DIGA DMR-BW890
2番組同時のフルハイビジョン12.5倍録画を実現したHDD搭載ハイビジョンBDレコーダー(1TB)
このページのスレッド一覧(全67スレッド)![]()
| 16 | 10 | 2010年10月30日 16:48 | |
| 2 | 4 | 2010年11月7日 11:12 | |
| 8 | 10 | 2010年12月29日 23:07 | |
| 2 | 4 | 2010年10月24日 12:28 | |
| 17 | 9 | 2010年10月26日 23:08 | |
| 8 | 15 | 2010年10月20日 21:22 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > パナソニック > DIGA DMR-BW890
みなさんどのモードでHDDへ録画してますか?
また、BD-Rへはどのモードで保存してますか?
おすすめを教えてください!!
番組内容や、本人の価値感で違うのは理解してますが。
平均的な意見を聞きたいです。
よくここの書き込みで連ドラはHEモードでBD-R1枚で収まるとありますが
25GのBD-RだとHEモードでは9時間なので10〜12話のものは収まりません・・・
なぜ収まるのかが不思議です。
オイラは連ドラはHLモードで録画して1枚に収めています。
今後はHXモードで50Gにしようかと検討中です。
TVの大きさによっても画質の劣化が違うのでしょうが
自分の部屋にはプラズマの37インチがありますが、HLモードでも
それほど、画質の劣化は気になりません。
ですが、リビングの42インチの液晶だとDRモードでもブロックノイズや
人の顔の輪郭部分は気多少になります。
やはり50とか60インチくらいのプラズマの画面だとHLでは気になるのでしょうか?
個人的な意見でいいので、録画モードや保存モード教えてください。
>おすすめを教えてください!!
それは人それぞれ違います。
購入しているのであれば、自分で録画しながら最適を探すしか有りません。
(地デジ等の要らない番組を録画し、ダビング10を利用してモードを変更して最適解を見つければよいでしょう。)
書込番号:12136644
なぜ収まるのかが不思議です。
CM抜くからなんですが
それでも11話までです
書込番号:12136696
私はBW770で必ず編集してからBDディスクに保存してますが、この質問だけ。
>なぜ収まるのかが不思議です。
編集でCMをカットすれば、54分のドラマは45分位になり、
9÷0.75=12なので、
大抵のドラマは、初回または最終回が2時間までの拡大版であっても、
1クール11話までなら25GBのBD一枚に収まります。
書込番号:12136705
おすすめを教えてください!!
これは過去にも幾度となく質問される方がいますが、こればかりは個人の感覚、好みに
よりますので自分で録画してみて決めるしか無いでしょうね。
人の性格に平均はありますか? と聞いている様なものでしょう。
アニメならDRでなくても良いとか風景等自然の細かい情景をきれいに残したいから
DRだとか、1枚のメディアにどうしても収めたい場合は1枚に収まる様に画質を落とす
とか、これも人により様々です。
私も番組によって録画モードは変わります。
パナの機種はHDD上でコピー、録画モード変換ができるので自分で試して決めるしか
無いと思いますよ。
書込番号:12136742
静岡茶@みんカラさん、
まあ、よくある質問なんですが。
>おすすめを教えてください!!
基本はDRです。
DRでは1枚に入らない場合に、レートを落とすか複数枚に分けるかは、人それぞれだし、ケースバイケースです。
まずは、自分で試してみて、どのレートまでだったら我慢できるかを見極めてはどうでしょうか。
他人のお勧めを聞いても、自分は違うかもしれませんヨ。
書込番号:12136856
みなさんありがとうございました。
やはりそうなんですね〜どこで妥協するか?ですね。
自分なりに色々試してみます。
ユニマトリックス01の第三付属物さん、masa2009kh5さん
謎が解けました・・・CMカットですね。
オイラはその手の作業は苦手でして無理かもしれません。
jimmy88さん
と書いたので、もひとそれぞれですと答えられても・・・
jimmy88さんはドラマ撮る場合どのモードですか?
