BDZ-AX2000 のクチコミ掲示板
2010年 9月25日 発売
BDZ-AX2000
高画質回路「CREAS Pro」を備えた3D/BDXL対応Blu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/2TB)
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:2番組 HDD容量:2TB BDZ-AX2000のスペック・仕様
BDZ-AX2000 の後に発売された製品BDZ-AX2000とBDZ-AX2700Tを比較する
BDZ-AX2700T
BDZ-AX2700T
最安価格(税込): ¥- 発売日:2011年10月 8日
タイプ:ブルーレイレコーダー 同時録画可能番組数:3番組 HDD容量:2TB
  • BDZ-AX2000の価格比較
  • BDZ-AX2000のスペック・仕様
  • BDZ-AX2000のレビュー
  • BDZ-AX2000のクチコミ
  • BDZ-AX2000の画像・動画
  • BDZ-AX2000のピックアップリスト
  • BDZ-AX2000のオークション
BDZ-AX2000SONY
最安価格(税込):価格情報の登録がありません 発売日:2010年 9月25日
  • BDZ-AX2000の価格比較
  • BDZ-AX2000のレビュー
  • BDZ-AX2000のクチコミ
  • BDZ-AX2000の画像・動画
  • BDZ-AX2000のオークション
BDZ-AX2000 のクチコミ掲示板
(1364件)
このページのスレッド一覧(全83スレッド)表示/非表示 を切り替えます
「BDZ-AX2000」のクチコミ掲示板に
BDZ-AX2000を新規書き込みBDZ-AX2000をヘルプ付 新規書き込み
ファン不良!?
2025/05/11 14:48(11ヶ月以上前)
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AX2000
クチコミ投稿数:7件
先日はバックアップ電池の事でお世話になりました。
またまた質問で恐縮です。
先日の件で色々やっていた所、ファンが回っていない事に気付きました。
あまり気にした事がなかったもので気付くのが遅れてしまいました。
このファンは常時回ってる物ですか、それとも内部温度が上昇する事で
回る仕様なんでしょうか。
電源入れた同時に回りだすとか等。
あとファン単体で生きてるか死んでるか確認する手立てはありますか?
書込番号:26175746
クチコミ投稿数:13570件Goodアンサー獲得:783件
2025/05/11 14:59(11ヶ月以上前)
本製品がどうかわかりませんが、PCとかの場合は負荷が低いと回らないファンというものは存在します。
確認する方法としては、負荷を掛けてみることですかね。ただ古いモデルですから、単純に故障というのも十分考えられます。
今まではどんな感じだったのでしょうか?起動してすぐにファンは回ってましたか?ご自身の経験が1番じゃないかと思います。
私のPCは自作なんですが、電源のファンもグラボのファンも負荷が低い時は停止してます。CPUは水冷クーラーなので起動後すぐに回ります。回りますが負荷に応じての回転なんで、低回転なことが殆どです。
書込番号:26175757
クチコミ投稿数:7件
2025/05/11 15:07(11ヶ月以上前)
>KIMONOSTEREOさん
最近入手した物ですから以前は分かりませんね。
書込番号:26175762
2025/05/11 15:16(11ヶ月以上前)
最近ってことは中古ですよね。
ならば故障とか心配してもしょうがないですね。ご自分で分解整備できるのであれば別ですが、そういう人はこの質問はされないでしょう。
一応メーカーサイトによると以下のようになってます。
弊社の修理対応は、終了しております。
本製品については、修理のご依頼を承ることができません。
製品型名:BDZ-AX2000
製造打切り年:2011年07月
補修用性能部品保有期間:8年
修理対応終了年:2019年07月
ということです。他社はわかりませんが、ソニーでは発売から8年経過で修理対応終了ということみたいですので、発売から8年以上経過した中古購入は注意が必要ですね。使ってみて問題になるようならご自身で分解整備ですかね。ファンがどういうものかどこについているのかにもよりますが、自作PCとかやっている人だと簡単に解決できるかもしれません。
