RX-V3067(N) [ゴールド]
立体的なサラウンド空間をリアルに再現する「シネマDSP<3Dモード>」を備えた高性能7.1chAVアンプ(実用最大出力185W×7ch/ゴールド)
このページのスレッド一覧(全7スレッド)![]()
| 4 | 2 | 2011年12月6日 20:18 | |
| 0 | 2 | 2011年11月22日 18:28 | |
| 4 | 6 | 2010年11月24日 22:05 | |
| 4 | 4 | 2010年11月13日 11:39 | |
| 1 | 10 | 2010年10月30日 15:06 | |
| 3 | 12 | 2010年10月13日 14:57 |
AVアンプ > ヤマハ > RX-V3067(N) [ゴールド]
ONKYOmusicから購入しダウンロードしたFLACファイルをUSBに移し、入力からUSBを選択、曲名の一覧は表示されるのですが、選択して再生しようとすると「再生出来ません」と言うメッセージが一瞬出て再生が始まりません。
該当ファイルは、USBに入ったままパソコンで再生出来る事を確認済みです。
取説を見ても特に再生不可能なFLACファイルの事は記入されていない様に思えるのですが
YAMAHAの他の掲示板で「FLAC(471は非対応)」と書かれている方がおられ、471を検索しても情報が見つかりません。
原因が分かる方はいらっしゃらないでしょうか?
これに関しては471はヤマハアンプのV471の事でしょう。
471と571はFLAC対応してませんので・・・
3067は対応サンプリング周波数が48kHz/24bitになってますけど・・・そういう事ではないのかな?
書込番号:13856515
>クリスタルサイバーさん
幼稚な質問に回答頂いて有り難うございます。
おっしゃるとおり471はアンプですね^^;
FLACの件もおっしゃる通りでした。
この機種を選定する時に「96kHz/24bitに対応」って謳い文句に釣られた所もあるので
USBの場合は「48kHz/24bit」までしか対応していないのに気が付きませんでしたorz
それとUSB3が普及している時に、USB1.1だったんですねorz
ちょっとテンションが下がっちゃったんですが、聞けなかったファイルをNASに放り込んで、DLNA経由で聞いたら感動しました!
もの凄い良い音!!
遙か昔にピュアオーディオやってた時の音が蘇りました!
このアンプの2chステレオで、B&W704が生き生きと鳴り響きました!
本当にこのアンプ「買って良かった!」(^O^)
書込番号:13858408
先日、このアンプを購入し、以前使っていたV467をパワーアンプで使っているのですが、3067のリモコンを使うと467のアンプも反応してしまい設定がコロコロ変わってしまい困っています。(逆に467のリモコンでも3067が反応してしまいます。)
お互いのリモコンが反応しないように出来ないのでしょうか?
書込番号:13792788 スマートフォンサイトからの書き込み
RX-V3067の取説の113ページのリモコンIDを変更するのでは?
書込番号:13792809
ありがとうございます。解決しました。
書込番号:13798840 スマートフォンサイトからの書き込み
AVアンプ > ヤマハ > RX-V3067(B) [ブラック]
しばし使ってみて、理解できない点を2点ほど。どなたか解決のヒントをいただければ幸いです。
ソニーのノートパソコン(Vaio-Z,フルハイビジョン画面)のHDMI端子から本機のフロントパネルへ接続。しばし画面が出るも、HDMI入力インディケーターが点滅し接続が切れてしまった(音声も)。プロジェクターはSANYO-Z3000。 プロジェクターにそのまま繋ぐと、ちゃんと画面が出るので(当然音はでない)本機がHDMIの中継に失敗している印象である。 Vaioの画素数を落としてもダメだった。
AV-Review12月号の付録のハイレゾ音源を試す(96kHz/24bitおよび48kHz/16bitのFLAC)。USBメモリーに入れると48kHzのみしか再生できない。ファイルは見えるけど再生しようとすると「再生できません」と表示される。マニュアルをよく見るとUSBメモリーは48kHzまで対応と書いてあった(残念)。そこで上記のバイオのファイル共用を試す(Windows7で、ネットワーク越しです)。Vaioは認識するが、中のファイルが全く見えません。最上位のディレクトリーまで移しても同じく見えない。他の音声ファイル(WAV)はちゃんと見えているので,なぜ見えないのかが全く分かりません。
どなたかご経験のある方、ヒントがありましたらフォローお願いします。
TDRKさん、こんにちわ。
パソコンのHDMI出力が切れることについては、メーカーに訊いた方が良いかも。
ところで、PCからのハイレゾ音源の再生ですが、説明書64ページにある「メディアの共有」は設定しましたでしょうか?私もヤマハの古いAVアンプでPCの音楽を再生していますが、最初は音が出ず、このことに気が付いた次第です。
ご確認してみてください。
書込番号:12245619
ヤマハのアンプじゃないですが、私も同じ事にはまったことがあります。
FLACはWindows標準のメディア共有では見れなかった気がします。
(Windowsがサポートしていない?)