書込番号:12137384
パナの部分消去(CMカット)はすごく簡単だから
使う・使わないは別としてやり方は知ってて損しません
1、番組一覧から該当の番組を選んで「サブメニュー」→「番組編集」
「サブメニュー」→「番組編集」の操作は「黄色ボタン」でも代用可能
2、「部分消去」を選択・決定
3、部分消去画面に変わるから消去したいシーンを
「開始点」「終了点」「次の区間設定」を抜きたいシーンの数だけ繰り返し設定し
最後に「消去開始」を選べば良いです
部分消去した映像は
映像が停止したり音声が消えたりする場合があるから
CM全部抜かなくても番組の開始前と終了後だけでも良いと思います
取説ではP58です
書込番号:12137520
私の場合は可能な限りDRです。後は容量と画質を考えて変更しています。
と言っても結局は静岡茶@みんカラさんがどう判断するかです。
最初に書いた通り、答えは最終的に自分で判断(妥協)するしか有りません。
(ここに書き込みする方がそれを見る訳では有りませんので。)
書込番号:12137583
HE録画してても、10話だったりしたら余る場合も出てきます。
そんな時は、8話までHEで9・10話はHXにし無駄なく収めています。
もちろん、CMカットしたり次回予告などをカットしていた場合の話です。
また場合によっては、最終話がHEで収まらない時は、セリフ中ではない適当
なとこで分割し、後半の方をHDD内コピーしてからHLに変換し
HEとHLの組み合わせだったら収まる事を確認後、タイトル結合しています。
もちろん、それでもオーバーする場合は、一旦結合して元に戻し
セリフ中ではない適当なとこで分割し、後半の方をHDD内コピーしてからHLに変換し
のやり直しです。
書込番号:12137612
ユニマトリックス01の第三付属物さん
是非チャレンジしてみますね^^;
jimmy88さん
わかりました、了解です。
のら猫ギンさん
そういうやり方もあるんですね、ありがとうございます。
書込番号:12138035
できないはずです。
DVL-BR10なら可能ですが。
書込番号:12135834
直接は無理なはずです。
参考スレ
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=10360346/
この方法なら、出来るようですが、ダビング自体に実時間で、中継を入れるため、実質2倍以上の時間を必要とします。
録画品の重要度にもよりますが、非現実的な選択と思います。
書込番号:12135853
お二方回答を頂きありがとうございました。諦めることにしました。今までのはそのままテレビに保管しておくことにしました。
書込番号:12177605
皆さん、初めまして。
BW890を購入しまして分からないことがあり
解決方法をご存じの方いらっしゃいましたら
教えて下さい。
主にCATVから予約録画として使用しています。
CATVのチューナー?(レンタル)は、パナソニック製TZ-DCH1820を書かれています。
これから、i.Linkケーブルで接続しています。
予約録画が出来ない条件が決まっており
(1)BW890とDCH1820の両方の電源がOFFであり、かつDCH1820での番組予約録画をした時
(普通に一番使われる条件だと思います)
(2)番組表からではなく、時間指定にて録画予約した時
どちらかの電源が入っている状態、
もしくは、時間指定予約の場合は問題なく録画できます。
例えば
・DCH1820で予約録画を設定し、電源を切らないでそのままでいる場合
(現在見ている状態で番組予約を設定した時 等々)
・BW890が電源が入っている状態の場合
短い時間内で2つ以上の録画予約をしている時には2番目以降は普通に録画されています。
(初めの録画の際に録画されていなくとも、BW890の電源はONになっているので)
・DCH1820で(番組予約や毎回探して予約ではなく)時間指定予約の場合
録画できない状態での確認は
1:約2分前くらいでBW890の電源が入る
2:録画時間で、DCH1820の電源が入る
3:一瞬CATVが映り、DCH1820の電源が切れる
(BW890の電源はONのまま)
※時間指定予約の場合は、1と2の間で
1分前くらいより赤の点滅が表示され、時間で録画(赤が点灯)
いろいろと試してましたが、
この組み合わせでは、番組予約は出来ない設定なのでしょうか?
(時間指定録画しか出来ないような仕様?)
長文になりましたが、何とぞ解決方法がございましたら
宜しくお願いいたします。
※BW890では、TS2モード、ECOモード切、クィックスタート
DCH1820からは、D-VHS1として認識されています。
皆さん、申し訳ございません。
上記間違いがございました。
予約録画が出来ない条件が決まっており
(普通に一番使われる条件だと思います)
※誤
※正
(2)(時間指定ではなく)番組表にて録画予約した時
の間違いです。
大変申し訳ございませんでした。
書込番号:12115988
通常はこの組み合わせでは大丈夫なはずです。
気になるのは
上記ですが、通常はDCH1820の番組表予約のみなので、BW890の電源はDCH1890の予約が開始されて
iLINKから信号が出されてから立ち上がるはずです。
まさかとは思いますが、BW890側で予約をいれているということはないですよね?
