EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット
EOS 60Dと高倍率ズームレンズ「EF-S18-135 IS」のセットモデル
- 付属レンズ
- ボディ
- EF-S18-55 IS レンズキット
- EF-S18-135 IS レンズキット
【付属レンズ内容】EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS
このページのスレッド一覧(全954スレッド)
0 | 10 | 2013年4月24日 15:48 |
4 | 8 | 2013年4月23日 08:11 |
13 | 23 | 2013年4月20日 00:07 |
5 | 8 | 2013年4月18日 21:36 |
14 | 13 | 2013年4月18日 20:30 |
9 | 14 | 2013年4月17日 14:48 |
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D EF-S18-135 IS レンズキット
60Dを購入したのは良いのですが
忙しくて中々触れないので凹み
ぎみです(T_T)
そんな訳でマタマタ皆様に質問なの
ですが今度親指AFを試したいと思う
のですが少し調べた所ボタンを押して
ピントが合ったら離せばAFロックに
なるようですがその際はレンズの手ぶれ
機能は作動するのでしょうか?
それとも押しっぱなしでなければ手ぶれ
機能は作動しなのですかね?
どなたかご教授頂ければ助かります(*^_^*)
手ブレ補正(IS)はボタン類から手を離しても数秒間(3〜4秒?)は作動し続けます。
動作が止まってもシャッターボタン半押しか、AF-ONボタン押しで再度動作し始めます。
止めたくなければどちらかを押しっぱなしにするか、止まらない程度に押すのを
繰り返すかですね。
※ただしあまり無闇にISを動作させ続けると、カメラのバッテリーも食いますよ。
>ボタンを押してピントが合ったら離せばAFロックになるようですが
AIサーボAFのときはその使い方が便利ですね。
ワンショットAFですとAF-ON押しっぱなしでAFロックになります。
またAIサーボでAF-ONボタンをAFストップに使うことも可能だったと思います。
いろいろ試されて、使いやすい設定を探ってみるといいと思います。
書込番号:16050281
ここに似たような質問があります
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000055429/SortID=13230270/
私も親指AFですが、親指を押している間、シャッターを半押しにした時に手ブレ補正は作動しますから手ブレ補正が効いてなくて困ったということはないです
書込番号:16050296
kuzakuraさん、こんにちは。
通常、親指AFといった場合、シャッターボタン半押しによるAFを停止して、AF-ONボタンのみでAFができるようにすることを指します。
一方、手ブレ補正機能は、シャッターボタン半押しによって作動しますので、、、
ピントをロックするために、AF-ONボタンを離しても、シャッターを切る前に、シャッターボタンを半押しすれば、手ブレ補正機能は作動します。
書込番号:16050323
AFボタンを使う場合は、シャッター半押しでの AF 駆動は OF にします(大事です)。
この状態で親指 AF とシャッター半押しで良いし、ピントを固定したい時は親指を AF ボタンから離します。
手振れ補正常時希望の場合は、こうすれば切れ目がありません。
書込番号:16050372
kuzakuraさん こんばんわ!
手ブレの動作については皆様の説明でOKかと思いますが
AFボタンについて
AFボタン(ON)動作は、シャッターボタンを半押しすれば同じ動作をしますので
私の場合、AFが迷った時に 瞬時に手動(MF)の切り替える必要がありますので
AFボタンを押した時にAF OFFの設定にしてあります。
左右の動きの速いもの(鳥)を追いかけるときにAF OFFを重宝しています。
レンズ側にAF OFF SWが付いているものもありますよね!
余計なお話でしたが 参考になれば幸い。
書込番号:16050629
皆様解りやすい説明有難うございました!(^^)!
時間ができましたら実機で色々試してみたいと
思います(*^-^*)
書込番号:16050749
解決済みにしたあとに申し訳ありませんが
もう一つ疑問があるのですが(+o+)
親指AFを使う場合はシャッターボタン半押しで
AEロックがいいのでしょうかね?
それとも測光ですかね?
あと測光と測光開始の違いってあるのでしょうか?
