BDZ-AT900
3DやBDXLに対応したBlu-ray Discレコーダー(ダブルデジタルチューナー/1TB)
このページのスレッド一覧(全327スレッド)![]()
| 4 | 6 | 2011年10月2日 13:40 | |
| 5 | 10 | 2011年10月1日 15:01 | |
| 3 | 2 | 2011年9月26日 19:03 | |
| 12 | 9 | 2011年9月26日 18:10 | |
| 4 | 4 | 2011年9月18日 22:34 | |
| 1 | 5 | 2011年9月20日 15:50 |
ブルーレイ・DVDレコーダー > SONY > BDZ-AT900
はじめまして。よろしくお願いします。
SONYのDVDレコーダー(RDZ−D800)からの買い替えなのですが、
RDZ−D800と比べて、サクサクと動かないのです
9月5日に購入して、リモコンの配置が前のと微妙に違うので、
慣れの問題かと思ってたのですが
1ヶ月使ってみて、どうやらそうではないらしいと気づきました(遅いですけど)
おまかせ予約の削除の操作をして、
『おまかせ予約を削除しました』の表示が消えた後の15−20秒間くらい、
決定ボタンやオプションボタンを押しても反応がありません
(←とか→とかはちゃんと反応します)
悪いとすれば本体なのかリモコンなのか、
それともこれが正常な状態なのか、
誰か教えてください。お願いします。
この機種のリモコンは感度が悪いことは悪いのですが、
うちのAT900では、『おまかせ予約を削除しました』のメッセージの後、
特にストレスなく、すぐ決定ボタン、オプションボタンとも動作するようです。
それ以外の操作で決定ボタン、オプションボタンが動作するのであれば、
それに関してリモコンの問題ということはないと思います。
正常な状態とは思えませんので、リセットを試してみてはどうでしょう。
本体フロントパネルを開けたところにリセットボタンがあります。
書込番号:13573292
それは確実にリモコンではなく、レコーダー本体の問題だと思います。
私はAT700を使用しておりますが、動作はサクサクとは行きませんね…。
しかし、スレ主様のケース程ではありません。
書込番号:13573347
リセットを試してみましたが、やっぱり同じでした。
が、フロントパネルを開いたついでにB−CASカードを抜き差ししてから
もう一回リセットボタンを押してみたらば、サクサク動くようになりました!!
アメリカンルディさんありがとうございました
書込番号:13573363
開パパさん
サクサク・・・というには確かに微妙ですが、
ちゃんと反応してくれるようになりました。
返信ありがとうございました
書込番号:13573384
D800は、処分されたのですか?
もし、使われているのでしたら、
D800のリモコンにBDレコの設定が入っていますので、リモコンの設定で有効にして使ってみるのも一つです。
書込番号:13573430
エンヤこらどっこいしょさん
そんなナイスな機能があるとは知りませんでした!
D800は故障中(7月頃から待機中・録画中を問わず自動的にリセットされる事件が頻発)
なので今日、本体を修理に出すのですが、
リモコンは手元に残す予定です
リモコンだけで、設定はできるのでしょうか?
というか取説読んでみますね
書込番号:13573714
はじめまして。ご存じの方がいましたら教えてください。
この機種はリモート録画予約があり、利用するにはインターネットへ常時接続しておくことが必要です。とありますが、無線LANでも可能なのでしょうか?有線LANが必須なのでしょうか?
またリモート録画予約というのは携帯電話からを想定しているのですが、携帯電話の機種によって出来る出来ないなどはありますでしょうか?
AT900には無線LAN機能がないからネットワークには有線で接続する必要があります。
スマホでのリモート予約なら下記に詳しく記載されてますが、携帯電話については?です。
(^^ゞ
http://www.sony.jp/hitokoto/weblabo/chantoru/details.html
書込番号:13563226
JUNKBOYさん
早速の返答ありがとうございます。
AT970T、AT950Wも無線LAN機能がないようなのですが、SONYの機種は無線LAN機能のあるものはないのでしょうか?