そのときはTownky Media Server
http://www.packetvideo.co.jp/products/twonkymedia/index.html
を入れたら上手くいきました。
(今はBufferoのNASを使っていますが、これもTownkyのようでFLAC認識できてます)
ただ、このアンプがTownkyに対応しているかどうかはわかりません・・・
自分も購入検討中なので、知りたいところです。
書込番号:12251352
ちょっと違うかもしれませんが、
ブルーレイレコーダー ⇒ AX3900 ⇒ EPSONプロジェクターの組み合わせで、
プロジェクターへのHDMIケーブルを安価なもの20mを使った場合に AX3900の音もだめ、プロジェクターの画像もだめ という状態になりました。
このHDMIケーブルをレコーダー ⇒ プロジェクター の直で使った場合は画像はOKでしたが、AX3900を通過させるとだめという結果でした。
購入先と相談の結果、 ケーブルを比較的高価なAIM製、15mとしたところ、AX3900経由でも無事映るようになりましたので、ケーブルの差で映らないということを初めて知った次第です。
書込番号:12257988
皆さま、御助言ありがとうございました。
PCからのHDMI接続については、メーカーに問い合わせてみることにします。AVアンプからプロジェクターまでは7mですが、BDレコーダーはAVアンプ経由でなんの問題もなく映っているので、PCとの間の問題だと思います。
FLAC96KHzの再生については、IODATAのLANDISK-HDLS1.0を購入しファイルを移して試したところ(Buffaroでなくてすみません)、無事認識し、再生することが出来ました。WindowsMediaPlayerにパッチを当ててFLAC再生を可能にしてみてもさずがにダメですね。共有の問題ではなく、PC上のDLNAサーバーソフトでのFLAC認識の問題なんですね。形式認識できないファイルを渡さないのも変な話ですけど。こういうことを雑誌はもっと書いてほしいですね。
御助言ありがとございました。
ただ、FLAC96KHzはとてもよい音がしますが、ときどき一瞬止まります。スイッチングハブ(100MHz)で分けて、PC、RX-V3067、DMR-BW850、LANDISKを繋いでいるだけなので、ネットの負荷はさほどでもないと思うのですが・・・・PCを抜いたところ、頻度は落ちたように思いますが、無くなりません。 バッファリング容量が不足しているためでしょうか。SONYがAVアンプにハブをつけたのはこんなことに対応するためなのでしょうかね。
書込番号:12263793
yao-san様
ご指摘を受け、よもやと思い、同時に購入した同種類(長さも)のケーブル(BDレコーダーに使用)に取り換えてみたところ、ちゃんと認識されフルハイビジョンの画面が出ました。ケーブル(当然新品)の不良だったようです。ありがとうございました。
ついでですので、NAS経由のFLAC96kHzとPC上でMediaMonkeyで再生しHDMI経由(48kHzPCMに変換されAVアンプに渡される)を比較してみました。やはり、FLAC96kHzの方が断然よいです。イキがいいというかなんというか・・・。WindowsMediaPlayerのFLACパッチもやってみましたが、私が行ったパッチではFLAC48kHzまでしか再生できませんでした。
いい音なんだけど、時々止まるのはなんとかならないんでしょうかね。
書込番号:12264676
最近、家の中はLANやらネットやらいろんなものがあって繋がっているのですが、何か不都合が出た時に原因を探すのが大変ですよね。
我が家でも
・あるノートPCからだけ プリンターを認識できない。未だ不明。
・ごく稀にネット接続が切れる。たいていは光の機器と無線ルーターを再起動したら直るが・・・ あせります。
今回の件も ケーブルが原因と確定するまでは大変だったと思いますが、何とかならないでしょうかね? HDMI いまいち信頼できず、それほどの良さを感じられません。
私はAX3900なので一応DLNA対応ですが、NASにリッピングしたCDのWAVを聴くのがせいぜいです。FLACは対応予定なし、とヤマハにあっさり言われました。1年で使い物にならなくなりました。ギャップレス再生ができないのはライブディスクには致命的な気がします。
最近はLINNのDSに目が行きます。
書込番号:12269810
この度使用変更を考えています。
現在3800を使用しているのですが、V3067にしようと考えていて、プレゼンススピーカーを前後に配置しようと考えています。
現在使用している3800をパワーアンプとして使うか、V3067の下取りにし新しくパワーアンプを購入するか迷っています。
予算を抑えようと考えています。
どうかよいアドバイスをお願いします。
予算を抑えるならお持ちのアンプを使った方が良いとは思いますが、下取り価格にもよるのではないでしょうか?