質問多くて申し訳ありませんです(T_T)
書込番号:16051675
スレ主さま お早うございます。
シャッター半押しの(及び親指AFボタン)設定を AEL 又は AFL で迷っているようですが
それなりに意味を理解して実写する事をお勧めします。
被写体、個人的な感覚(使い良さ)によって設定する方法が異なると思いますので
設定をイロイロ変えて、スレ主さまに合った設定を探しください。
違いは 比較すれば解ると思います。
書込番号:16052460
>AEロックがいいのでしょうかね?
これはお好みですね。
AEロックをよく使われるのであれば、AEロックにしているほうが便利かもしれません。
ただしボディのAEロックボタンは、一度押すとボタンから指を離しても露出固定が
維持されますが、シャッターボタンに割り当てたAEロックは、半押ししている間のみ
有効だったはずです。
ちなみに私はボディのAEロックボタンだと、AF-ONボタンから一度指を
離さないといけないので、シャッターボタンをAEロックにしています。
ボディのAEロックボタンはFEロックに割り当てています。
あと蛇足ですが、評価測光とワンショットAFの組合せですと、AFロックした時点で
強制的にAEロックされます。知らず知らずにAEロックされてる方も多いかと。
ちょっと意味がよく分からないのですが、「測光・AF開始」の「測光」と
「測光開始」の違いですかね?
それなら同じです。前者は測光&AF両方を開始する。後者は測光のみ
開始するというだけのことです。
書込番号:16053565
kuzakuraさん、こんにちは。
> AEロックがいいのでしょうかね?
> それとも測光ですかね?
「どのタイミングで露出を決定するのがいいか?」という御質問だと思いますが、露出を決定するタイミングとしては、、、
1 AEロックボタンを押したとき
2 シャッターボタンを半押ししたとき
3 写真と撮る直前
この三つがあると思います。
そして構図と測光エリアが異なる場合、例えば空が大きく背景に入る場所での撮影などでは、3の方法では、空に露出が引っ張られて暗い写真になってしまいますので、1か2の方法で、構図を決める前に露出を決定しておく必要があります。
逆にサーボAFで動いている被写体を追いかける場合、例えば木々の間を飛び回る鳥の撮影などでは、鳥の明るさは刻々と変わりますが、1や2の方法では、明るさの変化に露出を追従させることができませんので、3の方法で、その都度露出を決定する必要があります。
ただ2の設定をしてしまいますと、3の方法ができなくなりますので、、、
シャッターボタンは、測光開始
AF-ONボタンは、測光・AF開始
*ボタンは、AEロック
このような設定にされるのが、どのようなシーンにもボタン操作だけで対応できますので、ボタン操作はやや複雑になりますが、私としてはオススメです。
書込番号:16053876
昨日やっと60Dが手元にきました(*^▽^*)
そこで首掛けのストラップではなく
ハクバの商品で
「カメラグリップLH KGP-02」
「グリップストラップ KGP-04」
このようなストラップが出てるのですが
どなたか使用してる方おりますでしょうか?((+_+))
違いがよく分からないのですが底面に付けるプラスチック
の部品のみの違いなんですかね?
色々調べたのですがホールド部分の大きさも若干違うと
言う人や同じと言う人もいるので詳しい方おられましたら
御教授お願いいたします(T_T)
kuzakuraさん こんにちは
カメラグリップLH KGP-02は ミドル一眼レフに合うよう作られ
グリップストラップ KGP-04 は取付台座が小さめで、コンパクトな一眼レフにもおすすめとなっているようです
書込番号:16042718
もとラボマン 2さん
そこまでの説明は自分も調べたので分かるのですが
手の甲の部分のパッドの大きさなど共通なのですかね?
