TA-DA5600ES
スピーカーリロケーションwith A.P.M./HD-D.C.S. フロントハイモード/第三世代 広帯域パワーアンプ/スイッチングハブ機能付きの4ポートLAN端子を備えた7.1chAVアンプ
このページのスレッド一覧(全24スレッド)
2 | 10 | 2011年3月21日 21:58 |
0 | 5 | 2011年4月4日 16:35 |
1 | 1 | 2011年3月2日 20:06 |
1 | 2 | 2011年2月20日 19:36 |
0 | 2 | 2011年1月19日 08:40 |
5 | 7 | 2011年1月6日 15:27 |
AVアンプ > SONY > TA-DA5600ES
初心者です。
AVアンプは購入した事がありません。
テレビにブルーレイにチューナー全てソニーの為ブラビアリンクもあるとの事で
こちらのアンプが目に留まりました。
みなさんこのアンプでどのようなスピーカーをご利用されてますか?
スカパーで映画や音楽を視聴しております。
できればトールボーイのスピーカーが欲しく思ってます。
本当に初心者で未だブラビアリンクの設定もできておりません(>_<)
かなりの機械音痴です。
お手柔らかに宜しくお願いします。
接続できるスピーカーはインピーダンスによる制限がありますが、それさえ満たせばスピーカーはどれを使ってはダメってことはないので試聴されて気に入ったものを使うといいですよ。
試聴できる専門店などは
http://www.phileweb.com/links/link.php/7
で探してみてください。
関東でしたらアバック、オーディオスクエア、テレオンあたり。
書込番号:12800589
黒密飴玉様
メールありがとうございます。
2CHで視聴した時に気になったSPは…
DALIのIKON6 MKU
CM9
エラック FS247でした。
それぞれ違うアンプで違う音の出方で面白かったです。
このアンプで鳴るのかな?
どんな音になるのかな?
と思いこちらに投稿させていただきました。
スカパーで音楽番組や映画を視聴します。
部屋が8畳とあまり広くない事とあと多少ビジュアルも気になってしまう性質なのと機械音痴
が相まって困り果ててます(>_<)
私は名古屋在住でオーディオ屋さんは敷居が高く感じてしまうのと、AVアンプでの視聴もした事も
ありません(>_<)
書込番号:12800654
>このアンプで鳴るのかな?
鳴るのと鳴らしきるは別の話ですからね。基本主観の範囲で鳴らしきってると悟るしかないです。
TA-DA5600ESはちょっと細身の自然な音でHD-D.C.Sを機能させることで面白いほどに映画館にいるような
テレビ(スクリーン)だけ存在している空間に連れて行かれた気分になれます。
>どんな音になるのかな?
聴いたアンプが3〜4万円↑のプリメインならまず勝ち目がないでしょうね。
その聴いた音を最大値として2〜最大5割は音が落ちるのでは?主観としては常にそんな感じです。
>部屋が8畳とあまり広くない事とあと多少ビジュアルも気になってしまう性質なのと機械音痴が相まって困り果ててます(>_<)
TA-DA5600ESには「スピーカーリロケーション with A.P.M.」という自動音場補正とスピーカー配置を
仮想設定してくれる機能があるので部屋環境とビジュアルの両方を補ってくれますよ。
>私は名古屋在住でオーディオ屋さんは敷居が高く感じてしまうのと、AVアンプでの視聴もした事もありません(>_<)
敷居それほど高くないですし、どちらかといえばニッチな商売なのでスタッフの方も親切な方が多いです。
購入するわけでもないのに何度も足を運んでもいやな顔をせず試聴セットしてくれるお店のほうが多いですね。
(もちろん不親切なお店があるのも事実ですが・・・)
どうしても専門店はムリでしたら量販店では?
名古屋はビックカメラで結構な試聴室を構えてそこそこの規模があったと思いますが昔と変わったのでしょうか?
書込番号:12801788
黒密飴玉様
メールありがとうございます。
fs247、ikon6mkUはデノンの2000se
cm9はpm15s2
で視聴しました。
ビックはオーディオコーナーにしかいったことがないので一度見にいってきます。
ソファは壁にべったりくっつけてソファからテレビまでだいたい2mくらいなので
とりあえずフロントだけでいこうかとおもうんですが、
ソファの真横にスピーカーを置くのは如何なものなのでしょうか?
書込番号:12801847
問題ないですよ。
書込番号:12802476
ビックにそのスピーカーがあるかどうか知りませんが、名古屋のオーディオといえば大須ですかね。
アメ横の2Fのノムラ無線とか、赤門のサウンドプラザ1号、2号とか。
以前は隣のジョーシンやホーエー家電なんかもありましたが、最近はどうでしょう?