またSONY以外の機種で無線LAN機能があるものでお勧めなどがあれば教えてください。
書込番号:13563429
私の場合、ソニーは携帯から操作したことなく、手放してしまったので今は分からないのですが。
パナソニックでしたら、BZT710以上の機種であれば、無線内蔵です。
基本的に携帯電話もめちゃくちゃ古い物でなければ、操作可能なはずです。
このようなリモート操作が可能なのは、パナとソニーだけです。東芝が呪文のようなメールを送れば可能ではありますが。
パナの場合、逆にネットに繋がってないと、検索機能も使い勝手が悪いし、自動録画もできません。
ただ、リモートでの操作はパナソニックが一番優れていると思います。
こんなことが可能です。
https://dimora.jp/dc/pc/DESC/DimoraExplain.html
書込番号:13564051
SONYの場合、今年発売の上位機種(AT770T以上)は、
無線LANアダプター(UWA-BR100)を別途購入すれば無線LANが使えるようになります。
また、どんな機種でも有線LANポートがあれば、
イーサネットコンバーターという機器を使って、無線LANで接続できるようになります。
http://kakaku.com/item/K0000120585/
http://kakaku.com/item/K0000089641/
他メーカーの場合、パナの今年秋モデルでは、
DMR-BZT710以上の機種は無線LAN内蔵ですね。
書込番号:13564062
>ないのでしょうか?
本体内蔵や専用アダプタ利用の機器はありますが、イーサネットコンバータでまとめて有線化したほうが
後々楽です。増やす時はHUBで増やせますし、TVやゲーム機等いろいろな機器でも使えます。
書込番号:13564522
★イモラさん、アメリカンルディさん、hiro3465さん
いろいろ教えていただきありがとうございます。
有線での接続はケーブル配線で見栄えが悪くなるので今のところ考えてないのです。
DMR-BZT710以上は無線LAN内臓とのことですが、昔の機種でほかにはないのでしょうか?
1世代前の機種なら安く買えるかなと思っているので。
無線LAN内臓というのは一般的に標準装備とかではないのでしょうか?
質問ばかりですいません。よろしくお願いいたします。
書込番号:13564955
パナの一世代前だとBZT700以上が無線LAN内蔵ですが、HDD容量の違いもあり、
少なくともネットではBZT710がだいぶ安いですし、
新型の方がいろいろ機能アップしてます。
ソニーだと旧機種では無線LANにするにはイーサネットコンバーターを使うしかありません。
ソニーの新型+無線LANアダプターは、
背面端子にアダプターを挿すだけなので見栄え的に問題ないとは思いますよ。
無線LAN内蔵は、必要な人は少ないのに、コストがかかるので
標準搭載されないんでしょう。
ソニーのように必要な人はオプションでってのが
賢いやり方だと思います。
書込番号:13565304
アメリカンルディさん
BZT710を買う候補に入れたのですが、リモート録画をする時は、レコーダーの電源がONにしておくというのが前提条件なのでしょうか?それともリモートで電源も立ち上げられるものなのでしょうか?AT900は確か電源をONにしておくとかいう条件だったような...
書込番号:13569846
ディーガの場合は電源OFFのまま可能です。
確かリモート利用するにはクイックスタートが「入」になっているような気がするので若干ですが待機電力が増えます。
5W弱のはずです。
書込番号:13569876
AT900もDIGAと同様に電源ONの必要はありません。
スタンバイモードが低消費待機以外(瞬間起動か標準)になっていれば大丈夫です。
書込番号:13569996
こちらの機種で録画しているのですが、
教育テレビ(おかあさんといっしょ)など、1日二回のものを録画するときはどのようにしたらよいでしょうか。
番組表録画、毎日 番組名
の条件だと、当然ダブリで録画されてしまい、HDDがあっという間にたまります。
希望は、簡単に朝一回だけ録画したいのですが、どの様に設定したら宜しいでしょうか。
皆様のお知恵よろしくお願いします。
書込番号:13550472 スマートフォンサイトからの書き込み
1日2回放送されているものを1つのみ録画ということですよね?