その辺は音質も含めてご自身で判断するしかなさそうです。。
私なら下取り金額なんてたかが知れてるきがするので、とりあえず3800をパワーアンプで使用して、問題があるようならオークションなどで売って買い替えますね。。
書込番号:12203293
DSP-AX3800?なら、買い取り価格4万円くらいです。
書込番号:12203353
クリスタルサイバーさんありがとうございます。
AX3800を使うと安く済みそうですね
書込番号:12208240
クロリンクさんありがとうございます
4万ですか…
そのままパワーアンプとして使った方が賢いですね
書込番号:12208260
YAMAHA RX-V3067(N) vs DENON AVR-4311-K
で非常に迷ってます。
BOSEのスピーカーセットと組み合わせたいのですが
どちらが理想でしょうか?ちなみにTVはSONY 3Dです。
他にいいアンプってありますかね?
テレビは全く関係ないですが、単純に音質の好みの問題ですので、視聴された方が良いですよ。。
根本的な音質もそうですが、ヤマハの場合はシネマDSPがありますので、色んな音場設定で、映像に応じて変更したければヤマハ。
デノンは基本的にDSP自体はそれほど使える機能では無いので、本来の音質で勝負・・・って感じですね。。
視聴される時は両機のダイレクト音声、スタンダード音声を比べ、ヤマハの場合はシネマDSPの各モード、デノンも一応オリジナルDSPを試されたほうが良いでしょう。。
シネマDSPはとても良い機能で、好きな人はこれを使わないと物足りない人もいますが、必要のない(好きではない)人にとっては全く使えない機能だと思います。。
ですので、基本はDSP以外の音声で比べ、DSPはヤマハの付加価値として考えた方が良いかもしれません。。
ダイレクト再生ではマランツやオンキョーも良いと思いますが、DSPに関してはヤマハが数歩リードしていますので、ダイレクト音声でもヤマハの音質が好きなら確実にヤマハにした方が良いと思います。。
書込番号:12080420
Mr.Black Juckさん、こんばんは。
私も同じような機種で悩みました。DENONの方が100周年モデルAVR-A100でしたが、AVR-4311ベースにブラッシュアップしたモデルだと思います。
結局はどちらでもなく、YAMAHAのDSP-Z11の展示処分品を定価の半額以下で手に入れ、大変満足しています。
まず、YAMAHAの7.1ch(7.2chも可)にするか、DENONの9.1ch(9.2ch)にするかも重要です。
どちらもパワーアンプを追加すれば11.2chが可能ですね。
どちらも同じような構造をしていますが、パワーアンプラジエーターがYAMAHAはアルミ板のフィンで少し安っぽい。DENONはフィン一体のアルミ押し出し材でパワーアンプはDENONの方が力が入っていると思います。
スピーカーがBOSEなら音質的にはYAMAHAが相性がいいのではないかと思います。YAMAHAの得意な高域(BOSEは少し弱い)とBOSEの得意な中低域が良くマッチしそうです。DENONだと音質的に中低域がふっくらしているので、BOSEとかぶるのではないかと思います。好みもありますので、あくまでも傾向として参考にしてください。
もし、お持ちのスピーカーが市場にあるなら2機種を比較試聴されるのがベストだと思います。
書込番号:12103547
ともに11.2ch対応可能ですが、スピーカーの配置が違います。
ヤマハの方はフロント、リアにそれぞれ2本、DENONはフロント側に4本です。
当初はヤマハにするつもりでしたが、今はDENONの予定に変わりました。
手持ちのプリメインを流用して、11.2chにできるからです。
今は、とりあえずA100の発売待ちですが、価格を考えると海外モデルの4311CIにしようかと思案中です。
ちなみにスピーカーは11chすべてヤマハのNSシリーズですけど。
書込番号:12105789
皆さんありがとうございます!いつも参考になります。
今はYAMAHA RX-V3067に傾きつつあります。
これにBOSEのスピーカーで、7.1ch作るとするとどの組み合わせが
いいのでしょうか?