そこが一番気になる部分です((+_+))
書込番号:16042764
kuzakuraさん 返信ありがとうございます
グリップストラップ KGP-04の説明に 台座小さ目と有りますので 台座のみの違いのように見えますが 確認は取れていません ごめんなさい
書込番号:16042802
KGP02をBG付きのX5と5DMK3の
両方で使用してます。
KGP04は確か少し小型用だったと
記憶してます。
パッドの大きさは同じようだった
感じです。
60DであればKGP02で問題ないと
思います。
書込番号:16043289 スマートフォンサイトからの書き込み
追記です。
写真を拡大するとご覧に
なれるかと思いますが
ストラップは弛んでくるので
程々のきつさところで
小さい結束バンドで固定すること
お薦めします。
またパッドの位置もずれて
くるので こちらは
大きい結束バンドで歯止めを
かけるのがいいと思います。
書込番号:16043478 スマートフォンサイトからの書き込み
用途にもよりますが、一日中カメラを手に持って移動する事に問題は無いでしょうか?
使用に関しては、やはりストラップが手にフィットするぐらいの若干きつめが良いでしょう。
私は使った事が無いですが、調整出来る物があるなら、そちらを選択する方が良いと思います。
書込番号:16043612
kuzakuraさん、こんにちは
いよいよですね! アクセサリーも、いろいろ気にかかりますね。
カメラグリップですか、私はKissX2の時、バッテリーグリップを付けた時に
「どんなもんやろ?」と、見よう見まねで自作したことが有ります。
確かにホールドはよくなりましたが、市販品のように使い勝手がよくなく
今はつかっていません。
みやび68さんは、ネックストラップも同時に装着されておられるようですね。
あまりレスがないようでしたら、もう見られているかもしれませんが
アマゾンに、かなりレビューがありますので、参考にされたらいかがでしょうか。
書込番号:16046089
皆様有難うございました(^-^)
カメラグリップLH KGP-02を
購入しました(^-^)/
書込番号:16048991 スマートフォンサイトからの書き込み
皆様機種選びでは大変お世話になりました(^・^)
優柔不断の自分もやっと購入機種が決定しましたので
追加レンズでのアドバイス宜しくお願いします!
まず自分が考えているレンズは
純正のEF-S55-250mm F4-5.6 IS IIと
パンケーキのEF40mm F2.8 STM
それか
TAMRON SP 70-300mm F/4-5.6 Di VC USD (Model A005) [キヤノン用]
の一本に絞るか迷っております。
子供の運動会や発表会などを考えるとタムロンの70-300かなと思いますが
信頼性?の純正55-250かとも思うのですが(>_<)
皆様ならどれがお勧めでしょうか?
又他にもお勧めレンズありましたら宜しくお願いします。
買って損はないのでパンケーキレンズはキャッシュバック期間中に買った方がいいですよ!最近はこのレンズばかり付けっぱになってますw
書込番号:16026612 スマートフォンサイトからの書き込み
kuzakuraさん、こんにちは。
60Dはまだ手にしておられないのですよね?
それでしたらまずは、60Dの到着を待たれてみて、60Dが到着し次第、キットレンズでいろいろなものを撮影されてみてはいかがでしょうか。
レンズにしてもカメラにしてもそうですが、想像だけで検討しても、なかなか上手くまとまらないのですが、そこに実体験があると、明確な基準や目的ができますので、追加レンズの検討も決断もしやすくなると思います。
書込番号:16026701
運動会なら非USMの55-250でもAFは大丈夫でしょうし、望遠の250mmと300の差もはほとんどありませんから55-250mmでも問題ないかと思います
でも画質重視ならEF-S 55-250mmよりは70-300 VC USDでしょうね
書込番号:16026727
kuzakuraさん、こんにちは。
60Dに決定されたようでよかったですね。