たとえばおかあさんと一緒の場合、土曜のおかあさんといっしょ あつまれ!土曜日は
別番組になる可能性があるので、通常を月-金、あつまれ土曜日を毎週(土)Uしておけば間違いはないです。
連続テレビ小説などの場合は月-土を使います。
番組名録画は時間が不定期だったり、集中放送のときに使うと便利です。
書込番号:13550612
hiro3465さん
番組名の録画はそのようにするのですね。
今まで全て番組名でやっていました。
まさしく、朝の放送+夕の再放送で、例のテレビ小説と同じです。
月-金
毎週土曜
の設定で試みてみます。
書込番号:13550841 スマートフォンサイトからの書き込み
立て続けの質問で恐縮なのですが、
ど〜も私の購入したBDZ-AT900の調子がここ数日悪く、
電源が自動的に落ちる症状に悩まされてます。
以前アドバイスを頂いたようにリセットで凌いでいたのですが、
この状態だと修理が必要かと考えております。
今回の質問は一点で、
レコーダーの電源が勝手に落ちる際に、本体表示窓に
「HDD 01749」
という文字が出ることがあります。
この文字についてご存知方いらっしゃいますでしょうか?
ご回答頂ければ幸いです。
今、多発している問題だと思われます。
http://www.faq.sonydrive.jp/faq/1040/app/servlet/qadoc?037676
こちらの方法を試してみて下さい。
書込番号:13535671
私も、HDD録画映像のフリーズ中に、システムエラーで電源が落ちました。
コンセントを抜き差しして再起動しましたが、まだ「こちらの方法」は行っていません。
SONYのサイトを見たのですが、解決方法しか記載されていませんでした。
9/21以降、何が起きているのでしょう??
書込番号:13535726
BSのチャンネル改編があるので、チャンネルだけが確保された状態で番組表が存在しないのです。
どうやら、番組表受信時に、ソニーの想定していない情報が来ているようで、それで不可思議な動きを起こしているようです。
一応、ソニーのサポートと話した人の話をいくつか読ませていただいて、私が理解した考えであり、正式な回答ではないのでご了承願います。
書込番号:13535768
★イモラさん
情報ありがとうございます。
タイムリーな現象だったんですね…
これで解決すれば恩の字です。
感謝です^^
書込番号:13535844
akitakiichiさん
コメントありがとうございます。
お互い災難ですね^^;
akitakiichiさんのレコーダーもこれで改善するといいですね。
書込番号:13535855
サポートに電話したら、もしCS見てないならCS全チャネルを見ないように視聴設定から消してくれ、などという示唆もありました。自分の場合、それではちっとも直らず。リセットしたり電源抜いて放置しても再度エラーに見舞われ、殆ど泣きが入っていました。メーカーから今日電話が入って、番組表リセットを試せと。
安定してくれるといいのですが…RXではまだ起きていません。当然、パナではこうした怪奇現象は皆無。
そういえば、一月前位か、予約時間があり得ない表示になって自己判断で番組表をリセットした事があります。普通は10:00-10:55のような表示ですが、10:00:00-みたいな明らかに変になって、予約が被ってしまうとかうまく予約できなかったことが。こうしたワカランの花が咲くトラブルはソニーだけ。全角数字がリモコンから入れられないパナが、まだかわいく見えます。
書込番号:13538549
パナも裏技使わなくても
全角数字と英字の入力可能になっています
書込番号:13538747
それは新製品のみですよね?この業界、旧型は当然のように置き去りですから。
書込番号:13543064
★イモラさん
BSのチャンネル改編の情報、ありがとう御座いました。
「こちらの方法」(アンテナ外し・リセット・再起動)を行いました。
今のところ、無事に動いています。
j.fagaceae さん
タイムリーな表題、ありがとう御座いました。
「こちらの方法」で、解決すると良いですね。
書込番号:13550641
つい先ほどから、電源ボタンを押しても電源が一瞬着いて、即パワーオフになる状態に悩まされてます。
録画中のランプは点灯しているので、憶測ですが録画は出来ているかと考えてます。
そこで以下の質問ですが、
@この状態は異常なのか。
A録画中にリセットボタンを押した場合、録画中のデータに影響はあるか。
Bリセットボタンを押した場合、HDDのデータは消えないか。
Cリセット以外に、この状態を解消できる方法があるか。
以上の4点です。
お答え頂ければ幸いです。
>@この状態は異常なのか。
異常です
今リセットすれば録画は停止しデータは残らないと思います
普通は消えません
とりあえず録画が終わるのを待っては?
