなくて、デジタルの録画番組を他の機器に配信したり、転送したりする機能を持っています。
パソコン等で扱う普通のデータなら、そんなことはできて当たり前なのですが、デジタル番組は著作権保護のために、そういうことが自由にはできないような仕組みになっていて、その制限された枠組み (DLNA/DTCP-IP と言います) に従ってそれができるのが RECBOX です。
特にデジタル番組を他の機器との間で自在に転送できる (送信および受信の両方ができる) 機器は、RECBOX の他には数種類しかないので、貴重な機器と言えます。
書込番号:13837019
shigeorgさん
わかりやすい説明ありがとうございます。
IS1050→RECBOX→DIGA BW890が理解できました^^;
ただ、この場合IS1050→RECBOXへは実時間ダビングそれとも倍速ダビングでしょうか?
同じくRECBOX→DIGA BW890はどうなるのでしょうか?
書込番号:13837091
HANOI ROCKSさん
IS1050 -> RECBOX が実際にどのくらいの時間なのかは把握していないのですが、他の機器 (東芝テレビやレコーダー) から RECBOX への番組転送の経験からは、番組時間の 2/3 〜 1/2 くらいで転送できています。(地デジ番組の場合)
IS1050 が特殊なことをしていなければ、同様な感じではないかと思います。
なお、デジタル番組の転送の場合、「番組時間」は基準にはならなくて、「録画データサイズ」の方が重要です。
というのは、デジタル番組は地デジや BS/CS, スカパー!HD 等によって同じ番組時間でも平均的な番組データサイズは違っていますし、地デジ等の一つの放送方式に限っても、番組ごとに差があるからです。(これはデジタル番組が放送時点ですでに圧縮されていることに起因します)
参考までに、30 分のアニメ番組の場合、地デジでおおよそ 3 〜 3.5GB くらい、BS で 4 〜 5GB くらい、スカパー!HD で 1 〜 1.5GB くらいです。(これから外れるものももちろんあります)
当然ながら、サイズが少ないほうが転送にかかる時間は短くなります。ただし、DTCP-IP 転送は単純にデータ転送しているだけじゃなくて、著作権保護のための暗号化の処理が入るので、パソコン等で LAN を介してデータ転送するのに比べれば結構時間がかかっています。
こちらは DIGA が普通の DTCP-IP 転送 (受信) 以上のことをしているために、実時間となります。(DIGA の DTCP-IP 受信機能に共通した仕様です)
その代わりに、チャプターがない番組であっても DIGA が新たにチャプターを付けてくれます。
書込番号:13837186
shigeorgさん
本当にありがとうございます。
大変わかりやすく参考になりました^^;
こんなに親切に教えていただき、頭が下がります、ありがとうございました。
書込番号:13839757
この機種に限らないですが、DIMORAで番組表を開いて3つあるタブ(地上/BSデジタル・CSデジタル・WOWOW1ヶ月)の
WOWOW1ヶ月をクリックすると、WOWOW番組表は現れずモグラのアニメーションで『有料会員になるとログイン後に使えるよ』と
案内が出てきます。
まさか有料会員でないとWOWOW1ヶ月番組表は(写真付きらしいですが)見る事ができないのでしょうか?
DIGA本体では見られるのに、ネットでは有料サービス!?