書込番号:26175773
zr46mmmさん
クチコミ投稿数:2117件Goodアンサー獲得:363件
2025/05/11 15:25(11ヶ月以上前)
レコーダーの電源を切ってもファンは回転しています
レコーダーを使用中はファンは回転します
回転しているかは懐中電灯で見れば分かります
回転していると排気がされているのが分かります(AX2700Tですがたたいたら動きました)
止まっている場合は「ホコリ」で止まっている→掃除機でホコリを吸い取る
しばらく使っていない→軽くたたく(
ファンそのものは汎用部品です
ファンのサイズやコネクタがあえば交換は可能です
SONYの修理サポート終了でも街中の家電修理の店に相談されればと思います
書込番号:26175784
@starさん
クチコミ投稿数:4393件Goodアンサー獲得:442件 BDZ-AX2000のオーナーBDZ-AX2000の満足度5
2025/05/11 15:47(11ヶ月以上前)
>トコトン123さん
クーリングファンは常時回転していますよ
もし回っていないようでしたら故障だと思われます
書込番号:26175814 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:7件
2025/05/11 16:02(11ヶ月以上前)
>KIMONOSTEREOさん
古い物なので故障してもおかしくないですよね。
>zr46mmmさん
交換も視野に考えてみます。
>@starさん
やはり故障なんですか〜。
どの線か忘れましたがさっき線を触ったら一瞬回ったんですよ。
でもまた回らなくなりました。
断線ですかね。
書込番号:26175831
クチコミ投稿数:7件
2025/05/11 17:14(11ヶ月以上前)
今色々弄っていたらファンが生きている事が分かりました。
故障ではなかったようです。
で、どうしたかと言うと3ピンコネクターをズボッっと最後まで刺さず、
ちょこちょこピンに触るか触らないかギリギリの状態で接触
させると回る所に当るみたいです。
でもどのピンかはちょっと時間がないので今は検証できません。
ん〜これはどうゆう事なんだろ。
書込番号:26175898
クチコミ投稿数:27848件Goodアンサー獲得:3218件
2025/05/11 19:28(11ヶ月以上前)
この年代のSONY製を3台持っていますが、今更ただでもいりません。
メーカー修理はかなり前に終わっていますから。
HDD不良でサポート対応が切れてから、間もない時に修理依頼したら断られました。
この年代だとHDD・BDドライブはいつ逝っても可笑しくはありません。
東芝(REGZA)やPanasonicなら、HDDは自力で交換可能ですが、SONYは手に入りにくいソフトがないで出来ません。
レコーダーは完全に止まっている時は、排気ファンは回りません。
メイン電源が入っていなく、バック動作で番組表受信・アップデート・録画予約の起動中でも、機内が発熱するのでファンは回ります。
とうぜん断線や固定部分の接触不良、過度な埃詰まり、回転軸の油切れの固着でも回らないでしょう。
書込番号:26176008
クチコミ投稿数:2930件Goodアンサー獲得:49件
2025/05/12 16:28(11ヶ月以上前)
当方、ソニー機のユーザーではありませんが、マクセルとパナソニック機で、冷却ファンの不良を経験した事があるので、このスレに興味を持ちました。
経緯を拝見した所、どうやら原因は、その冷却ファンのコネクタの不具合のようですね。
私だったら、そのコネクタのオス部分の根元(基板側)のハンダ部分に浮きや亀裂が無いかを確認する・・・というか、異常が確認出来なかったとしても、念の為にハンダ盛りをします。
後は、コネクタのメス部分に接点復活剤のスプレーを吹きかける・・・の2点を実施します。
「バックアップ電池」の件のスレも拝見致しましたが、その時、本体の内部を開けた際に、何かの拍子にそのコネクタ部分に触れ、本件の不具合が発生したのではないか?と推測します。
というのも、そもそも冷却ファンに異常があった場合、経験上、電源を入れてから1分程経つと、センサーが異常を検知して、本体の電源を強制停止してしまうからです。
今回は、事前にそのような不具合は無かったんですよね?
