RX-V3067(B) [ブラック]
立体的なサラウンド空間をリアルに再現する「シネマDSP<3Dモード>」を備えた高性能7.1chAVアンプ(実用最大出力185W×7ch/ブラック)
このページのスレッド一覧(全12スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2011年12月6日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2011年11月22日 18:28 | |
| 5 | 4 | 2011年6月30日 07:58 | |
| 0 | 2 | 2011年6月9日 06:05 | |
| 3 | 2 | 2011年2月22日 18:55 | |
| 4 | 6 | 2010年11月24日 22:05 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V3067(N) [ゴールド]
ONKYOmusicから購入しダウンロードしたFLACファイルをUSBに移し、入力からUSBを選択、曲名の一覧は表示されるのですが、選択して再生しようとすると「再生出来ません」と言うメッセージが一瞬出て再生が始まりません。
該当ファイルは、USBに入ったままパソコンで再生出来る事を確認済みです。
取説を見ても特に再生不可能なFLACファイルの事は記入されていない様に思えるのですが
YAMAHAの他の掲示板で「FLAC(471は非対応)」と書かれている方がおられ、471を検索しても情報が見つかりません。
原因が分かる方はいらっしゃらないでしょうか?
これに関しては471はヤマハアンプのV471の事でしょう。
471と571はFLAC対応してませんので・・・
3067は対応サンプリング周波数が48kHz/24bitになってますけど・・・そういう事ではないのかな?
書込番号:13856515
>クリスタルサイバーさん
幼稚な質問に回答頂いて有り難うございます。
おっしゃるとおり471はアンプですね^^;
FLACの件もおっしゃる通りでした。
この機種を選定する時に「96kHz/24bitに対応」って謳い文句に釣られた所もあるので
USBの場合は「48kHz/24bit」までしか対応していないのに気が付きませんでしたorz
それとUSB3が普及している時に、USB1.1だったんですねorz
ちょっとテンションが下がっちゃったんですが、聞けなかったファイルをNASに放り込んで、DLNA経由で聞いたら感動しました!
もの凄い良い音!!
遙か昔にピュアオーディオやってた時の音が蘇りました!
このアンプの2chステレオで、B&W704が生き生きと鳴り響きました!
本当にこのアンプ「買って良かった!」(^O^)
書込番号:13858408
先日、このアンプを購入し、以前使っていたV467をパワーアンプで使っているのですが、3067のリモコンを使うと467のアンプも反応してしまい設定がコロコロ変わってしまい困っています。(逆に467のリモコンでも3067が反応してしまいます。)
お互いのリモコンが反応しないように出来ないのでしょうか?
書込番号:13792788 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-V3067の取説の113ページのリモコンIDを変更するのでは?
書込番号:13792809
ありがとうございます。解決しました。
書込番号:13798840 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-V3067(B) [ブラック]
このアンプをお持ちの方にお聞きたいのですが、CD再生時の音質はどうでしょうか?
サラウンド再生は間違いなく素晴らしいと思うのですが、CDはどうでしょうか?
AVアンプはCD再生には向かず、比較できないとの意見も多い中、このアンプはH@V@2月号では、同価格帯のプリメインを凌駕するのではとの記事もあります。
ちなみに、今はマランツのSR6004+KEFIQ9です。価格コムの書き込み通り、2CH音質は悪くはないですが、故障が多く買い替えを検討しています。
そこで、AVアンプとプリメイン(デノン1500あたり)を併用するか、AVアンプ高級機一本にしぼるかで悩んでいるのです。
良く聴くのは、クラシックやジャズですが、映画や音楽ブルーレイも楽しみたいのです。
同条件での聞き比べはしたことありませんが、お店の人の話だと10万円くらいのプリメインアンプと同じくらいの音質だと言っていました。
さすがに同価格帯のプリメインを凌駕するなんてことはないでしょう。
書込番号:13178019
ご自身がそのCDの音質をどこまで追及するか?・・・ってことだけだと思います。。
一般的な意見で言えば、AVアンプでCD再生しても普通に問題なく聞けますし、3067クラスであれば十分満足できる方も多いでしょう。。
あとは、その音でご自身が満足出来るかどうかなので、実際に聞いてみないと・・ですし、評論家の意見など他人の印象は参考程度に考えた方が良いです。。
個人意見を言うと、マランツの音が好きならヤマハは結構厳しいかもしれません。。
マランツより悪いってことではなく、音質結構違いますので・・・
ただ、クラシック・・交響曲的なスケール感のある音楽ならヤマハは良いですけどね。。(私の印象です)
書込番号:13180545
やはり評論家の言うことを鵜呑みにするのは良くないですね。
田舎なので試聴が出来ないのですが、東京へ行って聴いてきます。
書込番号:13194974
例えば、プリメインアンプの部品コストを3万円とします。このプリメインアンプと同レベルの音質のAVアンプの部品コストは10万円とします。
前者の開発費は5千万円で、全世界で3百台の売り上げが見込めるとします。1台当たり16.7万円です。
後者の開発費は2億円で、全世界での売り上げが5千台見込めるとします。1台当たり4万円です。
AVアンプは量産効果で部品コストは4割下がり、6万円になるとします。
とすれば、プリメインアンプの総コスト(営業経費等は除く)は19.7万円です。
AVアンプの総コストは10万円です。
実売価格はプリメインアンプは40万円、AVアンプは20万円になるでしょう。
つまり実売価格が20万円のAVアンプは量産効果で、40万円のプリメインアンプの音質に匹敵する可能性はあるということです。
書込番号:13196164
光ケーブルに無理な力・負荷が掛って、急な角度で折れ曲がっていると言うような事は有りませんか?