田舎で近所に試聴出来る店がないのですいません・・・。
書込番号:12106810
いいのでしょうか?
BOSEの場合はちょっと特殊になりますが、二種類の方法があると思います。
1、AM-10 IVなどセットスピーカーを購入して、残り2CHを単体で・・
2、全て単体購入・・
ですね。。
http://kakaku.com/kaden/speaker/ma_157/
書込番号:12107430
Mr.Black Jackさん、こんにちは。
BOSEのスピーカーもこれから選択されるのですね。(と、とりましたが)
RX-V3067にするならスピーカーは9.1chを組まれるといいと思います。RX-V3067は7chアンプですが、2ch分のアンプが、サラウンドバックとフロントプレゼンスの排他使用ができます。6.1chソースや7.1chソース(あるのかな?)ではサラウンドバックとして使用し、音楽2chソースなどをDSP再生するときはフロントプレゼンスとして使用できます。
ご予算などわかりませんが、BOSEのスピーカーだとかなり限られますね。
フロント/サラウンド:77WER×4本
を中心にして
サラウンドバック/フロントプレゼンス/サブウーハーは
AM-10W
このセンタースピーカーでは非力なので(?)、できれば
センタースピーカー:VCS-10
(AM-10Wのセンタースピーカーは余ってしまいますが・・)
などで、どうでしょうか?
書込番号:12107492
Mr.Black Jackさん
AM-10Wは、使い方が特殊(一旦、サブウーハーに5ch分のスピーカー出力を専用コードで入力する。)なので、クリスタルサイバーさんがおっしゃるように全部単体で組んだ方が良いかも知れません。お店の人に聞いてみてください。
AM-10Wは止めて、
サラウンドバック/フロントプレゼンスに
101MM×4本
サブウーハーは
SW-4
なら問題無いでしょう。
書込番号:12107631
皆さん詳細説明ありがとうございます!
本当に勉強になります。
とりあえず、77WERは決定ということで購入しようと思ってます。
ただ、101MMとかSW-4とかってかなり古いスピーカーですが、
今の時代でもいいものなのでしょうか?SW-4はその後同列が
発売されてないので当然かと思いますが、101MMは
どうなんでしょうか?7年以上も前のものなのでちょっと不安です・・・。
書込番号:12129666
>101MMはどうなんでしょうか?7年以上も前のものなのでちょっと不安です・・・。
スピーカーに関してはかなり前から、製品としては確立してますので、7年程度なら古いから・・とか関係ないですよ。。
もちろん中古で保存状態が悪いものだと、劣化して性能が落ちてる物はあるかもですけどね。。
後は好みだけですね。。
書込番号:12131295
101MMは良いスピーカーでしたが、確かにもうBOSEのホームページにも載っていないですね。
http://www.bose.co.jp/jp_jp?url=/consumer_audio/stereo_speakers/hifi_speakers/index.jsp
気になるようでしたら、101MMの代わりに
161(ちょっと小さいかなという気がしますが音は?です。)
または
201V(ちょっと大きいかなという気がしますが音は?です。)
お店で実物と音を確認できると良いのですが・・・。無責任ですみません。
SW-4はBOSEにはこれしかありません。(オンラインストアーでは扱っていないようですが)
77WERがスリム&スタイリッシュなだけに、161の方があうかも知れません。
クリスタルサイバーさんのおっしゃるように、後は好みですね・・・。
クリスタルサイバーさんがおっしゃるように古いから性能が劣るとか言うことはありません。
私のメインスピーカーは25年以上前のものですが、音は今でも気に入っていますよ。
書込番号:12137579
現在は、
AVアンプ SONY TA-DA5500ES
フロントSP ECLIPSE TD508U
センターSP ECLIPSE TD508U
サラウンド ONKYO D-108M
サラウンドバック YAMAHA NS-B210