今の状態で、何もせず、蓋をしてしまったら、そういう不具合に遭うかも?
書込番号:26176781
バックアップ電池
2025/05/09 14:11(11ヶ月以上前)
クチコミ投稿数:7件
中古で手に入れましたが、電源コードを抜くと時計や日付が元に戻ります。
こうゆう仕様ですか。
それともバックアップ電池とかあるんでしょうか。
場所が分かりません。
書込番号:26173784
@starさん
2025/05/09 14:17(11ヶ月以上前)
>トコトン123さん
電子番組表(EPG)のデータを取得して自動調整したかと思います
時刻合わせはしたことがありませんので
書込番号:26173786
クチコミ投稿数:7件
2025/05/09 14:28(11ヶ月以上前)
>@starさん
となれば放送の設定をしていないからリセットされるんですかね。
ダビングでしか使用しないものですから。
書込番号:26173791
@starさん
2025/05/09 14:49(11ヶ月以上前)
>トコトン123さん
はい、そうかと思われますね
電子番組表(EPG)からデータを取得して録画予約することを前提にされた設計かと
あとLANケーブルを挿してオンラインにしてあげると時刻調整するかもしれません
書込番号:26173810
クチコミ投稿数:7件
2025/05/09 14:59(11ヶ月以上前)
>@starさん
そうゆう仕様になってるとは知りませんでした。
試しにやってみたいと思います。
この度はありがとうございました。
書込番号:26173814
2025/05/09 18:19(11ヶ月以上前)
初期設定で利用地域を設定すると、番組表の取得を始めます。
この時、時計も取得します。
初めの設定では、番組の欄が歯抜けや、取得の遅いチャンネルもあります。
チャンネルアイコンの取得に数日かかることもよくあります。
番組取得は強制取得も出来ます。
SONYの場合、自動取得は1日3回で、朝4時・深夜12時、もう1回は忘れました。
電源コードをかなり外していて、再度つないでも問題なく録画は出来ますね。
キャパシタ(基板上ある充電出来る電池)が実装されているかはわかりません。
書込番号:26173968
再生中に画像が停止…
2013/01/02 00:27(1年以上前)
クチコミ投稿数:26件
教えてください。
ここ最近の事なんですが、再生中に画像が停止して、また数秒後に再生する事が度々あります。ハードディスクの残量は約1Tあります。
特に録画中に他の録画済み番組を再生している時に症状が出ているようです。
番組表のカーソルの移動もかなり遅く、操作に付いて来ません。
何が原因なのでしょうか?
ハードディスクの断片化?
デフラグみたいな操作ありますか?
ご教授お願いします。
書込番号:15557951 スマートフォンサイトからの書き込み
D2XXXさん
クチコミ投稿数:7843件Goodアンサー獲得:518件
2013/01/02 00:29(1年以上前)
一度リセットしてみては?