その他の店はなくなってしまいましたね。
あとは最近入ったことがありませんが、北区の太陽サウンドオンとかエイデン本店も豊富にありました。
書込番号:12802889
ブラビアリンクさんこんにちは。
レビューに書きましたが、ELAC FS 247 SEを使っています。
黒蜜飴玉さんの言っているインピーダンスの件ですが、
4Ω設定がありますので、4オームのスピーカー使用時には設定が必要ですが、
対応しないスピーカーは無いはずです。
ただ、フロントハイ使用時の制約がありますが、4Ωのスピーカーを使っていますが、
問題無く使っています。
これは、アンプの補正タイプをEngineerにすることで、解決できます。
つまり、素の音はプリメインに負けたとしても、設定でどうにでもなる素直な音のアンプです。
私は田舎のため、スピーカーの視聴はAVACでアンプとスピーカーを準備してもらい上京しました。
書込番号:12804014
かいとうまん様
メールありがとうございます。
はっきり言わせていただきます。
インピーダンスの意味もわかりません((+_+))
といった具合です(・・;)
2chで聴いた時のエラックはとてもよかったです。
fs247でしたが(・・;)
書込番号:12806250
>かいとうまんさん
対応しないスピーカーは無いはずです。
補足どうもです。TA-DA5600ESに関わらず書いているので気になさらないでください。
TA-DA5600ESでの4Ω使用可能な点は理解しております。
書込番号:12806293
スピーカーには必ずインピーダンスがあります。
4Ω、6Ω、8Ωがほとんどです。
TA-DA5600ESの場合、1台でも4Ωがある場合、設定を4Ωにします。
初心者に勧めたい!! ソニーの高級AVアンプ「TA-DA5600ES」
http://ascii.jp/elem/000/000/576/576922/
に細かな設定とかの説明があります。
雑学ですが、インピーダンス4Ωとか言っても、実際すべての周波数が4Ωと言う訳ではありません。
http://www.maroon.dti.ne.jp/sejio/imp.htm
のように、周波数によってばらつきがあります。
書込番号:12806718
10日ほど前にTA-DA5600ESを購入しました。
すごく音が良くてびっくりしています!
また、いろいろパラメータをいじったりして遊んでいるところです。
前置きを書いちゃいましたが・・・(^^;)
ここで質問して良いか分かりませんが、
ipod touch 64GB (現行種)を持っており、5千曲ほど入れています。
折角5600ESにDLNA機能が付いているので、手軽にipodの曲を聴ければと思い、ipodに「Dixim」というアプリを入れました。
これはipodがDLNAサーバ、5600ESがDLNAクライアントとして稼動してipod内の音楽を再生できるアプリです。
また、DLNAコントローラで5600ESを操作できるため、実質ipodの操作だけで曲選び・再生・停止・音量調整ができるのですごく便利です。しかし、ファイルを1つずつ共有をかけて再生しなければならない上、アプリ自体がとても使いづらく、わずらわしいです。
もっと簡単に手軽に扱えるアプリ、もしくは別の方法でもかまいませんので、ipod内の音楽を手軽に本機で再生できる方法はありますでしょうか?
私が探した限りではDixim以外使えそうなアプリが見当たりませんでした。探し方が悪いだけかもしれませんが・・・。
ご存知の方がいらっしゃったらご教授お願いいたします。
接続の仕方にもよりますが有線でも良ければ、IPOD対応の出力端子のあるドックスピーカーから音声出力してアンプで聞く方法もあります。。
ただ、アナログ接続ですし操作はドックスピーカーで行うことになりますね。。
後は単純にIPODヘッドホンジャックから変換ケーブルで接続して聞く、もしくはApple TVかな・・・
書込番号:12709462
クリスタルサイバーさん
確かにドックを使う方法もアリです(^^)
TA-DA5600ESにはスイッチングHUBが内蔵されているので、直接NASを接続することで高音質化が図れるみたいです。
ですので、ネットワーク対応HDDを購入し、その中に音楽を貯めて聴こうと思います。
アンプもしくはipodアプリのPlugPlayerからコントロールできるので、もっと手軽に音楽を楽しめそうです!