さて、キットズームにプラスするレンズとのことですが、
お題の、望遠ズームと単焦点のほかに、
広角ズームという考え方もありますね。
ただ、どのようなお写真を撮るのかとご予算にもよるとは思いますが。。。
このまま、しばらくAPS-C機で逝くのでしたら、
拙は広角ズームをどれか逝くかもしれません。
キットの換算200oというのは拙的には十分な望遠ですんで。(~_~;)
もし近い内にフルサイズ導入(と併用)も視野に入れてるのでしたら、
望遠担当は60Dになると思いますんで、
EF-SかEFの望遠ズームを採用するでしょうか。
あと、単焦点ですが、
乱暴な話をすると今や「明るい」ことと「携行性」くらいが利点かもしれません。
さらにEF-Sにはマクロ以外に単焦点がありませんし。。。。。
拙は単焦点大好き派なんで、そんなこともありAPS-C機からは撤退しました。。。。
お題の40oも愛用していますが、
f2.8のパンケーキですんで、いくぶん趣味的なもうひとつの標準として活用してます。
基本的には、これ1本でのスナップ専用です。
初めての単焦点としては、やや?です。
しかもAPS-C機では換算64oですんで、
長めの標準レンズというよりは準中望遠レンズでしょうか。
これだと、背景が整理されすぎたり、圧縮気味になり、
日常写真やスナップ、室内撮りには少し長めのような気がします。
(もちろん、そのような写真も良いのですが、汎用性という点での話です)
本来でしたら換算28〜50oくらいの画角が欲しいところですが、
EFレンズ単焦点レンズ自体が整理されつつあるので選択肢が狭まりますね。
拙でしたら、EFでは28oか35oを導入する方が幸せになれる気がします。
そしてしばらくしてマクロレンズということになるのでしょうか。
このあたりはどんなお写真を撮るかによりますね。
あくまでも拙が同じお立場としたらの場合ですが、
お題のレンズですと、40oはもう少し後の選択になるような気もします。
順序としては、望遠ズーム、広角ズーム、
合間に28oか35o、そして60oマクロという順番でしょうか。
マクロというとタムロンの90oが必ず出てきますが、
これもフルサイズなら良いのですが、
APS-Cには少し長すぎるように感じます。
色々と悩むのもレンズ交換式カメラの楽しみですんで
ゆっくりと時間をかけて考えてみてくださいな。
書込番号:16026743
傾寄者さん
今は望遠が先に欲しい感じですかね(^・^)
secondfloorさん
まだ手にしてないです(>_<)
今週中にはゲットできるとは
思うのですが(^・^)
55-250は同僚のX6iにて何度か使いましたが
自分的にはかなり良いなという印象があります!
ただ後々にタムロンの70-300も評判が良いので
欲しくなるのではないかと思いそれならばいっそ
最初から70-300でも良いのかな?とも思っている感じです(^^♪
さほど望遠が変わらないのであれば55-250も不満はほとんど無いし
安いので良いのですけどね(*^_^*)
Frank.Flankerさん
やはりかなり画質で差が出るのでしょうか?(>_<)
ロケット小僧さん
60D今週中には納入される予定です(^^♪
フルサイズ移行はまったく考えてないです(*^_^*)
風景、人物、子供などメインで撮りたいと思って
いますね(^^♪
書込番号:16026991
望遠は、純正のEFから選んだほうが良いかな?
付属アプリの補正も使えると思うけど?
換算分を考慮して40mmを考えているのでしょうか?
APS-C専用レンズは、標準域と広角域の2本にとどめて、後は、EFレンズ、フルサイズ用で整えたほうが良いかも?
書込番号:16027304
kuzakuraさん、お返事ありがとうございます。
それでしたらタムロンのA005を購入された方が良いかもしれませんね。
重いことと、値段が高いことを許容できれば、性能的にEFS55-250mmに負けているところはありませんので、画角的にも、AFスピード的にも、多少なりとも優れたA005を購入された方が、あとあとまで有効に使えると思います。
書込番号:16027344