書込番号:15557962
クチコミ投稿数:3077件Goodアンサー獲得:975件
2013/01/02 01:28(1年以上前)
ソニーのレコーダーは動きが鈍くなったら
D2XXXさんが書かれているようにリセットすることで改善することが多いです。
(本体前ふたを開けたところにリセットボタンがあります)
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280798/SortID=14677766/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000280798/SortID=14463097/
http://bbs.kakaku.com/bbs/K0000271874/SortID=14208918/
書込番号:15558177
クチコミ投稿数:26件
2013/01/02 19:50(1年以上前)
D2XXXさん、アメリカンルディさんありがとうございます。
早速にリセットしました。
今のところ症状は、出ていません。
書込番号:15560837 スマートフォンサイトからの書き込み
ナイスクチコミ15
オートグルーピング機能により、自動で番組名のフォルダが生成され、振り分けられると思いますが、フォルダ内のタイトル名を編集するとフォルダからはじかれる時があります。
SONYに問い合わせたところ
[BDZ-AX2000のオートグルーピング機能のジャンル振り分けは、
文字の合致度のみを判断しているものではなく
番組情報に付帯される「ジャンル情報」や番組名に使用される文節や
組み合わせパターンを想定したうえで自動で分類します。
また、本機が自動でジャンル振り分けを行っている
明確な基準につきましては、お客様にご案内できる
情報がございません。]
との事ですが、そうしますと尚更タイトル名を編集しただけでフォルダからはじき出される理由が分かりません。
しかも、はじかれない場合もあるのです。
私は、フォルダ内に同じタイトル名がズラッと並んでいても、内容が分からないのでタイトル名の後に短い文章で内容を加えています。
今までは問題なかったのですが、最近になってフォルダの外へはじかれているタイトルがある事に気づきました。
お使いの皆さんの中に同様の現象が起こっている方、情報および回避方法などご存知の方がいましたら教えてください<m(__)m>
書込番号:14700099
殿堂入り クチコミ投稿数:16420件Goodアンサー獲得:2768件
2012/06/19 18:17(1年以上前)
グルーピングに関して、明確な答えを持っている人は居ませんが、
過去報告では、特定の記号等で認識が分断される場合があるようです。
(ごめんなさい。詳細は覚えていません)
自分の録画品でもスレ主さんのように弾かれるものの確認は出来ています。
ただ、ある程度まとまっていればよいと言う感覚で使っているため、気にしていません。
方法として、集約タイトルと付属情報の間にそう言った記号(カギ括弧とかだったとは思いますが)を挟むと上手く集約されるみたいです。
あとは、マークを利用するくらいですかね?こちらなら、タイトル名が違っても一つにまとまります。
書込番号:14700136
MondialUさん
クチコミ投稿数:2151件Goodアンサー獲得:287件
2012/06/19 19:34(1年以上前)
私も、29個のマークを使って『アニメ』『音楽ライブ』『邦画』『洋画』『AKB関連』等で分類したり、番組名のマークを作ったりしてるので、問題を感じません。
御存知とは思いますが、設定のビデオ設定→マーク名設定で、任意の好きな名前に変更できます。
ここを読んでる方で、気付いていなかった方はご参考までに!
(意外と知らない人が多いので)
書込番号:14700447 スマートフォンサイトからの書き込み
クチコミ投稿数:236件Goodアンサー獲得:41件
2012/06/19 23:24(1年以上前)
弾かれた事例のタイトルを具体的に書いて頂けないですか?
そうじゃないと、同様の現象が起きている確認も、回避方法の検証もしようがないのですが。
書いて頂いても確実に答えられるわけじゃないですが、検証ぐらいしてみようかなと…。
よく番組のジャンル情報を局側が間違えて登録してくれて、ジャンルでの振り分けにおいて、
はじかれるのは頻発しますが、これは対策不能ですし、今回の件とは関係ない話ですね。
あくまでも、番組タイトルの編集によってはじかれるケースですよね?
書込番号:14701538
VROさん
クチコミ投稿数:3171件Goodアンサー獲得:292件
2012/06/20 01:25(1年以上前)
付け加える文章の前に 記号を付けると良いです
などが使えたはずです(記号から後ろは 無視されるようです)
僕は #使ってます
ただ最近ですが 番組表のタイトルではじかれたタイトルが二回ほどありましたか
いろいろいじくってもダメなので
原因不明(たぶん空白)面倒なので マーク設定して マークフォルダーごとBDにダビング
(マーク使っても フォルダーはひとつにならない 設定したマークの下に二つのフォルダーが出来るので 管理は楽になります)
<よく番組のジャンル情報を局側が間違えて登録してくれて、ジャンルでの振り分けにおいて、
ジャンル振り分けは ジャンルフォルダーだけですから
おまかせまる録やマークフォルダー(設定しないでマークなし)
を使えば 回避できます
困るのは時々 名称が違ってるとき
よくあるのが
”アニメ たのしいムーミン一家”
”アニメ/たのしいムーミン一家” ではじかれる場合
最近も BDにダビングした後 /の方が残ってるの気がついて 仕方ないので後ろに追記・・・
空白が/に替わってるの 最近多いです
(いやーはじかれてるのから チェックしないとダメですね)
書込番号:14702011
クチコミ投稿数:75件
2012/06/20 01:40(1年以上前)
ホーム→ビデオ→ジャンル→バラエティ→
ホーム→ビデオ→予約→『アメトーーク!』
エンヤこらどっこいしょさん>
MondialUさん>返信ありがとうございます<m(__)m>ご提案頂いたように、マークで取りあえず振り分けることで回避しております!