書込番号:12116079
hiro3465さん
早々にご返信ありがとうございました。
はい、
BW890側には予約は入れておりません。
DCH1820側でしか予約設定はしておりませんが
番組表からの番組予約ではない時(時間指定の時)でも
BW890は予約時間よりも先に電源が入るようです。
※時間指定では録画されますが。
もしかしたら、これが原因ですか。
修理依頼した方がいいですか。
書込番号:12116185
>もしかしたら、これが原因ですか。
>修理依頼した方がいいですか
動作的には通常はない動作なので、一度パナに実に来てもらった方がいいかと思います。
この組み合わせはパナも保証機種のはずなので。
書込番号:12116301
hiro3465さん
メーカーさんへ連絡してみます。
いろいろありがとうございました。
これからも分からない事あると思いますので
宜しくお願いいたします。
書込番号:12117771
同じような現象で検索から来ました。
私はBW800からの買い足しになりますが、
BW890ではi-LINKが不安定です。(STBは同じTZ-DCH1820です)
(幾度かリセット/差し替え等々してみましたが)
一番初めの番組は録画されてません。
(自動電源オフを6時間に設定しているので、
それ以内であれば2番目以降は録画されています)
パナのHP STB i-LINK接続可能な機種についてでは
(http://panasonic.biz/broad/catv-support/ilink/index.html)
この機種がまだ記入されていないので、動作確認は
されていないのかなと思いサービスには連絡しませんでしたが、
同じ症状の方もいらっしゃるんですね。
STB側で予約すると
その時間はSTB本体から電源OFFにしないと外部から動作できないと
思ったのですが、設定時間と共にSTBの電源が切れるのも同じです。
BW800に接続し直すと全く問題なのでSTBの故障とも考えにくく
パナのHP上で接続可能機種に表記されましたらサービスへ
確認してみようかと思います。
私もi-LINKからの予約では90秒前くらいから
BW890の電源入り待機してますよ
書込番号:12132615
イノベターさん
電源が先に入るのは故障ではないのですね。
安心しました。
VM180さん
私と同じ症状ですね。
同じ症状の方がいると、安心します。
ただ、予約録画が出来ないのには困ってます。
メーカさんに電話をしたら、対応していますとの事で
リセット?(電源切り)と接続をし直して
もう一度様子を見て下さいとの話でした。
電話の直後は動作するのですが、次の日には
同じ初めの予約は録画されていません。
書込番号:12149946
予約録画、ほんと困りますよね。
私は仕方ないので、予約番組の前の番組も
予約していますよ。
【探して毎回予約】では無理ですけれど
出来るだけ【時間指定】にして対応しています
(月-金曜日とか毎週とか)
この無駄予約はBW890の電源を入れる対応ですね。
どうせ1番目は録画されませんし、
番組延長とかもほとんど無いので問題無しです。
注意してほしいのは、
BW890側で2時間(6時間でも)
したら切れる設定しておいてくださいね
前の番組予約でBW890の電源がONのままであることが
今のところ回避方法なので、、、
書込番号:12151551
3日前にBW890を購入。
配達が待ち遠しかったので、自分で配線しました。
STBも同じDCH1820、購入翌日にトピ主さんと同じ状況であることに気がつきました。
CATVの番組表から予約録画しても、電源がONになるだけで予約実行されません。
CATVのサポートに電話をしてあれこれ設定をいじりましたが改善ナシ。
本日、技術担当の方が来られてSTBを新しいものに交換されたところ、
予約録画が実行されるようになりました。
まだしばらく経過観察が必要ですが、STBの交換で解決するかもしれません。
参考になるでしょうか?
書込番号:12435870
この機種はスカパーHDに対応しているので近日中に購入予定です。
購入後、ハイビジォヨン画質のまま
スカパー→BW890のHDD→BD-Rに保存したいのですが・・・
これはできるのでしょうか?
人から聞いた話だと、コピーワンスがかかっているので
スカパーから、BW890に録画した時点で1回とカウントされるので
BW890からBD-Rだと2回目となり保存ができないと思うと言われました。
これだと、自分の目的が果たせないので意味がありません。
実際のところどうなんでしょう?
わかる方、教えてください。
>人から聞いた話だと、
いつの時代の人?
コピワンでもメディア化は可能です。単にムーブになるだけです(HDDから削除される)。
書込番号:12107150
問題なく出来ますが、HDD→BDはコピワンになるのでムーブとなり、ダビング完了後
HDDから番組は消えてしまいます。
書込番号:12107155
コピーはできないので
ムーヴ=移動となります
つまりBD化自体は可能ですが
HDDから録画内容が消えます
書込番号:12107172
みなさん、ありがとうございますm(_ _)m
問題なくできるんですね〜^^vvv
表現の違いで、ダビングなのかムーブなのか?