書込番号:12753816
これを拝見して、メーカーのホームページを訪れてみました。
http://www.sony.jp/audio/products/TA-DA5600ES/feature_2.html
----- ここから引用 -----
スイッチングハブ機能付LAN端子
LAN経由での音楽再生は、通常AVアンプから見えるネットワーク上のパソコンや、NAS(ネットワークHDD)からオーディオファイルを受けとり再生します。その際、NASをアンプに直接つないでしまうと、NASがイーサネット上から離れてしまうため、データやIPアドレスの取得ができなくなります。一方、NASやパソコンをスイッチングハブ(又はルータ機器)を経由してAVアンプと接続すると、信号接続的に遠く、音質低下が生じます。ハブ方式 LAN入力端子は、NASやパソコンをAVアンプに直結しながらもネットワークへの接続を維持できるので、よりハイクオリティーなデータ伝送が可能となり音質向上につながります。
また、LAN端子が4ポートあることで、薄型テレビやブルーレイディスクレコーダー、ゲーム機など、周辺機器をネットワークへ接続する為に、別にハブを用意せずにすみ、配線がスッキリします。
----- ここまで引用 -----
以下は、あくまでも私のソニーに対する見解です。私はこのホームページに書かれている、「音質低下が生じます」、「よりハイクオリティーなデータ伝送が可能となり」、「音質向上につながります」の記述は適切ではないと考えます。
とくに「音質低下が生じます」という断定のしかたと、「音質向上につながります」という断定のしかたを、並べて表示するのは誤解を招きやすい表現方法だと思います。
書込番号:12754228
ぱうさん
こんばんは。ご返信ありがとうございます。
確かに高音質になるとは書いていませんね・・・(^^;)
デジタルは劣化しないという方もいれば、そうでないという方もいらっしゃいます。ちなみに本機を開発した方のブログを見たことがあるのですが、その方は後者でした。
ちなみに私は素人で耳が肥えていないのでサッパリ分かりません・・・。
以前はTA-DB790を使っていましたが、HDMI対応アンプがほしくなり、WEBで調べたり店頭で視聴したりして本機を購入しました。
普段、CD・MDデッキ(MXD-D40)で音楽を聴いていますが、ディスクの入れ替えが煩わしく感じます。
5600ESはネットワークオーディオが楽しめるので、手軽に高音質化できればと思っています。
PCのMP3をネットワーク再生するよりも、CD・MDの方がかなりよく聞こえます・・・。
いろいろ調べてたり聞き比べたりしてみると奥が深いですね・・・。わけ分からんくなってきました(笑)
書込番号:12755480
内蔵スイッチングハブの件について、別のスレで書きましたので、この場を借りて紹介させていただきます。
「内蔵スイッチングハブのソニーの音質評価に客観性はありません」
[12858449] http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000140832/SortID=12858449/
書込番号:12858460
ホームシアターの先輩方、いつも大変お世話になっております。
素人ながらに音はYAMAHAだと決めて、約10年間DSP-AX1とNS-8HX(4本)とNS-C7HX(1本)を使ってきました。
そんな中、AX1の音がついに一部出なくなり、BDの品質の高い音声で映画を観たいという欲も後押しして、こちらのTA-DA5600ESとYAMAHA RX-V3067とで何度か視聴して悩んだ結果、スピーカーリロケーション機能に期待をして、初めてのSONYアンプになびいているものです。
そんな中疑問に思ったのですが、5600ESマニュアルに下記記載があります。
「サラウンドバックスピーカーを使用しない場合、SURROUND BACK (ZONE 2)端子をフロントスピーカーのバイアンプ接続用に使用することができます。」
このようにフロントスピーカーをバイアンプ接続した場合、物理的なサラウンドバック端子を使用してしまうのですが、サラウンドバックのファントム生成はこの接続でもできるのでしょうか?
素人な質問かもしれませんが、何卒ご指導のほど宜しくお願いいたします。
自己レスです。
ソニーから回答があり、バイアンプにしてもサラウンドバックもファントム生成されるとのことでした。
先日アバックさんで特価の上に純正HDMIケーブルやウォークマンドック等おまけして頂いて購入し、今週末にはセットアップ予定です。
使用感等、また報告したいと思います。
書込番号:12730568
AVシステムの再構築を7年ぶりに考え、現在のYAMAHA AX1400から5600ESに決めようかと思ってます。
テレビは昨年夏にプラズマに入れ替え、VIERA V2 50inch
BDレコーダーは現在2台
直近増設した Sony AT900とX90. それと予備にパナのBW750の体制です。
スピーカーのロケーションを調整する機能と位相差補正に大変興味がありアンプとしてはこの機種が候補ですが、
テレビとのHDMIリンクが効くかどうかの情報が入手できません。
現状で、パナテレビとSonyレコーダの直接の接続(音声のみアンプへ光出力)では、入力切り替えと電源のリンクは可能ですが、ソニーアンプを挟むとテレビとアンプリンクができなければ、結構面倒な気がして、音質重視の方からは、こだわることではないと指摘されそうですが、購入にあたり確認したいのですが、ソニーアンプとパナテレビの組み合わせの方はおられないでしょうか?