運動会などの用途が既に予想されるのであれば望遠ズームは購入しておいたほうがいいでしょうね。
フルサイズが視野に入っていなければ純正55-250がいいと思います。
画質も単体で見れば決して悪くないです。
AFも運動会くらいなら問題なしです。
まずはこの1本の追加でどうでしょうか。
そして単焦点レンズはある程度キットレンズを使って、好みの焦点距離を見つけてからにするのが無難です。
特に40mmを焦って購入するのはやめておいたほうがいいと思います。
40mmという焦点距離は意外と曲者で、合う人と合わない人がはっきり別れる傾向にあります。
明るさもどちらかといえば暗いほうなので、ある意味非常に趣味性が高いレンズとも言え、初心者向けではないと思います。
したがって「取りあえずの1本」とは考えないほうがいいでしょう。
今回は望遠ズームだけにしておいて、余った予算は今後のためにとっておくのがよいかと思います。
書込番号:16027397
kuzakuraさん
だいぶ悩まれましたね〜
私の場合は、いろいろ撮るようになってから、55-250mmの
程度のいい中古を、1万程度で購入しました。
今すぐ必要でないならば、今一度ご友人から借りられ
ご自分のカメラで、いろんなものを撮り、試されたらいかがでしょうか。
どうぞ良いご選択を。
書込番号:16027405
他の方も仰るとおり2本とも
素晴しいコスパレンズです(^^
自分の経験ではEF-S55-250はA005より
AFの迷いが少ないです
書込番号:16027731
タムロンA005は中国製で、品質が不安だと思いますので
純正の方を購入されたほうがよいと思います。
またDPPでRAW現像するときも純正でしたらいろいろ補正することができて
便利だと思います。
書込番号:16027843
カメカメポッポさん
やはり純正が安心して使えそうですよね(*^-^*)
secondfloorさん
タムロン結構欲しい感じなのですが
やはりネックは長いでかいって事
ですかね((+_+))
OPEN SESAMEさん
今回は望遠に絞って
購入したいですね〜(*^-^*)
やっぱり純正55-250が良いですかね(+o+)
ga-sa-reさん
ここにたどり着くまで長かったですね((+_+))
自分も55-250は最高にコスパが良いと思って
いるでやはり純正ですかね?(*^-^*)
にほんねこさん
安くてもさすがに純正品って感じですかね!(^^)!
一生勉強さん
中国製なんですね((+_+))
55-250の純正レンズが間違いない感じですね(*^-^*)
書込番号:16028167
運動会では短めですが、発表会は60Dだと、2.8ズームが必要ではないか?と思います。
http://kakaku.com/prdcompare/prdcompare.aspx?pd_cmpkey=K0000126374_K0000417329_10501010047_K0000079167&spec=101_2-1_3-1_4-1_6-1_7-1_8-1_9-1_10-1_11-1_13-1_14-1_15-1_16-1_12-1-2,102_12-1
予算オーバーなら仕方ないですが、、、、
EFS55−250やタムロンA005だと室内は厳しいと思いますよ〜。
書込番号:16028174
maskedriderキンタロスさん
予算オーバーです(ToT)
コスパ重視で純正の55-250
が大本命になりそうです(*^^*)
書込番号:16029651 スマートフォンサイトからの書き込み
kuzakuraさん、こんにちは。
EF-S55-250mm F4-5.6 IS Uは安いのにすごく良いレンズですよ。
まずはこれを使ってみてはどうかと。
別売りの長いレンズフードを付けるとなお良いです。
私は主に動物園で使っていました。
書込番号:16031115
婚活七転八起さん
どもです(*^-^*)
今オクで純正55-250物色中です!(^^)!
書込番号:16031287
予算オーバーなら少しでも安くEFS55-250新品白箱をヤフオク等で購入したらよいのでは?ないでしょうか?