けいすたさん>お気遣い感謝です<m(__)m>
実際の例ですが・・・『アメトーーク!』を毎週自動録画しております。
そして『アメトーーク!』フォルダに溜まった各タイトルに「○○芸人」という文字を追加していきました。
実際の編集は以下の通りです。※全てアメトーーク!という文字の後に全角スペース入ってます。
   元からあった文字    追加した文字
@5/13 アメトーーク! サッカー日本代表応援芸人
A5/17 アメトーーク! 博多華丸大吉芸人 前編
B5/24 アメトーーク! 博多華丸大吉芸人 後編
C6/07 アメトーーク! 師匠サミット
D6/14 アメトーーク! 勉強しかしてこなかった芸人
このうちBCDがフォルダからはじかれました。
@Aは本日編集し、未だにフォルダ内に納まってます。
BCDは昨日編集し、翌日(本日)見たらフォルダから出てました。
それと、これはひょっとしたら思い過ごしかも知れませんが、編集直後(昨日)はしっかりとフォルダ内あった気がするのです。
これは
ホーム→ビデオ→ジャンル→バラエティ→と進んで行った場合
「アメトーーク!」フォルダ外にBCDがはじかれており・・
ホーム→ビデオ→予約→『アメトーーク!』と進んで行くと
「@Aが格納されたアメトーーク!フォルダ」が有り、その下にBCDが並んでいる感じです。
つまり予約フォルダにある大きなくくりの「アメトーークフォルダ」内にはBCDが納まっているのにその中で@Aの格納されたフォルダとBCDが分別されています。
※写真参照して下さい。
因みにですが、我が家のAX2000は、一度HDDの故障で修理したのですが、修理前もアメトーークに関しては全て編集にてタイトルを上記同様にしてました。
現在はHDD交換してしまって残ってませんが・・・
その頃は、このようにフォルダからはじかれる現象はありませんでした。
長文失礼しました<m(__)m>
書込番号:14702042
クチコミ投稿数:75件
2012/06/20 01:49(1年以上前)
VROさん>
おかげででグルーピングのメカニズムが(機会に疎いので少しですが 汗)分かりかけた気がします!
記号を付ける方法も試してみます!
先ほど「←これが上手くいかなかったので、♯でやってみます!