参考になるかどうかですが、私の場合を書いておきます。
【当時の使用環境】
TV:Panasonic TH-P42PZ80
AV AMP:TA-DA5400ES
BD:BDZ-X90,T90,DMR-BW870,850,BDP-S360
TVもアンプも古い機種だったので現行モデルでも同じだ、とは言えませんが私の場合はコントロール機能は使えました。
ただし、HDMIの規格制限で録画機器は3台までしか判別できないので3台以上のレコーダーを繋ぐとどれかが動かなくなる・画面が乱れる・接続が安定しないなどの症状が出ます。
書込番号:12680727
情報ありがとうございます。
リンクにこだわるべきではないのでしょうが、連動で入力が切り替わることと、音声コントロールはやはり便利なのでこの点も考慮して決定したいと思います。
可能性があることがわかり安心しました。
書込番号:12683915
マニュアルの85Pに、
・「A.P.M.」が機能中は、サンプリング周波数が88.2 kHz 以上の信号は、もとの周波数にかかわらず44.1 kHz または48 kHz で再生されます。
・「Speaker Relocation」が機能中は、サンプリング周波数が88.2 kHz 以上の信号は、もとの周波数にかかわらず44.1 kHz または48 kHz で再生されます。
とありますが、これは上記補正機能をつかうのであれば、96kHzでも48kHzのソフトと同じ音質になってしまうという認識であっていますか?
そうですね。読む限りではダメっぽいですね。
多分、スレ主さんはブルーレイ等のDTS-HD系を意図されているのではと思います。
スピーカーの種類がバラバラとか部屋の形がいびつとかいろんな要素に対応する
機能だと思いますが、そもそもA.M.PはD.C.A.C.ありきなので、妥協点でしょうね。
個人的には、やはりいろんなフィルター類は無い方が音質は維持されそうなイメージ
がありますし、はじめは頼りつつ、徐々に音場セッティングを詰めてゆければ、
そのうちOFF利用になるんではないかと思っています。
書込番号:12529013
黒い水さんの認識でいいと思います。
アンプのリソースを使い切ってしまい、同時に機能させることができない
という事でしょう。
「A.P.M.」の機能中は、96kHzをデコードするだけのリソースが残ってない
という事でしょう。
同時に出来る事には制限があるんですね。
書込番号:12530512
パイオニアのDVL−919とコンポーネントで接続し、HDMI出力で、SONYのKDL−46EX700に出力しています。DVDは映像、音声とも問題なく再生されますが、LDを再生したときの映像が映りません。音声は問題ありません。コンポジットで接続すると映像もでます。(かなりひどい画質ですが…)原因及び解決策がわかる方がいたら教えてください。
LDプレーヤーの映像はコンポーネントからも出力できるそうですが、白黒画像になるのでS端子かコンポジットで接続するより方法は無いでしょうね。
書込番号:12447140
早速のご回答ありがとうございます。LD・DVDのコンパチ機ですので、同じ機械でDVDを再生したときは映るのに、LDを再生したときには映らないのはなぜでしょうか? やはり映像信号が違うせいでしょうか? LDの場合、「白黒になる」とありましたが、これも映像信号のせいなのでしょうか? もう少し教えて頂けると幸いです。よろしくお願いいたします。
書込番号:12447862
DVL−919とKDL−46EX700を直に、コンポーネントで接続し、
DVL−919とTA-DA5600ESを光か同軸デジで、繋ぐのはダメなんでしょうか?
書込番号:12447906
LDは元々コンポジット信号で記録されています、S端子で出力できるのはプレーヤー内でY/C分離しているので出力できるのですが、コンポーネント信号へ変換する機能を持たないためでしょう。
書込番号:12449147
みなさんありがとうございます。DVL−919は、以前、コンポーネントでテレビ、プロジェクターに接続しており、特に問題がありませんでした。直接、テレビにコンポーネント接続すれば問題はないと思いますが、少し離れているので映像コードを補充する必要があるかな。あるいは、距離があるため、LDからの信号が弱いため認識しないのかもしれません。みなさんからのご助言を参考に配線を考えてみます。
書込番号:12450020
私はLD&DVDコンパチ機DVL−H9を所有しておりますがコンポーネントからはLD映像は出ておりませんでした
書込番号:12469248
ありがとうございます。私の勘違いだったようです。コンポーネント出力と、s端子での出力の両方を接続していたのだと思います。いろいろとみなさんにご迷惑をおかけしてすみませんでした。
書込番号:12469712
【欲しいものリスト】金額確認用
【その他】動画編集用そこそこPC
【欲しいものリスト】自作PC格安構成
【欲しいものリスト】自作PC 2026
【Myコレクション】AirStation
AVアンプ