とりあえず、発表会ではISO感度を思いっきり上げてみたり、静止する瞬間を狙わないといけないでしょう。
がんばれ〜
書込番号:16031456
maskedriderキンタロスさん
今オクでEFS55-250新品白箱が
送料別で15000円あるのですが送料や振り込み
手数料など含めれば16000円位になるのですが
妥当ですかね?((+_+))
書込番号:16031495
微妙な値段ですね。
いま携帯なのでわかりませんがマップカメラやキタムラカメラのウェブサイトもチェックしてみてくださいね。
書込番号:16031924
maskedriderキンタロスさんの言われるように、微妙で悩ましい金額ですね。
私は、近所にキタムラがあり、時々中古等をネットで取り寄せ、購入します。
店舗での受け取りとなり、送料もかかりませんので、便利でお手軽です。
調べましたが、まあまあ似たり寄ったりの値段ですね。
書込番号:16034387
デジタル一眼カメラ > CANON > EOS 60D ボディ
初投稿です。お手柔らかによろしくお願いします。
いつもみなさんの投稿を読ませていただいていますが、最近の価格情報があまり投稿されていません。
みなさんお住まいのエリアではどこまで値段が落ちているのでしょうか?通販の方が高いんですかね。横浜市内のキタムラだと大抵56250円なようです。
ドキドキしながら返信いただけるのをお待ちしています。
書込番号:16011495 スマートフォンサイトからの書き込み
近くの実店舗でここの価格よりも安く買ったことは何度かありますが、タイミングでしょう
欲しいカメラでここよりも安い時はためらう事無く買っちゃいますね
ついでにダメモトで端数切りかオマケをせびったりしてますけど
書込番号:16011585
Frank.Flanker さん
返信ありがとうございました。
タイミング‥大事ですよね。買うかどうか悩みすぎて値上がりしちゃったことがあります。
近いうちに、店員さんが嫌がらない程度に値引き交渉してみようと思います。はなから一円も下げませんというような店員に当たらりませんように。
書込番号:16011901 スマートフォンサイトからの書き込み
キタムラの場合、ネット価格以上安く成らないとか、
常連さんなら、ガンバった価格を出してくれる様です。
私もキタムラでは、ネットで買って店舗受け取りなので、ネット価格です。
横浜なら、キタムラに拘りがなければヨドバシや、
都内のヤマダ、ビック等で交渉して見たらどうでしょうかヽ(*´∀`)ノ
書込番号:16011957
R259☆GSーAさん
コメントありがとうございました。
おっしゃる通り、横浜ヨドバシやビックでも時間が許せば、行って話を聞いてみようと思います。
書込番号:16012121 スマートフォンサイトからの書き込み
今週、カメラのキタムラ新日本橋店で購入しました。
57,800円に下取り有で-2,500円、55,300円でした。
ご参考までに。
書込番号:16012590
Roi大好きさん
情報ありがとうございました。
ほぼ価格コムの最安値で買われたんですね。
書込番号:16013987 スマートフォンサイトからの書き込み
が、55300円で買えるのですか?レンズも付いての値段ですか?教えて下さい!私も買いたいので!
書込番号:16028878 スマートフォンサイトからの書き込み
>11-08さん
主さんは、ボディ単体のページから質問しています。
ですので、ボディだけの金額ではないでしょうか?!
口コミは、レンズキットとボディ単体とが混ざっています。
題名の下を見ればお分かり頂けると思います。
書込番号:16031702
昨日見つけました、写真の左上のほうに黒くもやっとしたものが写り込んでいますが、ゴミでしょうか? 何十枚も同じところにあります。どうも二カ月前あたりからのようです、自分で清掃できますか、宜しくお願いいたします。
レンズ タムロン24−70
ジージドットコムさん、こんにちは。
センサーの汚れのようですね。
自分で掃除できないこともないのですが、カメラにとって一番大切な部品ですので、慣れない内は、メーカーに出して、クリーニングしてもらうのがいいと思います。
書込番号:16019116
ミラーアップして、ブロワーでシュポシュポしてみては?