なんですね・・・
感謝・感謝です!!
書込番号:12107314
DMR-BW890-Kの購入を考えています。今は、アンテナから直接テレビにつないでいますが、ごくまれになんですが、電波が弱いようなので、画面が途中で止まってしまったりします(月に1度か2度ほどなんですが)。この機種はWチューナーなのでより一層、受信状況が悪くなってしまうのでしょうか?ブースターも付けた方がよいのでしょうか?
地デジか?
近所の電器店かデジサポに相談しましょう。
書込番号:12095595
アンテナを新しい物に交換した方がいいのでは?
デジタルはアナログと違ってブースターでは対処できない事も
あるから電気店に相談した方がいいと思いますよ?
書込番号:12095725
まずは、アンテナを多素子のものに交換する。UHFなのでそんなに、高くないですよ。ホームセンターで購入し自分でもできます。局にきちんと方向を合わせる。台風などで、方角がずれていることもあります。近所のアンテナの方向をを見ればいいです。
アンテナから直接繋いでレベルが低いと言うことなので、ブースターでは厳しいかもです。ブースターは分配器を入れるとレベルが下がるのを、押さえるためのものです。もともと、低いレベルでは、ノイズも増幅されます。
書込番号:12096695
ブースターについては私の場合は効果がありました。
八木アンテナのDPW02をつけましたが、日立のテレビで10dB向上しました。
基本的には、多素子のアンテナをつけることがベストでしょうが、
簡単に入力を上げるにはブースターでもよいかもしれません。
4000円程度の投資ですみますので。
書込番号:12097157
同軸ケーブルを必要な長さに切ってF型接栓を付けたことがある人なら、アンテナ工事で
難しい作業(アンテナの組み立て、同軸ケーブルの接続)はありませんが、屋根上の危険
な作業が伴いますし、ブースターを使うにしても長い同軸ケーブルで信号が劣化した室内
よりも、各部屋への分配器の前のアンテナ直下か屋根裏が良いと思います。
自宅はUHFアンテナとBSアンテナの2本を屋根裏に引きこみ、33dBブースターを
経て各部屋に分配しています。
書込番号:12097218
訂正
(誤)同軸ケーブルを必要な長さに切ってF型接栓を付けたことがある人なら、アンテナ
工事で難しい作業(アンテナの組み立て、同軸ケーブルの接続)はありませんが、
(正)同軸ケーブルを必要な長さに切ってF型接栓を付けたことがある人なら、アンテナ
工事におけるUHFアンテナの組み立てや同軸ケーブルの接続等は難しい作業では
ありませんが、
書込番号:12097248
皆さんの意見、どれも参考になりました。すべてにGOODアンサーあげたいです。ブースターを付ければ、単純に、受信状況がよくなるというものではないようですね!皆さんの意見を頭に入れて、電機屋さんに一度、相談して見ます。あまり出費をしたくないので、じんぎすまん さんの意見も気になりますが、配線クネクネ さんの話もありますし、、、。こんな質問はDIGA DMR-BW890-Kのクチコミ欄ではお門違いの質問のような気がしましたが(只この機種を購入予定というだけで)、皆さんどうもありがとうございます。
書込番号:12099258
最近のDIGAは感度はよいめだと思います。Wチューナは気にすることはないと思います。テレビへの信号の分配損失を減らすためのアンプがアンテナ回路に入っています。電源がオフでもアンプは動作しています。大抵のひとはレコーダの出力をテレビのアンテナへつないでいると思いますがその対策です。ブロックノイズですが相談する前にアンテナレベルを確認してください。パナソニックですとサブメニューからアンテナレベルを選びます。季節や時間帯によって変化しますが最低で40以上あればだいたい大丈夫です。もし不足しているようでしたら対策としてはアンテナの方向を調整してだめならDPW02の使用がよいと思います。
書込番号:12099844
アンテナのデシベル表示だけで判断してはいけません。
デシベル表示中に左矢印ボタンを押しっぱなしにして電波の質まで見て下さい。
表示の意味は地上デジタルで検索して参考にして下さい。
デシベル表示中に決定ボタンを長押しするとチャンネル別にデシベル表示されますが・・
書込番号:12120028
DVDレコーダーを所有した事がないので教えて下さい。
2時間半番組をHDDに録画した場合、1枚のDVD−Rに
2時間半ぶんダビングできますでしょうか?
もちろん録画時より画質は落ちるのでしょうけれど。
できるとすれば、ダビング手順を踏んでいけば、
途中でそういった事を選択(確認)するような画面になりますか?