本体の番組表は小さくて見づらいので、DIMORAで確認できたら便利だったのにorz
ちなみに電話で問い合わせた所、数分保留後に、「こちらでは分かりかねるのでDIMORAへメールで問い合わせて下さい。」
との回答。
「え!?DIMORAはDIGAのネットサービスでしょ?」って言うと「確認して折り返します。」という事になったけど、なんだかなぁ・・・
サポート、レベル低いと思う。
DIMORAでのWOWOWの1か月番組表は有料です
書込番号:13748418
>サポート、レベル低いと思う。
DiMORAの事に限らず、全般において低レベルですから
期待も当てもしない方が賢明ですよ。
書込番号:13749165
ユニマトリックス01の第三付属物さん、のら猫ギンさん、返信ありがとうございます。
やはりDIMORAでは有料なんですか。
カタログではこのWOWOW1ヶ月番組表も売りにしていて、自分がDIGAを選んだのもそれが理由の1つでもあったので、
MEMORA有料会員にならないとネット上でその機能が使えないのはがっかり。
まぁ、よく見るとカタログ上の紹介ページは確かにレコの写真ではあったけど、脚注に“ネット上のサービスでは有料になる”との
記載はないので、いまいち納得いかないような・・・
他にも気づいた点を挙げると、
・本体ではスターチャンネルも1ヶ月番組表が見られるのに、DIMORAでは対応していない(WOWOWの様なタブがないので
機能自体なさそう)。
・チャンネル別表示ができないからチャンネル毎の番組表は見られない(意外と不便)。
・DIMORAで録画予約後に録画モードを変更しようと思っても、予約訂正という機能がない。その為いったん予約取消後に
予約し直す事になり、手間がかかって面倒(イラッとします。もっと簡単にできればいいのに)。
「DIGA本体の貧弱な点は全てDIMORAがカバーしている」みたいに言っている人がいましたが、そうは思えないんですよね。
正直この辺はなんとか改善してもらいたいものです。
書込番号:13750135
halkoroさん こんにちは
本筋はユニマトリックス01の第三付属物さんのレスの通りですし、
WOWOW1か月番組表使ってないので、使い勝手等に関するコメントもできませんが・・・
>電話で問い合わせた所、数分保留後に、「こちらでは分かりかねるのでDIMORAへメールで問い合わせて下さい。」との回答。
私もDIMORAについての疑問点について問合せしようとしたところ、
DIMORAサポートの電話番号を探せなかったので、DIGAサポートに電話しましたが、全く要領を得ず、困ったことが有ります。(本年9月下旬)
その時も、当初は「DIMORAへメールで問合せしてください」とのことでしたが、
数分後、DIGAサポートの方から折り返し電話あり、DIMORAサポートの電話番号(下記)を教えてもらいました。
今後、DIMORAで不明点・要望等あれば、DIMORAサポートに電話してみるのもいいかも知れません。
ディモーラ/ミモーラ ご相談窓口
フリーダイヤル 0120-878-223(受付9時から17時)
(その後、電話番号でインターネット検索したら、パナプレスリリースに電話番号の記載が有りました)
http://panasonic.co.jp/corp/news/official.data/data.dir/jn110214-1/jn110214-1.html
蛇足でしたら、申し訳無いです。
書込番号:13751192
ディモーラについて不満があるなら、パナソニックにメールなどで要望を送ってみたらいかがでしょう。
ディモーラってWeb上のコンテンツだから、本体への要望に比べて要望が通りやすいです。
まあ、たまたま私が要望したことをパナソニックも考えていたとかあると思いますが、いくつか私の要望を実現してくれています。
以前も、全盲者の方が要望したら、キーボードだけで操作できるように変更してくれたと喜んでいた方もおられました。
もっとも、録画モードの変更は本体が対応してないから、ディモーラからできないと言う可能性は十分にあると思いますが。
要望だけは上げておいてもいいんじゃないかと思います。
書込番号:13751847
のら猫ギンさん、そうですね、あまり期待しない方がいいみたいですね。
むらのくまさん、わざわざDIMORAの連絡先までありがとうございます。
★イモラさんも貴重な情報ありがとうございました。
その後、パナソニックから連絡が来た際に要望は伝えておきました。
遅くなりましたが、回答いただいた皆様に感謝します。
書込番号:13787898
j:comのHDD内蔵STB(型番 humax製 JC-5000)で録画した番組をDIGA DMR-BW890DVDに移すことができません。
STBの説明書どおりにi-rinkでつないでみました。いろいろとやってみましたがDIGAのほうが機器を認識してくれません
相性が合わないとできないこともあるらしいですが、どなたかこの組み合わせでうまく出来ている方いらっしゃいますか?