書込番号:16019118
撮像素子の、ローパスフィルターに付いたゴミです。
湿式の清掃用具で掃除しますが、サービスセンターに掃除依頼されるのが普通です。
自分でやる場合ですが、私は delkin sensorscope sensor cleaning system を使っています。
大型店で、さまざまな清掃用具が販売されていますので、店員さんに聞きながら選ばれたらよいです。
書込番号:16019130
購入後1年以内は清掃は無料です。無理せず送りましょ。
書込番号:16019171
ゴミは背景が空だと目立ちますし絞り込むと目立ってきます
手動のクリーニングモードにしてプロアでシュポシュポすればほとんどのゴミは取れると思いますよ
ただブロアの先端はカメラの開口部よりも奥には入れないように気をつけてシュポシュポしてください
奥に入れすぎてセンサー(ローパスフィルター)にブロアーの先端が当たるとカメラが壊れますから
書込番号:16019205
皆様、良きアドバイス有難うございました。
ブロアーではなかなか取れないみたいなので、暇を見てサービスセンターへお願いしようと思っております。
書込番号:16019484
ブロワーでシュポシュポすりと撮像素子に静電気が発生して、逆にゴミが付きやすくなるのでやめましょう。
SCに出すか、専用除去用具をお勧めします。
書込番号:16019905
ひとし君さんが言われるようにブロアだけは止めた方がいいです。
ブロアの後部(小さい穴)より吸い込んだ、細かい塵を吹きかける事になりますので
レンズなどで使っても大きなものは排除できますが小さな塵については逆効果になります。
拡大鏡でレンズの表面を見れば解ります。
私が使っている DD PROを紹介しますが、この商品はスグレモノです。
説明は、このサイトを見てください。
http://www.dd-pro.jp/
書込番号:16020096
あと、長年使用していると撮像素子の表面が湿気等でクスム場合がありますので
ETSUMI のミクロディアL を綿棒に絡めて撮像面を掃除をするとクスミもきれいになり
カメラが変わったかのように写り具合も変わります。
http://www.etsumi.co.jp/catalog/product_info.php?cid=313&pid=753&page=1
書込番号:16020145
1年以内ならCANONサービスセンターに持ち込めばセンサークリーニングを無料でしてもらえます。
多少の待ち時間が有るのでその間ロケハンするのも良いでしょう。
書込番号:16023879
ゴミには十分注意してきましたが、入ってしまうんですね。
良い商品もあるようなので自分で清掃してみようかと思います
皆様、色々と有難うございました。
書込番号:16031397
又々悩んでしまいました(ToT)
昨日60Dの実機を触りたく某電器店に
行ったのですが何となくNikonのD7000
を見ていたら店員さんが18-105のセット
がSD16Gとカメラバックのセットてで
83000円在庫ラストでどうですか?
みたいな感じで進めてきました。
自分的には60Dでほぼ確定してたのですが
あまりの安さとD7000もかなり評価が高い
ので迷ってしまあました(ToT)
自分的には60Dの方が持ちやすいので
いいかなと思いますがコスパを考える
D7000かな〜と思いますが考えれば
考えるほど悩み沼にはまっていきます(ToT)
どちらに決めるにしろどなたか後押しお願い致します(T_T)
書込番号:16025708 スマートフォンサイトからの書き込み
価格やノベルティグッツで釣られて買ってしまうと後々後悔されると思います。
初志貫徹で、持ちやすさという機能で選択された60Dを買われた方が、後々後悔しないと思います。
書込番号:16025751
カメラの格付けではD7000の方が上ですが、写真が撮れる事は同じですし、ご自身好みの方で良いのではないかなとは思います。
どちらを購入しても選択が間違ってたかもと言う後悔が出る可能性もありますがね。
書込番号:16025768
相当お悩みのようなので、今一度原点に帰ってみては如何でしょうか?
1.なぜカメラが必要で何時使うのか?
2.何を記録として残したいのか?
3.初期投資のご予算は?
上記の三項目を、ご自身でハッキリさせる事が大切だと思います。
書込番号:16025776
全くキャノンを今まで持っていないのでしたらレンズ資産は無いと思いますので
D7000のほうがちょっとだけ上級機ですのでD7000をオススメします
ただし在庫ラストということで場合によっては展示機の事もありますので確認したほうが良いですよ
書込番号:16025797
バリアングル液晶が必要でないならD7000でよいでしょう。
書込番号:16025826
kuzakuraさん こんにちは
価格で決めるのは 後々後悔しそうな気がしますので やはり60Dにした方が後悔無いと思いますよ
それにD7100が出た今 価格だけでD7000に行くのもお店に乗せられている感じが有りますので 1度冷静に成って考えることも必要だと思います
書込番号:16025878
あくまでも、カメラ本体の金額で比較しましょう。
気に入らないカメラバッグは使わない可能性あり。
SDカードも信頼性の低いメーカーだと、買い換えることになる。
再度他店での価格も確認しましょう。
持ちやすいと感じる60Dが良いと思います。
書込番号:16025971
通りすがりで失礼します。
日頃ニコンデジ一メインですが、フイルムはキヤノンです(笑)
えっと、18-105mmとD7000で、更に16GBついて\83000は捨て値というか買い得ですね。
D7000は現在D7100が出ましたが、まだまだ人気は高く、根本的基本性能は60Dよりも上。
おそらくキヤノンもそうだと思いますが、ボディよりもレンズ性能差が大きいので
今後、好きなブランドとしてニコンで付き合うかキヤノンで付き合うかの分かれ道になりますね^^
60D板ですので多くは語りませんが、D7000板もまた覗いて比較検討してみてください^^
個人的には、数字上のカメラ性能や口コミよりも、自分が触って写したくなる感覚の機種を選んだ方がいいと思います^^
持って歩きたくなる事が一番大事です♪
書込番号:16026010
値段的に、範囲内でしたら、
その時のタイミングだと思いますよ!