録画後しばらく待っても解消していなければリセットすれば良いと思います
書込番号:13516335
ユニマトリックス01の第三付属物さん>
やはり異常ですか…
ご回答どおり試してみます。
また分からないことがありましたらよろしくお願い致します。
感謝です。
書込番号:13516426
当方もなりましたリセットすると治ります
録画後リセットを
書込番号:13516991
ユニマトリックス01の第三付属物さん>
リセットで症状が改善しました。
ありがとうございました^^
ぶる2さん>
コメントありがとうございます。
不謹慎ながら、同じ症状の方がいらっしゃって少し安心しました^^;
御二方とも、ご指南頂きありがとうございました^^
書込番号:13517408
先日SONYのBDZ−AT900と日立のL42−XP07を買いました。別々の部屋に設置し、サーバー設定を行いましてネットワークでリンクしました。双方をサーバー設定しリンクは成功したのですが、DRモード録画は見る事が出来ましたが、4倍速録画などは見る事が出来ません。DRモード録画しか見る事は出来ないのでしょうか?見る方法はないのでしょうか?
>4倍速録画などは
ソニーは○倍速という言い方はしていませんが、AVCのLSRやSR等の録画モードの事を指しているのですよね?
XP07はAVCにも対応しているはずなので、通常は視聴できるのではないかと思いますが、
Woooの実機は持っていないのとおそらく日立に確認しても保証外といわれると思います。
しばらくレスを待って駄目な場合は最後の手段としてはLT-H91やLS700等のメディアプレーヤー利用しかないかもしれません。
書込番号:13513609
自分はAT-500とL42-XP05を使用していますが、DR録画以外は再生できませんよ。パナなら
DR以外でもOKのようです。DIGA BZT700の持ってますが、こちらはHL録画したものでも再生できます。
書込番号:13513612
DLNAの場合、メーカーが違うと出来る出来ないが色々あるようです。
サーバーがソニー機でDR以外のAVCも見ようとすると、たとえばですがクライアントをPS3にすれば出来ます。
http://www.phileweb.com/review/article/201102/24/258_2.html
AT700とPS3の動作確認ですが、DR AVCが○です。
書込番号:13513632
ということはひと世代前のパナのBDプレーヤー(BD60等)のDLNA機能と同じ仕様みたいですね。
日立のBDレコ自体パナのOEMだったの関係もあって、WoooのLAN仕様は現在のお部屋ジャンプリンク(すべてのAVCがOK)
よりも一つ前のビエラリンクLAN(パナ以外のAVCはNG)に近いのかもしれません。
※Woooからムーブ可能なレコーダーがDIGAメインなことからすると、かなりパナの仕様には合わせているようです。
そうなると、AVC再生には上記レスに出したLT-H91やLS700、柊の森さんのレスにあるPS3等が必要になります。
書込番号:13513796
hiro3465さん、旅人のひろろさん、柊の森さん、
ご回答有難うございました。録画モードはSRを使用しております。やはり旅人のひろろさんが言われますように、DRしか無理のようですね。PS3の活用も面白いので試してみます。
有難うございました。
書込番号:13524849
【欲しいものリスト】PCカレン
【欲しいものリスト】タフなやつ
【欲しいものリスト】はぁじぃめぇとぇのじさぁくぴぃいしぃ
【欲しいものリスト】252
【欲しいものリスト】252
ブルーレイ・DVDレコーダー