サブウーファー ONKYO SL-A250
と言う構成で主に映画鑑賞(SF、アクション系が殆ど)で使っています。
最近、3D対応のテレビに買い換えました(SONY KDL-46HX800)
PS3で3Dゲームを楽しんだりもしていましたが、この度SONYのキャンペーンで
3DのBDタイトルをプレゼントされることになり、あと半月もすれば
到着するはずです。
で、現在のアンプTA-DA5500ESは3Dのパススルーに対応しておらず、
プレーヤーのPS3を直接TVに繋がないと見れなくなってしまいます。
今後の3Dソフトの増加も考え、AVアンプの買い換えを思案中です。
私がTA-DA5500ESを購入したのは上に述べたようフロントSPとサラウンドSPが
違うものを使っているため、APMという機能が効果的であろうと思ったからです。
じっさい、TA-DA5500ESでは同機能のON・OFFが出来ないため、効果は
確かめにくいのですが、特に不満なく楽しめています。
そのため、新型のTA-DA5600ESに買い換えればOKな気がしていたのですが、
どうも、5600ESはサラウンドバックより、フロントハイSPを重視しているかの
ような構成になったようです。
そこで、YAMAHAの新型なら現在の7.1chを生かしたままバーチャルで
フロントハイSPを描き出せると知り、また一度DSPなるものを体感したいとの
思いで、RX-3067に興味を持ったのです。
バーチャルでのフロントハイの効果はさておき、SONYの位相を揃えるAPM機能
とYAMAHAのDSP機能、どちらが自分の環境に合っているのか。
今度のAPMはリロケーション機能も追加され、さらに自分の環境に適合しているとも思えます。
またDSPがあれば、位相差や多少のSP配置のずれ等を気にせず、包み込まれるようなサラウンド感を味わえるのだろうか。
このあたりで悩み中です。
YAMAHA使用者の環境等も合わせて、ご意見をお伺いできれば幸いです。
HDMI出力を2系統もつBDレコーダー、あるいはプレイヤーを追加するという
方法も考慮しましたが、そうするとリンク機能が働かないと聞き、
今回はアンプの買い換えを検討中です。
ソニーのAMPとヤマハのシネマDSPはまったく異なる機能なので、比較するのは難しいですね。。
シネマDSPは音場再現ですから、ご自宅の環境とは別のシアタールーム的な臨場感が売りになりますので・・・
個人見解を言うと、AMPの機能も微妙だと思います。
実際に使用しているスピーカー自体は違うものなので、どの程度補正されてるかもわかりませんし、確実にフロントと同じ音質になるわけではないですからね。。
やはり使用してるスピーカーの特性を消すほどではないでしょうし・・・
ただ、ご使用のスピーカーから考えても、AMPがなくてもリアとサラウンドバックが違うくらいならそれほどの違和感は感じないのでは?と思いますよ。。
あとシネマDSPはSF映画やファンタジーなどの擬似的な世界観を作り出す映画にはとても相性はよいと思います。
ハードでリアルな臨場感・・というよりも単純に音が広がる感じでしょうか・・・空間的な演出が魅力の機能ですね。。
そういう意味では3D映画などにはあってるのかもしれません。。
ハッキリ言うとディレイやエコー効果でのサラウンドなので、全体的にボヤける音声にはなりますが、それがハマル映画もあるのは確かですね。。
ですので、AMPよりも全体的に広がりを持たせることによって格スピーカー間の相位を整えた(ごまかした?)方が、良い気もします。
金額的に安いものではありませんので、慎重に視聴比較をされたほうが良いと思いますよ。
あと3067には角度計測+YPAO-R.S.C.機能がありますので、AMPでの出力操作と初期反射を制御する機能・・・どちらがご自宅の環境や好みに合うのか?・・っていうのも気になるところですね。。
書込番号:12021039
クリスタルサイバーさん
レスありがとうございます。
いつも精力的な書き込み、とても興味を持って拝見しております。
過去の書き込みを拝見した際、DSPが気に入らなくてもストレート再生
で音が気に入ればOK・・と言った趣旨のものがありました。
最近はピュアオーディオからは離れてしまいましたが、