若しくは光ケーブルは別のは有りませんか?有れば試してみて下さい。
書込番号:13108648
どちらに問題があるのか切り分けできると解決が早くなります、他に光デジタル入力を持つアンプがあるならテレビを繋げてみる、光出力のある機器があるならアンプに繋げて様子を見てください。
一度リセットするのも効果あるかもしれません。
書込番号:13109347
RX-V3067とTV(東芝ZX9000)をHDMI接続しています。
TVの電源ON時は正常に動作していますが、
例えばCD再生時など、TVの電源OFF(待機状態)時に
RX-V3067本体インジケーターのHDMIランプが点滅し
CD再生に音飛びが発生します。
なお、この状態でTVの電源ONすると正常状態になります。
どなたか同様のトラブルが発生した方はおりますでしょうか?
YAMAHAのサポートには問い合わせ中ですが、
解決策等ありましたら、教えてください。
自己レスです。
YAMAHAより回答があり、リモコンのHDMIOUTボタンで
設定変更することにより問題解決しました。
HDMIOUT OFFあるいは未接続端子に設定すればOKです。
書込番号:12645280
俺は、AX3900とSharpのTVで同じ現象になった。
そのときは、Yamahaに問い合わせると、HDMIOUT OFFにしろという答えが返ってきたが、
それでは面倒なんで、Sharpに問い合わせて、結構時間かかったけど、TVの方の基盤上の
部品交換で、その現象が生じなくなったな。
書込番号:12692668
しばし使ってみて、理解できない点を2点ほど。どなたか解決のヒントをいただければ幸いです。
ソニーのノートパソコン(Vaio-Z,フルハイビジョン画面)のHDMI端子から本機のフロントパネルへ接続。しばし画面が出るも、HDMI入力インディケーターが点滅し接続が切れてしまった(音声も)。プロジェクターはSANYO-Z3000。 プロジェクターにそのまま繋ぐと、ちゃんと画面が出るので(当然音はでない)本機がHDMIの中継に失敗している印象である。 Vaioの画素数を落としてもダメだった。
AV-Review12月号の付録のハイレゾ音源を試す(96kHz/24bitおよび48kHz/16bitのFLAC)。USBメモリーに入れると48kHzのみしか再生できない。ファイルは見えるけど再生しようとすると「再生できません」と表示される。マニュアルをよく見るとUSBメモリーは48kHzまで対応と書いてあった(残念)。そこで上記のバイオのファイル共用を試す(Windows7で、ネットワーク越しです)。Vaioは認識するが、中のファイルが全く見えません。最上位のディレクトリーまで移しても同じく見えない。他の音声ファイル(WAV)はちゃんと見えているので,なぜ見えないのかが全く分かりません。
どなたかご経験のある方、ヒントがありましたらフォローお願いします。
TDRKさん、こんにちわ。
パソコンのHDMI出力が切れることについては、メーカーに訊いた方が良いかも。
ところで、PCからのハイレゾ音源の再生ですが、説明書64ページにある「メディアの共有」は設定しましたでしょうか?私もヤマハの古いAVアンプでPCの音楽を再生していますが、最初は音が出ず、このことに気が付いた次第です。
ご確認してみてください。
書込番号:12245619
ヤマハのアンプじゃないですが、私も同じ事にはまったことがあります。
FLACはWindows標準のメディア共有では見れなかった気がします。
(Windowsがサポートしていない?)