D7000の方が、60Dより、
高いかも知れませが、スレ主様がお得だと
思うなら、D7000でも、有りだと思います!
いややっぱり値段が安い?気に入った方を、
選ぶと考えるなら、他を見ないで
素直に60D買われた方が、納得すると思いますよ!
書込番号:16026013 スマートフォンサイトからの書き込み
追伸
ごめんなさいね、D7000板ではもう勧められてきてあったのですね(笑)
60Dの納期45日待ちを待たれるのですか?
失礼ですがそんな人気機種でしたっけ?(^^;
今月末にはkiss7と7i発売されますよね・・・・
なんか納期45日も待つなら違うほうを選んでしまいそうな気がしますが・・・
待てるほど悩み好きなら、60Dでしょう^^
書込番号:16026065
皆様色々有難うございました(*^^*)
結果から言うと60Dの18-135のキット
購入で決定しました(^-^)
納期もヤマダ電機の担当さんが他の店舗
を頑張って探してくれて在庫ありました
のでヤマダ電機さんで購入決定しました。
最終価格は
60D18-135キット
カメラバック
液晶保護シート
SD16G
で77000円でした!
遅くとも今週末には届くと思います(*^^*)
皆様には色々アドバイスなど頂きまして
本当に有難うございました(^-^)
書込番号:16026181 スマートフォンサイトからの書き込み
シンプルに考えて・・・
人を撮る機会が多いならば女性が綺麗に写るという評価をされる事の多いキヤノン。
風景やスナップなどを撮る機会が多いならば、ダイナミックレンジが広いセンサーを採用しているニコン。
これで決めてみてはどうでしょう?
書込番号:16026191
皆様有難うございました(^-^)
60D購入しましたので後程
追加レンズでの候補について
スレ立てますの宜しくお願い致します(*^^*)
書込番号:16026581 スマートフォンサイトからの書き込み
使いkuzakuraさん、こんにちは。
60D導入おめでとうございます。
仰るようにD700のあの値段は魅力あり過ぎですね。。。(~_~;)
EOS使いの拙からみても、ちょっとグラッときてしまいます。
でも、
60Dは基本的に尖ったところを丸めたマジメなカメラと思いますんで、
個人的にも好感しているカメラで、導入されて損はないと存じます。
もともと二桁シリーズはれっきとしたミドルクラスで、
50Dから7Dが分化したことで「角のない」カメラとして後から出現しました。
(スペックダウンとも言いますが)(~_~;)
つまり、ある意味では正統派のミドルクラス後継機とも言えます。(~_~;)
本機をベースに天体用の60Daが供給されたことからも、
キヤノンとしては、その基本性能には自信があったことと思います。
そして、
arenbeさんがご指摘のバリアングルが思いのほか重宝するかもしれませんね。
ローアングル撮影や、気配を消して撮影するときに役立つと思います。
(盗撮はダメですよ)(笑)
端やネコを撮ったり、その他にも2眼レフライクな撮影では使えるかも。。
今回の選択は、
「D7000ではなく6Dを選択した」という意味以上に
「FマウントシステムではなくEFマウントを選択した」ことになります。
これからのシステムの拡充を楽しんでくださいね。
書込番号:16026604
【欲しいものリスト】S様向けPC構成
【Myコレクション】部長PC
【欲しいものリスト】新PC2025
【Myコレクション】れんきゅん向け30万PC
【欲しいものリスト】プリンタ購入2025