20年ぐらい前に、アンプを買いに行った際、お目当てのアンプと
上級機を聞き比べして、はるかに予算オーバーのアンプを買ったことがあり、
アンプはある程度はお金をかけるものだと認識しています。
その意味でもYAMAHAの新型の最高機種3067に目を付けた次第です。
もし、DSPが気に入らなくても、3067ほどのアンプならストレート再生
でも満足いくだろうと思いました。
おっしゃるとおり、試聴してみたいところですね。
関西在住なのですが、ヨドバシカメラは何度か行きましたが、
日本橋はもう何年も行っておらず、どんな店があるのやら。
書込番号:12021153
>DSPが気に入らなくてもストレート再生で音が気に入ればOK・・と言った趣旨のものがありました。
そうですね。。
DSPは基本的に疑似音場を作り出す物なので、アンプ特有の音質を聞き比べてみた方が良いです。
特にヤマハの場合はDSPを使用しなくても、ダイレクトと各フォーマットデコードのみの音質もバランスは良いのですが、癖が無いというかメリハリが薄い気もしますので・・・
まあ、その辺の比較で好みの音声を探して、DSPの付加価値を重要とみるか、あても良い位のオマケと見るか・・・ですね。。
書込番号:12023018
本日時間が取れたので、ヨドバシカメラに行って来ました。
2067や3067はまだ未発売だったので、V767でDSPを試聴しました。
使っていたスピーカーはBOSEの小型のものでした。
試聴したソフトは、初めからセットされていたターミネーター4で、
ちょうど私好みのジャンルだったので好都合です。
特定のシーンを繰り返し再生して、ストレート再生とDSP(Sci-Fi)で
視聴してみました。
使っていたTVも26インチ程度のサイズでこじんまりしたシステムでしたが、
ストレート再生でも十分サラウンド感が味わえました。
で、DSPをかけてみると、さらに包み込まれるような感じを味わえ、
DSPがいいものであると認識できました。
まあ、実際に自宅に設置すると、壁の反響も違いますし、なによりスピーカーが
違いますから、また違った感想になるかも知れません。
あとは実際に発売されてから、音を確認出来ればと思います。
カタログをもらってきて読んでみましたが、3067でなく、2067でもいいかな・・。
書込番号:12025389
まるぼうずさん、こんばんは。
私もAVアンプ購入を検討しており、この機種も候補に入っているのですが、実際に音や映像をまだ見ていないので、出るのを待っています。
この機種は、7.1にバーチャルのフロントハイを追加して9.1chにできますが、量販店のスタッフやメーカーの方に伺うと、フロントハイをバーチャルできくのと、実際にSPを使うのでは、効果が違うと言っていました。
そうすると、現在7.1chを組んでいるため、サラウンドバックより、フロントハイを優先して、7.1のSPを使用するとサラウンドバックは、ず〜っと使用しなくなってしまうのではないかと、迷っています。どうせならバーチャルではなくSPにつないでおきたいもので。
9.1chが可能ならよかったのですが、9.1は今度デノンがだすみたいですね。
まるぼうずさん、も7.1をくんでますが、どう思われますか?
書込番号:12030244
カルピス on the ロックさん
私も同じことを悩みだし、やっぱりSONYの5600にしようかと思いまして、
5600の掲示板に質問してきたところなんですよ。
バーチャルで効果が薄く、フロントプレゼンスに実スピーカーが必須であるなら、5600のほうがいいかなって。
別途パワーアンプまでは用意出来ませんしね。
書込番号:12030341
自分も買い替えで、RX-V3067 と TA-DA5600ES とで検討しています。
SONYのAPMですが、適応可能ロスレスコーデックのサンプリングレートは
・DolbyTrueHDは96k24bitまで
・dtsHD-MAは48k24bitまで
となっており、88.2k,176.4kが44.1kへ、96k,192kが48kへそれぞれダウンサンプリングされ、機能に制限があるみたいです。
確認は、SONYへ問い合わせください。
自分の耳ではわからないかもしれませんが、音質は劣化するのでは?
