このページのスレッド一覧(全6スレッド)![]()
| 2 | 2 | 2013年7月28日 17:57 | |
| 2 | 2 | 2012年11月10日 19:36 | |
| 1 | 1 | 2011年10月1日 17:57 | |
| 3 | 2 | 2011年9月28日 18:33 | |
| 0 | 2 | 2011年4月1日 00:06 | |
| 1 | 1 | 2011年1月5日 00:31 |
DVDプレーヤー > グリーンハウス > GAUDI GHV-DV300K [ブラック]
DVD-Rで作成した映像がたまにフリーズします。再現性は不安定なので録画時には問題がなかったかと思います。原因を教えて下さい。
DVD-Rは日本製の太陽誘電です。
解答よろしくお願い致しますm(_ _)m
>・・・再現性は不安定なので録画時には問題がなかったかと思います。
というのであれば、もう1枚、同じ条件で作成して、再現性を見られてはどうでしょうか?
同様なら、ディスクの問題ではないと思いますが...
書込番号:14261500
DVDを再生すると、数十秒おきに画面がワイドになったりノーマルになったりと自動的に切り替えられてしまいます。テレビ側のサイズ設定を変えてもやはり切り替わってしまうので本体の設定なのだと思うのですが、どこを治せばよいのでしょうか?ちなみにセットアップの画面設定はグレーになっていて選択できない状態です。
このプレイヤーは持ってないですが、
セットアップ設定は、ディスク再生時ではおそらく出来ないので、
(ラストメモリー状態=再生を一旦停止した状態も)
わかりやすいのは、ディスクを入れていない状態で、電源を入れて、
セットアップボタンを押して、2つの設定を見てみてください。
一つは一般設定でのTV画面設定。
普通に地デジTVなら16:9ワイドに設定してみてください。
(この場合、4:3の映像再生すると横ノビに見えるかもしれませんが、その場合TV側の画面設定を4:3になる設定に変えてみてください。)
あとは、初期設定のTVタイプがAUTOだったら、NTSCに変えてみてください。
(リモコンでも変更可能です=出力方式)
おそらくNTSCに固定すれば直るかなと思いますが。
書込番号:15318809
回答有難うございます。おっしゃるとおりで、ディスクが無い状態で選択することが出来ました。NTSCに固定はなっていたのですが、画面を16:9にして、本体の設定もフルに変えたところ、画面が動かなくなりました。地味にイライラしていたのでとても助かりました。有難うございます!!
書込番号:15321811
2台購入しました。DVDを再生していて一時停止をすると両方ともスクリーンセーバーはオンにしているので4分でスクリーンセーバーが動作するのですが、30分ぐらいすると何故か?1台だけが電源がオフになってしまいます。もう一台はスクリーンセーバーが動作したままその状態を保っています。何故30分ぐらい時間が経つと1台だけ電源がオフになってしまうのでしょうか?
故障なのでしょうか?それとも設定で変更できるのでしょうか?
わかる方、わかりやすく解答よろしくお願い致しますm(_ _)m
ウチのプレイヤーはずっとスクリーンセーバーのままですよ。自動電源オフのほうが節電には良いかも知れませんね(笑)
書込番号:13507246
メーカーに問い合わせた所、ロットによる仕様の違いとの事でした。メーカーの対応は非常に良くて満足しております。
書込番号:13558708
親父のオーディオのCDデッキが壊れたのでこれで代用できるだろうかと検討しています。
十何年も前にあつめたクラシック等の音楽CDが聴ければそれでよさそうですが、
スペックにはDVDメディアの表記しか書いてないようで。
古い音楽CDの再生はできますか?
オーディオCD/CD-R/CD-RW 再生出来ますよ。
書込番号:12841815
皆様、はじめまして、こんにちは。
年末で忙しいと思いますが、ご教授よろしくお願いします。
こCPRM対応の機器の購入を考えているものです。
地デジ放送をアクオス(SHARP)に録画をし、録画した放送を
CPRM対応のディスクに(VRモード)ダビングしてこの機器を車載して見たいと考えております。
皆様のクチコミを見ている限り、焼くメディアとの相性が・・・というようなモノは
読んだのですが。
アクオスのHDDに録画するときの設定は関係あるのですか??
設定とは、標準録画、2倍録画、3倍、5倍、それ以上 ということです。
HDDに録画するときのモードは関係ないのでしょうか??
素人質問ですみません、よろしくお願いします。
一般論てして・・・。
DVD-R/RWに焼く速度は遅いほうが読み込みエラーは出にくいです。
メディアは国産メディア(太陽誘電製、及びそのOEM)やそれに準ずる海外製メディア(国内メーカーの監視下のもと海外で製造されているもの)を使う。
ただし、上記のことを守っていても再生出来ない場合があります(ま、それを相性が悪いと・・・言っているんですけど・・・)。
同じ型式の機器で同じことをやっても、再生できたり出来なかったり・・・。
これは同じ型式の機器でも使用されている部品が製造時期で異なる場合があるからです(はメディアも時期によって性能が異なることもある、OEM元が替わっていることも多々あり)。
ま、とりあえず・・・焼いてみるしかないです。
評判の良くない海外メーカーのメディア使っても問題がない場合も多々ありますから・・・。
書込番号:12462609
【欲しいものリスト】パソコン
【欲しいものリスト】エアコン
【欲しいものリスト】生成AI用