仕方なくあらかじめDVDに残したい番組は、JC-5000では視聴にして外部入力にてDMR−BW890
に録画→DVDに移動という方法をとっていました。
しかしこの方法だと、ハイビジョンでは録画できず一番いい画像でもXPでしか残すことができません
またJC-5000のほうはHDD容量が少ないのであまりためておけません
J:comでもブルーレイHDRが出ていますが、レンタル代が高く長い目でみると馬鹿になりません なにかよい方法はないでしょうか?
JC5000だから、です。
パナ製のSTBやJC5100だったら可能でした
書込番号:13716869 スマートフォンサイトからの書き込み
おそらく全ての外部機器との連携は確立されていないと思いますので
j:comに、動作確認できている機器を教えてもらって、その中にこのレコーダーが
入っていれば、何か設定ミスではないかと疑ってはいかがでしょうか。
もし、連携できないようであれば、パナ製はあきらめて、他社のレコーダーに
代えるしかないかも知れませんね。
(おそらく買い替えてもパナ製の方が高いので等価交換できるかも知れません。)
うまく行くことを願っております。
書込番号:13717000
エンヤこらどっこいしょさんの書き込みの通りです。
あとはJCOMに問い合わせて可能ならば、JC5100orパナソニック製のSTBに交換するしかないでしょうねえ。
わたしもJCOMユーザーですが、面倒臭いのが苦手なのでブルーレイHDRを使用しています。負担は増えますが…。
アンテナ建てられれば一番なんですけどね。
書込番号:13717087
みなさん返信ありがとうございました
エンヤこらどっこいしょさん、JC5100なら可能なのですね。humax製全部がだめだと思っていましたが残念です。(パナ製ならたぶん大丈夫なのではと思っていました)契約時、パンフにはパナのHDRの写真が載っていたのでパナのレコーダーを用意して待っていたのですが、あてがはずれてがっかりしたのを覚えています。 (パンフに小さく※実際にご提供するものは写真とは異なる場合があります と書いてありました)
たなかひろみさん、たしかに動作確認がされているかの問い合わせするのは間違ってないです。設定ミスはあまり考えられなかったのでしていませんでした。
面倒がらずにやってみればよかったです。
ずるずるむけポンさん、やはり交換を交渉してみるしかないのですね。
わたしも面倒なので(いやどうせだめだろうと)あきらめていました
さらにブルーレイHDRを宣伝しているだけにそちらを勧められそうな気がして
二の足をふんでいました。
どなたか交換に成功した方はいらっしゃいますか?
もうひとつ質問です
もし2台めを契約してそちらが適応機種であった場合、自分でJC5000と入れ替えることは可能でしょうか?
ケーブル接続部分をみるとかなり堅そうで簡単にはいかない気がしますが…(専用工具は必要か?)
JC5000で契約している方はオプションチャンネルをつけているので機器だけを入れ替えてカードをそのまま使えば可能でしょうか?
それとも業者に工事してもらう時に変えてもらったほうが無難でしょうか?