そのときはTownky Media Server
http://www.packetvideo.co.jp/products/twonkymedia/index.html
を入れたら上手くいきました。
(今はBufferoのNASを使っていますが、これもTownkyのようでFLAC認識できてます)
ただ、このアンプがTownkyに対応しているかどうかはわかりません・・・
自分も購入検討中なので、知りたいところです。
書込番号:12251352
ちょっと違うかもしれませんが、
ブルーレイレコーダー ⇒ AX3900 ⇒ EPSONプロジェクターの組み合わせで、
プロジェクターへのHDMIケーブルを安価なもの20mを使った場合に AX3900の音もだめ、プロジェクターの画像もだめ という状態になりました。
このHDMIケーブルをレコーダー ⇒ プロジェクター の直で使った場合は画像はOKでしたが、AX3900を通過させるとだめという結果でした。
購入先と相談の結果、 ケーブルを比較的高価なAIM製、15mとしたところ、AX3900経由でも無事映るようになりましたので、ケーブルの差で映らないということを初めて知った次第です。
書込番号:12257988
皆さま、御助言ありがとうございました。
PCからのHDMI接続については、メーカーに問い合わせてみることにします。AVアンプからプロジェクターまでは7mですが、BDレコーダーはAVアンプ経由でなんの問題もなく映っているので、PCとの間の問題だと思います。
FLAC96KHzの再生については、IODATAのLANDISK-HDLS1.0を購入しファイルを移して試したところ(Buffaroでなくてすみません)、無事認識し、再生することが出来ました。WindowsMediaPlayerにパッチを当ててFLAC再生を可能にしてみてもさずがにダメですね。共有の問題ではなく、PC上のDLNAサーバーソフトでのFLAC認識の問題なんですね。形式認識できないファイルを渡さないのも変な話ですけど。こういうことを雑誌はもっと書いてほしいですね。
御助言ありがとございました。
ただ、FLAC96KHzはとてもよい音がしますが、ときどき一瞬止まります。スイッチングハブ(100MHz)で分けて、PC、RX-V3067、DMR-BW850、LANDISKを繋いでいるだけなので、ネットの負荷はさほどでもないと思うのですが・・・・PCを抜いたところ、頻度は落ちたように思いますが、無くなりません。 バッファリング容量が不足しているためでしょうか。SONYがAVアンプにハブをつけたのはこんなことに対応するためなのでしょうかね。
書込番号:12263793
yao-san様
ご指摘を受け、よもやと思い、同時に購入した同種類(長さも)のケーブル(BDレコーダーに使用)に取り換えてみたところ、ちゃんと認識されフルハイビジョンの画面が出ました。ケーブル(当然新品)の不良だったようです。ありがとうございました。
ついでですので、NAS経由のFLAC96kHzとPC上でMediaMonkeyで再生しHDMI経由(48kHzPCMに変換されAVアンプに渡される)を比較してみました。やはり、FLAC96kHzの方が断然よいです。イキがいいというかなんというか・・・。WindowsMediaPlayerのFLACパッチもやってみましたが、私が行ったパッチではFLAC48kHzまでしか再生できませんでした。
いい音なんだけど、時々止まるのはなんとかならないんでしょうかね。
書込番号:12264676
最近、家の中はLANやらネットやらいろんなものがあって繋がっているのですが、何か不都合が出た時に原因を探すのが大変ですよね。
我が家でも
・あるノートPCからだけ プリンターを認識できない。未だ不明。
・ごく稀にネット接続が切れる。たいていは光の機器と無線ルーターを再起動したら直るが・・・ あせります。
今回の件も ケーブルが原因と確定するまでは大変だったと思いますが、何とかならないでしょうかね? HDMI いまいち信頼できず、それほどの良さを感じられません。
私はAX3900なので一応DLNA対応ですが、NASにリッピングしたCDのWAVを聴くのがせいぜいです。FLACは対応予定なし、とヤマハにあっさり言われました。1年で使い物にならなくなりました。ギャップレス再生ができないのはライブディスクには致命的な気がします。
最近はLINNのDSに目が行きます。
書込番号:12269810
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