書込番号:14702061
2012/06/20 03:24(1年以上前)
VROさん
少々言葉を省略しすぎました。
「ジャンルフォルダにおいて対策不能ですし」という意味で書きました。
フォローありがとうございます。
私も同様の方法で回避しています。
タイトル表記のゆらぎとあわせて、まったくもって迷惑な事ですね。
ひーたつきゅーぴーさん
必要な情報が大変わかりやすい文章ですね。
私が所持しているのは、AT世代のBDZ-SKP75です。
グルーピングの仕様は同じだと考えて、以下とタイトル名だけ同じダミーを作ってみました。
結果、綺麗に「アメトーーク!」フォルダ内にはいってしまいました(^_^;)
おまけに子フォルダ「博多華丸大吉芸人」まで出来てたり。
現象の再現不能につき、何もアドバイス出来ず申し訳ないです。
家の環境では、タイトル名の前半の方が一致している番組は、すべてちゃんと分類されているようです。
書込番号:14702167
VROさん
2012/06/20 09:10(1年以上前)
<それと、これはひょっとしたら思い過ごしかも知れませんが、編集直後(昨日)はしっかりとフォルダ内あった気がするのです。
1度電源を切らないと 分類されない場合もあるようです 時たまありますね
書込番号:14702619
クチコミ投稿数:75件
2012/06/20 13:22(1年以上前)
けいすたさん>お忙しい中、検証ありがとうございます<m(__)m>
VROさん>沢山の情報、ありがとうございます<m(__)m>
そして、なんと二晩経った今朝になって確認してみましたら・・しっかりと全てのタイトルが
『アメトーーク!』フォルダに綺麗に納まってました(^_^;)
さらに・・<けいすたさん>の仰る通り、「博多華丸大吉」フォルダまで中に作られてました(^O^)
ひょっとしたら、AX2000が動作していない間にこれらの作業をしているのかも知れませんね。
VROさんの
この情報が濃厚そうですね。
皆様、色々とお騒がせいたしました。
お陰様で、今回たくさん勉強になりました。
また、これからも何か情報がありましたら報告させて頂きます。
返信くださった皆様、ありがとうございました<m(__)m>
書込番号:14703293
クチコミ投稿数:75件
2012/06/20 13:39(1年以上前)
今回皆様から頂いた情報と比べて、確証が持てないのか秘密なのか分かりませんがSONYの回答が曖昧であった気がします(^_^;)
まぁ、すべての細かいケースを精査していくのは大変だと思いますがね(^_^;)
ですから、皆様のお陰で本当に助かりました。また機会ありましたら宜しくお願いします<m(__)m>
書込番号:14703332
クチコミ投稿数:402件Goodアンサー獲得:13件
2012/06/20 21:37(1年以上前)
AT700を使っています。
もしかして、アップデートとは関係ないのでしょうか?
先日のアップデート(面倒なので最近は自動にしていました)後、うちのAT700は、
タイトル名を入力する際の文字変換と記憶がすこぶる良くなりました!!
マークはフルで使っていますが、マークの下が想像通りに振り分けられない時には、
さっさとディスクへダビングしろ、というお告げなのだろうと、もうあきらめていました(^_^;)。
でも、こちらの皆さんの情報で改善できそうで嬉しいです。
スレ主さん、皆さん、ありがとうございます。
書込番号:14704881
BW930からのTS(DR)ムーブについて
2012/06/01 22:13(1年以上前)
スレ主 覇王さん
クチコミ投稿数:116件
既出でしたらすみません。
PDP-504HD(HDMIなし)+パナDMR-BW930の組み合わせでしたが、HDDが窮屈になってきたのと、「D端子制限」のため、こちらへのレコーダー買換を(今更ながら)検討しています。
BW-930から、TS(DR)で録画した番組の移行はできないようなことをソニーのHPで書いてありましたが、何か他に方法はありませんでしょうか?もちろんBDに焼き、ムーブすれば良いのかも知れませんが、膨大で・・・。
お知恵を拝借いたしたく存じます。
書込番号:14630703
クチコミ投稿数:4977件Goodアンサー獲得:1010件 いもちゃんる〜む
2012/06/01 22:17(1年以上前)
ソニー機の場合、ハイビジョンで内蔵HDDに移動するにはムーブバックしか方法がありません。
後は、S端子やコンポジットを使って外部入力から録画するしかありません。
ダビ10番組に限りますが。
どちらにしろ、i.LINKだと移動可能な機種を使っても実時間かかります。
それがBDだと、BDメディアの速度でダビング可能なので、遙かに時間が短く済みます。