書込番号:13718152
STBの交換はCATV会社に頼むと有料(3000円程度)ですが、自分で交換の場合は無料になるケースがあります。
(CATV会社に要確認)
交換自体は接続の原理(映像・音声・アンテナの入力と出力)がわかっていればいたって簡単です。
ただ、STBのJC5000→JC5100にデータを移すことは出来ません。
ちなみにJC5000との接続でムーブが可能なのは口コミではシャープ機・三菱機・Rec-Potの3機種です。
書込番号:13718784
交換自体は可能ですよ。
ただJC5100やパナソニック製STBを、スレ主さんがお住まいの地区のJCOMが取り扱っているのかは、JCOMに聞いてみないとわからないってだけで。
書込番号:13719195
返信遅れてすみません
とりあえずj:comに聞いてみます
適応機種教えていただきありがとうございました
こちらも参考にしたいと思います
値段によってはHDR二台もありですね
書込番号:13723729 スマートフォンサイトからの書き込み
ずるずるむけポンさん
返信ありがとうございました
まずはj:comに確認ですね
但しいつも電話つながらないのでちょっとおっくうです。
皆さん沢山アドバイスありがとうございました
書込番号:13723740 スマートフォンサイトからの書き込み
本日無事にJC-5100に交換できました。
設置の際にi.linkを接続してもらい動作確認してもらいました。
これで、ストレスなく録画が楽しめるようになりました。
みなさんアドバイスありがとうございました。
質問してみて本当によかったです。
書込番号:13744469
皆様、教えてくださりますか?DMR-BW890を6月頃購入。今まで、BMR-800を使用しておりました。890は1Tあるから、容量十分と思ってましたが、子どものテレビですぐに容量がなくなります。そこで、捨てずにいたBMR-800を活用できないか?と思い、取説見てたら、i-rinkなるものでデータ移行できるとあったので、ケーブル使用してみたが、データ移行がうまくいきません。
890HDDから800HDDにデータ移行はできるものでしょうか?
知識不足で恐縮ですが、ご指導よろしくお願いいたします。
BW890でDRモードで録画した番組ならiLINK接続で移動可能ですが。
お子さん向けの番組をBW800で録画するなど、使い分けして運用する事も必要だと
思います。
後、BW800でHG〜HEモードで作成したBDはソニーやシャープ機で再生できません。
書込番号:13515595
こんにちは、tatonBaさん。
そもそも1TBが「すぐに容量がなくなり」なので500GBのBW800と併用しても、
時間の問題ではないでしょうか?
・見て不要なものは削除する
・長期間保存したいものはBD化する
・しょっちゅう見るけど画質は問わないものはAVC圧縮する
といった、整理を教育する必要があるのではないでしょうか?
書込番号:13515619
tatonBaさん こんにちは
取説やHP(I.LINK(TS)対応機器表:http://panasonic.jp/support/bd/connect/i_link_bwt3100.html)を
見る限り出来そうですけど、
設定はBW890取説操作編P78通りにしてますよね?
また、具体的に取説手順の何処でダメなのでしょうか?
(一応念のため、DRモード以外の番組ってことはないですよね?)
書込番号:13515621
i.LINKでBW890からBW800にダビングやムーブ出来ますが
絶対条件はDRで録画してる事です
方法は取説に書いてあるはずです
DRなのにうまく行かない場合は単に「うまくいかない」だけではなく
2台のレコーダーに各々どういう設定をしたとか
どういう操作をしたら○○ってエラー表示が出てダビング自体が始まらないとか
○○ってエラー表示でダビングが中断してしまうとか具体的にお願いします
出来れば取説の○ページの○○の部分が
取説と違い△△になってしまう・・・みたいに
分りやすくお願いします
でもそもそもDRで録画してるのなら
HDD内でAVC録画にするだけでHDD残量は増やせるわけだし
仮にBW890からBW800に移せてもダビング10ではないし
またしばらくしたらBW800とBW890のHDDが2台とも一杯になるだけです
それにダビングは実時間かかるしその間は2台とも自由には使えないし
日常的には出来ないと思います
見る時間>録画時間ってするか
ある程度BDを活用しないと根本的には解決しません
今回はBD化してHDDから消しては?
少し補足すると
BW800でデフォルト設定のまま作ったAVC録画のBDは再生出来ません
初期設定の音声設定をデフォルトのオートから固定に変更し
BDに対して実時間ダビングで作ったAVC録画のBDなら
ソニーやシャープでも再生出来ます
DRは音声設定はオートでも固定でも再生出来ます
書込番号:13515630
既定はDRだから、それぞれの番組をHEに変更すると容量が圧縮されます。
パナ機では、電源OFF中に番組を容量変換してくれます。便利なので試してみてください。
あとは、こまめにBDに移したほうがいいと思います。
書込番号:13516014
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと4日
ブルーレイ・DVDレコーダー