(面倒な設定はしなくて済みますか?)
なぜDVDのディスクなんですか?
せっかくのBlu-rayレコーダーなのですから、Blu-rayディスクが良いと思いますけど…。
書込番号:12078542
すみません、事情により、記録したDVDレコーダーで
再生するのではなく別の部屋のDVDプレーヤーで視聴するので
質問させて頂きました。 (VRの事は確認済みです。)
書込番号:12078565
DVDに2時間30分のダビング可能ですが
DVDの場合は実際再生する機器に合わせて
DVD-RだったりDVD-RW使ったりDVD-RAM使ったりと
使い分けが必要です
それと実際のダビングでは
1、先にHDD内で標準画質LPの映像に変換しておいてDVDに高速ダビング
2、DVDに直接2時間30分かけてFRで実時間ダビング
どっちかでやります
画質は2が上ですが手間は1が簡単です
BDプレーヤーは1万数千円で買えますが
これを使えば面倒なDVDを使う手間が省けます
http://kakaku.com/kaden/blu-ray-player/
書込番号:12078593
可能だが時間が掛かるのですね。
BDプレーヤーの購入は思いつきませんでした。
検討案件にしてみます。
書込番号:12078612
>可能だが時間が掛かるのですね。
>検討案件にしてみます。
他の部屋での視聴が頻繁なら、PS3をプレーヤー代わりに検討されれば、BDプレーヤーとしても
利用できますし、LAN経由でBW690で録画したものもBDにしなくても視聴可能です。
視聴機会が多いなら一度設定すれば面倒は少ないです。
書込番号:12078682
ちなみに予約録画の段階でFRにすれば
2時間半そのままDVDに高速ダビングできました
ただCM入りで2時間半FRで録画し
あとで部分消去とかでCMを抜いてしまうと当然のことながら
DVD1枚ぴったり入る画質ではなくなります
書込番号:12078922
皆さん、今晩は(^^)
ちょっと、お邪魔しますm(__)m
>ヒロさんへ
ヒロさん、どうも、お久しぶりです
どうですか、元気でやってはりますか
実は、私、近々「ソニーのAT900辺り」を購入
しようと思い、下記スレにて書き込んでいます
内容は「録画の頭欠け及び尻欠けについて」です
皆さん「えっらい熱心で、荒らす様な方も一人もおられません」
返信は、もう「130位」行ってます
良いスレだと思います
で、ヒロさんの様な「分かりやすくて、良い見識者に来て頂ければ
有り難いな!」と、思い、書かせて貰いました
良ければ、是非、来て貰いたいものです
どうです、一度、覗くだけでも来て貰えませんか
良ければ、お願いします\(^O^)/
「ソニーがパナソニックより劣る点」
2010/10/03 11:29 [12004716]
http://bbs.kakaku.com/bbs/-/SortID=12004716/
書込番号:12079570
皆さんよろしくさん
読むのに時間掛かりそうですが一応覗いては見ます。
書込番号:12081282
ヒロさん、どうもです
いや、どうも、有難う御座います
そうなんですよね、何せ「130」ですから、大変です(^_^;)
もっと、早く言えば良かったですね
実は・・・「遠慮」してました(;^_^A
無論、大変過ぎるようでしたら、結構ですので、くれぐれも
御無理はなさらないで下さい
書込番号:12081664
たなかひろみさま、横入りしてすみません。
万年睡眠不足王子さん
よければ教えて頂けますか?
>ただCM入りで2時間半FRで録画し
↑とのことですが、部分消去とかCMを抜く分、ファイル容量が減ると思いますが、画質まで劣化するということですか?
今週初めてレコーダーを購入したもので、よく分かっていないので変な質問をして申し訳ありません。
書込番号:12086642
CM消去しても画質には関係ありません
書込番号:12087760
画質はそのままですがDVDに「空き容量」が出来ます
CMを抜いてかつDVD1枚ぴったりにしたいとくれば
デジタル放送なら無難なDRで録画してCMを消去し
詳細ダビングでFRを選び実時間ダビングです
書込番号:12088514
万年睡眠不足王子さま、ユニマトリクス01の第3付属物さま
コメント有り難うございます。
CM消し等をしたファイルの容量 < DVDの容量
つまり、DVDに空きが出てしまうということですね。
「実時間ダビング」の意味も少し分かってきました。
VHSの世界からは隔世の感があります。
乱入したにもかかわらず親切に回答いただき、有り難うございました。
書込番号:12090132
【どれがおすすめ?】電源を買うならどれ?締切:あと3日
ブルーレイ・DVDレコーダー