書込番号:14630732
参番艦さん
クチコミ投稿数:1891件Goodアンサー獲得:426件
2012/06/01 22:20(1年以上前)
>BW-930から、TS(DR)で録画した番組の移行はできないようなことをソニーのHPで書いてありましたが、何か他に方法はありませんでしょうか?もちろんBDに焼き、ムーブすれば良いのも知れませんが、膨大で・・・。
膨大でも、BDによるムーブバックしか方法はないです。
ソニー機にはiLinkムーブ出来ないし、パナ機にはLANによる送り出し機能もありません。
書込番号:14630742
2012/06/01 22:23(1年以上前)
例えあったとしても、ソニー機の方に受信機能がないのでダビングできませんが。
と念のため突っ込んでおこう。(笑)
書込番号:14630758
クチコミ投稿数:2244件Goodアンサー獲得:283件
2012/06/01 22:42(1年以上前)
どうしてもと言うなら
入手困難なJK-108AかOC-HC200と
ADVC-HD50を使えば
AX2000にはHDV入力があるので可能だ。
しかも、DR以外もOKだ。
あるいは
パナの最新機種にi.LINKダビングするか。
D端子制限については、LKV384を使えば回避可能だ。
書込番号:14630851
スレ主 覇王さん
クチコミ投稿数:116件
2012/06/01 23:00(1年以上前)
いやー皆さんお詳しい!大変参考になりましたぞ。
>★イモラ さん
確かに、iLinkで前機種(XW50)からBW930へムーブしたときには、一昼夜以上かかりましたw
ダビング速度・・・確かにそうですね。でも面倒だなあ・・・。
>異呪文汰刑  さん
おお。こんなモノがあったとは!これなら2011/1〜の機種でも大丈夫ですかね。
PDP-504HDは、地デジチューナーもHDMIも無いため、どこでも買い取り拒否なんです。
ファイナルKURO買っときゃ、こんな苦労は・・・orz
書込番号:14630919
スレ主 覇王さん
クチコミ投稿数:116件
2012/06/01 23:05(1年以上前)
てなわけで、あっと言う間に解決。ありがとうございました!
★イモラ さん
異呪文汰刑  さん
をgoodアンサーとさせていただきました。
書込番号:14630940
勝手に電源が落ちる
2011/12/01 08:44(1年以上前)
スレ主 @starさん
クチコミ投稿数:4393件 BDZ-AX2000のオーナーBDZ-AX2000の満足度5
昨夜、自宅から電話があって再生中に突然電源が落ちる、と言います。
何度試してもすぐに落ちる、ということでした。
出張中のため原因の特定もできず、とりあえず一晩放置して様子を見るように言ったところ、
今朝メールがあって正常に起動するようになった、ということでした。
ここ最近何かファームアップデートってありましたか?
だいたい不安定になるときはアップデートに失敗していることが多いように思うので。
ちなみに不安定な間も予約録画は問題なくできていました。
書込番号:13835147
クチコミ投稿数:75件Goodアンサー獲得:1件
2012/01/18 23:43(1年以上前)
1月16日 22:30頃の出来事です。
15日に録画した番組を再生中にコマ送り症状発生した後に電源が落ちました。
エラーコード「E6101」でした。
しばらくコンセントを抜き、数回リセットを繰り返したら回復しました。
その後、何度か録画番組視聴中に引っかかるような現象がありましたが現在は安定しているようです。
ソニーにも問い合わせましたが、いつもの「検査しないと分かりません」という返答でしたし、アップデートも無かったと思いますので、たまたま我が家も・・・だと思いますが、
一応ご報告いたします<m(__)m>
ちなみに、現在症状が落ち着いているので、私は点検依頼を見送っています。
いつダメになるか怖いですが(^_^;)
書込番号:14039270
2012/01/19 00:11(1年以上前)
自分のAX1000は、至って快調ですね。
勝手に落ちるという現象が良く分かりません。
ただ、ソニー機の場合、何かトラブってもリセットして復活した場合、再発したことはほとんど無いですので、あまり心配しなくても良いようには思います。
逆に言うと、連発する場合は修理した方が良いと思います。
書込番号:14039426
BDZ-AX2000
SONY
BDZ-AX2000
最安価格(税込): 価格情報の登録がありません   発売日:2010年 9月25日
BDZ-AX2000をお気に入り製品に追加する <229
[ブルーレイ・DVDレコーダー]
選び方ガイドを見る