DSPについてですが、自分はYAMAHAのグレードの低い古いAVアンプを使ってますが、シーンによっては違和感があり、DSPは使わなくなりましたよ。
まるぼうずさん 2台のアンプの聴き比べが出来ましたら、感想をお教えください。
自分は2chの再生能力も評価に入れていますし、、原音をより忠実に再生できる方と、考えています。
書込番号:12031364
まるぼうずさん、ご返事おそくなりました。
>バーチャルで効果が薄く、フロントプレゼンスに実スピーカーが必須であるなら・・・
どこまで求めるかにもよると思いますが、バーチャルでもそれなりに楽しめる感じは受けました。
5.1を組まれている方には、お薦めかもしれませんが、7.1を組んでいる以上もったいない感じが、自分自身しているだけです。(SPにそれないに投資したもので・・・)
ただ、私の場合、フロントハイ用にパワーアンプを購入する費用がなく、それより先にそろえたいものがあるもので。言うまでもなく場所的にも狭い我が家には、きびしいかもしれません。
それを考えると、もう少し待つか、とりあえず安〜いアンプを購入して雰囲気だけでも味わい、9.1がでだしたら購入もありかな〜とも思っています。
DSPとフロントハイ効果は、いずれきちんとした場所で体感したいと思っています
書込番号:12038307
ゼンゴさん、こんにちは。
>DSPについてですが、自分はYAMAHAのグレードの低い古いAVアンプを使ってますが、シーンによ っては違和感があり、DSPは使わなくなりましたよ
高級機種でも同じことがいえるのでしょうか?
DSPのクオリティー自体には、価格差は関係ないのでしょうか?
勿論、高級になれば、それなりに音はよくなっていくのは当たり前ですが、この効果は原音の差であって、高級になってもDSPの性能自体には、価格差はないのでしょうか?
ゼンゴさんは、DSPを使わなくなったとのことですが、結局は原音が自分にどれだけあっているかで決めたほうが良いといえますかね?
この、DSP機能を、BDなどのソフトではなく、TVを見ているときには、使われましたでしょうか?もし、使用していたら、どんな感じかお聞かせください。
BDを見ているかのような、音づくりに近いものがあり、それなりに楽しいものでしょうか?
書込番号:12038359
カルピス on the ロックさんへ
勿論、高級になれば、それなりに音はよくなっていくのは当たり前ですが、この効果は原 音の差であって、高級になってもDSPの性能自体には、価格差はないのでしょうか?
DSPのかけ方は、基本的には同じなんでしょうが、高級機ではプレゼンスピーカーの数、DSPのグレードが違いますし、最新機種ではDSPのかけ方が改良されていると思われますので、古い普及機と最近の高級機では効果はまた違ってくると思われます。
詳しくはメーカーに質問してください。
>ゼンゴさんは、DSPを使わなくなったとのことですが、結局は原音が自分にどれだけあ っているかで決めたほうが良いといえますかね?
老舗のDENON、ONKYO、YAMAHAは、音づくりにそれぞれの特徴(メーカー色)あります。
SONYはこれといった特徴が無いのでは。
クリスタルサイバーさんが書き込まれているように、「好みの音声を探して、DSPの付加価値を重要とみるか、あても良い位のオマケと見るか・・・ですね。。」
と私も思います。
DSPの効果を変えて、何度も映画を見るのも楽しみでありますし。一度はシネマDSPを体験されてはと思います。
雑音の多い家電量販店のコーナーでは高級機を聞いても良さは分からないと思います。
書込番号:12049867
レスいただいた方々へ
結局APMを選択しました。
休みにいろんなディスクを引っ張り出してきて今の環境で
視聴してみて、今の環境に満足できたので、この度の買い換えでは
冒険をせず、進化形として5600ESにすることとしました。
5600の使用感等は、そちらの掲示板で報告したいと思います。
書込番号:12050963
ゼンゴさん、量販店では、雑音が多すぎて本当の良さがわからないですね。
買い替えをご検討されているみたいですので、購入しましたら、感想をお聞かせください。
書込番号:12053883
【欲しいものリスト】安くて使い勝手重視
【欲しいものリスト】70万で盛れるだけ盛ってみる
【おすすめリスト】2026Q2
【おすすめリスト】ZEN5
AVアンプ
